查看: 24757|回复: 123
[电脑] 酷黑立式无光 ITX——ROG B760I+影驰 4070Ti+海盗船 2000D Airflow 装机展示
发表于 2023-7-7 05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装一台立式无光 ITX,机箱来自美商海盗船 USCORSAIR 2000D Airflow Black。这是一款 Mini-ITX SFF PC 机箱,黑白二色可选(
本次装机为黑色),还有标配 3 把 ARGB 薄扇的版本可选。机箱的尺寸为:271x200x458mm,约 24.4L 的体积,SFF 尺寸立式设计非常节省宝贵的桌面空间,能够支持高端硬件,可拆卸网格面板可提供充足的气流,进一步提高散热能力。兼容性方面,支持 Mini-ITX 主板,塔式风冷支持最大 90mm,显卡最大 365mm,显卡安装方式为竖装而非吊装,可以很好的照顾到没有逆重力热管的显卡,电源支持 SFX/SFX-L 电源,最大不超过 130mm,还支持 3 个 2.5 寸硬盘位。同时,可支持 8 个 120mm 或 2 个 140mm 风扇,侧面可安装 360mm 冷排,背部还可安装 240mm 冷排(受显卡长度影响)。关于这款机箱我说下个人的观点:1、显卡尺寸。显卡长度足够大为 365mm,显卡厚度 3 槽,而高度上面越肩太多的超宽显卡(约 45mm)会和机箱内部铆钉或面板卡母扣冲突导致无法安装。2、风道选择。这款机箱风道更适合前进风,侧出风的方式,将机箱摆放到桌面的右侧更为合理,这样冷排会吃显卡热风,CPU 温度会高一点;如果采用侧进风、前出风的方式,CPU 温度会更低,显卡会吃冷排热风高一些,但是前面板排出的热风无论放在左侧还是右侧都有些不舒服。3、安装顺序。先装前面板风扇再装主板,前面板是可以安装标准 25mm 厚风扇的,要留意主板供电装甲和风扇厚度的影响,如果没有配备风扇网罩,所有线材尽量藏好固定好避免干扰风扇。模组线的话要注意扎紧的厚度,同时注意给冷排让位避免装不上。4、延长线。提前给主板安装一个 CPU FAN 延长线可以让安装和维护更便利。文章第二环节会有详细的安装步骤分享。
其他硬件方面,使用 Intel 13 代平台,主板使用 ROG STRIX B760-I Gaming WiFi, 拥有 8+1 相 CPU 供电(80A)和良好的散热器兼容度;显卡则是来自影驰 GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC,无光金属机甲风格,紧凑的三槽设计,是美商海盗船 2000D Airflow 这款机箱合适的 40 系选择;电源来自 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金全模组电源,SFX-L 的紧凑规格,通过 ATX 3.0 认证,配备原生 PCIe 5.0 接口和线材;内存使用海盗船复仇者 Vengeance DDR5 6000 内存,无光矮马甲设计,支援 Intel&AMD 双平台 ;固态则是影驰 Galaxy 星曜 X4 PRO 1TB,支持 NVMe 1.4 和 PCIe 4.0 x4 标准,连续读写 5000/3500 MB/s,4K 随机读写 650000/800000 IOPS,快速读取大容量、小碎片文件,传输速度更快;散热来自利民 Frozen Edge 360 BLACK 冰封幻刃,第四代 Frozen 冰擎 V1.0 水泵效能更好,标配 3 把 TL-B12 无光性能扇,SS2 扣具体系可与自家风冷扣具通用,拆装更容易,支援最新的 Intel 1700/AM5;风扇同样来自利民 TL-B12 Extrem。好了,介绍这么多,首先是整机展示环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i7-13700K
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX B760-I Gaming WiFi
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L ATX3.0 白金全模组
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC
SSD:影驰 Galaxy 星曜 X4 PRO 1TB
内存:美商海盗船 USCORSAIR Vengeance 复仇者 DDR5 6000 32GB(16Gx2)
机箱:美商海盗船 USCORSAIR 2000D Airflow Black
散热:利民 Thermalright Frozen Edge 360 BLACK 冰封幻刃
风扇:利民 Thermalright TL-B12 Extrem x3
螺丝:DENG Studio 风扇对锁螺丝 25mm x12
一、整机展示。
整机黑色调,低调无光,
个人觉得无光更适合这款机箱的网面风格。以下为机箱各角度展示。
机箱顶部采用 Mesh 网孔设计。顶部盖板为磁吸设计拆装方便。
打开磁吸盖板。电源位在机箱顶部,电源接口通过延长线和魔术贴固定延伸到机箱背部底部隐藏。
机箱前面板同样采用整面 Mesh 网格通风网孔设计。
机箱前置 I/O 在前面板最下方。从左到右分别为:电源开关键、USB 3.2 Gen1 Type-A x 2、USB 3.2 Gen2 Type-C x 1、3.5mm 音频接口 x 1、重启键。
前面板通过六个卡扣固定,移除前面板,内部安装 3 颗利民 TL-B12 Extrem 进风。
涡轮扇叶,四角都有缓震橡胶,同时采用动平衡点胶 2.0 工艺,框架是三角对称式设计,增加 23% 有效出风面积,提升 20% 结构受压强度。
来自 DENG Studio 风扇对锁螺丝。采用对锁螺母、垫片以及螺丝构成,螺丝与螺母对锁固定,加以垫片点缀,实用美观不伤风扇。
主机左右侧板同样卡扣设计,免工具手拧螺丝固定。
首先来看主机主板侧,和顶部、前面板相同风格的整面通风网板。
移除侧板,首先可以看到 360mm 冷排固定机箱内部左侧。
将冷排架拆下,来看内部各硬件情况。冷排风扇为向机箱外排风的方式,风道为前进风,侧排风。
机箱模组线理线情况展示。
利民 Frozen Edge 360 BLACK 冰封幻刃。水冷头为八边形设计,全铝合金外壳,CNC 精工点边倒角。这款水冷采用利民第四代 Frozen 冰擎 V1.0 水泵,低震动运转 ≤ 23 DBA,陶瓷轴转子平均 4W 小时无故障,喷射流腔体地热阻卓效导热技术。
环绕氛围 ARGB 灯效,支持神光同步。冷头部分的固定安装秩序两个螺丝操作,采用和风冷通用的全金属 SS2 扣具安装支架体系,家族化安装体验一步到位。
冷排安装 3 颗 TL-B12 风扇。无光,动平衡点胶 2.0 工艺,减少摩擦和震动,降低运行时声音和延长寿命,同时采用 STABLY-FDB 磁力稳定轴承,解决吊装模式下扇叶抖震问题。
美商海盗船复仇者 Vengeance DDR5 6000 32GB(16Gx2)。
低调无光设计,矮马甲兼容性也更好。
ROG STRIX B760-I Gaming WiFi 主板供电散热装甲上的网格风的 ROG LOGO 及 Mini 版的 ROG 标识。
M.2 散热片表面同样采用了拼接图案设计,右侧表面为复古风的幻彩 ROG Strix 装饰图案。
影驰 GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC 显卡,银灰金属机甲风格,无光设计。
采用压铸铝合金一体成型上盖,全覆盖设计,大幅提升散热面积,侧面两侧长条开孔可以看到大量的散热鳍片。
显卡左侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
显卡右侧则是影驰 GALAX 英文 Logo。
尾部几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
再来看主机另一侧,对称设计,还是一样的通风 Mesh 网板。
移除侧板来看内部硬件情况。
ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金全模组电源。通过 ATX 3.0 认证,配备原生 PCIe 5.0 (600W)接口和线材。
内置 12cm 双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,也带来更大的风量和风压,风扇采用8颗可寻址 LED 灯珠,支持 Aura Sync 神光同步灯效,轻松打造一体化的整机灯效。为了降低噪音,当电源负载处于 40% 或更低时,PWM 温控风扇会关闭,噪音更低。
另一侧则可以看到影驰 GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC 强大的寒光星 δ 散热系统。
下方为 ROG STRIX B760-I Gaming WiFi 主板背侧,还有额外的 M.2_2 插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由芯片组提供,规格支持 2242/2260/2280 三种尺寸,可通过附赠的螺丝及螺柱进行安装。由于第二条 SSD 没有散热片,建议安装带有石墨烯贴片的 SSD 散热会比较好。
最后来看机箱尾部。中央磁吸防尘网方便拆洗,内部影驰 GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC 隐约可见。
其实机箱背部能看到的只有一根电源线,美中不足是没有做到机箱内部,但是其他所有线材都从底部穿下口穿出,相比传统所有接口都朝向后方的一大堆线材要好整理太多,不过缺点是插拔都要把机箱底部反过来。
移除磁吸防尘网,内部是大型菱形开孔设计,通风更顺畅。显卡正面三颗 102mm 特制静霜风扇,折角扇叶设计,为散热模块提供更强风力和风量保障,加快热量散热。此外,风扇均支持智能启停,静音的同时延长使用寿命。
机箱底部有一个 L 型卡扣理线盖板,上面还做了三角形通风开孔设计。
打开盖板,机箱主板以及显卡 I\O 均在机箱底部,背部右下角设计有出线孔。
机箱底部接口测试了几款高接口线材,均可完美兼容,深度足够,无需 L 型转接头。
二、装机环节。
取出 ROG B760I 主板,安装 CPU、散热扣具,安装影驰星曜 X4 PRO 1TB ,这款 SSD 连续读写 5000/3500 MB/s,4K 随机读写 650000/800000 IOPS,快速读取大容量、小碎片文件,传输速度更快。
将主板安装到机箱中,将前置 I/O 线材围绕主板固定到主板周边的理线位上。
前置 USB 3.0 19Pin 以及 前置 USB 3.2 TypeC 接口用扎带固定好弯曲度预定位主板安装的接口处。
线材沿主板边缘固定。
多余的线材在前置 I/O 接口 PCB 背部扎紧避免影响主板背部 I/O 线材插拔。
前置音频接口从主板背部穿过。
接到显卡接口旁边,这里要预留多一点,留的余量太少的话显卡可能会装不上。
来看机箱底部主板 I/O 接口处没有任何机箱线材干扰,是非常清爽的。
由于线材已经定位,下面将线材全部拔掉,取下主板开始安装风扇。这里要说一下,这款机箱必须前面板先安装风扇才能再装主板,不然装好主板再装风扇的话主板上方风扇是装不进去的。此外,前置风扇位实际官方是建议 12015 尺寸的薄扇,实际 12025 标准尺寸也是可以安装的,但是要注意主板上方这颗风扇是否和主板供电 I/O 模块相冲突,ROG B760I 这块主板搭配 25mm 厚度风扇在这款机箱上是没有问题的,利民 B12 EXTREM 这款风扇厚度为 25.6mm,这里我拆掉了风扇和主板供电 I/O 模块接触的一角减震硅胶垫,正好完美匹配。
这里选择了来自 DENG Studio 的风扇固定螺丝。
多种颜色和尺寸可选,采用对锁螺母、垫片以及螺丝构成,螺丝与螺母对锁固定,加以垫片点缀,实用美观不伤风扇。
利民 B12 EXTREM 拆掉一角减震脚垫。
将三把风扇安装到机箱前面板上。
将风扇线材用一分三线材串接到主板然后藏于电源仓和风扇之间的缝隙处,扎紧避免进入扇叶。
电源仓安装 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L ATX3.0 白金全模组电源。
安装电源模组线,主板 24Pin 以及 CPU 8Pin 接好,利用电源仓背部的理线带进行固定扎紧。
美商海盗船复仇者 DDR5 6000 32GB(16Gx2)内存,同样无光设计,矮条设计。
安装到主板上。
取出影驰 GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC。
安装到显卡位锁紧螺丝。显卡风扇和面板还有一定余量,避免太近产生巨大切风声,这款标准 3 槽位无光显卡在这款机箱内在合适不过了。
安装显卡 16pin 供电模组线,同样的方法固定在电源仓处,这样分边固定线材可以提前给中央冷排预留空间。
侧冷排支架安装利民 Frozen Edge 360 BLACK 冰封幻刃。
3 把 B12 风扇连接到水冷附赠的一分三 HUB 上固定到冷排架上的理线位上。
安装水冷头。
将水泵插针接到主板上,因为看不到灯光,另一根 ARGB 5V3Pin 不接藏于左侧缝隙中。同时将提前准备的风扇 4Pin 延长线接到主板 CPU Fan 接口上。
另一端和冷排上的风扇 HUB 相连,这样可以有足够长的线材开合冷排不影响。
将冷排固定到机箱内锁紧螺丝。
将刚才预留的延长线沿主板 I/O 旁边的开孔穿出。
沿主板背面的固定位扎带扎好。这样下次如果拆开冷排,可以把这里的延长线松开冷排开合自如而且延长线不在机箱主板侧,不会干扰风扇转动,也不需要额外买风扇网罩。
来看机箱顶部。将电源延长线连接到电源上,用魔术贴固定好。
沿机箱背部理线位固定好。
延长线接口,可藏于背面理线口内。
安装显卡侧磁吸防尘网。
安装主板侧面板。
安装另一侧。
安装前面板。
盖上底部 L 型盖板,将机箱翻转。
盖上磁吸顶盖,安装全部完成,等待通电测试。
三、配件开箱。
主板来自华硕玩家国度 ROG STRIX B760-I Gaming WiFi。
首先来看附件方面。包括说明手册、ROG 贴纸各 1 份,感谢信卡片 1 张以及漂亮的 RO 姬卡片一张。
其他配件包括:一个座式 WIFI 天线、两条 SATA 线、一条前置 USB 2.0 一分二线、一条机箱跳线延长线、黑色一次性扎带,对应数量的 M.2 螺丝以及散热垫,还有一个 ROG 钥匙圈。
取出主板。ROG Strix B760-I Gaming WiFi 这是一款 ITX 版型主板,采用黑色主色搭配幻彩点缀的炫酷风格。
供电散热结构为L型的两段式,在两侧的表面均设有一些贯穿式的斜切造型,并起一定的辅助散热效果。主板采用 8+1 相 (Core+GT) CPU 供电,每相搭配一颗 SIC659 (80A),AUX 供电采用了两相 FDPC5030SG (25A),核心供电主控为华硕定制的 Digi+ VRM ASP2100R。
散热模块采用上盖延伸设计,底部是网格风的 ROG LOGO,左下角是幻彩 Game On 条幅装饰,最右端是 Mini 版的 ROG 标识。
两侧侧面设有多道凹槽,可以进一步提升散热面积,提升供电散热效能。
Intel 最新的 LGA1700底座,对扣式设计,支持 Intel 12/13 代 CPU。华硕特有的 LGA115x/1200 和 LGA1700 双扣具开孔设计,兼容性更高,而扣具扳手自带塑胶套管,防止安装 CPU 过程中磕碰到顶部 VRM 散热片。
配备两条双通道 DDR5 内存插槽,支持最大 64GB(2*32GB) 的 DDR5-5600 内存,支持 XMP 3.0 标准,最大 OC 至 7600Mhz+。右侧中央提供一组前置 USB 3.2 Gen1 19pin 接口和一个前置 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口,下方还有 4 个直立式 SATA6 接口,由芯片组提供。
CPU 供电接口采用 单 8Pin 设计。共配备两组 RGB 接口,为一组 5V ARGB 接口和一组 12V RGB 接口,均位于主板顶部。
M.2 散热片以及芯片组区域。M.2 散热片表面同样采用了拼接图案设计,右侧表面为复古风的幻彩 ROG Strix 装饰图案。下方标配一条 CPU 提供的加固型 PCIe 5.0 x16 全长插槽。
左侧为金属拉丝表面以及设有造型凹槽,并印有 ROG 总部的文字暗印。
拆除正面散热片后,主板正面为 M.2_1 插槽(主板背面还有额外一个),最大支持 PCIe 4.0 x4 ,由 CPU 提供,规格支持 2260/2280 两种尺寸,支持快拆锁扣设计,预贴导热贴,M.2 散热片背部同样预贴导热贴。下方则是芯片组散热模块。左下角音频区域为 Realtek ALC1220P Codec 芯片。
主板采用无背板式设计。
下方为额外的 M.2_2 插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由芯片组提供,规格支持 2242/2260/2280 三种尺寸,可通过附赠的螺丝及螺柱进行安装。由于第二条 SSD 没有散热片,建议安装带有石墨烯贴片的 SSD 散热会比较好。
ROG 总部坐标的文字暗印。
后方 I/O 接口,包括:1x HDMI 2.1、1x DP 1.4、1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C、3x USB 3.2 Gen1 Type-A、1x USB 3.2 Gen1 Type-C、1x 2.5Gbps 有线LAN、2x 无线网卡天线接线端、以及 5x 3.5mm的音频组合输出。
显卡来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC。
附件方面,包含快速安装质感、合格证以及质保卡,影驰显卡提供三年质保,支持个人送保。
附赠了铝合金材质显卡之间一套、双 8Pin 转 16Pin 显卡供电转接线一根。
显卡支架金属质感十足,采用二段式组装方式适应多种高度机型使用。
影驰 GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC 采用和此前发布的 RTX 4080 金属大师 OC 同样的全新外观设计,整体尺寸为:323*140*63mm(含挡板),此次金属大师系列带来全新设计语言,战舰灰配色金属外壳,硬朗坚固。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD104-400,拥有 7680 个 CUDA,核心频率 2310 Mhz,加速频率 2655Mhz,显存为 12GB GDDR6X,显存位宽 192-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,采用 11+2 相全贴片数字供电,适应极限超频和高负载运行,8层 PCB 设计,安全且兼顾散热,功耗 280W(MAX 320W)。
显卡正面三颗 102mm 特制静霜风扇,折角扇叶设计,为散热模块提供更强风力和风量保障,加快热量散热,此外,风扇均支持智能启停,静音的同时延长使用寿命。
显卡外壳边角处 CNC 高光亮边极具金属质感。
显卡侧面展示。影驰 GeForce RTX 4070 Ti 金属大师 OC 采用压铸铝合金一体成型上盖,全覆盖设计,大幅提升散热面积,侧面两侧长条开孔可以看到大量的散热鳍片。
显卡右侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
中央为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,符合 ATX 3.0 电源协议,单口可达 600W。
背部为全金属背板,金属拉丝加雾面处理,镂空设计保障散热性能。
背板左侧 GEFORCE RTX 标识,周边还具有机甲风的几何刻线。
中央靠上的位置是影驰金属大师的 Logo。
尾端侧面也做了几何开孔处理,内部具有 8 根镀镍复合热管(8*Φ6mm)。
接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60Hz 输出。
内存选择了美商海盗船复仇者DDR5 6000 32GB (16GB × 2)。
内存为矮条无光设计,兼容所有塔式风冷,散热片磨砂质感。
这款内存 PCB 为绿色,三星颗粒,C36 时序,超频潜质不错。
中间灰底 Vengeance 的 logo,两侧和下方则搭配有三角形的装饰暗纹。
背面印有内存相关参数,频率 XMP 6000MTs,时序 C36-36-36-76,电压 1.35v。
固态硬盘来自影驰 Galaxy 星曜 X4 PRO 1TB。
打开包装来看包装内部内容,包含说明书一本,固态硬盘一个,硬盘有透明塑胶壳包裹保障运输过程安全。
这款固态硬盘采用黑色 PCB 设计,采用 Phison E21 主控,支持 NVMe 1.4 和 PCIe 4.0 x4 标准,连续读写 5000/3500 MB/s,4K 随机读写 650000/800000 IOPS,快速读取大容量、小碎片文件,传输速度更快。
内部集成智能温控和第四代 LDPC 数据纠错机制,断电保护,数据更安全,功耗更低。采用单面颗粒,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
电源选择了华硕玩家国度 ASUS ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金牌电源。
附件还包括 SFX-L 转 ATX 转接板一个、扎带魔术贴若干、说明书以及线材定制优惠卡,还有一张漂亮的 RO 姬卡片。
电源线为纯黑化压纹硅胶线材,柔软的质地非常适合紧凑型机箱使用。 附赠 16 针 PCIe 线材,为 PCIe Gen 5.0 显卡提供 600W 的电力输出,为升级新显卡做好准备。
取出电源本体,可以看到 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金牌电源延续了ROG THOR 雷神的设计,调整为 SFX-L 的规格,通过 ATX 3.0 认证,这款电源整体尺寸为 125 x 125 x 63.5 mm,定制的铝合材质拉丝工艺的上盖质感无敌,内置 12cm 双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,也带来更大的风量和风压,风扇采用8颗可寻址 LED 灯珠,支持 Aura Sync 神光同步灯效,轻松打造一体化的整机灯效。为了降低噪音,当电源负载处于 40% 或更低时,PWM 温控风扇会关闭。一般来讲,ROG LOKI 洛基仅产生低于 25 dB 噪音,并通过 Lambda A 噪音认证,带来低噪音的静谧环境。
通过了 80 PLUS 白金牌认证,可以达到 92% 的转化效,带有OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性。ROG 定制散热模组,加大散热模组体积,让电源电源运行在较低温度,降低噪音并延长使用寿命。自带 16Pin 接线,可以向 PCIe 5.0 显卡提供超过 600w 电能。
电源一侧为华硕雷神2代电源相同的镜面饰板设计,但没有屏幕显示和RGB光效,右侧ROG标识也同样为阴刻镜面设计,相比 雷神2 功能更简洁一些。
电源另一侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是 ROG 败家之眼 Logo。
接口方面非常豪华,提供 1 个 24pin 主供电接口、1 个 16pin PCIe 供电接口、2 个 4+4pin CPU 供电接口、3 个 8pin PCIe 供电接口、6 个 SATA 供电接口、4 个 D 型 4pin 供电接口、一个 Addressable RGB Cable 接口。
电源尾部通体镂空通风散热设计,右侧为电源接口。
散热器选择了利民 Thermalright Frozen Edge 360 BLACK 冰封幻刃。
附件包括安装:1x 使用说明书、1x TF7 导热硅脂、1x 一分三风扇转接线、1x intel 扣具包(含 LGA2066、2011、2011-V3、1366、1200、115X、1700)、1x AMD 口举报(含 AM4、AM5)、4x 扣具固定螺丝。
取出水冷本体。水冷通体黑色,水冷管接口采用铝合金材质,低调但又不失质感。水冷管经过特殊设计,为 6.5mm 内径官腔,高分子聚合物编制防护,高耐磨、低蒸发、长寿命。水冷出厂三颗风扇预装冷排至之上,可以省去安装风扇的繁琐,提升安装体验。
冷排侧方印有亮银色利民 Thermalright 金属 Logo。
水冷排为标准 360mm 尺寸,具体规格:397x120x27mm,材质为铝。
冷排单波鳍片密度很高,效能更强。
出厂自带的 3 颗 TL-B12 风扇。无光,采用铁壳钢芯轴套设计,S-FDB V2 Bearing V2,动平衡点胶 2.0 工艺,减少摩擦和震动,降低运行时声音和延长寿命,同时采用 STABLY-FDB 磁力稳定轴承,解决吊装模式下扇叶抖震问题。
风扇转速:2150RPM±10%,风量:69CFM,风压:2.87mmH2O。
冷排进出水口采用铝合金材质,固定水冷管更为坚固耐用。
水冷管出厂自带三个理线夹,方便管线整理。
水冷头为八边形设计,全铝合金外壳,CNC 精工点边倒角。这款水冷采用利民第四代 Frozen 冰擎 V1.0 水泵,低震动运转 ≤ 23 DBA,陶瓷轴转子平均 4W 小时无故障,喷射流腔体地热阻卓效导热技术。环绕氛围 ARGB 灯效,支持神光同步。冷头部分的固定安装秩序两个螺丝操作,采用和风冷通用的全金属 SS2 扣具安装支架体系,家族化安装体验一步到位。
冷排进出水口采用铝合金材质。
纯铜散热底座设计。
机箱风扇选择了利民 Thermalright TL-B12 Extrem。
外观通体黑色,涡轮扇叶,四角都有缓震橡胶,同时采用动平衡点胶 2.0 工艺,实现 XYZ 三次元动平衡校正。框架是三角对称式设计,增加 23% 有效出风面积,提升 20% 结构受压强度。
采用PBT 服务器级用料,配有美蓓亚双滚珠轴承,高寿命 10万小时无故障运作时间,6 年质保。核心规格,均为4PIN PWM 可调速接口,B12 EXTEM则转速最高可达 3150RPM,风量 112 CFM,风压 5.0mm/H2O。
机箱来自美商海盗船 USCORSAIR 2000D Airflow Black。这是一款 Mini-ITX SFF PC 机箱,黑白二色可选,本次装机为黑色。机箱的尺寸为:271x200x458mm,约 24.4L 的体积,SFF 尺寸立式设计非常节省宝贵的桌面空间,能够支持高端硬件,可拆卸网格面板可提供充足的气流,进一步提高散热能力。兼容性方面,支持 Mini-ITX 主板,塔式风冷支持最大 90mm,显卡最大 365mm,电源支持 SFX/SFX-L 电源,最大不超过 130mm,还支持 3 个 2.5 寸硬盘位。同时,可支持 8 个 120mm 或 2 个 140mm 风扇,侧面可安装 360mm 冷排,背部还可安装 240mm 冷排(受显卡长度影响)。以下为机箱各角度展示。
机箱前面板采用整面 Mesh 网格通风网孔设计。
左上角印有 2000D 标识。
前面板采用六个卡扣设计,拆卸轻松。
背面预装了防尘网。
移除前面板可以看到,风扇安装架支持安装 3x 120mm 风扇。
机箱顶部同样 Mesh 网孔设计。
中央海盗船金属帆船 Logo。
顶盖采用磁吸式设计,拆装方便,内部同样配备防尘网。
移除顶盖可以看到顶部左侧为 SFX/SFX-L 电源安装位,右下角为一个 2.5 寸硬盘安装支架固定位。
机箱左右侧板均采用卡扣式设计+手拧螺丝固定,免工具拆装。
取下机箱主板侧面板。
侧板同样的 Mesh 通风网格设计,强化散热。
内部配备整面防尘网。
移除主板侧侧板,首先可以看到一个 冷排/风扇支架,可安装最大 360mm 冷排或 3 x120mm/2x 140mm 风扇。冷排风扇支架支持拆装设计,方便安装冷排或风扇。
拆除冷排/风扇支架,来看主板侧内部情况。
右侧 Mini-ITX 主板安装位。
显卡采用直插式设计,主板上方为 3 槽位 显卡安装空间,最大长度 365mm。
显卡安装方式为竖装而非吊装,可以很好的照顾到没有逆重力热管的显卡。
左侧电源安装舱上方有两个 2.5 寸硬盘安装位,快拆设计,不需要可以移除。出厂附送了一个支架,其余需要零配。
丰富的前置 I/O 线材,全黑化设计,还附送了一根电源延长转接线。
再来看机箱背部,依然同样的 Mesh 网格通风网板设计。
内部同样标配防尘网。
移除侧板来看内部情况。
SFX/SFX-L 电源安装位,最大长度支持 130mm。
主板安装位巨大开孔设计,方便安装散热器背板,同时,在安装位四周正反两面均配备了大量理线位,方便线材整理归纳。
机箱背部展示。中央覆盖整面的防尘网,磁吸式设计方便拆洗。
右侧 3 组魔术贴理线带用于电源延长线的固定。
移除磁吸防尘网,可以看到内部有巨大的三角形格栅开孔,这一侧为显卡进风面。同时,此处也可安装 240mm 冷排,但此时显卡长度会受到影响,不过一般多冷排为分体水准备,显卡上水的冷头尺寸都非常小。
机箱底部四个巨大脚撑,右侧有一个 L 型卡扣盖板,上面还做了三角形通风开孔设计。
这个盖板是为了方便使用者插拔机箱底部主板\显卡 I/O 设计。
四、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64Cache&Memory 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
SpeedWay 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 68.95 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 30.06 FPS,DLSS 开启 134.32 FPS。
室温 28°C,OFFSET 模式,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,13700K 表面温度 77°C 左右。
室温 28℃,OFFSET 模式,双烤 Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,13700K 表面温度 77°C 左右,4070Ti  64°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,文章比较长,谢谢耐心观看!
参与人数 11邪恶指数 +385 门户文章 +1 收起 理由
svaha1979 + 10 每次看yhgg的装机真是享受!!
AC♥小武 + 20
冬鱼 + 20
晓° + 20
鐵血丹心 + 20 666
王骞 + 40
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
发表于 2023-7-7 08:13 | 显示全部楼层
大佬,某宝上找不到你说得同款螺丝呢
yhgg + 5
发表于 2023-7-7 08:26 | 显示全部楼层
找到了一个性能与体积的平衡点
yhgg + 5
发表于 2023-7-7 08:40 | 显示全部楼层
这电源线认真的?为啥不走机箱内?
yhgg + 5
发表于 2023-7-7 08:42 | 显示全部楼层
要是能像银欣ALTA G1M支持matx就好了,不过ALTA G1M电源摆放位置应该学学这个,太浪费空间
yhgg + 5
发表于 2023-7-7 08:45 | 显示全部楼层
黑的彻底
专业
专业
yhgg + 5
发表于 2023-7-7 08:48 | 显示全部楼层
海盗船这新机箱还不错!主要不占地方
yhgg + 5
发表于 2023-7-7 08:59 | 显示全部楼层
帅气的立体机箱
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:06 | 显示全部楼层
lihairsum 发表于 2023-7-7 08:13
大佬,某宝上找不到你说得同款螺丝呢
我pm你
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:08 | 显示全部楼层
waters 发表于 2023-7-7 08:26
找到了一个性能与体积的平衡点
长显卡 360水冷 体积控制的还不错的
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:09 | 显示全部楼层
C_Y___________ 发表于 2023-7-7 08:40
这电源线认真的?为啥不走机箱内?
就是这样的设计啦,我也觉得走内部更好些,不过在后面其实也看不到
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:10 | 显示全部楼层
necronomicoon 发表于 2023-7-7 08:42
要是能像银欣ALTA G1M支持matx就好了,不过ALTA G1M电源摆放位置应该学学这个,太浪费空间 ...
G1M也是好箱子,就是显卡吊装,可选的显卡少
感谢兄弟支持
发表于 2023-7-7 09:11 | 显示全部楼层
海盗船机箱有突破啊,跟海盗船one有点类似了
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:11 | 显示全部楼层
donly91 发表于 2023-7-7 08:48
海盗船这新机箱还不错!主要不占地方
哈哈 是的 想省地方就买立式的
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:12 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:14 | 显示全部楼层
是的 one集成度更高,2000D也是各方面很均衡的箱子
发表于 2023-7-7 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
24L的itx也是醉了
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:16 | 显示全部楼层
yexuxuye 发表于 2023-7-7 09:15
24L的itx也是醉了
硬件兼容度和散热规模上去了体积肯定要牺牲
发表于 2023-7-7 09:34 | 显示全部楼层
这个做工真的不错。
yhgg + 5
发表于 2023-7-7 09:51 | 显示全部楼层
这电源线要逼死强迫症!
yhgg + 5
发表于 2023-7-7 09:53 | 显示全部楼层
如果侧透就更好了
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
yhgg + 10
发表于 2023-7-7 09:55 | 显示全部楼层
节约占地面积的好设计,就是电源线外露有些突兀
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-7-7 10:16 | 显示全部楼层
微木洋大 发表于 2023-7-7 09:34
这个做工真的不错。
感谢支持
 楼主| 发表于 2023-7-7 10:18 | 显示全部楼层
questuen 发表于 2023-7-7 09:51
这电源线要逼死强迫症!
是的设计在里面是最完美的,不过反过来想,常规朝后的机箱主板、显卡I/O接口,以及电源接口都要从上面垂下来,这个其他线都从底部走漏出来的线更少一些
 楼主| 发表于 2023-7-7 10:19 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2023-7-7 09:53
如果侧透就更好了
侧透啥也看不到 只能看到冷排
发表于 2023-7-7 10:31 | 显示全部楼层
有没有放桌上的完全形态,看看外部线乱么?从底部走?
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-7-7 10:40 | 显示全部楼层
立式是最省地方的,电源线能进机内更好,不过正常使用看不到还好啦
 楼主| 发表于 2023-7-7 10:42 | 显示全部楼层
贴子里有插线的演示,所有线从底部走从尾部出线口穿出
发表于 2023-7-7 10:56 | 显示全部楼层
非常钟情这种超简洁机箱。很不错。
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-3 09:58 , Processed in 0.037180 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
