查看: 10401|回复: 29
[电脑] 完全形态 — 追风者 SHIFT Evolv XT + ROG X670E-I + 影驰 金属大师4070 装机展示
发表于 2023-7-8 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
追风者 Evolv SHIFT XT 大家应该比较熟悉了,凭借着3种形态的结构变化可以轻易满足风冷和水冷之间的ITX装机需求。虽说40系显卡刚上市阶段,4090,4080的体积对于ITX来说几乎就是噩梦,但是随着4070和4060的陆续上市,标准双槽的厚度对于A4机构的ITX还是比较友好的。今天就为大家带来完全形态下配备AMD 7600X + ROG X670E-I + 影驰 金属大师4070 + Glacier 240 T30 GEN2 一体水冷的追风者 Evolv SHIFT XT。
装机配置
CPU:AMD R5 7600X
主板:华硕 ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI
显卡:影驰 GeForce RTX 4070 金属大师 OC
内存:美商海盗船 复仇者 RGB 32GB(16G×2) DDR5 6400
SSD:影驰 名人堂 HOF PRO 30 PCle 4.0 1TB
电源:追风者 Phanteks Revolt 850W SFX ATX3.0 白金
散热:追风者 Phanteks Glacier 240 T30 GEN2
机箱:追风者 Phanteks Evolv Shift XT P121
整机展示
本次装机采用了水冷模式,采用了追风者 Evolv SHIFT XT最大体积形态,体积达到17.4L。机箱前部中央位置的无限镜则呈现出2.5寸的完全尺寸。
追风者 Evolv SHIFT XT前面板上下均支持拆卸,IO输出面板隐藏在机箱底部,需要将前面板的下盖向上推动才可看到,在确保外观一体性的同时还起到了一定的防尘作用。
追风者 Evolv Shift XT顶盖和底座均采用多次折弯成型工艺,大面积开孔设计,最大程度上保证通风散热效能。
追风者 Evolv Shift XT整个机身为顶盖+底座+内仓框架的结合,顶盖和底座均为铝合金网孔面板,侧面还配有1mm的mesh面板,防尘的同时,还能进行散热循环。
追风者 Evolv Shift XT中间位置的mesh面板是支持单独抽离的,拆除后可以进一步展示内部的显卡。
个人十分喜欢拆除顶盖后的形态,整机姿态直接压了下来,有点汽车的Hella Flush的感觉。
Glacier 240 T30 GEN2在调优化体积后,完全适配了 Evolv Shift XT,避免了之前无法安装Glacier 240 T30 GEN1的尴尬。
追风者 Evolv Shift XT 采用了传统的A4架构,显卡一侧支持最大3槽的显卡,不过在装机过程中还是推荐大家安装最大不超过2.5槽的显卡,影驰 4070 金属大师 OC 的尺寸真的是太合适可,玩ITX就是喜欢这种塞满且正好的感觉。
机箱的另一侧,右侧的主板安装位,主板采用了倒置安装的方式,搭配机箱自带的PCI4.0延长线与显卡连接。Glacier 240 T30 GEN2的冷头刚好嵌入ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI的 VRM散热和SSD模组中。
Glacier 240 T30 GEN2的无限镜的RGB和机箱的前面板的无限镜可以联动。迭代后冷头的搭载全新第八代Asetek水泵,性能和颜值都十分在线。
左侧为电源位,使用追风者自家的Revolt 850W SFX白金全模组电源。850w的功率可以轻松带动这套配置,自带的线缆相当柔软,模组线长度Evolv Shift XT 定制,于是那种全部刚刚的感觉,nice
装机配件介绍
CPU选用了R5 7600X,毕竟是在只有下压式风冷的环境下,7950X这种发热大户肯定是扛不住的。主板就选用了华硕 ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI ,紧凑的 mini-ITX 外形中融入了优质的供电方案和散热设计,以充分释放AMD Ryzen™ 7000 系列处理器的潜能。
ROG STRIX X670E-I GAMING WIF 主板采用了10+2供电模组和ProCool II高强度电源接口,支持双通道DDR5内存插槽,可支持6400+MHz(OC)频率,最大容量64GB,支持EXPO技术,提供了华硕AEMP内存增强功能。
ROG STRIX X670E-I GAMING WIF 主板配备了主动式VRM散热系统搭配高效导热垫,VRM散热模块里还自带了主动散热风扇,支持AI智能超频和混合双模超频。
ROG STRIX X670E-I GAMING WIF 主板通过垂直堆栈的 PCIe 5.0 和 PCIe 4.0 M.2 插槽,巧妙提升 mini-ITX 扩展能力,通过ROG FPS-II扩展卡可扩展两个SATA III接口。
ROG STRIX X670E-I 主板提供了一条PCIe 5.0 x16插槽,PCIe 5.0 的支持扩展至 x16 插槽(SafeSlot 高强度扩展插槽),提供结构性的支撑和更高的带宽以应对新一代的大型显卡。
ROG STRIX X670E-I GAMING WIF 主板也同样提供了ROG FPS-II 扩展卡,加大空间使用效益,可轻松连接前面板接针,2个SATA接口、2个 USB 2.0 接针(提供3个 USB 2.0 连接)、1个 CPU_OV 跳线用于超频、交替模式开关、清除CMOS重启BIOS至出厂设置。
ROG STRIX X670E-I GAMING WIF 主板 采用一体化的I/O面板,提供2个USB4、4个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、3个USB 2.0、2个HDMI接口、Wi-Fi/Bluetooth天线接口(支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2)、1个2.5Gb网卡接口。
ROG STRIX X670E-I 主板还配备了全新的 ROG STRIX HIVE,作为是一个外部控制接口,包含一个 ALC4050 Codec和一个 ESS Sabre 9260Q DAC,并提供一个方便的 USB Gen 2 Type-C 端口,可以轻松连接外部存储和外围设备。 还有直观的 Q-LED 阵列可帮助快速诊断构建问题,以及物理 FlexKey、BIOS FlashBack™ 和 EZ Mode PBO 按钮。此外,它可以通过内置磁铁轻松连接到您的机箱。Mini-ITX PC 的构建、更新和故障排除从未如此简单。
内存为美商海盗船 复仇者RGB DDR5 6400 16GB*2双通道套装,时序为C32 32-40-40-84,电压1.40V。包装采用了熟悉的黄色主色调,中间有产品图样,右上角为容量及频率标识,右下角有Intel XMP 3.0和ICUE标识。
复仇者RGB DDR5内存采用10层黑色PCB,外部带有黑色金属散热片,表面有三角形图形,中央区域为金属拉丝铭牌。
复仇者RGB DDR5内存顶部为全景式导光带,PCB上有十颗RGB LED,可以通过iCUE软件来控制灯光,每一个灯珠都可以进行独立控制。支持华硕AURA SNYC和微星MYSTIC LIGHT软件,实现与主板进行灯光同步。
在存储上这次选用了影驰 HOF PRO 30 1TB和星曜X4 Pro 1TB。影驰 HOF PRO 30 1TB作为系统盘,星曜X4 Pro 1TB作为从盘使用。
星曜X4 Pro 1TB定位PCIe4.0入门级固态硬盘,采用全彩的外观包装设计,外包装正面为喜闻乐见的机甲星曜娘,主打一个二次元风格,正面标注有具体的型号。
星曜X4 Pro 1TB为标准2280规格,黑色单面PCB设计,官方标称连续读取速度为5000 MB/s,连续写入速度为3500 MB/s,写入寿命上限为250TBW,整体性能作为从盘来讲足够了。
揭掉贴之后可以看到,PCB上由一颗群联PHISON PS5021-E21T主控和两颗自封的3D NAND闪存组成。群联PHISON PS5021-E21T主控,采用Cortex-R5处理器和TSMC 12nm工艺打造,基于PCIe 4.0x4规格和NVMe1.4协议,支持第四代LDPC ECC技术,拥有四条NAND通道可支持TLC和QLC颗粒。
影驰 RTX 4070 金属大师 OC采用全新TSMC 4N工艺,搭配AD-104核心,具有5888个CUDA 核心, 可提供29个Shader TFLOPS,67个RT-TFLOPS、466个Tensor FLOPS以及12 GB高速GDDR6X显存,10相核心供电,超豪华供电配置,8层自研非公版PCB,轻松应对采用光线追踪和DLSS 3的3A大作。在包装上,依旧延续了金属大师系列经典设计,亮银的配色搭配金属机甲质感的LOGO,辨识度相当高。
影驰RTX 4070金属大师显卡采用了一体压铸铝合金上盖设计,上面用以不规则的凹凸线条装饰,极具科幻感。全金属的外壳和背板,采用CNC高光亮边、金属拉丝、雾面多种不同工艺打造,规整的方正造型显得十分硬核。
影驰RTX 4070金属大师显卡的为全金属的设计,背板中间的GEFORCE RTX logo和金属大师装饰纹,介于PCB版型短,右边则为大面积镂空散热设计,散热鳍片排布工整,有效增加散热效能。
影驰RTX 4070金属大师显卡采用新一代寒光星散热系统,配置了3个规格为92mm超大静霜风扇,每个风扇带有11片三折式扇叶,均支持智能启停,GPU空闲时自动停转以减少噪音和功耗。GPU/显存/供电一体式覆盖均热板+镀镍复合热管+大面积散热鳍片,配置4*Φ6mm镀镍复合热管,依托回流焊接工艺大幅提升散热效率。
影驰RTX 4070金属大师显卡默认TGP功耗为200W,用户熟悉的8Pin接口回归,得益于新一代显卡出色的能耗比,无需12VHPWR电源转接线,单8Pin供电也能为RTX4070金属大师系列显卡提供充足动力。
影驰RTX 4070金属大师长宽高尺寸为328*139*48mm,双槽厚度对于小机箱非常友好,可谓是ITX新的春。显卡顶部也带有斜纹散热开孔设计,并予以GEFORCE RTX logo和GALAX的LOGO字符装饰。
显卡的输出接口依然是标准的3DP1.4A+1HDMI2.1,支持8K@60Hz高清输出。
散热选用了追风者的GLACIER ONE 240 T30 GEN2,作为迭代升级型号相对于一代升级了最新的第八代Asetek水泵,取消了分离式水泵磁吸盖设计,冷头总高度增加到了 52mm,依旧使用十分给力的T30-120风扇。
追风者GLACIER ONE 240 T30 GEN2 整体全黑化设计,采用30mm厚度的水冷排,采用高密度大面积的靖片设计,微水道,低水阻使散热更迅速。
追风者GLACIER ONE 240 T30 GEN2 的冷排侧面左侧印有 Phanteks 暗色Logo。
追风者GLACIER ONE 240 T30 GEN2 采用黑色尼龙纤维水冷管,更具强韧耐用和耐温性,连接处具有橡胶套固定保护。
追风者GLACIER ONE 240 T30 GEN2 的水泵盖采用阳极钵金灰铝盖板材质,镭雕LOGO工艺搭配ARGB立体灯效,磁吸安装简易方便,内部搭载最新第八代 Asetek水泵,水泵PWM温控自动优化泵速,当液体温度高于60C时,超过温度感应使泵速自动提升至3000土300rpm内置安全调控功能,确保液体温度在正常范围(60C)内。
追风者GLACIER ONE 240 T30 GEN2 的冷头底部采用大面积纯铜底座,预涂导热硅脂,方便用户安装水冷散热,并标配一支1克导热硅脂。
追风者GLACIER ONE 240 T30 GEN2 采用自家皇牌风扇T30,采用高强度LCP材料技术工艺,扇框厚度增加至30mm风扇叶片增加25%大小相较传统风扇性能更佳,最大风压7.11mmH20,最大风量101CFM,最高转速3000RPM,。内置非接触式动力传导的磁浮马达,低电流6极3相动力,保证风扇连续无故障工作时间(MTBF)40万小时,DualVapo气化轴承,金属密闭油&汽自循环回路,有效防尘低噪抗衰减。T30-120设计有多模式切换功能,用户根据应用场景不同可在500~3000RPM区间内自由切换,分别可通过模式调节开关实现节能/平衡/进阶模式。
风扇经过三次动平衡调校,扇叶中心有两个环,利用补胶的方式可以精准的校正扇叶的平衡,以减少震动引起的噪音并防止轴承受单边的压力。PWM串联公母头设计。安装过程简单利落,将风扇相互串联,只需要一条风扇延长导线连接主板即可。
附件包含了全平台扣具,支持(Intel LGA115x/1200/1700和AMD AM4/AM5),4pin风扇一分二、4pin风扇延长线、以及一根RGB接口转换线、三个管夹、一管高性能硅脂、标准风扇长螺丝和支持圣环安装的风扇长螺丝各一套
追风者 Revolt SFX 850W是一款超紧凑的SFX形状电源,可以应对最强大的下一代硬件。该电源符合新的Intel ATX 3.0平台规格,并配备原生的PCIe Gen5 12VHPWR支持。高效率、80 PLUS铂金认证保证了50%系统负载时92%的效率,同时提供10年质保服务,品质值得信赖。
追风者 Revolt SFX 850W内置的安静92毫米流体动力轴承(FDB)风扇具有智能温控功能,带有一键开启风扇智能Eco开关,采用了Hybrid Silent fan Control技术控制和FDB风扇,即使满载运行也几乎听不到它的声音,30%负载下实现0 dBA 体验且在温度合适的条件下,可实现风扇停转,0噪音输出
追风者 Revolt SFX 850W采用全日系高耐温105°C电解电容与固态电容,搭载OPP/过载保护、OVP/过压保护、UVP/欠电压保护、OCP/电流过高保护、OTP/温度保护、SCP/短路保护多重保护技术,采用针脚与高密度铜柱在PCB上达成无导线连接技术,减少电源内部导线提高连接可靠度,增加散热引流面积,延长零件使用寿命。
追风者 Revolt SFX 850W拥有原生12VHPWR16-pin接口,可直接为PCle5.0显卡、扩展卡提供至高600W的供电能力,用来应对RTX4090以及RTX40系显卡都可以满足需求。而且其配套的PCIE5.0 线长做到了250mm,专为ITX机箱设计。
追风者 Revolt SFX 850W采用全模组设计,配套的模组线均采用全黑扁平线设计,可以轻易折弯,更有助于ITX机箱的内部理线。共提供了以下线材:主板线 24 Pin*1,CPU 4+4 Pin*1,PCle 5.0线 12VHPWR 12+4 Pin*1,PCle 6+2 Pin*2,,SATA*1,SATA/大4D|SATA*1。
追风者 Evolv Shift XT 最独特的设计就是支持3个不同形态变换,从左自右分别为13.5L的下压风冷散热模式、15.6L的下压风冷+顶部120/140mm双风扇散热模式和17.4L的240一体水冷散热模式。机身整体采用阳极氧化铝板,共有银色和黑色两种颜色可供选择。
追风者 Evolv Shift XT 正面采用了三段分割布局,中间预留了无限镜设计,上下两块铝合金盖板均可拆卸,中间的无限镜展示面积随着不同形态而变换。无限镜完全形态下大约2.5寸大小,已经有动手能力比较强的玩家将无限镜改造成一块LED屏幕,效果十分赞。
追风者 Evolv Shift XT背面可以看出机箱为传统的A4布局,左边为主板位,右边兼容最大3槽的显卡,显卡下方为电源插孔位,上方叠加自带的增高支架实现形态变换,用于安装风扇及一体水冷。
追风者 Evolv Shift XT侧面的三种形态,整个机身为顶盖+底座+内仓框架的结合,顶盖和底座均为铝合金网孔面板,侧面还配有1mm的mesh面板,防尘的同时,还能进行散热循环。
追风者 Evolv Shift XT前面板的上盖采用磁吸设计,两个圆形扣件可以和顶部磁吸扣固定,下方还带有海绵內衬条,保护无限镜以免被刮伤。
追风者 Evolv Shift XT前面板变化形态的机械结构主要靠内框顶部的锁扣和顶盖两边的螺丝孔位调整实现,3个不同档位的螺丝孔位对应不同形态的机箱高度,调整到位后,内框顶部的锁扣向外推动,即可完成锁定。
为了使其变换后背部的形态完整,搭配了2种高度的增高支架,直接卡入顶盖尾部对应卡槽即可。
追风者 Evolv Shift XT的IO输出面板隐藏在机箱底部,需要将前面板的下盖向上推动才可看到,从左到右依次为TYPE-C、USB3.0、灯色控制和RGB 灯效控制按键。机箱的开关按键集成在了下盖底部,梯形的设计和盖板整体造型融为一体,开关上面为蚀刻的LOGO,细致低调。这里要夸一下几个开关的触感,十分脆爽,好评+1。唯一不足的是省去了音频接口,对于喜欢在前面板插耳机的朋友来讲多少有点方便。
追风者 Evolv Shift XT在整体外观上延续了Evolv的家族设计语言,如果说常规横卧形态不直观的话,将它树立摆放后就十分明显了,上下盖和内仓分离只需松开尾部一颗螺丝向前滑动即可完成。
追风者 Evolv Shift XT顶盖和底座均采用多次折弯成型工艺,大面积开孔设计,最大程度上保证通风散热效能。底座还配有四个橡胶减震支撑脚垫,脚垫可拆卸并可根据需求调整位置。
追风者 Evolv Shift XT内仓两边附带防尘mesh面板,1mm的厚度相当扎实,冲网也十分细致,面板两端带有折弯导槽,扣入内仓侧边直接滑入即可,拆装便捷。
追风者 Evolv Shift XT内仓则为传统的A4架构,左侧为显卡安装位,最大支持3槽,长度为335mm的显卡,目前主流的30系显卡基本上都不成问题,底部还有一个2.5寸硬盘安装位,盘位采用快拆方式。
追风者 Evolv Shift XT内仓右侧为电源和主板安装位,支持标准ITX主板和SFX电源。主板采用倒置安装模式,由一条PCI-E延长线与显卡连接。
追风者 Evolv Shift XT内仓的顶盖支持240冷排和120/140mm风扇的安装,采用可拆卸设计,针对线材走线的孔位布置,在实际装机过程中带来诸多便利。
追风者 Evolv Shift XT内仓靠近电源安装部位上方附有理线魔术带。
追风者 Evolv Shift XT默认配置的PCI-E 4.0显卡延长线,上面标有LOGO。
追风者 Evolv Shift XT 内置IO线材共有六条,ITX箱子里有这么多IO线材我也是第一次遇到,19PIN USB3.0接口、前置TYPE-C接口、主板D-RGB插头、D-RGB风扇供电接口,无限镜SATA供电接口,底部预留了相当富裕的理线空间,还有扣具用于线材固定,所以在走线上还是比较轻松的。
操作系统:Windows 11 专业版
环境温度:24℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench R23、3Dmark、CrystalDiskmark
双满载的温度表现,Aida64 FPU+ 甜甜圈 30 分钟,CPU温度80.2摄氏度(温度墙),显卡的最高温度66.5℃
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
R23 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D11、D12和光追性能进行测试
以上为本次装机展示全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 7邪恶指数 +275 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
晓° + 20
冬鱼 + 20
张家村老张 + 10
发表于 2023-7-8 22:46 | 显示全部楼层
小箱子真好看,感谢分享!
tommylin + 5
发表于 2023-7-9 00:07 来自手机 | 显示全部楼层
小钢炮不错啊
tommylin + 5
发表于 2023-7-9 00:29 | 显示全部楼层
支持一波,我的黑色版后天到,到手再把玩一波
tommylin + 5
发表于 2023-7-9 09:36 | 显示全部楼层
小机箱竟然能装这么大的显卡!
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-7-9 14:57 | 显示全部楼层
张家村老张 发表于 2023-7-8 22:46
小箱子真好看,感谢分享!
还是小机箱好玩
 楼主| 发表于 2023-7-9 14:58 | 显示全部楼层
正经小钢炮
搞起来
MR.ORANGE 发表于 2023-7-9 09:36
小机箱竟然能装这么大的显卡!
之前上过3080的卡,装个4070无压力
发表于 2023-7-9 18:48 | 显示全部楼层
就喜欢这种方方正正的机箱
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-7-9 23:03 | 显示全部楼层
SUN-SHIELD 发表于 2023-7-9 18:48
就喜欢这种方方正正的机箱
好东西大家都喜欢
发表于 2023-7-9 23:33 | 显示全部楼层
没想到能塞进去这么大的卡
tommylin + 5
发表于 2023-7-10 06:38 | 显示全部楼层
没想到能塞进去这么大的卡
tommylin + 5
发表于 2023-7-10 08:58 | 显示全部楼层
这机箱真的酷
tommylin + 5
发表于 2023-7-10 09:49 | 显示全部楼层
好有设计感的机箱,不错
tommylin + 5
发表于 2023-7-10 09:53 | 显示全部楼层
这个机箱不错啊,感谢楼主分享
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
tommylin + 20
发表于 2023-7-10 10:15 | 显示全部楼层
给大恶魔装机大佬点赞。。。
tommylin + 5
发表于 2023-7-10 12:48 来自手机 | 显示全部楼层
同款机箱 要是让我现在重新选择我会买分型工艺TERRA
tommylin + 5
发表于 2023-7-10 15:57 | 显示全部楼层
2022最吊的ITX
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-7-10 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
terra也很不错,只是不能装水冷
发表于 2023-7-10 17:59 | 显示全部楼层
USB3.0发布这么多年,可算是解决容易把座子拔下来的问题了,不得不说在倾听用户声音这点上ROG做得确实好,传统PC上各种不合理的地方吐槽了这么多年也就ROG在改善......
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-7-11 09:05 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-7-9 23:33
没想到能塞进去这么大的卡
会变形的shift xt 随便塞
 楼主| 发表于 2023-7-11 09:06 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-7-10 06:38
没想到能塞进去这么大的卡
金属大师4070刚刚好
确实很酷,会变形
icefish7 发表于 2023-7-10 09:49
好有设计感的机箱,不错
追风者的ID设计一直是比较在线的
 楼主| 发表于 2023-7-11 16:41 | 显示全部楼层
magiclife123 发表于 2023-7-10 09:53
这个机箱不错啊,感谢楼主分享
感谢关注和支持
bewruuyerf13 发表于 2023-7-10 10:15
给大恶魔装机大佬点赞。。。
感谢关注和支持
 楼主| 发表于 2023-7-11 16:42 | 显示全部楼层
感谢晓老大帮顶
 楼主| 发表于 2023-7-11 16:43 | 显示全部楼层
610M_20包邮 发表于 2023-7-10 17:59
USB3.0发布这么多年,可算是解决容易把座子拔下来的问题了,不得不说在倾听用户声音这点上ROG做得确实好, ...
毕竟ROG
发表于 2023-7-22 07:25 | 显示全部楼层
爱了爱了!再来一块led小屏幕,超级无敌小钢炮!
GMT+8, 2025-2-3 09:49 , Processed in 0.021621 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
