查看: 14470|回复: 35
[电脑] 华硕ProArt Z790主板+几何未来亚瑟王机箱打造极简黑金设计师主机
发表于 2023-6-4 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天为大家分享的是一套偏向于设计办公配置的主机,电脑主机作为设计师主要生产力工具,好的电脑虽然不能让设计师设计做得更好,但它能给与其稳定高效的保障,用起来也感到顺畅舒心。
    配置方面以 ASUS ProArt Z790主板搭配 INTEL i5-13600K处理器以及十铨引领者64G内存条为核心。ProArt Z790主板是是华硕专为创作者设计的主板,采用了16+1相供电设计,支持AI智能超频技术及DDR5内存;后置I/O提供了两个雷电4端口可提供40Gbps速率;还有Marvell AQtion芯片支持的10 Gbps以太网端口;同时支持Wi-Fi 6E无线网络和蓝牙5.2;用户还可以通过ProArt创艺中心,实现硬件监控、性能调校(预设四种性能配置方案)、任务群组(可简化工作流程)、以及网络优化(带有五种网络优化模式)。内存方面则是十铨科技的 T-CREATE EXPERT 引领者DDR5 6400内存,容量为64G套装使用十层PCB板、客制化耐高温电容,1.35V电压,时序为34-44-44-84,散热马甲采用阳极铝合金散热片,外观黑金配色这款内存也是十铨科技针对创作者设计推出的。其他硬件就不一一介绍了,废话不多装机如下:
CPU  INTEL i5-13600K
散热器 几何未来 小爱斯基摩 360
主板  ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI
电源  XPG 魔核战斗版 850W
机箱  几何未来 Model4 亚瑟王
硬盘  XPG  S50 PRO 1Tb
显卡 ASUS ATS RTX3060TI V2
内存  十铨科技 EXPERT DDR5 6400 64G(32Gx2) 套装
整机展示
硬件展示
ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI主板是华硕专为创作者设计的主板,单单从主板的外包装看上去就与众不同,低调稳重设计感十足。
各种附件一应俱全。
主板整体黑色为主,暗金的线条点缀、半透明的IO模块以及精致的芯片组散热片让整块主板显得与众不同,非常的漂亮。
华硕ProArt Z790-Creator主板为标准的ATX版型,ProArt系列定位专业设计师系列,所以做工用料不必担心,
CPU接口依旧采用LGA1700底座,继续兼容12和13代酷睿处理器,供电部分采用16+1供电模组(70A),采用DIGI+VRM数字供电控制,和高品质电感和耐久电容,驾驭13代酷睿i9旗舰处理器也非常轻松。
PCIe 扩展方面,提供三条 PCIe ×16 卡槽,两条带金属加固设计的是 PCIe 5.0 ×16 及 PCIe 5.0 ×8,下沿插槽则由芯片组提供 PCIe 4.0 ;四个 PCIe 4.0 M.2 插槽,均配备了金属散热模块,Laird 导热垫,Q-Latch 便捷卡扣,支持 22110 和 NVMe® SSD RAID 功能,带来性能的提升,另可使用最多两个 PCIe 4.0 存储设备创建 RAID 配置,实现更快的数据传输速度。
主板各类接口在边缘布局,方便线材接驳以及为走线提供便利。
6个垂直于主板的SATA 6Gbps接口,均采用垂直于主板90°的接口设计,安装接线便利而且美观。
前置接口方面提供了一个USB 3.2 Gen 2*2 Type-C接口并支持QD4+快充,接口旁边配备的6pin独立供电接口最高可输出60W,日常可为笔记本以及手机进行快速充电。显卡快拆按钮简直不要太喜欢,再也不用使用改锥或者筷子去拆显卡了,对于手指粗的我来说简直是福音啊。
提供了4条单边卡扣设计的DDR5强化型金属隔板的SafeDIMM高强度内存插槽,支持华硕AEMP内存技术,最高可支持双通道DDR5-7200,最大内存容量128GB。
8+4PIN主板供电接口。iO装甲上面的那个洞洞是为固定主板螺丝预留的。
一体式IO模块,半透明的护罩上面暗金色细线条ProArt字样点缀美感十足。
一体式的IO背板已经成为中高端主板的标配,接口方面提供了:一个用于核显输出的HDMI接口,2个用于Thunderbolt 4的DP接口、支持10G和2.5G的有线网卡接口、6个USB3.2 GEN 2接口、2个雷电4接口(传输速率可达40Gbps/每秒)、支持WiFi 6E的天线接口、升级和恢复BIOS按钮以及5个3.5MM音频接口。拥有双雷电4接口的主板非常少见,对于创作者而言,经常要进行大容量素材的导入导出,而雷电4也是目前最快的传输接口,可以大大的缩短时间提高生产力。
主板背部非常规整。
内存是十铨科技的 T-CREATE EXPERT 引领者DDR5 6400内存,这款内存属于T-CREATE创作者系列中的高端产品,专为为从事4K/8K超高分辨率视频编辑、专业3D图形软件和内存创作者设计,散热马甲采用阳极铝合金散热片,外观黑金配色。
内存顶部做了圆孔状的散热开口上面还标有金色T-CREATE字样,配合专业导热硅脂可进行快速散热。
使用十层PCB板、客制化耐高温电容。
内存采用双面颗粒设计,电压 1.35V,时序34-44-44-84,单条容量32G。
散热器同样是来自几何未来的小爱斯基摩360一体水冷。
全平台扣具一应俱全,同时也自带了一支散热硅脂。
散热器本体。这款散热器采用了化繁为简的设计理念,应用了极简的工艺。它的冷头没有太多花哨的设计,采用的是高光镜面的顶盖,并且表面有微微凸起的弧面。四周则是搭配的阳极铝合金钻切外壳,看上去非常有质感。
冷排尺寸为397mm×120mm×27mm,冷排以及散热鳍片做工非常平整。
散热器冷头没有过多的花哨设计,顶盖采用镜面处理并且表面微微凸起,四周搭配阳极铝合金外壳,看上去非常有质感。  冷头边缘采用了线条式的RGB灯效,同时顶盖的“GEO”Logo也支持RGB灯效,水冷管长度为450mm采用了高分子低挥发性的尼龙编织网橡胶套管,更加抗弯折同时可延长水管的使用寿命。
底座为55mm×55mm的大尺寸导热铜底,内嵌了高密度的微水道,可更高效地传导处理器热量,内部的水泵转速为2800rpm,噪声小于30dB(A)。
散热器自带三枚几何未来自家的 Squama龙鳞2503风扇,该风扇是几何未来设计的高性能静音风扇。
机箱风扇也同样选择的是几何未来的Squama龙鳞2503风扇。
这款风扇应用了空气动力学的龙鳞原理,由于风扇的边界层容易发生空气流动分离现象,会产生较大的阻力,而外框上增加了龙鳞凹痕后,就会促使风扇边界的湍流出现转捩,让湍流边界部分不易发生流动分离现象,从而使外框流动的空气降低阻力。当阻力被降低后,空气的流速就会增大,湍流的摩擦阻力也比层流大,就会让进气稳定性得到更好的状态。如果风扇是在高转速状态下,扇叶与框体的降噪效果更好。
在风扇的边缘设计有一圈RGB灯带,并且它是双面发光。
风扇边框。
风扇自带线材可相互串联连接,简化线材方便走线,只是线材有点偏硬。
龙鳞2503风扇的转速为2000rpm左右,风扇风量为69.11cfm,风扇风压达到了2.92mmAq,同时风扇噪声也仅29dB(A)。
显卡选用华硕最新的ATS-RTX3060TI-O8G巨齿鲨 V2版本,采用了最新的华硕自动制程工艺、超合金供电和冷静散热设计,外包装的鲨鱼图案很萌Q啊。
显卡采用双风扇设计,显卡三围尺寸分别为:268 x 136 x 53mm,黑色的散热罩上面有不同的渐变贴纸点缀,不同角度下折射出不同的光效。
正面采用两个轴流双滚珠轴承风扇设计,采用较小风扇轮毂以便延长扇叶面积,并且环形封密圈可提高向下气压更直接吹透鳍片,风扇也支持智能停转模式,当显卡低于55℃或功耗较低时,就会启用停转,日常轻负载使用场景得以安静。
显卡厚度53MM,厚度正常,只占用两个显卡槽位。
金手指部分。
散热器采用三热管设计,一体式铜底,这个规格的散热对3060TI来说可谓游刃有余了。
显卡顶部,采用包裹式的鳍片裸露方式,上面印有GEFORCE RTX和ASUS LOGO字样,ASUS位置还采用了类似金属拉丝的效果突出。
虽然是甜点卡功耗也就200W左右,依然提供了最新的12pin供电接口。
虽然定位入门级别,但依然配备了铝合金背板,可以为PCB带来全方位的保护性,并且提升了显卡整体结构强度。
顶部还设置有一个BIOS切换开关,拥有Performance性能和Quiet安静两种模式。
接口部分提供了2个HDMI和3个DP接口,比一般显卡多了一个HDMI接口,IO挡板为强化的不锈钢材质,不但坚硬而且具有更强抗氧化和抗腐蚀性。
电源来自 XPG 的 魔核金牌850W , 外包装以及配色秉承XPG 系列的电竞风格, 此款电源通过了 80Plus 金牌认证(80Plus认证需要通过各档比例的负载测试,实测转换效率和PF值不低于要求才可以拿到认证),官方也为此款电源提供了 5 年的售后保障服务。
全模组线材全部使用了纯白色的扁平线材,线材质地柔软易弯折,走线时候省却不少的麻烦。
电源三围尺寸分别为:150MM*140MM*86MM 为标准的ATX电源规格,14CM的长度也有着更佳的兼容性。
XPG魔核金牌850W电源通过了80PLUS金牌认证,采用全日系电容用料,全日系电容属于中高端产品的专属,对于显卡拉满游戏全开时也能提供稳定的电量保障。电源铭牌:+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出110W,+12V输出电流 70.5A,提供最大 850W 的功率,其它方面,采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构, 另外电源还通过了 5000 米海拔测试,在高海拔地区使用也可以维持稳定的工作状态。
全模组的电源接口,电源端提供有一组18PIN+10PIN接口(对应主板端的24PIN接口)、5组8PIN接口(对应主板端的CPU供电与PCI-E显卡供电接口)、4组6PIN接口(对应其他设备的SATA供电和大D4供电接口)。
电源内部采用了一枚 120MM FDB 液体动态轴承风扇进行散热,并进行了低噪音运行的优化,启动后风扇会维持较低转速运行,只有当内部温度达到一定程度之后才会逐步提升风扇转速,以达到噪音与散热效能的良好平衡。
电源尾部有大面积的蜂窝状开孔用于电源散热,还配备有单独的AC开关。
机箱选择的是几何未来当下比较热门的-亚瑟王机箱,机箱尺寸大小为395mm×215mm×410mm,实物看上去更像是一个MATX机箱,机箱正面采用黄黑拼色的设计,机箱前面板上方为实心钢板下方为网孔设计,机箱的I/O接口位于上方右侧边缘。
机箱顶部覆盖有一整张磁吸式防尘网,日常清理拆卸方便。
前面板接口部分提供了电源开关按键、重启按键、2个USB 3.0接口、耳机耳麦孔音频接口、1个USB Type-C接口。
机箱采用侧开门设计,左侧板为一块3MM厚度的异形钢化玻璃,侧板固定方式为插销合页的设计,拆卸非常方便。
机箱内部设计也非常规整,主板安装位从ITX到E-ATX均可安装,在主板区域的中心位置做了大面积开口处理,有助于安装散热器以及辅助主板背部散热,在边沿位置设计有不少开孔对于走线非常便利,散热器方面最高支持164MM高度的风冷散热器,顶部可支持240冷排或者风扇的安装,底部则可支持360冷排或者风扇,显卡最长可支持405MM长度,可完全兼容40系显卡。
机箱尾部,由于电源采用前置的设计,所以尾部左侧上方只预留了一个电源延长线的出线口,提供了7条PCI挡板插槽,2条竖置的PCI插槽,尾部可安装一枚120MM风扇。
机箱右侧板与顶盖为一体成型的设计。
机箱背部,背线的空间宽度达到了31MM,使得理线过程也比较容易。
机箱顶部,电源仓前置,电源可实现吊装和侧装两种方式,顶部还支持安装两枚120MM风扇或者240水冷排,另外冷排位还可拆下,这种模块化的设计大大的降低了装机的难度。
机箱底部可安装3枚120MM风扇或者360冷排,边缘部分设置有6条减震脚垫,底部的散热开孔形状均为几何未来的Logo 形状,这也是几何未来机箱的一个特点。
整机测试
......完毕......
参与人数 8邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 5
晓° + 20
yhgg + 20
冬鱼 + 20
youzhusky + 20
王骞 + 40
发表于 2023-6-4 07:33 | 显示全部楼层
机箱很黄,,很暴力。。有点晃眼睛
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-6-4 07:56 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-6-4 07:33
机箱很黄,,很暴力。。有点晃眼睛
感谢骞胸帮顶支持。
发表于 2023-6-4 08:43 | 显示全部楼层
这个360放底部,是吸气吧?双烤显卡温度是不是就不好看了,不过作为ATX,这机箱尺寸真的紧凑,好评。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-4 09:50 | 显示全部楼层
QTMD RGB!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-4 14:11 | 显示全部楼层
上次看到B站视频,ProArt有全家桶,期待武大下次佩奇
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-4 15:31 | 显示全部楼层
又沉稳又活泼
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-4 15:52 | 显示全部楼层
专业的主板果真不一样,不过楼主的拍照水平也是真的好,羡慕,需要我等好好学习
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-4 19:57 | 显示全部楼层
顶大黄蜂
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-4 22:13 | 显示全部楼层
好看的。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-4 22:46 | 显示全部楼层
这个主板是真帅,pro art系列就是帅,就是价格.......
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-5 05:31 | 显示全部楼层
主板好看!!点赞。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-5 08:39 | 显示全部楼层
LZ那个键盘键帽给个名字,谢谢
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-5 09:21 | 显示全部楼层
这骚黄色面板太酷了,好看
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-5 09:38 | 显示全部楼层
十铨这个条关注了一段时间...没找购买渠道...配PROART的主板真是浑然天成.
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-5 10:41 | 显示全部楼层
这根内存到处搜不到呢
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-5 10:47 | 显示全部楼层
小五哥出手都是精品啊
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-5 11:01 | 显示全部楼层
这款主板是真好看,我本来618 的时候想买这个的,结果被Z790E+13700K的套装价格吸引了,然后你出给我的哪个D15确实给力,压13700K居然毫无压力
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-6-5 12:45 | 显示全部楼层
感谢大胸弟支持帮顶。
 楼主| 发表于 2023-6-5 12:46 | 显示全部楼层
bat1985 发表于 2023-6-5 11:01
这款主板是真好看,我本来618 的时候想买这个的,结果被Z790E+13700K的套装价格吸引了,然后你出给我的哪个 ...
感谢好友支持帮顶。
 楼主| 发表于 2023-6-5 12:47 | 显示全部楼层
keyfredzhou 发表于 2023-6-5 08:39
LZ那个键盘键帽给个名字,谢谢
键盘是大F改的金属外壳,外壳应该已经停产了。
发表于 2023-6-5 13:40 | 显示全部楼层
M4机箱这个电源延长线终于给个插座了,之前延长线很短,尾部直接开口太脑残了,我能笑他一辈子,你应该是很新的批次,京东上配图还是开个口的那种
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-5 13:53 | 显示全部楼层
十铨这个内存的购买渠道是啥,京东、淘宝、拼多多都搜不到,只在官网找到了信息。
发表于 2023-6-5 15:02 | 显示全部楼层
专业的主板果真不一样
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-5 15:07 | 显示全部楼层
机箱配色好大胆,不错
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-5 15:10 | 显示全部楼层
精彩的装机SHOW,感谢分享。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-5 15:50 | 显示全部楼层
lyf362345 发表于 2023-6-5 13:53
十铨这个内存的购买渠道是啥,京东、淘宝、拼多多都搜不到,只在官网找到了信息。 ...
同问~搜半天没找到。
发表于 2023-6-5 16:32 | 显示全部楼层
请问键盘是?
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-5 19:58 | 显示全部楼层
这张 ProArt Z790-Creator 最大的败笔就在于散热孔位的兼容设计
明知道买这张板的人都有审美上的追求并且价格不敏感,结果依然牺牲美学设计强行兼容旧款散热器(我差这点新散热器的钱吗?),还美其名曰华硕专利。退一步说,散热器的兼容设计也应该是 ProArt Z690-Creator 这样的换代主板去做,Z790 应该解放桎梏,只匹配最新款散热孔位。
白玉微瑕,可惜了。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-5 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个内存条在哪里能买到?刚出来的时候就开始关注了
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-3 10:51 , Processed in 0.024805 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
