查看: 16284|回复: 46
[电脑] 华硕B760I+追风者Revolt 850W+银欣 SG16机箱打造桌面小珍宝主机
发表于 2023-6-12 05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天要为大家分享的是一套ITX平台装机方案,主要核心硬件为:选用ROG STRIX B760-I GAMING WIFI 主板+英特尔13代13490F处理器+华硕 DUAL RTX3060显卡的组合,ITX平台满足性能需求的同时尽可能降低功耗。机电方面:选用追风者最新推出的Revolt 850W SFX电源为整个平台提供稳定可靠的输出, 这款电源通过了80 PLUS白金认证转换效率高达94%,支持ATX 3.0标准采用原生12+4Pin的PCIe 5.0接口,可为新一代显卡提供600W供电,这块电源从各个方面来看都将是ITX平台战未来的选择;机箱是银欣的 SilverStone SG16 White,对于银欣的珍宝系列机箱大家都比较熟悉了,从最早期HTPC机箱开始其实银欣一直专注于桌面机箱的设计与研发,这款珍宝SG16机箱体积小巧玩法多样,13L的体积同时兼容ITX和DTX两种规格主板的安装,电源也可支持SFX和标准长度的ATX电源,散热器高度支持低于172mm的各类塔式散热,另外显卡可上置安装散热方面比下置的更好一些,显卡长度最长可支持到275mm,基本上绝大多数的双风扇显卡都能塞得下,小身材有着大能量。整体装机过程还是比较简单顺利的,理线也非常容易。
CPU INTEL i5 13490F
散热器 利民 U120EX REV.4 WHITE
主板 ROG STRIX B760I
电源  PHANTEKS Revolt 850W SFX
机箱  SilverStone SG16
硬盘   硬盘  XPG  S50 PRO 1Tb
显卡  华硕 DUAL RTX3060
内存  XPG 龙耀 LANCER 32G(16G*2) DDR5 6000
整机展示
硬件展示
银欣SG16机箱拥有黑白两个配色版本可选,此次装机我选用的是白色版本。这是一款钢制机箱,机箱三维尺寸为:200×232×280mm,机箱内部空间为13L,整体重量为2.67kg。机箱整体设计简约方正,前面板做了大面积的散热开孔,银欣标志性的雪花和文字LOGO位于左上角顶部。
机箱顶部也做了大面积开孔并覆盖了一张磁吸式防尘网。
机箱的I/O接口设置于顶部最左侧,提供了一个开机按键、一个重启键、两个USB 3.0接口、一个耳机耳麦二合一接口。
机箱双侧版均采用免工具拆卸设计,手动拧下尾部螺丝向后一推即可拆下侧板。
侧板固定方式为卡扣式。
机箱尾部,电源接口上置,提供了两条PCI扩展槽,底部还可安装120mm规格的风扇。
机箱右侧板同样做了大面积的散热开孔。
拆下侧板可以看到机箱内部,主板安装位支持ITX和DTX两种规格的主板安装,电源也可支持SFX和标准长度的ATX,支持高度低于172mm的各类塔式散热,显卡上置安装散热方面比下置的更好一些,显卡长度最长可支持到275mm,基本上绝大多数的双风扇显卡都能塞得下,另外机箱前部还支持一枚120mm的风扇。
右侧板覆盖了一整张磁吸式防尘网,确保散热同时还可防尘也便于日常清理。
机箱底部,四个橡胶脚垫位于机箱附件盒内,自行取出安装即可。
主板选用华硕的ROG Strix B760-I Gaming WiFi,ITX平台装机的首选。
附件一如既往非常丰富。
ROG Strix B760-I主板采用标准的ITX板型设计,外观延续了Strix系列的设计语言,主板整体黑色为主,散热模块上加入幻彩贴纸点缀。
依旧采用intel LGA 1700底座,同时兼容Intel 12代酷睿处理器,供电方面采用 8+1 相 (Core+GT) CPU 供电,每相搭配一颗 SIC659 (80A),AUX 供电采用了两相 FDPC5030SG (25A),核心供电主控为华硕定制的 Digi+ VRM ASP2100R。
安装好CPU。
板载2个PCIe 4.0 M.2接口,另外一个位于主板的背面,正面的直连CPU最大支持PCIe 4.0 x4,并配有M.2散热装甲和散热背板,双面强效散热降低SSD温度,确保疾速传输不掉速。散热马甲上的ROG Strix镭射幻彩贴纸,不同角度下展示不同的光泽效果。
标配了一条PCIe5.0×16插槽,传输速率较PCIe 4.0有大幅度的提升,可以兼容未来更高规格的显卡,并做了金属装甲强化处理。
存储拓展方面提供了四个SATA6接口,前置接口方面则提供了一个USB 3.2 Gen1 19pin 接口和一个USB 3.2 Gen2 Type-C 接口。
提供了两条支持双通道技术的DDR5内存插槽,支持 XMP 3.0 标准,内存容量最大可支持64GB(2×32GB)容量,内存频率最高支持到7600MHz。
主板各类风扇接口在边缘布局,方便线材接驳以及为走线提供便利。
CPU供电为单8Pin ProCool高强度供电接口,可充分发挥第13代酷睿处理器的潜力。
一体式I/O+VRM散热装甲搭配高品质导热贴,全面覆盖电感区域。装甲上面有网格风的ROG LOGO暗印以及镭射幻彩贴纸。
一体化的IO背板也是主流标配,接口方面提供了1个HDMI接口,1个DisplayPort接口,3个USB2.0,3个USB3.2,2个USB3.2 Gen2x2 Type-C,一个2.5LAN口,无线网卡天线接线端以及音频接口。
主板背部采用无背板设置,背部提供了一条M.2插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由芯片组提供。
散热器选择了利民的U120EX REV.4 WHITE 版本,支持最新的英特尔 LGA 1700 平台和 AMD AM4 平台。
内胆包装整齐严实。
附件扣具一览,全平台金属扣具外加一大支TF7硅脂一如既往的好评,1700扣具附件和AM4扣具附件也用不同颜色加以区分。
散热器整体全部经过白化涂装处理,散热器整体做工精细,白化涂装平整均匀,非常适合搭配白色方案的装机。
散热器顶部有利民的英文LOGO。
散热鳍片采用波浪状的空气结构设计,共计52片0.4mm厚度的纯铝散热鳍片,鳍片间隙 1.8mm。
折边全扣fin工艺,鳍片之间紧致工整。
CNC纯铜镜面底座。
6根AGHP Gen3回流焊6mm热管。
散热器标配了两把利民的黑色TL-B12风扇,采用铁壳铜芯 S-FDB 轴承设计,三次元动平衡点胶 2.0 工艺,最高转速2150RPM,最大风量69CFM,最大风压2.87mm/H2O。
显卡选用的是华硕DUAL RTX 3060-O8G雪豹,这款显卡配备了 3584CUDA 核心,8GB 128bit GDDR6 显存,GPU 频率可达 1867MHz。
显卡整体采用了白色涂装,外壳材质为塑料,表面有斜条状的纹路,长度仅有 200mm,整体短小精致更适合ITX机箱使用。
正面采用两个9.5CM轴流双滚珠轴承风扇设计,较小风扇轮毂以便延长扇叶面积,并且环形封密圈可提高向下气压更直接吹透鳍片,风扇也支持智能停转模式,当显卡低于55℃或功耗较低时,就会启用停转,日常轻负载使用场景得以安静。
显卡厚度38MM,双槽位厚度。
显卡金手指。
显卡顶部印有 GEFORCE RTX 以及ASUS品牌LOGO字样,无任何灯光效果。显卡供电接口为单8pin,RTX 3060功耗约在170W左右,单8Pin接口可以提供约150W功率加上PCI-E接口可提供75W功率,对付这张RTX 3060可以说是绰绰有余了。
散热方面采用四热管加一体式铜底,这个规格的散热对3060来说富富有余了。
虽然定位入门级别,但依然配备了铝合金背板,可以为PCB带来全方位的保护性,并且提升了显卡整体结构强度。
接口部分提供了1个HDMI和3个DP接口,IO挡板为强化的不锈钢材质,不但坚硬而且具有更强抗氧化和抗腐蚀性。
电源是追风者最新推出的 Revolt 850W SFX,这款电源通过了80 PLUS白金认证转换效率高达94%,支持ATX 3.0标准采用原生12+4Pin的PCIe 5.0接口,可为新一代显卡提供600W供电,官方也为这款电源提供了长达10年的质保服务。
电源附件包括了,固定螺丝、理线轧带魔术贴、产品说明书、质保卡以及ATX转接板。
电源自带线材扁平柔软,并且标配了原生的12+4Pin接口线材。
电源侧面依然是白色PHANTEKS品牌LOGO和灰色REVOLT SFX型号标识。
电源三维尺寸为: 100mmx63.5mmx125mm,采用SFX紧凑方案,因此可以轻松的塞入空间狭小的平台中。通过了白金效能认证,最高92%效率转换。还提供新PCIe 5.0/ATX 3.0新规范供电输出(16Pin),单路可以输出600W,支持RTX 40系列显卡。
电源采用全模组接口设计,提供了3个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口。
散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 92mm 静音风扇,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 30% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
Revolt 850W 电源额定功率为850W,通过了80Plus白金认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为70A,相当于850W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为100W,支持100V至240V输入电压。
电源尾部:AC接口旁边配有独立的电源开关和ECO风扇智能启停功能的开关,尾部的出风口采用蜂窝状的全镂空设计,让电源内部的热量更容易排出。
整机测试
......完毕......
参与人数 11邪恶指数 +400 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
冬鱼 + 20
sf7131 + 10 就是NB
鐵血丹心 + 20 666
王骞 + 50
晓° + 20
神月妍妍 + 20
发表于 2023-6-12 05:59 | 显示全部楼层
粗一看以为是台NAS,不晓得SSG为啥不把顶盖的防尘网也做成黑色。
AC♥小武 + 5 非常赞同
发表于 2023-6-12 06:23 | 显示全部楼层
漂亮啊
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 07:07 | 显示全部楼层
一眼就看见大佬的音箱,竟然和我同款。这款白色小机箱干净清爽,配置合理,满足日常使用没有任何问题。必须赞一个!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 07:23 | 显示全部楼层
第一位Revolt 850W的装机,这次有标註是哪家代工吗?
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 08:37 | 显示全部楼层
成品挺漂亮,机箱里的电源能竖着装么?
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 08:57 | 显示全部楼层
好漂亮的机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 09:23 | 显示全部楼层
一直想入手这个机箱哈哈。感谢楼主成功拔草
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 09:27 | 显示全部楼层
这是音箱!!!不是机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 09:35 | 显示全部楼层
好喜欢这样体积的机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 09:43 | 显示全部楼层
白色好看,,
我还是喜欢CORSAIR AIR240,可惜停产了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 10:58 | 显示全部楼层
太可爱了这小宝贝
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 11:15 | 显示全部楼层
同款音箱和机箱,机箱外形确实好看,只是散热风道多少有些非主流
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 11:17 | 显示全部楼层
好看!
感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 11:23 | 显示全部楼层
好似一个音箱
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 12:06 | 显示全部楼层
这个小机箱太漂亮了,而且散热应该不错。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 12:54 | 显示全部楼层
白色颜值就是高啊
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 13:58 | 显示全部楼层
很不错,支持一下!
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-6-12 14:07 | 显示全部楼层
确实前面看上去很像。
 楼主| 发表于 2023-6-12 14:08 | 显示全部楼层
windie 发表于 2023-6-12 08:37
成品挺漂亮,机箱里的电源能竖着装么?
不能竖装。
 楼主| 发表于 2023-6-12 14:09 | 显示全部楼层
dukeyli 发表于 2023-6-12 07:07
一眼就看见大佬的音箱,竟然和我同款。这款白色小机箱干净清爽,配置合理,满足日常使用没有任何问题 ...
感谢支持帮顶。
发表于 2023-6-12 14:31 | 显示全部楼层
最近想换机~看这套马上种草~不知道自己配置安装得行不 哈哈哈!?
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 15:20 | 显示全部楼层
这个“后进前出”式风道很有意思,冬天还能桌面取暖。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 15:23 | 显示全部楼层
我现在也想搞itx,但是自己没房子经常搬家在想 笔记本还是itx
AC♥小武 + 5
乍一看跟gen10机箱有点像?蛮漂亮的
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 18:25 | 显示全部楼层
空气净化器。这个有点小米的意思。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 18:48 | 显示全部楼层
看到一个矮胖子.....
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 18:50 | 显示全部楼层
这机箱很好看,小巧。四四方方一座城的感觉。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 21:12 | 显示全部楼层
显示器支架下面是个hub 吗?能给个型号不?
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-12 22:14 | 显示全部楼层
前两天刚装完一台白色SG16,配置为i5-12490F+Arc750公版+全汉MS450电源+百元以下库存单塔散热器,起初风道是后进前出,但由于前部电源遮挡加上前面板空气流动效率不高,尤其是Arc750显卡发热量较大;遂变成前进后出风道,前面一枚T30(2000rpm档位),CPU风冷的风扇为12CM普通厚度风扇,置于靠近后出风口位置,和单塔在一起,改观明显,但仍有风切声(疑似来自CPU散热器和风扇贴合造成;最后是前置T30不动,后出风的12CM普通厚度挂在机箱后出风口位置,意思是单塔上不挂任何风扇,然后世界瞬间安静了,完美。。。。。
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-3 10:58 , Processed in 0.020367 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
