查看: 11672|回复: 48
[电脑] 感受全塔的快乐,海盗船 7000D Airflow+微星 Z790 刀锋+影驰 4070 金属大师 装机展示
发表于 2023-6-13 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
全塔机箱相对于中塔机箱有着更大的容积和更完备的兼容性,只要你想到的基本都能装的下。就好比本次准备装机的美商海盗船 7000D Airflow,作为5000D的plus版本, 550mm x 248mm x 600mm的整机尺寸,内部80L的容量,最大支持EATX主板,支持480mm规格冷排的安装,190mm高度的风冷散热,内部可容纳容纳多达12个120mm或7个140mm散热风扇,支持450mm长度的显卡直插或者竖立安装,支持最多6个3.25寸和3个2.5寸硬盘的安装,并可容纳225mm规格的ATX电源,几乎能够满足想要你所有的装机需求。这次就使用 7000D Airflow 装入一套13代INTEL+Z790平台+4070的的主流配置主机,接下来就直接进入正文环节。
装机配置
CPU:intel i7-13700k
主板:微星 Z790 EDGE WIFI 刀锋
内存:美商海盗船(USCORSAIR)  复仇者 RGB 32GB(16G×2) DDR5 6400
SSD:影驰 名人堂 HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB
显卡:影驰 GeForce RTX 4070  金属大师 OC
机箱:美商海盗船 (USCORSAIR) 7000D Airflow
散热器:美商海盗船 (USCORSAIR) H150i ELITE CAPELLIX XT
电源:美商海盗船(USCORSAIR)RM1000e 1000W
风扇:利民 Thermalright TL-B12-S
整机展示
7000D Airflow 的尺寸规格还是非常BIG的,外观上延续了4000D和5000D的设计语言,方正的外观加上大面的镂空前面板,机箱前部和尾部默认配置了3个140mm规格无光风扇,由于手头上没有140mm的风扇,所以我将前均换成了120mm的利民TL-B12-S,辅以微蓝的灯效,正面板上4个风扇的竖向排列视觉效果还是很带感的。
7000D AirFlow是机箱采用左右开门式侧板,配备了铰链式侧板,铰链顶部有螺丝,可防止随意抽出,根据个人喜好也支持拆卸操作,最大支持180°的开合角度。
由于左侧的玻璃侧板采用的是灰色钢化玻璃,关闭状态下,机箱内部无法直观展示,打开左玻璃侧板后,内部的硬件便可以更清晰的给予展现。
可以看到装下顶部的360冷排,ATX主板,328mm长度的显卡后,机箱内部的空间其实还是很富裕的,顶部的水冷就算夹个汉堡也是没有任何问题,如果装分体水的话主板右侧放个水泵也是OK的。
显卡局里底部的也有很大的空间,为了放置显卡下垂,将影驰 GeForce RTX 4070  金属大师 OC自带的显卡支撑用上。
7000D Airflow作为一款主打散热的机箱,机箱采用经过气流优化的钢制前面板,大面积三角形镂空设计,可带来更大进气量,进一步提升散热效能。
前面板底部的海盗船LOGO。
机箱前部默认自带2个140mm AirGuide风扇,最多可以安装3个140mm或4个120mm风扇。
水冷采用了H150i ELITE CAPELLIX XT,相对于老版本,升级了全新的AF RGB ELITE风扇,性更为出色的XTM70导热硅脂,并提供了更为出色的灯光控制效果。
冷头中容纳了33颗超亮CAPELLIX LED灯,冷头顶盖支持拆卸更换,随机附赠了三个不同款式的顶盖便于替换,还支持ELITE LCD升级套件安装。
微星 Z790 EDGE WIFI 刀锋主板VRM的上的龙形LOGO支持ARGB和主板同步灯效,厚实的散热片为16+1+1供电模组提供稳定的散热效能。
微星独有的磁吸式散热装甲,拆装十分方便。
复仇者 RGB DDR5 6400 16GB*2双通道套装,内存顶部为全景式导光带,外部带有黑色金属散热片,时序为C32 32-40-40-84,电压1.40V。
DSC07697.jpg 、、
影驰 4070金属大师,整体金属外壳和背板包裹,金属质感十分强烈,采用全新Ada Lovelace架构和TSMC 4N工艺,10相核心供电,超豪华供电配置,8层自研非公版PCB,性能稳定有保障。
显卡下放的电源仓顶部采用三角形开孔的通风格栅,侧面可视化开窗设计,可以更好的显示内部电源状态。
机箱背面,前部对应内部冷排风扇支架位置对应进行可开孔处理,以便内部很好的进出风。
7000D Airflow 的背面拥有非常出色的理线设计,为了不让线材不会外露影响力观瞻,加入了磁吸后置储物箱设计,用一块方便的铰链式钢制门遮挡凌乱的线缆。
背部自带理线魔术带,让主要电缆可以轻微被魔术贴绑好,从顶端中央直线往下,保持机箱内部整齐。
底部真的RM1000e电源,自带的扁平模组电源线对于走先来说也非常方面。
最后看一下尾部视角。
装机配件介绍
核心配件选用13700K搭配微星的MPG Z790 EDGE WIFI主板。
微星MPG Z790 EDGE WIFI 主板为标准的ATX版型,MOS管、M.2固态硬盘位、南桥芯片处都覆盖大面积的金属质地散热装甲,依旧采用银白色散热装甲搭配黑色PCB板的撞色设计,相对于Z690 EDGE WIFI DDR4,散热装机的覆盖面积更大了,散热装甲上的装饰暗纹除了方格菱形,也加上橙色的线条点缀。
微星MPG Z790 EDGE WIFI 主板的VRM散热装甲的分量很足,由两个超大的金属散热鳍片通过内置一根6mm热管链接,并在MOS管上方也配备了7W/mK的高效导热垫。VRM的上的龙形LOGO支持ARGB和主板同步灯效。采用16+1+1供电模组,为双8pinCPU供电接口,搭配DrMOS,配置第三代钛金电感,强悍的供电输出轻松拿下13900K。
微星MPG Z790 EDGE WIFI  主板全面支持DDR5规格,配置双通道4*DIMM内存插槽,支持单条32G内存,最高128G容量。支持INTEL XMP技术,最高可以达到7200+Mhz(OC)的频率。
微星MPG Z790 EDGE WIFI 主板提供两根PCI-E x16插槽和一根PCI-E x1插槽,在上方带有金属屏蔽加固的是由CPU所提供的PCI-E 5.0 x16插槽,下方的另一个x16插槽是由PCH提供的PCI-E 4.0 x4插槽,中间的x1插槽仅支持PCI-E 3.0。
微星 Z790 EDGE WIFI  主板总共提供5个M.2插槽,全部支持PCIe4.0 x4,并提供7个SATA 6Gbps接口。M.2槽位区域和南桥区域覆盖了大面积的散热装甲,所有的插槽均采用双面散热和免工具快速安装卡扣设计,其中第一个安装插槽使用独特的磁吸式散热装甲,拆装十分方便。主板底部分布了4个风扇接口、2个USB 2.0接口和一个ARGB接口,外界扩展接口十分完备。
I/O区域微星采用一体式银色涂装挡板,提供DP/HDMI视频接口,4个USB3.2 Gen1 Type A接口,4个USB3.2 Gen2 Type A接口,两个C口一个味USB3.2 Gen2一个为USB3.2 Gen2x2,2.5G有线网口Wi-Fi6E天线接口,音频接口,以及BIOS快捷重置和FlashBIOS按钮。
SSD为影驰 名人堂HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB,标准2280规格,采用独特的白色PCB,主控芯片为PHISON群联PS5016-E16,28nm制造工艺,双核Cortex-R5处理器,8个NAND通道和32个CE,内部集成智能温控和多种数据纠错机制。
在正面两面的型号贴纸下,分别布置了4颗来自东芝,型号为TA7BG95AYV的3D NAND TLC颗粒。标称读写速度可到5000MB/s和4200MB/s。配备了独立的散热马甲采用曲镜白泳CNC切割工艺,中央带有曲线设计,马甲曲线灵动感十足相较上一代马甲,散热效能优化25%。
影驰 名人堂HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB 散热马甲内部上下两侧均布置了白色的导热胶,能够充分覆盖PCB上的所有元器件,进一步提高导热效率。
内存为美商海盗船 复仇者RGB DDR5 6400 16GB*2双通道套装,时序为C32 32-40-40-84,电压1.40V。包装采用了熟悉的黄色主色调,中间有产品图样,右上角为容量及频率标识,右下角有Intel XMP 3.0和ICUE标识。
复仇者RGB DDR5内存采用10层黑色PCB,外部带有黑色金属散热片,表面有三角形图形,中央区域为金属拉丝铭牌。
复仇者RGB DDR5内存顶部为全景式导光带,PCB上有十颗RGB LED,可以通过iCUE软件来控制灯光,每一个灯珠都可以进行独立控制。支持华硕AURA SNYC和微星MYSTIC LIGHT软件,实现与主板进行灯光同步。
显卡选择了影驰 RTX 4070 金属大师 OC,全新TSMC 4N工艺,搭配AD-104核心,具有5888个CUDA 核心, 可提供29个Shader TFLOPS,67个RT-TFLOPS、466个Tensor FLOPS以及12 GB高速GDDR6X显存,10相核心供电,超豪华供电配置,8层自研非公版PCB,轻松应对采用光线追踪和DLSS 3的3A大作。在包装上,依旧延续了金属大师系列经典设计,亮银的配色搭配金属机甲质感的LOGO,辨识度相当高。
影驰RTX 4070金属大师显卡采用了一体压铸铝合金上盖设计,上面用以不规则的凹凸线条装饰,极具科幻感。全金属的外壳和背板,采用CNC高光亮边、金属拉丝、雾面多种不同工艺打造,规整的方正造型显得十分硬核。
影驰RTX 4070金属大师显卡的为全金属的设计,背板中间的GEFORCE RTX logo和金属大师装饰纹,介于PCB版型短,右边则为大面积镂空散热设计,散热鳍片排布工整,有效增加散热效能。
影驰RTX 4070金属大师显卡采用新一代寒光星散热系统,配置了3个规格为92mm超大静霜风扇,每个风扇带有11片三折式扇叶,均支持智能启停,GPU空闲时自动停转以减少噪音和功耗。GPU/显存/供电一体式覆盖均热板+镀镍复合热管+大面积散热鳍片,配置4*Φ6mm镀镍复合热管,依托回流焊接工艺大幅提升散热效率。
影驰RTX 4070金属大师显卡默认TGP功耗为200W,用户熟悉的8Pin接口回归,得益于新一代显卡出色的能耗比,无需12VHPWR电源转接线,单8Pin供电也能为RTX4070金属大师系列显卡提供充足动力。
影驰RTX 4070金属大师长宽高尺寸为32813948mm,双槽厚度对于小机箱非常友好,可谓是ITX新的春。显卡顶部也带有斜纹散热开孔设计,并予以GEFORCE RTX logo和GALAX的LOGO字符装饰。
显卡的输出接口依然是标准的3DP1.4A+1HDMI2.1,支持8K@60Hz高清输出。
7000D AirFlow是美商海盗船推出的一款 Full-Tower 机箱,大家可以看做是5000D AirFlow的放大版本,内部结构设计进一步强化,采用 SPCC 冷轧钢板和ABS 塑料材质,尺寸为 550mm x 248mm x 600mm,支援 E-ATX、ATX、Micro-ATX 及 ITX主板。
7000D AirFlow是机箱采用左右开门式侧板,配备了铰链式侧板。左侧的面板采用 4mm 浅灰色钢化玻璃材质,右侧面板为SPCC钢板材质,使用碰珠固定方式,免工具装拆让玩家组装更轻易
7000D AirFlow机箱前置面版加入了大量三角型的通风栏栅,经过优化风流设计为系统提供大量气流抽入,实现最大程度的散热效果,面板内部还带有一层磁吸尼龙防尘网,均为免工具可拆卸设计。移除后可以看到内部可拆卸的冷排风扇支架,最大支持3/140mm或4*120mm的风扇或者480mm规格的冷排的安装,机箱在前面(2颗)和尾部(1颗)一共默认附带了3颗140mm的AirGuide无光风扇.
7000D AirFlow机箱顶部和前部采取了一样的结构设计,都是由免工具拆卸的顶盖配合磁吸防尘网构成,最大支持3/140mm或3*120mm的风扇或者420mm规格的冷排的安装。
7000D AirFlow机箱的I/O 面板布置于顶端前方,提供了 Power、Reset 按钮、4 组 USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口与 1 组 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口,4 极 3.5mm 音频插口,接口方面可谓是非常丰富了。
7000D AirFlow机箱的容量达80L,比普通的中塔式机箱大40%到60%宽敞的内部空间,可容纳多达12个120mm或7个140mm散热风扇。较宽身的设计可支援最高 19 cm 的 CPU 散热器,同时可安装最长 45cm 的显卡,足以满足高阶玩家的安装需求。
在主板安装位的右侧,有一块右侧自带可拆卸的线缆护盖,内侧提供了充裕的理线空间,拆掉护盖后可看到侧面安装的冷排支架,支架同样支持拆卸,最大支持4个120mm风扇安装。
扩充槽方面, 7000D Airflow 支援 7 + 3 Slot 设计,支援垂直显卡安装方法(需单独购买PCIE延长线)。
底部电源仓也做了可视化镂空设计,可拆卸、可定制并带有窗口的PSU护罩,卸下面板,电源仓位最大支持22.5cm的电源。
背部理线深度达到25mm,特别加入了 Rapid Router 线材管道,并加入众多理线魔术带,让主要电缆可以轻微被魔术贴绑好,从顶端中央直线往下,保持机箱内部整齐。背部自带一组 6-Port PWM 风扇 HUB,它具备 PWM Repeater 功能只要连接主机板上的 4 Pin 风扇连接,就能让主机板控制这 6 颗风扇的转速。
右侧主板安装位下方提供了 3 块 2.5 寸硬盘的安装位,另外在下方有2 组可拆式免工具硬盘安装架,提供 2 个  3 Bay 的 2.5 / 3.5 寸硬盘储存空间。 2 个  3 Bay 的笼子还可以组合成 1 个 6 Bay 的储存空间。
散热方面采用全新的美商海盗船H150i ELITE CAPELLIX XT 一体式水冷散热器,包装方面依旧是美商海盗船标志性的黄黑配色,相对于老款全新升级了AF RGB ELITE风扇、性更为出色的XTM70导热硅脂,并提供了更为出色的灯光控制效果。
H150i ELITE CAPELLIX XT 一体式水冷散热器的冷排尺寸为397mm x 120mm x 27mm,采用了加长的水冷管设计,水管长度达到45cm。水冷管采用了内层低渗透橡胶外层编制网全包裹设计,与冷排连接处进行了加固处理。
H150i ELITE CAPELLIX XT 一体式水冷散热器的冷头依旧采用八角矩形造型,内置了冷却器泵头中容纳了33颗超亮CAPELLIX LED灯,提供绚丽的灯光表现。
冷头顶盖支持拆卸更换,随机附赠了三个不同款式的顶盖便于玩家替换,还支持ELITE LCD升级套件安装。
H150i ELITE CAPELLIX XT 一体式水冷散热器的冷头底座为纯铜打造,镜面抛光处理并且预涂了XTM70高性能导热硅脂,出厂默认安装了Intel的扣具,对于使用INTEL CPU的用户相对便捷。
H150i ELITE CAPELLIX XT 一体式水冷散热器附带了三颗AF RGB ELITE风扇,采用AirGuide技术,可提供大量低噪声气流,防涡旋叶片可确保气流更均匀地通过散热器的鳍片,从而带来更出色的散热效果。最大转速2100RPM,风压为0.17-2.68 mmH2O,风量为65.57 CFM,通过 iCUE软件中的Zero RPM冷却配置文件可让风扇在电脑无需主动冷却时完全停止转动。
H150i ELITE CAPELLIX XT 一体式水冷散热器提供Intel和AMD的平台扣具、iCUE COMMANDER CORE RGB灯光和风扇转速控制器,安装手册和保修卡。随附的iCUE COMMANDER CORE RGB灯光和风扇速度控制器可控制多达六个CORSAIR RGB风扇的精确速度和灯光控制。
这里要提一下海盗船的iCUE软件,可以非常便捷对所有兼容的美商海盗船设备进行控制。安装后可以自动识别已安装设备,对RGB等喜爱进行多项自定义控制。
可对水冷的冷头灯效、风扇灯效、风扇转速进行控制调整。
内存的灯效也可以控制调整,并细化到每一个灯珠的控制。
iCUE还可以对主机的基础参数进行全面监控。
通过Murals可以创建独特的RGB设置,可以配合喜爱的视觉效果或数字内容进行动态改变。
电源同样来自美商海盗船的RM1000e金牌全模组,通过80 PLUS金牌认证、Cybenetics白金认证和英特尔的ATX 3.0兼容认证。提供最高90%高转换效率,采用全日系电容,14cm相对紧凑尺寸能更好的兼容各种类型的机箱,并提供长达7年的质保。
RM1000e电源正面为采取三角型的通风栏栅设计,内置120mm套筒轴承风扇,支持低负载低温停转功能,在电源输出不超过25%额定功率的情况下,散热风扇会处于停转状态。支持Modern Standby:睡眠状态下 快速唤醒,低负载情况下的效率更高。
RM1000e电源使用DC-DC转换电路的强劲LLC谐振拓扑结构,内部采用105°工业级 电容器,持续的输出和可靠的电气性能。支持100V至240V交流输入,采用+12V设计,输出电流最高可达83.3A;+5V和+3.3V为DC to DC设计,输出电流均为最高20A,联合输出功率为150W;+5V待机输出则为最高为3A。
RM1000e电源电源采用全模组线材设计,主板24Pin套编织网、其余模组线都是PVC材质扁平线材。全部线材包括有1个24pin主供电、2个4+4pin CPU供电、4个6+2pin PCI-E供电、2个共计SATA供电以及1个D型4pin供电接口的线材。与老版本的RM1000e相比,最大的不同就是加入了12VHPWR供电接口,双8Pin转接后的16Pin 16g HCS线材可实现最高700W的功耗输出。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:25℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench R23、3Dmark、CrystalDiskmark
首先看一下双烤的温度,CPU P核5.3Ghz,E
4.2Ghz,功耗 240W,温度90℃,显卡温度 62.9℃。
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
R23 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
AIDA64 GPGPU Benchmark成绩
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D11,D12和光追性能进行测试
以上为本次装机展示全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 7邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
xavier_cx + 5
冬鱼 + 20
发表于 2023-6-13 09:26 | 显示全部楼层
好大,应该塞4090的
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-6-13 10:08 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2023-6-13 09:26
好大,应该塞4090的
随便塞,两张都可以
发表于 2023-6-13 10:26 | 显示全部楼层
顶大机机,最近也是刚装了个全塔式的,空间确实很大,各种安装和维护都很方便,散热也轻松
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-6-13 10:37 | 显示全部楼层
bat1985 发表于 2023-6-13 10:26
顶大机机,最近也是刚装了个全塔式的,空间确实很大,各种安装和维护都很方便,散热也轻松 ...
就是太重,有点废腰子
发表于 2023-6-13 14:05 | 显示全部楼层
灯光颜色很清凉
tommylin + 5
发表于 2023-6-13 15:24 来自手机 | 显示全部楼层
酷炫!不错
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-6-13 19:34 | 显示全部楼层
夏天到了,清凉一些
 楼主| 发表于 2023-6-13 19:35 | 显示全部楼层
感谢老铁支持
发表于 2023-6-13 23:50 | 显示全部楼层
清凉却又霸气的一套主机,感谢分享。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-6-13 23:56 | 显示全部楼层
xavier_cx 发表于 2023-6-13 23:50
清凉却又霸气的一套主机,感谢分享。
感谢关注和支持
发表于 2023-6-14 08:42 | 显示全部楼层
这套配置很奢华了
tommylin + 5
发表于 2023-6-14 08:58 | 显示全部楼层
去年6.18前也是用的这个机箱装机,上了贼船420一体水,安装还是比较方便,散热没话说
tommylin + 5
618在乌拉家配了台电脑,也是上了全塔机箱,看到实物才发现真的是又大又重,费腰
tommylin + 5
发表于 2023-6-14 10:16 | 显示全部楼层
很霸气又奢侈的机箱
tommylin + 5
发表于 2023-6-14 11:08 | 显示全部楼层
这个机箱是真凉快啊
tommylin + 5
发表于 2023-6-14 12:44 | 显示全部楼层
这个机箱空间够大,散热非常好。个人觉得上分体式更能体现这个绩效的优势。
tommylin + 5
发表于 2023-6-14 12:57 | 显示全部楼层
颜色搭配的很漂亮   在这个RGB满天星的时代 这种黑白冲击力  已经很久没有这种给人眼前一亮的感觉了
tommylin + 5
发表于 2023-6-14 20:13 | 显示全部楼层
全塔机箱就是看上去有点空旷,这个机箱还是适合以前得双显卡SLI看着饱满好看。不过机箱也够整洁好看。
tommylin + 5
发表于 2023-6-14 20:18 | 显示全部楼层
大就是有好处啊
tommylin + 5
发表于 2023-6-14 23:52 | 显示全部楼层
好巨大的箱子啊,很多年没接触过全塔了
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-6-15 14:36 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-6-14 08:42
这套配置很奢华了
不算豪华,主流配置
jzhx2000 发表于 2023-6-14 08:58
去年6.18前也是用的这个机箱装机,上了贼船420一体水,安装还是比较方便,散热没话说 ...
大箱子的散热绝对没问题
yjh311 发表于 2023-6-14 08:58
618在乌拉家配了台电脑,也是上了全塔机箱,看到实物才发现真的是又大又重,费腰 ...
对,什么都好,就是废腰
 楼主| 发表于 2023-6-15 14:37 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-6-14 10:16
很霸气又奢侈的机箱
感谢关注和支持
bewruuyerf13 发表于 2023-6-14 11:08
这个机箱是真凉快啊
那是相当的凉快了
 楼主| 发表于 2023-6-15 14:38 | 显示全部楼层
dukeyli 发表于 2023-6-14 12:44
这个机箱空间够大,散热非常好。个人觉得上分体式更能体现这个绩效的优势。 ...
嗯,分体的话,可以更好利用内部空间。现在看上去内部太空
jxljk 发表于 2023-6-14 12:57
颜色搭配的很漂亮   在这个RGB满天星的时代 这种黑白冲击力  已经很久没有这种给人眼前一亮的感觉了 ...
感谢关注和支持
 楼主| 发表于 2023-6-15 14:41 | 显示全部楼层
henwei06 发表于 2023-6-14 20:13
全塔机箱就是看上去有点空旷,这个机箱还是适合以前得双显卡SLI看着饱满好看。不过机箱也够整洁好看。 ...
对。太空,要塞满的话就很费腰子了
男人大一点好
GMT+8, 2025-2-3 11:12 , Processed in 0.024029 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
