查看: 42359|回复: 125
[电脑] 零刻GTR7×锐龙7840HS:迷你电脑也能畅快吃鸡?
发表于 2023-6-14 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的下一台电脑,何必是台式机……最强核显,AMD Yes!
欢迎来看「Kim较瘦」,今天要评测零刻GTR7迷你电脑,看看小身材如何释放大能量。
所谓迷你电脑,就是身材非常mini的电脑,通常采用移动处理器平台(即笔记本平台),相比台式机具有更高集成度&更高效能。这种巴掌大小的神奇盒子,无疑是一种桌面魔法,不但极大节省桌面空间,而且摆放更为灵活机动。厄……早期的迷你电脑妥妥弱鸡一枚,与身材同样mini的性能,让它局限在商用领域(窗口机、云主机或专用电脑等特殊用途),难以成为家庭主力机。
有意思的是,得益于AMD与Intel的良性竞争以及PC市场的严重内卷,迷你电脑的配置自然水涨船高,与台式机的性能鸿沟也逐渐弥补,特别是AMD将RDNA架构引入核显后,一夜之间,就连显卡都不再是迷你电脑的瓶颈。
作为一名极简主义者,Kim较瘦眼看着“弱鸡”一步步变成“小强”,咳咳,是时候出手迷你电脑啦!
一、零刻GTR7
本期主角是零刻最新款迷你电脑,型号GTR7,妥妥旗舰定位,主机体积仅1L,搭载AMD锐龙7 7840HS处理器,内置Radeon 780M核显,处理器调校功耗高达65W,双通道DDR5内存+双槽位PCIe4.0硬盘+双USB4大满贯接口,VC均热板散热,磁吸式电源接口,指纹识别一键开机。
零刻是深圳安卓微(AZW)旗下的电脑品牌,专注迷你电脑品类,包括旗舰级GT系列、性价比SE系列与特殊用途EQ系列。零刻GTR7是当家旗舰,R代表AMD,7代表锐龙704x处理器(真龙7000非马甲)。
与同门热销机型的差异,详见Kim较瘦秘制《一张图读懂零刻宇宙,GRT7×SER6 Pro VEST×GTR6的区别》,平台迭代(处理器的区别)一目了然无需多言,三款机型的差异更多体现在模具、功耗、硬盘槽与接口等方面。
模具:GTR7基本延续GTR6的设计,厚度增加6mm,换来VC均热板加持,而SER6 Pro VEST相对要轻巧一些。
功耗:得益于大空间与VC均热板的助攻,GTR7将处理器功耗解锁至65W,理论上可获得更好的性能释放,而GTR6与SER6 Pro VEST处理器功耗控制在45W。
硬盘:GTR7支持两块PCIe4.0硬盘,扩容更方便&性能不打折,而GTR6与SER6 Pro VEST的第二个硬盘槽都是鸡肋的SATA协议。
接口:毫不客气地说,GTR7接口甚至比台式机更丰富,双USB4.0可兼做数据/视频通道,非常灵活随性,而GTR6与SER6 Pro VEST接口相对要简化一些,尤其是GTR6明显的视频向。
哦差点忘了,配色方面也是GTR7最多元&最活泼,如果能增加粉色款的话,估计猛男都会招架不住。
好吧,Kim较瘦非猛男,最终选择比较大众的绿色款,32GB+1TB(预装Win11)标配走起,开个箱吧!
二、轻开箱
零刻GTR7采用“封套+盒盖”包装,有种拆礼物的赶脚,纯黑包装设计低调而神秘,封套上的凤凰标识暗示内藏强大力量,这些元素都与迷你电脑的气质不谋而合。欢迎卡的背面,是大写的65W调校功耗,表明内在的锐龙7840HS是一颗鸡血超能芯!
内包装采用手机行业常见的复式双层结构,取出主机可见整齐的配件,包括紧凑的磁吸电源适配器、假扮一体机的壁挂支架(含螺丝)、拆机必备的螺丝刀(档次有点low)与贴心的长短HDMI线(短线用于显示器后挂)。
零刻GTR7采用板砖造型,三围168×120×49mm,体积约1L,主机重量900g,适配器重量265g,相比台式机确实袖珍很多。GTR7采用全金属材质搭配CNC工艺,无论中框还是网盖都逼格满满,讲道理,在迷你电脑领域,零刻家的设计感一直很在线,机器造型不呆板,放在桌面就是颜值担当。
GTR7的顶面改动较大,没有沿用GTR6与SER6 Pro VEST的透气布艺,而是简单直接的采用金属网盖,有效提升处理器冷风道的流通性。网盖上大写的GT(旗舰系列)充满速度感,右下角的指纹/开机二合一键,也是GT系列特色功能,妥妥的效率神器。
为GTR7的底面点个赞,象征信仰的Ryzen™与Radeon™标识终于贴对位置了,毕竟AMD Yes不是用眼睛看的,而是用心感受的。GTR7的底板同样采用金属材质,由于底面无风道设计,所以防滑垫没有刻意垫高,存储区域的散热主要依赖中框两侧的透气孔。
GTR7标配零刻家族新款的mini电源,功耗120W(19V/6.32A),由航嘉代工,特别之处在于DC接口改成磁吸式设计,而机身侧接口调整到底面后沿。
不得不说磁吸式接口相当魔性,不但连接更方便(单手可操作),而且连接更牢固(不容易脱落)。更重要的是,DC接口位置调整后,给机身留出更多的接口空间,从而成就迷你电脑里名副其实的“大满贯接口设计”。
零刻GTR7照例采用前/后接口布局,共计14个有效接口(不含DC),包括2个全功能USB-C 4.0(40Gbps/PD100W/DP1.4/雷电3)、1个USB-C 3.2Gen2×1(10Gbps)、3个USB-A 3.2Gen2×1(10Gbps)、2个2.5G网口(英特尔I225-V方案)、2个3.5mm音频口(Realtek ALC897方案)、1个DP1.4(4K 144Hz)、1个HDMI2.1(4K 120Hz)与2个USB-A 2.0。不愧为大满贯接口配置,咦,貌似扩展坞都省啦!
三、内部结构
零刻GTR7内部采用双层复式结构,以主板为隔断将机身内部分为上下两个散热区域,上层为处理器散热区,下层为存储散热区。处理器风道采用上进风/后出风主动散热,搭配VC均热板与4+2+1相供电,奠定锐龙7840HS处理器解锁65W功耗的基础。存储风道采用侧进风/侧出风主动散热,主要为内存、硬盘与无线网卡服务。
下面简单拆解存储散热区,拧下防滑垫四角的螺丝,就能将金属底板分离。注意底板与中框严丝合缝,需要借助底板外露的橡胶提手,才能顺利拉开。
拆除底板后可见存储区风扇支架,塑料材质带嵌入式金属散热片,拆解支架需拧下三颗螺丝(一长两短)。需要注意的是,支架与主板之间有电源线连接,拆除时要小心谨慎,轻轻翻开支架后,先拔掉两条电源线,然后才能拆除整个支架。
风扇支架上嵌有一块金属散热片,通过粉色的导热硅胶片与固态硬盘亲密接触,注意硅胶片非常柔软且带微粘性,拆解复原时要确保贴片准确覆盖闪存颗粒与主控芯片。
拆解至此告一段落,内存槽、硬盘槽与无线网卡均已暴露,常规的升级扩容基本在存储散热区就能搞定,不需要拆解处理器散热区。
GTR7主板照例由零刻自主设计,双内存+双硬盘+无线网卡+14个大满贯接口+高规格供电模块,整体集成度相当高。别误会下图的红黑线与红白线是飞线哦,前者是CR2032电池接线,后者是无线网卡天线。
四、硬件配置
麻雀虽小五脏俱全,零刻GTR7迷你电脑以锐龙7840HS处理器为核心,自带核显之光Radeon 780M,标配16GB×2双通道DDR5内存与1TB容量PCIe4.0固态硬盘,简单来认识一下吧!
▼处理器
GTR7搭载AMD最新款移动处理器,锐龙7 7840HS,隶属锐龙7040系列,行动代号“Phoenix”(原来GTR7封套凤凰梗在这里)。与7035/7030/7020这些马甲系列相比,基于船新Zen4×RDNA3架构的7040系列,无疑是锐龙7000系列的真命天子。而CPU×GPU架构满血的R7 7840HS,更是7040系列的美丽甜心!
▼CPU
7840HS采用台积电4nm工艺,Zen4架构,8核16线程,基频3.8GHz,单核睿频5.1GHz,官方TDP功耗35-54W(零刻GTR7调校至65W),支持PCIe4.0×20通道,原生USB4。参考CPU-Z的跑分库,GTR7的CPU性能与i9-11900K相当,细思极恐,11900K可是TDP高达125W的桌面处理器哟!
▼GPU
核显型号Radeon 780M,采用RDNA3架构,12组CU,768个流处理器,频率2700MHz,原生8K 60Hz或4K 240Hz,支持4显示器,整合Ryzen AI引擎(基于XDNA架构,战未来)。敲黑板,Radeon 780M是目前最强核显,游戏性能与GTX 1650 Max-Q相当,足够在1080p分辨率畅玩3A大作,好吧,核显之光到底是不是传说,稍后游戏实测。
▼内存
GTR7标配16GB×2双通道DDR5,较瘦拆解这台采用英睿达DDR5 5600MHz笔记本内存,DRAM为美光原厂颗粒,型号MT60B2G8HB-56B:G,单颗粒16Gb(2Gb×8bit),8颗粒组成单条16GB。
内存频率5600MHz,时序46-45-45-90,AIDA64内存跑分,读取速度61993MB/s,写入速度87098MB/s,复制速度69008MB/s,延迟84.7ns,性能符合预期。
▼硬盘
GTR7标配1TB固态硬盘,较瘦拆解这台采用英睿达P3 Plus固态硬盘,PCIe4.0协议,无缓存设计,官方标称读写速度为5000MB/s与3600MB/s。主控为群联(PHISON)PS5021-E21,闪存为美光原厂颗粒,型号MT29F4T08GMLCEJ4-QA:C,属于176层QLC闪存,单颗粒4Tb(512Gb×8bit),2颗粒组成单条1TB。
CrystalDiskMark跑分,顺序读写速度为5191MB/s与3643MB/s,均超越官方标称值,4K随机(Q1T1)读写速度为64MB/s与259MB/s,在PCIe4.0规格里表现优秀。
TxBENCH跑分相对苛刻,顺序读写速度为4906MB/s与3590MB/s,与官方标称值相当,4K随机(Q1T1)读写速度为62MB/s与241MB/s,与CrystalDiskMark的结果基本一致。
至于温控方面,在CrystalDiskMark跑分时开启CrystalDiskInfo,检测SSD的健康状态,最高温度56℃,硬盘运行稳定。
▼无线网卡
GTR7标配英特尔AX200NGW无线网卡,支持WiFi6与蓝牙5.2。WiFi规格为802.11ax协议/160MHz频宽/1024QAM调制/2×2空间流,翻译成普通话就是,5G频段理论带宽为2402Mbps,2.4G频道理论带宽为574Mbps。注意网卡天线为内置简易版,如果发现WiFi信号不好,可能是迷你电脑摆位问题,不过讲道理,既然是游戏向迷你电脑,还是建议走2.5G有线连接吧!
五、基准性能
关于零刻GTR7的硬件配置科普得差不多,索性再来点理性认识,不服跑个分吧!外接显示器为Redmi 24英寸1080p分辨率。
▼鲁大师
先来娱乐一下,鲁大师整机综合分破140万,妥妥游戏本的画风,击败全国88%的用户,有点小骄傲呢。其中处理器项目83.6万,在鲁大师笔记本处理器天梯名列前茅;显卡项目12.6万,在鲁大师笔记本显卡天梯上确实与GTX 1650 Max-Q(12.1万)成绩相当。
▼Cinebench R23
基于影视行业Cinema 4D特效引擎的权威CPU基准测试软件,单核成绩1790,在陈旧的跑分库里轻松夺冠,当然即使放在近两年的移动处理器里也相当能打;多核成绩16935,作为一款8核处理器堪称卓越。
▼PCMark10
典型的生产力基准测试标杆,总分7183,各子项目分值基本落在6400-13400区间,整体表现均衡且优秀。
在PCMark10跑分天梯分布图里,零刻GTR7的基准分已超越88%的样本,甚至可归为“2020年顶级游戏电脑”,挖藕!
▼3DMark-Time Spy
渲染分辨率2K的DirectX 12基准测试,场景有些苛刻,总分3291,显卡项目2924,CPU项目11431。核显780M在2K分辨率下稍显吃力,整体表现确实与GTX 1650 Max-Q相当。
在3DMark-Time Spy跑分天梯分布图里,零刻GTR7的总分超越10%的样本,勉强可归为“2020年游戏笔记本”,不愧为核显之光。
▼3DMark-Fire Strike
渲染分辨率1080p的DirectX 11基准测试,相对轻松愉快些,这回总分7498,显卡项目8055,物理项目29613,CPU&GPU综合项目2842。不难看出,核显780M的游戏甜点分辨率就是1080p,此时表现优于GTX 1650 Max-Q(显卡项目77xx)。
3DMark-Fire Strike跑分天梯分布图同样印证上述结论,这回零刻GTR7的总分超越28%的样本,相比Time Spy的表现显著提升。
六、游戏性能
下面挑选三款风格各异的游戏大作,来检验GTR7核显之光的表现,照例显示器为1080p分辨率,等等,动手之前先谈谈显存。
▼显存设置
需要说明的是,Radeon 780M核显的显存是从物理内存里固定预留的,最新版BIOS默认显存为4GB,换句话说,CPU可用内存要扣除虚拟显存的4GB。当虚拟显存耗尽时也不用慌,系统会从可用内存里动态分配更多显存,因此虚拟显存按需设置就好,没必要设太大。
BIOS>Advanced>AMD CBS>NBIO Common Options>GFX Configuration>UMA Frame buffer Size
虚拟显存最高可设置16GB,即物理内存的一半。
▼荒野大镖客2(Red Dead Redemption 2)
R星拿手的动作冒险类开放世界游戏,对GPU与CPU都有不小的压力,讲武德,Radeon 780M核显性能还达不到官方推荐配置门槛(GTX 1060),不由得捏把汗。
分辨率1080p,直接将“质量预设等级”拉到最右侧(注重质量),长按X运行评估测试,喝杯茶等结果。
demo演示的结果基本符合预期,在较高画质的情况下,GTR7的帧率波动较大(27fps至77fps),平均帧率43fps,凑合也能玩,不过还是建议稍微降低画质。
▼全面战争:三国(Total War: Three Kingdoms)
三国全战是回合策略+即时战略游戏,大场面对战时对显卡要求较高,能达到30fps就算及格。官方推荐配置为GTX 970,同样超过780M核显的性能水平,下面就用性能测试模式“battle benchmark”来考验GTR7。
第一场“倾向画质=中等”,对战场景平均帧率50.5fps,帧率波动较小(44fps至60fps),基本满足畅玩要求。
第二场“倾向画质=较高”,此时部队规模有所增加,光影细节略有提升,平均帧率32fps,帧率波动较小(27fps至39fps),凑合也能玩。
▼彩虹六号:围攻(Tom Clancy's Rainbow Six Siege)
R6为育碧运营多年的第一视角反恐射击游戏,对显卡压力相对较小,官方推荐配置为GTX 960,这回780M核显轻松跨过门槛,性能还有富裕,因此,挑战目标设为90fps!
第一场“整体品质=非常高”,零刻GTR7果然不负所望,平均帧率115fps,即使最低帧率都超过90fps。
第二场“整体品质=超高”,这已经是预设最高画质,有意思的是,GTR7的性能表现与上一场非常接近,帧率下降仅2fps!
第三场在“整体品质=超高”的基础上,将所有画质选项拉到最高,即手动最高画质。此时帧率大幅下跌,但仍维持在60fps+水平,基本的流畅度还是有保证的。
将上述采样数据汇总起来,不难看出,预设最高画质(超高)是畅玩的甜点,手动最高画质(超高+自定义)体验也不错。至于显存嘛,超高画质默认4GB刚刚好,偶尔需要动态分配几百MB。
七、视频性能
作为不入流数码博主,Kim较瘦经常要处理大量图片与视频,光是素材的加载与导出都费时费力,当然罪魁祸首就是廉颇老矣的台式机。跟傻大壮的廉颇相比,零刻GTR7的身材可谓玲珑至极,仅有台式机1/30的大小,却释放出全面超越的硬核实力,啥也不说了,赶紧剪个视频看看。
▼素材加载
下面是用万兴喵影剪辑的小视频,原始素材多达40个,剪辑长度4'35"。在旧电脑上,无论打开万兴喵影,还是加载整个项目文件,都要等半分钟甚至一分钟,心中一万句“时间都去哪儿”……
使用零刻GTR7完全是快到飞起的节奏,直接点开wfp项目文件,从万兴喵影启动到素材加载完毕,整个过程只用了28秒!瞬间感觉,较瘦的春天仿佛又回来啦。
▼视频导出
视频剪辑完毕后,导出过程也很痛苦,后期处理对电脑整机的性能均衡性要求较高,从CPU-内存-GPU-硬盘,任何一块短板都可能影响处理效率。还是前面的小视频,分辨率1080p/帧率30fps/时长4'35",导出mp4格式,采用H.264编码,10000kbps高码率,预估视频文件334MB。
得益于CPU与GPU的协同工作,整个导出过程耗时4'40",与原片时长4'35"相当,如此高品质的视频编码工作,基本做到了实时编码,咦,生产力又提升了耶!
八、烤机与功耗
最后谈谈GTR7的功耗与烤机表现,看看锐龙7840HS处理器,在零刻65W调校下,能稳定工作在什么水平。测试环境为室内空调常规状态,仅供参考。
▼待机功耗
首先来看看空载待机情况,前台仅开启AIDA64与HWiNFO64的传感器功能,后台仅Win11默认进程,静置一段时间后,观察传感器平均值。
CPU封装功率:5.6W
CPU温度:37.6℃
内存温度:41.3℃+39.8℃
硬盘温度:46℃
用智能插座检测电源适配器的输入功率,GTR7整机待机功耗在12-19W之间,相当绿色环保。作为对比,关机功耗为2W,即电源适配器自身功耗。
▼CPU单烤
延续上面的场景,AIDA64开启Stress FPU,运行CPU单烤超过15分钟,观察传感器当前值。
CPU封装功率:64.5W
CPU温度:79.4℃
CPU全核睿频:4.3GHz
内存温度:51.5℃+47.3℃
硬盘温度:62℃
在CPU单烤模式下,GTR7整机功耗94W起步,随后逐渐爬升至100W左右,烤机15分钟后最终稳定在103W。注意这是单条SSD的情况,如果满配两条SSD火力全开的话,整机功耗估计约110W,基本控制在电源适配器120W输出能力内。
▼GPU单烤
前台开启GPU-Z、HWiNFO64与AMD Software的传感器功能,后台仅Win11默认进程,FurMark开启GPU stress test,运行GPU单烤超过30分钟,观察传感器当前值。
CPU/GPU封装功率:44.7W
CPU/GPU温度:67.5℃
GPU频率:2700MHz
显存频率:2800MHz
CPU利用率:4.3%
尾巴
零刻GTR7是一款船新架构的迷你电脑,它在GTR6成熟模具的基础上,针对散热与供电的优化双管齐下,将锐龙7840HS处理器本就卓越的效能进一步提升,达到媲美桌面平台的65W性能释放。基于RDNA3架构的Radeon 780M核显,终于弥补迷你电脑与游戏平台的性能鸿沟,以名副其实的核显之光,成就当代最强核显。多达14个外部接口&多元化的接口规格让应用更随心,满血USB4.0从高速传输到高清视频都能轻松胜任,真正实现一机多能。
要说遗憾嘛,配色方面偏男性化,不妨尝试更多元的设计风格,包括撞色;处理器调校功耗锁定在65W,希望后期固件能开放54W选项;正面电源键与顶部指纹/开机复合键功能重合,可适当简化;正面RTC Key属于低频按键,建议做隐藏设计或布置到背面,从而给正面留出更多接口空间。
好吧,这堂课就到这里,更多搞机黑科技,敬请关注「Kim较瘦」!
参与人数 10邪恶指数 +355 门户文章 +1 收起 理由
大岛优优子 + 10
无风 + 10 支持一下
梵谷的左耳 + 20
王骞 + 50
xuran007 + 20
 楼主| 发表于 2023-6-14 12:39 | 显示全部楼层
老规矩,沙发不留
发表于 2023-6-14 12:46 | 显示全部楼层
红标
发表于 2023-6-14 15:17 来自手机 | 显示全部楼层
蜘蛛好惊悚,蝙蝠飞镖好评
发表于 2023-6-14 15:52 | 显示全部楼层
不错不错,也正在考虑整一个NUC,这个款值得考虑
发表于 2023-6-14 17:13 | 显示全部楼层
感谢大佬的详细分享
发表于 2023-6-15 08:08 | 显示全部楼层
零刻这次最秀的操作就是零售版本换掉了正面的红色GTR标
这也就是说红标的GTR7是。。。
发表于 2023-6-15 08:11 | 显示全部楼层
是时候出手迷你电脑啦
发表于 2023-6-15 08:26 | 显示全部楼层
主板的布局很有意思,设计是花了心思的,外观还是一如既往的很零刻的简约又复杂
发表于 2023-6-15 08:48 | 显示全部楼层
这么迷你,放客厅做解码可以了
发表于 2023-6-15 08:55 | 显示全部楼层
这也就是说红标的GTR7是。。。 ...
果然在我提出前就有了这个回复,红标 GTR7 和银标零售版到底有多大差,有真正用户入手的评测不
发表于 2023-6-15 09:11 | 显示全部楼层
还有这种操作厂商够实在的
发表于 2023-6-15 10:00 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,节省空间
发表于 2023-6-15 10:02 | 显示全部楼层
看起来真的不错,迷你主机越做越好了,也有了更多的选择,感谢分享。
发表于 2023-6-15 10:03 | 显示全部楼层
不错的mini主机,种草了
发表于 2023-6-15 10:05 | 显示全部楼层
可以当客厅的解码器了,不错
 楼主| 发表于 2023-6-15 10:49 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-6-14 15:17
蜘蛛好惊悚,蝙蝠飞镖好评
指环王与蝙蝠侠周边乱入
 楼主| 发表于 2023-6-15 10:50 | 显示全部楼层
这款是典型的性能向,适合轻度或中度游戏爱好者。
 楼主| 发表于 2023-6-15 10:51 | 显示全部楼层
老实说,零刻的设计中规中矩吧,算不上很惊艳。可问题是迷你电脑市场普遍颜值欠费,友商的设计更平庸,衬托之下零刻还算好看了……
 楼主| 发表于 2023-6-15 10:52 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-6-15 08:11
是时候出手迷你电脑啦
家用市场这块,现在除了重度游戏发烧友和RGB灯效控,估计很少有人喜欢五大三粗的台式机。
 楼主| 发表于 2023-6-15 10:54 | 显示全部楼层
工程符号 发表于 2023-6-15 08:26
主板的布局很有意思,设计是花了心思的,外观还是一如既往的很零刻的简约又复杂 ...
零刻电脑的主板都是自主设计的,毕竟笔记本平台很少有通用版型,而且AMD处理器内置芯片组,主板上连个桥都没有,设计难度也不高。外观见仁见智吧,我觉得不难看,但是也不惊艳。
 楼主| 发表于 2023-6-15 10:55 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-6-15 08:48
这么迷你,放客厅做解码可以了
有点奢侈了,哈哈,这价位放当年都可以买OPPO播放机
 楼主| 发表于 2023-6-15 10:59 | 显示全部楼层
whusnoopy 发表于 2023-6-15 08:55
果然在我提出前就有了这个回复,红标 GTR7 和银标零售版到底有多大差,有真正用户入手的评测不 ...
首发机器是红标的,到手我已经在官网下载6月固件更新过,按理说这种量产主机,应该不会有特挑机型吧。这款机型也发售一阵了,应该有银标晒单的。
大发 发表于 2023-6-15 09:11
还有这种操作厂商够实在的
讲真我都没留意这个细节,还是坛友雪亮
发表于 2023-6-15 11:00 | 显示全部楼层
手上的 ser 5 pro 装上 64G 内存已经香得不行了,GTR7 看起来更好了,真不错,以后都用这种迷你机了
 楼主| 发表于 2023-6-15 11:02 | 显示全部楼层
yexuxuye 发表于 2023-6-15 10:00
可以的,节省空间
迷你电脑有卧式和立式,零刻这个设计保守了,只能卧式,如果插到立式支架,会影响侧面散热。
 楼主| 发表于 2023-6-15 11:06 | 显示全部楼层
前几年卷笔记本,现在轮到迷你电脑,台式机市场要被逆袭了,至少家用市场应该很少会选择台式机,办公市场也逐渐开始流行小机箱,显卡半高那种。
 楼主| 发表于 2023-6-15 11:08 | 显示全部楼层
Terry05 发表于 2023-6-15 11:00
手上的 ser 5 pro 装上 64G 内存已经香得不行了,GTR7 看起来更好了,真不错,以后都用这种迷你机了 ...
SER6开始显卡短板就补齐了,GTR7算是整体进一步提升,但是机身没有SER那么mini就是
发表于 2023-6-15 11:12 | 显示全部楼层
风噪如何
 楼主| 发表于 2023-6-15 11:54 | 显示全部楼层
基本就是游戏本的画风,日常使用没啥感知,烤机就能听到风声。不过迷你电脑通常摆放在显示器位置,跟笔记本相比,距离用户更远一些,所以影响不大。
无风 + 5 感谢回复
GMT+8, 2025-4-19 03:37 , Processed in 0.022201 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
