查看: 18775|回复: 64
[电脑] 匠心之作 — Fractal Terra + ROG X670E-I + 影驰 4070 金属大师 装机展示
发表于 2023-5-31 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
分形工艺推出了全新ITX机箱Terra, 对于很长一段时间没玩itx的我来说无疑是一件令人开心的事情。Terra 仅10.4L的体积,采用CNC数控机床打磨工艺,标准A4架构,最大支持322mm的显卡,并可通过调节中框结构调整显卡槽位从而适应更多显卡和散热的组合方式。前面板采用FSC认证实心胡桃木和金属的双拼设计,鸥翼门造型的侧板均带有开孔设计,进一步提升整体散热性能。Terra一共推出了是黑、银、绿三款配色,本次给大家带来的是黑色款的装机展示。
整机配置
CPU:AMD R5 7600X
主板:华硕 ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI
显卡:影驰 GeForce RTX 4070 金属大师 OC
内存:芝奇 G.Skill Ripjaws S5 焰刃 DDR5-6000 16G*2
SSD:影驰 HOF PRO 30 1TB、星曜X4 Pro 1TB
散热:利民 AXP120-X67 BLACK ARGB
机箱:分形工艺 Terra
电源:追风者 Revolt 850W SFX白金全模组
整机展示
Terra 的整机质感十分不错,采用了全铝材质,用料做工扎实,侧板的厚度足足有4mm,手上的哑光黑色款表面的阳极氧化工艺触手细腻,加入撞色的实木元素后更显得雅致。
Terra 的两侧及顶部面板采用了大面积的镂空设计,竖形格栅式的开孔确保了散热效能。而且对应喜欢RGB光污染的用户,能更多的展现内部灯效。
Terra 体积仅为10.4L,侧面类似倒凹字造型,使得前后端落地支脚和面板一体化,同时也抬高了底部,让底部有更加充足的进风空间。
Terra 的侧板采用类似鸥翼门从下向上的开合方式,开合角度可达180°,最大角度打开后可以悬停竖立,十分便捷。
左侧面板右下角非常低调的LOGO暗刻,非常喜欢这种调调。
Terra 的正面非常有特色,延续了North的设计语言,加入实木元素。哑光黑和胡桃实木的撞色处理一下子让整个机箱的调性雅致起来。
前面板的金属部分是一块厚度为8mm的实心铝板,可见用料十分的扎实,周边都做了导角处理。
木料采用的为FSC认证实心胡桃木,原色和哑光黑色是非搭配。
看一下内部结构,标准A4架构,右侧为电源和主板仓位,左侧为显卡仓位,通过一条PCI4.0延长线相连接。
顶部视角,内藏可平滑移动的中央隔板能提供30mm调整空间,在左右分仓比例上,我选择了2档位,刚好兼容2槽位的下和67mm高度的散热器。为什么喜欢ITX,就是喜欢这种塞满的感觉。
这次采用了利民 AXP120-X67
BLACK ARGB 作为散热,不仅可以完全兼容ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI ,而且67mm的高度还可以兼容双槽厚度的显卡,散热效能对于7600x来说也够用。
ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI 什么都好,就是这个叠叠乐的M.2槽位让很多下压式散热器无法得到兼容。
但是安装利民 AXP120-X67 BLACK ARGB 后,就无法再安装高马甲的内存了,所以这次选用了芝奇  焰刃 DDR5 6000 矮条,完美兼容,而且无光,NICE。
Terra最大支持SFX-L电源,但是考虑到还有各种线缆,个人建议在ITX箱子里,能小则小,线缆能短则短,越软越好,尽量上全模组。这里采用了追风者 Revolt 850W SFX白金全模组电源,对于此次装机配置绰绰有余了。
Terra的电源线是通过延长线实现连接,延长线的末端还做了符合人体工学的按压贴合造型。
这里要提到一点,追风者 Revolt 850W SFX白金全模组电源自带的线缆相当柔软,且长度针对ITX定制,理线过程十分轻松。
影驰 4070 金属大师的长度,厚度都完美契合Terra,连供电插槽都刚好在正中,这种什么都刚刚好的感觉也许只有喜欢ITX的人才懂吧。
最后看一下开放性的尾部,电源尾插布置在了下方,这样就避免了一根粗粗的电源线翘起来的尴尬。顶部的面板尾端附有一个小的皮质拉手,轻轻一拉就可以完成拆卸。
装机配件介绍
CPU选用了R5 7600X,毕竟是在只有下压式风冷的环境下,7950X这种发热大户肯定是扛不住的。主板就选用了华硕 ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI ,紧凑的 mini-ITX 外形中融入了优质的供电方案和散热设计,以充分释放AMD Ryzen™ 7000 系列处理器的潜能。
ROG STRIX X670E-I GAMING WIF 主板采用了10+2供电模组和ProCool II高强度电源接口,支持双通道DDR5内存插槽,可支持6400+MHz(OC)频率,最大容量64GB,支持EXPO技术,提供了华硕AEMP内存增强功能。
ROG STRIX X670E-I GAMING WIF 主板配备了主动式VRM散热系统搭配高效导热垫,VRM散热模块里还自带了主动散热风扇,支持AI智能超频和混合双模超频。
ROG STRIX X670E-I GAMING WIF 主板通过垂直堆栈的 PCIe 5.0 和 PCIe 4.0 M.2 插槽,巧妙提升 mini-ITX 扩展能力,通过ROG FPS-II扩展卡可扩展两个SATA III接口。
ROG STRIX X670E-I 主板提供了一条PCIe 5.0 x16插槽,PCIe 5.0 的支持扩展至 x16 插槽(SafeSlot 高强度扩展插槽),提供结构性的支撑和更高的带宽以应对新一代的大型显卡。
ROG STRIX X670E-I GAMING WIF 主板也同样提供了ROG FPS-II 扩展卡,加大空间使用效益,可轻松连接前面板接针,2个SATA接口、2个 USB 2.0 接针(提供3个 USB 2.0 连接)、1个 CPU_OV 跳线用于超频、交替模式开关、清除CMOS重启BIOS至出厂设置。
ROG STRIX X670E-I GAMING WIF 主板 采用一体化的I/O面板,提供2个USB4、4个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、3个USB 2.0、2个HDMI接口、Wi-Fi/Bluetooth天线接口(支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2)、1个2.5Gb网卡接口。
ROG STRIX X670E-I 主板还配备了全新的 ROG STRIX HIVE,作为是一个外部控制接口,包含一个 ALC4050 Codec和一个 ESS Sabre 9260Q DAC,并提供一个方便的 USB Gen 2 Type-C 端口,可以轻松连接外部存储和外围设备。 还有直观的 Q-LED 阵列可帮助快速诊断构建问题,以及物理 FlexKey、BIOS FlashBack™ 和 EZ Mode PBO 按钮。此外,它可以通过内置磁铁轻松连接到您的机箱。Mini-ITX PC 的构建、更新和故障排除从未如此简单。
由于使用了ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI + 利民 AXP120-X67 BLACK ARGB 的组合,在内存的选择上就比较有限了,高马甲条子肯定不用考虑,芝奇 G.Skill Ripjaws S5 焰刃 DDR5-6000高度仅 33mm,对于ITX来讲绝对是神器。
在存储上这次选用了影驰 HOF PRO 30 1TB和星曜X4 Pro 1TB。影驰 HOF PRO 30 1TB作为系统盘,星曜X4 Pro 1TB作为从盘使用。
星曜X4 Pro 1TB定位PCIe4.0入门级固态硬盘,采用全彩的外观包装设计,外包装正面为喜闻乐见的机甲星曜娘,主打一个二次元风格,正面标注有具体的型号。
星曜X4 Pro 1TB为标准2280规格,黑色单面PCB设计,官方标称连续读取速度为5000 MB/s,连续写入速度为3500 MB/s,写入寿命上限为250TBW,整体性能作为从盘来讲足够了。
揭掉贴之后可以看到,PCB上由一颗群联PHISON PS5021-E21T主控和两颗自封的3D NAND闪存组成。群联PHISON PS5021-E21T主控,采用Cortex-R5处理器和TSMC 12nm工艺打造,基于PCIe 4.0x4规格和NVMe1.4协议,支持第四代LDPC ECC技术,拥有四条NAND通道可支持TLC和QLC颗粒。
影驰 RTX 4070 金属大师 OC的尺寸刚好契合Terra的尺寸,全新TSMC 4N工艺,搭配AD-104核心,具有5888个CUDA 核心, 可提供29个Shader TFLOPS,67个RT-TFLOPS、466个Tensor FLOPS以及12 GB高速GDDR6X显存,10相核心供电,超豪华供电配置,8层自研非公版PCB,轻松应对采用光线追踪和DLSS 3的3A大作。在包装上,依旧延续了金属大师系列经典设计,亮银的配色搭配金属机甲质感的LOGO,辨识度相当高。
影驰RTX 4070金属大师显卡采用了一体压铸铝合金上盖设计,上面用以不规则的凹凸线条装饰,极具科幻感。全金属的外壳和背板,采用CNC高光亮边、金属拉丝、雾面多种不同工艺打造,规整的方正造型显得十分硬核。
影驰RTX 4070金属大师显卡的为全金属的设计,背板中间的GEFORCE RTX logo和金属大师装饰纹,介于PCB版型短,右边则为大面积镂空散热设计,散热鳍片排布工整,有效增加散热效能。
影驰RTX 4070金属大师显卡采用新一代寒光星散热系统,配置了3个规格为92mm超大静霜风扇,每个风扇带有11片三折式扇叶,均支持智能启停,GPU空闲时自动停转以减少噪音和功耗。GPU/显存/供电一体式覆盖均热板+镀镍复合热管+大面积散热鳍片,配置4*Φ6mm镀镍复合热管,依托回流焊接工艺大幅提升散热效率。
影驰RTX 4070金属大师显卡默认TGP功耗为200W,用户熟悉的8Pin接口回归,得益于新一代显卡出色的能耗比,无需12VHPWR电源转接线,单8Pin供电也能为RTX4070金属大师系列显卡提供充足动力。
影驰RTX 4070金属大师长宽高尺寸为328*139*48mm,双槽厚度对于小机箱非常友好,可谓是ITX新的春。显卡顶部也带有斜纹散热开孔设计,并予以GEFORCE RTX logo和GALAX的LOGO字符装饰。
显卡的输出接口依然是标准的3DP1.4A+1HDMI2.1,支持8K@60Hz高清输出。
由于Terra对风冷的散热器的支持上有一定的高度限制,和大多数A4架构的ITX机箱一样基本上只能选用下压式的风冷散热器,这次选用的是利民的AXP120-X67 BLACK ARGB,相对90系列,120mm的风扇可以带来更好的散热表现,支持INTEL和AMD全平台,并附赠了TF7导热硅脂。
AXP120-X67 BLACK ARGB整体安装高度为67mm,搭配120mm的15mm薄扇,相对于普通版的AXP120-X67,其机身和扣具做了黑化处理,散热风扇带ARGB灯效。
AXP120-X67 BLACK ARGB基座在不安装风扇的情况下高度为52mm,整体采用纳米喷漆工艺,在热管设计上,采用了6根AGHP Gen3回流焊。与100RH不同的是在热管顶端的装饰帽上没有LOGO钢印,换成了与风扇同色的涂装。
AXP120-X67 BLACK ARGB一共有45片鳍片,均为0.4mm纯铝材质,做工规整,两侧和中间均有扣FIN点固定,导热效果更好。
AXP120-X67 BLACK ARGB全电镀纯铜CNC工艺底座,能充分接触和贴合CPU顶盖,减少缝隙,保证CPU热量的完整传递。
AXP120-X67 BLACK ARGB 自带的风扇型号为TL-C12015B-S 12CM,采用S-FDB轴承,扇叶采用均匀发光材料,支持PWM 4PIN温控,最大转速为1800RPM,支持ARGB同步灯效。
追风者 Revolt SFX 850W是一款超紧凑的SFX形状电源,可以应对最强大的下一代硬件。该电源符合新的Intel ATX 3.0平台规格,并配备原生的PCIe Gen5 12VHPWR支持。高效率、80 PLUS铂金认证保证了50%系统负载时92%的效率,同时提供10年质保服务,品质值得信赖。
追风者 Revolt SFX 850W内置的安静92毫米流体动力轴承(FDB)风扇具有智能温控功能,带有一键开启风扇智能Eco开关,采用了Hybrid Silent fan Control技术控制和FDB风扇,即使满载运行也几乎听不到它的声音,30%负载下实现0 dBA 体验且在温度合适的条件下,可实现风扇停转,0噪音输出
追风者 Revolt SFX 850W采用全日系高耐温105°C电解电容与固态电容,搭载OPP/过载保护、OVP/过压保护、UVP/欠电压保护、OCP/电流过高保护、OTP/温度保护、SCP/短路保护多重保护技术,采用针脚与高密度铜柱在PCB上达成无导线连接技术,减少电源内部导线提高连接可靠度,增加散热引流面积,延长零件使用寿命。
追风者 Revolt SFX 850W拥有原生12VHPWR16-pin接口,可直接为PCle5.0显卡、扩展卡提供至高600W的供电能力,用来应对RTX4090以及RTX40系显卡都可以满足需求。而且其配套的PCIE5.0 线长做到了250mm,专为ITX机箱设计。
追风者 Revolt SFX 850W采用全模组设计,配套的模组线均采用全黑扁平线设计,可以轻易折弯,更有助于ITX机箱的内部理线。共提供了以下线材:主板线 24 Pin*1,CPU 4+4 Pin*1,PCle 5.0线 12VHPWR 12+4 Pin*1,PCle 6+2 Pin*2,,SATA*1,SATA/大4D|SATA*1。
作为本次装机的主角:分形工艺  Terra ,标准A4架构,尺寸为343 x 153 x 218 mm,体积为10.4L,支持标准ITX主板,最大支持322mm的显卡,支持SFX电源,最高支持77mm的风冷或者120规格的水冷。整机框架及面板的表面喷涂工艺十分的细腻,呈现磨砂雾面质感。
Terra的前面板采用实木和金属的双拼撞色设计,四个顶角做了圆弧过渡,上半部分为纯金属面板,下半部分为实木。IO部分也是集成在实木面板上,依次为开机键,USB 3.0和USB 3.1 Gen 2 Type-C。机箱尾部是开放式的,主板的IO背板安装孔位和显卡槽位都是嵌套在内部的框架中,和外部的框架是分离的。
Terra的底部面板为大面积的长条形开孔设计,两侧边沿中央位置做了内凹处理,从而便于侧板的开合,前后框架边沿均带有防滑胶条。
其中最显眼的就是中间的橙色长方形螺丝垫片,在垫片的上方标有1,2,3,4,5,6,7四个刻度数字。Terra的中框支持左右移动调节,调节范围为30mm,从而适应不同的显卡厚度及散热器高度。最大支持77mm的风冷散热及48mm厚度的显卡。
Terra两侧面板均采用可大面积竖形格栅开孔设计,极大提高了整体散热效能。侧板为类似鸥翼门从下向上翻转的打开方式,最大开合角度为180°,无螺丝设计,关闭时底部碰珠固定。
侧板的转轴一侧带有伸缩弹簧卡榫设计,只要轻轻一拨就可以完成侧板的拆卸,十分便捷。
Terra 除了两侧侧板,顶部面板也同样支持拆卸,拆除后就可以看到内部框架结构。
Terra内框架为传统的A4架构,左侧为显卡安装位,最大322mm的显卡,右侧为电源和主板安装位,支持标准ITX主板和SFX电源。主板采用倒置安装模式,由一条PCI-E延长线与显卡连接。
主板安装位旁边为电源安装位,主框架上带安装支架,支持SFX或SFX-L电源。顶部的黄色螺丝垫片依旧标刻有1-7的数字,辅助中框支持左右移动调节。
电源底部位置还带有一个12cm的风扇位,也可以安装2.5寸硬盘。
除了底部的硬盘安装位,在前面板的背面,整个表面进行了内凹CNC加工,配合附带的2个魔术扎带,刚好支持另一个2.5寸硬盘的安装。
操作系统:Windows 11 专业版
环境温度:24℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench R23、3Dmark、CrystalDiskmark
首先看一下双满载的温度表现,CPU设定了90℃的温度墙,显卡的话最高温度62.9,得益于Terra的四面通风设计,整机的温度表现还是很不错的。
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
R23 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
AIDA64 GPU Benchmark 测试
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D11、D12和光追性能进行测试
以上为本次装机展示全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 8邪恶指数 +305 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
冬鱼 + 20
晓° + 20
发表于 2023-5-31 20:05 | 显示全部楼层
速度真快啊
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-5-31 20:07 | 显示全部楼层
紧跟轮座的步伐
发表于 2023-5-31 21:29 | 显示全部楼层
点赞!!
tommylin + 5
发表于 2023-5-31 22:48 | 显示全部楼层
小小的真精致
谢谢分享
tommylin + 5
发表于 2023-5-31 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
昨天轮大推荐的新箱子啊。。。。
tommylin + 5
发表于 2023-6-1 00:04 | 显示全部楼层
这款三种颜色看下来确实还是黑色的更好看。
 楼主| 发表于 2023-6-1 08:39 | 显示全部楼层
感谢点赞
nnmm01 发表于 2023-5-31 22:48
小小的真精致
谢谢分享
感谢关注
sanna 发表于 2023-5-31 23:08
昨天轮大推荐的新箱子啊。。。。
节奏必须跟上
 楼主| 发表于 2023-6-1 08:40 | 显示全部楼层
嗯,我觉的也是黑色最耐看,而且亚光黑更加有质感
发表于 2023-6-1 08:46 | 显示全部楼层
木纹搭配黑色,很耐看
tommylin + 5
发表于 2023-6-1 09:16 | 显示全部楼层
影驰这卡竟然能放进去
tommylin + 5
发表于 2023-6-1 09:24 | 显示全部楼层
我发现,分配给头部大咖评测的都是绿色
参与人数 2邪恶指数 +10 收起 理由
glb1031 + 5 毕竟绿色
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-6-1 09:39 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-6-1 08:46
木纹搭配黑色,很耐看
对的,绿色太跳,银色的和木纹不搭,就黑色最好看
晓° 发表于 2023-6-1 09:16
影驰这卡竟然能放进去
轻轻松松
 楼主| 发表于 2023-6-1 09:41 | 显示全部楼层
Ronxlang 发表于 2023-6-1 09:24
我发现,分配给头部大咖评测的都是绿色
所以我不是头部,我是小卡拉咪
发表于 2023-6-1 09:43 | 显示全部楼层
胡桃木配色配黑,感觉还是可以的
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-6-1 09:48 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-6-1 09:43
胡桃木配色配黑,感觉还是可以的
绝对OJBK了
发表于 2023-6-1 10:19 | 显示全部楼层
机箱很好看啊
tommylin + 5
发表于 2023-6-1 10:50 | 显示全部楼层
黑胡桃木还是好看的
tommylin + 5
发表于 2023-6-1 11:07 | 显示全部楼层
好像是老李设计的
tommylin + 5
发表于 2023-6-1 11:44 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2023-6-1 09:41
所以我不是头部,我是小卡拉咪
所以koukou说黑色最好看,我也觉得跟胡桃木桌面绝配
发表于 2023-6-1 14:05 | 显示全部楼层
整机质感十分不错,采用了全铝材质,用料做工扎实,加入撞色的实木元素后更显得雅致。
tommylin + 5
发表于 2023-6-1 15:27 来自手机 | 显示全部楼层
好东西!
tommylin + 5
发表于 2023-6-1 16:29 | 显示全部楼层
这个机箱确实好看呀。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-6-1 17:09 | 显示全部楼层
分形工艺的设计一直是在线的
发表于 2023-6-1 18:25 | 显示全部楼层
屁股后面主板那边是不是空出来一条没有挡板的?
tommylin + 5
发表于 2023-6-1 20:01 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2023-6-1 17:09
分形工艺的设计一直是在线的
当时north那个木条就很喜欢可惜是atx,现在这个itx更喜欢了,和我的黑色电脑花梨木桌子颜色挺搭的,看看618搞个
 楼主| 发表于 2023-6-1 20:38 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2023-6-1 10:50
黑胡桃木还是好看的
胡桃木的纹理和质感都很到位
GMT+8, 2025-2-3 08:06 , Processed in 0.022050 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
