查看: 14733|回复: 66
[电脑] 攒台白色MATX主机,注入点灌篮高手元素,又热血又减压
发表于 2023-6-18 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
《灌篮高手》电影版的上映,又让爷青回。
流川枫第一次将球传给了樱木花道,
樱木起跳、投球、入篮、绝杀!全场沸腾,我心亦沸腾!
由于心情久久不能平静,所以这次装机也带入了这种感情,于是就给大家带来了一个灌篮高手主题的主机!
当然由于本人能力有限,只是添加一点点主题元素。
当然主机也得装的漂亮。
关了ARGB灯效就是一台可爱的白色主机。
晴子当然要放在主机的中心位置,就像在樱木心中的位置一样。
舔狗樱木当然也不能少,最后再来增加一个迷你篮球+篮球架玩具。
这个篮球架是真的可以投篮的!
主机的配置如下:
CPU
intel  i5 13400
主板
GIGABYTE小雕AX B760M AORUS ELITE AX WIF
内存
宇瞻 ZADAK DDR5 16G*2 6000
显卡
索泰(ZOTAC)RTX 3060Ti AMP 月白 GOC
散热
九州风神 (DEEPCOOL)冰立方400(AK400)白色
电源
九州风神(DEEPCOOL)DQ750M-V3L白色
机箱
乔思伯(JONSBO ) TK-1 白色
风扇
九州风神(DEEPCOOL)魔影CF120白色 三联包
选用硬件介绍
主板
▼B760M AORUS ELITE AX小雕WIFI为标准M-ATX主板,采用大面积银白色马甲片和黑底纹路PCB。供电为12相核心供电+1相核显供电,搭配60A的Dr Mos。
▼配备了四根DDR5内存插槽,最高兼容128GB内存容量,官方标称最高可支持DDR5 7600MHz频率。内存槽边上有一个USB 3.2 GEN2 Type C(10bps)和USB 3.2 GEN 1 Type-A(5bps)前置插针。
▼采用一体式档板,I/O接口包括:USB有4个USB 2.0(黑色)、3个USB 3.2 Gen 1 Type-A(蓝色,5bps)、1个USB 3.2 Gen 2 Type-A(红色,10bps)和一个1个USB 3.2 Gen 2x2 Type-C(20Gbps);视频接口有一个HDMI接口和一个DP接口;音频接口有2个3.5mm的音频输入输出和1个光纤音频输出接口;网络接口有一个2.5G网口以及一个WIFI 6E天线接口。
▼扩展槽方面,一条带金属加固的全长PCIe插槽支持PCIe 4.0X16,CPU直出通道,另一条PCIe插槽实际只能支持到PCIe 4.0X4,由芯片组提供;提供了两组M.2插槽,都支持PCIe 4.0X4;另外第一根PCIe插槽的卡扣有加长和加高设计,可以更轻松拔下显卡。
▼PCB背面可以看到X16插槽的穿板焊点,所以并未提供战未来的PCIe5.0。
内存
▼ZADAK(扎达克)是宇瞻旗下子品牌,SPARK RGB DDR5也是主打高端的型号,16GBx2,共32GB的套装。
▼内存大部分是纯白色的金属马甲,白色雾面磨砂工艺,表面有凹凸纹路作为装饰;顶部采用了拉丝质感的银色金属,中间有一个金色的ZADAK LOGO。
▼内存整体的尺寸为5cm高度、13.6cm宽度、0.79cm厚度。顶部有灯带,五段式超广角灯效,支持御三家,以及华擎和雷蛇ARGB灯效同步。
▼内存参数在黑色的标签上,上面标注有产品SN、PN、频率为6000MHz、时序CL40,电压 1.25v,支持 Intel XMP 3.0和AMD EXPO 超频技术,内存颗粒为三星颗粒。
散热器
▼散热器选了白色的冰立方400,附件包括全金属扣具,基本支持主流的I、A全平台,包括最新的LGA1700平台(螺柱刻上了对应的型号)。质保时间为3年。
▼散热器结构为单塔,具体尺寸为:127x97x155mm,重661g。顶部为方格形压纹顶盖,可以拆卸,方便玩家可自行diy;侧面鳍片采用扣fin+折fin工艺,散热器热管和鳍片间采用穿fin工艺;散热器一面采用了凹凸起伏的矩阵式鳍片设计,更加有立体感。散热器的每个部分都经过了白化处理。
▼散热器采用了4根6mm热管,底座采用了热管直触设计,中间的2根热管靠的比较近,能更快带走核心的热量,散热器的设计解热能力为220w。另外预涂了硅脂。
▼标配了1把FC120P风扇,12cm的规格,采用FDB轴承,支持pwm调速,风扇转速为500~1850RPM±10%,最大风量66.47CFM,最大噪音值29dB(A)。风扇边角采用包胶设计,能够降低震动,减少噪音。
▼散热器安装到主板,可以看到和最内侧插槽的内存刚刚好不会有冲突。
▼CPU,内存和散热器都安装好了!
风扇
▼魔影CF120幻彩风扇三连包入手了两盒,6个,没全用上。也是液压轴承,转速500~1500±10%RPM、最大风量57.28CFM、最大噪音28.5dB(A),供电是4pin的pwm接口,灯效接口是飞机口,连接更加牢固。附件是相当的丰富,有风扇集线器(一分四),ARGB集线器(一分六),简易的灯效控制器,以及固定螺丝。
显卡
▼由于机箱对显卡长度限制,可选择的确实不多,最后找到了上代的RTX3060Ti,索泰AMP系列,采用了纯白配色。长度为23cm,很适合装进mini主机。
▼显卡的两个散热风扇并不一样大,左侧是9cm直径,右侧是10cm的直径,每个风扇均配备11片扇叶,并支持风扇智能启停技术。
▼显卡是标准的两卡槽,侧面ZOTAC GAMING字样是有灯的,不过非RGB,为白色LED灯。供电接口为8+8Pin供电接口,说明在性能上并没有缩水。
▼看内侧貌似热管有4根,其实一共有5根冰脉导热管,有一根不拆不容易看到,所有热管都进行了镀镍处理来防氧化。内部供电也是采用了10+2相SEP供电体系,索泰显卡在堆料方面不需要担心。
▼前端未封死,留有散热的通道。
▼白色的金属背板,采用高强度合金材料一体铸形而成,不仅保护了PCB,也辅助背面的散热,上面有一些RTX和AMP系列的图案LOGO,以及有镂空的散热孔区域,前端的形状我看着有点像菜刀!
▼视频接口方面,3个DP(1.4a)接口和1个HDMI(2.1)接口的常规设计,也可以清楚地看到显卡为越肩式,让它拥有更大的散热面积。
电源
▼电源也是选了一款白色的,九州风神的DQ750M-V3L,采用了主动式PFC + 全桥LLC谐振 + 同步整流 + DC-DC设计以及全日系电容,通过了80 Plus金牌认证,提供了7年的质保时间。
▼电源的外形设计为简约风格,整体为白色色调,搭配少许青绿色作为点缀,风扇格栅与顶盖是一体化设计,使用了非常粗狂的的大圆角方形开孔。电源长度为14cm,装机的兼容性更好,配备了12cm的散热风扇,采用了FBD轴承,并且支持自动启停技术,低于50%负载时风扇会停转。
▼电源的额定功率为750W,单路+12V输出的电流为62.5A,相当750w功率,即达到了电源的额定功率;+5V与+3.3V则通过DC to DC从+12V转出,每路输出均为最高20A,联合输出功率额定为100W。
▼侧面没有一般电源的厂商或者型号标识,只有一个小小的青绿色图形LOGO,非常简约。
▼AC输入接口带有独立开关,开关也是青绿色,很别致的颜色搭配。
▼全模组接口设计,6个CPU/PCIE可以混插,还有3x SATA或D型接口。
▼自带的线材都是纯白的编织线,质感非常地好,另外端子也是白色,配色非常统一,有1根24pin主供电线、2根 CPU供电接口、3根6+2pin 的PCI-E供电线、2根共8个SATA供电接口、1根4个D型供电接线。
机箱
▼TK-1 是一款非常有特色的机箱,最大的亮度就是一款双折弯环形钢化玻璃,这种用热弯工艺处理形成的双弧面玻璃倒是在鱼缸上见过,现在用在机箱上了!这块玻璃在包装箱里也是被单独放置的。这款机箱最大支持M-ATX主板,CPU风冷散热器最高支持165mm,显卡最长支持280mm,对于新显卡来说确实选择不多。
▼这块热弯玻璃的厚度达到了4mm,也算相当的沉。
▼机箱形状四四方方,结构上为双层,电源和硬盘放置在单独的空间。正面除了开关键还有一个USB3.2 Gen2 Type-C(10Gbps)接口、一个USB3.0 Gne1 Type-A(5Gbps)接口,以及一个二合一的音频接口。PCIe扩展槽为4槽设计。
▼机箱盖板一推就可以打开,顶部支持240mm冷排或者2个120mm风扇。外壳了铝合金材质,所以比较厚,测厚为2.6mm;内部结构为钢材质,要薄一些,测厚为1.3mm,当然由于喷了漆,板材的实际厚度要薄一些,不过即使这样,用料也是相当不错的。
▼机箱底部有磁吸的防尘网,支持2个120mm风扇,和上面的风扇位形成垂直风道。后面的板材测量厚度也达到2mm。
▼要安装电源,首先要拆下机箱上的电源架,支持220mm长度以内的ATX电源;硬盘架支持2块3.5寸硬盘或者1块3.5寸硬盘+1块2.5寸硬盘。
装机过程
▼拆下玻璃后,机箱三面都会露出,所以装机就变的非常简单。23cm长显卡也不会有对机箱的兼容性产生挑战。
▼CPU散热器换上了带光效的CF120。
▼机箱背面的理线空间还是非常大的,多余的线材往里塞一点问题都没有。
▼最后按好玻璃就大功告成。
主机性能测试
CPU性能
▼i5 13400F,10核16线程(6P核+4E核),础频率为2.5GHz,最高睿频为4.6GHz,全核心睿频P核为4.1GHz,E核为3.3GHz,TDP为65W。做了些常规测试,表现正常。
显卡性能
RTX3060Ti主打1080p和2k分辨率游戏应用,索泰RTX 3060 Ti AMP 月白 显卡的Boost频率为1755MHz,相比公版高了90MHz。
▼《全面战争:特洛伊》的Bench,极高画质下,不管是1080p还是2k分辨率都能达到很流畅的水平。
▼《地平线:零之曙光》的Bench,终极质量的预设,关闭DLSS情况下,1080p和2k分辨率都能超过百帧。
▼《孤岛惊魂6》,极高画质,2k分辨率,关闭光追的平均帧数87fps,打开光追后帧数下降到74fps,也都算流畅。
▼《F1 22》,超高预设(光追开),2k分辨率,平均帧数只有57fps,打开平衡级的DLSS后帧数可以达到108fps,就可以非常流畅了。
▼《看门狗:军团》,极高画质,2k分辨率,不开光追和DLSS,平均帧数达到62fps;打开最高等级的光追特效和平衡级的DLSS后帧数为58fps,RTX3060Ti应付这款游戏还是有点勉强。
▼《赛博朋克2077》,超级预设,2k分辨率,不开光追和DLSS,平均帧数达到59fps;打开最高等级的光追特效和平衡级的DLSS后帧数为54fps,要流畅玩这款游戏,就得优化下画质设置了。
温度测试
▼最后来测试下主机的温度,室温25度左右。
▼这款机箱是否是“闷罐”?应该是大家最关心的问题吧!其实玻璃和机箱合缝也没有那么紧密,还是有一点间隙的。
▼10分钟FPU烤机,P-Core6核心平均温度67.8℃,E-Core4核心平均温度60℃,AIDA64显示CPU功耗为~90w,使用小米智能插座测得整机输入功耗为~164W,百元左右的风冷散热器是完全可以hold住的。
▼Furmark烤机测试,参数设定为1080p分辨率、0AA,10分钟后,频率减少到了1685MHz,温度稳定在77.8℃,GPU-Z显示的显卡功耗为235w,小米智能插座测得整机输入功耗为336W。
▼再来进行变态的双烤机测试,即FPU和Furmark同时运行,同样是差不多10分钟的测试时间,P-Core6核心平均温度81.3℃,E-Core8核心平均温度74℃,显卡温度77.8℃。显卡温度变化不大,双烤对显卡的影响不大。CPU温度上升十多度,非常明显,当然上个i5处理器还是没问题的,但不建议上i7以及更高级别的处理器。
最后
这套白色的配置还是挺有特色的,九州的白色散热器、白色电源,再加上乔思伯 TK-1挺适合搞点主题装机。性能虽然算不上顶级,但也具有一定的生产力,搞个视频剪辑肯定没有大问题;2k分辨率应付80~90%的游戏特没有太大问题。整机预算为6~7k。
最后再来投个篮,缓解下一天工作的压力。
“现在放弃的话,比赛就提前结束了”
参与人数 7邪恶指数 +275 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 10
fu. + 20
发表于 2023-6-18 20:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这篮框也太帅了吧!~
发表于 2023-6-18 20:41 | 显示全部楼层
把显示器换成白的桌面就完美了~~~
发表于 2023-6-18 20:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
青春啊……
发表于 2023-6-18 20:52 | 显示全部楼层
这个主题不错啊
这篮筐……会不会优点占地方
发表于 2023-6-18 20:53 | 显示全部楼层
再摆两张电影的票根就更完美了
发表于 2023-6-18 20:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
slam dunk, 赞
发表于 2023-6-18 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
蛮有趣的!
发表于 2023-6-18 23:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这太帅了吧
发表于 2023-6-18 23:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
帅就一个字!
发表于 2023-6-19 08:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
来个光头主题
 楼主| 发表于 2023-6-19 08:29 | 显示全部楼层
du0826's 发表于 2023-6-18 20:41
把显示器换成白的桌面就完美了~~~
灰色的也还凑合
Ophiuchus 发表于 2023-6-18 20:52
这篮筐……会不会优点占地方
18cm直径
下一次有机会的哈
发表于 2023-6-19 08:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
还能投篮这个确实解压啊
发表于 2023-6-19 08:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
蓄谋已久,一朝得手
发表于 2023-6-19 08:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
哼 我爱晴子~!
发表于 2023-6-19 08:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
玩着玩着电脑 来一个扣篮
发表于 2023-6-19 08:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
投篮可以,但是打板不行
发表于 2023-6-19 09:16 | 显示全部楼层
这个篮筐太酷了,点睛之笔啊
发表于 2023-6-19 09:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
整体风格舒适又不失灵动,非常不错一个装机作品,赞!
发表于 2023-6-19 10:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
青春不就又回来了么
回帖奖励 +1 邪恶指数
真的太好看,这篮筐也太有想法了,不过可能是我年纪大了,现在对RGB无感了
如果换成单色白灯的话,看起来也许会更舒服。
发表于 2023-6-19 10:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这篮筐,是个亮点!
发表于 2023-6-19 10:43 | 显示全部楼层
机箱不改个红黑配色吗~~
发表于 2023-6-19 10:59 | 显示全部楼层
晴子点睛之笔
发表于 2023-6-19 11:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
篮筐改成冷却水管+灯光 更有创意。
发表于 2023-6-19 11:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
一球能把玻璃干碎吗?
发表于 2023-6-19 11:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这个篮筐爱了,太帅气了
GMT+8, 2024-11-24 03:38 , Processed in 0.027116 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
