查看: 9944|回复: 22
[电脑] 精致且优雅,分型工艺 Terra 装机作业
发表于 2023-7-18 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来分型工艺Terra ITX机箱的装机分享。分型工艺Terra为最近新推出的A4 ITX机箱,有银色、黑色、绿色三个版本,机箱尺寸为343 mm × 218 mm × 135 mm,风冷散热器限高77 mm,显卡限长322 mm,支持SFX/SFX-L规格电源,左右侧板和顶板为阳极氧化铝面板,采用可移除设计,方便装机。Terra前面板采用了胡桃木装饰板设计,提升了机箱的质感,并采用可调节移动的中央隔板设计,可以支持多种高度规格的CPU散热器和不同厚度的显卡,CPU散热器高度支持范围:48-77mm,显卡厚度支持范围:43-72mm。Terra在安装短显卡时还支持120一体式水冷散热器的安装,存储方面支持2个2.5寸硬盘。
此次装机硬件平台为i5-13400 + B760 + RTX 4060 Ti,主板搭配了七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI V20,纯白PCB设计,带有7+1+1相DrMOS供电,使用了大面积的散热装甲,内存搭配使用了宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600,显卡搭配华硕 DUAL-RTX4060TI-8G,做工精致,颜值在线,固态硬盘使用了西部数据 SN770 1TB,散热方面选择了利民 AXP120-X67,电源选用了Almordor SFX 850W 白色,金牌全模组电源,转换率高达92%,标准SFX尺寸设计,ATX 3.0规格,带有原生PCI-E 5.0 16Pin 12VHPWR 供电接口,带有5年质保。
配置清单:
处理器英特尔 i5-13400
主板七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI V20
内存宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2
显卡华硕 DUAL-RTX4060TI-8G
固态硬盘西部数据 SN770 1TB
散热器 利民 AXP120-X67
电源Almordor SFX 850W 白色
机箱分型工艺 Terra 银色
整机展示
机箱各角度展示,银色金属面板搭配胡桃木装饰板,精致且优雅。
前面板分为上下两层,上方为铝合金面板,下方为胡桃木材质装饰板。
前置按钮和接口设置在胡桃木装饰板左侧,包括一个带有分型工艺logo的开机按钮,一个USB 3.0 Type-A和一个USB 3.2 Gen2x2 Type-C。
侧面可以看到前面板非常厚实。
左侧板后部下方的分型工艺logo。
条形镂空的面板。
顶盖部分通过后部的皮质拉手下后拉即可拉出。
机箱后部一览。
后部下方中间有阴刻的Fractal标识和logo。
侧板采用卡扣方式固定,从下部打开可以向上翻起。
初步打开的效果。
转动轴。
显卡侧一览。
主板侧一览。
拆卸掉机箱顶盖和左右侧板。
显卡顶部及PCIe 4.0延长线。
侧后方视角。
主机侧面一览。
主板侧。
利民 AXP120-X67 下压式散热器。
Almordor SFX 850W 白色。
走线细节,定制线效果非常清爽。
宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2。
PCIe 4.0延长线,应该是专门设计的。
散热器带的TL-C12015风扇。
电源顶部及支架效果。
显卡侧。
华硕 DUAL-RTX4060TI-8G,颜值在线。
桌面展示
桌面展示效果。
配件展示
分型工艺 Terra 银色,最近新出的ITX机箱,有银色、黑色、绿色三个版本,机箱尺寸为343 mm × 218 mm × 135 mm,风冷散热器限高77 mm,显卡限长322 mm,支持SFX/SFX-L规格电源,左右侧板和顶板为阳极氧化铝面板,采用可移除设计,方便装机。
前面板下方的胡桃木装饰板,极大提升质感。前置按钮和接口设置在胡桃木装饰板左侧,包括一个带有分型工艺logo的开机按钮,一个USB 3.0 Type-A和一个USB 3.2 Gen2x2 Type-C。
Terra采用可调节移动的中央隔板设计,通过移动定位螺丝,可以支持多种高度规格的CPU散热器。
左侧板左下角的阴刻分型工艺logo。
条形镂空面板设计。
顶盖带有一个皮质提手,方便拆装。
后部下方阴刻的Fractal标识及logo。
机箱顶部一览。
各个面的衔接处。
换个角度看看。
机箱底部一览。
机箱采用长条形的橡胶垫作为脚垫。
Terra采用可调节移动的中央隔板设计,通过移动定位螺丝,兼容多种高度规格的CPU散热器和多种厚度的显卡。
优雅的侧板打开方式。
转轴设计。
全部打开的效果。
转轴细节。
后方转轴有锁定/释放装置,可以将侧板轻松取下和安装。
机箱顶盖。
抽拉方式的拆装很方便。
机箱侧面,采用条形镂空面板设计。
侧板打开后的效果。
侧板细节。
固定用的卡扣。
转轴及锁定/释放装置。
顶盖的固定方式。
拆卸下的顶盖内侧。
质感极佳的胡桃木装饰板。
机箱内部结构俯视角度。
Terra采用可调节移动的中央隔板设计,橘黄色位置为机箱中央隔板调节螺丝,黄色塑料材质件为定位板。Terra中央隔板共有7个档位可调节,通过调节中央隔板达到不同高度的CPU散热器和不同厚度的显卡支持,CPU散热器高度支持范围:48-77mm,显卡厚度支持范围:43-72mm。
PCIe 4.0延长线,做工非常精致。
电源支架,支持SFX/SFX-L规格电源。
机箱前面板内存,涉及了电源理线沟槽,通过CNC方式在铝合金面板上雕刻出来,下方有两个印有Fractal标识的魔术带,用于固定2.5寸硬盘。
主板安装位。
显卡安装位。
45°视角。
拆解完成。
感谢卡,里面还包含设计思路。
产品说明书,非常详细。
英特尔 i5-13400。
七彩虹 CVN B760I FROZEN WIFI V20,主板本体,延续了CVN系列的设计理念和风格,采用全白PCB,散热装甲为银色,并加入了斜纹毛玻璃效果装饰片,增加质感。
兼顾散热功能的接口保护罩,用料扎实,装甲相当厚实,装甲左侧标注了76字样,代表使用B760芯片组,右侧印有CVN GAMING字样。
供电部分为7+1+1相 DrMos供电,采用F.C.C铁素体电感。
CPU插槽保护盖板为灰色,上面印有CVN logo和使用指南。
打开盖板后,可以看到针脚非常密集。
8Pin CPU供电接口。
两条DDR4内存插槽,支持XMP/OC,单根内存最大支持32GB,内存频率频率最高支持4800MHz+(OC)。
芯片组散热装甲,采用黑色斜纹加银白色交织,上方有镭射处理的CVN字样,下方为M.2散热装甲。PCIe插槽采用了金属强化加固,支持PCIe 5.0。
主板背面,白色PCB表面处理非常干净。
主板I/O接口部分,包括一键重置BIOS按键、1个DP 1.2接口、1个HDMI 2.0接口、1个USB 3.2 Gen1 5G Type-C、4个USB 2.0 Type-A、2个USB 3.2 Gen1 Type-A、1个2.5G网卡接口、2个Wi-Fi 6天线接口、3个3.5mm音频接口。
安装CPU。
安装内存。
西部数据 SN770 1TB。
安装SSD。
华硕 DUAL-RTX4060TI-8G,显卡整体以黑色为主色调,搭配灰色装饰条纹并融入斜切分块造型。
显卡背面,带有全金属背板。
显卡顶部。
采用单8pin供电接口。
显卡背板上的Dual系列logo和主题装饰条纹。
显卡前部有贯穿的开孔设计优化通风。
GeForce RTX字样。
显卡正面采用了2把十一叶风扇,靠近轴芯位置有多一道特殊弯折以优化整体性能。
上半段外壳采用半透明式设计,靠近接口侧有凹刻的DUAL字样。
Dual系列logo。
显卡侧面,开放式的底部,可以看到粗壮的6mm热管,显卡总共有3条6mm热管。
输出接口为标准的3个DP 1.4和1个HDMI。
开放式的显卡前部,配合散热片朝向用于排风。
利民 AXP120-X67,6x6mm热管配置,采用全电镀回流焊工艺,高度67mm,配备了一把TL-C12015风扇。
全电镀纯铜CNC底座。
安装好风扇的效果。
安装好CPU散热器,这个朝向安装的话不影响内存。
Almordor SFX 850W 白色,金牌全模组电源,转换率高达90%,标准SFX尺寸设计,带有5年质保。电源顶部,带有铭牌贴纸,详细标注了输入输出的能力。
电源侧面,有Almordor的logo。
风扇侧,采用9cm风扇,300W负载/PCB部件50℃内风扇停转。
电源尾部。
全模组接口部分,支持PCIe 5.0规范,带有标准的16Pin原生接口。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
采用三星B-die颗粒。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为16159 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1599 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为6175 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分15397,显卡得分16222。
3DMark Time Spy 得分13354,显卡得分13591。
3DMark Port Royal 得分为8033。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1590078分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-13400 P核 4.1Hz,E核3.3GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心平均温度:57℃ 61℃ 60℃ 61℃ 59℃ 58℃。
CPU E核 核心平均温度:57℃ 57℃ 57℃ 57℃。
使用Furmark进行显卡拷机测试,满载下测试10分钟,温度最高为65℃。
完。
参与人数 6邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 10
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
发表于 2023-7-18 16:14 | 显示全部楼层
这次看到了不一样的配色,精致感拉满
发表于 2023-7-18 21:10 | 显示全部楼层
带着点“古典”气息
发表于 2023-7-19 10:06 | 显示全部楼层
漂亮的机箱
发表于 2023-7-19 10:51 | 显示全部楼层
这箱子很有味道,主要是那块木头的点缀
发表于 2023-7-19 14:37 | 显示全部楼层
很好看的箱子,可惜显卡放不进去劝退
发表于 2023-7-19 14:51 | 显示全部楼层
那块木头不便宜,估计成本占机箱一半了。
发表于 2023-7-19 15:22 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,很好看
发表于 2023-7-19 15:32 | 显示全部楼层
yakie 发表于 2023-7-19 14:51
那块木头不便宜,估计成本占机箱一半了。
哥们说得太委婉了...那我来直接点:这机箱实物细节是真的糙
发表于 2023-7-20 08:03 | 显示全部楼层
这一台配出来大约多少钱
发表于 2023-7-20 08:47 | 显示全部楼层
胡桃木搭配铝合金,非常有质感,感谢分享。
 楼主| 发表于 2023-7-20 09:10 | 显示全部楼层
elsonzhang 发表于 2023-7-20 08:03
这一台配出来大约多少钱
8K多
发表于 2023-7-20 16:56 | 显示全部楼层
漂亮有质感!
发表于 2023-7-21 08:42 | 显示全部楼层
真好看呐
发表于 2023-7-21 15:58 | 显示全部楼层
这箱子很有味道
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:34 | 显示全部楼层
深蓝的风帆 发表于 2023-7-18 16:14
这次看到了不一样的配色,精致感拉满
谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:43 | 显示全部楼层
张家村老张 发表于 2023-7-18 21:10
带着点“古典”气息
是有点这个效果
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:44 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-7-19 15:22
感谢分享,很好看
谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:45 | 显示全部楼层
这套质感确实不错
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:50 | 显示全部楼层
谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:53 | 显示全部楼层
这一台配出来大约多少钱
8K左右
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:55 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-7-19 10:51
这箱子很有味道,主要是那块木头的点缀
装饰效果非常好
发表于 2023-7-29 22:42 | 显示全部楼层
挡板的空隙让强迫症太难受了
GMT+8, 2025-2-3 11:09 , Processed in 0.028686 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
