查看: 12193|回复: 25
[电脑] 简约实用的风冷主机,乔思伯 D31 标准版 装机作业
发表于 2023-7-20 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来乔思伯 D31 标准版 机箱的装机分享。D31机箱延续并优化了D30机箱的结构设计,顶部支持360冷排,电源安装位支持位置调整,安装360一体水冷后,支持安装最大长度为360mm的显卡。装机硬件方面,平台为i5-13600K + B760 + RTX 4080,主板选用了微星 MAG B760M Morta WiFi DDR5,显卡为索泰 GeForce RTX 4080 AMP EXTREME AIRO 月白,颜值性能在线,固态硬盘为宇瞻 AS2280Q4X 1TB,内存方面使用了ZADAK SPARK RGB DDR5 6000 16GB × 2,做工不错,电源使用了Almordor GSP 1000W金牌全模组电源,14cm短机身设计,支持ATX 3.0 标准,带有原生PCI-E 5.0 16Pin 12VHPWR 供电接口,带有10年质保,风冷散热器选择了利民 U120EX REV.4 WHITE,单塔6热管双风扇设计,能长期稳定运行,机箱风扇使用了7把利民 TL-B12W-S。
配置清单:
处理器英特尔 i5-13600K
主板微星 MAG B760M Morta WiFi DDR5
内存ZADAK SPARK RGB DDR5 6000 16GB × 2
显卡索泰 GeForce RTX 4080 AMP EXTREME AIRO 月白
固态硬盘宇瞻 AS2280Q4X 1TB
散热器利民 U120EX REV.4 WHITE
风扇利民 TL-B12W-S × 9
电源Almordor GSP 1000W
机箱乔思伯 松果 D31 标准版 白色
整机展示
主机多角度展示。
45°视角。
机箱主板侧展示。
侧后方视角。
机箱内部主要硬件展示。
CPU散热器,风扇换成TL-B12W-S后与机箱内部风扇灯效统一了。
机箱尾部风扇。
ZADAK SPARK RGB DDR5 6000 16GB × 2 内存灯效。
主板接口保护罩。
机箱顶部风扇。
显卡部分,索泰 GeForce RTX 4080 AMP EXTREME AIRO 月白,顶部带有贯穿的RGB灯带。
显卡供电走线。
白色的金属材质背板。
显卡背板上的信仰logo灯。
显卡前部的贯穿开孔设计,增强散热效能。
电源位。
下方与显卡不冲突。
侧板上的乔思伯标识。
机箱前置I/O和按钮,从上到下为电源开关、USB 3.0 Type-A、3.5mm音频接口、USB 3.2 Gen 2 Type-C(10Gbps+)。
背线侧一览。
经过梳理后非常整洁。
走线细节。
桌面展示
桌面展示效果。
配件展示
英特尔 i5-13600K。
微星 MAG B760M Morta WiFi DDR5,主板正面,标准的MATX板型,外观上延续了迫击炮一贯的设计语言,黑色PCB搭配银白色散热装甲,表面处理包括金属磨砂和金属拉丝,质感和设计感十足。
银白色的全覆盖VRM散热装甲,表面采用了拉丝和磨砂两种工艺结合,左上角有微星logo,右侧有格栅式的喷漆装饰条。
CPU插槽。供电部分采用12(75A)+1+1路智能供电,用料扎实。
双8Pin CPU供电接口。
配备4条DDR5内存插槽,支持双通道,搭配内存加速引擎可以实现DDR5-7000+ MHz (OC)。
独立的芯片组散热模块,表面设有几道斜切开槽,增加美观度的同时也可以改善以下散热效果,整体上非常有设计感。
3条PCIe插槽,第一条为PCIe 5.0 x16,采用钢铁装甲加固,下面分别是PCIe 3.0 x1和PCIe 4.0 x4。
集成声卡部分为7.1声道的Realtek ALC 897 HD Audio Codec。
主板背面各种认证标识。
主板为6层PCB。
主板后部I/O接口方面,提供4个USB 2.0,用于核显输出的DP和HDMI各1个,3个USB 10Gbps Type-A和1个USB 20Gbps Type-C,1个2.5Gb LAN网口,支持Wi-Fi 6E的无线网卡的天线连接端和5个3.5mm+1个S/PDIF光纤口音频接口组合。
安装CPU。
ZADAK SPARK RGB DDR5 6000 16GB × 2,内存本体,采用银白色设计,上方采用了铝合金罩包裹,下方为白色散热装甲。
安装内存,白色散热装甲部分有凹凸的科技图案设计,顶部的银色部分印有黄色的ZADAK logo。
宇瞻 AS2280Q4X 1TB。
安装SSD。
索泰 GeForce RTX 4080 AMP EXTREME AIRO 月白,三风扇设计,尺寸较大。
显卡背面,采用了白色金属背板,并带有灯效。
显卡立起来的效果。
中间有GEFORCE RTX字样,下方有贯穿的RGB灯带。
12VHPWR供电接口。
风扇细节,中间有金属贴片,包括索泰logo和显卡系列logo。
背板侧细节。
显卡前部的贯穿开孔。
显卡接口,包括3个DP 1.4和1个HDMI 2.1。
利民 U120EX REV.4 WHITE,经典产品的延续。
6热管配置。
利民 TL-B12W-S。
安装CPU散热器,为了灯效将风扇替换成了TL-B12W-S。
Almordor GSP 1000W 金牌全模组电源,14cm短机身设计,支持ATX 3.0标准,带有原生PCIe 5.0 12VHPWR接口。
电源顶部贴有铭牌贴纸,标注了电源的输入输出能力。
风扇侧,采用与外壳一体化的风扇罩设计,在风扇罩上贴有Almordor的logo。
电源侧面,标注了电源型号GSP 1000W。
电源尾部。
全模组接口,每个类型的接口用文字+线条进行了标注,并合理进行分区布置,上面一排中间为PCIe 5.0 12VHPWR接口。
乔思伯 松果 D31 标准版 白色,前面板并没有使用Mesh面板,觉得更为简约美观。
机箱侧面。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为24132 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1967 pts。
3DMark Fire Strike Extreme 得分30850,显卡得分34302。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2589914分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-13600KF P核 5.0Hz,E核3.9GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心平均温度:75℃ 74℃ 83℃ 84℃ 82℃ 86℃。
CPU E核 核心平均温度:76℃ 76℃ 76℃ 76℃ 77℃ 77℃ 77℃ 77℃。
使用Furmark进行显卡拷机测试,满载下测试10分钟,温度最高为68℃。
完。
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2023-7-20 17:05 | 显示全部楼层
简约有质感!
发表于 2023-7-20 18:19 | 显示全部楼层
很舒服的搭配
发表于 2023-7-21 09:40 | 显示全部楼层
简洁的白色啊,简约风
发表于 2023-7-21 11:42 | 显示全部楼层
体积是横着的ATX机了
发表于 2023-7-21 12:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-21 13:47 | 显示全部楼层
好舒服的色调,luo大能分享下这个色系的RGB值吗
发表于 2023-7-21 15:07 来自手机 | 显示全部楼层
大佬照片拍的牛批
发表于 2023-7-21 16:04 | 显示全部楼层
简洁的白色
发表于 2023-7-21 19:05 | 显示全部楼层
简约不简单。机箱整齐、视觉舒服。期待下一台作品。
发表于 2023-7-21 20:21 | 显示全部楼层
这小机箱感觉有点热啊
发表于 2023-7-21 20:55 | 显示全部楼层
真好看啊 纯白色的
发表于 2023-7-22 01:51 | 显示全部楼层
白色就是好看,简约而不简单
发表于 2023-7-22 04:32 | 显示全部楼层
顶一下 同款机箱 不过我只装了两把风扇 看了你的感觉我装少了
发表于 2023-7-22 08:55 | 显示全部楼层
进入收藏夹
发表于 2023-7-23 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
全白的确颜值很舒服
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:35 | 显示全部楼层
谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:44 | 显示全部楼层
装满灯效好看
炎夏 发表于 2023-7-22 01:51
白色就是好看,简约而不简单
谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:50 | 显示全部楼层
255,100,0
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:53 | 显示全部楼层
超级帅 发表于 2023-7-21 20:21
这小机箱感觉有点热啊
散热非常好
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:55 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2023-7-23 20:28 | 显示全部楼层
体积还是太大,只要显卡是横置的,机箱长度就起码380以上,而按照现在所有硬件规格,MATX完全可以做到280 280 400的,主要还是显卡漫无目的的增加三风扇 动不动就280-330长度,以前的显卡,220-250就已经很长了
发表于 2023-7-24 16:06 | 显示全部楼层
收到,谢谢
发表于 2023-7-24 17:26 | 显示全部楼层
很喜欢的箱子
发表于 2023-7-29 11:18 | 显示全部楼层
内存求PM个链接
GMT+8, 2025-2-3 11:10 , Processed in 0.547052 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
