查看: 26937|回复: 127
[电脑] 用蓝戟A750装台白色风冷ITX——ROG B760I+分形工艺Torrent Nano RGB装机展示
发表于 2023-6-24 06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次围绕蓝戟 Intel Arc A750 Photon 显卡装一台白色风冷主机。显卡来自蓝戟 Intel Arc A750 Photon 8G OC W。银白“BOX”外观设计非常适合白色主题装机使用,性能方面基于 Intel A750 核心打造,内置 Intel Xe HPG 微架构,XeSS 超级采样技术,提供超高清游戏视觉体验。此外还拥有多种格式编解码器引擎,支持 H.264,H.265 (HEVC),AV1 的完整编解码,内置英特尔 XMX AI 加速引擎及 Deep Link 技术,集成 Stream Assist、超级编码、 XMX 引擎等硬件编解码。随着 Intel 驱动的不断完善,A750 Photon 无论在游戏还是生产力方面能力也在不断提升。机箱来自分形工艺 Torrent Nano White TG RGB。这款白色机箱是此前 Torrent Nano 标准白色版的升级版本,尺寸为 417x222x374mm,整机尺寸各方面没有太大变化,在细节和灯效方面做了提升,整机所有板材、线材、风扇甚至是主板塑胶挡线板都做了白化处理,前置 180mm 风扇升级为 AL-18 PWM RGB,支持主板灯效同步。内部兼容性方面,可以安装最大 Mini-ITX/Mini-DTX 主板,风冷塔式散热器最大支持 165mm,显卡最大支持 335mm,支援前置 240mm 冷排,以及 200mm ATX 电源。
其他硬件方面,使用 Intel 13 代平台,主板使用 ROG STRIX B760-I Gaming WiFi, 拥有 8+1 相 CPU 供电(80A)和良好的散热器兼容度;内存搭配使用了宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2),专利五段式超广角灯效,支持 intel、AMD 双平台;固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN770 2TB,顺序读取速度 5150MB/s,顺序写入速度 4850MB/s,支持 Microsoft 的 DirectStorage 技术,可在未来的游戏中缩短加载时间;电源来自安钛克 NE1000W ATX3.0 金牌全模组,采用全日系电解电容,50% 负载下,转化效率为 92.71%,通过了 80PLUS 金牌认证,支持最新一代 Intel ATX 3.0 标准,原生支持 PCIe 5.0 Pin 显卡供电接口,最高可支持 600W 释放 40 系显卡性能,支持高瞬时功耗;散热选择了九州风神冰立方 AK500 WH 单塔散热,纯白的设计非常适合白色风格装机使用,无光单塔 5 热管设计,矩阵式鳍片组;附件来自海韵 ATX 24-Pin 90° Aadpter 主板 90° 转接头,无需弯折线材,优化对流和理线空间,安装后线材更美观,自带第二代电源检测器功能。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i5-13600KF
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX B760-I Gaming WiFi
显卡:蓝戟 GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC W
内存:宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)
SSD:西部数据 WD_BLACK SN770 2TB
电源:安钛克 Antec NE1000W ATX3.0 金牌全模组
散热:九州风神 DeepCool 冰立方 AK500 WH
附件:海韵 Seasonic ATX 24-Pin 90° Aadpter 主板 90° 转接头
机箱:分形工艺 Fractal Torrent Nano White TG RGB
一、整机展示。
整机白色主调,淡蓝色 RGB 灯效点缀(R0,G116,B255)。以下为主机各角度展示。
蓝戟 Intel Arc A750 Photon 8G OC W Blues 灯控蓝色三角灯效。
主机正面,Torrent 血统的前面板,正面作了流动的线条设计,留出宽阔的开放式进气格栅。
主机左侧为高透钢化玻璃侧板。
边缘由钢条包边加固并做了白化处理,玻璃正反两面都有防爆贴膜,免工具快拆。
主板侧展示。
背面通体白色喷涂钢板。
侧板均采用免螺丝锁扣机制,拆卸很方便。背部理线展示。
主机正面大面积格栅进气面板及内部 180mm ARGB 风扇灯效。
进气格栅左下角是分形工艺的金属铭牌。
机箱的 I/O 接口位于顶盖前部,提供 1 个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 口与 2 个 USB 3.2 Gen 1 Type-A 口,还有 2 个 3.5mm 的耳机和麦克风接口。
来看主机内部各硬件情况。
九州风神冰立方 AK500 WH,无光单塔 5 热管设计,矩阵式鳍片组。
磁吸盖板采用网格装饰纹理以及九州风神的松石绿Logo。
偏置热管设计对使用内存插槽无任何干扰,可无遮挡展示内存 ARGB 光效。 对于四通道主板,后插槽仍有 45mm 的间隙。
宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 内存灯效展示。
顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。
海韵 ATX 24-Pin 90° Aadpter 主板 90° 转接头,安装后线材更美观,线材无需弯折,可优化对流和理线空间,此外,自带的第二代电源检测器功能也非常实用。
ROG STRIX B760-I Gaming WiFi 主板供电散热装甲上的网格风的 ROG LOGO 及 Mini 版的 ROG 标识。
M.2 散热片表面同样采用了拼接图案设计,右侧表面为复古风的幻彩 ROG Strix 装饰图案。
西部数据 WD_BLACK SN770 2TB。专为游戏玩家和创作者优化设计,为您的最新游戏、未来更新和可下载内容提供大量空间。支持 Microsoft 的 DirectStorage 技术,可在未来的游戏中缩短加载时间。
蓝戟 GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC W 侧面灯效展示。采用了“BOX”外观设计,背板与上壳一体化设计,既复古又富有工业感,正面三风扇、导风罩外壳、底部支架均以白色呈现,非常适合白色风格装机使用。
内置 Intel Xe HPG 微架构,重构采样多样性,XeSS 超级采样提供超高清游戏视觉体验。此外还拥有多种格式编解码器引擎,支持 H.264,H.265 (HEVC),AV1 的完整编解码,支持英特尔 Deep Link 技术。
左侧印有 intel ARC 字样。
蓝戟自研芯片 Blues,赋予灯光灵魂。当显卡正常运行是侧面的 Logo 灯效会开启并呼吸蓝色灯光闪烁,同时还具备了检测功能。正常启动时会闪烁蓝光,如外接电源故障,则会闪烁红光;如主板故障,则会亮起黄灯。
显卡背面设计搭配了全覆盖厚实的银色金属背板,金属背板表面印有 Photon 系列的淡蓝色渐变条纹以及 Photon 光系列名称,还有横向的白色战损纹理设计。
Photon 光系列名称以及白色战损纹理。
尾部散热设计了斜纹凹槽透气口,可以辅助将散热鳍片吹透,将热量快速从显卡排出,提高散热效率。
机箱前置分形工艺 18cm Prisma AL-18 PWM ARGB 风扇背部灯效展示。
左上方是机箱唯一的一处 ARGB 灯条,支持主板神光同步,可以随配色调整。
顶盖抽拉式开启设计,尾部可安装手拧螺丝固定,向后轻拉打开顶盖。
顶部的电源上置安装方式,预留有超长的安装和理线空间,前端有魔术贴固定电源线。尾部的安钛克 Antec NE1000W ATX3.0 金牌全模组。
通过了 80PLUS 金牌认证,支持最新一代 Intel ATX 3.0 标准,采用全日系电解电容,高规格铜片式变压器,无导线输出模块,全桥 LLC 谐振 + 主动式 PFC + DC-DC +同步整流,50% 负载下,转化效率为 92.71%,达到白金转化效率标准。
原生支持 PCIe 5.0 Pin 显卡供电接口,最高可支持 600W 释放 40 系显卡性能,支持高瞬时功耗。
主板背部还有额外的 2 组 2.5 寸硬盘安装架。
左侧带有分形工艺徽标的线材理线夹以及机箱 I/O 线材理线魔术贴可以让理线更轻松。
主机尾部展示。
上方为电源接口。
下方左侧为主板 I/O 接口,右侧为 120mm 风扇安装位,下方为显卡接口。左侧边缘还设计了三条理线魔术贴,方便将尾部线材整理美观。
二、配件开箱。
主板来自华硕玩家国度 ROG STRIX B760-I Gaming WiFi。
首先来看附件方面。包括说明手册、ROG 贴纸各 1 份,感谢信卡片 1 张以及漂亮的 RO 姬卡片一张。
其他配件包括:一个座式WIFI天线、两条SATA线、一条前置USB 2.0一分二线、一条机箱跳线延长线、黑色一次性扎带,对应数量的 M.2 螺丝以及散热垫,还有一个 ROG 钥匙圈。
取出主板。ROG Strix B760-I Gaming WiFi 这是一款 ITX 版型主板,采用黑色主色搭配幻彩点缀的炫酷风格。
供电散热结构为L型的两段式,在两侧的表面均设有一些贯穿式的斜切造型,并起一定的辅助散热效果。主板采用 8+1 相 (Core+GT) CPU 供电,每相搭配一颗 SIC659 (80A),AUX 供电采用了两相 FDPC5030SG (25A),核心供电主控为华硕定制的 Digi+ VRM ASP2100R。
散热模块采用上盖延伸设计,底部是网格风的 ROG LOGO,左下角是幻彩 Game On 条幅装饰,最右端是 Mini 版的 ROG 标识。
两侧侧面设有多道凹槽,可以进一步提升散热面积,提升供电散热效能。
Intel 最新的 LGA1700底座,对扣式设计,支持 Intel 12/13 代 CPU。华硕特有的 LGA115x/1200 和 LGA1700 双扣具开孔设计,兼容性更高,而扣具扳手自带塑胶套管,防止安装 CPU 过程中磕碰到顶部 VRM 散热片。
配备两条双通道 DDR5 内存插槽,支持最大 64GB(2*32GB) 的 DDR5-5600 内存,支持 XMP 3.0 标准,最大 OC 至 7600Mhz+。右侧中央提供一组前置 USB 3.2 Gen1 19pin 接口和一个前置 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口,下方还有 4 个直立式 SATA6 接口,由芯片组提供。
CPU 供电接口采用 单8pin 设计。共配备两组 RGB 接口,为一组 5V ARGB 接口和一组 12V RGB 接口,均位于主板顶部。
M.2 散热片以及芯片组区域。M.2 散热片表面同样采用了拼接图案设计,右侧表面为复古风的幻彩 ROG Strix 装饰图案。下方标配一条 CPU 提供的加固型 PCIe 5.0 x16 全长插槽。
左侧为金属拉丝表面以及设有造型凹槽,并印有 ROG 总部的文字暗印。
拆除正面散热片后,主板正面为 M.2_1 插槽(主板背面还有额外一个),最大支持 PCIe 4.0 x4 ,由 CPU 提供,规格支持 2260/2280 两种尺寸,支持快拆锁扣设计,预贴导热贴,M.2 散热片背部同样预贴导热贴。下方则是芯片组散热模块。左下角音频区域为 Realtek ALC1220P Codec 芯片。
主板采用无背板式设计。
下方为额外的 M.2_2 插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由芯片组提供,规格支持 2242/2260/2280 三种尺寸,可通过附赠的螺丝及螺柱进行安装。由于第二条 SSD 没有散热片,建议安装带有石墨烯贴片的 SSD 散热会比较好。
ROG 总部坐标的文字暗印。
后方 I/O 接口,包括:1x HDMI 2.1、1x DP 1.4、1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C、3x USB 3.2 Gen1 Type-A、1x USB 3.2 Gen1 Type-C、1x 2.5Gbps 有线LAN、2x 无线网卡天线接线端、以及 5x 3.5mm的音频组合输出。
显卡来自蓝戟 GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC W。
外包装采用了升级的珠光磨砂材质,每个角度都能映射出不同的颜色,比较精致细腻,包装中央是显卡正侧面渲染图,左上角是蓝戟的Logo,左下角印有 Photon 型号及英特尔首家合作伙伴字样,右上角标注了支持 DX12 Ultimate、XeSS 超级采样等特性,右下角则是 Intel ARC A750 授权标识。
包装背面中央显卡渲染图同样是显卡背面展示。下方是显卡特性功能介绍。
附件包括说明书一本、灯光状态指引卡一张。
取出显卡,可以看到显卡这次升级为白色,显卡尺寸 300x128.5x50mm,采用了“BOX”外观设计,背板与上壳一体化设计,既复古又富有工业感,正面三风扇、导风罩外壳、底部支架均以白色呈现,非常适合白色风格装机使用。
蓝戟 Arc A750 Photon 8G OC W 的规格为基于 Intel A750 核心打造,6+2 相供电设计,内置 28 个Xe-Core 引擎,最大 GPU 频率 2400Mhz,采用了 8GB GDDR6 显存,拥有 512GB/s 的显存带宽以及 16Gbps 显存速率,整卡功耗 PL1 为 195W。A750 Photon 内置 Intel Xe HPG 微架构,重构采样多样性;XeSS 超级采样提供超高清游戏视觉体验。此外还拥有多种格式编解码器引擎,支持 H.264,H.265 (HEVC),AV1 的完整编解码,还能联动 Intel 酷睿 CPU 核显(10代以上),内置英特尔 XMX AI 加速引擎,专为 DirectX 12 Ultimate 优化的图形管线,专为加速当前和未来内容创作所需工作负载的全新 Xe 媒体引擎,支持 DisplayPort 2.0 定义 的 UHBR10 的 Xe 显示引擎,以及支持英特尔 Deep Link 技术,集成了其 Deep Link 技术中的 Stream Assist、超级编码、 XMX 引擎等硬件编解码,启动 Deep Link 技术,其超级编码能加速视频渲染并快速导出,Deep Link 技术也能在直播中将游戏负载分配给独显,将直播任务分配给核显,充分利用硬件。
蓝戟为这款显卡搭载了 icicle 多维散热系统,三旋帆翼风扇设计,3 个 90mm 直径、1.5mm 厚度扇叶采用独特的直叶设计形态,实现叶尖到叶中、叶根均匀送风,提升风扇整体性能,支持智能启停技术,不仅节能安静且散热效率大大提高。另外风扇采用优秀的双滚珠轴承,较大程度提升风扇耐用度。
显卡导风罩表面布满交织几何纹理,提升显卡视觉质感。
显卡右上角“INTO THE UNKNOWN”标语铝合金装饰铭牌。
淡蓝色阳极氧化工艺,折角设计。
显卡侧面上壳背板一体化设计,上银下白显得很有层次,同时通过中间缝隙可以看到厚实的散热鳍片。
左侧印有 intel ARC 字样。
右侧则是显卡双 8Pin 供电接口,A750 Photon 的 PL1 功耗为 195w。
另一端是 GUNNIR 三角形 LOGO 小屏幕,搭载蓝戟自研芯片 Blues,赋予灯光灵魂。当显卡正常运行是侧面的 Logo 灯效会开启并呼吸蓝色灯光闪烁,同时还具备了检测功能。正常启动时会闪烁蓝光,如外接电源故障,则会闪烁红光;如主板故障,则会亮起黄灯。
显卡背面设计搭配了全覆盖的厚实的金属背板,金属背板表面印有 Photon 系列的淡蓝色渐变条纹以及 Photon 光系列名称,还有横向的白色战损纹理设计。
外露核心背部的散热背框。
从另一侧可以看到散热规模非常豪华,采用五根镀镍散热管+高倍齿铝,优质空间散热风道,快速导热。同时,采用 信越 7921 行业高水准导热硅脂,提供高散热效率,保障显卡稳定高效运行。
显卡尾部顶端的“INTO THE UNKNOWN ”标语铝合金铭牌,淡蓝色阳极氧化处理。
输出接口为 A750 标准的 3 个 DP 2.0 、 1 个 HDMI 2.0 ,挡板镂空镀镍防锈处理。DP 2.0(UHBR 10 规格),可输出 8K 60Hz  HDR 无压缩显示,或是双屏 4K 144Hz 显示。
内存来自宇瞻 Zadark Spark RGB DDR5 6000 32GB(16GBx2)。
这款内存银白色设计,上方柔光罩被发丝纹铝合金罩包裹,下方为白色喷涂散热装甲,上方凹凸印有科技棱线,整体设计感十足。具体参数为:时序 C40-40-40-96,电压 1.25v,32GB(16GBx2)。
内存尺寸:高 5cm、宽 13.6cm、厚 0.97cm。搭载电源管理芯片,强化散热设计,电源稳定更有效率,支持 ON-DIE ECC 纠错机制,通过了 AMD EXPO / Intel XMP 双平台认证。顶部发丝纹保护罩中央黄色字体的 ZADAK Logo。
安装到主板的效果展示。
固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN770 2TB。
打开包装来看包装内部内容,包含说明书一本,固态硬盘一个,硬盘有透明塑胶壳包裹保障运输过程安全。西部数据 WD_BLACK SN770 2TB 为官方五年质保,1200 TBW 耐久度。
取出固态本体。硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号参数。硬盘为 2TB 版本,顺序读取速度 5150MB/s,顺序写入速度可达 4850MB/s,随机读取速度 7400004KB IOPS,随机写入速度 8000004KB IOPS。通过 BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 认证。WD_BLACK SN770 2TB 专为游戏玩家优化设计,容量高达 2TB 为您的最新游戏、未来更新和可下载内容提供大量空间。支持 Microsoft 的 DirectStorage 技术,可在未来的游戏中缩短加载时间。 借助 WD_BLACK™ 仪表板,优化游戏模式中的最佳性能,并监控您的硬盘运行状况,让您放心地畅享游戏体验。采用采用了闪迪定制主控+闪迪 BiCS5 112 层 3D TLC 闪存的配置,速度快,功耗和温度低,采用高级散热管理技术,帮助您保持始终如一的性能。
硬盘采用单面颗粒,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
安装到主板正面 M.2 插槽。
电源来自安钛克 Antec NE1000W ATX3.0 金牌全模组。
附件方面包括说明书、合格证、白色魔术贴以及电源固定螺丝若干。
线材方面全部采用白色扁平线设计,方便机箱内部走线。模组线缆共有:1 条 24pin 主板供电线,2 条双 4+4pin 的 CPU 供电线,4 条 6+2pin 的 PCI-E 供电线,1 条 16Pin PCI-E 5.0 12VHPWR 供电线,3 条 4 口的 SATA 接口供电线,以及 1 条四口大 4PIN 接口。此外,电源线也是附赠的全白色的。
电源通体白色设计,整体尺寸:150*140*86mm,小巧的尺寸紧凑型的机箱,正面为斜纹镂空风扇罩,配置了一把 120mm 的 FDB 动压轴承风扇,支持自动启停风扇停转技术,50% 负载下风扇停转。
电源通过了 80PLUS 金牌认证,支持最新一代 Intel ATX 3.0 标准,采用全日系电解电容,高规格铜片式变压器,无导线输出模块,全桥 LLC 谐振 + 主动式 PFC + DC-DC +同步整流,50% 负载下,转化效率为 92.71%,达到白金转化效率标准。单路 +12V 满功率运行可提供 83A 996W 供电能力,支持高瞬时功耗,为大功率 40 系显卡保驾护航。同时,具备欠压保护、过压保护、短路保护、过温保护、过电流保护、过功率保护功能。
电源侧面标注了产品型号以及 80PLUS 认证标识。
右侧同样的设计风格。
接口方面非常豪华,提供 1 个 24Pin 主供电接口、1 个 16Pin PCIe 供电接口、6 个 4+4Pin CPU / 8Pin PCIe 供电接口、4 个 SATA/ 大 D 口供电接口。原生支持 PCIe 5.0 Pin 显卡供电接口,最高可支持 600W 释放 40 系显卡性能,支持高瞬时功耗。
电源尾部通体通风设计,左侧是 ECO 模式和双电压模式切换键,按键弹起状态为 EOC 智慧节能温控系统,当温度达到 63-65℃ 时,风扇转速大约为 650-850转;当温度下降到 40-45℃ 时,电源接口,风扇停止。按键下压状态为双电压回路温控系统, 开机时风扇转速为低转速,后随温度上升而上升。右侧是电源开关以及电源接口。
散热器来自九州风神 DeepCool 冰立方 AK500 WH。
附件方面非常丰富,扣具支持 Intel 115X\1120\1700\2011,AMD AM4\AM5,附赠额外风扇扣具一套、减速线一根、硅脂一管及螺丝刀一把。
采用单塔式风冷结构,全白化处理,散热器的尺寸为 127×117×158 mm (L×W×H),顶部塑料盖板可以遮盖顶部热管起到美化和保护的作用。
盖板采用磁吸结构,内藏扣具螺丝孔,方便螺丝刀进入安装。
散热器单塔结构搭配 1 把 FK120 风扇。冰立方 AK500 散热器散热风扇的型号为 FK120,4Pin PWM 接口,额定参数为 12V/0.12A,最大功率为 1.44W,采用 FDB 轴承等静音设计,转速范围为 500-1850RPM,使用寿命可达五万小时,噪音控制在 28dB 以内,风扇可根据系统负载动态调节转速。
侧面展示。偏置热管设计对使用内存插槽无任何干扰,可无遮挡展示内存 ARGB 光效。 对于四通道主板,后插槽仍有 45mm 的间隙。
散热器主体采用了矩阵式的鳍片组,鳍片组左右两侧采用扣 Fin 设计,中间则是穿 Fin 的设计。
5 热管设计。采用双向恒定热平衡热管技术,通过优化热管内部的毛细结构和注液量,实现热管散热器无论在立式或者卧式机箱内,均可发挥最优的散热效能。 热管内液气的完美转换,实现在宽幅输入功率下更低热阻。冰立方 AK500 散热器的底座采用了高性能纯铜底座,底座采用了电镀工艺处理,微凸底座与 CPU 接触更为紧密散热效果也更好。
搭配模组线选择了海韵 Seasonic ATX 24-Pin 90° Aadpter 线材 90° 转接头。
包装内包括 90° 转接头一个、说明书一本、还有一个黑色尼龙网布套,上方印有海韵的英文 Logo。
转换器正面,上方阴刻海韵英文 Logo,下方是一个运行状态指示灯,下方还有一个按钮。自带第二代电源检测器功能,连接好电源,检测器指示灯为红色待机状态,长按测试按钮,指示灯显示蓝色,则电源可以正常通电开机,松开按钮,指示灯会恢复红色待机状态。第二代检测器让无风扇电源,或带有风扇启停没有温控开关的电源,也能轻松测试。
这款转接头无需弯折线材,优化对流和理线空间,安装后线材更美观。下方为连接主板 24Pin 接头。
另一侧为连接模组线材的接口。
侧面展示。90° 直角设计。
顶部展示。
机箱来自分形工艺 Fractal Torrent Nano White TG RGB。这款白色机箱是此前 Torrent Nano 标准白色版的升级版本,尺寸为 417x222x374mm,整机尺寸各方面没有变化,在细节和灯效方面做了提升,整机所有板材、线材、风扇甚至是主板塑胶挡线板都做了白化处理,前置 18cm 风扇升级为 AL-18 PWM RGB,支持主板灯效同步。以下为机箱各角度展示。左侧钢化玻璃侧板非常厚实,边缘由钢条包边加固并做了白化处理。玻璃正反两面都有防爆贴膜。侧板均采用免螺丝锁扣机制,拆卸很方便。
机箱正面,Torrent 血统的前面板,正面作了流动的线条设计,留出宽阔的开放式进气格栅。
进气格栅左下角是分形工艺的金属铭牌。
机箱正面格栅可轻松拆除,里面前置预装 1 个巨大的 18cm Prisma AL-18 PWM ARGB 风扇,支持主板灯光同步。风扇做工还是很不错的,扇叶表面摸起来很细腻,轴心还有分形工艺的 Logo。
可拆卸的前面板。前面板和风扇架之间,还夹有与格栅同造型的防尘网。确保有大气流的同时还可防止灰尘进入 ,防尘网与风扇都可以轻松拆卸清洗 。
机箱底部标配有防尘网,抽拉式设计方便清理。
机箱顶盖是密封的,ABS 塑料材质。前方是机箱前置 I/O 接口。
顶部的电源上置安装方式,预留有超长的安装和理线空间,电源最大支持 200mm 长度。前端有魔术贴固定电源线,仓内侧藏有 ARGB 灯带。
可以看到顶部预装 1 个 2.5\3.5 寸硬盘支架,手拧螺丝快拆式设计,不使用可拆除。
机箱侧正面。电源顶置的设计,顶部无法安装冷排,更适合安装安装风冷散热器,装水冷,Torrent 的前部和底部可以安装 240mm 水冷冷排,后部 120mm 水冷冷排。独显用户底部不建议安装冷排,会影响显卡进风。
主板安装位,可以安装最大 Mini-ITX/Mini-DTX 主板。风冷散热器方面支持最大 165mm 的塔式散热,最大 335mm 的显卡,支援前置 240mm 冷排,以及200mm ATX 电源。
前置预装 1 个 180mm ARGB 风扇,前面板支持安装 1 把 180mm 风扇,或者 2 把 120mm 风扇。支持最大 240mm 冷排安装。
机箱底部可以安装 2 颗 120mm 或者 140mm 进气风扇。
机箱背面,通体白色喷涂钢板。侧板均采用免螺丝锁扣机制,拆卸很方便。
机箱背部丰富的理线粘及卡扣位方便理线,之前一直对分形工艺机箱的理线设计印象深刻,尤其是前面板 I/O 线材,基本上长度都预留的很合适,这次更是配合机箱配色做了全部白化处理好评,此外新加入的左侧绕线器让各类理线更加轻松。2.5 英寸的硬盘支架全都藏在背面,背面共有 2 个 2.5 英寸硬盘支架。
左侧带有分形工艺徽标的线材理线夹以及机箱 I/O 线材理线魔术贴。
2 x 2.5 英寸的硬盘支架,快拆式设计。
机箱尾部正面。电源上置设计,机箱后部开了大量的散热开孔,在上面还可以安装一个最大 120mm 风扇,机箱的进气排气都很流畅。机箱底部有 3 个 PCIE 槽位,支持最大 3 Slot 显卡。左侧边缘设计了三条理线魔术贴,方便将尾部线材整理美观。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64Cache&Memory 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
SpeedWay 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 29.4 FPS。
Intel XeSS feature test 测试。Intel XeSS 关闭,为 28.24 FPS,Intel XeSS 开启,为 42.93 FPS,帧率提升 52%。
Blenderbench 渲染测试成绩。
室温 29°C,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,13600KF 表面温度 80°C 左右。
室温 29℃,双烤 Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,13600KF 表面温度 81°C 左右,蓝戟 A750  核心 66°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 13邪恶指数 +385 门户文章 +1 收起 理由
ChrisJoy + 10
烤馍锅巴 + 10
冬鱼 + 20
水樹奈々 + 10 支持一下
youzhusky + 20
xavier_cx + 10
TernenceS + 30
hudizhoutube + 30
晓° + 20
AC♥小武 + 20 666
发表于 2023-6-24 08:41 | 显示全部楼层
白净可爱~女神专属
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 08:47 | 显示全部楼层
这白色套装桌面是真的好看啊
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 09:16 | 显示全部楼层
赏心悦目,支持大佬。
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 09:19 | 显示全部楼层
整体搭配真不错,性能也ok,蓝厂现在显卡也这么厉害了啊
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 09:31 | 显示全部楼层
I卡颜值还行啊,这个算不算I家公版?
yhgg + 5
给Y佬帮顶支持。
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 09:42 | 显示全部楼层
海韵那个转接头还没上市吧。。哪哪都找不到购买
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 09:47 | 显示全部楼层
整体搭配真不错
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
小清新的感觉啊不错
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 10:05 | 显示全部楼层
整洁干净,装机大佬效率真高
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 11:11 | 显示全部楼层
清爽漂亮.。。。。。。
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 11:39 | 显示全部楼层
赏心悦目,750显卡怎么样,好用吗?
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 12:32 | 显示全部楼层
白的彻底 真好看
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 13:14 | 显示全部楼层
原来米奇的还有脑袋钻出来的那个
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 13:58 | 显示全部楼层
漂亮!夏天的一股清凉
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 14:04 来自手机 | 显示全部楼层
这套不看性能!颜值真不差!舒服简约!!!主要装机王出品挨是精品
yhgg + 5
发表于 2023-6-24 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
机你太美
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-6-24 18:08 | 显示全部楼层
zhengr1979 发表于 2023-6-24 08:41
白净可爱~女神专属
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-6-24 18:09 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-6-24 08:47
这白色套装桌面是真的好看啊
谢谢兄弟帮顶支持
AC♥小武 发表于 2023-6-24 09:16
赏心悦目,支持大佬。
谢谢大佬支持
 楼主| 发表于 2023-6-24 18:10 | 显示全部楼层
i卡现在驱动优化提升还是蛮大的 谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-6-24 18:11 | 显示全部楼层
reinhard_x 发表于 2023-6-24 09:31
I卡颜值还行啊,这个算不算I家公版?
颜值可以的 算非公
晓° 发表于 2023-6-24 09:31
给Y佬帮顶支持。
谢谢大佬支持
 楼主| 发表于 2023-6-24 18:12 | 显示全部楼层
还没上市 稍微等等也快了
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-6-24 18:13 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-6-24 09:55
小清新的感觉啊不错
谢谢狼兄捧场
bewruuyerf13 发表于 2023-6-24 10:05
整洁干净,装机大佬效率真高
欢迎兄弟捧场
 楼主| 发表于 2023-6-24 18:14 | 显示全部楼层
stonejelly 发表于 2023-6-24 11:11
清爽漂亮.。。。。。。
谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-6-24 18:18 | 显示全部楼层
SUN-SHIELD 发表于 2023-6-24 11:39
赏心悦目,750显卡怎么样,好用吗?
a750相当于强化版的3060 我主要不是用来玩游戏 主要用于adobe等软件加速解码 其实这个价位还是a750性价比更高一些
GMT+8, 2025-2-3 10:12 , Processed in 0.031841 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
