查看: 11912|回复: 21
[电脑] 主打的就是一个优雅:海景房2.0装机攻略
发表于 2023-6-15 01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
01/桌面海景房2.0
时隔两年,在【桌面海景房】成为爆款之后,其它厂商除了跟进之外还带来了2.0时代的产品,那么对比上一代【海景房】,2.0版带来哪些变化?安装方案更新了哪些地方?
革新:砍掉视觉A柱
NZXT 恩杰 H9 Elite
● 海景房2.0时代设计,砍掉视觉A柱
● 同代包含【H9 Elite】和【H9 Flow】,设计语言一致,但又各有侧重
● “开天窗”的 H9 Elite :“Elite”最大的不同就是顶部同样采用透明玻璃展示,带来别样的视觉美感
● 优异的散热效能:轻松搞定顶配主机
无灯光状态下依旧优雅
优雅内透灯光设计
海景房2.0时代最典型的特征就是砍掉了机箱视觉A柱,包含整体灯光设计,我给它的设计就是参考了高档CBD写字楼【内透灯光】的效果,对应的色调也是比较淡雅的玫瑰金,告别灯光审美疲劳。 P1003706_调整大小.jpg P1003752_调整大小.jpg P1003743_调整大小.jpg
独属 H9 Elite 的【天光】美感
除了影响散热,这“开天窗”设计有什么意义呢?也许等你站起来看着它的时候就知道了。
参考配置单
机主需求:这台机子同样是网友订制的机子,他对这台机子的用途就是视频剪辑和游戏,然后预算在25K左右,机子放置桌面所以对外观有较高的要求。
其实机主原本设想是箱体放在左侧,所以希望箱体右侧侧透,当时(3月)支持左侧侧透的就一两款箱子,而H9 Elite当时刚发布,改进了许多,强推荐之下,机主就改了方案。
1:1复刻作业的可以看配置单,我这边也简单整理说明下:
● 普通游戏爱好者i5/i7K就足够强了,主板再选个B760,可以省不少钱
● 狂热游戏爱好者建议上4090:机主没到那么狂热,所以显卡没上4090,如果你预算不受限,4090自然性价比更高
● 灯光方案4条内存会更好看:RGB主机方案,要好看,内存要插满,就是DDR5插满内存还是要注意(看下文)
● 360一体水+风扇装满:这种机子水冷、风扇都别缩水能装满都装满,跟改装车轮毂类似,要的就是一个内部饱满
另外配置仅供参考!!!可以结合618活动价、个人偏好和实际需求来灵活调整,丰俭由人
02/ 桌面展示
整机桌面摆放效果展示
艺卓CG2700X专业显示器
去年艺卓带来了的最新一代CG系列的专业级显示器,之前分享过CG2700S,这次带来“4K”版的【CG2700X】。
艺卓CG2700X和CG2700S,作为全新一代旗舰级(生产力级)色彩管理显示器拥有强大的色彩还原准确性和色彩显示能力,而CG2700X支持4K分辨率显示能力之外,还支持数字电影中使用的98%的DCI-P3色域,并且支持广播中使用的BT.2020标准。CG2700X也覆盖了99%的Adobe RGB色彩空间和印刷中使用的几乎完整的ISO-coated和US web-coated CMYK色彩空间。同CG2700S一样,CG2700X配备了用于显示和编辑HDR(高动态范围)视频内容的PQ(感知量化)和HLG(混合对数伽玛)曲线,为创作者提供了更多的便利。
艺卓CG2700X
● 4K UHD(3840*2160)分辨率 27英寸 广色域LED背光
● 10位显示,支持广色域(98%DCI-P3;99% Adobe RGB)
● 强大的色彩、亮度管理(DUE),内置硬件校色
● 支持HDR显示和编辑(配备了对应的PQ和HLG)
● 支持USB Type-C单线缆连接功能、磁吸遮光罩、网络接口
● 每台机子出厂前都会进行伽马值调校
旗舰生产力性能的同时也给这台显示器带来了夸张的价格,几乎可以直接置换一台汽车。
CG2700X和CG2700S两台机子除了面板规格不同,其余设计基本一样,比如新一代设计语言。个人最喜欢还是背面设计,支架自然也支持“全向”调节。
这代艺卓机子现在几乎完成了对于Type-C接口的全部支持。也是因为对Type-C接口支持,所以顺带多了一个网络口(其实就是相当于内置了一个Tpye-C HUB)。另外侧面也有一组USB-A接口,方便外接存储设备。 1_调整大小.jpg
EIZO CG2700X同样是内置校准传感器的设计,并且在你未安装控制软件的情况下,依旧可以完成色彩校准操作,当然桌面用户也可以用ColorNavigator 7自定义调教,而且在机子的OSD菜单里面也可以设置定时自动校准。
艺卓针对高端系列显示器还有一项服务,就是每台EIZO CG2700X在出厂前都会进行伽马值调校,从而确保图像的色阶变化平滑。
新一代EIZO CG系列的重要特性,就是支持显示和编辑HDR素材,其配备了针对HDR内容的PQ感知量化和HLG曲线,甚至还支持亮度、色域警告。综合所以无论你是从事传统广告媒体印刷,抑或是数码多媒体编辑,EIZO CG2700X 都可以完美的服务你的需求,可以说是一台真正的生产力工具。
另外CG2700X“只比”CG2700S贵了几千,考虑到4K分辨率的适用性,能直接上CG2700X建议尽量直接一步到位。
真力G ONE桌面音箱
桌面使用的还是自己那套真力G One,不过我手上这套是黑色,比较衬显示器,当然如果你是白色控也可以考虑入手白色版。
真力G One 主要因为这款箱体针对就是近场和桌面为主,虽然是3寸箱,声音表现又有超出箱体大小的萌差感,所以也让它收获不少要求兼顾颜值/实力的拥趸。
真力G One 声音部分解析,细节和声音定位都不错,声音能量感已经非常强了。低频部分表现根据个人偏好会有不同的反馈,不过这个也简单,大不了再加上一枚F1可以轻松满足需求 P1003699_调整大小.jpg
TourBox Elite 无线调色键盘
这也是一个“键盘”,不过是专门用于“调色”(准确说是多媒体编辑)的键盘,就是来自TourBox 的 Elite 现代烟灰半透明蓝牙版。
记得上一代“NEO”发布的时候当时就很想买一个,不过一开始还要代购,拖到现在不仅有国行,而且还更新到了“Elite”,相比上一代“Elite”升级了不少,主要是就是芯片方案升级,从而支持蓝牙连接甚至多设备,另外操作手感也有升级。甚至这一代还带来了三种配色,来方便结合桌面放个,比如我这款就是玩家难以抗拒的半透明版本(另外包含黑色版本和白色版)。
如果你是多媒体编辑用户(或者你的伴侣),强烈建议升级买个,堪比升级机械键盘,另外也是很酷的一个礼物。
03/ 安装注意事项
海景房的最佳风道
其实这种海景房风道设计挺多种,极端一点我还见过全部由内往外排风的(为了风扇好看),目前个人实测建议这样的安装方式:
● CPU冷排安装侧面冷排位,而不是顶部
● 底部风扇和侧面冷排风扇从外面往内部进风
● GPU传统直插安装
● 顶部和尾部风扇由内往外面排风
这样的方式有怎样的效果?就是CPU和GPU散热互不影响,不会出现冷排顶置情况下,CPU因为GPU导致升温,我后面实测的数据也验证了,而如果你箱体选择的是H9 Flow,那么效果还会更加惊艳,估计可以做到有无封箱散热效果不变。
“汉堡排”
先给非爱好者解释下什么是“汉堡排”,就是一体水冷的冷排实际支持两面都固定风扇,当两面风扇都安装固定(往同一个方向排风扇),这就是水冷改装的“汉堡排”安装方式。
其实一般来说折腾分体水冷比较会考虑到“汉堡排”安装(因为冷排的厚度以及鳍片密度),一体水冷因为涉及取向不同少用这种安装方式,不过这次因为不想浪费水冷自带的三枚ROG风扇,加上H9ELITE本身也支持,所以试了下,结果也是挺让人惊艳的。
解锁功耗之后的i9 13900K,跑到320W满载后,核心温度基本就控制在90℃左右,甚至封箱前后无差异,现在的高端U动辄上100温度是很轻松的,所以建议大家有机会是可以尝试下“汉堡排”安装,不过个人建议最好是类似H9ELITE这种箱体结构的,不会占用空间,风道效能也好。
实战插满4条DDR5不降频
没有实战,很多人会惯性思维的以为DDR4 4条插满不降频很轻松,DDR5 不应该一样吗?答案是,不一样。
这个问题其实12代平台的时候我就有发现,当时也是4条D5内存插满,只能“降频”使用,实际到了13代(D5内存主控 2代)这个问题还是存在。一开始因为外观这套机子是锁定了某高端品牌产品,结果各种方式也无法让内存运行在XMP频率,发帖后也发现,其实大部分插4条的用户都有遇到这个,然后不少都是只能降频使用。
最后不死心的我,试了下宏碁的平价条【掠夺者 Vesta II 炫光星舰C30】居然成功4条使用,加载XMP频率并且不出错!!!所以最近装的机子机子,我都干脆全换这个宏碁的平价条了,颜值好,价格便宜,而且默认小参也好,这样的设定对新手来说是最友好的!
目前宏碁掠夺者DDR5内存包含Pallas II 凌霜系列 和Vesta II 炫光星舰,区别就是灯光,前者无RGB,后者有RGB,我这次灯光方案所以用的是后者,有些无灯方案就用前者了,目前基本同级别条里面默认小参都是最小之一,所以内存性能会更好一点。
Vesta II 炫光星舰
Pallas II 凌霜系列,这一代设计都比较简洁个人还挺喜欢的
DDR5 6000的实测速度
USB2.0线
估计很少人会给你提示这个。这类RGB+水冷主机,如果设备较多且品牌不同,各家的控制器是独立的,就需要占用单独的USB2.0接口,比如我这台一共用了3组,主板很神奇的刚好就是3组(一般都是2组的倍数),用USB2.0拆分线拆分了其中一组,最终才三大套设备都搞定!
安装之前一定要注意自己设备是否需要连接USB2.0接口,然后看主板上是是否足够,否则就要买USB2.0拆分线。
充分利用反向风扇
我这台机子如果说有什么遗憾的话,可能就是有一组风扇一开始设定没有选用反向风扇比较遗憾(冷排位置)。这类海景房建议底部跟冷排都可以用反向风扇,这样就可以隐藏风扇支架,视觉效果更好。
追风者 D30 :这次正面视觉搭配的风扇都是追风者新款D30积木风扇,一方面看中有反向风扇,另外一方面看中就是灯框设计,可以在海景房正面板完美展示。
另外使用追风者D30也有个注意事项,就是3个串联的时候,只有一端(忘记是左边还是右边)可以用于线材链接,安装之前最好测试具体哪个再安装,避免返工(我的教训)。
灯光颜色/色号
统一整机的灯光色值是最麻烦的,特别是有些厂商不能用具体数值而是手调同步,另外同厂商甚至同一厂商不同时期的配件也有可能有色差,所以要肉眼来调整。
我这次调的色调,其实是优点类似淡玫瑰金的感觉,参考了显卡本身的金色。
LIANLI 联力霓彩线三代
这次电源线部分依旧采用了霓虹线,不过也从以前的一二代更新到最新三代,而且显卡部分还采用选了最新的16pin版本。
之前霓虹线三代是只有8Pin GPU版,如果要40系显卡只能找人改线,现在官方有了自然省心许多。另外提醒下霓虹线三代 16Pin目前有三种版本,还包含灯带带宽的区别。
追风者AMP GH 白金牌全模机箱电源
因为今年40系列显卡中高端型号都采用新的16Pin缘故,所以ATX3.0电源跟新速度也加快了!追风者也更新了权限ATX3.0电源,也就是新的【AMP GH】系列。
目前AMP GH系列功率覆盖750W-1000W,原生支持ATX3.0和PCIe5.0供电规范,定位也是高端产品,所以配置全日系电容,原生支持12VHPWR 16针电源,方便搭配40系显卡,其中1000W型号可为PCIe5.0显卡提高最高600W功耗 ,这台机子考虑到未来的升级空间也就选了1000W。
另外近期AMP GH系列还更新了附带【定制线】的版本,就是标配【蟒纹线】+【理线梳】的版本,相当于帮你省去一套价格不菲的定制线,而且这个是官方线,可靠性更高!!!强推。
AMP GH系列系列都是白金认证型号,电源长度14cm长度(适合一些小机箱),然后拥有8年质保。
04/ 索泰RTX4080游戏实测
索泰“AIRO 月白“
之前40系列首发,一众非公里面外观设计部分,个人最喜欢的就是索泰的【AMP EXTREME】系列,主要就是因为它延续了AMP系列简洁流线型设计同时,优化调整了一些元素,当时个人就感觉实际装机外观质感一定不错。
【 AMP EXTREME】标准配色实际是银灰配色,像我这种比较追求内部视觉设计的装机作业来说,兼容性是比较好的,银灰百搭(黑白都OK),不过后来也没想到他们居然更新了白色版的 【AIRO 月白】,这真的是踩到白色党的审美上了,所以当时就给这台机子的机主推荐了这个系列的,也被机主一眼相中,最后的效果也很搭。
索泰4080 AMP EXTREME AIRO 月白
● 全新 NVIDIA Ada Lovelace 串流多处理器:最高 2 倍效能与电源效率
● 第四代 Tensor 核心:最高 2 倍 AI 效能表现
● 第三代 RT 核心:最高 2 倍光线追踪效能表现
● 索泰【AIRO 月白】独特的外观白色外观设定
● SPECTRA 2.0 炫丽灯效
● 堆料设定:24+4 SEP供电系统
● 全球联保+支持个人送保
索泰系其他“白卡”
目前索泰系的白卡除了“AIRO 月白”(4080\4090),还有“GAMING OC 欧泊白”(4070),以及针对更主流用户的“AMP 月白 GOC”(3060系列),统一风格都是比较简洁路线。
实时渲染:基准测试
主要就是针对3D画面应用的测试,比如游戏/基准测试软件的DX、DX12、OpenGL和RTX的渲染性能测试,就是游戏用户最关心的部分。
首先是3DMARK为代表的GPU基准性能测试,也就是跑分,这部分会测试到DX11、DX12和光追的渲染性能,另外新版本还增加了针对DX12U的表现测试。
测试结果,对比上一代RTX3080Ti跟同代的RTX4070Ti及RTX4090。RTX4080远超上代性价比卡王3080Ti应该没什么特别的,主要是4070Ti基本也超过了3080Ti,要知道3080Ti可是上代后期,差点干翻旗舰的型号。
实时渲染:4K 2160P游戏测试
测试的游戏包含网游竞技类游戏、支持光追的游戏、3A游戏,所有游戏均设置为4K分辨率,最高画质。
测试结果哪怕是4K环境下竞技类游戏基本可以过200以上平均帧,3A游戏哪怕在开启光追并且没有开启DLSS3的情况下,帧数基本也都超过60甚至过百。所以4080还是很强的,已经超出的机主的需求,所以他没有选择一步到位4090。 Snipaste_2023-06-14_01-10-56_调整大小.jpg
工业图形加速测试
这边主要是用SPECviewperf 针对工业设计/专业应用的性能测试软件为主。
SPECviewperf 系列测试软件,会模拟测试众多工业设计或专业应用软件,主要包含针对三维设计的MAYA、3ds Max,针对工程模型/医疗等应用设计的SolidWorks、CATIA、Siemens NX 、Medical、Creo(Pro/E)等软件的性能模式测试。就是模拟了各种作图、渲染软件的性能,所以选购专业工作站或者专业显卡的用户也都会关注这些项目测试。
测试结果:跟前面的GPU基准测试类似,比较有意思的还是4070Ti跟3080Ti的互相追赶,而4080Ti跟4090优势非常明显。
05/ 散热实测
结论:散热效果优异
如何得出结论?无论单烤、双烤,CPU和GPU温度变化不大(常规箱体,封箱双烤温差会有5-10℃都正常),就CPU封装温度提高了3℃,而且显卡整体温度甚至降低了2℃(冷排直吹显卡)。要知道这台机子是高功耗机型,CPU可以跑到320W,GPU也可以跑到250W,这样的结果已经非常夸张了。
ROG 龙王三代 360一体水冷
搭配的水冷选的是ROG的龙王三代,主要考虑两点,一个是性能,一个是颜值。
性能部分龙王三代采用目前最新的Asetek八代方案,水泵方案更强,对应的冷排也一并做了升级,实际效果可以看测试就知道了,跑了300W以上,满载依旧压制在90。
颜值部分,除了白色设定以外,冷头还采用了矩阵屏,可以自定义图案或特效,另外龙王三代的保修是6年!
冷头的矩阵显示效果还是挺特别的
H9 Flow 散热还会更强
NZXT H9家族目前有两款,一款是【H9 Flow】一款是【H9 Elite】,如果你只看中散热效果,【H9 Flow】会是最强的,这主要是顶部排风设计,【H9 Elite】考虑到外观设计采用的玻璃遮挡,所以肯定没【H9 Flow】效果好。
另外记得,如果你准备装海景房,风道可以直接抄我的作业,这种风道设计是整机散热效能最优解,且GPU跟CPU互不影响。
后续这台机子还会更新视频版,感兴趣的可以关注。
参与人数 8邪恶指数 +345 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 20
SUNZKpope + 20
王骞 + 60
发表于 2023-6-15 05:05 | 显示全部楼层
可以灯光效果不错
发表于 2023-6-15 08:08 | 显示全部楼层
灯光效果不错
发表于 2023-6-15 08:10 | 显示全部楼层
这个卡颜值是真的高,完全长在我的审美点上了,得侧装
发表于 2023-6-15 08:40 | 显示全部楼层
干净又温馨
发表于 2023-6-15 08:46 | 显示全部楼层
透明海景房啊,风景好啊
发表于 2023-6-15 09:18 | 显示全部楼层
又是羡慕的一天  看了等于拥有
发表于 2023-6-15 09:35 | 显示全部楼层
这种什么所谓海景房真是欣赏不来,不过显卡颜值不错的。
发表于 2023-6-15 10:04 | 显示全部楼层
风景很好的海景房啊,不错
发表于 2023-6-15 11:44 | 显示全部楼层
显示器是真豪啊
发表于 2023-6-15 15:06 | 显示全部楼层
我用的是联力O11d的海景房,老款带A柱,感觉不如恩杰这个比例好,那个太宽了,不过最近看久了海景房,实在是太大了,又想换紧凑的ATX小机箱了
发表于 2023-6-15 15:07 | 显示全部楼层
13900KF上b760会不会有点浪费13900的性能啊
 楼主| 发表于 2023-6-15 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
完全不会,不超频情况下   B、Z性能完全一样  (大部分用户的需求,都没必要,也不建议超频,因为会锁肛)
另外也说下为什么不用 不带K的i9 13900+B, 一方面价格未必会更便宜,另外就是目前的BIOS无法改104微码,实际温度会明显高于带K的。
发表于 2023-6-15 16:52 | 显示全部楼层
整体搭配的真好看呀。
发表于 2023-6-15 17:30 | 显示全部楼层
要是全背插没有线材就是无敌海景佛跳墙了~~~
现在虽然还是很好看,但是总有豪华装修的房子里私拉乱接了一堆电线的感觉~~
发表于 2023-6-15 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
非常非常漂亮的机!下次就试试这套方案
发表于 2023-6-15 20:04 | 显示全部楼层
不错的主机!
发表于 2023-6-15 20:24 | 显示全部楼层
我就在想,照这个趋势下去,啥时候机箱厂商来一个金属骨架+全玻璃外板的机箱,也不奇怪。
发表于 2023-6-16 00:30 | 显示全部楼层
非常漂亮啊,这海景房是真玻璃不是有机玻璃吧
发表于 2023-6-16 08:32 | 显示全部楼层
升降桌是什么牌子
 楼主| 发表于 2023-6-16 18:31 | 显示全部楼层
真玻璃
发表于 2023-6-17 09:37 | 显示全部楼层
Tiger5G 发表于 2023-6-15 15:28
完全不会,不超频情况下   B、Z性能完全一样  (大部分用户的需求,都没必要,也不建议超频,因为会锁肛 ...
专业,我这半吊子,去年12700kf+Z690吹雪,当时就是纠结要不要b660的吹雪,板子便宜不少,颜色也不比z难看,我确实也不搞超频,还不如跟你一样换B
GMT+8, 2025-2-3 10:50 , Processed in 0.017491 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
