舒坦了……终于上联力小箱了
2010-10-16 21:38| 发布者: nApoleon| 查看: 7229| 评论: 112|原作者: VeryAERiS|来自: www.chiphell.com
摘要: 觊觎联力小箱很久了……折腾了半个月终于搞定了 我不是权贵,我只有一个奶。M3F换M3G,Mega Shadow换猫头鹰U9B,然后把所有东西从乌鸦2里挪到V351里,就当是原来大奶穿长裙,现在改穿短裙了 配置:i7-860, M3G, ...
配置:i7-860, M3G, 猫头鹰U9B,金士顿普条8G,5870公版,X25M 80G + 日立2T,海韵X750,联力V351金色
主角登场,金色在阳光下还是很漂亮的。
其他配件集体照
M3G拆包……板子还是不错的……换板子后开始音箱里有电流声,后来也不知道怎么就没了。几天都没事,本来某东上换货都进入流程了又取消了
一贯的包装风格,配件跟M3F差不多,就少了个USB扩展卡
借这个机会豁出去了大干一场,上了固态,重做了系统
猫头鹰U9B……对卧式无爱,上小塔……可惜了撤下去的Mega Shadow……
附送的两个NF-B9……1600转全速声音有点大,不过上箱后还好,后面就没用减速线
还算比较平……
散热和防尘主力:团购的9S + 银欣FF121,以及机箱自带的联力扇。大概比了比,噪音差不多的情况下,9S的风量确实大太多了,轮子推荐的这款扇子确实相当给力
银欣的防尘网
机箱附送的小喇叭。我太喜欢这玩意了……听着开机自检完的"嘟"的一声,想起十多年前的电脑那种感觉了……
机箱侧板的螺丝都说很软,要换内六角……这个确实,很软,不过大号改锥表示无压力……所以就没换
开工……折腾死我了……U9B因为电源托板的缘故,必须要先把主板推进去,然后在里面上螺丝。因为要上螺丝,所以不能先上风扇。显卡测的风扇扣根本没法扣上,但是显卡又不可能在箱子里上
最后是用下图这种状态,主板推进去一部分,让U9B进箱,然后把5870一点一点挪到最右边……
手伸进去,基本看不见靠摸的,把风扇扣好
一点一点把显卡挪到位,要利用显卡上缘的凹槽……空间太有限
终于到位,过程中要十分小心,否则就容易把显卡或主板的什么东西碰坏……
大功告成
海韵750无任何压力,风扇不带转的……其实可能这种风道,新出的fanless更适合,反正也是不转,FL系列更通透
上电源,理线……其实理线到省事了,反正也没多少地方,能塞下就不错了
高度刚好,其实U9B和X750已经贴上了
团的FL400附送的蓝色尼龙带很好看,用这里了
上电源也够费劲的,试了试后插线,几乎是不可能的……所以先插好,然后一点一点挪进去
9S神器啊……
线统统往5寸位里塞
另一边同样
前置音频和1394线都是刚刚够长,V351给的线实在太短了……音频线从前方进风处过才能凑合插上,1394是从主板托盘下面走,也是刚刚够
Q-Connector还是很方便的,小喇叭也捆在一起了
5870已经顶上风扇网了……
其实本来不用这么紧张的……就因为加了防尘网,大概有3mm厚,就差这么一点……后面主板大概出去1mm,生给拧上的
两个防尘网基本能覆盖进风
后面硬盘位的出风扇让我撤了,没什么很大意义……整个机箱只有两个9S进风,出风纯被动……正压了所以侧板就不贴防尘网了……
测试了下,确实正压……侧板
后面出风还可以
除了进风扇处,其他地方开孔不算太多,所以前面板下部暂时没贴防尘网,观察一段看看效果再说
M3G南桥的灯光
非常喜欢的电源和复位开关,很漂亮。同时也是电源和硬盘指示灯
搬到阳光下看看效果
家里小狗也来助阵
没做包线,折腾累了……等什么时候有心气了再说吧……金色可能也没有红色整体上的红黑配那么搭……扣上侧板也看不见不是大问题,整体上还是很满意的。
静音还凑合吧,最大的噪音源是两个全速的U9B,不过盖上侧板后没什么大问题。
散热一般,反正我也不超频,不追求那么多了……i7-860,空载31,LinX满载70,能接受
防尘是正压,应该问题不大
图有点多 凑合看吧
引用 ali2099 2010-10-16 21:26
嘿嘿!机箱那个联力标志好像悲剧式的歪了一下下!
引用 Sagitar2009 2010-10-16 21:27
这么小。。。不喜欢。。。
引用 尹泉泉 2010-10-16 21:29
*/-19
沙发~
引用 ilas 2010-10-16 21:33
不错不错,就是走线太难了,空间太小
另外为什么U9B的线为啥不转到下面来,飞线上去不好看吧
这样的机箱就要重新定制线了,全部量好长度
引用 wwwap 2010-10-16 21:42
不错不错,就是走线太难了,空间太小
这样的机箱 ...
ilas 发表于 2010-10-16 21:33
包一下线就好走线了
引用 squall123 2010-10-16 21:45
不错不错,好配置
引用 VeryAERiS 2010-10-16 21:45
回复 ilas 的帖子
我想起来了,当时测试的时候就风扇就随便上的,没考虑接线调整方向。之后上箱测试太费事就懒得折腾了
我得把所有东西都拆下来从头来*/-41
装了一遍绝对不想再装第二遍
引用 ntgsy 2010-10-16 21:49
这小箱子太有爱了*/-22,另外小狗非常可爱*/-27
引用 ☆黄金圣斗士☆ 2010-10-16 21:49
回复 VeryAERiS 的帖子
    LZ折腾的相当不错啊!看来确定U9B SE2能上V351无压力了!
引用 light_zh 2010-10-16 21:51
多猫杀图啊 顶*/-19
引用 VeryAERiS 2010-10-16 21:55
回复 ☆黄金圣斗士☆ 的帖子
    肯定能上的,就是费点劲,主要是风扇不好扣
引用 daniel-飞虫 2010-10-16 22:26
不错,好看
引用 CP830419 2010-10-16 22:28
很精致
引用 荒芜天使 2010-10-16 22:44
貌似帝盟的卡
引用 lshllzh 2010-10-16 22:54
我是来看小狗 的
引用 zzcghost 2010-10-16 22:55
非常不错。
引用 huckymon 2010-10-16 23:03
路过帮顶顺带支持了
小狗狗太可爱了
*/-26
引用 ☆黄金圣斗士☆ 2010-10-16 23:22
回复 VeryAERiS 的帖子
    噢,LZ为何没选C12P SE14呢?
引用 VeryAERiS 2010-10-16 23:26
回复 ☆黄金圣斗士☆ 的帖子
    说了不喜欢卧式啊,就想上塔式,试验下直通风道
查看全部评论(112)
GMT+8, 2024-11-26 09:00 , Processed in 0.013348 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
