查看: 15307|回复: 60
[电脑] Mini 海景房——华擎 B760M PRO RS+索泰 3060Ti+乔思伯 TK1 星舰仓装机展示
发表于 2023-6-6 01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装一台 Mini 海景房——华擎 B760 PRO RS+索泰 3060Ti+乔思伯 TK1 星舰仓装机展示。机箱来自乔思伯 JONSBO TK-1 星舰仓。这款机箱为 M-ATX 机箱,分仓设计,尺寸为:299 (W) *310(D) *345mm(H),黑白二色可选(本次展示白色款),尺寸为:299*310*345mm(含脚垫),净重5.9KG,外壳则是采用 2.5mm 铝合金外壳环绕面设计,采用圆弧边框过渡,内部为 1mm 钢板。特色采用双折弯环形钢化玻璃 2.5 环视设计,玻璃表面贴敷汽车防爆膜与箱体通过 2.5mm 厚度减震胶圈链接,以提升抗震防爆性能。兼容性方面,塔式散热最高支持 165mm,显卡最大长度支持 280mm,ATX 电源最大支持 220mm,顶部和底部均可安装 240mm 冷排或 2 个 120mm 风扇。此外背部硬盘仓还可支持 2x 3.5 寸 HDD 用于存储拓展。
其他硬件方面,主板选择了拥有 7+1+1 Phase 电源设计,Dr.MOS for VCore+GT 的华擎 ASRock B760M Pro RS/D4;显卡则是来自索泰   RTX 3060Ti AMP 月白 OC,12 相供电,全白外观设计,大规模散热模组搭配双大尺寸风扇强化散热降低噪音;电源来自 ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌电源,支持 ATX3.0 规范,原生 12VHPWR 16Pin 接口,炫酷灯效,十年质保;内存搭配使用了宇瞻 Apacer NOX DDR4 3600 White,白色外观设计,灯效晶莹剔透固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB,最新的 112 层 BiCS5 闪存颗粒,顺序读取速度达 7300MB/s,预加载技术、负载均衡技术专为游戏玩家打造;散热来自九州风神 LT520 WH 冰魔方 240,配备了第四代高性能水泵,拥有无限镜像冷头,援最新的 Intel 1700/AM 5,同时拥有五年质保,只换不修;机箱风扇同样来自九州风神 FC120 White。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i5-13600KF
主板:华擎 ASRock B760M Pro RS/D4
显卡:索泰 ZOTAC RTX 3060Ti AMP 月白 GOC
内存:宇瞻 Apacer NOX DDR4 3600 暗黑女神 White
SSD:西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W
散热:九州风神 DeepCool LT520 WH 冰魔方 240
风扇:九州风神 DeepCool FC120 White x4
硅脂:九州风神 DeepCool DM9 1.5g
机箱:乔思伯 JONSBO TK-1 星舰 White
一、整机展示。
整机白色调,淡紫色 RGB 灯效(R129,G12,B225)。以下为机箱各角度展示。
机箱采用双折弯环形钢化玻璃 2.5 环视设计,机箱的正面和侧面的玻璃是一体的,并在链接处做了弯环形设计,玻璃表面贴敷汽车防爆膜与箱体通过 2.5mm 厚度减震胶圈链接,以提升抗震防爆性能。
机箱前面板展示。
机箱主板侧展示。
机箱背部为整面钢板,非常厚实,右侧电源及硬盘笼区域做了 Mesh 开孔,比顶板的开孔要大得多。
背板采用 4 颗螺丝固定,拧下螺丝背板即可移除,以下为背部理线情况。机箱由于采用分仓设计,背部不但可以安装 220mm 以内的 ATX 电源,还有充足的空间理线藏线。
机箱尾部一览。
机箱前置接口在前面板右下角,从上到下分别为:1x 开机键、 1x USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps)接口、1x 耳机音频二合一接口、1x USB3.0(5Gbps)接口。
钢化玻璃采用手拧螺丝固定方便取下和安装,钢化玻璃螺丝孔标配 2.5mm 厚橡胶圈起到缓冲和减少螺丝摩擦的作用。
机箱顶部前端长方形区域为顶部大量通风 Mesh 开孔方便热量排出。
移除钢化玻璃外壳,来看机箱内部各硬件情况。
九州风神 DeepCool 冰魔方 360 WH 冷头灯效。冷头基于全新第四代高性能水泵,采用强劲高转三相内绕马达,全新设计的水路流道,传热效率更高。
深邃立体的多维无限镜加上粗狂的工业设计风格切割外壳,搭配 5V ARGB (1680 万色)呈现出了梦幻的多维几何设计美感,支持各大厂商主板实现 ARGB 神光同步。
九州风神官方宣称其设计灵感来源于蒙德里安“几何形态派”,称之为“多维无限镜”。
华擎 ASRock B760M Pro RS 厚重的铝合金供电散热模块,上方印有 PRO SERIES 标识。
宇瞻 Apacer NOX DDR4 3600 暗黑女神 White 灯效展示。
主板 24Pin 及前置 I/O 线材整理情况。
索泰 ZOTAC RTX 3060Ti AMP 月白 GOC。
显卡左侧印有 ZOTAC GAMING 字样及 Logo,同时具备白色 ARGB 灯效。
右侧 GEFORCE RTX 标识。双 8Pin 供电。
显卡背面金属板使用高强度合金材料一体铸形而成,不仅仅可以保护PCB,而且也可以辅助背面的散热,背板也采用白色设计,与正面相统一,同时设计有镂空的线条便于气流更好的通过。
显卡尾部做了条纹镂空,方便气流贯穿显卡,加速热量排出。
机箱顶部 2 颗九州风神 DeepCool FC120 White 灯效展示。
机箱背部右下角 ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W。金牌全模组,符合最新的 ATX 3.0 规范,原生 PCIe Gen 5.0 接口。
内置 13.5cm 双滚珠轴承的轴流风扇,负载低于 60% 时,会自动停止运转,噪音低于 20dB,通过权威 Cybenetics 实验室的 Lambda A+ 认证,十年质保。
来看机箱尾部。左上角硬盘笼区域做了通风开孔方便硬盘散热,中央是主板 I/O 挡板接口。右侧区域同样做了通风 Mesh 开孔方便热量排出,
下方为电源安装位,内置电源安装支架,下方为显卡接口。
二、配件开箱。
主板选择了华擎 ASRock B760M PRO RS/D4。
华擎这款 B760M PRO RS/D4 通体黑白熊猫配色设计,散热片采用铝合金磨砂工艺,供电为 7+1+1 相设计,Dr.MOS for VCore+GT。Dr. MOS 是集成型功率级解决方案,针对同步降压应用进行了优化。厚重的银白色供电散热模组的加入,让主板可以智能为每相电源提供更高电流,从而提供更好的散热效果、更长的使用寿命和优异的超频性能 ,2 盎司铜制 PCB 内层可提供稳定的信号追踪和电源形态。采用 Intel LGA 1700 扣具设计,兼容 Intel 13 代及 12 代 CPU。
主板 I/O 供电散热模块非常厚实,铝合金多层堆叠增加散热面积,上方浅灰色几何图案,印有华擎 PRO SERIES 标识。
内存槽为四槽位设计,双通道 DDR4 内存 Technology,4 x DDR4 内存插槽,支持 DDR4 (非 ECC),un-buffered 内存高达 5300+(OC),系统内存最大容量: 128GB,支持 Intel® 极限内存配置 (XMP) 技术 3.0。右侧则是一个前置 USB 3.2 Gen1 19Pin 接口以及 USB 3.2 Gen1 TypeC 接口。
CPU 供电为单 8 Pin 设计。
主板下方配备 3 个 PCIe 插槽,1 x PCIe 4.0 x16 插槽 (PCIE1), 支持 x16 模式,由 CPU 提供;1 x PCIe 4.0 x16 插槽 (PCIE3), 支持 x4 模式,由芯片组提供;1 x PCIe 4.0 x1 插槽 (PCIE2),由芯片组提供。此外还有一个 M.2 接口 (Key E), 支持 2230 型 WiFi/蓝牙 PCIe WiFi 模块和 Intel® CNVio/CNVio2 (集成 WiFi/BT),由芯片组提供。
移除 M.2 散热片,来看存储方面,共计两个 M.2 SSD 存储安装位,最上方第一槽位 CPU 提供,1 x 超级 M.2 接口,支持 2280 PCIe Gen4x4,第二槽在芯片组下方,为芯片组提供,1 x 超级 M.2 接口。支持 2280 PCIe Gen4x4。散热片背部预贴导热贴辅助固态硬盘散热。
左侧为Realtek ALC897 音频编码解码器,支持 7.1 声道高保真音频以及 Nahimic 音频。Nahimic 音频引擎可以动态净化声音,以消除干扰噪音并降低语音变化。从而改善通讯效果,减少疲劳度。无论是通过 USB、Wi-Fi、模拟输出,甚至是 HDMI 来连接耳机、头戴式耳机、外部或内部扬声器,Nahimic 音频都能提供细节丰富的聆听体验。同时搭载的 Sound Tracker(声音追踪器),可识别主要声音的发出方向,每道声音都在雷达上360°正确定位,使电竞玩家完全沉浸其中。
右侧为芯片组散热片,上方印有华擎英文 Logo,边角有 2 个垂直主板的存储接口、右侧有 2 个平行主板 SATA 6.0 Gb/s 接口用于存储扩展。
I/O 接口方面,从上到下分别为:1 x HDMI 接口、2 x 天线安装端口、1 x PS/2 键盘 / 鼠标接口、2 x USB 2.0 接口、1 x 显示端口 1.4、1 x USB 3.2 Gen1 C 型接口 接口、3 x USB 3.2 Gen1 A 型接口 接口、1 x RJ-45 网卡接口、HD 音频插孔: 线性输入 / 前置 / 麦克风。
主板背面一览。最左侧上下各有三颗 LED 灯珠,提供炫彩灯效,支持主板 ARGB 灯效同步。
显卡来自索泰 ZOTAC RTX 3060Ti AMP 月白 GOC。
索泰 RTX 3060 Ti AMP 月白 GOC 显卡采用了纯白风格的设计,整体尺寸为:232*141*42mm(含挡板)。产品参数方面,采用 Nvidia AMPERE 核心架构,核心代号  AD104-202 LHR,拥有 4864 个 CUDA,基础频率为 1410MHz,Boost 频率为 1755MHz,相比公版 OC 了 90MHz,显存为 8GB GDDR6,显存位宽 256-bit,显存频率 14Gbps,采用了 12 相供电,核心 MosFET 均是来自安森美的 NCP302150,功耗 240W。
正面有 2 个大尺寸的散热风扇,一个是 9cm 直径,另一个是 10cm 的直径,每个风扇均配备 11 片扇叶,风流量较上代增加 10%。这款显卡支持风扇智能启停技术,风扇在 GPU 待机状态下自动停止,从而减少不必要的运行噪音和风扇磨损,保证更佳的使用体验。
来看显卡侧面。双槽卡厚度。
右侧 GEFORCE RTX 标识。
采用双 8Pin 供电设计。
背板上还可以看到印有枪灰色的 ZOTAC AMP Logo。
显卡尾部同样做了条纹镂空,方便气流贯穿显卡,加速热量排出。
另一侧则可以看到 5 条冰脉导热管,垂直贯通于散热鳍片,散热鳍片是加高加密的设计,让 10cm 的大尺寸风扇的利用率不会浪费,所有散热模组部分均进行了镀镍处理来防氧化。
索泰RTX 3060 Ti AMP 月白 GOC 采用了标准的 3 个 DP 接口和 1 个 HDMI 接口的常规设计,这个 HDMI 接口是 2.1 版本的,可以支持 8K 60FPS 或 4K 120FPS 的视频输出。
内存选择了宇瞻 Apacer NOX DDR4 3600 暗黑女神 White。
通体白色马甲配以乳白色的柔光罩更和谐统一,白色装机好选择,厚实的铝合金散热马甲可以及时带走内存的积热,保障内存稳定运行。
柔光罩侧面NOX字样。
3600频率,时序 C18-22-22-38 CR2,8GX2。
顶部白色的柔光罩印有 Apacer 字样。
安装到主板的效果。
固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB。
硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,顺序读取速度 7300MB/s,顺序写入速度可达 6300MB/s,随机读取 4K IOPS 高达 800K,随机写入 4K IOPS 高达 1100K。
一体水冷散热器来自九州风神 DeepCool LT520 WH 冰魔方 240。
附件方面包括说明书、保修信息卡、风扇一分三 4Pin 连接线、风扇降速线以及各平台扣具。采用全新设计的扣具,适配 intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD sTRX4/sTR4/AM5/AM4 多平台,可快速轻松进行安装,简单易上手。
搭载 2 颗无光纯白色 FK120 高性能风扇,强化风量风压,在控制极限噪音的同时,最大限度的提升高转速下的散热表现,四周包胶减震设计,扇叶采用 PBT 材质,拥有良好的稳定性、延展性以及阻燃性。采用原厂FDB轴承,寿命持久更静音。500-2250 RPM 动态 PWM 调速,85.85 CFM 最大风量,3.27 mmAq 最大风压,≤32.9 dB(A) 满载最大噪音。通过搭配附赠的降速线,可在满足最大化性能前提下,实现更低的运行噪音。
九州风神 DeepCool LT520 WH 冰魔方 240 配备了第四代高性能水泵,拥有无限镜像冷头,支持主流主板 RGB 神光同步,可通过 RGB 软件设置不同灯光效果。通体全白色涂装,非常适合白色主体装机搭建,同时拥有五年质保,只换不修。
冷排左侧面配备了松石绿的九州风神 Logo 搭配网孔面板的装饰块。
另一边则是九州风神自家研发的 ANTI-LEAK 防漏液泄压阀,采用动态平衡技术,内置泄压囊来平衡封闭式冷排内部的气压,避免高压漏液的风险。
铝制冷排尺寸:282×120×27mm,纯白色涂装。
冷排目测采用十二条水道,搭配单波散热鳍片,密度很高,高密度的鳍片可以增大散热面积,提高散热效能的同时最大化减少体积,对风扇风量风压要求就要高一些。
冷排进出水口接头采用金属材质,坚固耐用防漏水。
水冷管采用高密度白色尼龙包网编织材质,坚固耐用,标配了两个理线扣,方便整理水冷管。
冰魔方 360 水冷头缺口设计,做下角是松柏绿灯效的九州风神 Logo,深邃立体的多维无限镜加上粗狂的工业设计风格切割外壳,搭配 5V ARGB (1680 万色)呈现出了梦幻的多维几何设计美感,支持各大厂商主板实现 ARGB 神光同步。九州风神表示,其设计灵感来源于蒙德里安“几何形态派”,称之为“多维无限镜”。
顶盖可拆卸磁吸设计,冷头基于全新第四代高性能水泵,采用强劲高转三相内绕马达,转速高达 3100RPM,最大噪音 19dB(A),全新设计的水路流道,传热效率更高,流速和转速较上代提升 30%。内置陶瓷轴承轴心,低噪音长寿命,比上一代水泵运行噪音降低 20%,结构外观双升级,最大限度提升散热性能。
水冷头进出水管口同样金属圈固定避免泄露,接头旋转角度较大方便不同方向安装冷头,同时管口较小不会干扰第一槽内存安装。
系设计的大尺寸加厚紫铜底座,稳定牢固贴合 CPU,预贴导热硅脂,对于 AMD 7000 系列而言,预涂硅脂的散热冷头涂抹更均匀更易安装。值得一提的是,水泵四角内置磁铁,可以吸住螺丝,小螺丝大开口,不用更换螺丝刀,安装省时省力。
机箱风扇选用 6 把九州风神 DeepCool FC120 风扇白色版本。
风扇扇叶为白色半透明材质,可以获得柔和绚丽的光效,支持主板5V ARGB同步,RGB以及风扇供电调速线整合为一根线材,多风扇串联更轻松,线材更少,机箱理线更整洁。
硅脂依然来自九州风神 DeepCool DM9。
包装内硅脂一管、硅脂刮刀一个、硅脂擦拭湿巾一块。
DM9 大师级导热硅脂热阻值为 0.036℃·cm²/W,拥有优异的导热、耐温、绝缘性能,不固化,涂抹顺滑,适用于 CPU/GPU 散热拆装,热敏电阻、温度传感器等电子元件。
电源选择了华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W。
附件包括说明书、Cablemod 定制线优惠卡、理线扎带以及固定螺丝若干,还有一个漂亮的 RO 姬卡片。
首先是丰富的全模组线材,主要供电模组线材均为黑色蛇皮包网设计,线材较柔软易打理,其他如大 D 口及 SATA 接口线材均为橡胶扁平线设计。这次雷鹰 AURA 电源针对高端显卡做出了多项专属优化设计,配备了 PCIe 5.0 规格的 16pin 供电线材,满足新一代显卡功耗需求。
这款电源整体尺寸为:180 x 150 x 86 mm,ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌全模组电源采用坚固、光滑的铝制外壳,外壳风扇侧为铝制黑丝网罩设计,外壳还可作为内部电源变压器的散热器,进一步降低运行温度并更大限度地减少噪音。ROG 散热模组实现更低的温度、更长的组件使用寿命和更长的 0dB 运行时间。内置 13.5cm 双滚珠轴承的轴流风扇,轴流风扇设计具备较小的风扇轮毂以使用更长的叶片,阻隔环则可提高向下风压。为了进一步降低运行噪音,以 PWM 控制的风扇在电源负载低于 60% 时,会自动停止运转。
日系电容确保高效率的运行并协助 ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌全模组电源通过 80 PLUS Gold 金牌认证,最大负载 22A 22A 70.8A 0.3A 3A,组合负载 120W 120W 849.6W 3.6W 15W,总输出瓦数 850W。效率的提高也可以减少发热,降低噪音并提升可靠性。噪音低于 20dB,通过权威 Cybenetics 实验室的 Lambda A+ 认证,十年质保。
电源两侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是 ROG 败家之眼 Logo。
电源左右两侧各有一个巨大的 ROG 败家之眼,内置可寻址 ARGB 灯效,可与 Aura Sync 神光同步灯效生态圈同步联动,展现浑然一体的灯效。
接口方面,提供 1 个 24pin 主供电接口、1 个 12pin PCIe 供电接口、2 个 4+4pinCPU 供电接口、1 个 12pin PCIe 供电接口、3 个 6+2pin PCIe 供电接口、5 个 SATA 供电接口、4 个 D 型 4pin 供电接口。为新一代硬件引入更严格的电压和电流调节准则,ROG STRIX 雷鹰 AURA 850W 金牌全模组电源符合最新的 ATX 3.0 规范,附赠一根 16Pin PCIe 传输线,可将高达 600W 的功率输送到 PCIe Gen 5.0 显卡,为装备提供充足的电力。
电源尾部通体镂空通风散热设计,中间 0dB Fan 按钮在弹起时( ON) 时为风扇启停技术模式,其可以在低于 50% 负载时完全停转风扇,右侧为电源接口,下方还有 ROG 标识铭牌。
机箱来自乔思伯 JONSBO TK-1 星舰仓。这款机箱为 M-ATX 机箱,分仓设计,尺寸为:299 (W) *310(D) *345mm(H),黑白二色可选(本次展示白色款),尺寸为:299*310*345mm(含脚垫),净重5.9KG,外壳则是采用 2.5mm 铝合金外壳环绕面设计,采用圆弧边框过渡,内部为 1mm 钢板。特色采用双折弯环形钢化玻璃 2.5 环视设计,玻璃表面贴敷汽车防爆膜与箱体通过 2.5mm 厚度减震胶圈链接,以提升抗震防爆性能。兼容性方面,塔式散热最高支持 165mm,显卡最大长度支持 280mm,ATX 电源最大支持 220mm,顶部和底部均可安装 240mm 冷排或 2 个 120mm 风扇。此外背部硬盘仓还可支持 2x 3.5 寸 HDD。以下为机箱各角度展示。
顶板卡扣式安装,同样内置橡胶圈缓震降噪,一按一推即可完成拆装。顶部支持 240mm 冷排,或者 2 个 120mm 风扇。
机箱主板位支持 M-ATX / ITX 版型,内部空间还是非常宽敞的,塔式散热最高支持 165mm,显卡最大长度支持 280mm,  右侧两个巨大的橡胶线圈方便线材穿入。
底部和顶部相同,可以安装支持 240mm 冷排,或者 2 个 120mm 风扇。
内部预贴黑色防尘网。
拆开四角螺丝即可取下,来看背板情况。
上方有个一个硬盘笼,支持 3.5〞HDD*2 或 2.5〞SSD*1 /3.5〞HDD*1。
下方为电源安装位,支持 ATX 电源,电源最大长度支持 220mm。由于机箱标胶为弧形设计,电源安装需要先安装内部的连接支架再安装到机箱上。
前方为线材理线区域,空间宽敞,线材稍作整理即可。
来看机箱尾部。左上角硬盘笼区域做了通风开孔方便硬盘散热,下方为电源安装位,内置电源安装支架,中央是主板 I/O 挡板接口,右侧区域同样做了通风 Mesh 开孔方便热量排出,下方为 4 槽位 PCIe 挡板。
机箱底部为整面巨大的磁吸防尘网,方便拆洗。
移除防尘网可以看到不只是风扇位,连后方的电源位也做了镂空设计,开孔更加激进,方便冷气进入辅助散热。
三、测试环节。
CPU-Z 信息。
GPU-Z 信息。
CrystalDiskMark 测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 26.17 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 31.75 FPS,DLSS 开启 76.07 FPS。
室温 26°C,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,13600KF 79°C 左右,3060 Ti 36°C 左右。
室温 26℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,13600KF 81°C 左右,3060 Ti 76°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 9邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 5
晓° + 20
冬鱼 + 20
youzhusky + 20
tommylin + 20
AC♥小武 + 20
SUNZKpope + 20
发表于 2023-6-6 02:58 | 显示全部楼层
小巧玲珑 是真的好看
感谢分享
yhgg + 5
发表于 2023-6-6 08:20 | 显示全部楼层
我对灯效能接受的上限应该就是这个样子啦
yhgg + 5
发表于 2023-6-6 08:55 | 显示全部楼层
我对灯效能接受的上限应该就是这个样子
yhgg + 5
发表于 2023-6-6 08:58 | 显示全部楼层
这个机箱非常像是一个小的装扮箱,很漂亮,也挺精致。
yhgg + 5
发表于 2023-6-6 09:12 | 显示全部楼层
乔斯伯这箱子好精致
yhgg + 5
发表于 2023-6-6 09:31 | 显示全部楼层
又来欣赏豪华海景房了
yhgg + 5
发表于 2023-6-6 10:13 | 显示全部楼层
精致小鱼缸
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-6-6 10:31 | 显示全部楼层
nnmm01 发表于 2023-6-6 02:58
小巧玲珑 是真的好看
感谢分享
感谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-6-6 10:32 | 显示全部楼层
SUNZKpope 发表于 2023-6-6 08:20
我对灯效能接受的上限应该就是这个样子啦
哈哈 我也不喜欢 RGB 太浓重,原汁原味淡淡的点缀就好
 楼主| 发表于 2023-6-6 10:33 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-6-6 08:55
我对灯效能接受的上限应该就是这个样子
哈哈 +1
 楼主| 发表于 2023-6-6 10:34 | 显示全部楼层
铝合金板材很厚实 黑色我没见过实物,白色的漆面质感是很好的 感谢支持
AC♥小武 发表于 2023-6-6 09:12
乔斯伯这箱子好精致
谢谢大佬捧场支持
icefish7 发表于 2023-6-6 09:31
又来欣赏豪华海景房了
欢迎兄弟捧场
谢谢兄弟支持
发表于 2023-6-6 10:49 来自手机 | 显示全部楼层
不知道这么一套需要多少钱呢?
yhgg + 5
发表于 2023-6-6 10:59 来自手机 | 显示全部楼层
不错的配置!
yhgg + 5
发表于 2023-6-6 11:00 | 显示全部楼层
又透又白
yhgg + 5
发表于 2023-6-6 11:45 | 显示全部楼层
应该是白里透红
参与人数 2邪恶指数 +10 收起 理由
够狠才man + 5
yhgg + 5
发表于 2023-6-6 13:54 | 显示全部楼层
咖啡机,这个内存的马甲有点少见。
yhgg + 5
发表于 2023-6-6 14:05 | 显示全部楼层
又来欣赏豪华海景房了
yhgg + 5
发表于 2023-6-6 14:27 | 显示全部楼层
淡紫你好,我也是紫色
yhgg + 5
发表于 2023-6-6 14:34 | 显示全部楼层
漂亮的海景房
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-6-6 15:29 | 显示全部楼层
lpplite 发表于 2023-6-6 10:49
不知道这么一套需要多少钱呢?
我PM你
感谢支持
谢谢大佬支持
bat1985 发表于 2023-6-6 11:45
应该是白里透红
哈哈 初恋少女的味道嘛
 楼主| 发表于 2023-6-6 15:30 | 显示全部楼层
chengwen 发表于 2023-6-6 13:54
咖啡机,这个内存的马甲有点少见。
这是宇瞻的老款了 暗黑女神
小丑鱼7 发表于 2023-6-6 14:05
又来欣赏豪华海景房了
欢迎小魔仙
youzhusky 发表于 2023-6-6 14:27
淡紫你好,我也是紫色
我们都是基佬哈哈
GMT+8, 2025-2-3 11:03 , Processed in 0.027181 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
