查看: 38326|回复: 106
[单车] 单臂前悬与中置电机的完美结合——折叠助力车的新玩法
发表于 2023-6-20 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
玩自行车已经有10几年了,几乎只玩折叠车,从大行到iRuka,GoBike,鸟车等等,各种改装各种折腾。期间曾经想过上助力,但是被骑友的一句"你骑车又不是为了速度“给夯退了。一个偶然的机会,骑了一下车友的大行P8改装的助力车,从那以后就种草了。真是应了那句话“在轿车的世界里开了电车就回不去油车了,在自行车的世界里骑了助力就回不去单车了”的说法。于是就开始准备自己装一辆助力车,因为是第一次装助力车,所以在零配件的选择上尽可能选择大众化的零件,同时尽可能的把这几年玩车剩下的零件利用起来。
二、助力方案的选择
在助力圈子里,有前置电机、后置电机、中置电机方案。自己本来就是理科出生,在综合分析了米家骑记、电布等为代表的前置电机方案,以及以鸟车为首的电鸟等方案后,最终觉得前置和后置都不是最佳解决方案。
前置电机,因为车辆重心前移,使得车辆的平衡性并不是更好。而后置电机相比前置电机而言,虽然更有利于助力系统,但是大部分不能兼容外变速,所以最终还是放弃了前置和后置的解决方案,把注意力转到了中置电机方案。
在中置电机的方案里,有八方和同盛为代表的传统中置电机解决方案,这种方案是历经几代的升级换代已经很稳定了,同时其生态配套等等也相对比较完善,是一般改装中置电首选。
但随着研究发现,有一款更加小巧的中置电机方案印入眼帘,让人眼前一辆,这就是JAVA的DECAF中置电机方案,这款电机地一样给人的感觉就是设计造型很独特,而且重量上也比传统中置电机轻了将近一半。
三、车辆配置
前面说到,本次装车主要为了消化这几年完成剩下的零件,所以大部分都是“床底件”,比如刹车、头管、横把、轮组。变速器、指拨、刹把等等。但是第一个要选择的车架就是一个难点,纪要考虑到轻盈,还要考虑到稳定,最关键的是要能兼容中置电机本身,于是在闲鱼找到了一款20寸的海豚车架,到手一称重刚刚好2Kg,属于中规中矩。于是一番打磨抛光贴纸等一系列操作之后,终于可以拿的出手了。
四、折叠后的状态
本次的前叉没有采用传统前叉,还是采用了之前的单臂前悬,一来是希望前叉的有一定减震行程、二来采用铝合金的本色也是为了和前叉的钛本色尽可能的接近。同时因为前轮组是单臂,加之采用鸟车的轮组,使得折叠后的厚度比正常的折叠车至少减少55mm。
这是第一种折叠状态,是仿造狗车折叠前叉以后的状态,这是最简单的折叠方式,适合横置直接放在后备箱里。
五、骑行感受
这款JAVA的中置电机从重量(1.6Kg)上来讲确实是完胜同盛电机(3.5Kg)。从助力方面来讲,引用店家的话说,既不属于速度型也不属于力矩型助力电机,是陀螺仪配合踏频的传感,不管路面好不好,速度快不快,你都会切到最舒适的档位骑行,目的是让踏频保持不变。陀螺仪识别坡度,踏频传感识别踏频,实现真正的“和没有改装电机一样的自然骑感”。
=======end==========
参与人数 12邪恶指数 +333 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 200
大岛优优子 + 10
lolo02 + 20 技术流
中华图腾 + 10 666
magicsongs + 10
sunjun5 + 8
xuran007 + 25
lazyvet + 5 支持一下
发表于 2023-6-20 14:35 | 显示全部楼层
感觉很不错的样子!
发表于 2023-6-20 15:52 | 显示全部楼层
求个电机购买方式
发表于 2023-6-20 16:16 | 显示全部楼层
动手能力真强,这个单臂好看!
发表于 2023-6-20 17:03 | 显示全部楼层
帮顶,请问这个单臂哪搞的?
 楼主| 发表于 2023-6-20 18:43 | 显示全部楼层
63冰滴! 发表于 2023-6-20 15:52
求个电机购买方式
目前只有某鱼上有货,某宝和天猫都没有见到。
zlzchh 发表于 2023-6-20 17:03
帮顶,请问这个单臂哪搞的?
自己做的。
lazyvet + 5 就是NB
发表于 2023-6-20 20:36 | 显示全部楼层
厉害!!!
发表于 2023-6-20 20:38 | 显示全部楼层
这个续航怎么样呢?
 楼主| 发表于 2023-6-21 07:25 | 显示全部楼层
ghostersuper 发表于 2023-6-20 20:38
这个续航怎么样呢?
续航的因素很多,主要看电池。
我的数据仅供参考:
一块标称15AH的电池,6档助力骑了25.87公里,电池从93%掉到了51%,本人体重150斤,以上仅供参考。
发表于 2023-6-21 08:19 | 显示全部楼层
LZ说的很对,一旦踩了电助力,确实回不去了,电助力可以用更短的时间带你去更远的地方,注意保持踏频的情况下,心率甚至不比传统单车低多少,除了腿部肌肉,心肺的锻炼效果一样能达到,尤其对于膝盖不好的朋友非常适合
husiching + 5 非常赞同
发表于 2023-6-21 08:32 | 显示全部楼层
电机配上自行车  出去休闲骑 感觉很不错的样子
发表于 2023-6-21 08:33 | 显示全部楼层
在77上看到,这里又看到了
 楼主| 发表于 2023-6-21 08:42 | 显示全部楼层
sunjun5 发表于 2023-6-21 08:33
在77上看到,这里又看到了
77上发图编辑太痛苦了,不思进取,以后不玩77了,
 楼主| 发表于 2023-6-21 08:43 | 显示全部楼层
嗯,就是吧通行的距离再扩展了一些!
发表于 2023-6-21 08:55 | 显示全部楼层
husiching 发表于 2023-6-21 07:25
续航的因素很多,主要看电池。
我的数据仅供参考:
电池放哪个位置了?
发表于 2023-6-21 08:58 | 显示全部楼层
会玩,累的时候用电助力不错
发表于 2023-6-21 09:19 | 显示全部楼层
底色太阳 发表于 2023-6-21 08:55
电池放哪个位置了?
我也在好奇 电池放在那里了
发表于 2023-6-21 09:28 | 显示全部楼层
见过大爷骑电助力捷安特,35巡航,我骑公路都快追不上了
发表于 2023-6-21 09:39 | 显示全部楼层
会玩,累的时候电助力还不错的
发表于 2023-6-21 10:15 | 显示全部楼层
这个电机方案前几年是一个玩家自己搞的,
后来据说先是B家想收购
最后落到了JAVA手里
相对来讲,若结合处在中轴右侧,其实更好。
想相较而言,6k的售价的确是一般人不能承受之痛
同盛中置玩家留……
发表于 2023-6-21 10:41 | 显示全部楼层
助力肯定更爽 但是骑车本身就是练菜腿的过程
发表于 2023-6-21 10:43 | 显示全部楼层
看到骑行,想到之前的车车没有助力可言,完全是靠人工跟着业余俱乐部组织的车队,搞过一天骑行200公里,回家直接累趴···
 楼主| 发表于 2023-6-21 10:58 | 显示全部楼层
电池放哪个位置了?
我有坐管电池和大梁处的水壶电池,没有再图片里,电池因人而异。
有意思,想感受一下这个电助力啥感觉
 楼主| 发表于 2023-6-21 10:59 | 显示全部楼层
一般情况下,可以和公路车相提并论了。
 楼主| 发表于 2023-6-21 11:00 | 显示全部楼层
garnett83turkey 发表于 2023-6-21 10:15
这个电机方案前几年是一个玩家自己搞的,
后来据说先是B家想收购
最后落到了JAVA手里
中轴右侧没有空间了。
价格确实比普通的中置电机贵太多。
 楼主| 发表于 2023-6-21 11:01 | 显示全部楼层
看需要,可以选择关闭助力就是纯健身模式了。
ElfKis 发表于 2023-6-21 10:43
看到骑行,想到之前的车车没有助力可言,完全是靠人工跟着业余俱乐部组织的车队,搞过一天骑行200公里,回 ...
200公里,大神级别了。
 楼主| 发表于 2023-6-21 11:02 | 显示全部楼层
晓evo 发表于 2023-6-21 10:58
有意思,想感受一下这个电助力啥感觉
简单的说就是有人在中轴处帮你使力,结果就是踩踏更轻松了。
GMT+8, 2025-4-18 06:22 , Processed in 0.017115 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
