查看: 19434|回复: 80
[电脑] 紧凑型 MeshATX 主机——华硕 ProArt Z790+4080猛禽+乔思伯 D41Mesh 装机展示
发表于 2023-6-13 05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装一台紧凑型 Mesh ATX 主机,来自乔思伯 JONSBO D41 Mesh 。 乔思伯 D41 Mesh 这款机箱是不带屏幕的普通版本,屏幕位置更换为 Mesh 网板,通风散热能力要好于屏幕款,其他方便基本相同。尺寸为:205mm (宽) *392mm (高) *440mm (深),支援最大 ATX 主板安装,塔式风冷散热最大支持 168mm,顶部可最大支持 360mm 冷排,显卡方面和电源高度相互影响,通过 4 档位吊装可调节电源支架,显卡支持最大 335mm-400mm 之间(超长的 4090 显卡也是完全没有问题的),显卡下方空间更足,前后面板网孔面积更大,散热更好。增加了一组 3 盘位硬盘仓,可以安装双 3.5 寸 HDD+1 个 2.5 寸SSD,加上背部两个 2.5 寸 SSD 位,共 3 个。需要注意的是,这款机箱在安装类似 4090/80 猛禽这类大尺寸显卡时,建议使用 90°
L 型 12VHPWR 显卡线避免顶侧板。
硬件方面采用最新的 13 代平台,主板选择了华硕 ProArt Z790-Creator WiFi,采用最新的 Z790 平台设计,搭载 16+1 (Core+GT) 供电模组,每相搭配一颗 MP86992 (70A),轻松驾驭 13 代酷睿 i7/ i9 旗舰处理器,双雷电 4 接口带来更强的拓展;显卡使用采用 18+3 相超合金数字供电方案的 ROG STRIX 猛禽 RTX 4080 O16G Gaming ,极具特色的红蓝渐变配色非常科技赛博朋克;电源来自 ROG LOKI 洛基 850W SFX-L 白金全模组电源,SFX-L 的紧凑规格,通过 ATX 3.0 认证,配备原生 PCIe 5.0 接口和线材;内存搭配使用了宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2),专利五段式超广角灯效,支持 intel、AMD 双平台;固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN770 2TB,顺序读取速度 5150MB/s,顺序写入速度 4850MB/s,支持 Microsoft 的 DirectStorage 技术,可在未来的游戏中缩短加载时间;一体水冷来自美商海盗船 H150i ELITE CAPELLIX XT 精英版 Black,灯效相比老款更炫酷,高性能水泵搭配铜底 128 条微水道,自带 3 把 AF120 RGB ELITE PWM 黑色磁悬浮风扇,低噪高效,五年质保。风扇来自酷冷至尊莫比乌斯 120 OC ,改良的环形叶片设计,斜切的内框让风量风压更强劲,震动更小噪音更低,三段转速可调提供个性化搭配,终身质保。显卡线材来自海韵 90 度 L 型 12VHPWR 压纹模组线线材无需弯折,节省空间,安心盖上机箱侧板。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i7-13700K
主板:华硕 ASUS ProArt Z790-Creator WiFi
显卡:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX 猛禽 RTX 4080 O16G Gaming
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L
ATX3.0 白金全模组
内存:宇瞻 Apacer Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)
SSD:西部数据 WD_BLACK SN770 2TB
散热:美商海盗船 USCORSAIR H150i ELITE CAPELLIX XT 精英版 Black
风扇:酷冷至尊 CoolerMaster Mobius 莫比乌斯 120 OC x3
线材:海韵 Seasonic 90 度 L 型 12VHPWR 压纹模组线
机箱:乔思伯 JONSBO D41 Mesh Black
一、整机展示。
整机黑色调,金色 RGB 灯效(R255,G100,B0)。以下为整机个角度展示。机箱左侧为钢化玻璃侧板卡扣设计,开合更方便。
移除钢化玻璃侧板主板侧展示。
机箱背部为整张 SPCC 钢板制成。
背板同样免螺丝拆装卡扣设计。移除背板,背部理线展示。
机箱前面板展示。屏幕上下方各一块通风面板拼接,前置 I/O 在前面板右下角。
I/O 前置扩展方面,包括 USB 3.0 Type-A、USB-C 3.2 Gen 2(10GBps,乔思伯宣称可达 16GBps)和一个 3.5mm 耳麦插孔。
机箱顶部和前面板同为通风网板设计。双层板设计,顶板和内部冷排支架间距 12mm,可有效降低风阻和风噪。
来看内部各硬件情况。
美商海盗船 H150i ELITE CAPELLIX XT 精英版 Black 冷头灯效展示。
内置高性能水泵,搭载有 33 颗可分别独立寻址的 RGB LED。
配件中还有一个黑色、一个白色的顶盖可以替换。海盗船提供五年质保。
华硕 ProArt Z790-Creator WiFi 主板供电 I/O 上的金色 ProArt 标识。
顶部 VRM 散热模块同样采用多层堆叠式设计,表面斜纹拉丝处理,印有金色 Power Up Your Imagination 字样。
宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 内存灯效展示。
顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。
同时支持 intel、AMD 双平台。
冷排自带 3 把海盗船 AF120 RGB ELITE PWM 黑色磁悬浮风扇灯效展示。内部 24 颗 RGB 可寻址 LED 灯,提供采用 AirGuide 技术的直吹气流,实现更好的散热效能。具备超低噪音和低温停转。
西部数据 WD_BLACK SN770 2TB。专为游戏玩家和创作者优化设计,为您的最新游戏、未来更新和可下载内容提供大量空间。支持 Microsoft 的 DirectStorage 技术,可在未来的游戏中缩短加载时间。
ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽显卡侧面灯效展示。
左侧 GEFORCE RTX 标识。
右侧是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样灯效,右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
侧面正中为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W。搭配了海韵 90 度 L 型 12VHPWR 压纹模组线。线材采用软质压纹线,细致如编织质感,装机更美观,线径为 16AWG 高规格线径。无需弯折,节省空间,安心盖上机箱侧版。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽显卡配备金属一体化背板,整卡采用全新的散热模组设计,配备全包围式散热面板、背板和压铸金属框架。使用了力学性能更好的ADC 10高硬度铝合金材料,大幅增强显卡扛变形的能力。
背板左上角的 GEFORCE RTX 标识。
尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。
底部安装 3 颗酷冷至尊莫比乌斯 120 OC 风扇进风。双滚珠轴承,环形扇叶设计 (RBD) ,提供更好的风压通风,在物理上直接加强了整体扇叶的结构强度,减少震动,拥有专利设计的独立全向减震吸音脚垫,打造多重静音方案。
前面板吊装电源设计,内置 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金全模组电源。通过 ATX 3.0 认证,配备原生 PCIe 5.0 (600W)接口和线材。
机箱尾部,左上角电源接口,下方左侧华硕 ProArt Z790-Creator WiFi 尾部 I/O 接口,接口丰富,双雷电 4;右侧为 120/140mm 风扇安装位。
下方为 ROG STRIX 猛禽 RTX 4080 O16G Gaming 显卡接口。
二、配件开箱。
主板选择了华硕 ASUS ProArt Z790-Creator WiFi。
附件包括一本说明书,一张内含驱动的光盘,一根DP链接线缆,四根 SATA 线,一个机箱前面板连接器,一个座式 WiFi 天线,一把 Proart 卡尺,一个灰色的橡胶塞子以及若干 M.2 SSD 辅件和固定螺丝。
ProArt 卡尺。
华硕 ASUS ProArt Z790-Creator WiFi 延续了华硕 ProArt 家族一贯的黑底金色勾线设计风格,黑色 PCB 搭配黑色雾面磨砂亚克力外罩,金色字体点缀,整体看起来非常大气。主板采用最新的 Z790 平台设计,搭载 16+1 (Core+GT) 供电模组,每相搭配一颗 MP86992 (70A),核心供电主控为 MP2960R,轻松驾驭 13 代酷睿 i7/ i9 旗舰处理器。
来看主板上半部分,这款主板采用经典的 L 型散热模组,除了左边框的雾面亚克力外罩,散热片表面均采用金属拉丝材质,多层堆叠式搭配弧形凹陷的设计风格,弧形构造下全部开槽,兼顾一定的美观以及通风效果。
Intel LGA1700 插座,适用于Intel 12 与 13 代酷睿处理器。CPU 盖板上印有金色 ProArt 标识。
供电 I/O上盖依然沿用了多年的 ProArt 黑色雾面亚克力装饰罩,内部硬件若隐若现,下方则是黑色厚实的散热片,装饰罩和散热片表面的金色喷涂共同拼成 ProArt 字样。
主板供电 I/O 模块左上角螺丝孔。
可使用附赠的胶塞堵住,更美观。
主板搭载四条双通道 DDR5 内存插槽,最大支持 128GB(4*32GB) 的标称 DDR5-5200 内存,支持 XMP 3.0 标准,最大可 OC 至 7200Mhz+。主板右上角设有四颗 LED Debug灯,共配备四组 RGB 接口,其中一组 5V ARGB 接口以及一组 12V RGB 接口均位于主板右上角,剩下其余两组 5V ARGB 接口则位于主板底部。右侧下方设有一个 USB 3.2 Gen2x2 Type-C 前置接口,插入旁边的 6Pin 电源接口可提供最大 60W 的 PD 充电能力。
采用 8+4Pin CPU 供电接口,其中 8Pin 接口为加固型设计。
来看主板下半部分。主板下方主要为拓展及芯片组区域,表面覆盖大面积 M.2 散热装甲,装甲表面均做了斜纹拉丝处理,质感满满,每个散热片的尾部下方还设有金色角标作为点缀装饰。
扩展插槽部分,提供了一条 PCIe 5.0 x16 加固型全长插槽以及一条 PCIe 5.0 x8 加固型全长插槽(均由 CPU 提供),支持 x16+x0 或 x8+x8 分配,最下方则提供一条 PCIe 4.0 x4 全长插槽(由芯片组提供)。
移除表面厚实的散热片,来看存储拓展方面。最上方的 M.2_1 插槽,为 PCIe 4.0 x4,尺寸上兼容 2242/2260/2280/22110 四种规格的 SSD(由 CPU 提供);中部的 M.2_2 插槽,为 PCIe 4.0 x4,尺寸上兼容 2242/2260/2280 三种规格的 SSD(由芯片组提供);下部左侧的 M.2_3 插槽,为 PCIe 4.0 x4 ,尺寸上兼容 2242/2260/2280/22110 四种规格的 SSD(由芯片组提供);下部右侧的 M.2_4 插槽,为 PCIe 4.0 x4,尺寸上兼容 2242/2260/2280 三种规格的SSD(由芯片组提供),支持 SATA 模式 SSD,该插槽与 SATA5-8 接口共用。
所有散热片背部均预贴了厚实的导热贴。
第一条 PCIe 5.0 插槽尾部配有改进型快拆机构,拆装显卡更顺滑。
芯片组在主板右下方,表面正方形铝制散热模块,表面覆盖透明亚克力,印有金色 ProArt 装饰图案及斜纹装饰。
共提供 8 个芯片组原生 SATA 6 接口,6 个侧置接口位于主板右侧,在其旁边设有一组 USB 3.2 Gen1 前置 19Pin 接口(与主板平行更容易接线),另外两个直立接口位于主板底部右侧。
主板左下角音频区域,音频装饰上罩同样采用黑色半透材质,内部基于Realtek ALC1220P Codec 芯片设计,组成 Crystal Sound 音频系统。
后方I/O接口方面非常丰富。从上到下分别为:2 个 DP 输入、1个HDMI 2.1 输出、2 个雷电 4 接口、6 个 USB 3.2 Gen2 Type-A 接口(其中一个支持 BIOS 刷新)、1 个 10G 有线网卡接口、1 个 2.5G 有线网卡接口、2x WiFi 6E 天线接线端、1 个 BIOS FlashBack 按钮,,以及 5 个 3.5mm 组合的音频接口。
主板背面为无背板设计。
显卡同样来自华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽。
附件方面,包括说明书、可组装的华硕感谢卡、支架及供电线材使用指南,以及一张 ROG 产品收藏卡。
附赠一条 16Pin to 3x8Pin 转接线、带 ROG Logo 的魔术贴一条,还有一个显卡支架。
来看显卡本体。显卡为长方形,尺寸为:357.6 x 149.3 x 70.1mm,外观设计加入了大量赛博朋克世界观的元素,表面采用深灰色铝合金材质表面配有极具特色的红蓝渐变配色。规格方面,ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽显卡采用了 RTX 4080 核心,拥有 9728 个 CUDA 核心,支持 PCIe4.0,显存为最新的 16GB GDDR6X,显存频率为 22.4Gbps。受益于显卡散热用料扎实,显卡的默认频率就达到2625Mhz,加速频率为2655MHz,相比公版频率高出不少(公版为2510MHz)。
显卡正面三颗巨大的新升级的 Axial-tech 7 扇叶双滚珠轴流风扇,提供比上一代多出 23% 的风量通过显卡,进而实现更低的温度与噪音和更高性能。支持反向旋转和 0dB 技术,准确引导气流,两侧风扇的旋转方向与中央的风扇相反,以减少散热模组内部的空气乱流,并提升通过散热器的风量。同时,具备风扇智能停转模式,当 GPU 温度低于 50℃ 时,三个风扇将停止运转,可以在安静的环境中畅玩不需高性能的游戏,或是执行轻量作业。当温度超过 55℃,风扇便会再次启动,并参考平衡工作或娱乐性能和噪音的转速曲线。
左上角有图腾化的 ROG 信仰 Logo。
右侧红蓝相间的“败家之眼”标志贯穿风扇之间,非常具有设计感。
整卡 3.5 槽厚度,显卡侧面可以看到中央全部镂空式设计,内部密集的散热鳍片,核心采用均热板直触与热管内埋设计,内置四个 8 毫米和三个 6 毫米热管,均热板具有铣削而成的凹槽,让散热导管下嵌而不被压平,使热源更有效传递到鳍片。相较于传统的热导板和热导管组合,这种强大的组合在承受 500W 散热负载时,可让 GPU 温度降低多达 5℃。大规模散热系统具备更大的散热空间和更多的散热鳍片,针对三个轴流风扇的风量进行优化,可高效传导 GeForce RTX 4080 GPU 的热量,再由三个轴流风扇高效率排散。
侧面左侧是 GEFORCE RTX 标识。
侧面正中为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W,采用 18+3 超合金数字供电方案,GPU部分使用了 MP2888A 控制芯片+TDA21570(70A)MOSFET,显存部分使用 UP9529QQKF+SIC6389(50A)供电方案。数字供电控制搭载高电流供电模组和 15K 电容,带来强劲的性能表现。接口具备功率感测功能,配备高速电路,可持续监控电源供应器的输入功率,并利用方便的 LED 指示电压调节和电源线连接问题。
显卡侧面右侧下方是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样,右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
尾部的环形灯带,开启神光同步灯效后灯效炫酷。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备金属一体化背板。整卡采用全新的散热模组设计,配备全包围式散热面板、背板和压铸金属框架,使用了力学性能更好的ADC 10高硬度铝合金材料,大幅增强显卡扛变形的能力。
显卡背板左侧斜纹切割纹理,左上角是 GEFORCE RTX 标识,中央为 ROG 图腾文 Logo。
背板左侧面具有方便的双 BIOS 开关。
可以在轴流风扇的「高性能」和「静音」转速配置文件之间快速选择。
显卡尾部斜纹格栅镂空处理,尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。上面还雕刻有 ROG Logo,每一个组成条纹均为高光倒角处理。
显卡另一侧同样镂空设计可以看到超大规模的鳍片散热模组及合金框架。高质量的压铸金属框架、护盖和背板,紧紧保护 PCB 并精巧引导风流。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备高强度双槽不锈钢挡板,并提供了 3 个 DP 1.4a、2 个 HDMI 2.1 接口,均为原生接口,可方便组件多屏显示方案,最大支持 8K 分辨率。
显卡尾部格栅式散热设计,左下角银色金属铭牌印有 REPUBLIC OF GAMERS Logo,右上角还具备两个 PWM FanConnectⅡ 接口,方便连接风扇,提升整体散热性能。
内存来自宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)。
这款内存银白色设计,上方柔光罩被发丝纹铝合金罩包裹,下方为白色喷涂散热装甲,上方凹凸印有科技棱线,整体设计感十足。具体参数为:时序 C40-40-40-96,电压 1.25v,32GB(16GBx2)。
内存尺寸:高 5cm、宽 13.6cm、厚 0.97cm。搭载电源管理芯片,强化散热设计,电源稳定更有效率,支持 ON-DIE ECC 纠错机制,通过了 AMD EXPO / Intel XMP 双平台认证。顶部发丝纹保护罩中央黄色字体的 ZADAK Logo。
安装到主板的效果展示。
固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN770 2TB。
打开包装来看包装内部内容,包含说明书一本,固态硬盘一个,硬盘有透明塑胶壳包裹保障运输过程安全。西部数据 WD_BLACK SN770 2TB 为官方五年质保,1200 TBW 耐久度。
取出固态本体。硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,顺序读取速度 5150MB/s,顺序写入速度可达 4850MB/s,随机读取速度 7400004KB IOPS,随机写入速度 8000004KB IOPS。通过 BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 认证。WD_BLACK SN770 2TB 专为游戏玩家优化设计,容量高达 2TB 为您的最新游戏、未来更新和可下载内容提供大量空间。支持 Microsoft 的 DirectStorage 技术,可在未来的游戏中缩短加载时间。 借助 WD_BLACK™ 仪表板,优化游戏模式中的最佳性能,并监控您的硬盘运行状况,让您放心地畅享游戏体验。采用采用了闪迪定制主控+闪迪 BiCS5 112 层 3D TLC 闪存的配置,速度快,功耗和温度低,采用高级散热管理技术,帮助您保持始终如一的性能。
硬盘采用单面颗粒,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
电源选择了华硕玩家国度 ASUS ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金牌电源。
附件还包括 SFX-L 转 ATX 转接板一个、扎带魔术贴若干、说明书以及线材定制优惠卡,还有一张漂亮的 RO 姬卡片。
电源线为纯黑化压纹硅胶线材,柔软的质地非常适合紧凑型机箱使用。 附赠 16 针 PCIe 线材,为 PCIe Gen 5.0 显卡提供 600W 的电力输出,为升级新显卡做好准备。
取出电源本体,可以看到 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金牌电源延续了ROG THOR 雷神的设计,调整为 SFX-L 的规格,通过 ATX 3.0 认证,这款电源整体尺寸为 125 x 125 x 63.5 mm,定制的铝合材质拉丝工艺的上盖质感无敌,内置 12cm 双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,也带来更大的风量和风压,风扇采用8颗可寻址 LED 灯珠,支持 Aura Sync 神光同步灯效,轻松打造一体化的整机灯效。为了降低噪音,当电源负载处于 40% 或更低时,PWM 温控风扇会关闭。一般来讲,ROG LOKI 洛基仅产生低于 25 dB 噪音,并通过 Lambda A 噪音认证,带来低噪音的静谧环境。
通过了 80 PLUS 白金牌认证,可以达到 92% 的转化效,带有OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性。ROG 定制散热模组,加大散热模组体积,让电源电源运行在较低温度,降低噪音并延长使用寿命。自带 16Pin 接线,可以向 PCIe 5.0 显卡提供超过 600w 电能。
电源一侧为华硕雷神2代电源相同的镜面饰板设计,但没有屏幕显示和RGB光效,右侧ROG标识也同样为阴刻镜面设计,相比 雷神2 功能更简洁一些。
电源另一侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是 ROG 败家之眼 Logo。
接口方面非常豪华,提供 1 个 24pin 主供电接口、1 个 16pin PCIe 供电接口、2 个 4+4pin CPU 供电接口、3 个 8pin PCIe 供电接口、6 个 SATA 供电接口、4 个 D 型 4pin 供电接口、一个 Addressable RGB Cable 接口。
电源尾部通体镂空通风散热设计,右侧为电源接口。
一体水散热器来自美商海盗船 USCORSAIR H150I ELITE CAPELLIX XT 精英版 360 一体水冷黑色款。
附件扣具比较齐全,AMD 和 Intel 全平台,包含最新的intel 1700 及 AM5。额外多送了风扇固定长螺丝,方面日后额外购买风扇“夹汉堡”。顶部的亚克力装饰盖板也有多送,搭配附赠的六角扳手方便日后更换。
附带 CORSAIR iCUE Commander CORE RGB 风扇&灯光控制器,通过主板上的 USB2.0 和电脑连接,一个 SATA 电源接口用于供电。通过这个灯光控制器,可以最多控制 6 颗风扇,准确调节他们的转速及单独调节每颗风扇的每颗 LED 灯珠,即便接上水冷还可以额外再接三个风扇,给风扇多的电脑安装带来了非常大的便利。同时附带 3M 贴纸方便将控制器粘贴到机箱的任何地方。
自带 3 把海盗船 AF120 RGB ELITE PWM 黑色磁悬浮风扇,风扇正面白色的扇叶,中间是海盗船的 Logo。内部 24 颗 RGB 可寻址 LED 灯,提供采用 AirGuide 技术的直吹气流,实现更好的散热效能。具备超低噪音 (34.1dBA),风扇最高 2100 转,风量 65.57CFM,风压 2.68mmH2O,支持低温停转,消除风扇噪音。
风扇侧面的 CORSAIR 标识。
标胶均有减震橡胶块,进一步降低风扇震动和噪音。
散热器黑色的冷排搭配黑色的水冷管。水冷管编织材质,长度达 450mm。
冷排中间的金属海盗船 Logo。
360 冷排规模,27mm 厚的单 Fin 360冷排。
水道数量为12道,鳍片密度较高。
黑色尼龙编织水管,冷排进出水管金属套固定保护,防止漏液。
水冷头内置高效水泵,黑色版本的冷头泵盖更换所用的螺丝也是黑色的,内部有 33 颗可分别独立寻址的 RGB LED,配件中还有一个黑色、一个白色的顶盖可以替换,或者也可以自己按照四个螺丝孔位定制顶盖。海盗船提供五年质保。
水冷头进出水口同样金属包边增加强度,接口尺寸较小,不会和内存干扰,同时接口左右活动角度较大,可以根据冷排位置灵活调整。
另一侧设计有泄压阀安全设计。
冷头底部为纯铜底座,铜底内部为 128 条微水道,这也是相对于分体水冷所具有优势的地方,一体水冷内部全封闭所以杂质较少可以将接触铜底做更细小的微水道来达到更好更快速的散热效果。预涂高性能导热硅脂,确保导热性能多年不变。
机箱风扇来自酷冷至尊 CoolerMaster Mobius 莫比乌斯 120 OC。
这款风扇是酷冷至尊最新推出的旗舰级产品,主打超静音与卓越散热性能齐驱,终身质保。包装内包含风扇本体一把,风扇螺丝四颗,还有安装脚钉四个。
风扇本体为藏蓝色搭配黑色内框设计,内部扇框边缘斜切,使风量风压更大,环形扇叶设计 (RBD) ,提供更好的风压通风,在物理上直接加强了整体扇叶的结构强度,减少震动,拥有专利设计的独立全向减震吸音脚垫,打造多重静音方案。参数方面,转速最大 3200±10%,风量最大 88.1 CFM,风压最大 4.75 mmH2O,噪音最大 39.3 dB(A)。
背部采用几何防震扇框设计,让马达的中心和四个角落的螺丝锁点不是一条直线,这样可以减少震动传导。此外,金属马达加强稳定性,使得风扇效能更加突出,双滚珠轴承的加持减少了摩擦,其卓越的性能为产品长时间使用保驾护航,即使在最大负载下也能保持静音运行。
侧面中央的酷冷至尊椭圆形 Logo 标识。
外置风扇调速线可以轻松调节风扇转速,三档位可调,L 1500 ± 200 RPM,M 2400 ± 250 RPM,H 3200 ± 10% RPM,满足不同的散热应用场景。最低 L 档位的噪音只有 17.4 dB(A)。
机箱来自乔思伯最新推出的ATX机箱 D41 MESH 版本,黑白二色可选,本次装机为黑色。作为 D31 的放大版本,D41 机箱的尺寸为:205MM (宽) *392MM (高) *440MM (深)(容积:35.4L),非常适合紧凑型 ATX 主板装机。机箱左侧为钢化玻璃侧板,玻璃内部四周金属包边加固,同时采用涂层工艺,可遮挡螺丝卡口。
背面为整面钢板。
拆除上下面板,可以看到前面板内部均为网孔设计,上方电源固定位一共 4 个,可以通过调整上下高度达到最大化的硬件兼容。同时下方还有一个 12cm 风扇位进风,不过前提是电源长度不得超过 14cm,电源需挂位处于第一级。
松开顶板后部螺丝,顶板即可拆除,顶部可安装 3 颗 12cm 或 2 颗 14cm 风扇,冷排支持最大 360 水冷。
机箱主板侧展示。
支持 ATX 主板,和 D31 一样风冷散热最大支持 168mm,显卡方面和电源高度相互影响,显卡支持最大 335mm-400mm 之间。
右侧为电源线挡板,起到档线遮丑的作用。挡板上的乔思伯英文 Logo。
电源前置吊装,支持ATX、SFX-L、SFX规格电源安装,最大安装方式电源不超 220mm,电源架双面通风设计,电源可以双面均可安装,共 4 个档位上下可调。显卡长度取决于电源安装档位,以顶部安装 360 一体水冷为例,若想要获得较长的显卡支持,ATX 电源推荐使用 14cm 长度,显卡长度可最大支持到 360mm。
电源挂架下方为一个三盘位硬盘架,可以支持 2 个 3.5 寸 HDD+1 个2.5 寸 SSD 硬盘安装,当然如果不使用也是可拆除的。
机箱底部同样为通风网孔设计,支持安装 3 颗 12cm 或 2 颗 14cm 风扇,冷排支持最大 360 水冷。电源最下方相比 D31 空间更足,理线更轻松,显卡也可以获得更好的散热效果。
机箱背部展示,背面为整面钢板。
背板卡扣式开合设计,打开背板,背线仓 16mm-35mm 宽,有 7 个穿线孔,方便用户走线埋线。
背部左上角配备 1 个 2.5 寸 SSD 硬盘安装位。
主板背部巨大开孔,方便散热器背板安装与拆卸。主板开孔下方支持第二个 2.5 寸 SSD 硬盘安装。
机箱尾部左上角为电源线接口,通过延长线转接的形式和电源相连。下方左侧为主板 I/O 挡板接口,右侧为 1 颗 12cm 风扇安装位。
下方为 7 槽 PCIE 槽位。最下方的 PCIE 槽位开孔设计,方便屏幕线材穿过连接主板及显卡。屏幕需要另配。
底部一体式磁吸防尘网设计,方便拆洗清洁。
移除防尘网的底部,可以看到大量的网孔及风扇安装孔。
三、测试环节。
附带 CORSAIR iCUE Commander CORE RGB 风扇&灯光控制器,通过主板上的 USB2.0 和电脑连接,一个 SATA 电源接口用于供电。通过这个灯光控制器,可以最多控制 6 颗风扇,准确调节他们的转速及单独调节每颗风扇的每颗 LED 灯珠,即便接上水冷还可以额外再接三个风扇,给风扇多的电脑安装带来了非常大的便利。以下为 CORSAIR iCUE 5 操作界面。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 86.65 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 39.94 FPS,DLSS 开启 169.93 FPS。
室温28°C,单烤Aida64 FPU 10分钟,13700K 76°C 左右,4080 32°C 左右。
室温28℃,双烤Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10分钟,13700K 81°C 左右,4080 58°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 10邪恶指数 +340 门户文章 +1 收起 理由
YESHIXUAN + 20
晓° + 20
鐵血丹心 + 20
xavier_cx + 5
王骞 + 30
发表于 2023-6-13 07:57 | 显示全部楼层
风扇调速线可以,,带3档的。,。不知道有没有零售
yhgg + 5
发表于 2023-6-13 10:28 | 显示全部楼层
水冷头和内存妥妥的土豪金感觉
yhgg + 5
发表于 2023-6-13 14:11 | 显示全部楼层
背部理线看着真舒服!
yhgg + 5
发表于 2023-6-13 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
经典黑金配色!
yhgg + 5
发表于 2023-6-13 15:51 | 显示全部楼层
工工整整
yhgg + 5
发表于 2023-6-13 16:36 | 显示全部楼层
LZ这个机器布局合理,选件精准,尤其这个黑金色配色很酷,我个人非常喜欢。必须大赞一个!
yhgg + 5
发表于 2023-6-13 21:33 | 显示全部楼层
ProArt真的越看越耐看
yhgg + 5
发表于 2023-6-13 23:48 | 显示全部楼层
黑金配色,很有质感,感谢分享。
yhgg + 5
发表于 2023-6-13 23:54 来自手机 | 显示全部楼层
ProArt Z790扩展性真的强,板载万兆双雷电四,pcie_1和pcie_2支持x8 x8拆分,搭配ProArt 4080(2.5槽)可以实现很好的双卡效果。LZ的装机布局合理,黑金配色低调有质感!膜拜大佬
yhgg + 5
发表于 2023-6-14 08:44 | 显示全部楼层
拍得真有质感,谢谢分享
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
yhgg + 10
 楼主| 发表于 2023-6-14 09:37 | 显示全部楼层
有的有的,这款是上个月上市的
 楼主| 发表于 2023-6-14 09:38 | 显示全部楼层
bat1985 发表于 2023-6-13 10:28
水冷头和内存妥妥的土豪金感觉
哈哈 谢谢曼联兄弟支持
MR.ORANGE 发表于 2023-6-13 14:11
背部理线看着真舒服!
谢谢兄弟一直以来的支持
 楼主| 发表于 2023-6-14 09:39 | 显示全部楼层
谢谢狼兄帮顶支持
你好 Fisher
 楼主| 发表于 2023-6-14 09:40 | 显示全部楼层
dukeyli 发表于 2023-6-13 16:36
LZ这个机器布局合理,选件精准,尤其这个黑金色配色很酷,我个人非常喜欢。必须大赞一个! ...
黑金配色确实很经典 想不好配色了准没错 谢谢支持哦
nnmm01 发表于 2023-6-13 21:33
ProArt真的越看越耐看
感谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-6-14 09:41 | 显示全部楼层
xavier_cx 发表于 2023-6-13 23:48
黑金配色,很有质感,感谢分享。
谢谢兄弟捧场哦
 楼主| 发表于 2023-6-14 09:42 | 显示全部楼层
tmhl0cr5 发表于 2023-6-13 23:54
ProArt Z790扩展性真的强,板载万兆双雷电四,pcie_1和pcie_2支持x8 x8拆分,搭配ProArt 4080(2.5槽)可以实现 ...
proart系列真的是能给的都给了,外观也比较耐看 搭配同系列新卡效果绝对错不了 谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-6-14 09:43 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-6-14 08:44
拍得真有质感,谢谢分享
谢谢兄弟支持
发表于 2023-6-14 10:15 | 显示全部楼层
真耐看的机箱啊,不错
yhgg + 5
发表于 2023-6-14 10:27 | 显示全部楼层
这主板是现在少见的原生8sata的了,M2给的越来越多了,心水
yhgg + 5
发表于 2023-6-14 10:30 | 显示全部楼层
海韵90度L型12VHPWR压纹模组线 原生的舒服 !
yhgg + 5
发表于 2023-6-14 11:07 | 显示全部楼层
这个水冷怪好看
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-6-14 11:12 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-6-14 10:15
真耐看的机箱啊,不错
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-6-14 11:13 | 显示全部楼层
作为创作者系列的板子拓展确实是都照顾到了
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-6-14 11:22 | 显示全部楼层
感谢支持
发表于 2023-6-14 12:44 | 显示全部楼层
我考 这个机箱和我买的 abee pixel one 结构一样啊
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-3 11:06 , Processed in 0.028444 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
