Pccooler DE360 BK 评测
2023-7-21 19:46| 发布者: nApoleon| 查看: 21447| 评论: 5|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 超频三的玩家系列产品线,其定位主要为面向中高端游戏主机市场,其系列下包括风冷以及水冷产品.在前段时间已经为大家带来过其风冷的G6双塔散热器,整体表现还是相当出众的,今天来到的则是采用了双水泵方案设计的全新DE3 ...
CHH评测室散热器测试策略如下(应用于一体水冷):
  • 为了提供类比,故额外提供了使用NF-A12x25/NF-A14的数据;
  • 主板BIOS为设置i9-13900KF全核心至P-5.5GHz/E-4.3Ghz @1.230v,TDP变量控制在262-267W左右,其余均为默认;
  • 风扇转速全部手动恒定在固定转速12cm-1300rpm/14cm-1000rpm及所用风扇的最高转速;
  • 满载烤机软件为AIDA64自带"系统稳定性测试",仅勾选"Stress FPU",采用AVX2设置;CPU温度采集自AIDA64自带"感应器"中的"CPU Package"数据.
        那么来看一下DE360的表现,可以看到在面对262w下的高发热,DE360可以使i9 13900K处理器保持了在十分凉爽的温度区间里,且对于温度墙来说还有着较大的余量可供超频玩家挖掘.而在对其原配风扇进行降速至1300rpm的中低转速后,其温度压制效果依旧维持的非常良好,仅仅上升2度而已,可以说明原配风扇在也各个转速区间均可以保持不错的有效风量,可供追求安静体验的玩家有着更佳的整体体验.在更换NF-A12风扇后,其温度相比原厂风扇基本没有区别,在满转速下拥有跟高转速的NF-A12风扇也并没有在温度上获得优势,因此也可以证明原配的P120 PRO风扇在效能上完全不逊色甚至还要好于市面上不少高端风扇.噪音方面,原配风扇在高转下的噪音相对较为明显,而在降至1400rpm后噪音有明显下降,因此建议日常控制在此转速下较好,或是设置一个适当的转速上升延时.而采用了双水泵设计后,其水泵噪音控制倒是依旧不错,仅在极近的贴耳距离可以听到一些高频声,在日常环境噪音的正常使用距离下基本很难被感知.
引用 el_cazador 2023-7-24 21:54
这风扇设计,噪音不小吧
引用 newsun 2023-7-24 12:20
冷头造型还行,图案有点土。
Kendao09z: 风扇蛮好看的 冷头不好评价.
引用 aldin 2023-7-24 08:52
lintianshi2: 价格好像是1099?
JD价格799,还是可以的。
引用 lintianshi2 2023-7-5 19:10
价格好像是1099?
引用 Kendao09z 2023-7-5 18:42
风扇蛮好看的 冷头不好评价.
查看全部评论(5)
GMT+8, 2025-4-9 07:32 , Processed in 0.012080 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
