查看: 29783|回复: 80
[电脑] 8盘位EPYC(ROME-7D12) NAS试装分析与心得
发表于 2023-7-13 01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
这个NAS计划好久了,主要是等船长V5,快整整4年了一直不发货,这些都是2021年的配件,亏的要死,先找个箱子装起来过渡,一直裸露在架子上不好搬,也不方便折腾,装起来正好折腾下系统
最终选择了这淘宝的梵隆8盘位NAS,兼容性好,又便宜
总结:EPYC 在这种NAS机箱不太适合,我们日常收集的破卡,和走线会影响风道,前置进风一定要强些,2500转以下没啥必要用了,一定的散热要求,会带来噪音,不过既然选择这种平台,基本都是早有准备的,否则请用低功耗平台,这种密封上盖机箱,对前置进风有很大挑战,规模尽量要高,能上8030/8038尽量上,我来看了下这个箱子8030和8038都能上
主体配置:超微h12ssl-i+7d12+128gram+一些卡
目前的主流结构,8HDD,旁边有4个2.5 (7mm)位置,支持SFX/1U/ATX电源,净重9.55Kg
背部,半高7槽,送了2个1225,和前边2个8025,一会换掉;背部的几个手拧螺丝,去掉后还要拧底部的2个螺丝,顺着后边抽出盖子,钢板盖子有点重。
内部,下线孔位置做了包边,防止刮伤和刮线,挺人性化
硬盘架,质量还行,不是免工具的,4个定螺丝定位,有锁定卡扣,反正比群晖和威联通盘架都强
正面:下面看背板,重点看下,背板支持SATA/SAS,PCB厚度应该是1.6mm略薄,背板上2mm比较好,黑色阻焊加沉金,2个卧式大4D,1一个卧式8643插口,入口4颗国产330uf固态电容,硬盘位置对应5v/12v都有一颗钽(黑钽比黄钽差些)8个,电容用料看起来中规中矩,连接器看了下,没有相关标识,应该也不foxcon或者安费诺的连接器。
背部:右上方一颗温控IC可以输出PWM信号,左上方一颗FPGA!?和它的外围电路,这颗安陆的FPGA用来监控硬盘信息,说实话,感觉用处不大(如果加入延时上电会更好),看的出背板还是用心了的,对于这个价位的机器,很多箱子的背板做可能都不如它。
换上我的2个神器,Nidec的2个12038,肯定不是水洗,渠道就不说了,加上猫头鹰的减速器正好。
内存:4x镁光 2R8 3200 32G DDR4-REG,其中两条是21年上半年买的,亏爆了,具体原因和上面一样。
按照说明书指引插入,这里的2个22110我插的是PM9A3 M.2 960g去年买的,容量略低。
CPU(最亏)部分,因为一直在板子上,就没拆拍照,长啥样应该都见过,用的是2U的散热器,3热管的,现在都有5热管了,后续会换掉,也是21年买的,换了风扇,三洋新品的9RA 6025 7700MAX,一般装状态下声音还可以
前置进风扇,这个箱子给前置的8025做了一个托架,我手里的是猫的A8025,风量太小不适合这里,暂时手里没其他扇子,后续会换成9RA 8025
这里前置风扇加了个集线器
硬盘供电,这里之前自己做了一个硬盘供电,因为当时是想满足再没有顺序启动情况下,可以满足8块HDD同时启动外加4个U.2满载(约100w),这里采用8pin的输出4*12+4*GND,和CPU输入一样,能满足200w的供电要求,5V的DC-DC用了拆机的华为基站供电模块,理论能输出20A电流(5V*20A,MOS有散热情况下),一般工作在10A没啥问题,不过这个后边会换个更靠谱的模块;这个模块我自己拉过10A的负载测过。
12/5v都在 15mV左右,没有按规格书的方法去测,按规格书去测应该还会更低,因为当时用的2根线又细又长,导致压降有点大,后来换了粗线没这么大压降。
12v和5v纹波
输出端也用这个大4D是因为,想用电源自带的sata转大4线,不受pin定义限制,后来因为长度原因又自己做了,还是18awg,这里的5v/12v应该用16awg的才能抗住同时启动和满负载,因为没跟老板说,就这样用了,满负载也没那个场景。
贴在里面,因为没冲击钻钻孔,就用双面胶贴在那了,3个出口,分别给3个背板供电,这个位置能吃到风道,对模块散热也有帮助。
一张P4, 一张9400-8i HBA 2个U.2的拆分卡,一个CX341 OCP破烂改卡
一些卡
给P4弄了个进风罩
把这些卡插上去,接好线,这里卡接的比较多,都是PCIE供电,所以把2个8pin 12v输入都接入,用的海盗船SF600,加上硬盘模块供电,正好把3个12V输出用完,sata供电那就没用了。
左侧电源仓下线,这里暂时接2个U.2 ,按我最终设想,这里也好接4个U.2 这里用了船长V5的 U.2背板,因为不想接8639,发现这个背板放这里正适合
因为要接一个CD6,所以放了一个A8,没想到手里的螺丝+他这个2.5架子正好合适,就这样固定这里了
另一侧边,
因为要用unraid ,所以弄一个dom盘,接在这边的USB3.0上了
先简单装4个盘,其他盘还是973ax上,等出掉它再把其他盘迁移过来
整体效果,真的还是太大了,和下边的1821比了一下,小乔玲珑
下面看系统方面,右边的Cache 2*PM9A3 和一个CD6,磁盘1是900p,下面4个是HDD,因为是12038的风扇,温度效果很好,
这边的CPU和主板温度不太好,实际上去掉盖子,CPU和主板温度都降5度,然而有盖子就对前置进风要求提高了
1.插卡较多,主板有一定负载
2.机箱空间封闭,尤其CPU上边的盖子,摸起来较热,如果盖子上开孔能好些
3.前置进风A8进风太差,暂时先这样后期迁移的时候买几个9RA 8025 5000转
UPS里看这个状态是100W左右,之前APC BK650可以看到,换了山特这个没有显示功率
超微仪表盘
Unraid 信息界面
跑几天测试下,后续都折腾完了也准备上个机柜。
参与人数 6邪恶指数 +266 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 30
李一族 + 20
张家村老张 + 10
uuyyhhjj + 6 666
发表于 2023-7-13 02:58 | 显示全部楼层
12V转5V供电模块市面上没有比较好的成品可以选还得自己做,一直想单独弄个DC供电的硬盘连柜阵列卡外接用,就是电源问题解决不了,华为这个拆机模块之前B站看到有人弄过也是pw22asab,还挺好用的一个就够了
发表于 2023-7-13 08:33 | 显示全部楼层
真能折腾,感谢分享!
发表于 2023-7-13 08:43 | 显示全部楼层
会折腾啊,谢谢分享
发表于 2023-7-13 08:56 | 显示全部楼层
有多少**姐要这么多房子
发表于 2023-7-13 09:16 | 显示全部楼层
厉害了,会折腾
发表于 2023-7-13 09:25 | 显示全部楼层
有群晖,有威联通,还有你自己专门diy的8盘位,楼主是资深玩家啊。
发表于 2023-7-13 09:33 来自手机 | 显示全部楼层
强大的机器
发表于 2023-7-13 09:37 | 显示全部楼层
颜值有待提高
发表于 2023-7-13 09:50 | 显示全部楼层
依然在裸露运行的表示 我也想有个箱子放它们 不知道要不要等2坤年
发表于 2023-7-13 09:57 | 显示全部楼层
太厉害了,赞。~~~~~~
 楼主| 发表于 2023-7-13 10:02 | 显示全部楼层
uuyyhhjj 发表于 2023-7-13 02:58
12V转5V供电模块市面上没有比较好的成品可以选还得自己做,一直想单独弄个DC供电的硬盘连柜阵列卡外接用, ...
这个有点就是便宜,闲鱼有这个模块的替代品,后续装机换掉它,毕竟拆机的东西。
 楼主| 发表于 2023-7-13 10:03 | 显示全部楼层
确实,暂时就这样了,后面会好好 弄一下,计划上一个机柜。
今年有希望吗?
发表于 2023-7-13 10:04 | 显示全部楼层
hapshon 发表于 2023-7-13 10:03
今年有希望吗?
文员说今年双11稳 我觉得不要太乐观 预期个2坤年吧
发表于 2023-7-13 10:12 | 显示全部楼层
我在等W680的定制板,一年多了还没好得亏去年没买硬件,机箱我是看中樊隆12盘的那个,长度多4公分,高度深度都小一些,看完你的评测感觉质量还不错
发表于 2023-7-13 10:30 | 显示全部楼层
太能折腾了,NAS要那么好的性能么
发表于 2023-7-13 10:33 | 显示全部楼层
感谢有用讯息, 我也是在计划NAS, 有一块超微X10DLR-i 双路E5 装在1U 机箱但太吵了, 打算换成NAS箱, 看了一遍全网能塞ATX 板的NAS箱, 楼主这个也看过, 但感觉造工比较一般虽然很便宜, 另外也看了宝藏盒PRO, 但看完你的测试却步了, 上层有3个8025 都不理想虽然猫扇风量真的太小, 期待你后续更新
另外想问一下这块三合一背板哪买的? 可以私信吗
 楼主| 发表于 2023-7-13 10:39 | 显示全部楼层
NelsonCisco 发表于 2023-7-13 10:33
感谢有用讯息, 我也是在计划NAS, 有一块超微X10DLR-i 双路E5 装在1U 机箱但太吵了, 打算换成NAS箱, 看了一 ...
这是船长机箱的背板,不单卖的,
E5双路别考虑了,快10年前的芯片组了,耗电不说又没性能,可以上低功耗的E5 V4 L做NAS,或者上EPYC
我暂时不会更新了,等船长机箱到了再说,这种箱子上面2U高度,但是比较封闭,你性能强些,前置进风一定要强,毕竟只有前后能通风。
目前市场上除了船长的没有一点让我满意的,这类铁皮机箱可以了,不要花太多钱折腾
个人比较喜欢x-nas 缺点是,只能用1U电源,没有专用的U.2(2.5)位置。
发表于 2023-7-13 10:43 | 显示全部楼层
hapshon 发表于 2023-7-13 10:39
这是船长机箱的背板,不单卖的,
E5双路别考虑了,快10年前的芯片组了,耗电不说又没性能,可以上低功耗 ...
我就是双路E5-2686v4, 并不是为了低功耗, 是homelab 有需要用到, NAS只是其中一个附加功能, X-NAS也看了... 本来我就是用1U 700W电源的, 而且更有三合一背板, 本来是最理想选择了....然并卵...已经卖没货了...
 楼主| 发表于 2023-7-13 10:59 | 显示全部楼层
NelsonCisco 发表于 2023-7-13 10:43
我就是双路E5-2686v4, 并不是为了低功耗, 是homelab 有需要用到, NAS只是其中一个附加功能, X-NAS也看了. ...
梵隆后面也会上3合一背板,不过接口是8654,C612板子应该是没有8654的,不过可以插卡、。
发表于 2023-7-13 11:07 | 显示全部楼层
hapshon 发表于 2023-7-13 10:59
梵隆后面也会上3合一背板,不过接口是8654,C612板子应该是没有8654的,不过可以插卡、。 ...
这消息对我很有用, 本来就用LSI 硬RAID卡, 谢谢告知!
 楼主| 发表于 2023-7-13 11:12 | 显示全部楼层
已经有样品了,你可以去他群里看下。
发表于 2023-7-13 11:15 | 显示全部楼层
看见你的贴子我更想弄台diy的U.2的NAS了,unraid这个软件等于是提供了RAID 5\6的功能吧?
 楼主| 发表于 2023-7-13 11:23 | 显示全部楼层
goldgod 发表于 2023-7-13 11:15
看见你的贴子我更想弄台diy的U.2的NAS了,unraid这个软件等于是提供了RAID 5\6的功能吧? ...
差不多,加2块校验盘就可以了。
现在unraid支持ZFS了,可以关注下,只是特性还不全,继续等更新。
发表于 2023-7-13 11:27 | 显示全部楼层
樊隆好像准备出u2背板了?
发表于 2023-7-13 11:45 | 显示全部楼层
种草了
发表于 2023-7-13 11:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-13 12:22 | 显示全部楼层
mmjasmm 发表于 2023-7-13 11:27
樊隆好像准备出u2背板了?
是的,不过我暂时过度,弄个便宜的够了。
发表于 2023-7-13 13:13 来自手机 | 显示全部楼层
玩自己定制nas发帖的好像默认都要吐槽一下咕咕船。。。
建议做nas还是用epyc的低功耗芯片吧,7282之类的散热好很多
GMT+8, 2025-4-19 00:51 , Processed in 0.016572 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
