Colorfire GeForce RTX 4060 Meow 评测
2023-6-29 09:00| 发布者: nApoleon| 查看: 19569| 评论: 10|来自: www.chiphell.com
摘要: 七彩虹集团近日重启了Colorfire品牌显卡,其产品以主打特色萌系卡通外观风格作为差异化.本次GeForce RTX 4060首发阵容中,Colorfire拿出的是以“橘猫”作为外观灵感设计的GeForce RTX 4060 Meow(橘影橙). ... ...
        测试沿用以往评测的项目与流程方式.在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Extreme及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
性能方面,虽然标称的加速频率维持公版设定,但调校上依旧有七彩虹较激进的风格,以至于3DMark跑分上也不输一些超频版本. Furmark烤机测试中,受限于散热器形态因素和一贯较为激进的Boost策略,62℃/75℃的GPU与Hot Spot温度仍需近1900RPM的风扇转速才能达到.不过实测分贝数和听感依旧尚可.
Furmark 10分钟烤机测试图:
附加测试: 不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的平台下进行.
标准横置方向:GPU约60℃,Hot Spot约73℃.
风扇转速约1730RPM,平均频率约1671MHz.
吊装(I/O口朝上)方向:GPU约60℃,Hot Spot约72℃.
风扇转速约1770RPM,平均频率约1643MHz.
散热性能表现几乎无变化.
吊装(I/O口朝下)方向:GPU约60℃,Hot Spot约72℃.
风扇转速约1720RPM,平均频率约1645MHz.
散热性能表现依旧几乎无变化.
引用 shougan18532 2023-7-6 23:34
散热钙和性能能不能发挥有很大关系
k27: 总有人拿散热器丐不丐来说事,都是商家炒作的概念,只要性能发挥出该有的水平,没因为散热影响了性能释放,就是合格的散热。 ...
引用 微臣辜负众望 2023-7-6 16:43
PCB空荡荡的,收紧一点做成巴掌那么大多好
引用 alaziyou 2023-7-5 00:39
属于恶意拉长了
引用 k27 2023-7-4 10:21
引用 致命毒药 2023-7-3 20:02
h2xftvy9: 这散热器的样子好丐,打开我还以为是路由器散热块。。
还是买个猛禽4060
引用 我才不是大笨蛋 2023-7-2 08:30
颜值好低
引用 rosefishy 2023-6-30 16:07
110瓦的入门卡,散热随便搞搞就好了
引用 hammers 2023-6-30 12:16
另一种散热方案思路,盲猜对风压要求比较高。或许可以自己搭热管上去增加效能
引用 qiaozd 2023-6-29 21:46
散热器和588一样的廉价。。。。
引用 h2xftvy9 2023-6-29 21:37
查看全部评论(10)
GMT+8, 2025-4-19 17:05 , Processed in 0.008011 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
