查看: 25671|回复: 108
[电脑] 实现SSD自由,联力X500FX W790平台装机
发表于 2023-6-4 00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
随着固态硬盘价格持续走低,是时候将自己手头近百T的资源从机械转到固态了。机械硬盘就作为冷备份使用。考虑组一台存储扩展性拉满又能兼顾轻度生产力需求的PC。家里已经有一台13900KF+4090作为生产力使用中,所以这台电脑的性能没有特别高的要求,但是要弥补Z790平台pcie通道数不够的问题。考虑再三,最后选择了intel新出的W790平台。
配置如下:
CPU:英特尔 至强® W5-2455X
主板:华硕 PRO WS W790-ACE
显卡:英伟达 RTX A4000 16GB
内存:三星 DDR5服务器内存条 32G*4
SSD:西数 SN640 7.68T*8
散热:猫头鹰 U14S LGA4677
机箱:联力 X500FX
电源:海盗船 AX1600I
W790平台的CPU细分蛮多的,看下来觉得如果追求性能还不如13900K来的性价比高,高太多了。选择W790也是看上PCIE通道的扩展性。W-3400X这个系列112条通道确实也太多了也用不到。所以最终还是买了W-2400X系列里的W5-2455X,应该是国行盒装里的最低配了?64条通道非常够用了,功耗也低一些。
主板是华硕W790-ACE,标准的ATX版型不挑机箱,5个PCIE槽位刚好能用完W-2400X系列的64条通道。
主板外观是标准的华硕工作站风格,比PROART系列更加低调。
配备了双电源的供电接口
芯片组提供三个SFF-8654 4I接口可以扩展更多硬盘
四条32G的DDR5服务器内存组四通道
显卡选择了单槽的RTX A4000,这样方便以后扩展不挡PCIE槽位,日常使用性能也够了。
正面
背面同样可以进风
单槽厚度
提供四个DP接口
支持LGA4677的风冷散热没什么选择性。本来想试一下ABEE的一体水,但是想到万一。。。那可是雪崩。
猫头鹰 U14S LGA4677版本,原装风扇是猫头鹰原色,手头正好有两把黑色的A15就换上了,看上去更搭一些。
机箱前置14cm风扇选择了be quiet! Silent Wings PRO 4,听说非常安静,这次试试。
可以调节三档转速
接口线材做工不错
后置两个12cm出风用了追风者T30
电源还是老朋友AX1600I
机箱的选择首先外观要契合个人审美,喜欢复古一些的。然后做工用料要好点,别有塑料的板子。lianli X500FX 以前就很喜欢,一直没机会装。这种高挑的ATX机箱总归比常规款式看的顺眼,类似的还有ABEE DX4。前置3枚14cm风扇,在风冷机箱里也算是比较不错的配置了。顶部的区域3个盘位加2个光驱位可以留作之后的硬盘拓展使用。
目前手头有8块SN640,整理好资源先装满再说。等不够了再扩展。算了下还能再扩展7块U.2的SSD。
看了一下主板通道拆分的规则,目前8块U.2暂时这样,后续考虑在2槽位扩展一排U.2。
定制线到了,准备装机
顶部光驱位装了一个ICY DOCK热插拔硬盘抽取盒,用作机械硬盘冷备份使用。免工具带开关,非常方便。
简单测试一下,
主板BIOS开启水冷预设,CPU全核心能跑到4.6G
双烤温度,显卡在80度左右,CPU撞90度温度墙,功耗有350W,核心频率在4.3G-4.6G之间浮动。
8个U.2硬盘的温度情况,室温23度,保证机箱内正常风道的情况下,待机温度在40-50之间,大文件拷贝时最高达到60度左右。
就在装机的这几天,RARBG片源网站关闭了。对于一个仓鼠党来说简直是噩耗。也深刻感受到平时唾手可得的资源,可能第二天突然就没了。最好的办法还是存在本地做好备份。
最后感谢长江存储,让我实现了SSD自由!期待不久的将来,国产大容量SSD起飞!
参与人数 13邪恶指数 +450 门户文章 +1 收起 理由
张家村老张 + 10
hawie + 10
mkkkno1 + 10 就是NB
xuran007 + 20
xavier_cx + 5
skanlife + 20
SUNZKpope + 15
tyan + 20
李一族 + 20 就是NB
youzhusky + 20
王骞 + 100
发表于 2023-6-4 01:36 | 显示全部楼层
额。。。。貌似使用的硬盘和长存没什么关系。。。anyway,还是膜拜大佬。。。
发表于 2023-6-4 06:09 | 显示全部楼层
这可是经典机箱咯。老联立跟现在的完全俩品牌了
发表于 2023-6-4 07:34 | 显示全部楼层
这机箱是我以前的梦中轻人啊。。。
发表于 2023-6-4 07:53 | 显示全部楼层
太土豪了
发表于 2023-6-4 08:07 | 显示全部楼层
楼主最近装的箱子都是经典好箱啊
发表于 2023-6-4 08:41 | 显示全部楼层
——64T,固态,太酷了。
在整理资料过程中(大量相互复制文件的时候),各硬盘温度如何?速度如何?
发表于 2023-6-4 08:52 | 显示全部楼层
定制线找哪家呀
发表于 2023-6-4 09:13 | 显示全部楼层
SN640  不用风扇吹  散热?
发表于 2023-6-4 09:37 | 显示全部楼层
这个可以上水吗
发表于 2023-6-4 09:43 | 显示全部楼层
西数 SN640 7.68T*8——64T,固态,太酷了。
发表于 2023-6-4 09:51 | 显示全部楼层
自由的代价好大啊
发表于 2023-6-4 10:01 | 显示全部楼层
不是你说,RARBG停运了,我还不知道。我的资源还停留在1080P,4K都没整,看来也要开始扩容了。
 楼主| 发表于 2023-6-4 10:16 | 显示全部楼层
长存把价格打下来了 等长存的8T 16T大容量SSD出来,肯定支持一波
发表于 2023-6-4 10:19 | 显示全部楼层
如果像传闻那样16T只要1899,那还要什么机械硬盘啊。
 楼主| 发表于 2023-6-4 10:21 | 显示全部楼层
——64T,固态,太酷了。
拷贝资料的时候最高60度,平时待机40-50之间
发表于 2023-6-4 10:39 | 显示全部楼层
赏心悦目的装机!
 楼主| 发表于 2023-6-4 11:20 | 显示全部楼层
新老联力各有优势,发力点不一样了。
真好看的机箱,ssd确实性价比高现在
 楼主| 发表于 2023-6-4 11:21 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-6-4 07:34
这机箱是我以前的梦中轻人啊。。。
联力的老箱子里面最喜欢这款了。
 楼主| 发表于 2023-6-4 11:22 | 显示全部楼层
gongxu927 发表于 2023-6-4 08:07
楼主最近装的箱子都是经典好箱啊
经典永不过时
 楼主| 发表于 2023-6-4 11:23 | 显示全部楼层
cim0418 发表于 2023-6-4 08:52
定制线找哪家呀
Deep Colors
 楼主| 发表于 2023-6-4 11:24 | 显示全部楼层
einoteam 发表于 2023-6-4 10:01
不是你说,RARBG停运了,我还不知道。我的资源还停留在1080P,4K都没整,看来也要开始扩容了。 ...
我也很长时间没整了 以前觉得随时都能下 不急慢慢来 这下傻了
发表于 2023-6-4 11:29 | 显示全部楼层
这个机器老兄是准备 炼丹么
发表于 2023-6-4 11:39 | 显示全部楼层
豪无人性
发表于 2023-6-4 12:03 | 显示全部楼层
这个机箱可以当年的王者。
发表于 2023-6-4 12:37 | 显示全部楼层
这个机箱有10年了吧
发表于 2023-6-4 12:55 | 显示全部楼层
BT资源随时在线,这气势。
发表于 2023-6-4 13:14 | 显示全部楼层
这配置完全是为了扫雷而生
妈妈再也不怕电脑卡机了
发表于 2023-6-4 13:55 | 显示全部楼层
这套可太秀了!W790+LGA4677
还有这么大的全闪存储池!
爱了爱了,插个眼,有机会我也要冲一套全闪
GMT+8, 2025-2-3 10:42 , Processed in 0.020588 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
