查看: 18744|回复: 54
[电脑] 九州风神CH560+ROG Z790HERO+阿萨辛 4+华硕TUF4090显卡打造极致风冷主机
发表于 2023-6-28 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天分享一套纯风冷的装机方案,此次装机的契机源自九州风神最新推出的CH560数显机箱以及阿萨辛4代风冷散热器。CH560机箱是一款主打风道和散热的ATX机箱,机箱左侧面板的设计非常有特点,采用钢化玻璃加网孔面板的组合,在展示主机硬件的同时还为显卡散热带来更多额外的气流;另外位于机箱左侧右下角还内置有一块数显屏幕,无需复杂设置只需通过USB2.0连接主板然后安装软件即可直观显示CPU和GPU的实时温度和占用率;阿萨辛散热器作为九州风神旗下的旗舰风冷之王又迎来了脱胎换骨般升级,阿萨辛4有着巨大且方正的散热鳍片模组,较之同类竞品外观上相当有辨识度,其可以在性能与静音双模式下运行,同时配备了七根 6mm"双向恒定热平衡热管”,搭配了140mm与反叶120mm的双风扇组合,解热功耗达到了 280W,同时还可以通过附件中的风扇拓展架再安装一枚120mm风扇以达成三层夹汉堡的规模;其他硬件配置方面:ROG Z790 HERO主板+13代13600K处理器+华硕 TUF 4090显卡的组合;机箱散热风扇全部使用德商德静界(be quiet!)最新的Slient Wings PRO 4性能风扇,电源则是来自追风者最新推出的AMP GH850W ATX 3.0 电源为整个平台提供源源不断稳定可靠的电力。
CPU  INTEL i5-13600K
散热器  DEEPCOOL 阿萨辛4
主板  ROG Z790 HERO
电源  追风者 AMP GH 850W ATX 3.0
机箱  DEEPCOOL CH560
硬盘  SOLIDIGM P41 Pro 2TB
显卡 ASUS RTX4090 TUF GAMING
内存  美商海盗船 复仇者 DDR5 6000 32G(16Gx2)套装
整机展示
硬件展示
九州风神CH560数显机箱是一款主打风道和散热的ATX中塔机箱,机箱的三维尺寸分别为:458*230*471mm,体积与之前推出的CH510数显机箱相当,主体采用 0.8mm 加强型SPCC 钢材,前面板采用ABS Mesh通风网板设计,拆卸清理非常方便。机箱前部安装了三枚联力的AL120 V2积木风扇用于机箱进风,当然也可以安装360mm规格的冷排。
机箱前部预装了三枚九州风神的14CM ARGB PWM风扇,三枚风扇之间可以相互串联连接,这三枚风扇预装在了一个风扇架上,拆除后安装420mm\360mm规格的冷排。
机箱外观整体简约方正非常耐看,机箱顶部覆盖有一块磁吸式防尘网,拆卸方便。
取下防尘网可以看到机箱顶部可以支持安装3枚120/2个140mm的风扇,或者安装240、280/360mm的冷排。
机箱I/O位于机箱顶部右侧,配置有电源开关按键、LED灯光控制按键、1个TYPE-C、1个USB 3.0接口以及一个二合一音频插孔。
机箱左侧面板的设计非常有特点,采用钢化玻璃加网孔面板的组合,在展示主机硬件的同时还为显卡散热带来更多额外的气流;另外位于右下角还内置有一块数显屏幕,无需复杂设置只需通过USB2.0连接主板然后安装软件即可直观显示CPU和GPU的实时温度和占用率,让你随时掌握机箱里的温度状况。
玻璃侧板固定方式为磁吸加卡口,打开方式很简单,轻叩尾部的白色小把手然后向上提起即可取下侧板。机箱内部空间比较充裕,可支持ITX、M-ATX、ATX以及E-ATX主板的安装,风冷散热器限高175mm,显卡最长可支持到380mm,基本通吃当下所有规格尺寸的显卡。主板背部有大面积开孔有助于主板的散热,围绕主板周边也有不少走线开孔,另外还单独配置了一个隐藏式的显卡支架,这个设计非常实用。
数显小屏幕不大不小隐藏于右下角。
机箱尾部:采用经典的电源下置设计,尾部还自带有一枚九州风神自家的120mm ARGB风扇,配备有7条水平的PCI扩展槽。
机箱背部,机箱底部左侧为硬盘仓支持2个3.5寸HDD,右侧为电源安装位,支持最大长度170mm,上方还有2个2.5寸硬盘安装位,机箱背部提供了26mm理线空间,内置理线槽以及魔术贴大幅降低理线难度,让机箱背部走线更加整洁轻松。
机箱底部电源仓位置覆盖有一块可拆卸的防尘网,方便日常维护打理,机箱四角都有长条状的海绵脚垫,可以避免机箱震动确保稳定可靠。
主板选用的是华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO,外观方面延续了上代的设计,板型为标准的ATX主板,整个主板份量非常的沉重。
CPU接口依旧采用LGA1700底座,继续兼容12和13代酷睿处理器,供电部分采用20+1供电模组(90A),Dr.MOS电感等优质电子元器件,电容全部采用华硕定制的富士通黑色FP10K固态电容,驾驭13代酷睿i9旗舰处理器也非常轻松。
PCIE插槽方面提供了三条PCIE x16插槽,其中上面2条为PCIE 5.0 X16插槽,可支持X8+X8模式或单根X16模式,并做了金属护甲保护。第三条插槽为PCIE 4.0默认是x4模式。
配备的SUPREME FX声卡使用当下最强力的ALC4082和ES9218四路DAC芯片,达到了-114dB THD+N、121dB DNR,具有32位384kHz解码能力。
各类接口位于主板的边沿设计对于接驳和整理线材提供了极大的便利。
位于主板右侧下方提供了两个前置USB3.0接口以及6个SATA存储接口,均采用垂直于主板90°的接口设计,安装接线便利而且美观。
提供了4条DDR5内存插槽,采用单边卡扣式设计,支持XMP 3.0,最高可支持双通道DDR5-7200,最大内存容量128GB。
高端主板必备的重启按钮和开机按钮,对开放式平台用户较为友好。
PU供电接口为双8PIN,并做了金属装甲加固。
存储方面提供了3条M.2 插槽均支持PCIE 4.0 x4模式,其中靠近CPU的M.2插槽是直连CPU的,下面两个M.2 2280接口则由PCH提供,其中左侧的接口支持PCI-E 4.0 x4,右侧的支持PCI-E 4.0 x4和SATA 6Gbps模式。三个M.2接口均配备了免工具拆卸的安装卡扣,日常拆装SSD硬盘非常便捷。如果3条M.2插槽还不够用,还可通过主板自带的扩展卡进行扩容。
供电 I/O 散热装甲单面镜+LED 点阵设计,加入 Polymo 动态灯效,可同时呈现 2 种图案,可呈现 ROG/HERO 两种图案,并支持动态效果,可变幻绚丽多彩的个性图案。左上角还有银色 MAXIMUS HERO 字样。
一体式的IO背板已经成为中高端主板的标配,接口方面提供了:CMOS清空按钮、BIOS更新按钮、1个 HDMI 2.1接口、4 个 USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A 接口、2个Thunderbolt 4 Type-C 40Gbps 接口、5个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A 接口、1个2.5 Gbps 有线网口、1个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 接口、双天线WIFI 6E接口以及5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频组合接口。
主板背面配备了全金属背板,增加主板刚性的同时还能帮助散热。
内存选择美商海盗船的复仇者系列 DDR5 32GB(16G×2) 6000MHz套装,经典的黄黑配色包装。
与高贵的Dominator“白金统治者”系列不同,Vengeance“复仇者”系列内存定位于广大主流用户,主打实用价格相对亲民一些。内存外观低调简约,散热马甲采用实心铝制散热片能够保障高效地将内存中的热量散发出去,确保内存使用稳定性。35mm的高度可以轻松兼容多种类型的散热器。
上机效果。
复仇者内存主打稳定和兼容性,内存的高度以及厚度都控制的不错。
精选的PCB颗粒,双面布局。
内存时序为36-36-36-76,默认频率6000MHz,支持Intel XMP 3.0技术,在BIOS里开启XMP功能,就可以将内存设置为高性能模式,即可快速获得出色的高性能体验。
九州风神旗下旗舰级风冷阿萨辛散热器经过11年不断更新进化已经到了第四代,阿萨辛4无论是从外观还是性能都进行了全面的升级。
包装附件非常丰富:风扇拓展支架、一大支DM9硅脂、多功能金属底座、硅脂刮刀、酒精清洁棉、全平台扣具以及安装用的螺丝刀。
阿萨辛4散热器三维尺寸为:144mm*147mm*164mm(WxDxH),重量为1575g。其整体为一个黑色的立方体,有着巨大且方正的散热鳍片模组,模组重量较上一代轻 18 %,解热功耗达到了280W。阿萨辛4的风扇采用了一枚140mm正叶外加一枚120mm反叶风扇组合,图中所展示的这面正是120mm反叶风扇这面,上机后要面对的是机箱的后出风口,这样的设计可以完全与内存避让,从而可以兼容不同高度的内存条。
散热器顶部非常平整,位于中心部分有一圈金属的网罩,内部正是安装的另一枚14mm风扇,顶部的金属遮罩采用磁吸固定。
位于顶部还有一个双模运行的开关,可在静音模式和性能模式之间相互切换。在性能模式下,转速在500至1700 RPM±10%之间,最大风量分别为58.06 CFM和79.1 CFM,最大风压分别为2.44 mmAq和2.1 mmAq,噪音值≤29.3 dBA运行时非常安静。在静音模式下,转速在500至1350 RPM±10%之间,最大风量分别为46,75 CFM和63.76 CFM,最大风压分别为1.58 mmAq和1.35 mmAq,噪音值≤22.6 dBA。
其实这面才是散热器的正面。
九州风神家族化矩阵式鳍片组。
反叶风扇固定方式卡口式设计,拆卸非常方便,另外遇到兼容性问题还可以上下调整。
阿萨辛4使用的是搭载原厂FDB 轴承“三相六级电机”的120mm和140mm PWM静音风扇。
取下磁吸金属顶盖。
140mm风扇固定也是卡扣快拆设计,安装拆卸都很便捷。
7根6mm黑化纯铜复合型热管外加精雕微凸的纯铜底座组合。
上机效果,可以看到如果使用矮的马甲条兼容性是最好的。
如果使用高马甲灯条,正面想在安装一枚风扇的话需要向上升高风扇支架。
机箱风扇为Slient Wings PRO 4,这款风扇是德商德静界(be quiet!)在20周年庆之际推出的一款旗舰重磅新品。从外包装的质感以及分量就能感觉到不一般,另外这款风扇提供了长达五年的质保。
内胆包装也是高级感十足,风扇本体以及配件分仓包装摆放。
风扇本体以及附件,除了安装螺丝之外还额外配备了两套用于更换的风扇角,加上风扇自带的一共三套风扇角,结合不同的使用场景灵活更换不同的风扇角。
水波纹的扇叶一直是德商德静界(be quiet!)的专利设计,相比于上代的Silent Wings 3 ,Silent Wings 4 Pro风扇叶片也有所变化,风扇尖端间隙也由1.2mm降低到了1.0mm,漏斗形进气口则被漏斗形出风口取代,让空气分散在更大的区域。以上这些改进极大地提高了静压,并带来更低噪音水平。
风扇默认安装的风扇角是最大的模式,风扇角的拆卸非常简单,手指按压风扇90°角两侧的卡扣然后向外一拔即可拆下。
Slient Wings 4 PRO风扇轴承使用了先进的FDB液态轴承,搭配了6极风扇马达和三相交流变频器,可实现中速/高速/超高速三挡位调节,最高挡位转速可达到3000RPM,所以无论作为机箱风扇还是用于吹冷排都可完全满足。
风扇的线材用料也非常讲究,线材比较长也比较软并且做了精细的蛇皮网包裹,风扇接口端子部分还做了防弯折处理,蛇皮网也紧紧的被压死防止脱落,细节之处彰显品质以及用心。
拆下自带的风扇角。
搭配不同的风扇角效果。
显卡是华硕TUF RTX 4090 GAMING,新一代的包装设计无论是外壳还是内胆包装都显得精致高档。
华硕TUF RTX 4090 GAMING搭载了AD102 GPU核心,集成了16384个CUDA核心、512个张量核心、128个光追核心、512个纹理单元、176个ROP单元。  默认频率为2235MHz,Boost频率为2565MHz,显存为24GB GDDR6X,等效频率21GHz,位宽384Bit,带宽1008GB/s。  从规格来看,显存频率、位宽和带宽与上一代RTX 3090 Ti较为相似,但在频率上要高出不少,理论上可以带来更佳的游戏表现。  当然,除了规格的提升,RTX 4090还带来了DLSS 3,NVIDIA表示可以为游戏性能提升最多4倍,在4K游戏中也能获得100FPS以上的帧率。
硕大的显卡本体,三围尺寸更是达到了348.2mm×150mm×72.6mm,对比上代旗舰3090TI也是打大了不少,这也秒杀了不少的机箱。显卡采用了全包围式散热面板和背板,材质为ADC10高硬度铝合金材料,这也使得显卡份量重了不少。
采用3个10cm双滚珠轴流风扇设计,风扇中心印有华硕和TUF的品牌LOGO,支持智能启停,在未触发温度策略时比较安静,空闲时可以减少显卡的噪音和功耗。
显卡顶部的TUF LOGO,支持AURA SYNC神光同步。
供电接口采用12VHPWR接口,由12个供电针脚+4个信号针脚组成,供电可轻松达到600W,当然一般450W就可满足RTX 4090的供电需求。
华硕TUF RTX 4090 GAMING显卡厚度达到了72.6mm,采用了8根逆重力热管的散热方案,全金属强化框架,增加结构强度同时也提升了散热效能。
显卡背部采用全金属背板覆盖,并在尾部做了镂空设计可以增加散热效率。
另外可以看到显卡PCB要远远短于散热器,原因是这代首批RTX4090都是采用了类公版的RE PCB设计,PCB只有22厘米长,但是功耗却又非常的高,所以散热器规模就设计的非常庞大了。
接口部分提供了2个HDMI 2.1a、3个DP 1.4a,最高可支持8K分辨率、最多支持4屏同时输出。
电源采用追风者最新推出的AMP GH 系列 ATX 3.0 电源,这款电源通过了80 PLUS金牌认证转换效率高达94%,支持ATX 3.0标准采用原生12+4Pin的PCIe 5.0接口,可为新一代显卡提供600W供电,官方也为这款电源提供了长达8年的质保服务。
电源附件包括了,理线轧带魔术贴、产品说明书、质保卡以及理线梳,可搭配自带的原装蟒纹线使用。
自带的模组线全部采用当下流行的蟒纹线,装机过程中降低了理线难度,也提升了整体美观程度,同时也为用户省去了单独定制线材的成本。
电源三维尺寸为: 140mm*150mm*86mm,采用短机身设计,搭配各类机箱有着更好的兼容性,采用全日系电容通过了金牌效能认证,最高94%效率转换。还提供新PCIe 5.0/ATX 3.0新规范供电输出(16Pin),单路可以输出600W,支持RTX 40系列显卡。
散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 120mm 静音风扇,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 50% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
电源采用全模组接口设计,提供了5个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口。
追风者 AMP GH850W电源额定功率为850W,通过了80Plus金牌认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为70A,相当于850W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为100W,支持100V至240V输入电压。内置OPP/过载保护、OVP/过压保护、UVP/欠电压保护、OCP/电流过高保护、OTP/温度保护、SCP/短路保护等多重防护。
电源尾部:AC接口旁边配有独立的电源开关和ECO风扇智能启停功能的开关,尾部的出风口采用蜂窝状的全镂空设计,让电源内部的热量更容易排出。
为了达到更好的理线效果找 Formula Mod 定制了一套模组线。Formula Mod是一家自主研发、生产和销售电脑电源延长线的公司,成立于2013年。合作了多年相互之间交流简单很有默契,线材质量采用柔软的硅胶线包了黑灰配色的蛇皮网,外加高质量的JMT外壳和镀金端子。
定制线长度
主板供电:24pin长度含端子  62CM
显卡供电:12+4 pin转三8pin长度含端子 62CM
CPU供电:双8pin长度含端子 85CM
整机测试
......完毕......
参与人数 11邪恶指数 +355 门户文章 +1 收起 理由
changshang21 + 20
xavier_cx + 10
yhgg + 20
晓° + 20
冬鱼 + 20
youzhusky + 20
发表于 2023-6-28 19:13 | 显示全部楼层
无光——稳重端庄
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-28 21:01 | 显示全部楼层
这个散热器太喜欢了!!!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-28 21:17 | 显示全部楼层
精致的顶流主机,顶大佬
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-28 22:44 | 显示全部楼层
这散热看起来好高级!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 00:38 | 显示全部楼层
委屈 hero主板了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 08:27 | 显示全部楼层
精品装机方案  顶大佬
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 08:36 | 显示全部楼层
桌面很配套,不错
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 09:05 | 显示全部楼层
这CPU-Z跑分感觉低好多
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 09:08 | 显示全部楼层
无光——稳重端庄+1
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 09:10 | 显示全部楼层
是我喜欢的风格,就是这个网格在我家太藏灰了
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 09:15 | 显示全部楼层
巧了,我也是阿萨辛4压13600K,原先是压13700K,发现完全不行,哈哈。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 09:16 | 显示全部楼层
线走得真整齐啊,好看
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 09:18 | 显示全部楼层
感觉现在hero才是rog的纯血统
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 09:28 | 显示全部楼层
无光好啊,霓虹灯太影响干活了……
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 09:32 | 显示全部楼层
纯黑的标标志志,帅。感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 10:02 | 显示全部楼层
maximus hero + 4090 骑 i5
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 10:16 | 显示全部楼层
这散热看起来好高级!
AC♥小武 + 5
精致的无光装机,顶大佬
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 10:23 | 显示全部楼层
精致!你很难猜到这个黑黑的机箱里面藏着什么高端硬件。机箱侧面还带温控指示好评。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 11:04 | 显示全部楼层
箱子好像购物平台暂时没搜到,好奇什么价位~
喜欢九州CH系列方方正正+通风前面板的设计,其实370就很不戳,可惜没有前置C口,如果能等来小升级就完美了!
顶大佬!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 11:16 | 显示全部楼层
阿萨辛 4这个散热设计很有想法,另外这个电源带4090稳不?感谢LZ分享,照片拍的精彩。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 11:32 | 显示全部楼层
是懂高级感的,点赞
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 11:33 | 显示全部楼层
这代i5带4090搓搓有余,不懂为什么那么多人上i7、9,极致的高性能&性价比之选。
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 11:38 | 显示全部楼层
这个机箱散热性能如何?这追风者的电源线不错,不过大佬机装机还是用定制线
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 13:14 | 显示全部楼层
这个散热器太帅了!
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 13:58 | 显示全部楼层
无光的就是要严肃些,适合大龄朋友
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 15:58 | 显示全部楼层
九州风神这两年的设计可以啊,很帅气
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 16:15 | 显示全部楼层
这个散热器除了价格,其他都不错~~~
AC♥小武 + 5
发表于 2023-6-29 18:06 | 显示全部楼层
黑武士啊!赞!
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-3 10:06 , Processed in 0.024106 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
