查看: 12251|回复: 20
[电脑] 干活游戏两不误,升级主力机!AMD 7950X3D+TUF B650M装机
发表于 2023-6-12 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
618临近,最近一次比较大的优惠出现在了61,我也趁这个时间买了不少新玩意儿,准备升级一下我的主力机。因为在此之前我一手拿着7800X3D,一手又是7900X,虽然两者都挺强,但是始终感觉有点缺憾。于是趁此机会,直接一波升级了7950X3D,顺便给机器换个新家。本文就主要介绍一下我这次装机用的配件,记录一下过程,下面这张图就是我的成品!
开箱+装机
ASUS开始做机箱好久了,但是在好几年前买了个Helios之后就没有再买了,这次准备装个MATX,所以就买了个华硕的AP201 MESH版
这个机箱的造型非常和我胃口,而且全身都是洞洞,散热比较有保障,显卡和散热的支持也非常不错
前面板的IO还不错,这个方向明显华硕是想把它作为一个桌面摆放的机箱,正面除了常规的2个USBA和音频接口之外还有一个TypeC接口,比较现代化的IO
屁股区域是4挡板的,明显就是MATX的槽位,而且在没有风扇的区域也开了孔,这个空位比较大,我感觉这个机箱还是做正压差比较合适
底部是有防尘网的,可以装两个风扇吸风
AP201这个机箱所有的面板都是可以无工具拆卸的,我觉得这是一种很好的趋势,因为机箱本身只要框架够坚固是不需要外壳也是用螺丝紧固的
这就是拆掉所有面板之后机箱的样子,AP201的风道设计也是非常有意思,电源从前面吸风,而下方到上方是比较经典的风道路线,背后还有辅助的网孔和风扇位进行散热
机箱的配件没有单独包装,而是固定在了机箱背面,可以看到接口的线还是比较丰富的,因为电源前置,所以还有一条220V的延长线
使用的主板是华硕的重炮手TUF B650M WIFI,算是我个人比较喜欢的B650的MATX主板,这块主板买来一直没装机,就趁这个机会把它用起来
B650M虽然定位不是顶级,但是得益于最近两年一堆厂商拼命卷,这个价位的主板的水准开始了直线上升,发展到现在各种散热马甲和预装挡板都屡见不鲜了
使用的CPU是7950X3D,买的时候看了一眼,从朋友手里买了他的,盒子他留去做纪念了,所以留给我的就跟散片一样,但是保修都在,而且还便宜很多
内存和硬盘是之前就买来的金士顿NV2 4T和Fury Beast DDR5 6000 32g x2,这个容量大小,我感觉我可以用到所有组件报废还能给下一台电脑接着用。内存如果有货的话,AMD平台还是比较推荐EXPO,如果买了XMP在AMD平台上也是可以用的
NV2这个硬盘是真的便宜大碗的极致了,4T一条,还是原厂颗粒,而且要说1280TBW也是用不完的
金士顿的Fury Beast DDR5系列从DDR5平台出现之初就有了,非常稳定,而且性价比还算不错,目前DDR5内存大降价,这个内存的性价比仍然在大厂里面领跑
装上主板上的三样东西,内存硬盘CPU,拆掉散热的支架,装上散热的扣具,就可以准备放进机箱里面了
B650M的m.2槽在第二条的位置也是支持4.0x4带宽的,所以装在这个位置也能满足NV2的带宽需求
使用的电源是之前装机用过的Be quiet! Straight Power11,这个电源是80+的白金牌1000W,而且目前也有转接线支持了12VHPWR接口
原装的线是网包的,略硬,不过我也自己定了一套定制线,也是很早之前的东西了,现在装机重新用起来
AP201的显卡长度限制会受到电源长度的影响,但是即使是用了全长ATX电源,显卡的长度支持仍然有320mm,这个长度是可以放下一部分40系或者7000系的非公版显卡的
主板的线先接上,我一般习惯如此,这样装机的时候会比较方便,如果对理线需求不是很高没什么问题,但是追求极致的美观那就别学我了
使用的散热是龙神II 360水冷,这个散热买了很久,但是我不想放进之前的Helios里面了,因为那个机器也用了够久了,要装就装在新机器里面
扣具AM4核AM5实际上是通用的,龙神这个扣具就是比较典型的Asetek,不过造型和配件更为特殊,不用使用主板上的4pin AIO接口
装机用的风扇这次我全部换成了Be quiet!的 Silent Wings4,水冷上的风扇也全部替换为了这个,这次用的机箱是网孔的,灯光需求不是很大,索性干脆追求一下静音
Silent Wings4最为特殊的一点是他的风扇固定孔位是可以拆卸的,除了一般的平头自攻M4孔之外,风扇还自带了脚钉孔和减震脚钉,这种固定方式不会伤到风扇,而且更稳定
装在水冷上的风扇当然还是需要打得自攻孔的,不过换起来并不度杂,按一下把脚扒出来就行
Be quiet!的横纹风扇叶和ROG水冷的造型还挺搭配的
装水冷了,看了下官方图里面的安装方法是水管前置,但是我感觉会抵住电源,所以选择了水管后置
龙神比较特色的水冷HUB,能接4风扇4argb孔,还能通过arua控制,非常的方便
机箱风扇也全部使用Silent Wings4,从介绍来看这个风扇属于是均衡扇,不过PRO版吹冷排有专门的配件
装了风扇之后试装了下显卡,发现风扇贴脸了,因为显卡正好是三槽厚度,所以没有空隙。这下就不得不换下两把风扇,重新安排一下空间
装上显卡之后线有点拧,不过是要关盖用的,所以问题也不大,机箱的风道也没有大问题,利用负压吸风就行,网孔的散热不用担心
装上盖板之后的样子,非常低调,水冷只有冷头有灯光,内存的灯光可以用Aura关掉,显卡的灯光直接用背面的开关就能关掉,所以做一个无光机箱并没有什么问题
测试
装机之后简单做一个测试,我升级7950X3D为了就是干活以及打游戏性能都能兼顾,所以两边都测试了一下
X3D的内存带宽有点奇妙,很多测评里面都没测,感觉是程序的识别bug,因为延迟也并不高,79X的表现也还不错的
烤鸡测试,龙神II 360压住一个135W的7950X3D基本就和玩一样,没有散热压力,全程66℃以下压住,这也算是X3D一个比较特殊的优势吧
显卡烤鸡的效果也不错,虽然是大面包显卡,但是不得不说,这个散热效果确实比公版强太多,传感器一直在70℃以下的
多核以及单核R23的跑分,非常高,16核暴打4年前的HEDT 32核,这种性能跃迁要是没Ryzen基本是敢都不敢想的
SPEC工作站测试,测了一部分,有其他测试结果的朋友可以对比着看一下,目前这台电脑的CPU内存显卡性能对于我来说没有任何短板了
几个游戏测试,4K玩3A大作轻轻松松,开光追也是能满足4K游玩帧数需求的,希望以后也有充足的时间可以玩游戏!
趁着618的时间,我的无光7950X3D+RX7900XT就这么装好了,这个机器我应该会用很长的时间,个人觉得这种搭配比较适合游戏和工作都有需求但是又不想装两台电脑的情况。7950X3D的单核多核都非常强,而且散热压力并不大,烤鸡60多的样子并不算烫,比X系列好得多。华硕AP201这个机箱的散热效果也是非常不错的,如果配合上风道,就能保证凉快又安静,而且价格也不算贵,还是免工具拆卸设计。虽然机箱的兼容性很好,但是这个机器装起来还是有点不爽,主要是背线空间给的不是很多,小机箱也难免,如果能多大概0.5cm或者1cm的背线空间就更好了
参与人数 5邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 5
冬鱼 + 20
发表于 2023-6-12 15:40 来自手机 | 显示全部楼层
黑酷黑酷的!好评!
 楼主| 发表于 2023-6-12 17:03 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-6-12 15:40
黑酷黑酷的!好评!
谢谢,我也局的很酷,下面准备看怎么做防尘了
发表于 2023-6-12 17:57 | 显示全部楼层
我发现很多黑色主题装机都是配的橙色哈哈
感谢分享
发表于 2023-6-13 08:20 | 显示全部楼层
感觉nv2更适合当副盘啊,主盘弄个kc3000多好。。。
发表于 2023-6-13 08:41 | 显示全部楼层
华硕的还是很扎实的
发表于 2023-6-13 09:01 | 显示全部楼层
离线强迫症看的很难受这个机箱,都上7950X3D了显卡上7900xtx会不会好一点不是加强党哈哈哈哈。不过X3D还是集热问题需要360冷排。
发表于 2023-6-13 09:38 来自手机 | 显示全部楼层
均衡的机器
发表于 2023-6-13 09:55 | 显示全部楼层
不急,等显卡的pcie直接供电出货了再换新机。看看这电源线我真是觉得现在DIY行业确实要有点新东西。
发表于 2023-6-13 10:01 | 显示全部楼层
好厉害的配置
 楼主| 发表于 2023-6-13 10:47 | 显示全部楼层
tuming2010 发表于 2023-6-13 09:55
不急,等显卡的pcie直接供电出货了再换新机。看看这电源线我真是觉得现在DIY行业确实要有点新东西。 ...
我也挺想换,但是得换一套,估计要出来时间还是很长的
 楼主| 发表于 2023-6-13 10:48 | 显示全部楼层
KC3000现在插我原来的机器上呢,装的win10,先体验用nv2一哈win11再决定用哪个
发表于 2023-6-13 11:17 | 显示全部楼层
ausu的东西用料还是很扎实滴
发表于 2023-6-13 14:14 | 显示全部楼层
ausu的东西用料还是很扎实滴
发表于 2023-6-13 15:55 | 显示全部楼层
刚拿到手的趣造 2 黑色版,怎么两者看着这么像
发表于 2023-6-13 23:41 | 显示全部楼层
确实,不过副盘应该上梵想那款更便宜的。nv2两方面都不太合适。
发表于 2023-6-14 06:27 | 显示全部楼层
笑死,兄弟同款CPU和主板
发表于 2023-6-16 15:35 | 显示全部楼层
黑橙配色的线,可以配点橙色RGB扇子感觉更舒服
 楼主| 发表于 2023-6-17 11:03 | 显示全部楼层
jyj1127 发表于 2023-6-14 06:27
笑死,兄弟同款CPU和主板
用着还不错,可惜不能超
网孔的,感觉没啥必要了
发表于 2023-7-29 09:42 | 显示全部楼层
干啥活用到这个配置啊
GMT+8, 2025-2-3 10:52 , Processed in 0.027948 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
