查看: 13231|回复: 25
[电脑] 11L 性能小钢炮,华硕B760I+联力A4H2O装机分享
发表于 2023-6-16 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
​       时隔几个月没做ITX装机方案了,我对ITX性能钢炮还是非常有兴趣的,总是想着在小尺寸的机箱里塞满硬件,性能还不能太差,不然总觉得差点意思。
​       10L左右的ITX机箱,多数只有下压式散热器方案,但是这种方案局限性较大,无法支持较高性能的处理器。
​       那么支持240水冷的ITX机箱应该是折中的最佳选择,比如今天的这套装机方案,机箱来自联力的A4 H2O,11L的体积下可以同时塞下240水冷和322mm三槽位显卡,属实把机箱体积利用到了极致。
​       如果要自行更换配置,内存尽量选择矮条,马甲高度不能太高,不然水冷走线非常麻烦,水冷的话要注意水冷头高度。
​       使用SFX电源的话底部还能放下一块2.5寸SSD硬盘,显卡公版卡可以塞下4090,处理器也不会是瓶颈。
​       配置表:
​       CPU:   Intel i5-13600KF
​       主板:  ROG STRIX B760-I GAMING WIFI
​       显卡:  索泰RTX 4070Ti 12G X-GAMING 欧泊白
​       内存: 光威GLOWAY天策皓月白 DDR5 6400 16GX2
​       固态: 金士顿NV2 2TB
​       机箱: 联力 A4-H2O
​       电源: 联力SP850金牌全模
​       散热:利民Frozen Prism 240 WHITE ARGB冰封棱镜
​       显示器:ROG XG27AQ-W
桌搭整机&细节/硬件展示&装机事项
​       整套装机上限差不多就是13600KF了,240水冷在稍大一些的机箱可以压得住13700KF,但是在这套装机不建议上13700KF,后续拷机测试中13600KF温度也是略高。
​       不过这么小巧的机箱摆在桌面还是非常赏心悦目的,旁边做对比的音箱是典型的4英寸低音单元的书架音箱,显示器尺寸为27寸,键盘为65键位。
​       ROG纯白2k电竞显示器加持,颜值信仰都拉满了。
​       放一瓶可乐做尺寸上的对比,高度上两者差不多。
​       铝合金的质感确实很棒,不过还是期望联力后续能出一个白色漆面版,整机重量尚可,这个体积也是可以塞下20寸行李箱里的。
​       俯瞰角度,能隐约看见水冷头的RGB灯光。
​       全方位展示,联力这套经典A4结构加水冷的设计,还是蛮耐看的,A4结构往往对显卡温度比较友好,如果主板后背有固态安装位,温度则会略高。
​       网孔范围基本覆盖了水冷和电源。
​      显卡风扇虽然贴着侧板,但是后续测试温度表现尚可。
​        利民水冷冷头特写。
​        管线是从内存上方走的,如果高马甲内存且水冷管角度和长度受限,装机就会翻车,光威天策这套内存高度刚好。
​        索泰RTX 4070Ti 12G X-GAMING 欧泊白显卡侧面一览,建议在尾部使用显卡支架,图中可以看到显卡略有下垂。
​        配件展示
​        i5-13600KF,14核心(6P+8E)20线程,三级缓存24MB,基础功耗125W,最高睿频功耗181W,搭配B760主板的最佳搭档。
​        主板,ROG STRIX B760-I GAMING WIFI,在整体配置上搭配13600KF非常契合,当然在供电能力上ROG一向并不吝啬,这块主板也是可以尝试13900K的。
​       整块主板设计上颇具特色,散热装甲上点缀了ROG logo的蓝橙色渐变。
​      背部则是无背板设计,并且提供了一个M.2 SSD PCIe 4.0 硬盘接口。
​       供电方面为8+1相供电,每相为80A的SIC659 DrMOS,L型的散热供电模组,散热鳍片做了斜切造型,并且提供大量的凹槽设计,可以有效提升散热面积。
​       三个风扇接口均位于供电模组上方,主板顶部,分别为机箱/CPU/AIO水泵 。
​       单8pin处理器供电接口。
​       内存方面提供了双DDR5插槽,最大容量64GB(32GB X 2),原生支持5600MHz频率,超频支持到7600MHz 主频,
​       两块金属散热装机上都设计了复古风幻彩ROG装饰图案,显卡插槽为加固型的PCIe 5.0 x16 插槽,散热装甲下方还提供了一个M2插槽,如果存储空间不够用,ROG STRIX B760-I GAMING WIFI还额外提供了四个SATA接口。
​       正面M2插槽提供了双面导热垫,规格支持2260/2280 两种尺寸,同时支持快拆锁扣设计。
​       接口方面,HDMI2.1 X1 、DP 1.4 X1 、USB 3.2 Gen1 Type-A  X3、USB2.0 X3、10Gbps和20Gbps传输速率的Type-C接口各一个、2.5G有线接口、WiFi6E以及5个音频输出,完全够用。
​       显卡方面选用了索泰RTX 4070Ti 12G X-GAMING 欧泊白,也是市面上为数不多尺寸偏小的4070Ti级别白色系显卡。
​       核心参数方面7680个CUDA流处理器,12GB容量GDDR6X规格的显存,192 bit显存位宽,2310-2640/21000MHz的核心和显存频率,可以有效应付2k分辨率的高刷游戏场景,DLSS3的加持下,也能获得流畅的4k游戏体验。
​       长度方面仅303毫米,厚度两槽半,对小机箱兼容性拉满了。
​       整张显卡最亮眼的设计就是涂鸦设计风格,造型非常有辨识度。
​      正面三把扇叶也均设计成了白色,风扇直径9cm,官方正式名称为暗影疾风扇叶,扇叶片数为11片,不具备RGB光效,对于不喜欢光污染的消费者来说是个好消息。
​       整块显卡唯一RGB光源,位于顶部的索泰logo,右侧的GEFORCE RTX LOGO不点亮的场景下,略有些深邃蓝的颜色。
​      金属背板同样也是白色,搭配了灰色涂鸦,断断续续的黑色笔迹也挺有特色,大幅度强化这个系列的辨识度。
​       镂空设计,很有特色也强化了空气对流。
​       尾部看去索泰的4070 Ti X-GAMING OC欧泊白是5根热管,其实内部一共有6根热管,散热规格十分豪华。
​      接口方面为标准的1个HDMI 3个DP1.4的组合方式。
​       内存这次选用的光威GLOWAY天策皓月白 DDR5 6400,单根16GB,无光配置,也是也是我偏好的白色。
​       DDR5从一开始的天价降低到如今DDR4接近的水平,这个时间段也确实值得直接入手16GBX2的套条了。
​      光威GLOWAY天策皓月白 DDR5 6400主打海力士原厂颗粒,时序为CL-32-38-38-90,电压1.35V,超频潜力还不错。
​        白色铝合金散热马甲,夹杂了一些纹路设计,主打简约风,同时马甲高度并不是很高,对于小机箱兼容性不错。
​        内存顶部没有灯条,除了光威的logo外并无其他元素。
​        这套内存在后续测试中可以轻松小超到7000Mhz频率,可玩性不错,对于纯白玩家,同时还注重性价比的用户来说确实是个不错的选择。
​       固态选择了一块2T大容量,来自金士顿的NV2,属于走性价比路线的量产固态。
​       2TB版本读写速度为3500MB/s,写入速度为2800MB/s,1T/2T/4T设计的TBW寿命分别是320TBW、640TBW以及1280TBW。
​      单面PCB设计,无缓存,四颗NAND闪存颗粒构成了2T容量,主控则来自慧荣。
​     在现在固态价格大幅度下调的场景下,我个人还是非常推荐4T容量型号作为游戏盘或者数据盘,较低的发热量也可以在背部无固态散热装甲的主板上使用。
​      电源这次选择了联力的SP850金牌全模,相对于此前发布的750W的SP750,联力SP850除了配套方便打理的全模组压纹线,还额外提供了一根12VHPWR的模组线,不过并非16Pin完全体,所以最大功率限制在了450W。
​      白色版本的联力SP850采用了全白设计,包括螺丝都是配套的银色。
​      80 PLUS金牌认证,日系电容,电源顶盖是铝合金材质,表面做了磨砂质感处理。
​       全白设计随处可见,就连电源接口和独立开关都是白色。
​       搭载的风扇为HYB液压轴承的9CM静音风扇,最高转速在3000RPM±10%左右,支持低负载风扇自动停转。
​       水冷这次选了利民的新款,Frozen Prism 240 WHITE ARGB冰封棱镜,最大的改变是冷头,从之前的圆头改为了方头。
​       一眼,风扇和冷头风格设计变化较大,白色版本的水冷进出水口采用了蓝色的点缀设计,和黑色版本略有不同。
​       水冷排为标准240尺寸,单波鳍片密度较高。
​       利民的所有水冷产品都是到手即装,无需自己安装风扇。
​       搭配的风扇型号为 TL-E12 V2,轴心铜套一体注造 S-FDB 轴承,7叶片,风扇设计转速为1850RPM。
​       水冷头采用8变形设计,全铝合金外壳,顶盖为磁吸可拆卸设计,固定安装和风冷的SS2扣具可以混用,内在则是第四代 Frozen 冰擎 V1.0 水泵,运转噪音低于23 DBA,陶瓷轴转子平均 4W 小时无故障。
​      这次选择的机箱为联力的A4 H2O,纸面意思很好理解,为A4结构的水冷版本,顶部支持了240水冷,支持三槽位显卡。
​       整体体积11L,外面一圈为铝合金材质的盖板,通过卡扣固定,机身IO接口和开关很巧妙的融合在了侧面的梯形区域,整体比较精致。
​       背部结构,支持三槽显卡,受限于体积大小,这里并没有提供额外的小尺寸散热风扇空间。
​       和其他的A4结构略有不同,A4-H2O主板是正常方向,而显卡是上下倒置的,顶部提供了240水冷排的安装空间。
​       前面板则提供了一个硕大的开口,方便较长尺寸的显卡安装。
​       这次搭配这套装机的显示器,来自ROG的 XG27AQ-W,纯白外观,FAST IPS面板,27寸规格,HDR400,2k分辨率,支持170Hz刷新率,色域方面则是支持到95%P3,1ms的GTG响应时间也完全够用。
​       作为白色控,ROG XG27AQ-W的外观非常符合我的审美,虽然参数表现略平常,但是架不住好看,目前ROG旗下电竞显示器产品线,4k规格还没做到全白设计,XG27AQ-W也是独此一份了。
​         更多细节表现,ROG信仰之灯亮起来后,非常耐看。
​       针对游戏设置也拉满了,工具亦齐全,同时色域也可以更改为sRGB,兼容一定生产力属性。
​      装机以及注意事项
​      首先就是内存条的选择,一定要选择较矮马甲的内存,否则很容易翻车。
​       其次是这个机箱安装过程,建议顺序是主板、主板供电线、水冷、最后才是电源和显卡,受限于机内空间比较狭小,理线要稍微费一点心思。
​       完工后一览,可以看到显卡长一点也是能放进去的,不过侧面已经完全是极限了,显卡再宽一点就会顶到侧板了。
​       水冷头稍微好一点,还预留了一点空间,只不过管线走的比较吃力,这个方案管线已经没有其他走线方式了,可以说是极限装机。
​       盖上盖板就什么也看不到了。
整体性能&游戏帧率简单测试
​       PC MARK10 Extended总分12255分,游戏环节最高,为34100分,这个配置整体还是属于高端。
​       3D MARK跑分可以参考下,Time Spy Extreme得分10207(显卡10722),Time Spy得分21871(显卡22595),Fire Strike得分 41501(显卡54666),Fire Strike Extreme得分25505(显卡26646),Fire Strike Ultra 得分13351(显卡13077)。
​       3D Mark Port Royal测试,显卡得分13808分。
​       DLSS帧率测试,2k和4k分辨率开启后,各位可以参考一下数值。
​        光威GLOWAY天策皓月白 DDR5 6400 加载XMP配置后 ,6400Mhz频率下,读写速度为93G/87G以及86G,延迟67.3ns,这个延迟水准相当不错了,此刻时序方面为CL32-38-38-90。
​        简单小超一下,可以轻松运行在7000Mhz频率下,读写速度为99G/92G以及91G,延迟67.6ns,此刻时序方面为CL36-42-42-90,当然这个时序不是最佳成绩,各位有兴趣可以继续优化超频设置,总体来说光威GLOWAY天策皓月白 DDR5 6400体质还是不错的。
​      华硕主板对于处理器和内存超频还是比较容易上手的,对于小白来说也非常友好。
​        金士顿NV2固态测试,顺序读写成绩趋向于3700MB和2800MB每秒,存储基准测试中分数为1893,接**均水准,符合其定位。
​     Time Spy Extreme压力测试,98.3%成绩轻松通过。
​      最后是双拷环节,总体来说可能因为环境温度过高(室内27度),整体表现略高,性能P核有效频率平均频率4.86Ghz,能效E核有效频率平均频率3.7Ghz,此刻处理器核心温度平均90度,功耗此刻平均为185W。
​    显卡平均温度73.9度,功耗平均221W。
​      这套装机,如果太过担心温度,可以在华硕BIOS中可以开启温度墙,将温度设定在90度。
​       简单的测试了下2k分辨率下的一些游戏帧率,在2k分辨率场景下,4070Ti性能还是完全够用的,开启了DLSS后,完全可以喂饱2k 170Hz甚至更高刷新率的电竞显示器。
​       本次装机就分享这么多了,总体来说整体满意程度还不错,要是多花点心思,也可以把线理得更好,这个就看个人需求了。
参与人数 5邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 5
发表于 2023-6-16 17:17 | 显示全部楼层
我也选了sp850w,不过是黑色版的,主要考虑价钱太划算、线材包线美观、原生12VHPWR线材。
很喜欢这种简约大方的主机风格,感谢分享。
发表于 2023-6-16 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
我六月初也装了一台A4 H2O。装完之后17.7公斤,比装之前以为要重啊。ekwb的240水冷,舍弃了冷头盖,超高了。
发表于 2023-6-17 10:22 | 显示全部楼层
小巧可爱
发表于 2023-6-17 10:44 | 显示全部楼层
清爽的小刚炮
发表于 2023-6-17 16:03 | 显示全部楼层
很喜欢这种简约大方的主机风格
发表于 2023-6-17 17:25 | 显示全部楼层
同箱子。
一套i7-7700,一套i7-8700。都是利民240水冷,7700那个风扇都不怎么转能轻松压住7700考fpu,70左右温度,8700能压住这个温度但是风扇要加速。
8700难道热这么多么
发表于 2023-6-17 17:43 | 显示全部楼层
白色小钢炮
发表于 2023-6-18 00:12 | 显示全部楼层
白色就是清爽,好看
发表于 2023-6-18 11:03 | 显示全部楼层
A4结构,240冷排会吸入显卡热量,GHOST S1时代就有这个问题,而现在的CPU发热普遍比同级别的显卡高,散热压力更大。
 楼主| 发表于 2023-6-18 14:17 | 显示全部楼层
bil 发表于 2023-6-18 11:03
A4结构,240冷排会吸入显卡热量,GHOST S1时代就有这个问题,而现在的CPU发热普遍比同级别的显卡高,散热压 ...
现在ITX性能主机越来越难做了
发表于 2023-6-19 19:27 | 显示全部楼层
同主板+13700k,最近也在看这箱子,这温度的话。。。13700k是不是需要换个箱子?
 楼主| 发表于 2023-6-19 19:33 | 显示全部楼层
Rayxz 发表于 2023-6-19 19:27
同主板+13700k,最近也在看这箱子,这温度的话。。。13700k是不是需要换个箱子? ...
最好换一个,感觉够呛。
发表于 2023-6-20 19:35 | 显示全部楼层
很漂亮的小钢炮
发表于 2023-6-25 17:50 | 显示全部楼层
玩游戏时,显卡侧有没有风切声?
 楼主| 发表于 2023-6-26 08:47 | 显示全部楼层
施华洛世奇 发表于 2023-6-25 17:50
玩游戏时,显卡侧有没有风切声?
和显卡厚度有关吧,这个箱子索泰4070ti感觉还行,我后面还做了一套itx,风切声就很严重。
发表于 2023-6-26 17:57 | 显示全部楼层
压不住,我是这箱子加13700k+7900xtx,cpu部分,日常网页就是55左右,跑游戏在85,2077的话5分钟彪到95,稳定在90,显卡反而还好,过热重启过几次
发表于 2023-6-26 19:39 | 显示全部楼层
安124机长3 发表于 2023-6-26 08:47
和显卡厚度有关吧,这个箱子索泰4070ti感觉还行,我后面还做了一套itx,风切声就很严重。 ...
另一套是什么机箱和显卡?
 楼主| 发表于 2023-6-26 20:11 | 显示全部楼层
施华洛世奇 发表于 2023-6-26 19:39
另一套是什么机箱和显卡?
同样的显卡,机箱是分形工艺Terra,平台是AMD
发表于 2023-6-26 20:35 | 显示全部楼层
估计cpu降压应该会好点,控制在150w左右,不过高温应该也算a4背靠背的顽疾了,也没办法,条件结构所致~
发表于 2023-6-27 13:05 | 显示全部楼层
白色的好看诶
发表于 2023-6-27 14:59 | 显示全部楼层
槑心情 发表于 2023-6-26 01:57
压不住,我是这箱子加13700k+7900xtx,cpu部分,日常网页就是55左右,跑游戏在85,2077的话5分钟彪到95, ...
感谢去看ssupd加280冷排了
发表于 2023-6-28 09:45 | 显示全部楼层
很漂亮精致的机器,固态不太理解。
发表于 2023-7-18 22:12 | 显示全部楼层
请问桌面是什么木 方便给个店铺名吗 谢谢
 楼主| 发表于 2023-7-19 10:39 | 显示全部楼层
这是乐歌的电动升降桌,胡桃木桌面的,但是建议自己去定制胡桃木桌板,乐歌这个漆面太软了。
GMT+8, 2025-2-3 11:01 , Processed in 0.021152 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
