查看: 33922|回复: 45
[汽车] 外卖小哥的选择总没错,短途代步利器新国标电动车四季星009
发表于 2023-6-5 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为现在住的小区离买菜的地方比较远,而且有不小的坡度,家里老人去买菜走路去总是不太方便,所以想购置一辆不用考驾照的新国标电动车,
这样家里的人都可以比较方便的出门办事。
刚开始看了那些流行的牌子,比如价格较高的小牛九号,中档的雅迪爱玛等等很多牌子,选择很困难。我买这个车就两个标准,性价比,耐用性。
这时我想到外卖小哥买的车肯定是兼具这两点的,于是开始研究外卖小哥都买什么车,最后选定了四季星009这款车。
这个车是广东地区非常常见的一款外卖小哥骑的车,还有一个叫深远009,这两个车长的一模一样(使用一样的模具),只是配置有些许差别。
DD官方店直接下单,物流3天就寄到了成都。
这是拆箱之后的素车样子
有句俗话,车不改不如推下海。我在不改装动力的情况下(合法合规)进行了一些小小的改装,完成效果如下:
改装清单:
1,拆链条,拆脚蹬,脚蹬处安装了一对红色的盖子 50元
2,更换双后减震,300元
3,更换后平叉,300元
4,更换边撑,60元
5,加宽脚踏,60元
下面是一些图片:
左侧把手有附送的无线充电手机夹,还有一个倒挡,方便倒车
右侧把手有爬坡、经济、超车3个档位,但是我实际使用下来没有什么区别
简单的仪表盘,速度显示最高是25
刹车盘看起来很大,其实只有里面一小圈起作用
总结:
这一段时间用下来也跑了几百公里了,来说说这个车的优缺点。
优点:
1,车辆很轻,单人抬起也很轻松,因为车重的缘故一般的刹车也能较快的把车停住
2,出厂有合格证发票直接上电动车牌照,不是机动车不需要驾照,所有人都可以骑
3,性价比,这个车比相同性能的大品牌的车要便宜,相对的也缺少什么NFC,GPS之类的附加功能(我个人认为这些功能没有必要)
4,灵活的改装潜力,可以说这个车除了车架不能改其他全可以改,改装电动车其实是一件很好玩的事情,花费不多,但是变化很大
5,速度其实不止25,只是表被限制的显示25,所以速度是完全够用的
缺点:
1,由于新国标电动车的限制,电机不能超过400W,电池不能超过48V,所以这个车载人之后上下坡比较吃力,速度也比较慢,不太适合长期带人(法律也不允许带人)
2,前后轮只有10寸,过坑要十分注意,比大轮的车更容易卡翻
3,没有P档,要当心误操作油门
4,原厂装配可能有一些小问题,比如接触不良之类的,我的钥匙孔就接触不良,自己拆了重新弄了一下才搞定
5,车把比较灵活,骑惯了摩托的人还是要适应一下
6,个人认为只适合短途骑行,长途骑行车辆的安全程度,速度都无法满足要求
总之我感觉这个还是值的,我自己有2辆摩托,1个汽车,现在天天骑着这个带孩子出去玩,无论拿包裹,去坐地铁,去吃便饭,这个骑上就走,停车也很方便,老人基本上天天骑这个去买菜,我个人觉得极大了提高了生活质量,有条件的朋友可以考虑购买一个,让出行更绿色更便捷。
参与人数 5邪恶指数 +180 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 15
DeviL-L + 150
李一族 + 10
xavier_cx + 5
发表于 2023-6-5 15:23 | 显示全部楼层
你看后轮是不是要掉出来了?
 楼主| 发表于 2023-6-5 15:30 来自手机 | 显示全部楼层
xpfmo 发表于 2023-6-5 15:23
你看后轮是不是要掉出来了?
就是那个样子的
发表于 2023-6-6 08:53 | 显示全部楼层
找借口给自己买新玩具来折腾
发表于 2023-6-6 08:59 | 显示全部楼层
就是价钱好看
发表于 2023-6-6 09:02 | 显示全部楼层
哈哈,我也是最近买了台雅迪DE2 改了一大圈,本来想买个便宜的代步,买车不到3000千,改装花了两千了,有点上头
发表于 2023-6-6 09:50 | 显示全部楼层
没记错这电动车头灯亮瞎眼,灰黑色车型还挺好看,有点简洁美
发表于 2023-6-6 09:54 | 显示全部楼层
这车灯怎么牛里牛气的
后轮咋还有个牙盘?
发表于 2023-6-6 10:28 | 显示全部楼层
不是,这玩意还有欧林斯的改装避震呢?
发表于 2023-6-6 10:38 | 显示全部楼层
300元的欧老师好评
 楼主| 发表于 2023-6-6 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
山吹 发表于 2023-6-6 09:54
后轮咋还有个牙盘?
新国标必须有链条
 楼主| 发表于 2023-6-6 10:41 来自手机 | 显示全部楼层
复古的三叶草 发表于 2023-6-6 10:28
不是,这玩意还有欧林斯的改装避震呢?
祖国版
 楼主| 发表于 2023-6-6 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
小楼夜雨 发表于 2023-6-6 10:38
300元的欧老师好评
正版的能买好几辆车了
发表于 2023-6-6 10:45 | 显示全部楼层
已婚男士 发表于 2023-6-6 10:42
正版的能买好几辆车了
哈哈,是滴,我的GTS300就是舍不得换,前后一套10K+
发表于 2023-6-6 10:51 | 显示全部楼层
这个后双减震是欧老师吗。。。要紧啊
发表于 2023-6-6 12:21 | 显示全部楼层
改减震后效果明显吗。。
 楼主| 发表于 2023-6-6 14:59 来自手机 | 显示全部楼层
曾一起走过 发表于 2023-6-6 12:21
改减震后效果明显吗。。
提升很明显 这些电车原厂减震很差 很容易托底
发表于 2023-6-6 15:49 | 显示全部楼层
同成都,有电动车之后出行体验大大增加,5km范围内的出行体验满满,出去吃饭买东西爽的飞起
发表于 2023-6-6 15:52 | 显示全部楼层
阿不为何不考虑一下新大洲本田S07 线下搞活动带电池也就2K多 3K不到 换个控制100以内 OP件也就100出头
发表于 2023-6-6 15:53 | 显示全部楼层
HKS、ABT贴纸绷不住了
发表于 2023-6-6 16:37 | 显示全部楼层
我感觉既然是川A,那么冀A一定没问题。
发表于 2023-6-6 16:38 | 显示全部楼层
欧林斯后减震300????
点评
.祖国版  发表于 2023-6-6 16:57
发表于 2023-6-6 17:05 | 显示全部楼层
westimpress 发表于 2023-6-6 16:38
欧林斯后减震300????
厉害了我的国
发表于 2023-6-6 17:40 | 显示全部楼层
羡慕啊 我也特别想入手一辆 但是平常的通勤 压根没有场景
北京骑电动车 还是不惬意
发表于 2023-6-6 18:02 | 显示全部楼层
不错 代步买菜利器
发表于 2023-6-6 18:37 | 显示全部楼层
外卖小哥都跑7-80以上,超速的。
发表于 2023-6-6 18:50 | 显示全部楼层
没有电池焦虑的电动车是最好的
发表于 2023-6-6 19:19 | 显示全部楼层
小牛联手九号前来围观
发表于 2023-6-6 20:51 | 显示全部楼层
rnll 发表于 2023-6-6 18:37
外卖小哥都跑7-80以上,超速的。
外卖小哥换控、加大锂电是基操了
GMT+8, 2025-4-19 10:36 , Processed in 0.016466 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
