查看: 12071|回复: 39
[电脑] <橙汁> 华硕B760影袭者主板装机秀
发表于 2023-6-10 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<镇楼图一张>
Section 0. 写在前面的话
我其实很早就有想法要做一次黑橙配色的分体水方案,但除开EK自己似乎没啥品牌用橙色做自己的主题颜色的。当看到华硕在论坛组织这次TUF B760背插主板以及追影机箱的活动时,一个大胆的计划涌上心头,橙色的TUF,橙色的EK,就这么定了,搞起。
提起背插主板,相信随着越来越多的型号以及配套机箱的上市,大家已经不会陌生了,今年的二月份我就用白色的追影机箱搭配初代背插主板DIY-APE H610 King做过一台一体水冷+显卡风冷的机器。此次活动中使用的TUF B760M主板,就是背插主板这个门类当中最新上市的产品,在B760平台MATX这个规格上,此次共有两款产品供大家选择,其中一款是DIY-APE B760 Revolution,是华硕与装机猿联名推出的产品,而另一款,就是今天用的这块TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4,由华硕通过TUF产品线推出,猿哥参与了设计并且提供了线材背插的方案。关于背插主板设计的优势请参考我之前的帖子<進撃の鋼鉄悟空獣> DIY-APE H610 KING 主板装机Show - 原创分享(新) - Chiphell - 分享与交流用户体验,我在此就不再赘述了。
至于这次这台机器的名字,用了橙色的冷液,想来想去就Orange Juice,橙汁吧。
感谢论坛和华硕组织这次装机活动,话不多说,我们进正文。
目录
Section 0. 写在前面的话
Section 1. 整机展示
Section 2. 主板开箱
Section 3. 测试部分
Section 1. 整机展示
在开始聊这台机器之前先把配置给大家列一列吧,给需要的小伙伴们做个参考。
基本硬件:
CPU:Intel Core i7-13700K
主板:Asus TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4
内存:G.Skill Trident Z NEO DDR4 3600 8Gx2
显卡:Nvidia Geforce RTX4080 FE
SSD:Samsung PM9A1 256G
电源:Asus TUF Gaming 1000W Gold
散热系统:
风扇:Asus TUF Gaming TF120 ARGB x9
CPU冷头:EKWB Velocity 2
显卡冷头:EKWB Vector 2
水泵水箱:EKWB Kinetic DDC
冷排1:Alphacool ST30 360
冷排2:Alphacool ST30 240
快拧:EKWB Classic 三分薄黑色
接头:BPTA 若干
整机一览,追影这台机箱的体积同市面上的普通MATX机箱没有太大区别,5PCI-E Slot的扩展空间,电源下置。考虑到小机箱里施工的难度,这次的分体水还是采用的软管连接的方式完成。水路的起点从水泵开始,经过显卡,上置的240冷排,到CPU,再到前置的360冷排,最后回到水泵,还是一个挺典型的串联回路。整体前六,上+后三,一共用了九把风扇。
追影的前置冷排位空间谈不上宽裕,装冷排的时候,如果把风扇装在冷排之前,那么机箱内前面的亮度就不太够了,而如果装在后面的话,前面板又看不到风扇的光效,思前想后还是夹汉堡吧,解决方案就是将前置的一组风扇装在前面板以外,外罩的网面以内。如果有想在追影前面板装冷排的小伙伴们需要注意,算上冷排和风扇的厚度,前面板最高支持到30mm厚的冷排,并且就如此方案展示的,此时机箱顶部继续装360冷排的话会干涉,只能退而求其次选择240规格的冷排了,不过对于一台MATX机箱而言,让它支持双360冷排也的确有点强人所难,就算能支持,体积应该也非常不理想了。
正面水路一览。
CPU冷头还是选择用了许多次的EK Velocity 2,百看不厌。
内存感谢瓜哥帮忙,帮我找到一对 Trident Z Neo,这会儿让我找D4内存还真有点麻烦。
被后置风扇挡掉一半的TUF GAMING字样和Logo。
Mission? Mission Impossible?
背插主板最大的优势就是主板的线材全部走背板,正面看起来整洁无比,妈妈再也不用担心我不会理线了。
Chipset芯片上方小小散热片,B760芯片组应该热量不高,这个规模足够了。
显卡也是我一直在用的RTX4080FE搭配EK Vector2冷头。
既然TUF,那全套都得是TUF。除开显卡用了公版,机箱不归属于TUF产品线,这次方案用的所有主要配件都来自于TUF。
EK的Kinetic DDC泵箱,装满冷液之后打开RGB灯,十分养眼。
机箱前后左右一共用了9把风扇,好处就是把速度降到500-800也完全不用担心温度问题,十分安静。
机箱前面的三把风扇算是装在了主题框架外面,装好之后网面还盖的上,看起来应该是设计之初就考虑到了可能会有人像我这样装风扇。
看腻了EK量子的接头,这次用了EK Classic+BPTA的搭配,意外的挺搭。
机箱前部上方有ASUS CASE字样,跟之前装过的AP201差不多。
机箱前部I/O,从左到右是重启键,麦克风,耳机,电源按键,以及两个USB 3.0 Type-A,并没配置实际上没啥用处的Type-C,也算是给机箱内部节省了一根线。
机箱电源仓前部同样有ASUS CASE的字样。
整机展示部分到此结束,接下来我们聊聊这块主板。
Section 2. 主板开箱部分
主板盒子差不多就是一块MATX主板的大小,厚度也不会像华硕自家ROG产品那么夸张,正面有产品的照片,特意突出了一下接口在背面的背插设计,关于这个型号BTF,我印象里看到过含义是Build The Furture?
主板一览,跟本代B760M TUF主板最大的区别就是线材接口被全部设计在了主板背面。
CPU插座附近覆盖有大面积的金属供电散热片,后置I/O的壳子看了下是塑料的。
LGA1700插座,并没有像ROG产品线那样做黑化处理,不过考虑这片主板的定位,可以理解。
打开盖子,准备装上CPU。
再装上CPU冷头,严丝合缝。
主板一共提供三条PCI-E插槽,在1号和4号位置上布置有X16的插槽,三号位置上是X1的插槽。一共提供三个M.2 SSD插槽,正面两条有金属材质散热片覆盖,还有一条在背面一会儿能看到。
装上SSD。
Chipset芯片散热片,体积不大,有TUF GAMING的字样和LOGO。
四条DDR4内存插槽,最高支持频率我没太看,毕竟B760平台也没法超内存,就默认XMP用用了。
背部I/O,接口还是挺丰富的,考虑到B760平台还是有不少人需要用集显的,提供了一个DP一个HDMI接口;接下来是并排的四个USB2.0接口,以及三个USB3.0 Type-A和三个USB 3.0 Type-C接口,其中一个C口还是USB SS20规格。除此以外主板还提供了一个2.5G网口,一个Wifi-6无线以及三个常用音频口。
我一直觉得这块主板的重头戏应该是背面,粗一看你会发现装一台机器需要的所有接口都布置在了主板背面。
上方从左到右,为一个3pin ARGB接口,水泵接口,俩CPU风扇以及一组8+4CPU供电接口。8+4喂饱B760平台足够了。
主板侧面,主要有主板24pin供电接口,USB 3.0 Type-A & Type-C接口以及SATA接口和另一组3pin ARGB接口。
底部是另外两个SATA接口,USB2.0接口,更多的风扇接口,一组3pin ARGB和一组4pin RGB接口,和前置面板I/O接口,从接口数量上看这块主板完全够用了。
主板的开箱就聊到这,接下来看看测试部分。
Section 3. 测试部分
测试这块做的比较简单,毕竟估计这会儿也没啥人对13700K+4080到底是个啥性能感兴趣了。首先还是CPU-Z,随便跑个分吧。
显卡散热测试,虽然冷排不厚但毕竟规格在这里,满载10分钟后,平均GPU温度不到60°C,热点不到75°C,全程GPU频率平均在2570的样子,比默认的BOOST频率2505还高不少,看来显卡改个分体水收益还是不错的。
CPU这块的散热测试则真的让我怀疑上水的价值了,这温度表现可能真不如大多数一体水,才260W的功耗,核心温度就奔着100去了都。
测试部分到此结束,背插主板之前我聊了很多,今天就没啥结语好写的了,祝大家生活愉快。
全文完,感谢观看,下次再见。
参与人数 8邪恶指数 +305 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 20
老邦瓜 + 30
xavier_cx + 10
发表于 2023-6-10 22:27 | 显示全部楼层
这橙汁是不是能合出个巨大凌波出来
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-10 22:58 | 显示全部楼层
泰帅啦!!!
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-11 09:57 | 显示全部楼层
橙汁 这名字取得好 贴切
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-11 10:04 | 显示全部楼层
哇,这个分体水做的太漂亮了。“橙汁”这个名字也和整体风格非常贴合,好机,好图,好文。必须好评!
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-11 10:59 | 显示全部楼层
橙汁 这名字取得好 贴切
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-11 11:02 | 显示全部楼层
这个“橙色”灯效很逼真。不懂是怎样设置的,我自己就调不出这样的灯效。
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-11 11:37 | 显示全部楼层
橙汁真的好喝,蛮不错
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-11 11:44 | 显示全部楼层
这橙汁灯光真炫
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-11 12:21 | 显示全部楼层
很漂亮,颜值高。
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2023-6-11 14:13 | 显示全部楼层
koda88 发表于 2023-6-11 11:02
这个“橙色”灯效很逼真。不懂是怎样设置的,我自己就调不出这样的灯效。 ...
在橙色和红色之间一点一点调
 楼主| 发表于 2023-6-11 14:14 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-6-11 11:37
橙汁真的好喝,蛮不错
勇士快来喝一口
发表于 2023-6-11 15:50 | 显示全部楼层
这太漂亮了,喜欢。
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-11 15:54 | 显示全部楼层
背面接口,这个是不是安装对机箱有特定要求?
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-11 16:08 | 显示全部楼层
看着真漂亮,坐等14代出栏也装一台
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2023-6-11 16:19 | 显示全部楼层
是的,机箱也都是特别定制的
发表于 2023-6-11 17:37 | 显示全部楼层
灯光颜色调的真好看
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-11 19:57 | 显示全部楼层
分体水是不是要上2个360冷排才压得住?
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-11 20:16 | 显示全部楼层
都是硬管,终于看到软管的了。
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-11 20:57 | 显示全部楼层
橙色很开胃,整套主机颜色搭配的很和谐,拍摄的也好看。感谢分享。
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-12 01:42 | 显示全部楼层
VC橙,比较少见的配色
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2023-6-12 02:26 | 显示全部楼层
https://www.chiphell.com/thread-2507854-1-1.html
俩360厚排,我感觉也够呛
zeke 发表于 2023-6-11 20:16
都是硬管,终于看到软管的了。
换换口味也不错嘛
发表于 2023-6-12 08:20 | 显示全部楼层
装机员同款主板吗?
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2023-6-12 08:26 | 显示全部楼层
NVIDIA3090 发表于 2023-6-12 08:20
装机员同款主板吗?
这次B760M上一款是这个TUF,属于装机猿参与设计的款式,另一款是B760 DIY-APE,那个属于装机猿和华硕的联名款了。
发表于 2023-6-12 10:48 | 显示全部楼层
配色大爱,一直期待40系ek能出30公版那种冷头,不知道还能不能等到
神月妍妍 + 5
发表于 2023-6-12 11:00 | 显示全部楼层
水泵里有灯?
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2023-6-12 11:16 | 显示全部楼层
泵箱理有一圈ARGB灯条,我开的橙色
估计没,30系那个三明治属于EK炫技的
发表于 2023-6-12 12:37 | 显示全部楼层
俩360厚排,我感觉也够呛
啊这。。现在除了限制功耗墙之外有什么办法能压住i7或者i9吗
神月妍妍 + 5
GMT+8, 2025-2-3 11:00 , Processed in 0.019131 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
