查看: 55925|回复: 234
[电脑] 换家具引发的一次惨案,组一台全固态迷你NAS系统
 火.. [复制链接]
发表于 2023-7-2 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
从上一次换房至今已经5年左右了,书房里一直将就使用的是一套从之前公寓搬来老实木家具,空间利用率非常低,书橱的背板也已脱胶开裂,虽然不影响书橱的结构强度,但看上去确实很不安全。而且由于书桌和飘窗有高度差,所以飘窗一直没有很好的利用起来,变成了鸡肋。而书桌是单人桌,只够一个人使用。这次换书桌橱也是考虑很久后的决定,老家具全扔了,找全订做了一套书橱书桌连体柜,原本鸡肋的飘窗也整个利用起来,变成一个硕大的书桌桌面(不管用不用得到那么大,至少是视觉上)。
书桌和书橱在设计的时候是连成一体的,在书桌的底部原来设计了400mm宽,750mm高的柜体,可以放相机镜头干燥箱和NAS服务器。但后来才发现柜体内部空间的净宽度只有346mm,这主要是因为设计师给设计的是整体柜体外宽度是400mm。我放这台NAS的这一组柜体还是边柜,所以需要扣除两片侧板和一片封边板的厚度。
原本计划奖我年初时组的一台X-NAS个人媒体库服务器放在书桌底下的柜子里。但测量了一下发现X-NAS的机箱宽是350mm,刚刚好嵌不进去,于是就着手更换整台NAS。曾经想过用这台X- NAS换回之前给好基友组的MS04,而后又觉得机械硬盘频繁读写声音太过烦人,所以咬咬牙筹划着组一台相对安静的全闪NAS。海鲜市场有各种二手品牌服务器拆机的硬盘笼,主要都是3.5寸盘的硬盘笼。2.5寸的硬盘笼相对较少,但仔细找也能找到。我就是在海鲜市场淘了一台成色不错的二手拆机Intel的8盘位2.5寸硬盘笼。有了硬盘笼,自然网上就有一些大佬设计了DIY的NAS机箱可以安装这些硬盘笼。在海鲜市场我就淘到了一台这样的DIY全铝NAS机箱,支持Intel 2.5寸硬盘笼的安装。
Intel的2.5寸硬盘笼一共有三种背板:
1. 8盘位全部SATA/SAS(2个8643接口)
2. 4盘纯SATA/SAS(1个8643接口),4盘SATA/SAS/Nvme三合一(4+1个8643接口)
3. 8盘位全SATA/SAS/Nvme三合一背板(2个8643接口+8个oculink 8611接口)
本着一步到位、不瞎折腾的初衷,果断买了全三合一背板的硬盘笼,以后不想用U.2,也方便改成SATA SSD。
硬盘笼到手成色非常不错,硬盘托架也不是原来产品链接里有绿色按钮的那款,而是一个全黑的塑料面板支架,和黑色机箱放到一起很协调。硬盘笼的背板设计挺复杂的,一眼看过去都是检测点。硬盘笼背板上共有10个接口:8个Oculink 8611-4i口,两个MiniSAS 8643口。如果要用nvme固态硬盘,就连接对应的Oculink口,一个口对应一个U.2固态硬盘。如果要用SATA/SAS固态硬盘,就连接minisas 8643接口,每个接口对应4个硬盘。硬盘背板的供电口直接使用普通CPU 4pin 12V供电就行,比HP的定制6 pin供电口要方便一些。
硬盘笼和机箱的连接,靠得是底部的8颗M3螺丝。机箱底部共有两层铝板,卸掉最底下一层铝板后,就可以看到和硬盘笼的连接螺丝孔,开孔非常精准。
机箱是上下分层设计,主板上置,仅支持itx主板,带有一个半高PCIe安装位,支持双槽半高刀卡。上层共有三处导线孔,1处在前,2处在后,电源侧的两个走线孔兼容了许多主流主板的24 pin ATX电源和8 pin CPU供电口的位置。由于我目前使用的这块X570D4I-2T的受电口全在主板前侧角落,所以本着优化主板风道密封性的考虑用挡板封闭电源侧后部的过线孔。PCIe侧的走线孔主要用来过硬盘背板线,开孔位置虽然看上去比较大,但由于我需要走8根8643转8611的转接线,也就把走线孔塞得七七八八、满满当当了。
机箱只支持风冷,整体风道为前进后出,主要是4个80mm的风扇。主板层主要靠两个8cm风扇进风,硬盘层则是靠两个后置的8cm风扇抽风,两面侧板没有开孔,应该也是出于优化风道,迫使冷风从前部进入的设计。总的来说,个人感觉风道设计还是挺合理的。
风扇方面,顶部主板区域本来计划选择两枚Arctic P8 PST PWM风压扇覆盖整个主板区域的风道,但实际安装下来后发现,8025的风扇厚度太厚,会和扩展卡的8643线产生的空间冲突。因此PCIe侧的风扇最后改用了利民的TL-8015薄扇,15mm的风扇厚度,勉勉强强地解决了和硬盘线的冲突。硬盘区域选择了两枚Arctic F8 PST PWM风量扇。
扩展卡方面我使用的是在海鲜市场淘到的二手LinkReal LRNV9349-8i PCIe x16扩展卡,板载8个8643接口可以支持8个nvme硬盘。使用了30cm长度的8643转8611连接线,长度也是刚刚好够用,长一点多了,理线麻烦。短一点就连不上了。
内存方面,目前DDR4内存价格很便宜,最后看了下海鲜市场二手内存的价格,果断京东自营买了4根玖合32G内存3200MHz的本条,但最后只能工作在2666MHz频率。不过NAS对内存频率要求也不高,也就将就着用了。
电源我使用的是之前X-NAS上使用的益衡7660B(改全模组),而模组线方面,由于机箱的电源过线孔比较小,所以我又用上了自制的野鸡模组线,一共三条:
1. PSU ATX 14pin转ATX 4pin,这块主板的ATX供电需要用到一根永擎主板专用的ATX 24pin转4pin的转接线。由于自己做模组线,直接做成了14pin转4pin,直接从PSU上取了4根线。
2. PSU CPU 6pin转主板12v 8pin,这个按照原模组线对应重做了一根短线。
3. PSU GPU 6pin转硬盘笼供电12v 4pin,我直接从GPU的供电口取了电。
自己做模组线好处是成本低、模组线长度可以随时根据自身要求调整。但风险还是有的,主要是线序绝对不能错。我自己做模组线的时候,要反复多次核对线序,而且是一根根的核对。就怕一不小心接错了线序,把整个主板和硬盘都给boom了。损失点钱还好,就怕别起火把家里点着了。这里就不推荐玩家学我自己组模组线了。
硬盘方面,目前主板临时上了一枚无理存储的m.2 1T nvme ssd,后面可能会换一个小容量的ssd,毕竟主要是用来存一些系统文件,不需要那么大的硬盘容量。这个盘的温度传感器被屏蔽了,所以真心不适合放在nas里。目前硬盘区域,我把家里目前仅有的4枚SN640 7.68T都插上了,点亮都正常,后续还会再补4枚。系统使用的是UNRAID,4枚U.2目前是组了zfs raid 0,之后会尝试改为普通卷,不知道nvme SSD加持下,UNRAID的硬盘读写表现会如何。
看到楼里有很多朋友关心这台机子的功耗。目前上4个SN640的情况下功耗如下:
整体NAS的配置如下:
拍的一些其他图片,大家随意看看,图个乐子。
参与人数 16邪恶指数 +382 门户文章 +1 收起 理由
svaha1979 + 5 4根32G内存就是牛啊!!!
wenzi2203 + 10 非常赞同
狂飙の蜗牛 + 10
silverse + 10
aczp123zp123 + 5 支持一下
张家村老张 + 10
LightFocus + 10 就是NB
asusalike + 17
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
李一族 + 20 就是NB
梵谷的左耳 + 20
kirl2010 + 10
发表于 2023-7-2 09:56 | 显示全部楼层
眼馋啊,颜值性能都雕雕的!这样就是显得这个柜子档次低了点啊!
发表于 2023-7-2 10:11 | 显示全部楼层
参加潇大,照片就是帅!
发表于 2023-7-2 10:13 | 显示全部楼层
很有实践意义,学习一个
发表于 2023-7-2 10:15 | 显示全部楼层
动手能力超强。佩服了。
 楼主| 发表于 2023-7-2 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
fats114 发表于 2023-7-2 10:11
参加潇大,照片就是帅!
谢谢浮云佬帮顶
柜子很好看啊
发表于 2023-7-2 10:25 | 显示全部楼层
高性能NAS,看着真舒服
 楼主| 发表于 2023-7-2 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
tillylaw 发表于 2023-7-2 10:25
高性能NAS,看着真舒服
谢谢关注
 楼主| 发表于 2023-7-2 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
ForFreeKNW 发表于 2023-7-2 10:13
很有实践意义,学习一个
谢谢关注
flodre 发表于 2023-7-2 10:15
动手能力超强。佩服了。
谢谢关注,机箱设计的人才比较牛
发表于 2023-7-2 10:36 | 显示全部楼层
这性能给小型工作室也够用了...
 楼主| 发表于 2023-7-2 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
kirl2010 发表于 2023-7-2 10:36
这性能给小型工作室也够用了...
按理说,应该够了,哈哈,板载了俩10g x550,网速带宽是妥妥够用
发表于 2023-7-2 10:42 | 显示全部楼层
大佬666,ccr2016啥时候上啊
 楼主| 发表于 2023-7-2 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
hughalex 发表于 2023-7-2 10:42
大佬666,ccr2016啥时候上啊
换了风扇后再上吧
发表于 2023-7-2 11:43 来自手机 | 显示全部楼层
太强大了,动手能力很棒!
 楼主| 发表于 2023-7-2 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-7-2 11:43
太强大了,动手能力很棒!
感谢狼大帮顶
发表于 2023-7-2 11:46 来自手机 | 显示全部楼层
voandrew 发表于 2023-7-2 11:44
感谢狼大帮顶
我去。。。你太狠了秒回。。
 楼主| 发表于 2023-7-2 11:47 来自手机 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-7-2 11:46
我去。。。你太狠了秒回。。
哈哈哈哈,碰巧,刚拿起手机看
发表于 2023-7-2 12:17 | 显示全部楼层
想问下恒益7660B在高负载下噪音怎么样
 楼主| 发表于 2023-7-2 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
桌面下,倒是挺不太到
发表于 2023-7-2 14:58 | 显示全部楼层
大佬这柜子是开放式的吗?我的920放鞋柜里,关门就积热,正在琢磨怎么不在柜门上打孔的前提下,把热量排出去
 楼主| 发表于 2023-7-2 15:02 | 显示全部楼层
高子 发表于 2023-7-2 14:58
大佬这柜子是开放式的吗?我的920放鞋柜里,关门就积热,正在琢磨怎么不在柜门上打孔的前提下,把热量排出 ...
放NAS的地方是开放式的,在桌面板底下,我只有书橱做了门,书桌上下的那列规则特地做了开放式的。
发表于 2023-7-2 15:26 | 显示全部楼层
这个机箱有链接吗 盘笼我也买了 一直裸奔
发表于 2023-7-2 17:20 | 显示全部楼层
收藏了参考一下!
 楼主| 发表于 2023-7-2 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
我只找到了一件,好像买了就没了
发表于 2023-7-2 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
机箱是曾经群友做的吧。
好像做了一批
笼子黑色的真不错,颜色最搭就是它了。
发表于 2023-7-2 20:57 | 显示全部楼层
这速度妥妥的万兆
发表于 2023-7-2 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
系统有啥好思路么?现在苦于没有能发挥出固态速度的系统,unraid不支持,zfs似乎也不适合固态
发表于 2023-7-2 21:52 | 显示全部楼层
厉害了8块SN640就16000了
GMT+8, 2025-4-19 03:37 , Processed in 0.016551 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
