查看: 13622|回复: 49
[电脑] 橙心橙意——Z790刀锋+光威神策+4080月白+乔思伯D41MESH副屏版白松果装机分享
发表于 2023-7-16 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
       一台赏心悦目的主机不一定要配置多高,但一定需要有颜值,不过最终要的就是性价比,此次带来的是微星Z790刀锋+索泰4080月白+乔思伯D41白色副屏版的装机。乔思伯作为性价比的代名词推出过很多性价比的机箱,去年推出的D31和D41系列由于结构紧凑,前置面板还能带个8寸的副屏,可以说在性价比和可玩性上都有非常大的提高,特别是其最拿手的前置电源设计,让这个只有35.4L体积三围控制在440*205*392mm的长宽高,而最大支持却可以达到最多上下共两个360冷排位,ATX主板和ATX大电源皆可支持,而显卡却可以在大电源下也能支持330mm的长度,电源位错开的情况下最长达到400mm显卡,14cm的ATX电源有交叉的情况下也可兼容约342-360mml,同时在小机身的情况下前置电源性能了较短的垂直风道,散热表现也是非常不错的。
     此次的装机使用了13700KF+微星MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋主板+光威新款神策DDR5 6800 C34 32GB套条内存,这套配置8大8小核i7性能足够,而Z790刀锋主板银白色散热的主板风格配合90A的16+1+1路供电与5个M.2固态插槽,让颜值、性能与扩展性都获得了最佳的性价比,对于光威新出的神策DDR5 皓月白内存,DDR5 6800 C34的时序配合海力士A-DIE颗粒,可以发挥下其颗粒的超频潜力,这次我用他最终实现了7800 C36-45-45-68的稳定运行。存储上选择的是稳定的三星990PRO 1TB SSD。
契合此次的白色主题的显卡是索泰的4080 16GB AMP 月白,其采用了4080核心、高达9738个流处理器,128个第三代RT Cores,512个第四代Tensor Cores,并且用上了256bit位宽的16GB的GDDR6X显存,具有450W功耗的12VHPWR新型接口。强大的显卡性能配合索泰在4090上成熟的24+3相供电系统以及9热管VC均热板的超强IceStorm3.0散热系统,让整个显卡发挥到性能极致。
     然后此次压制13700KF的散热是利民的Frozen Edge 240 WHITE 冰封幻刃白色240一体水冷散热器,应付一颗13700KF也是足够了,而乔思伯D41机箱本身没有配置风扇,所以这里又添置了一套三联包的利民TL-B12W-S风扇,底部两个进风后置一个出风,整机也垂直风道顺畅。最后为整机保驾护航的电源是来自安钛克的NE1000白色电源,这款全日系电解电容、全桥LLC+DC-DC成熟方案的ATX3.0,且还支持智能启停,让整机的白色主题攻下最后一片白。
  • 配置清单:
CPU:英特尔(Intel)13代 酷睿 i7-13700KF 处理器
主板:微星(MSI)MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋主板
内存:光威(Gloway)32GB(16Gx2)套装 DDR5 6800 神策灯条-皓月白 海力士A-die CL34
显卡:索泰(ZOTAC)GeForce RTX 4080 - 16GB AMP 月白
SSD:三星(SAMSUNG) 990 PRO  1TB SSD固态硬盘
散热: 利民(Thermalright)Frozen Edge 240 WHITE 冰封幻刃 一体式240水冷CPU散热器
风扇:利民(Thermalright)TL-B12W-S 12CM 性能级风压扇 2150转速PWM S-FDB轴承 三次元动平衡 三联包套装
电源:安钛克 Antec NE1000 白色 金牌全模组/ATX3.0
机箱:乔思伯(JONSBO)松果D41 MESH副屏版 白色机箱
  • 整机展示:
桌面展示
整机内部俯视
整机内部仰视
整机盖上全透的钢化玻璃侧板
松果系列的一大特点就是前面板上半部分的这一块8寸1280x800的LCD副屏,不仅可通过AIDA64做整机的监控,还可以作为桌面的拓展或者wallpaper引擎展现
45°的整机
45°的整机
打开侧板之后看整机的内部
副屏的乔思伯默认监控,可展示显卡温度、CPU温度、内存占用等信息,也可以DIY自己想要的显示效果
如果不使用副屏,可使用默认配置的MESH面板,还能增加整机的散热性能,不过除了MESH网面板,还有默认非网孔的标准板
整机背面为钢板
打开背板看内部的理线,两个走线槽正好可以适配前置电源的线缆,小空间也能满足较多的理线线缆
整机的背板,顶部出电源线,还有7条PCI底部一个标配的双孔可走副屏的供电与HDMI屏线
副屏1280x800的8寸分辨率还是非常细腻的
右侧的三个按钮分别是增加亮度、降低亮度、屏幕电源开关
前面板右下角的带灯开机键、USB3.0、音频输入输出一体插口、Type-C口
D41松果的顶部也是MESH网面,正好可以为顶部冷排出风,以及整机垂直风道的出风
顶部面板尾端两颗固定手拧螺丝,拧开后推即可取下MESH面板,内部可见240冷排与电源正好错开不影响各自的热量散发
电源挡板上的JONSPLUS STUDIO
微星的MPG Z790 EDGE WIFI DDR5刀锋主板,上面的龙徽标ARGB
Z790刀锋主板支持5条M.2固态位,底部一长条为连体的双M.2散热
索泰的GeForce RTX 4080  16GB AMP 月白显卡,其使用了索泰在4090上成熟的24+3相供电系统以及9热管VC均热板的超强IceStorm3.0散热系统,可谓完全延续索泰4090 AMP的规格
4080 AMP月白显卡的白色背板
背板上的logo也带ARGB效果
ZOTAC GAMING
3个11CM超大尺寸的仿生盾鳞2.0风扇采用双滚珠轴承和加厚设计,可大幅提升散热效率
光威的新款神策灯条,32GB DDR5 6800 皓月白,并且同时支持AMD EXPO 和INTEL XMP3.0技术,带来一键超频的舒适体验
内存两边都有一条橙黄的色带标注了光威logo:GLOWAY和DDR5表示
神策灯条采用高透的亚克力材质结合导光条设计,带来果冻般的发光视觉
在反光的角度下更显其果冻般的质感,配合主板联动的ARGB效果更显效果
整机内部显示的神策RGB
Z790刀锋主板上第一条M.2配置的三星990PRO 1TB固态硬盘,将来容量不够了也没事,因为微星Z790刀锋总共有5个M.2位
利民 Frozen Edge 240 WHITE 冰封幻刃的冷头全金属CNC精雕同心圆的纹理,冷头下也有环绕式ARGB光圈
而冰封幻刃的冷排和风扇都是白色设计,风扇更是使用了利民的无光性能典范TL-B12W
后置出风风扇为利民的TL-B12W-S,性能典范点胶3轴向动平衡矫正和S-FDB V2轴承,PC+PBT伺服级用料
底部还有两把ARGB灯效的利民TL-B12W-S,还能为显卡散热作整机的垂直风道进风接力
前面板打开屏幕之后可以看到电源仓位有四挡高度可调设计,内部是安钛克的NeoECO 1000GM 金牌认证ATX3.0电源
侧面隐约可见其电源铭牌
NE1000W电源的顶部,HYBRID MODE的ECO模式可实现50%负载下风扇停转
整机盖上侧板的展示
桌面展示
  • 配件解析
  • 微星(MSI)MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋主板
白色主题使用的是微星MPG Z790 EDGE WIFI ,新款刀锋主板更好看也更白色设计了,而且其配置也进行了全面的提升,不仅采用了16相90A的CPU供电,还整体提升到了16+1+1相供电,当然第三代的钛金电感自然也是不会缺席,另外随着Z790通道数的增加,也使得板载M.2接口总共增加到了5条,对于目前不断下降的固态硬盘价格,这个扩展性也相当于一剂良药,整体的散热规模也进行了扩展,CPU供电上也使用了热管增强导热能力,也在铝原色散热片上增加了白色效果
Z790刀锋主板全貌,整体银白色散热与黑色PCB设计中间一大片的散热规模全是5条M.2的冰霜盔甲
主板的灵魂部分,供电采用第三代钛金电感和16(90A)+1+1路智能供电
扩展型散热片上的微星龙盾徽标带ARGB灯效,内部的铝块非常厚实
CPU供电这里提供了双8P的接口,完全足够13代i9 13900KS的供电所需
4条双边卡扣的DDR5 内存插槽,配合微星的MEMORY TRY IT!内存加速引擎最高支持DDR5 7200+MHZ
LGA1700接口插槽,支持12代与13代处理器,据说14代也能支持,这一个接口如果能延续三代的话还是不错的
芯片组散热片上的MPG EDGE 标和标注了主板的一些参数配置
PCIE区域,5条M.2固态硬盘插槽的扩展能力,且第一条带免工具冰霜铠甲,下面4条都带冰霜铠甲,免去了PCIE4.0固态硬盘的发热担忧,而接口上第一条为SMT工艺和PCIE钢铁装甲加固的PCIE5.0X16插槽,下面两条为PCIE3.0X1和PCIE4.0X4
一体式的IO护盾提供了丰富的后置接口,从左至右依次为集显DP/HDMI接口、CLEAR CMOS/FLASH BIOS按钮、4个USB3.2 gen1 5Gbps、4个USB3.2 GEN2 10Gbps、1个10Gbps TYPE-C、1个20Gbps TYPE-C、WIFI6E双天线接口、音频光纤及输入输出接口
  • 索泰(ZOTAC)GeForce RTX 4080 - 16GB AMP 月白
白色主题的显卡选择了索泰的4080 16GB AMP月白显卡,这是索泰在40系显卡上紧跟潮流推出的白色款,颠覆黑色AMP变成了纯粹的白但仍继承AMP系列强悍的配置,包括了24+3相的SEP供电系统,以及9根冰脉复合热管和VC均热板的IceStorm3.0散热系统。4080 16GB AMP月白显卡高达9738个流处理器,128个第三代RT Cores,512个第四代Tensor Cores,并且用上了256bit位宽的16GB的GDDR6X显存,具有450W功耗的12VHPWR新型接口
4080AMP 月白显卡的本体,其采用的IceStorm3.0散热系统则是达到了355.5mm x 165.8mm x 72.1mm的3.5槽大板砖规模和9根冰脉复合热管和VC均热板设计
新的全息SPECTRA 2.0 ARGB灯效让显卡的效果更加卓著,特别是顶部的虹桥幻影采用半透明彩虹色涂层,设计灵感来源于北欧神话彩虹桥,支持1600万色ARGB及多种灯效模式,并可在软件中自由调节变换个性动态灯效
显卡背板上的AIRO升级进化,优化迭代散热气流设计,充分发挥Ada Lovelace架构GPU的性能
Ice Storm 3.0散热系统,整体72.1mm的3.5槽厚度,升级点也主要在于风扇的厚度增加和散热鳍片的厚度增加
11CM超大尺寸的仿生盾鳞2.0风扇采用双滚珠轴承设计同时还增加了厚度,达到了加强了风量、风压和风流的目的,大幅提升散热效率
12VHPWR新型接口,中间还有一个双BIOS切换开关,开关下面还有一个红色接口可以接到主板上实现主板ARGB联动
虽然4080的发热量不是非常大,但得益于与4090一样的Ice Storm 3.0散热系统,显卡尾部还是有第三风扇的镂空散热,不过个人觉得这是对待机风扇停转状态最好的被动散热效果
显卡尾端也是设计了弧线造型,Ice Storm 3.0散热系统采用9根冰脉复合热管和VC均热板设计,尾部依然能看到多根热管
显卡背板接口依然是40系显卡标配的3个DP1.4+1个HDMI2.1接口
  • 光威(Gloway)32GB(16Gx2)套装 DDR5 6800  神策RGB系列-皓月白
今年13代和ZEN4终于在今年成为主流,那最大的功臣应该属于DDR5内存终于降价成为真正意义上的“买新不买旧”,而让DDR5的性能突飞猛进的大功臣又属于海力士的A-DIE颗粒的普及。当然最终推波助澜的则是国产厂商的DDR5让我们毫不犹豫的选择,毕竟性价比真的太高了。这次白色主题上选择的是国产品牌光威最新推出的神策灯条皓月白颜色,包装是彰显科技感的黑灰配色,左上角为品牌标注GLOWAY的logo,橙色拉丝条表面内存为带橙色款,右边显示其为DDR5,中下有标注了其32GB 16X2规格,以及CL34  6800MHz的时序和频率
包装背面标注了型号为神策和超频潜力,以及支持华硕、微星、**、华擎主板灯效控制,并使用多国语言标注了保修政策
打开包装是一双丝质手套,在取用内存时可保护这款神策内存顶部的果冻质感的冰晶发光条
取出手套之后是神策内存的设计稿,以及型号的由来灵感为唐太宗的神策军
取出内存条,内存表面为纯白设计的铝合金散热片,上面一条橙黄色的色带标注了GLOWAY的logo和DDR5的型号,而顶部为RGB灯效并套以果冻质感的导光条
内存背面是一致的设计,但有产品标签和右边的防伪查询标签,另该款内存的频率为PC5-54400 CL-34-45-45-108 1.4v
顶端冰晶果冻发光来自内部8颗AMICC欧米格灯珠,设计比较前卫,外部采用高透的亚克力材质结合导光条设计,带来果冻般的发光视觉效果
安装主板之后的效果,内部10层PCB,散热为三位一体的2mm厚度散热片、中间铜制均热板、内部双面显卡级高性能硅脂导热垫紧贴散热片、PCB和颗粒,也照顾到PMIC
神策内存的主板位另一面,PCB的金手指为10μm加厚金手指,可加强其使用寿命和稳定性
此次的安装,神策内存、Z790刀锋主板、NE1000白色电源都有着橙黄色的元素
  • 三星(SAMSUNG) 990 PRO  1TB SSD固态硬盘
三星1TB的990 PRO ,可达到7450MB/s和6900MB/s的顺序读写速度,其采用8nm制造工艺代号为PASCAL全新自研主控,提升性能的同时也降低了功耗,以及配备三星第七代V-NAND TLC闪存,1TB容量版本采用1GB的三星LPDDR4缓存芯片
990PRO的随机性能高达1400K IOPS和1550K IOPS;TurboWrite 2.0技术,大幅提升了SLC缓存空间,2TB最高可达226GB;整体理论功耗相较于三星980 PRO降低了25%
  • 利民 Frozen Edge 240 WHITE 冰封幻刃 一体式240水冷CPU散热器
此次白色主题使用的散热器是利民的白色款FROZEN EDGE 240 WHITE · 冰封幻刃,这是一款低调少光的设计,采用质感较好的铝合金冷头和利民第四代泵体架构,并使用高风压无光TL-B12W风扇,光效只在冷头一圈ARGB点缀
水冷的本体,通体白色设计,顶盖全铝合金,冷排和风扇也是纯白,水冷管和管夹也都是白色的
冷排侧面有利民的logo“THERMALRIGHT”
冷排鳍片非常整齐,哪怕两头水室焊接处也工整
两把无光性能典范TL-B12W风扇,采用动平衡点胶2.0工艺实现三轴动平衡矫正,并使用了铁壳钢芯轴套的S-FDB V2,2150RPM下可实现最大风量69CFM、风压2.87mmH2O
冷头全金属CNC精雕纹理,有如其名幻刃,而冷头下环绕式ARGB光圈则作了低调的点缀
第四代泵体构架,冷头喷射流腔体和陶瓷轴转子可实现低震动运转
冷头底部是非常大的正方形铜底,可兼顾目前的13代与zen4多种CPU的适配,而冷头的固定设计也有点参照风冷安装的两头压力式,安装与风冷一样简便
扣具和其余配件包括说明书以及一管TF7硅脂
  • 利民(Thermalright)TL-B12W-S 三联包套装
乔思伯D41默认无风扇安装,这里正好选择一套三联包用于底部两个进风,后出风口一个出风,形成了垂直风道
利民的TL-B12W-S风扇为支持ARGB的性能级风压扇
这款风扇也采用点胶3轴向动平衡,2150RPM下可实现最大风量69CFM、风压2.87mmH2O
采用铁壳钢芯和解决吊装模式扇叶抖动问题的S-FDB V2轴承以及PC+PBT伺服级用料
三角对称背筐设计的底座,风扇的八个角都使用了硅胶脚垫
  • 安钛克 Antec NE1000 白色 金牌全模组/ATX3.0电源
电源采用了安钛克新款支持ATX3.0和原生PCIe5.0的NeoECO 1000G M白色款电源,其转换效率高达92.71%,采用了全日系电解电容、全桥LLC谐振架构,支持智能温控启停和使用了140mm小体积设计,一款白色高颜值的ATX3.0电源,且更支持10年换新的质保
电源的本体采用140mm小体积设计,并且符合原生PCIE5.0和ATX3.0供电标准,风扇面中间有antec的logo,内部为支持智能启停的温控风扇
电源的正面铭牌,ATX3.0和PCIE5.0和型号NeoECO 1000GM一样醒目,其余同时也标注了其单路12V的电路设计,稳定性也来自于其全桥LLC谐振+主动式PFC+DC TO DC+同步整流的成熟稳定方案,以及六重保护电路设计
电源的侧面主要标注了幸好NeoECO 1000G M和 80PLUS金牌认证
电源的模组接口面也标注了幸好,而模组接头也都是纯白设计,其中1个600W的12VHPWR接口,以及提供6组CPU/PCIE接口
电源的出风口面也是全白设计,HYBRID MODE的ECO模式可实现50%负载下风扇停转
电源的全家福,线材也是纯白的扁线设计,使用下来感觉软硬适中
  • 乔思伯(JONSBO)松果D41 MESH副屏版 白色机箱
这次的白色主题使用了白色的乔思伯松果D41,其默认安装为MESH前面板,副屏作为配件盒在包装内,D41的长宽高尺寸为440*205*392mm,体积为35.4L,属于全金属紧凑型桌面ATX机箱,相对于MATX的D31,尺寸上只从高度增加了44mm
配件盒内的8寸副屏,采用了1.1mm厚度/6H硬度的钢化玻璃与LCD全贴合保护,1280x800分辨率,配置的线缆为TYPE-C供电线与miniHDMI线,用于供电和连接显卡
前面板上半部换装副屏之后的效果
机箱的全透钢化玻璃侧板,从后面的顶部外掰提起即可取下侧板
机箱内部大开孔的ATX安装位,顶部和右边的过线孔都有朝主板侧凹陷设计,便于背线走线;而电源位前置那线缆肯定裸露在下面,所以右侧有一遮线挡板,右下角有JONSPLUS STUDIO的logo;不仅支持360水冷,还可兼容168mm的高塔散热
背板为钢材质
主板的背线空间内,设计了两个过线槽可以让大部分的原装电源模组线都能安装,而两个2.5SSD位置也是方便了扩展
前置IO提供了带灯的开机键、USB3.0、音频输入输出孔、type-C口
副屏的右侧有三个按钮,分辨是+亮度、-亮度、电源开关
前面板分上下两块MESH网面板,这是两片全拆之后的内部结构,上面为四挡可调高度的电源支架,下面还设计有12CM风扇位用于进风
前置的电源仓支架
机箱底部有3X12CM/2X14CM的风扇位,前面电源仓的下面还设计了一个可拆卸的双3.5HDD盘位,标签上有安装示意
前置的电源设计由于默认可看见电源的所有线缆,所以这里有一片理线盖板,上面标注了JONSPLUS STUDIO,同时还起到加强机箱钢性的作用
顶部的侧偏360冷排架,还可兼容280冷排安装
尾部标准ATX机箱,电源采用了前置安装,延长线至后顶部出线设计,而7个PCI挡板最下一块有两个开孔,用于副屏的HDMI线和供电USB线两根出线用
D41的顶部MESH面板
拧下后部的两颗螺丝后推拆卸之后是内部骨架,360冷排位或可支持两个14CM风扇
  • 整机测试
CPUZ 测试intel i7 13700KF的单核865.9分,多核12336.5分​
CineBench R23 测试成绩单核 2063 多核30237
CineBench R20 测试成绩单核 796 多核11574
位于双通道上的光威新款神策DDR5 6800 CL34 (34-45-45-108)内存32G(16GBx2)套条(皓月白)的SPD信息,内存由于采用海力士A-DIE颗粒所以超频潜力很强,测试最后部分为超频实战至7800及多种测试
PCMARK10测试办公生产力及数位内容创作得分9187
鲁大师综合性能得分 292万
单烤FPU,测试全默认情况下解锁功耗的13700KF基本在87度,大核5.3GHZ、小核4.2GHZ都没有降频,功耗在230W左右,整机的散热能力还是非常不错的
FurMark测试中索泰4080 16GB AMP 月白显卡甜甜圈烤机10分钟后最高温度GPU核心68度、热点82.9度、显存54°,而转速只有仅仅51%的1800转左右,显卡功耗则已经接近330W,静音又凉快
2077在4K分辨率超级光线追踪特效下开启帧生成的DLSS3测试平均116PS
2077在4K分辨率超级光线追踪特效下开启帧生成的DLSS3测试平均143PS
DMARK SPEED WAY 测试成绩7254
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 17857
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 13257
3D MARK TIME SPY 测试成绩 27054
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 17643
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 32710
3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 51751
光威神策DDR5 6800 CL34的海力士A-DIE超频潜力挖掘:
微星的MPG Z790刀锋主板本身带有内存测试挖掘MEMORY TRY IT,直接从XMP的6800开搞,随后又开始一步一步测试了7200、7600、7800、8000
在使用7800测试时,为增加稳定性最后将内存电压增加至1.46V
这是XMP超频默认情况下光威神策DDR5 6800 (34-45-45-108) 内存的带宽读取102GB/S、写入89GB/S、拷贝91GB/S,延迟67.6ns
这是超频至7600(40-47-47-122)情况下光威神策DDR5 6800 内存的带宽读取110GB/S、写入97GB/S、拷贝100GB/S,延迟67ns
这是超频至7800(36-45-45-125)情况下光威神策DDR5 6800 内存的带宽读取113.94GB/S、写入100.38GB/S、拷贝101.6GB/S,延迟63.4ns
这是超频至7800(36-45-45-68)情况下光威神策DDR5 6800 内存的带宽读取119.3GB/S、写入105.99GB/S、拷贝107.59GB/S,延迟57.2ns
(另外8000虽然能跑测试,但是无法通过memtest5的稳定性测试所以就不作列举了,最后这一步是在7800下再作了小参微调)
个人对这套内存的超频潜力已经非常满意了,所以测试了地平线5、战争机器5和古墓丽影·暗影这三款对内存比较敏感的游戏,主要体现在这三款游戏的在超频后相对于默认的XMP6800下都有不错的帧率稳定性的提高:
地平线5在4K分辨率极端特效下开启帧生成的DLSS3测试都为平均136FPS,但下面的7800测试相比上面6800测试结果,CPU模拟渲染最低帧率提高了30帧
战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均都为113FPS,但下面的7800测试相比上面6800测试结果,其GPU平均帧的游戏和渲染器都有将近30帧左右的提升
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试都为平均124FPS,但下面的7800测试相比上面6800测试结果,CPU游戏和CPU渲染均有将近二三十帧的稳定性提升
全文完
参与人数 6邪恶指数 +280 门户文章 +1 收起 理由
changshang21 + 20
AC♥小武 + 20 666
冬鱼 + 20
晓° + 20
发表于 2023-7-17 07:24 来自手机 | 显示全部楼层
坐个沙发等门户
youzhusky + 5
发表于 2023-7-17 09:22 | 显示全部楼层
索泰AMP这个月白真没得说了,越看越好看
youzhusky + 5
发表于 2023-7-17 09:46 | 显示全部楼层
这一套就是我滴梦中情机的感觉了
youzhusky + 5
发表于 2023-7-17 12:04 | 显示全部楼层
这套搭配非常好看
youzhusky + 5
发表于 2023-7-17 12:16 | 显示全部楼层
必须射,这从软到硬自己解决
youzhusky + 5
发表于 2023-7-17 13:36 | 显示全部楼层
好看,很心水
youzhusky + 5
发表于 2023-7-17 14:30 | 显示全部楼层
好看,帮顶支持。
youzhusky + 5
发表于 2023-7-17 14:37 | 显示全部楼层
又来欣赏漂亮的机箱了
youzhusky + 5
发表于 2023-7-17 16:20 | 显示全部楼层
白色套就是看起漂亮
youzhusky + 5
发表于 2023-7-17 16:58 | 显示全部楼层
配色很搭呀。
youzhusky + 5
发表于 2023-7-17 18:00 | 显示全部楼层
前面板设计真不错~~~
youzhusky + 5
发表于 2023-7-17 18:55 | 显示全部楼层
显卡有点歪了
youzhusky + 5
发表于 2023-7-17 21:28 | 显示全部楼层
真漂亮!
youzhusky + 5
发表于 2023-7-17 21:44 | 显示全部楼层
的确巴适
youzhusky + 5
发表于 2023-7-18 10:22 | 显示全部楼层
顶大佬,牙疼不是病,嘿疼起来真要命。
youzhusky + 5
发表于 2023-7-18 10:25 | 显示全部楼层
白色主题大好
youzhusky + 5
发表于 2023-7-18 12:09 | 显示全部楼层
白色搭配暖光真好看,PS:显卡好像歪了
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2023-7-18 14:42 | 显示全部楼层
感谢您的支持哦
 楼主| 发表于 2023-7-18 14:43 | 显示全部楼层
月白的散热器性能也没得说
一止 发表于 2023-7-17 09:46
这一套就是我滴梦中情机的感觉了
嘿嘿,感谢您的支持哦
 楼主| 发表于 2023-7-18 14:44 | 显示全部楼层
maoxiancs 发表于 2023-7-17 12:04
这套搭配非常好看
感谢您的支持哦
gylj7058 发表于 2023-7-17 12:16
必须射,这从软到硬自己解决
营养快线递上
 楼主| 发表于 2023-7-18 14:45 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持
晓° 发表于 2023-7-17 14:30
好看,帮顶支持。
感谢晓神支持哦
icefish7 发表于 2023-7-17 14:37
又来欣赏漂亮的机箱了
感谢冰鱼兄支持哦
 楼主| 发表于 2023-7-18 14:46 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-7-17 16:20
白色套就是看起漂亮
感谢夏兄支持
哈哈谢谢鱼兄肯定
 楼主| 发表于 2023-7-18 14:47 | 显示全部楼层
bewruuyerf13 发表于 2023-7-17 18:00
前面板设计真不错~~~
简约不简单
得上显卡支架了
GMT+8, 2025-2-3 10:44 , Processed in 0.037162 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.
