查看: 12669|回复: 31
[电脑] 金属与原木的碰撞——Fractal Terra机箱+华硕B76I主板+华硕ATS 3060显卡装机展示
发表于 2023-6-13 03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天为大家带来的依然是ITX平台的装机展示,机箱选用的是分型工艺最新推出的-Fractal Terra机箱,要说分型工艺的ITX机箱产品确实屈指可数,但是其推出的每一款机箱都是精益求精让人难忘。Fractal Terra机箱是分型工艺首款使用A4架构的机箱,在A4架构基础上重新优化设计,通过调整内部结构从而可实现不同硬件的兼容,所以可玩性很足。在机箱做工以及外观方面,Fractal Terra机箱采用外铝内钢材质并首次加入皮质、原木元素搭配点缀,机箱整体质感玉润细腻犹如一件艺术品。
    其他硬件方面:ROG STRIX B760-I GAMING WIFI 主板搭配英特尔13代13490F处理器,显卡使用的是华硕 ATS RTX3060 OC 8G,双轴流滚珠轴承风扇设计,支持智能停转模式,当显卡低于55℃或功耗较低时,就会启用停转,双槽厚度以及短身的设计兼容性也更好一些。既然是ITX平台就没必要强塞一堆高性能硬件带来不必要的使用压力。另外ITX主机基本都会摆放在电脑桌面上使用,所以整机搭建在满足性能需求的同时尽可能降低功耗,力求打造一个低噪静谧的使用环境。
CPU INTEL i5 13490F
散热器 利民 AXP120-X67 WHITE ARGB
主板 ROG STRIX B760I
电源  海韵 FOCUS SPX-750 SFX
机箱  分形工艺  Fractal Terra
硬盘 XPG S50 PRO 1Tb
显卡  华硕 ATS RTX3060 OC 8G
内存  XPG 龙耀 LANCER 32G(16G*2) DDR5 6000
整机展示
整机拍摄搬到了室外,金属、原木、大自然....心情舒畅。
整机成品小巧、简约、精致。
透过侧板的开孔格栅,内部硬件隐约可见。
内部黑白配色层次分明。
整机安装过程并不复杂,初次尝试还是得先阅读一下机箱说明书避免翻车导致重复拆装。
走线也非常方便,推荐使用软硅胶定制线,如果走线方案以及线材长度测量精准得话,电源下方是可以安装一枚12CM的风扇的。
这个刻度标识还是非常重要的,位于机箱前后以及底部均有这个标识,统一调整到一个刻度避免机箱中央隔板偏移导致硬件的固定受力不均而损坏硬件或者使得机箱不稳定。
完工之后再看机箱内部也是非常规整的。
硬件展示
主板依然是选用华硕的ROG Strix B760-I Gaming WiFi,ITX平台装机的首选。
ROG Strix B760-I主板采用标准的ITX板型设计,外观延续了Strix系列的设计语言,主板整体黑色为主,散热模块上加入幻彩贴纸点缀。
依旧采用intel LGA 1700底座,同时兼容Intel 12代酷睿处理器,供电方面采用 8+1 相 (Core+GT) CPU 供电,每相搭配一颗 SIC659 (80A),AUX 供电采用了两相 FDPC5030SG (25A),核心供电主控为华硕定制的 Digi+ VRM ASP2100R。
板载2个PCIe 4.0 M.2接口,另外一个位于主板的背面,正面的直连CPU最大支持PCIe 4.0 x4,并配有M.2散热装甲和散热背板,双面强效散热降低SSD温度,确保疾速传输不掉速。散热马甲上的ROG Strix镭射幻彩贴纸,不同角度下展示不同的光泽效果。
标配了一条PCIe5.0×16插槽,传输速率较PCIe 4.0有大幅度的提升,可以兼容未来更高规格的显卡,并做了金属装甲强化处理。
存储拓展方面提供了四个SATA6接口,前置接口方面则提供了一个USB 3.2 Gen1 19pin 接口和一个USB 3.2 Gen2 Type-C 接口。
提供了两条支持双通道技术的DDR5内存插槽,支持 XMP 3.0 标准,内存容量最大可支持64GB(2×32GB)容量,内存频率最高支持到7600MHz。
主板各类风扇接口在边缘布局,方便线材接驳以及为走线提供便利。
CPU供电为单8Pin ProCool高强度供电接口,可充分发挥第13代酷睿处理器的潜力。
一体式I/O+VRM散热装甲搭配高品质导热贴,全面覆盖电感区域。装甲上面有网格风的ROG LOGO暗印以及镭射幻彩贴纸。
一体化的IO背板也是主流标配,接口方面提供了1个HDMI接口,1个DisplayPort接口,3个USB2.0,3个USB3.2,2个USB3.2 Gen2x2 Type-C,一个2.5LAN口,无线网卡天线接线端以及音频接口。
主板背部采用无背板设置,背部提供了一条M.2插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由芯片组提供。
散热器选择了利民的AXP-120 X67 白色 ARGB版本。散热性能方面官方标称可压200W,支持最新的英特尔 LGA 1700 平台和 AMD AM4 平台。
包装盒侧面标注了散热器的具体参数。
内胆包装整齐严实。
附件扣具一览,全金属扣具外加一大支TF7硅脂一如既往的好评,1700扣具附件和AM4扣具附件也用不同颜色加以区分。
散热器整体全部经过白化涂装处理,非常适合搭配白色方案的装机,散热器整体做工精细,白化涂装平整均匀。
另外鳍片位置还做了三个开孔用于安装散热器固定螺丝。
散热器三围尺寸分别为:123.5mm*120mm*52mm,采用45片0.4mm的纯铝散热鳍片。
6根AGHP Gen3回流焊6mm热管。
CNC纯铜镜面底座。
搭配的TL-C12015W-S风扇,12公分薄扇,11叶均衡扇,S-FDB轴承,PWM控速,雾化扇叶,柔和的日蚀光效。
散热器安装好风扇之后。
显卡选用华硕的ATS-RTX3060-O8G巨齿鲨,采用了最新的华硕自动制程工艺、超合金供电和冷静散热设计,外包装的鲨鱼图案很萌Q啊。
显卡采用双风扇设计,显卡三围尺寸分别为:268 x 136 x 53mm,黑色的散热罩上面有不同的渐变贴纸点缀,不同角度下折射出不同的光效。
正面采用两个轴流双滚珠轴承风扇设计,采用较小风扇轮毂以便延长扇叶面积,并且环形封密圈可提高向下气压更直接吹透鳍片,风扇也支持智能停转模式,当显卡低于55℃或功耗较低时,就会启用停转,日常轻负载使用场景得以安静。
显卡厚度53MM,厚度正常,只占用两个显卡槽位。
金手指部分。
虽然定位入门级别,但依然配备了铝合金背板,可以为PCB带来全方位的保护性,并且提升了显卡整体结构强度。
显卡顶部,采用包裹式的鳍片裸露方式,上面印有GEFORCE RTX和ASUS LOGO字样,ASUS位置还采用了类似金属拉丝的效果突出。
显卡供电接口为单8pin,RTX 3060功耗约在170W左右,单8Pin接口可以提供约150W功率加上PCI-E接口可提供75W功率,对付这张RTX 3060可以说是绰绰有余了。
接口部分提供了2个HDMI和3个DP接口,比一般显卡多了一个HDMI接口,IO挡板为强化的不锈钢材质,不但坚硬而且具有更强抗氧化和抗腐蚀性。
为了配色电源选择了海韵最新推出的FOCUS SPX-750W白金电源,具有80PLUS白金牌转换效率,采用全模组线材设计,标准SFX电源规格,额定功率为750W,通过了80Plus铂金认证,而且提供了长达10年的良心质保。
电源采用92mm风扇进行散热,支持风扇智能停转技术。
全模组接口。
海韵Focus SPX-750电源采用单路+12V搭配DC-DC输出设计,其+12V输出最高电流为62A,相当于744W功率,+5V与+3.3V采用DC-DC设计,最高输出电流均为20A,联合输出功率为130W,可以满足高端平台的使用需求。
AC输入带有独立开关。
Fractal Terra机箱是分型工艺首款使用A4架构的机箱,机箱有黑银绿三个配色可选,我选择的是银色,因为是铝制机箱,银色的阳极更接近于金属铝本色,即便有点擦痕也看不出来。机箱整体尺寸为:343mmx153mmx218mm,体积约为10.4L。机箱外壳采用阳极氧化铝材质,做工非常细腻。
机箱前面板设计非常简约,采用8mm厚度的铝制面板搭配实心胡桃木前面板,原木与金属的结合相得益彰,带给人一种高级时尚的气质。
前置I/O嵌入在胡桃木面板中,提供了一个与机箱同色的铝制开关按键,上面还阴刻了分形工艺的品牌Logo,旁边则是 一个 USB 3.0 TypeA接口以及一个 USB 3.2 Gen2x2 TypeC 接口。
机箱的顶部和底部以及双侧版采用全通风设计,都有大面积的散热开口确保风流的进出。
机箱尾部,电源接口下置,提供了两条PCI扩展槽。
顶盖的尾部设置有一个皮质的拉环,向后一拉即可取下顶盖。
可以看到顶盖上的滑轨和固定卡扣。
从顶部可以看到机箱内部是典型的A4架构设置。
位于机箱顶部前端和后端以及机箱底部,均有这种橘色的垫片以及刻度标识,松开螺丝取下垫片之后机箱的中央隔板可以移动调整,可实现30MM的空间调整,可供使用者随心发挥硬件搭配,实现组装理想的硬件架构。
左右侧板的开启方式为下翻盖设计,稍微用力即可开启。
侧板的固定方式也比较特别,上部采用弹片式的合页开关,下部则是撞珠卡扣固定,拆卸非常方便。
显卡安装位标配了PCIe 4.0显卡延长线。
机箱前面板做了CNC的凹槽作为电源延长线的走线位,下方还带有两个印有Fractal 标识的绑带可以固定一个 2.5 寸硬盘位。
主板以及电源安装位。
机箱底部,4个长条状的橡胶脚垫固定于前后四脚。
整机测试
......完毕......
参与人数 10邪恶指数 +345 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
梵谷的左耳 + 20
yhgg + 20
xavier_cx + 5
冬鱼 + 20
王骞 + 20
发表于 2023-6-13 07:04 | 显示全部楼层
我居然是沙发,这个机箱第一眼看上去不错,但很不耐看,会产生一种越看越别扭的感觉
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-13 08:33 | 显示全部楼层
大佬出片果然稳定。但是这个机箱屁股那么大一缝是啥情况啊。。。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-13 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
坐等降价
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-13 14:06 | 显示全部楼层
从侧面看竟然有一点像箱头,哈哈
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-13 15:24 来自手机 | 显示全部楼层
蛮别致的机箱啊
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-13 15:49 | 显示全部楼层
白色款不错呀
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-6-13 16:21 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
发表于 2023-6-13 17:29 | 显示全部楼层
之前我一直以为是白色款,原来是银色?所以,这款自始至终都没白色款?
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-13 17:58 | 显示全部楼层
精致的小机箱,散热貌似也还可以,感谢分享。
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-6-13 19:44 | 显示全部楼层
感谢欣赏支持。
没有白色得,但是白色和原木搭配有点不和谐吧
发表于 2023-6-14 08:25 | 显示全部楼层
这机箱真是漂亮
除了屁股后面调整挡板之后会空出一条,实在是逼死强迫症。。。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-14 08:42 | 显示全部楼层
帅气啊,古典与潮流的组合
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-14 08:47 | 显示全部楼层
唯一阻挡的就是价格了,创意满满的机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-14 09:43 | 显示全部楼层
顶大佬的野生Terra 拍摄用心了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-14 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
白色版本眼前一亮!!弄台13490搭配和4070还不错
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-14 09:54 | 显示全部楼层
这箱子 前脸好看,,我接受不了侧板的开孔方式,。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-14 09:59 | 显示全部楼层
隐隐感受到了,电脑机箱老龄化的趋势已经到来
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-14 10:15 | 显示全部楼层
很不错的机箱啊,胡桃木面板搭配,放客厅也不错
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-14 10:26 | 显示全部楼层
光线的问题吗?为什么总觉得盖板有色差呢?
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-14 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
小小的很可爱
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-14 11:08 | 显示全部楼层
金属和木质的结合,撞击出新的感觉
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2023-6-14 12:00 | 显示全部楼层
没有色差,拍摄光线以及压图得关系。
 楼主| 发表于 2023-6-14 12:01 | 显示全部楼层
我感觉都还行,就是侧板和箱腿处连起来处理得不好。
yhgg 发表于 2023-6-14 09:43
顶大佬的野生Terra 拍摄用心了
感谢大佬帮顶支持。
发表于 2023-6-14 13:37 | 显示全部楼层
原来这个还有白色款啊,前几天刚看到另外一个大佬发的绿色,相比白色,个人更喜欢绿色款。不过,还是感谢分享和用心的拍摄。
清新豆沙绿——ROG X670E-I+分形工艺 Terra 装机展示
https://www.chiphell.com/thread-2521385-1-1.html
(出处: Chiphell - 分享与交流用户体验)
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-14 23:52 | 显示全部楼层
还是ITX深得我心
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-15 15:24 | 显示全部楼层
fd家的设计还是蛮有意思的,双拼撞色很不错,好像还有个全木的前脸
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-15 21:31 | 显示全部楼层
漂亮,楼主讲解的非常详细,讲究人。机箱木头元素感觉太少了点,个人意见。
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-17 20:56 , Processed in 0.021794 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
