查看: 23081|回复: 57
[摄影] 翻转屏初号机|索尼a7m4全画幅新基准
发表于 2023-6-27 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用这个号发帖,这一次给大家带来的是我在618购入的索尼a7m4的测评。 包含以下部分1:外观 2:缺点 3:照片以及视频优点实拍
机器是618买到到手就贴了膜
先是外观部分,在索尼a7m3基础上,a7m4引入了广受好评的侧翻屏,也算是a7基准系列正代第一次使用翻转屏。这种类型的屏幕在自拍,竖排,以及低机位取景上都有很大优势,对比原本的仅适合拍照的翻转方式,整体来说利大于弊。在曝光补偿部分也加入了快速锁,避免误触,拍照视频以及慢动作也做了区分,更方便单兵作战来回切换了好评
缺点:为了让这个帖子显得没那么水,我就直接把a7m4使用中的一些缺点先分享出来了。 首先是第一个,在照片放大后,索尼默认方法倍率高,会放大到对焦点位置,这个时候不使用触摸屏缩小一点看的话会使用到后波轮,同样一张2400w的照片,用波轮旋转一圈,a7m4缩小幅度远小于a7m3。这就意味着如果你点“放大”后想看清楚整个照片更多的部分,就要多转几圈,这体验属实比较折磨人
第二个缺点则是同一张2400w像素的照片在进行拖动时,a7m4屏幕响应速率远低于a7m3,会感觉有点卡,不知道是什么原因导致的。 第三个缺点流更抽象了,a7m4在观看图片时,可以通过触摸屏左右滑动来切换(m3不行),但是在当你用手指触控屏幕滑动切换的过渡动画时,照片的颜色会一瞬间饱和度大幅度下降,如果用波轮按键切换则不会,因为没有过渡动画了索尼相机系统工程师考不考虑多招几个每天捣鼓菜单真的平时会拍照的,这交互bug离谱的很了
缺点:接着这个缺点是人体工程学缺点,a7m4对比a7m3,手柄更大更饱满了,这很好,但是从图中能看出,对于我这种手比较大的人来说ಡωಡ还是需要一个小手柄或者电池手柄的。
在a7m3上索尼上索尼推出了两种手柄,一直是带电池的,一种是小指柄。在a7m4上就只剩电池手柄了,但是这里又出问题了,a7m4的机身宽度对比a7r4,a7s3同代的机器宽了2cm,索尼手柄同代默认同一手柄,这个时候你就会发现索尼a7m4唯一对官方手柄装上去居然不贴合,左右各少1cm态度啊索尼,a7m3时你不是这样的,连专门给a7m4出个手柄都不愿意了。
无奈我只能选择第三方的手柄,但是从图中可以看出,a7m3的指柄是有弧度贴个小拇指的,非官方的a7m4手柄显然没有实现
优点:吐槽完血压飙升的缺点,来到a7m4的优点实测。不得不说,索尼的传感器优势还是巨大,让它在外围配件和交互上如此狂妄,可以理解为索尼就是一个拿着加特林的普通人,对手都是穿着甲胄拿刀壮汉♂,通过核心优势碾压对手,至于缺点能接受你就买,反正优点只有我家这有。
]优点:先从菜单显示屏优点讲起,a7m4新增了跟踪对焦,这个和传统连续对焦不同,可以牢牢锁定你要追焦的对象,并且就算被连焦的物体离开画面再回来也能继续对上,不会和传统连续对焦一样被摄物出画面就丢失对其他地方了。
屏幕也是提前很大的一个方面,表面上92w→102w提升不大,但是颜色显示效果提升明显,也不会有高亮度伪过曝的问题。
这个要实际体验才能发现。可以说从a7m4开始,索尼的屏幕真正达到了合格的水平,虽然比不上佳能的骗人屏幕那么好,但是已经够用了
照片画质:a7m4采用了全画幅约3300万像素背照式,成像质量与7M3基本保持同一水平(7M4分辨率高一点,7M3高感画质好一点)。和7RM3相比,则在分辨率和噪点控制方面都有一些差距。画质和高感宽一如既往的让人放心。值得称赞的是“创意外观”对色彩带来的改进,fl能够模拟类似胶片的质感,提供了很好的直出可玩性。
DSC09959.jpg DSC00222.jpg d98bcbf9c15bf74bf4eb7c13d2065ce.jpg 709cd99235ece86a528523dd4b2eb99.jpg a4525dd2acf1990fd9d012e2f37e271.jpg DSC00008.jpg
优点:视频方面支持S-Log/HLG内录,支持10bit 4:2:2(包括基于H.264帧间压缩的XAVC S)以及All-Intra帧内压缩(基于H.264的XAVC S-I 4K/HD,普通拍摄可用V90 SD卡完成录制),然后拥有标准的HDMI接口。
实际使用中,最不大满意的地方是索尼故意提高了S&Q录制时的存储卡要求,然后就是没有真24p码率。后者也算是索尼微单的普遍问题了。更高级的7SM3、FX3、A1也缺少真24p、波形图、变形宽荧幕镜头等更专业功能。
目前我主要使用XAVC S的4K 24p或50P进行拍摄,非常值得一提的是升格时支持了人脸对焦好了很多,不容易出现开升格就不能锁定人脸对焦的情况了,这对我来说提升巨大
总结:虽然有很多小缺点,但这和又我索尼传感器领先有什么关系呢?索尼依旧靠着先进制程带着旗下微单领跑微单市场,无论是实际拍照还是录视频中的对焦体验还是优秀的3300w像素和丰富的视频规格都为后期留出了非常大的空间,a7m4就是现在最佳的单兵拍照+视频一体的作战工具,对比佳能r62和尼康z72,索尼都遥遥领先,但还是希望索尼能在自己不擅长的人机交互和菜单上多努努力让a7系列从优秀逐渐完美。
参与人数 9邪恶指数 +150 门户文章 +1 收起 理由
sunrisen + 30
octan + 10
李一族 + 40
xuran007 + 20
Mr.Chris + 5
发表于 2023-6-27 15:07 | 显示全部楼层
m4+35gm帮顶,楼主技术也是棒棒的。
发表于 2023-6-27 15:19 | 显示全部楼层
第二个缺点 我特地 试了好几次
平时都是 触摸屏关闭用的
开启后 并未发生 楼主描述的 第二个缺点
 楼主| 发表于 2023-6-27 15:31 | 显示全部楼层
Marbury 发表于 2023-6-27 15:19
第二个缺点 我特地 试了好几次
平时都是 触摸屏关闭用的
开启后 并未发生 楼主描述的 第二个缺点 ...
用手指点住屏幕然后滑动到下一张的时候图片颜色会改变,可能是我的图片是别的相机拍的,导入到这张sd卡,a7m4有类似“机内优化的操作”,我回去试试看a7m4自己拍的会不会
发表于 2023-6-27 15:47 | 显示全部楼层
手持A7M3,换机动力依旧不足。看完帖子只想说“好大!好白!好圆!”
发表于 2023-6-27 16:01 | 显示全部楼层
强烈要求放上手机的样张。
发表于 2023-6-27 16:10 | 显示全部楼层
真不错啊,专业的就是不一样,多发点美照就更好了
 楼主| 发表于 2023-6-27 16:40 | 显示全部楼层
机器热乎着很多图拍了还没修
发表于 2023-6-27 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
眼花了吧?白是修出来的色调,圆和大就纯属于脑补了,哈哈哈
发表于 2023-6-28 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
多来点手机照
发表于 2023-6-28 08:25 | 显示全部楼层
A7M3吃灰中,偶尔充电。
发表于 2023-6-28 08:50 | 显示全部楼层
还在用a7m2
发表于 2023-6-28 08:56 | 显示全部楼层
虽然馋m4的参数,但对我来说买了肯定吃灰。。坐等a7c2
发表于 2023-6-28 09:05 | 显示全部楼层
手持阿三,继续等M5
图片重复了
另外,内存卡只标注读取速度的,都是耍流氓
相机对写卡速度更敏感
发表于 2023-6-28 09:10 | 显示全部楼层
人体工学部分,我觉得M4的手柄,握持后食指按拍门有点别扭。
然后开机速度我觉得有点慢,特别是关机马上再开机,这个过程特别慢,不知道是不是设置的问题。
还有曝光补偿的波轮,取消了刻度,我觉得反而是倒退了,使用不够直观了。
发表于 2023-6-28 09:14 | 显示全部楼层
A7M3用户路过,拍照片性能足够准备在用几年。恭喜LZ喜提新机!
发表于 2023-6-28 09:40 | 显示全部楼层
都是拿的a7m4,还是楼主玩的明白
发表于 2023-6-28 09:41 | 显示全部楼层
机器没啥感觉,妹子还是很漂亮的……
发表于 2023-6-28 10:16 | 显示全部楼层
有些图片重复了 我是来看微单的
发表于 2023-6-28 10:57 | 显示全部楼层
OP是摄影行业吗
 楼主| 发表于 2023-6-28 11:31 | 显示全部楼层
然后开机速度我觉得有点慢,特别是关机马上再 ...
我也是...每次都要看屏幕才知道
发表于 2023-6-28 12:03 | 显示全部楼层
手持A7M3,等M5看看是否不再挤牙膏
发表于 2023-6-28 14:13 | 显示全部楼层
妹子好好看啊,机子更好看
发表于 2023-6-28 14:44 | 显示全部楼层
恭喜,同M3 M4。手柄啥的都不用了,轻便才是王道哈哈~
发表于 2023-6-28 15:02 来自手机 | 显示全部楼层
真美!!!
发表于 2023-6-28 15:02 | 显示全部楼层
妮可nico 发表于 2023-6-28 11:31
我也是...每次都要看屏幕才知道
所以感觉这个波轮反而退步了
发表于 2023-6-28 15:16 | 显示全部楼层
但是Z72也不是对标的A7M4吧
 楼主| 发表于 2023-6-28 15:50 | 显示全部楼层
newkidabc 发表于 2023-6-28 15:16
但是Z72也不是对标的A7M4吧
对尼康那边了解有限,看价格相近
我手大一直比较吃亏
GMT+8, 2025-4-20 10:25 , Processed in 0.017142 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
