查看: 28145|回复: 105
[电脑] 270° MATX 海景房——微星B650M+影驰4070Ti+爱国者星璨岚装机展示
发表于 2023-6-20 05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装一台 Mid Size 海景房主机。机箱来自爱国者 aigo 星璨岚 Black。这是一款 M-ATX 海景房机箱,黑白二色可选(本次展示黑色款),机箱尺寸为:455.5x235x430mm,采用无 A 柱设计,视野更宽阔,270°全景展示内部硬件,四面立体快拆装机更便捷,顶盖底部背板均采用 Mesh 通风开孔散热设计。兼容性方面,支持 Mini-ITX、M-ATX 主板,塔式风冷支持最大 170mm,显卡最大 390mm,电源最大 270-390mm(有无硬盘笼),四面可达 9 个风扇位,顶部可安装最大 360mm 水冷排。此外这款机箱还拥有 2x SSD+2x HDD 硬盘存储位以及 30mm 的背线空间。
硬件方面采用 AM5 平台,主板使用 12+2+1 路 80A 强供电的微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮,7950X也完全可以胜任;显卡则是来自影驰 GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC,无光金属机甲风格,紧凑的三槽设计(323mm 的长度),压铸铝合金一体成型全覆盖上盖,大幅提升散热面积;内存来自芝奇专为 AMD 推出的焰锋戟 RGB AMD(EXPO) DDR5 6000C30;固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN770 2TB,顺序读取速度 5150MB/s,顺序写入速度 4850MB/s,支持 Microsoft 的 DirectStorage 技术,可在未来的游戏中缩短加载时间;电源来自爱国者 ES850W ATX3.0 金牌全模组,台系主电容,白金架构电路方案,通过 80Plus 金牌认证,原生 PCIe5.0 12VHPWR 接口及线材;散热来自爱国者冰魄 360 CP Performance Black,2.5D 弧面玻璃,具备 1600 万色可调,长效陶瓷轴心,低噪八级马达;风扇来自爱国者极光 Z12 Black(正叶+反叶);线材来自爱国者流光溢彩 LG03 主板发光延长线,无控制盒,5V3Pin 直连。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:AMD Ryzen 9 7950X
主板:微星 MSI MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC
内存:芝奇 G.SKILL Trident Z5Neo 焰锋戟 RGB AMD(EXPO) DDR5 6000C30 32GB
SSD:西部数据 WD_BLACK SN770 2TB
电源:爱国者 aigo ES850W ATX3.0 金牌全模组
散热:爱国者 aigo 冰魄 360 CP Performance Black
风扇:爱国者 aigo 极光 Z12 Black(正叶)x 6
风扇:爱国者 aigo 极光 Z12 Black(反叶)x 3
线材:爱国者 aigo 流光溢彩 LG03 主板发光延长线
机箱:爱国者 aigo 星璨岚 Black
一、整机展示。
整机黑色调,粉色 RGB 灯效(R255,G101,B44)点缀,黑粉配色。以下为主机个角度展示。机箱前部和主板侧为浅墨色钢化玻璃侧板,观感相比高透玻璃带有一种神秘感,无立柱设计让视觉效果比以往更好。钢化玻璃均采用卡扣式免工具拆装,比较方便。
移除钢化玻璃就是露台式海景房啦。
主板侧展示。
机箱背部为整面钢板,左右各有两个长方形 Mesh 通风开孔。
打开机箱背板,背部理线展示。机箱拥有 30mm 理线空间及多个固定位。
机箱前置 I/O 在机箱左侧板下前方,从左到右分别为:1x USB 3.2 Gen2 TypeC、1x 3.5mm 复合音频接口、1x USB 3.0、1x 开关机键(中央蓝色 LED 灯效)。
顶部整面通风 Mesh 网孔设计,内置防尘网,塑料材质,如果换成金属材质会更好。
来看机箱内部各硬件情况。
爱国者冰魄 360 CP Performance Black 冷头灯效。
表面 2.5D 弧面玻璃,具备 1600 万色可调,支持各大厂商主板神光同步。
内置长效陶瓷轴心,2000-4000 转/分 低噪八级马达。
冷头盖支持自由旋转,灯光图案自由调整。
冷排搭配 3 颗爱国者极光 Z12 Black(正叶)灯效展示。
侧面透光孔 ARGB 灯效。
芝奇焰锋戟 RGB AMD(EXPO) DDR5 6000C30 灯效。
微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮主板供电I/O模块散热片丰富的科技符文搭配拉丝纹理,左侧印有MSI Logo。
影驰 GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC 显卡,银灰金属机甲风格,无光设计。采用压铸铝合金一体成型上盖,全覆盖设计,大幅提升散热面积,侧面两侧长条开孔可以看到大量的散热鳍片。
显卡左侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
显卡右侧则是影驰 GALAX 英文 Logo。
背部为全金属背板,金属拉丝加雾面处理,镂空设计保障散热性能。
尾部贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
爱国者流光溢彩 LG03 主板发光延长线 ARGB 灯效。
支持 ARGB 主板同步发光,配备 5V3Pin 公母接口,可串联其他设备。
主机侧方加装爱国者极光 Z12 Black(正叶)。
显卡底部加装了 3 颗爱国者极光 Z12 Black(反叶)进风。
西部数据 WD_BLACK SN770 2TB,顺序读取速度 5150MB/s,顺序写入速度 4850MB/s,支持 Microsoft 的 DirectStorage 技术,可在未来的游戏中缩短加载时间。
背板左上角印有“爱国者星璨岚”字样。
侧方爱国者极光 Z12 Black(正叶)风扇背部灯效。
爱国者 ES850W ATX3.0 金牌全模组电源。采用耐高温长寿台系主电容,采用白金架构电路方案,通过 80Plus 金牌认证,大单路 +12V 设计,符合 Intel ATX3.0 规范,原生 PCIe5.0 12VHPWR 接口及线材。
显卡尾部上方左侧为主板 I/O 接口,右侧安装了一颗爱国者极光 Z12 Black(正叶)风扇排风。
下方上部为显卡接口,下方为电源接口。
二、配件开箱。
主板来自微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮主板。
微星 MAG B650M MORTAR WIFI 迫击炮主板为标准 M-ATX 版型(243x243mm),和上一代银色散热装甲相比改为了灰黑色风格,并且增加了大量斜纹切割线条的装饰,很有金属质感。
这一代微星 MAG B650M MORTAR WiFi 升级到了 12+2+1 路 80A 供电,来自 MP87670 DrMOs ,这个强悍的供电能力完全可以胜任 7950X。
AMD Soket AM5 接口,类似 intel 的对扣式固定方式。
右侧共有 4 条 DDR5 双通道内存插槽,最大支持 128GB,最高可超频至 6400MHz。
双 8Pin CPU 供电接口,为高功耗 CPU 提供充足的动力。
主板供电 I/O 模块散热片尺寸进一步加大,提高散热效能。上面丰富的科技符文搭配拉丝纹理质感满满,左侧印有 MSI Logo。
主板下方左侧是主板标配的 2 个 PCIe 4.0 x4 的 M.2 槽位,第一槽通过更新最新的 BIOS 已可支持 PCIe 5.0 M.2 SSD。两个 M.2 插槽均支持 2260/2280 两种规格。主板还有三条 PCIe 插槽,最上面一条速率为 PCIe 4.0 x 16,具有金属屏蔽保护罩,可以增强接口强度也可以避免视频信号干扰,中间一条短的为 PCIe3.0 x1,最下面的为 PCIe 4.0 x4。
厚实的南桥芯片组散热片和 VRM 同为镂空式设计,下方印有 MORTAR 字样。下方有两个 SATA6 接口。
I/O接口方面非常丰富,从左到右侧分别依次是 DisplayPort 1.4、1×HDMI 2.1、2.5Gb 以太网口、USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、USB-C 3.2 Gen 2×2(20Gbps)、USB-A 3.2 Gen 1(5Gbps)、5 个音频插孔、1 个光纤接口、2 个Wi-Fi无线天线接口、4 个 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A、1 个 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C、3 个 USB 3.2 GEN 2 10Gbps Type-A、1 个 2.5G网口、1 个 HDMI 2.1、1 个 DP 1.4、1 个 Flash BIOS Button,可配合 HDMI 右侧有白色圈住的 USB-A 来为主板进行升级。
显卡来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC。
附件方面,包含快速安装质感、合格证以及质保卡,影驰显卡提供三年质保,支持个人送保。
附赠了铝合金材质显卡之间一套、双 8Pin 转 16Pin 显卡供电转接线一根。
显卡支架金属质感十足,采用二段式组装方式适应多种高度机型使用。
影驰 GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC 采用和此前发布的 RTX 4080 金属大师 OC 同样的全新外观设计,整体尺寸为:323*140*63mm(含挡板),此次金属大师系列带来全新设计语言,战舰灰配色金属外壳,硬朗坚固。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD104-400,拥有 7680 个 CUDA,核心频率 2310 Mhz,加速频率 2655Mhz,显存为 12GB GDDR6X,显存位宽 192-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,采用 11+2 相全贴片数字供电,适应极限超频和高负载运行,8层 PCB 设计,安全且兼顾散热,功耗 280W(MAX 320W)。
显卡正面三颗 102mm 特制静霜风扇,折角扇叶设计,为散热模块提供更强风力和风量保障,加快热量散热,此外,风扇均支持智能启停,静音的同时延长使用寿命。
显卡外壳边角处 CNC 高光亮边极具金属质感。
显卡侧面展示。影驰 GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC 采用压铸铝合金一体成型上盖,全覆盖设计,大幅提升散热面积,侧面两侧长条开孔可以看到大量的散热鳍片。
中央为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,符合 ATX 3.0 电源协议,单口可达 600W。
背板左侧 GEFORCE RTX 标识,周边还具有机甲风的几何刻线。
中央靠上的位置是影驰金属大师的 Logo。
尾部几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
另一侧则可以看到影驰 GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC 强大的寒光星 δ 散热系统。
尾端侧面也做了几何开孔处理,内部具有 8 根镀镍复合热管(8*Φ6mm)。
接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60Hz 输出。
内存选择了芝奇 G.SKILL Trident Z5Neo 焰锋戟 RGB AMD(EXPO) DDR5 6000C30 32GB(16Gx2)。
焰锋戟采用严选的高效能 IC 及高等级用料,并搭载 AMD 为超频 DDR5 模组全新推出的 EXPO (EXtended Profiles for Overclocking) 内存超频技术,6000MHz高频率下还具备 C30-38-38-96 的时序,电压为1.35V。内存通体黑色,继承Trident旗舰系列的经典制造工艺,拥有精密的切割技术、独特的铝合金散热片,流线造型极具视觉张力。
内存表面铝合金散热片为两种工艺表面处理。上方及下端为阳极喷砂工艺,中间为拉丝工艺,右侧还有Trident Z5Neo 焰锋戟 Logo标识。
这款内存同样具备ARGB灯效,白色的柔光罩内嵌其中,中央是 G.SKILL 的 Logo。
固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN770 2TB。
打开包装来看包装内部内容,包含说明书一本,固态硬盘一个,硬盘有透明塑胶壳包裹保障运输过程安全。西部数据 WD_BLACK SN770 2TB 为官方五年质保,1200 TBW 耐久度。
取出固态本体。硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,顺序读取速度 5150MB/s,顺序写入速度可达 4850MB/s,随机读取速度 7400004KB IOPS,随机写入速度 8000004KB IOPS。通过 BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 认证。WD_BLACK SN770 2TB 专为游戏玩家优化设计,容量高达 2TB 为您的最新游戏、未来更新和可下载内容提供大量空间。支持 Microsoft 的 DirectStorage 技术,可在未来的游戏中缩短加载时间。 借助 WD_BLACK™ 仪表板,优化游戏模式中的最佳性能,并监控您的硬盘运行状况,让您放心地畅享游戏体验。采用采用了闪迪定制主控+闪迪 BiCS5 112 层 3D TLC 闪存的配置,速度快,功耗和温度低,采用高级散热管理技术,帮助您保持始终如一的性能。
硬盘采用单面颗粒,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
电源选择了爱国者 aigo ES850W ATX3.0 金牌全模组。
说明书、电源线以及安装螺丝若干。
丰富的全模组线材,线材均为橡胶扁平线设计,柔软易打理。原生 12VHPWR PCIe 线材, 支持 ATX3.0 和 PCIe Gen5 标准,可抵抗高阶显卡运行产生瞬间高峰功耗造成的断电,更稳定高效的提供高阶系统供电。
这款电源整体尺寸为:140 x 150 x 86 mm,外壳通体黑色,外壳风扇侧为斜纹镂空网罩设计,内置 120mm 液压轴承温控风扇+4mm 黑色阳极铝制散热片,具备智能温控功能,风扇调节更佳精准,有效控制噪音,散热片则能让内部硬件温度更低保持持续稳定状态。
电源背部则是铭牌贴纸,印有具体规格指标参数以及生产讯息,这款电源采用耐高温长寿台系主电解电容和固态电容组,采用白金架构电路方案,LLC 谐振+DC-DC+同步整流,通过 80Plus 金牌认证,大单路 +12V 设计,输出电流 70.8A,输出功率 849.6W,输出功率占比 99%以上,符合 Intel ATX3.0 规范,原生 PCIe5.0 12VHPWR接口,同时支持全球宽幅自适应电压,具备多重线路保护功能,包含:OCP、OVP、UVP、SCP、OPP、OTP。具备 MOV 防雷+NTC 放烧+继电器自断电技术,全面保护硬件。
电源侧面左侧为爱国者 Logo 铭牌,右侧标注着 ES850 字样,ES 为黄色字体。
另一侧为相同设计风格。
接口方面非常丰富,提供 1 个 24Pin 主板供电接口、 4 个 8Pin CPU\PCIe 共用供电接口、1 个 16pin PCIe 供电接口、4 个 6 Pin 供电接口为 SATA 以及 D 型接口供电。采用智能插拔全模组设计,CPU 和 PCI-E 显卡接口无需识别,插上机身任意 8Pin 接口即可识别使用。
电源尾部通体镂空通风散热设计,左侧为电源开关及接口。
散热来自爱国者 aigo 冰魄 360 CP Performance Black。
附件方面包括说明书、高性能硅脂、刮刀、风扇及冷排螺丝以及扣具锁紧螺丝若干、扣具为主流平台支持(Intel LGA115x/1200/1700和AMD AM5/AM4/AM3)。扣具安装为一片式下压,螺丝固定形式,方便快捷。
取出水冷本体。水冷通体黑色,水冷管接口采用阳极喷砂铝合金材质,低调但又不失质感。水冷管经过特殊设计,为易弯曲聚合物编织管,工业级密封工艺,耐腐蚀、抗氧化,双层保护更加耐用。风扇均预装在冷排上,让装机更快捷。爱国者 aigo 冰魄 360 CP Performance Black 支持五年质保。
标配三把 ARGB 发光风扇,黑色和枣红色撞色设计,四角橡胶脚垫缓震降噪,采用 HDB 轴承,寿命超过 40000 小时,转速为 1000-2000RPM,风量为 88CFM,风压为 3.1mmH2O,噪音为 30dBA。三颗风扇采用一线通设计,安装更为省时省力还节约机箱内部空间。
冷排侧面印有爱国者 AIYOUNGO 丝印 Logo。
水冷管冷排进出水口为阳极喷砂铝合金材质,固定水冷管更为兼顾耐用,同时在端子末端还做了高光倒角提高质感。
冷排尺寸:397x120x26mm,材质为铝。
款冷排采用了 12 条低水阻的微水道设计,多重流动循环散热,鳍片密度更高,采用加厚的鳍片,散热面积更大,效能更强,寿命更长。
水冷头正面为 2.5D 弧面钢化玻璃设计,具备 ARGB 灯效,支持华硕、微星等各大厂商主板神光同步,具备 1600 万色变色支持。冷头盖支持自由旋转,灯光图案自由调整。内置长效陶瓷轴心,2000-4000 转/分 低噪八级马达。
冷头侧面还有一圈 ARGB 环装灯带。
水冷头的进出水管同样做了阳极喷砂铝合金加固处理,同样在末端高光倒角提高质感,加长的端子可以更加牢固的固定水冷管,避免泄露。纤细的管径也可以更好的兼容内存,避免遮挡。
冷头底部 4mm 加厚全紫铜镜平面散热底座,包装内附送了一管高性能硅脂,方便拆装多次使用。
风扇来自爱国者 aigo 极光 Z12 Black(正叶+反叶)。
首先是正叶 Z12,采用黑色扇框白色扇叶设计,四角设计有枣红色减震垫缓震降噪,扇叶以及风扇边框均具备 ARGB 光效,灯效可达 1600 万色,支持各大厂商主板神光同步。
采用液压轴承,支持 PWM 温控调节,寿命长达 40000 小时,转速 700-1500RPM,风量 50CFM,风压 1.07mmH2O,噪音 26dBA。
反叶 Z12,采用正叶相同的黑色扇框白色扇叶设计,四角设计有枣红色减震垫缓震降噪,扇叶以及风扇边框均具备 ARGB 光效,灯效可达 1600 万色,支持各大厂商主板神光同步。
采用液压轴承,支持 PWM 温控调节,寿命长达 40000 小时,转速 700-1500RPM,风量 50CFM,风压 1.07mmH2O,噪音 26dBA。和正叶扇性能完全相同。
线材来自爱国者 aigo 流光溢彩 LG03 主板发光延长线。
这款主板 24Pin 发光延长线尺寸为 265mm,线长 220mm,支持 ARGB 同步发光,配备 5V3Pin 公母接口,可串联其他设备。
支持 1600 万色颜色调节,支持华硕、微星等各大厂商主板神光同步。
侧面展示。
机箱来自爱国者 aigo 星璨岚 Black。这是一款 M-ATX 海景房机箱,黑白二色可选(本次展示黑色款),机箱尺寸为:455.5x235x430mm,采用无 A 柱设计,视野更宽阔,270°全景展示内部硬件,四面立体快拆装机更便捷,顶盖底部背板均采用 Mesh 通风开孔散热设计。兼容性方面,支持 Mini-ITX、M-ATX 主板,塔式风冷支持最大 170mm,显卡最大 390mm,电源最大 270-390mm(有无硬盘笼),四面可达 9 个风扇位,顶部可安装最大 360mm 水冷排。此外这款机箱还拥有 2x SSD+2x HDD 硬盘存储位以及 30mm 的背线空间。以下为机箱各角度展示。
顶部整面通风 Mesh 网孔设计,内置防尘网,塑料材质。
顶板免工具拆装设计,移除顶板,顶部支持 3x120mm、2x 140mm/ 1x 360mm 冷排安装。
机箱主板侧展示。
主板位支持 Mini-ITX/M-ATX 主板安装。塔式风冷支持最大 170mm,显卡最大 390mm。
机箱电源仓整面做成了通风 Mesh 网孔,提高垂直进风通风散热能力。支持 3x 120mm、2x 140mm 风扇/ 1x 360mm 冷排安装。
主板右侧是侧置风扇位,可安装 2x 120mm 风扇或 1x 240mm 冷排。
背板左上角印有“爱国者星璨岚”字样。
背板卡扣快拆设计,打开背板来看背部情况。
背部左侧为侧置风扇位,支持 2x 120mm 风扇或者 1x240mm 冷排安装。
主板背部巨大开孔,方便散热器背板安装与拆卸。主板开孔下方支持一个 2.5 寸 SSD 硬盘安装。
左下角为一个可拆卸硬盘笼,支持 2x HDD,1x HDD+1x SSD 或 2x SSD。
右下角为 ATX 电源安装位,电源最大 270-390mm(有无硬盘笼)。
机箱尾部左侧为主板 I/O 挡板接口,右侧为 1 个 120mm/140mm 风扇安装位。
下方为 5 槽 PCIE 槽位,右侧面板做了 Mesh 通风开孔。最下方为 ATX 电源安装位。
底部一体式磁吸防尘网设计,方便拆洗清洁。
移除防尘网的底部,可以看到大量的网孔及风扇安装孔。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 67.64 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 26.46 FPS,DLSS 开启 131.68 FPS。
室温 29°C,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,PBO 锁定 85℃,7950X  85°C 左右。
室温 29℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,PBO 锁定 85℃,7950X  85°C 左右,4070Ti 67°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 10邪恶指数 +335 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 10
youzhusky + 20
晓° + 20
AC♥小武 + 20
changshang21 + 20 就是NB
发表于 2023-6-20 06:47 | 显示全部楼层
这玻璃这么透明么.....强大
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 08:53 | 显示全部楼层
太喜欢这个灯光了,真漂亮
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 08:59 | 显示全部楼层
这玻璃好透明啊,真海景房
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 09:00 | 显示全部楼层
同款海景帮顶,Y大的装机果然霸气。
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 09:07 | 显示全部楼层
无边海景,风景无限
发表于 2023-6-20 09:13 | 显示全部楼层
这是,要在海边裸奔的节奏吗
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 09:18 | 显示全部楼层
没看到后面的玻璃我以为就这样外漏半裸的造型呢.帅!
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
好大只!
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 09:27 | 显示全部楼层
爱国者这款我觉得是低价海景房最好看的
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 09:30 | 显示全部楼层
我也喜欢这个海景房,风景很好
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-6-20 10:06 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-6-20 06:47
这玻璃这么透明么.....强大
哈哈 狼兄见笑了,是我少传了图,已补
 楼主| 发表于 2023-6-20 10:07 | 显示全部楼层
小丑鱼7 发表于 2023-6-20 08:53
太喜欢这个灯光了,真漂亮
谢谢兄弟支持
bewruuyerf13 发表于 2023-6-20 08:59
这玻璃好透明啊,真海景房
哈哈 皇帝的新衣嘛,漏下几张已补图
 楼主| 发表于 2023-6-20 10:08 | 显示全部楼层
changshang21 发表于 2023-6-20 09:00
同款海景帮顶,Y大的装机果然霸气。
感谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-6-20 10:09 | 显示全部楼层
zhengr1979 发表于 2023-6-20 09:07
无边海景,风景无限
哈哈 皇帝的新衣
reinhard_x 发表于 2023-6-20 09:13
这是,要在海边裸奔的节奏吗
哈哈 吹吹海风也不错
 楼主| 发表于 2023-6-20 10:10 | 显示全部楼层
已补图 谢谢兄弟支持
感谢兄弟帮顶支持
 楼主| 发表于 2023-6-20 10:11 | 显示全部楼层
Jarxon 发表于 2023-6-20 09:27
爱国者这款我觉得是低价海景房最好看的
这款确实是从体积还有外观设计上比较在线的
icefish7 发表于 2023-6-20 09:30
我也喜欢这个海景房,风景很好
谢谢兄弟支持
发表于 2023-6-20 10:14 | 显示全部楼层
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 10:22 | 显示全部楼层
每次看大佬的佳作都是赏心悦目啊
参与人数 2邪恶指数 +10 收起 理由
够狠才man + 5
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 11:51 | 显示全部楼层
现在为什么把DP和HDMI接口放在第一排?
USB口放第一排,利于盲插。
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 11:54 | 显示全部楼层
质感真棒,顶大佬。
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2023-6-20 10:06
哈哈 狼兄见笑了,是我少传了图,已补
哈哈我以为就是这个造型
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 12:16 | 显示全部楼层
Y佬把这么丑的风扇拍好看了。
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 13:18 | 显示全部楼层
作品太快了,3天一台!!!
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 13:25 | 显示全部楼层
这一套爱国者不比一套联立差了,好看。
yhgg + 5
发表于 2023-6-20 16:21 | 显示全部楼层
海风习习,美不胜收
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-3 10:46 , Processed in 0.030016 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
