查看: 19831|回复: 73
[电脑] 憋了好多年的 ITX 机箱—ROG B760I+XFX 7900 XT+海盗船 2000D Airflow 装机秀
发表于 2023-7-12 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
「美商海盗船」作为一家知名的机电品牌,过去好些年都不见其推出过 ITX 机箱(只顾搞灯),印象中好像也就那么几款!有些年头的 250D、380T 和 Corsair ONE 成品主机,虽说寥寥几款,但都是蛮热门的款!具体这边就不细说了....  也就最近终于是更新了这款全新的 ITX 机箱 — USCORSAIR 2000D AIRFLOW,憋了这么多年,才放出来的箱子,各方面自然还是不错的!对应当下高性能平台,散热效能及拓展兼容基本能够满足到,外观也是比较的讨喜的极简风格设计,另外尺寸也不是很大,且还是紧凑占地小的立式结构设计。Emmm ...  再就废话不多说了,这次要分享也就这机箱的装机秀了,希望能够给到你一些有用的参考吧。
具体配置:
CPU:INTEL i5 13600K
主板:华硕 ROG STRIX B760I GAMING WIFI
内存:宇瞻 NOX 暗黑矮马甲 DDR5 6400HZ 16G×2
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
显卡:讯景 XFX AMD RADEON RX 7900 XT 20GB 海外版 Pro
散热:利民 Thermalright Frozen Edge 360 BLACK 冰封幻刃
风扇:利民 Thermalright)TL-C12015B 薄扇 ×3
电源:追风者 Revolt 850W SFX ATX3.0 白金全模组
机箱:美商海盗船 USCORSAIR 2000D AIRFLOW 黑色款
效果展示:
2000D 最大的优势,也就是侧支持安装 360 一体式水冷,即可以满足高性能 CPU 发热需求,这边搭配水冷,选用的是利民 Frozen Edge 360 BLACK 冰封幻刃,采用利民第四代 Frozen 冰擎 V1.0 水泵,散热静音效果都还不错,同时外观也比较符合玩家想要的调调,轻度光污染,只有冷头外圈一条灯带。
冷排搭配无光风扇 TL-B12,主打性能与静音,采用动平衡点胶 2.0 工艺,有效减少摩擦和震动,降低运行时声音和延长寿命,同时采用 STABLY-FDB 磁力稳定轴承,改善吊装模式下扇叶抖震问题。
搭配 CPU i5 13600K,散热表现相当的满意,无超频需求!选用主板,华硕 ROG STRIX B760I GAMING WIFI,B760I 给到规格用料基本也是够用的,另华硕 B760 通过修改代码,可支持带 K 的 CPU 降压降温。
搭配内存,选用的是宇瞻 NOX 暗黑矮马甲 DDR5 6400HZ 16G×2,一款主打性价比 DDR5 内存,外观采用低调无光的高兼容矮马甲样式,对于这款机箱会比较的适合,另规格参数也是不错的。
搭配显卡,讯景 XFX AMD RADEON RX 7900 XT 20GB 海外版,外观延续这个系列简约干练低调的设计语言,黑银配色,辅以简单的线条勾勒,适配这台主机想要的调调,实际性能也管够用。
显卡灯光比较的克制,简单 XFX LOGO 灯光修饰,可惜并不支持关灯。
2000D 机箱显卡采用倒置安装,更易于搭配显卡,基本不会存在太大的散热损耗,同时底部预留有充足的空间,即便是 DP 直插接头也能够满足到,另外后侧带有风扇支架,但实际显卡厚度也就 3 卡槽多一点,实际并没有多大的必要,本身空间对于部分旗舰显卡也可能会存在一定的兼容问题,选用显卡务必做下功课。
对应前置同样也是风扇支架,这里安装了三个利民 TL-C12015B 薄扇(另外一个版本用的也是薄扇,实际标准扇也是可以的)用来排风,感觉这样更合适一些,要是冷排一侧排风的话,机箱放置在右侧,热风会直接吹到用户脸上来。
上置电源安装位,带有独立电源仓设计,可支持 SFX/SFX-L 电源,电源外框给到有一个 2.5 寸 SSD 安装支架,这边上了块假盘用来档线,另还有两个 2.5 寸安装位位于机箱的顶部。
搭配电源,追风者 Revolt 850W SFX ATX3.0 白金全模组,采用最新的 ATX3.0 标准,支持 PCIe 5.0 12VHPWR 接口,具备 10 年质保,一步到位!为后期显卡升级留有选择的余地。
2000D 装机并不繁琐,比较麻烦的地方也就是机箱 I/O 线材的整理,这边走主板上沿,同位置上的接口线材捆在一起,侧冷排风扇通过一分三风扇连接线转接,有利于支架拆装,另外个人觉得更适合搭配标准 SFX 小电源,这样电源仓可以给到足够的空间藏线,简化走线流程,也能有着更好的视觉效果。
最后机箱里头的大致的安装效果展示。
装机配件:
选用主板,华硕 ROG STRIX B760I GAMING WIFI,延续 ROG STRIX 系列的包装设计,正面搭配主板本体展示,烫印的型号示意等,背面图文展示主板的规格卖点等信息;翻箱后的全部附件,包含有WIFI 天线、入会卡片、信仰贴纸、ROG 钥匙挂件、各种连接线、M.2 螺丝、说明书等。
主板定位于中端用户玩家,采用标准 MINI ITX 版型规格,延续 ROG STRIX 系列的设计语言,黑色系外观,马甲斜面切割机甲风格,表面 ROG 图案文字修饰点缀,整体颜值外观在线;供电方面,采用  8+1 相 ( Core+GT ) CPU 供电,每相搭配一颗 SIC659 ( 80A ),AUX 供电采用了两相 FDPC5030SG ( 25A ),核心供电主控为华硕定制的 Digi+ VRM ASP2100R,足够满足大部分玩家的使用需求。
单 8PIN 的 CPU 供电接口、一旁三个风扇接口( CPU 风扇、机箱风扇、AIO 风扇)、两个 RGB 接口( 5V 及 12V )、24PIN 供电位置上设计有 Q-LED 指示灯、一旁 I/O 跳线、Type-C USB 3.2 GEN2 及 USB 3.2 GEN1 机箱 I/O 接口、四组 SATA 6GB 接口、两条 DDR5 内存插槽( 双通道 XMP 3.0 标准,最大支持 64GB 容量,频率最高 7600MHz )。
单 PCIe5.0 ×16 插槽,带有金属装甲强化处理,板载 2 个 PCIe 4.0 M.2 接口,正面直连 CPU 最大支持 PCIe 4.0 x4,配有散热装甲和散热背板,双面强效散热以降低 SSD 温度。
另外一个 M.2 接口则位于主板的背面,一体式 I/O 挡板,接口从左到右 HDMI 和 DP 视频输出接口、USB 2.0 ×3 接口、2.5GB LAN 接口、USB 3.2 GEN1 ×3 接口、USB 3.2 GEN2 2×2 20GB Type-C 接口、WIFI 6 / 蓝牙 5.2 天线接口、USB 3.2 GEN1 Type-C 接口、音频输出输入接口。
搭配内存,宇瞻 NOX 暗黑矮马甲 DDR5 6400HZ 16G×2,,一款入门主打性价比 DDR5 内存,外观采用低调无光的高兼容矮马甲样式,表面涂鸦图案修饰,标注 DDR5 NOX A Apacer LOGO,一侧规格贴标。
搭配显卡,讯景 XFX AMD RADEON RX 7900 XT 20GB 海外版,包装采用比较不一样的竖立式排版,正面型号示意,背面带有显卡本体展示及具体的规格等信息。
显卡外观延续这个系列简约干练低调的设计语言,依旧采用的是黑银配色,辅以简单的线条勾勒,正面采用大尺寸直径 100mm 三风扇散热,相比小尺寸,同等风量较低的转速可降低噪音等级,亦支持风扇低负载停转。
金属背板通体银色,表面极简线条修饰,整体金属感十足,也还给到这张显卡硬朗的视觉效果,两侧外露大面积鳍片,增强进出风散热,鳍片做工紧致工整。
双 8PIN 供电规格,侧面带灯的 XFX LOGO 点缀,另还有 RADEON 的 LOGO ,一旁则是双 BIOS 设计的切换开关。
金属背板前置带有大开孔设计,外漏里头的散热鳍片,通过贯穿式风流增强散热,这样更易于快速的带走热量,另外就是显卡尺寸方面,讯景 XFX RX 7900 XT 20GB 海外版官标 长度 344 mm,宽度 128mm,厚度 55mm。
厚度约占 2.5 个卡槽左右,接口方面给到了 3 个 DP 2.1 和一个 HDMI 2.1 接口,相比公版来讲讯景给玩家提供了更多的 DP 2.1 接口。
另值得一提的是随卡附带了一个金属的显卡支架,PCI 挡板样式,通过显卡前置给到的螺丝孔,首尾固定支撑设计,不过实际的支撑效果感觉一般,安装也比较麻烦,倒是装饰效果,感觉还不错。
搭配一体式水冷,利民 Frozen Edge 360 BLACK 冰封幻刃,包装正面产品渲染图示意,下沿标注其型号,背面装机效果图,左侧标注其卖点,扣具支持牙膏全家及 AM5 平台安装,附带有风扇转接线和散热硅脂。
水冷本体采用通体黑色外观设计,编织包网的橡胶水管,官标长度 45cm,另管子搭配有塑料卡扣,便于水管的塑性,给到更好的视觉效果。冷排具备有 14 条的水道,做工不错,鳍片十分的整齐,官标厚度 27cm。搭配无光风扇 TL-B12,主打性能与静音,采用动平衡点胶 2.0 工艺,有效减少摩擦和震动,降低运行时声音和延长寿命,同时采用 STABLY-FDB 磁力稳定轴承,改善吊装模式下扇叶抖震问题。
冷头采用八边形的造型,全铝合金外壳,CNC 精工点边倒角,外圈环绕 ARGB 灯带,支持灯光同步。大尺寸纯铜底座,内置利民第四代 Frozen 冰擎 V1.0 水泵,低震动运转 ≤ 23 DBA,陶瓷轴转子平均 4W 小时无故障,喷射流腔体地热阻卓效导热技术。采用风冷通用的全金属 SS2 扣具安装支架体系,安装更为的方便快捷。
搭配机箱风扇,利民 TL-C12015B 薄扇,薄款 15mm 的性能风扇,采用 STABLY-FDB 磁力稳定轴承,改善吊装模式下扇叶抖震问题,具备最高转速 1800RPM,最大风量  29CFM,噪音 ≤26.1DBA。
搭配电源,追风者 Revolt SFX 850W ,外包装简约风格设计,采用最新 ATX3.0 标准,支持 PCIe 5.0 12VHPWR 接口 ,具备 80PLUS 铂金认证( 50% 系统负载时 92% 的转化率 ),附件给到有标准规格的电源转接板、魔术贴、固定螺丝、扎带、电饭锅线、说明书及质保卡。
电源本体,采用标准 SFX 电源尺寸规格,具体 125×100×63.5mm ( L x W x H ),两侧 PHANTEKS REVOLT SFX 文字内容修饰,示意品牌及型号。
采用全模组接口设计,配套模组线均采用全黑扁平线设计,可以轻易折弯,更有助于ITX机箱的内部理线,拥有一个原生的 12VHPWR16-pin 接口,可直接为 PCle5.0 显卡、扩展卡提供至高 600W 的供电能力,另给到有 4 个 CPU / PCI-E 模组接口,2 个 SATA 及  MOLEX 模组接口,24PIN 依旧为合二为一的设计,接口位置搭配有文字的区域示意。
风扇格栅为一体化顶盖设计,内置的 92mm 流体动力轴承(FDB), 风扇具备智能温控调节功能,对应电源尾部除了常见的 AC 开关外,还提供了一个智能 ECO 开关,玩家可自行选择开启,即 30% 负载下实现风扇停转 0dBA 的使用体验。
追风者 Revolt SFX 850W 采用全日系高耐温 105°C 电解电容与固态电容,搭载 OPP /过载保护、OVP /过压保护、UVP /欠电压保护、OCP /电流过高保护、OTP /温度保护、SCP /短路保护多重保护技术,+5V 和 +3.3V 均为 DC-DC 输出,直流输出为 20A,联合功率为 100W,+12V 的直流输出为 70.8A,换算功率为功率为 850W,另 ATX3.0 标准下,瞬时功耗可达到额定功率 200%,即 1700W。
最后看看机箱,美商海盗船 2000D Airflow,MINI-ITX 规格的立式机箱,另有白色版本可选,且还有标配 3 把 ARGB 薄扇的高配版本可选。机箱尺寸为:271 × 200 × 458mm,约为 24.4L 左右。机箱外观采用极简的设计风格,呈方方正正的造型,前置、两侧及顶部采用 MESH 网孔面板样式,兼具进风和防尘。
前置下沿 I/O 接口,从左到右分别为:电源开关键、USB 3.2 Gen1 Type-A x 2、USB 3.2 Gen2 Type-C x 1、3.5mm 音频接口 x 1、重启键。
机箱尾部,散热开孔覆盖有磁吸防尘网,左右两侧板辅以手拧螺丝固定,左侧给到有三个魔术贴,用于电源线的整理固定。前置左上角标注机箱型号 2000D,顶部贼船金属标修饰。
两侧的 MESH 网孔面板,采用卡扣式设计+手拧螺丝固定,免工具拆装。面板内带有金属框加固,另网孔上覆盖了一整面的防尘网,进一步提升防尘效果。
顶部同为 MEHS 网孔面板,采用磁吸式固定,里头为电源安装位(电源排风处),位置同样给到了魔术贴,延伸至背面,用于电源线的整理固定。
机箱底部,四个朴实无华的脚垫,提供稳定支撑。右侧一个 L 型卡扣盖板,表面贼船标志性的三角形开孔,盖板通过卡扣固定,轻松可拆卸。盖板对应机箱内部的主板和显卡 I/O 接口,可以起到一个隐藏和遮挡的作用。
前置 MESH 网孔面板,采用滑扣式固定,同两侧一样,内置金属框,覆盖有防尘网,前置位置支持安装三个 120 风扇。右侧可拆卸的冷排风扇支架,支持安装 120/240/280/360 冷排,对应数量的风扇。
倒置安装结构设计,底部给到有充足的接线空间。机箱尾部虽然也可以安装 120 风扇,但实际装上显卡后,也就没啥必要了。
再就是硬件兼容性方面,支持 Mini-ITX 主板,塔式风冷支持最高 90mm,显卡最长 365mm( 厚度三卡槽 ),电源支持 SFX/SFX-L 电源,另给到有三个 2.5 寸硬盘位。
部分相关测试:
最后测试部分,室内开启空调 27 度,平台仅内存开启 XMP, 其余均为默认,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2613914。
CPU-Z。
内存 AIDA64 跑分表现。
讯景 XFX AMD RADEON RX 7900 XT 20GB 海外版,3DMARK 各种模式下的得分如上。
FORZA HORIZON 5,2K 分辨率下平均帧 148、4K 分辨率下平均帧 122。
Borderlands 3,2K 分辨率下平均帧 137.09、4K 分辨率下平均帧 82.64。
Red Dead Redemption 2,2K 分辨率下平均帧 159.107、4K 分辨率下平均帧 127.297。
ASSASSIN’S CREED VALHALLA,2K 分辨率下平均帧 153、4K 分辨率下平均帧 94。
FARCRY6,2K 分辨率下平均帧 117、4K 分辨率下平均帧 116。
2077,2K 分辨率下,开启光追,平均帧 37.56、关闭光追,平均帧 77.78。
显卡 SPEED WAY 压力测试 99.8% 通过,FURMARK 满载测试,GPU 频率 1800MHz 左右 ,显存 2500MHz 左右,过程 20 分钟左右,核心温度 73°C(结温 88°C),显示功耗 346W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 76°C,E-CORE 温度最大值 70°C,CPU 显示功耗 180W 左右。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 84°C,E-CORE 温度最大值 80°C,显示功耗 180W 左右,显卡核心温度 74°C(结温 90°C),那么以上就是这台美商海盗船 USCORSAIR 2000D AIRFLOW 机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 7邪恶指数 +310 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 40 支持一下
changshang21 + 20
youzhusky + 20
张家村老张 + 10
冬鱼 + 20
发表于 2023-7-12 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
大佬出品必属精品
参与人数 1邪恶指数 +11 收起 理由
晓° + 11
发表于 2023-7-12 21:43 | 显示全部楼层
好看好看,感谢分享!
晓° + 5
发表于 2023-7-12 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
垃圾桶造型经典!
晓° + 5
发表于 2023-7-13 01:06 | 显示全部楼层
随着年级增长,看烦了花里胡哨,这种简单质感的机箱还真的是越看越喜欢
晓° + 5
发表于 2023-7-13 08:45 | 显示全部楼层
又来欣赏好看的机箱了
晓° + 5
发表于 2023-7-13 09:11 | 显示全部楼层
上面那个logo点睛之笔啊
晓° + 5
发表于 2023-7-13 09:19 | 显示全部楼层
立体机箱是真不错啊,不占空间又美观
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-7-13 09:37 | 显示全部楼层
sinb 发表于 2023-7-12 16:09
大佬出品必属精品
感谢帮顶支持。
张家村老张 发表于 2023-7-12 21:43
好看好看,感谢分享!
感谢帮顶支持。
发表于 2023-7-13 09:50 | 显示全部楼层
很带感的机箱,有点像银欣FT03的增高版,哈哈
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-7-13 11:11 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-7-12 23:31
垃圾桶造型经典!
确实很垃圾桶哈
发表于 2023-7-13 11:49 | 显示全部楼层
又来欣赏好看的机箱了
晓° + 5
发表于 2023-7-13 13:08 | 显示全部楼层
想问问alice配列的键盘是哪家的
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-7-13 14:08 | 显示全部楼层
llyanow 发表于 2023-7-13 13:08
想问问alice配列的键盘是哪家的
噶蓝的复刻SPRING
感谢帮顶支持。
发表于 2023-7-13 14:12 | 显示全部楼层
这货好像只能JD买  马云找不到
晓° + 5
发表于 2023-7-13 14:51 | 显示全部楼层
帮顶支持。
晓° + 11
发表于 2023-7-13 15:34 | 显示全部楼层
好看好看~漂亮
机箱如果放桌面上,立式真的是不占用空间
整套配件搭配的也是很协调
显卡也很漂亮~
大赞~~
就是我记得NV原厂卡好像说明书里说不能倒立安装,A卡这边应该没事~
全套配件已加入购物车~~
晓° + 5
发表于 2023-7-13 19:21 | 显示全部楼层
ps2是手办还是改成机箱了啊?
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-7-13 21:33 | 显示全部楼层
love_sun_ner 发表于 2023-7-13 14:12
这货好像只能JD买  马云找不到
才出不久的缘故吧。
小丑鱼7 发表于 2023-7-13 08:45
又来欣赏好看的机箱了
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-7-13 21:34 | 显示全部楼层
bewruuyerf13 发表于 2023-7-13 09:11
上面那个logo点睛之笔啊
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-7-13 22:52 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-7-13 09:19
立体机箱是真不错啊,不占空间又美观
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-7-13 22:53 | 显示全部楼层
确实有点的像。
发表于 2023-7-13 23:14 | 显示全部楼层
定制一套贴纸可以伪装成XSX
晓° + 5
发表于 2023-7-14 00:04 | 显示全部楼层
还是喜欢这种不带光污染的装机
晓° + 5
发表于 2023-7-14 12:41 来自手机 | 显示全部楼层
噪音表现怎么样?
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-7-14 16:09 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-7-13 11:49
又来欣赏好看的机箱了
感谢帮顶支持。
发表于 2023-7-14 16:50 | 显示全部楼层
这个机箱还是很好看,  上下能颠倒放嘛. 机箱放脚下的话 开关可以放顶部嘛?
晓° + 5
GMT+8, 2025-2-3 10:08 , Processed in 0.018344 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
