查看: 47904|回复: 155
[电脑] 更好的ZEN4迷你主机?Minisforum铭凡UM790Pro开箱评测,R9 7940HS性能详测
发表于 2023-6-27 01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这代ZEN4移动APU Phoenix真是千呼万唤始出来,发布在1月,号称3月发货,结果一直等到5月还不见踪影,结果首先官宣的是ROG的Z1Extreme,然后是各路迷你主机寨厂开启大型付费公测,最后才轮到正经的笔记本品牌,顺序完全看不懂.......ROG根本抢不到就不说了,连笔记本都抢了2轮,前几天才刚刚到手,那还是先玩下迷你主机吧,铭凡minisforum算是这波首发PHX迷你主机厂商里唯一的正经品牌了,也是发布的最晚的(最早发布的某寨厂贴吧已经成为大型付费公测欢乐的海洋),一共也没比战X早到几天......先测测看!
太长不看版总结:
R9 7940HS CPU,不严谨计算,IPC差不多是97.5%的Raphael≈Alder Lake,再加上R9 7940HS最高频率5.275GHz,60W就能跑4.3GHz全核,54W跑4.18GHz全核,40W全核3.7GHz,8大核ZEN4APU能耗比强到爆炸,你们要的8大核在此!
Radeon 780M iGPU,搭配DDR5 5600内存,大致上是GTX1050TI水平(跑分比GTX1050TI 4G更高,游戏差不多),搭配4800的话略低一些,比6900HX的680M提升不算太多但是绝对是第一核显
UM790Pro目前锁在65W内,54W持续噪音只有36.5分贝,内存32G ×2持续测试10分钟最高62度,散热设计更加合理,上升空间还很大,就等CPU功耗和内存频率双解锁的BIOS了!
至于更高的内存频率,目前BIOS没开放内存超频,没法测试,按金猪升级包的早期BIOS测试结果,到LPDDR5 6400基本到头,最高支持的LPDDR5X 7500提升相比6400大约3%......等新BISO开放了内存超频我再测试一下DDR5 6400的核显性能。
当年the KING的大作冥王峡谷里的8809G的史上最强核显Vega M GH也就是如今7940HS的集显水平,而7940HS的CPU部分大约是8809G的3倍多核1.5倍单核性能......
价格方面,UM790Pro准系统3049,32G+1T+W11Pro是4149。
讲道理,以如今低端显卡的离谱程度来看,自己装个7700+A620+RX6400的主机差不多也得3000了......
UM790Pro的包装颜色比较特别,内盒是橙色的,它这个橙色,是爱马仕橙是Ryzen 7040系列贴纸的颜色,AMD在这代统一了移动平台编号,不论是ZEN2的Renoir、ZEN3的Cezanne、ZEN3+的Rembrandt还是最新的ZEN4的Phoenix和Dragon Range,统统都叫7000系列,搞得人一度十分混乱(后来发现Intel的新命名才是重量级),而最新的ZEN4架构的APU标志就是这个橙色,用以和之前的版本区分开——总之今年认准这个颜色就对了!
附件依然是老三样,VESA挂架、短HDMI线和电源适配器,另外还多送了两个脚垫。
电源适配器是航嘉代工的120W DC适配器,5.5×2.5接口,迷你主机没有电池兜底,用DC供电还是靠谱点,PD供电握手容易闪断。
UM790Pro主机,外观风格和NBP7类似,但是换成了黑灰色铝合金外壳,比较方正,大约0.77L体积。而且只是外观看起来像,实际设计上不太一样。
前面分别是重置BIOS、状态灯、开关、俩USB4、3.5mm耳机孔和前置麦克风,俩USB4都支持PD供电,不过这个机器最好得用100W以上的PD供电。
背面是DC电源、俩HDMI 2.1,2.5G网口,四个USB-A 3.0,对于这个性能的迷你主机上俩2.5G完全没必要,当卵路由太浪费,倒是俩HDMI改成一个DP就更好了。
两边侧面都是风孔,一边进风一边出风,790Pro相比NBP7,内部结构调整不小。
底部为塑料材质,可见一个不小的风扇,为SSD和内存散热——没错,到了DDR5 5600内存时代,笔记本内存也需要散热了,尤其是32G甚至48G 5600的内存,不加主动散热很难撑得住,抢跑首发的某厂机器就遭遇了内存大面积翻车过热,底盖完全封死,随便一跑80、90度,然后现在又在改带散热孔的底盖,治标不治本,真是把玩家当韭菜,大型付费公测
UM790Pro的底盖螺丝藏在脚垫下面,脚垫用双面胶封住,想来厂家也不想玩家没事拆主机玩......由于双面胶容易掉,所以还提供了2个额外的新脚垫替换,还算是想得比较周到。
拧掉4个脚垫下隐藏的螺丝就可以掀开底盖了,这也是UM790Pro唯一能简单拆开的部分,不过底盖上还连着WIFI天线和风扇电源线,拆的时候一定一定要注意,这个WIFI天线应该换个位置,不然一不注意就容易给拽下来,还不好还原。
底盖上除了WIFI天线,还有SSD散热片,2个散热片都有导热垫;风扇一边照顾SSD一边照顾内存也是挺辛苦......不过这个设计效率很高值得表扬。
一个小细节,SSD散热片是通过弹簧螺丝固定的,这样可以适配不同厚度的SSD,并且贴合更紧密,好评!
UM790Pro主板,经典的迷你主机布局,左边俩DDR5内存插槽,目前最高支持JEDEC 5600的内存;右边仨M.2插槽,两个PCIE 4.0 4X 2280的SSD插槽,下面叠了一个WIFI插槽。中间那一排钽电容很是惹眼,用料挺猛。
内存还给配了个散热片,不过只能给下面那根使用,而且用的是双面硅胶粘的,拆装时候要小心。
PS:实测确实有必要,两根内存都不装散热片,下面那根比上面那根要高10度左右。
满心欣喜地插上好不容易找来的金士顿FURY DDR5 6400笔记本内存,这应该是目前最高频率的笔记本内存了,实测可以在猛禽峡谷上欢快地跑6400MHz——然而目前AMD根本没有开放Phoenix的内存超频,只能跑JEDEC 4800,还不如5600呢!
好吧换回普通JEDEC 5600内存,为了测试内存散热,上的两根5600 32G内存,这个容量和频率在没有内存散热机器上是过不了稳定性测试的......铭凡的这个有个风扇对着吹,很轻松。
WIFI这次也拉满了,Intel Killer AX1675,好用不好用另说起码规格应该是目前世面上最强了.......就是AX210的Killer版本,不过我个人不建议装Killer面板,净添乱。
由于SSD有两个位置,单SSD的话就可以放在一边不用烤WIFI了。
开箱搞完,然后看性能!
UM790Pro默认的功耗限制是65W【5秒】 60W【10分钟】54W【>10分钟持续】,也就是压着官方的上限走,暂时不提供更高的功耗解锁。
另外这里再补一套40W状态下的Ryzen 9 Pro 7940HS /w 5600 16G×2的成绩,来自匆匆测试了一下的战X 2023。以及桌面的R7 7700 65W的成绩,搭配的内存是DDR5 6000EXPO,7700的单核最高频率是5.375GHz。
CPU理论性能
Cinebench/3DMark CPU Profile的跑分和内存关系不大,所以没有测4800状态下的性能:
差不多54W的7940HS是65W R7 7700的94%多核,单核频率由于差了0.1GHz,稍微差了一丢丢,换算到同频的话是97.5%的单核心理论性能。
内存性能
明显可以看出没有采用IOD设计的PHX内存性能要比Raphael好一档,5600内存带宽都比6000强了,不过Raphael的内存延迟低得多,毕竟6000C30的EXPO内存延迟要比D5笔记本条强太多。战X用的Pro版本强制开启了TSME,BIOS里尝试关闭似乎没有效果,所以内存延迟要+15ns。
5600相比4800,内存写和复制带宽强了大概不到10%,和频率差距相符,但是写入还是一样。
缓存带宽基本都在一个水平线上,尤其是L3带宽,32M和16M对带宽无影响。
图形理论性能
7940HS集成的显卡型号是Radeon 780M Graphics,相比上代680M,架构升级为RDNA3,规格保持12CU/768SP不变,但是频率提升不少,R9 7940HS是2.8GHz,R7 7840HS是2.7GHz,默认共享显存UM790Pro设置为2G。
理论性能上,DDR5 5600相比DDR5 4800,集显性能提升了大约.....5%,TSME对性能没有显著影响,也就是说目前12CU的核显规模用这个60G左右的带宽基本够用了
跑分已经有GTX1050TI的水平了(甚至还高),距离1650和1060还是差不少的,之前这么说的绝对是捧杀!
实际游戏测试,DDR5 5600相比4800提升不到5%,大约在4.5%左右,但是Radeon 780M表现出来的性能已经十分离谱了,像是优化好一点的FH5,高画质1080P直接跑64FPS!CSGO也拉到200以上,这个性能确实要什么独显!1050TI性能水平在很多人心目中已经算是够用了,现在直接集成......
温度和噪音
NBP7这个体积能跑65W 38分贝,工艺更强的UM790Pro没理由更差,所以54W持续下只有82度、36.5分贝,几乎不可闻,全核频率4.175左右,而且这还是最近27、8度室温的情况下,完全可以放个持续65W嘛!
内存温度也进行了专门测试,32G 5600内存果然发热量不小,跑了10分钟下面那根就有62度(没装散热片),要知道这可是风扇对着直吹的状态下,台式机DDR5内存条必须上散热片,超过7000要加风扇基本是共识,笔记本内存密度更高,发热量只会更大,散热片+风扇看来也是必须的了。
另外测试了一下显示输出能力,HDMI是2.1版本,最高支持4K 120 12bit RGB输出:
以及4K 120 12bit HDR RGB输出:
而USB4转的DP支持4K 144 10bit RGB输出,不给个单独的DP口实在是有点可惜。
基本测试就是这样,感觉现在PHX的AEGSA只能算是“基本可用”状态,可调可玩的选项基本没有,甚至官网连公版的核显驱动都没有下载,后面我会持续关注PHX的进度,等合适了再更新一波测试~
参与人数 7邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 20
tyan + 5
octan + 10
xavier_cx + 10
发表于 2023-6-27 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
可以测试跑一下ue5,5.1-5.2看看能流畅不30帧,谢谢
发表于 2023-6-27 07:59 | 显示全部楼层
看来他们宣传的核显性能堪比1060还是有点夸大啊,不知道下一代能不能达到
发表于 2023-6-27 08:27 | 显示全部楼层
我的UM 790 PRO也装好机了,用着挺舒适,除了780M的驱动AMD官网没有这个比较雷人~~哈哈
发表于 2023-6-27 08:38 | 显示全部楼层
看起来这台MINI机能耗比和散热、体积都还不错,感谢分享。
发表于 2023-6-27 08:41 | 显示全部楼层
种草中,3049性价比还可以,办公一流,不玩游戏。。哈哈
发表于 2023-6-27 08:42 | 显示全部楼层
就接口这块 该说不说的 没隔壁银杏花,就正面全是c口这个设计,我就问问大家手里常用的U盘都升级到c口了吗?
这个拿来硬解4k是不是错错有余
发表于 2023-6-27 08:53 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2023-6-27 08:56 | 显示全部楼层
小巧的机箱啊,不错啊
发表于 2023-6-27 08:57 | 显示全部楼层
小主机越来越强了
发表于 2023-6-27 09:26 | 显示全部楼层
真的好迷你。放客厅解码感觉也可以
发表于 2023-6-27 09:29 | 显示全部楼层
布局上,前端2个C口有点不合理,应该1C1A,后面应该2个C口,1个可以做支持供电和接显示器的全功能一线通C口
 楼主| 发表于 2023-6-27 09:36 | 显示全部楼层
写到这块我还去查了一下这个1060的说法,根本就是以讹传讹捧杀,官方早都不提核显性能了,没啥意思
 楼主| 发表于 2023-6-27 09:37 | 显示全部楼层
冰华 发表于 2023-6-27 09:29
布局上,前端2个C口有点不合理,应该1C1A,后面应该2个C口,1个可以做支持供电和接显示器的全功能一线通C口 ...
确实 俩C口有点费劲
至于全功能一线通这不是从USB4降级了吗。。
 楼主| 发表于 2023-6-27 09:41 | 显示全部楼层
blackdespot 发表于 2023-6-27 08:42
就接口这块 该说不说的 没隔壁银杏花,就正面全是c口这个设计,我就问问大家手里常用的U盘都升级到c口了吗 ...
确实,接口配置上不如极摩克
发表于 2023-6-27 09:45 | 显示全部楼层
还有HDMI 2.1,是不是可以考虑当电视盒子用。。。
 楼主| 发表于 2023-6-27 09:47 | 显示全部楼层
拿这个性能的机器当盒子稍微有点浪费了。。当游戏主机打新游戏的话又不是太够。。
发表于 2023-6-27 09:54 | 显示全部楼层
甚至目前似乎就机哥的7840H可以正常识别出780M,其他的都是readon gra什么来着?
梦回2500U时代
发表于 2023-6-27 09:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-27 10:00 | 显示全部楼层
梦回2500U时代 ...
那是笔记本。。
发表于 2023-6-27 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
还好没买零刻。。。后来买了机械革命的7840hs笔记本。。
发表于 2023-6-27 11:17 | 显示全部楼层
这一代的迷你机
如果风扇寿命再长点
那真就无敌了
这种机器
其实最恶心的就是长期使用后
风扇轴承老化,噪音增大
只能不得不更换风扇或者降频或者改造
发表于 2023-6-27 11:19 | 显示全部楼层
我上周把笔记本和台式机更新到了战X 和 UM790Pro
望着奇怪的显卡名字 开始了沉思...
发表于 2023-6-27 11:47 来自手机 | 显示全部楼层
价格一般般,换我我买机械革命7840hs 16g 1t,价格差不多。。。还能移动办公
发表于 2023-6-27 12:00 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-6-27 12:19 | 显示全部楼层
huihuige 发表于 2023-6-27 11:17
这一代的迷你机
如果风扇寿命再长点
那真就无敌了
我的NCU也是风扇声音有点大了,骷髅峡谷还是啥,怎么破
发表于 2023-6-27 12:58 | 显示全部楼层
要说迷你主机吧,我觉得铭凡那个EM680才算是真正的意义上的迷你主机。
发表于 2023-6-27 13:34 | 显示全部楼层
没跑个鲁大师看看
 楼主| 发表于 2023-6-27 14:17 | 显示全部楼层
骷髅峡谷的话,都是小10年的东西了。。。要不整个换了吧。。里面大部分部件都老化了
GMT+8, 2025-4-19 03:37 , Processed in 0.016029 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
