查看: 11744|回复: 28
[电脑] 年过30,终于拥有了属于自己的真全景白色“海景房”:性能差点意思,颜值必须拉满
发表于 2023-6-15 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、整机展示
曾几何时,每天混迹于各大装机论坛看别人家的海景房,只为一饱眼福。
最近趁着618促销活动,我终于亲手组装了一台梦寐以求的海景房,而且还是颜值贼高的白色真·全景海景房,白色的机箱、白色的水冷、 白色的风扇、白色的显卡、白色的主板、白色的内存·······那叫一个地道。
废话不多说,直接上整机效果图,不乱是黑夜还是白天,这效果谁看了不迷糊呢?
二、配置一览
(1)机箱:NZXT 恩杰 H9 Flow
这款机箱的装机效果大家也看过了,我选择恩杰 H9 Flow这款机箱的原因是它够白、够大、真全景。机箱正面和侧面是全透强化玻璃面板,装机后里面的配件(除了电源)一览无余,视觉效果拉满。
玻璃很厚,大概有4mm。
机箱尺寸466(深)*495(宽)*290(高)mm,可以安装高度165mm的CPU散热器以及长度435mm的显卡,侧/顶/底支持360mm冷排。
散热设置很足,除了两面玻璃面板外,其他4个面均设有大面积蜂窝状散热孔,再配合10个风扇,散热效果可想而知。
并且在每个散热孔位置都配有防尘网,防止毛发和大颗粒异物进入机箱。
体积大、空间大,除了支持更多尺寸的硬件,另一个优势是理线轻松,也不能说轻松吧,那是相当轻松。我甚至不需要绑线,直接把后背的挡板一关,基本就能盖住杂乱的线材。
▲ 装机前
▲ 没理线
最后提醒一下看中这款机箱的小伙伴,恩杰H9有Flow和Elite之分,原装都是4个风扇(3侧面+1背面),但是,Flow的原装风扇都不带灯,Elite有三个RGB风扇+1个不带灯风扇,不要被它们的商品主图蒙蔽哦。
(2)显卡:蓝戟 Intel Arc A750 Photon 8G OC
蓝戟 Intel Arc A750前些天刚出的新配色白色,外观相比其他品牌的显卡更简约、更规整,白色导风罩+银色金属背板,四四方方的造型+正面一块LOGO呼吸灯,少了一分狂野,多了一分优雅,细节做工精致精致,非常适合恩杰H9机箱。
显卡尺寸300*128.5*50mm,3风扇、双8Pin电源接口,5根镀镍散热管+高密度散热鳍片。
3个DP 2.0+1个HDMI 2.0视频输出接口。
(3)主板:七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN 巡洋舰
七彩虹CVN Z790D5 这块主板应该是性价比最高的Z790 DDR5白色主板,大面积寒霜散热装甲+全覆盖式冷凝片,不仅散热效果好,而且质感拉满,帅的掉渣有木有。
除此之外,这块主板板载一根直连CPU的PCIe 5.0x16显卡插槽,峰值带宽512Gbps,性能更迅猛。
17+1强化供电设计,F.C.C铁素体电感,增强本身性能的同时降低电感线圈对其他元件的干扰。
这款主板有4个M.2固态插槽,全部都有散热装甲,而且4个插槽都支持PCIe 4.0通道协议。
七彩虹CVN Z790D5 的接口也是相当丰富,有HDMI和DP视频接口、4个USB 3.2 Gen1接口、1个USB 3.2 Gen2 10G接口、1个Type-C 20G接口、2个USB 2.0接口、1个2.5G网口、WiFi 6天线接口、6x音频接口,足够满足日常使用需求。
(4)CPU:Intel i5-13490F
英特尔酷睿i5系列一直都是性价比装机方案的首选,价格适中,性能也可以满足多数用户的工作、娱乐、游戏等日常需求。
关于Z790芯片组一般适配CPU 还是建议i7-13700K往上走,手头上目前能翻到得装机起来的就是这颗i5了。
i5-13490F拥有10核心16线程,6个性能核+4个能效核,最大睿频频率4.8GHz(性能核),基础频率2.5GHz(性能核)L3缓存24MB,基础功耗65W,最大睿频功耗148W。
i5-13490F是i5-13400F的小幅增强版,性能核和能效核的最大睿频比后者高0.2GHz,前者L3缓存24MB,后者L3缓存20MB。
(5)内存:朗科 Z系列DDR5 6200 16G*2
毫无疑问,在将来很长一段时间里DDR5内存将会是PC领域的主流,这次一步到位入手了朗科 Z系列DDR5内存,电镀金属镜面马甲+顶部RGB灯条,很酷。
关于灯效可以下载七彩虹的iGame Center ,不管你使用七彩虹主板还是显卡,还是其他带灯得配件,只要你想进行超频、调RGB灯光、了解硬件运行信息、玩LCD侧显示屏等操作,那么仅用 iGame Center 一款软件就可以全部轻松搞定。灯条的RGB灯效展示如下,cool~
这款内存条使用原厂海力士颗粒,默认频率4800MHz,时序40-40-40-77;自动XMP后频率超到6200MHz,时序32-38-38-96,可以满足大型游戏、生产力、影音娱乐等需求。
对于常规玩家来说XMP已经很是足够使用了,支持On-die ECC片上纠错机制,可以自行修正数据存储过程中发生的错误,有效提升系统运行的稳定性。
当然如果不满足于XMP的用户有能力的话也可以进行进一步的手动作业,但是建议使用代K的CPU,这样的稳定性会高些。七彩虹的主板在以往内存兼容性以及手动调试的可玩性上,有部分诟病,但是这一代700系列体验下来内存XMP以及兼容性有了很大的改善,同时也做了一些其他内容的科普,七彩虹主板的bios已经在台北建立了全新的研发团队,很期待在可玩性上面后面能有更大的提升。
默频状态下测试读取速度86781MB/s,写入速度65885MB/s,文件读写速度60469MB/s,延迟94.5ns,对比此前的DDR4内存,带宽全面提升。
开启XMP后,读取速度86411MB/s,写入速度84378MB/s,文件读写速度81662MB/s,延迟71.3ns。
(6)硬盘:朗科 NV7000绝影系列 2TB*2
朗科NV7000的散热马甲散发着浓浓的机甲风,黑、红、银三色拼接设计,铝合金散热片、金属底座,标准的M.2 2280尺寸,采用3D NAND Flash颗粒(TLC闪存),支持PCIe Gen4x4通道,支持LDPC智能纠错,寿命更长、运行更稳定。
实测朗科NV7000顺序读取速度超过7100 MB/s,顺序写入速度超过6600 MB/s,大概是PCIe 3.0协议的2-3倍,与官方给出的数据基本吻合。
(7)电源:ROG STRIX 雷鹰AURA 1000W
考虑到后续有显卡或CPU的升级需求,电源直接一步到位选了1000W的ROG STRIX 雷鹰AURA,80PLUS GOLD金牌认证,支持最新ATX 3.0供电标准。
我装过很多台主机,电源线材无一例外是硬邦邦的材质,装机、理线都让我头疼。雷鹰AURA使用了压纹线材,比普通的电源线材质软很多,理线方便又省事,好看又好用!希望其他品牌能跟进普及一下,让广大装机玩家少点糟心事。
作为一台支持ATX 3.0的全模电源,除了常规功能线,雷鹰AURA还配备了一条16Pin显卡供电线和一条16Pin转双8Pin显卡供电线,可以上下兼容更多显卡设备。
帅气逼人的“败家之眼”,就连电源也必须得支持AURA SYNC神光同步,这才是ROG该有的样子嘛。大多数电源装进机箱后就看不见了,你可以看不到,但我不能没有,这才符合ROG的调性。
雷鹰AURA采用铝制外壳,坚固耐用,散热性好;搭载了一个双滚珠轴流风扇,提高向下风压,能以较低转速持续维持低温,减少噪音(噪音低于20dB,通过了Lambda A+认证),使用寿命大概是普通油封轴承风扇的2倍。
背部有单独的0dB无声开关键,开启后,以PWM控制的风扇在电源负载低于60%时自动停止运转。
接口比普通电源多了原生支持PCIe 5.0规格的16Pin显卡供电接口,右下角是LOGO灯效供电接口。
最后,ROG STRIX 雷鹰AURA有10年质保,非人为损坏质保期内以换代修并支持个人送保。卖的贵也不是没道理的嘛~
(8)水冷:恩杰 Kraken 360RGB
白色海景房的另一件很重要的氛围硬件——水冷,我选的是恩杰 Kraken 360RGB,装饰性远大于实用性,用它压13490F我都怕把CPU给冻感冒了。
一直很喜欢恩杰的设计风格,简约、大气,水冷头的设计感很足。水冷头上有一枚1.54"LCD显示屏,可以在CAM软件中自定义显示内容,比如显示不同的系统信息、替换成自己的喜欢的图片甚至还能添加一小段视频用这块小屏幕播放,泰酷!并且,它有6年质保,漏液包赔。
配备F系列RGB CORE风扇,每个风扇上有8个可单独寻址的RGB LED灯珠,可以在CAM软件中自定义灯光颜色和效果。
(9)风扇:乔思伯ZG-120W
恩杰H9 Flow机箱可以装10个风扇,360水冷占了3个,还能再装7个(侧面3个、底部3个、后面1个),我直接选了3套乔思伯ZG-120W白色,海景房的氛围感全靠这几枚风扇了。
这款风扇是免线拼接的魔术接口,只需要将两只风扇预留直连接口对接即可,好处是少了两组风扇的线材,理线更轻松了。
风扇尺寸12cm,每枚风扇有9片风叶,风量很足,提升散热效率;有8片减震垫,可以有效减少机箱共振;采用液压轴承,有安静、平稳、寿命长等特点。
接驳主板3Pin 5V光控接口后,可与主板神光同步。灯光效果可以自己看图,酷不酷你们说了算。值得一提的是,风扇在灯效表现方面的细节做的很不错,比如风扇侧边的光效条、轴心千层镜效果,都是加分项。
▲ 侧边的光效条
▲ 轴心千层镜
(10)NAS:绿联 DX4600
作为我们家的家庭数据中心,这台绿联DX4600已经稳定运行大半年之久,外观、硬件、软件等综合体验可圈可点。当然,最令我满意的是它的易用性,就连我父母都在使用它分享日常随手拍,上手难度几乎为零。
绿联DX4600的外观设计风格简约、大气,采用航空铝材质,细节做工精致,质感一流,它的颜值全长在了我这个理工男的审美上。
硬件方面,绿联DX4600搭载Intel Celeron N5105处理器、8GB内存;它是一台四盘位NAS设备,同时内置NVMe M.2 SSD拓展插槽、双2.5G网口以及USB-C接口等。即便现在的旗舰处理器已经易主,这套配置的性能依然足够满足大多数人对NAS的需求。
很多人说私有云NAS就是买软件送硬件,其实这说法还挺贴切。绿联 DX4600内置功能涵盖下载、存储、分享、影音、相册等几项常用功能,不自行安装第三方软件,但你也可以在Docker上自己拓展更多高阶玩法。
更重要的是,UGOS私有云系统不需要公网IP、不需要内网穿透和端口映射就能远程访问NAS,扫除了入门玩家最大的技术性障碍。
四、性能测试
(1)3DMARK:显卡性能测试
Time Spy是针对2K分辨率下 DirectX 12 游戏的基准测试,最终得分12722,其中显卡得分12841,CPU得分12722。
Time Spy测试还预估了几款游戏大作的帧数,
2K分辨率:《战地5》帧数120+FPS;《Apex》帧数135+FPS;《侠盗猎车手5》帧数80+FPS;《堡垒之夜》帧数65+FPS;《荒野大镖客2》帧数50+FPS。
1080P分辨率:《战地5》帧数185+FPS;《Apex》帧数140+FPS;《侠盗猎车手5》帧数180+FPS;《堡垒之夜》帧数285+FPS;《荒野大镖客2》帧数140+FPS。
Time Spy Extreme 是针对4K分辨率下 DirectX 12 游戏的性能测试,测试得分6031。从这项测试可以看出,蓝戟 Arc A750运行4K游戏就已经比较吃力了。
Intel XeSS功能测试中,关闭XeSS帧数28.4FPS,开启XeSS后帧数43.4FPS。
(2)Cinebench R23:处理器运算能力测试
i5-13490F多线程14765 pts,单线程1818 pts,MR Ratio 8.12x。单线程测试的优异表现对我 这类经常使用Premiere剪辑视频的用户来说是个好消息,更能游刃有余的应对文档编辑类办公软件的多任务并行。
(3)PCMark 10:综合办公性能测试
PCMark 10的测试项目几乎涵盖了现代办公中的所需要的所有操作,这台主机的综合得分6869,其中,常用基本功能9686,生产力6445,数位内容创作14089。生产力测试结果偏低,数位内容创作的测试结果超出我的预期,甚至和之前我测过的RTX 4070Ti旗鼓相当。
(4)压力测试
AIDA64 FPU单烤10分钟左右,CPU温度73℃。
FurMark GPU单烤压力测试, 2K分辨率平均帧率104,GPU核心频率2400MHz,核心温度76℃左右。
五、游戏表现
《荒野大镖客2》
2K分辨率,高画质场景,游戏帧数84FPS,游戏中还算流畅,但偶尔会有点骑车爬坡那种吃力的感觉,显卡直接吃满,CPU占用率才只有43%,这套配置用2K分辨率玩《荒野大镖客2》有些吃力。
《巫师3》
在《巫师3》中,2K分辨率未开启光追游戏游戏帧数可以达到144FPS,而开启光追后帧数只有58FPS,期待英特尔XeSS分辨率超采样技术能加快热门游戏的适配速度。
▲ 高画质(未开启光线追踪)
▲ 开启光线追踪
《古墓丽影:暗影》
这款游戏支持英特尔Xe超级采样,2K分辨率关闭XeSS,平均帧率90;开启XeSS,平均帧率99,帧率提升了约10%,提升效果和英伟达DLSS 3还是有点差距。
六、使用体验
这套以蓝戟 Intel Arc A750为核心的主机配置基本可以无压力运行视频编辑、设计修图、影音娱乐等软件。
蓝戟 Intel Arc A750 Photon的一大亮点是支持AV1编码,AV1编码是谷歌、微软、苹果等公司合作开发的新一代视频编码标准,比H.264/265还要好,同样画质下容量更小,带宽要求更低。
剪辑4轨4K分辨率视频可以流畅切换进度,预览时也不会卡顿。导出AV1编码的两分半钟4K@60FPS视频耗时约1分钟15秒。
七、总结
这套配置后续大概率会继续升级,比如把CPU升级到i7-13700k甚至更高,显卡的升级空间也很大,所以机电散我选择了一步到位,最终装了一台还算漂亮的白色海景房。
文中有搭配有误或表述不当的地方欢迎大家指出,有任何问题也可以贴在评论区,看到必回~
感谢大家观看,点点关注点点赞,我们下期再见~
参与人数 5邪恶指数 +300 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 60
 楼主| 发表于 2023-6-15 15:16 | 显示全部楼层
这么帅的机器竟然没人回,不科学啊
发表于 2023-6-15 21:27 | 显示全部楼层
配置不重要,主要是颜值高
 楼主| 发表于 2023-6-16 00:13 | 显示全部楼层
lian98 发表于 2023-6-15 21:27
配置不重要,主要是颜值高
说的对
发表于 2023-6-16 05:11 | 显示全部楼层
真是通透豪宅。。为什么里面没有住玩偶**姐。,。
发表于 2023-6-16 11:49 | 显示全部楼层
土豪啊 羡慕
发表于 2023-6-16 12:07 | 显示全部楼层
真不错,全白的时候显得背插主板就很有必要了
发表于 2023-6-16 14:32 | 显示全部楼层
a750这个选择挺好的,这块板子确实也是白色能玩光中较有性价比的一款,机箱有点贵了,可以看下孤勇者
发表于 2023-6-16 15:30 | 显示全部楼层
这海景房可以了,风景不错
发表于 2023-6-16 16:19 | 显示全部楼层
这是一个进风6个出风吗?
发表于 2023-6-16 16:32 | 显示全部楼层
无敌海景房啊
发表于 2023-6-16 22:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-17 00:19 | 显示全部楼层
电源线要是白色的 就更美了
发表于 2023-6-17 08:57 | 显示全部楼层
配置看不懂,好看就完了
 楼主| 发表于 2023-6-17 14:26 | 显示全部楼层
Royhoentor 发表于 2023-6-17 00:19
电源线要是白色的 就更美了
有白色的,可惜定制的白色电源线有点短,够不着,哈哈
 楼主| 发表于 2023-6-17 14:28 | 显示全部楼层
CHHJunmu 发表于 2023-6-16 16:19
这是一个进风6个出风吗?
9个进风 1个出风,哈哈哈哈哈绝了,反向扇没货了,等有货了把竖排改成3个出风
 楼主| 发表于 2023-6-18 11:39 | 显示全部楼层
chenxinty 发表于 2023-6-17 08:57
配置看不懂,好看就完了
对对对,对颜值党来说,配置够用就行了,颜值必须得拉上去
发表于 2023-6-19 09:42 | 显示全部楼层
人和人真是不一样,我也年过30.。。我只想无光,安静
发表于 2023-6-19 13:32 | 显示全部楼层
漂亮的机器,均衡的配置!
发表于 2023-6-20 00:13 | 显示全部楼层
今年618真的是杀疯了,配了台3万9的黑色海景,平时价格差不多要4万5,楼主内存油腻灯条朗科和我一样哈哈,我是7200那个,现在就差主板还没到
 楼主| 发表于 2023-6-20 09:55 | 显示全部楼层
xiaotian945 发表于 2023-6-20 00:13
今年618真的是杀疯了,配了台3万9的黑色海景,平时价格差不多要4万5,楼主内存油腻灯条朗科和我一样哈哈, ...
7200猛的一匹
发表于 2023-6-20 14:57 | 显示全部楼层
这朗科的7200能超到多少啊,Z790 HERO板子
 楼主| 发表于 2023-6-20 17:08 | 显示全部楼层
稳稳的7600,有机会上8000
发表于 2023-7-10 00:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-10 17:59 | 显示全部楼层
BoomShaKa 发表于 2023-7-10 00:49
问一下你的显卡接口会被机箱挡住吗
特意看了一下,我的第一格是空的。
你的显卡怎么这么靠上,不应该呀
你用的是什么主板,什么显卡呀?
发表于 2023-7-10 18:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-10 18:10 | 显示全部楼层
BoomShaKa 发表于 2023-7-10 18:02
已经有大佬回复了,应该还是和主板有一些关系,我是MATX,可能PCIE是从第一槽开始的 ...
OK,解决了就好~
发表于 2023-7-16 21:04 | 显示全部楼层
外观好看很赞,很炫,一个疑问的就是在于为啥不用好一点的板子?散热器和风扇电源扣点下来上好板子和硬盘不好么??
发表于 2023-7-28 14:45 | 显示全部楼层
白颜色会不会像空调外壳一样,过几年就会变色发黄呢?
GMT+8, 2025-4-24 11:14 , Processed in 0.019924 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
