查看: 18731|回复: 76
[电脑] ROG X670E-GENE+4080 猛禽+乔思伯 U4 Mini 装机展示
发表于 2023-7-21 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
此次带来 ROG X670E-GENE+4080猛禽+乔思伯 U4 Mini 装机展示。 机箱来自乔思伯 JONSBO U4 Mini Mesh Black。这是一款 M-ATX 机箱,黑白二色可选,还可选择玻璃侧透和Mesh网孔版本(本次展示黑色 Mesh 网孔版)。机身尺寸为:440x222x385mm,整机由 1.2/0.6mm 厚钢板制成,沿用大 R 角一体成型设计语言,造型圆润,双面 Mesh 通风网板有效助力散热。兼容性方面,支持 ITX、M-ATX 主板,塔式散热最大 165mm,电源位三段可调,显卡和电源长度相互影响,显卡长度支持范围为 330-420mm,ATX 电源长度支持范围(145-200mm),在搭建之初,我本想搭配 180mm 长度的 ROG 雷鹰 Aura 电源的,实测电源挂第二档是可以和 ROG 4080 猛禽兼容的,需要将顶部 30mm 厚风扇换成标准 25mm 即可。紧凑型体积顶部支持 360mm 水冷散热器,底部和尾部还可安装共 4 颗 120mm 风扇。值得一提的是,U4 Mini 还是一款背插式机箱,支持 ITX、M-ATX 背插主板,支持背插电源。此外,这款机箱侧板打开需要将机箱倒立,拧下 2 颗固定螺丝才可取下侧板,略显不便。
硬件方面采用最新的 AM5 平台,搭配 7950X 主板选择了拥有 16+2 供电模组(110A)的ROG CROSSHAIR X670E-GENE;显卡使用采用 18+3 超合金数字供电方案的 ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽,极具特色的红蓝渐变配色非常科技赛博朋克;电源来自 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金全模组电源,SFX-L 的紧凑规格,通过 ATX 3.0 认证,配备原生 PCIe 5.0 接口和线材;内存来自芝奇专为 AMD 推出的焰锋戟 RGB AMD(EXPO) DDR5 6000C30;固态则是阿斯加特 PCIe AN4+ 2TB,长江存储 Xtacking3.0 架构新一代 TLC 闪存颗粒,连续读写 7450/6500 MB/s,官方五年质保,1200 TBW 耐久度,MTBF 达 150 万小时;散热选择了九州风神冰立方 AK500 暗夜单塔散热,纯黑的设计非常适合深色风格装机使用,无光单塔 5 热管设计,矩阵式鳍片组;整机风扇采用振华 MEGACOOL 巨风 12cm PWM 风扇,整体采用新型高分子 LCP 材料,12 级直流电机三相风扇低噪音寿命长,高强度耐高温不变形,确保工业级的性能和质量,特色磁吸遥控器让操控更方便;显卡线材来自海韵 90 度 L 型 12VHPWR 压纹模组线线材无需弯折,节省空间,安心盖上机箱侧板。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:AMD Ryzen 9 7950X
主板:华硕玩家国度 ROG CROSSHAIR X670E-GENE
显卡:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金全模组
内存:芝奇 G.SKILL Trident Z5Neo 焰锋戟 RGB AMD(EXPO) DDR5 6000C30 32GB
SSD:阿斯加特 Asgard PCIe AN4+ 2TB
散热:九州风神 DeepCool 冰立方 AK500 Zero Dark 暗夜
风扇:振华 SUPER FLOWER MEGACOOL 巨风 12cm PWM Fan x7
线材:海韵 Seasonic 90 度 L 型 12VHPWR 压纹模组线
机箱:乔思伯 JONSBO U4 Mini Mesh Black
一、整机展示。
整机黑色调,紫色 RGB 灯效(R128,G0,B128)。
以下为主机各角度展示。
机箱双面 Mesh 通风网板有效助力散热。
机箱主板侧展示。
背线一览。
前面板和顶板尾部一体成型设计,没有多余的装饰,非常简洁,仅在右下角配置了前置 I/O 。
前置 I/O 方面,从上到下分别为:1x 电源开关(附带白色 LED 灯圈),1x USB 3.0 TypeA,1x 复合式 3.5mm 音频插孔,1x USB 3.2 TypeC Gen2。
机箱顶部为配备防尘滤网,磁吸设计方便拆洗。
移除磁吸防尘网,可以看到顶部安装了 3 颗振华 MEGACOOL 巨风 12cm PWM 风扇排风。
来看机箱内部各硬件情况。
九州风神冰立方 AK500 暗夜,全黑化无光单塔 5 热管设计,矩阵式鳍片组。磁吸盖板采用网格装饰纹理以及九州风神的松石绿Logo。
偏置热管设计对使用内存插槽无任何干扰,可无遮挡展示内存 ARGB 光效。 对于四通道主板,后插槽仍有 45mm 的间隙。
为了机箱内部统一,给散热器换装了 1 颗振华 MEGACOOL 巨风 12cm PWM 风扇。
ROG CROSSHAIR X670E-GENE 供电散热模块灯效。散热片斜切镂空,内置 RGB灯,支持神光同步。主板供电散热模块采用一体式设计,顶部覆盖印有 ROG CROSSHAIR 字样 Logo,点阵风格。
芝奇焰锋戟 RGB AMD(EXPO) DDR5 6000C30 灯效。
ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽显卡侧面左侧 GEFORCE RTX 标识。。
右侧是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样灯效。
右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
显卡尾部斜纹格栅镂空处理,尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。
整卡采用全新的散热模组设计,配备全包围式散热面板、背板和压铸金属框架,使用了力学性能更好的ADC 10高硬度铝合金材料,大幅增强显卡扛变形的能力。侧面正中为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W。搭配了海韵 90 度 L 型 12VHPWR 压纹模组线。线材采用软质压纹线,细致如编织质感,装机更美观,线径为 16AWG 高规格线径。无需弯折,节省空间,安心盖上机箱侧版。
主板内装阿斯加特 PCIe AN4+ 2TB。长江存储 Xtacking3.0 架构新一代 TLC 闪存颗粒,连续读写 7450/6500 MB/s,官方五年质保,1200 TBW 耐久度。
机箱顶部和底部各安装 3 颗振华 MEGACOOL 巨风 12cm PWM 风扇,下进上出让热量快速排出。整体采用新型高分子 LCP 材料,边框做了大量不规则镂空,提升框体强度。12 级直流电机三相风扇低噪音寿命长,高强度耐高温不变形,确保工业级的性能和质量。
9 叶 21.9mm 高大扇面空气力学扇叶设计,可增大风量,加强风压,此外,普MEGACOOL 扇叶数量为 9 叶,风速快,送风范围广,噪音较小。30mm 扇框厚度设计,扇叶面增加 25%,提升散热性能。
特色磁吸遥控器让三挡操控更方便。
ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金全模组电源。通过 ATX 3.0 认证,配备原生 PCIe 5.0 (600W)接口和线材。本来电源架是需要安装电源挡板来进行支撑的,不过为了方便打开侧板展示内部硬件,需要拆掉挡板,我用了一根尼龙扎带吊平。
定制的铝合材质拉丝工艺的上盖质感强烈,内置 12cm 双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,也带来更大的风量和风压,风扇采用8颗可寻址 LED 灯珠,支持 Aura Sync 神光同步灯效,支持低载停转降低噪音,通过 Lambda A 噪音认证。
电源另一侧为华硕雷神 2 代电源相同的镜面饰板设计,不过没有功率显示。
背部理线整理情况。这款机箱拥有 35mm 大背线空间,背线还是非常好走的。
主板背部四周开孔支持背插主板安装。
机箱尾部左上方为电源延长线接口,中央为主板 I/O 挡板接口,右侧蜂窝镂空处为 120mm 风扇安装位。
下方为显卡接口。
二、配件开箱。
主板来自华硕玩家国度 ROG CROSSHAIR X670E-GENE。
首先来看附件方面。包括说明页、手册、ROG贴纸各 1 份,感谢信卡片 1 张以及手绳钥匙圈 1 条。
零散附件包括:1 条无线网卡天线、2 条 SATA6 数据线、1 条ARGB连接线,1 个金属简易显卡支撑架(底部为磁吸设计),1 张 M.2 导热贴以及与其他附件和板载接口所对应的连接线、测温线、M.2螺丝包和安装扣等若干。
附带一个绒布兜,里面装有 1 个 ROG True Voltician 监控模块以及 1 个驱动 U 盘。
首先是 ROG True Voltician监控模块。配合主板上的预留接口,可实时监控12V/5V/3.3V的电压状态并记录导出相关数据,通过随附的连接线和模块上的跳线设置选择需要测量监控的模式。可通过直插本机板载前置USB 2.0插线座或用Micro USB接线安装到其他电脑上用于监控显示。
附赠的 GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡,正反面都覆盖了大面积散热片,顶部延伸出一条热管,采用了定制接口与主板连接,且不会影响 PCIe 5.0 x16 插槽的速率。
热管只适用于正面散热片,即 PCIe 5.0 接口对应侧,散热片预贴导热贴。提供最大 PCIe 5.0 x4 速率,SSD 规格上兼容 2242/2260/2280/22110 的尺寸。
背部另一片散热片和正面同样的斜纹切割棱线风格。
没有热管加成,预贴导热贴。背面插槽为 PCIe 4.0 x4 规格,SSD 规格上同样兼容 2242/2260/2280/22110 的尺寸。
取出主板。ROG CROSSHAIR X670E-GENE 这是一款 M-ATX 版型主板,采用黑色主色搭配银色像素点阵风格。
主板采用 16+2 相供电设计,巨大的 L 型供电散热模组,为供电的低温稳定提供支持,两段散热片内嵌一根整体热管,以更好平衡发热。
CPU 供电散热模块采用一体式设计,顶部覆盖印有 ROG CROSSHAIR 字样 Logo,点阵风格。
I/O 侧的散热模块斜切镂空,内置 RGB灯,支持神光同步,在不通电时呈现镜面效果。
CPU 上方供电区域散热片同样粗犷的的斜切风格设计,同样也可以有效增加散热面积。
AMD AM5 LGA1718 插座,支持最新的 Ryzen 7000 系列 CPU,扣具采用黑化设计。
板载 2 条双通道 DDR5 内存插槽,支持最大 128GB DDR5 内存,支持 AMD EXPO 和 Intel XMP 标准,最大支持 OC  6400Mhz+。内存右侧插槽则是 GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡接口。
GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡安装到主板效果。
CPU 供电为双 8Pin 设计,均附带金属屏蔽罩。
主板存储扩展区域则覆盖大面积的芯片组散热模组和M.2散热片,外观设计上同样是粗犷的斜切纹路。
左侧立体的金属拉丝 GENE 标识。
拆开主板 PCIE 插槽下方的 M.2 散热片,预装了底部散热片,初始位置适配 2280 尺寸,对于 2242 与 2260 背面散热片上预装的导热垫已经预留开孔线,只需去除并在下方散热片拧上对应尺寸的固定扣即可。
芯片组散热片表面的立体像素点阵风 ROG 败家之眼。提供 4 个 SATA 接口,其中左侧两个垂直主板,另外两个平行主板,旁边紧挨一组前置USB 3.2 Gen1 19-pin接口。
标配 ROG 显卡快拆按钮,升级的版本更顺滑更好用。
主板背面,AMD AM5 平台背板采用了黑镍化效果。
I/O 接口方面,从上到下分别为:1x BIOS刷新和BIOS清除按钮、1x PS/2 键鼠接口、2 个 USB2.0、2 个 USB 4.0(支持 DP 输出)、1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C、5 个 USB 3.2 Gen2、1 个 2.5Gb LAN、2x 无线网卡双天线接口、5 个 3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口。
显卡同样来自华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX RTX 4080 O16G Gaming 猛禽。
附件方面,包括说明书、可组装的华硕感谢卡、支架及供电线材使用指南,以及一张 ROG 产品收藏卡。
附赠一条 16Pin to 3x8Pin 转接线、带 ROG Logo 的魔术贴一条,还有一个显卡支架。
来看显卡本体。显卡为长方形,尺寸为:357.6 x 149.3 x 70.1mm,外观设计加入了大量赛博朋克世界观的元素,表面采用深灰色铝合金材质表面配有极具特色的红蓝渐变配色。规格方面,ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽显卡采用了 RTX 4080 核心,拥有 9728 个 CUDA 核心,支持 PCIe4.0,显存为最新的 16GB GDDR6X,显存频率为 22.4Gbps。受益于显卡散热用料扎实,显卡的默认频率就达到2625Mhz,加速频率为2655MHz,相比公版频率高出不少(公版为2510MHz)。
显卡正面三颗巨大的新升级的 Axial-tech 7 扇叶双滚珠轴流风扇,提供比上一代多出 23% 的风量通过显卡,进而实现更低的温度与噪音和更高性能。支持反向旋转和 0dB 技术,准确引导气流,两侧风扇的旋转方向与中央的风扇相反,以减少散热模组内部的空气乱流,并提升通过散热器的风量。同时,具备风扇智能停转模式,当 GPU 温度低于 50℃ 时,三个风扇将停止运转,可以在安静的环境中畅玩不需高性能的游戏,或是执行轻量作业。当温度超过 55℃,风扇便会再次启动,并参考平衡工作或娱乐性能和噪音的转速曲线。
左上角有图腾化的 ROG 信仰 Logo。
右侧红蓝相间的“败家之眼”标志贯穿风扇之间,非常具有设计感。
整卡 3.5 槽厚度,显卡侧面可以看到中央全部镂空式设计,内部密集的散热鳍片,核心采用均热板直触与热管内埋设计,内置四个 8 毫米和三个 6 毫米热管,均热板具有铣削而成的凹槽,让散热导管下嵌而不被压平,使热源更有效传递到鳍片。相较于传统的热导板和热导管组合,这种强大的组合在承受 500W 散热负载时,可让 GPU 温度降低多达 5℃。大规模散热系统具备更大的散热空间和更多的散热鳍片,针对三个轴流风扇的风量进行优化,可高效传导 GeForce RTX 4080 GPU 的热量,再由三个轴流风扇高效率排散。
侧面左侧是 GEFORCE RTX 标识。
侧面正中为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W,采用 18+3 超合金数字供电方案,GPU部分使用了 MP2888A 控制芯片+TDA21570(70A)MOSFET,显存部分使用 UP9529QQKF+SIC6389(50A)供电方案。数字供电控制搭载高电流供电模组和 15K 电容,带来强劲的性能表现。接口具备功率感测功能,配备高速电路,可持续监控电源供应器的输入功率,并利用方便的 LED 指示电压调节和电源线连接问题。
显卡侧面右侧下方是 REPUBLIC OF GAMERS Logo 字样,右侧透明亚克力为环形灯带,同时具备 ARGB 灯效。
尾部的环形灯带,开启神光同步灯效后灯效炫酷。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备金属一体化背板。整卡采用全新的散热模组设计,配备全包围式散热面板、背板和压铸金属框架,使用了力学性能更好的ADC 10高硬度铝合金材料,大幅增强显卡扛变形的能力。
显卡背板左侧斜纹切割纹理,左上角是 GEFORCE RTX 标识,中央为 ROG 图腾文 Logo。
背板左侧面具有方便的双 BIOS 开关。
可以在轴流风扇的「高性能」和「静音」转速配置文件之间快速选择。
显卡尾部斜纹格栅镂空处理,尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。上面还雕刻有 ROG Logo,每一个组成条纹均为高光倒角处理。
显卡另一侧同样镂空设计可以看到超大规模的鳍片散热模组及合金框架。高质量的压铸金属框架、护盖和背板,紧紧保护 PCB 并精巧引导风流。
ROG Strix RTX 4080 O16G 猛禽配备高强度双槽不锈钢挡板,并提供了 3 个 DP 1.4a、2 个 HDMI 2.1 接口,均为原生接口,可方便组件多屏显示方案,最大支持 8K 分辨率。
显卡尾部格栅式散热设计,左下角银色金属铭牌印有 REPUBLIC OF GAMERS Logo,右上角还具备两个 PWM FanConnectⅡ 接口,方便连接风扇,提升整体散热性能。
内存选择了芝奇 G.SKILL Trident Z5Neo 焰锋戟 RGB AMD(EXPO) DDR5 6000C30 32GB(16Gx2)。
戟采用严选的高效能 IC 及高等级用料,并搭载 AMD 为超频 DDR5 模组全新推出的 EXPO (EXtended Profiles for Overclocking) 内存超频技术,6000MHz高频率下还具备 C30-38-38-96 的时序,电压为1.35V。内存通体黑色,继承Trident旗舰系列的经典制造工艺,拥有精密的切割技术、独特的铝合金散热片,流线造型极具视觉张力。
内存表面铝合金散热片为两种工艺表面处理。上方及下端为阳极喷砂工艺,中间为拉丝工艺,右侧还有Trident Z5Neo 焰锋戟 Logo标识。
这款内存同样具备ARGB灯效,白色的柔光罩内嵌其中,中央是 G.SKILL 的 Logo。
固态硬盘来自阿斯加特 Asgard PCIe AN4+ 2TB。
打开包装来看包装内部内容,包含说明书一本,固态硬盘一个,硬盘有透明塑胶壳包裹保障运输过程安全,还贴心的附赠了一把迷你螺丝刀和固态硬盘螺丝方便安装使用。阿斯加特 Asgard PCIe AN4+ 2TB 为官方五年质保,1200 TBW 耐久度,MTBF 达 150 万小时。
取出固态本体。硬盘采用黑色 PCB 设计(这款固态硬盘市面有黑色和白色两种 PCB,性能相同,仅仅是颜色区别),M.2 2280 规格,支持最新 NVMe 1.4 标准,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号。硬盘为 2TB 版本,采用基于长江存储晶栈 Xtacking3.0 架构新一代 TLC 闪存颗粒,拥有 2400MT/s 的单颗芯片接口速度,与上代相比提升 50%,使用四通道方案实现高达 7450MB/s,连续读写 7450/6500 MB/s,NVMe 1.4 技术标准,具备 HMB 及 SLC Cache 技术,可提供稳定可靠的高速使用环境,完全满足电竞游戏及生产力需求。
PCB 单面颗粒设计,中央贴有详细参数信息贴纸,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。背面还有阿斯加特的防伪二维码贴标。
电源选择了华硕玩家国度 ASUS ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金牌电源。
附件还包括 SFX-L 转 ATX 转接板一个、扎带魔术贴若干、说明书以及线材定制优惠卡,还有一张漂亮的 RO 姬卡片。
电源线为纯黑化压纹硅胶线材,柔软的质地非常适合紧凑型机箱使用。 附赠 16 针 PCIe 线材,为 PCIe Gen 5.0 显卡提供 600W 的电力输出,为升级新显卡做好准备。
取出电源本体,可以看到 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金牌电源延续了ROG THOR 雷神的设计,调整为 SFX-L 的规格,通过 ATX 3.0 认证,这款电源整体尺寸为 125 x 125 x 63.5 mm,定制的铝合材质拉丝工艺的上盖质感无敌,内置 12cm 双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,也带来更大的风量和风压,风扇采用8颗可寻址 LED 灯珠,支持 Aura Sync 神光同步灯效,轻松打造一体化的整机灯效。为了降低噪音,当电源负载处于 40% 或更低时,PWM 温控风扇会关闭。一般来讲,ROG LOKI 洛基仅产生低于 25 dB 噪音,并通过 Lambda A 噪音认证,带来低噪音的静谧环境。
通过了 80 PLUS 白金牌认证,可以达到 92% 的转化效,带有OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性。ROG 定制散热模组,加大散热模组体积,让电源电源运行在较低温度,降低噪音并延长使用寿命。自带 16Pin 接线,可以向 PCIe 5.0 显卡提供超过 600w 电能。
电源一侧为华硕雷神2代电源相同的镜面饰板设计,但没有屏幕显示和RGB光效,右侧ROG标识也同样为阴刻镜面设计,相比 雷神2 功能更简洁一些。
电源另一侧对称设计,左上角标注了电源型号及瓦数,斜纹相隔右下角则是 ROG 败家之眼 Logo。
接口方面非常豪华,提供 1 个 24pin 主供电接口、1 个 16pin PCIe 供电接口、2 个 4+4pin CPU 供电接口、3 个 8pin PCIe 供电接口、6 个 SATA 供电接口、4 个 D 型 4pin 供电接口、一个 Addressable RGB Cable 接口。
电源尾部通体镂空通风散热设计,右侧为电源接口。
散热器来自九州风神 DeepCool 冰立方 AK500 暗夜。
附件方面非常丰富,扣具支持 Intel 115X\1120\1700\2011,AMD AM4\AM5,附赠额外风扇扣具一套、减速线一根、硅脂一管及螺丝刀一把。
采用单塔式风冷结构,全黑化处理,散热器的尺寸为 127×117×158 mm (L×W×H),顶部塑料盖板可以遮盖顶部热管起到美化和保护的作用。
盖板采用磁吸结构,内藏扣具螺丝孔,方便螺丝刀进入安装。
散热器单塔结构搭配 1 把 FK120 风扇。冰立方 AK500 散热器散热风扇的型号为 FK120,4Pin PWM 接口,额定参数为 12V/0.12A,最大功率为 1.44W,采用 FDB 轴承等静音设计,转速范围为 500-1850RPM,使用寿命可达五万小时,噪音控制在 28dB 以内,风扇可根据系统负载动态调节转速。
散热器主体采用了矩阵式的鳍片组,鳍片组左右两侧采用扣 Fin 设计,中间则是穿 Fin 的设计。
侧面展示。偏置热管设计对使用内存插槽无任何干扰,可无遮挡展示内存 ARGB 光效。 对于四通道主板,后插槽仍有 45mm 的间隙。
5 热管设计。采用双向恒定热平衡热管技术,通过优化热管内部的毛细结构和注液量,实现热管散热器无论在立式或者卧式机箱内,均可发挥最优的散热效能。 热管内液气的完美转换,实现在宽幅输入功率下更低热阻。冰立方 AK500 散热器的底座采用了高性能纯铜底座,底座采用了电镀工艺处理,微凸底座与 CPU 接触更为紧密散热效果也更好。
风扇来自振华 SUPER FLOWER MEGACOOL 巨风 12cm PWM Fan。
打开包装,内含:1x 风扇、1x 多模式磁吸遥控器、1x 500mm PWM 延长线、4x 风扇螺钉、4x 散热器螺钉、4x 散热器+Halos 螺钉。
附赠的磁吸式遥控器,PWM 三挡可调,可吸附在机箱上好受好找轻松切换模式。PWM 多模式用户可根据应用场景,通过遥控器自行选择舒适(LOW 2000RPM/MIN)、劲冷(MID 2000RPM/MIN)、暴风(HIGH 3300RPM/MIN)模式。
遥控器通过一颗 CR2025 纽扣电池供电,出厂已经配备。
来看风扇本体。这款风扇独特灰黑主配色+紫色脚垫点缀,尺寸为:120x120x30mm,风扇通体采用新型高分子 LCP 材料,具有高强度且耐高温不变形,使用在特高转速下运用。三挡转速可调,暴风档位:最大转速 3300±250RPM,最大风量 151.87 CFM,最大风压 7.14 mmH2O,最大噪音 48.39 dBA;劲冷档位:最大转速 2500±200RPM,最大风量 113.16 CFM,最大风压 4.15 mmH2O,最大噪音 41.14 dBA;舒适档位:最大转速 2000±200RPM,最大风量 90.04 CFM,最大风压 2.71 mmH2O,最大噪音 35.73 dBA.
9 叶大扇面,空气力学扇叶设计,普通扇叶高度为 17mm,MEGACOOL 扇叶高度为 21.9mm,可增大风量,加强风压,散热性能更佳。此外,普通风扇扇叶数量为 5-7 叶,MEGACOOL 扇叶数量为 9 叶,风速快,送风范围广,噪音较小。
采用 12 级直流电机三相风扇,三相无刷直流电机具有低噪音和长寿命的优点,确保工业级的性能和质量。无刷直流马达搭载量身定制驱动 IC 应用实现丝滑大风量的冷却性能体验。
风扇正反四个角共配备 8 片减震胶垫,有效减缓震动减少噪音,尤其是在高速运行时消除机箱内共振产生的不规律噪音。
风扇背面,和正面相同的配色设计风格。
轴心黑色铝合金属外壳,表面做了同心圆纹理,质感强烈。
风扇侧面展示。30mm 扇框厚度设计,扇叶面增加 25%,提升散热性能。LCP 高分子边框做了大量不规则镂空,提升框体强度。
风扇采用公母头设计将风扇串联简单快捷,另一头连接主板即可轻松实现高效散热系统。
两颗风扇互联展示,可减少大量的线材,让机箱内部更整洁美观,散热空间更大。
振华为这款高风压工业级风扇提供 6 年官方质保。
机箱来自乔思伯 JONSBO U4 Mini Mesh Black。这是一款 M-ATX 机箱,黑白二色可选,还可选择玻璃侧透和Mesh网孔版本(本次展示黑色 Mesh 网孔版)。机身尺寸为:440x222x385mm,整机由 1.2/0.6mm 厚钢板制成,沿用大 R 角一体成型设计语言,造型圆润,双面 Mesh 通风网板有效助力散热。兼容性方面,支持 ITX、M-ATX 主板,塔式散热最大 165mm,电源位三段可调,显卡和电源长度相互影响,显卡长度支持范围为 330-420mm,ATX 电源长度支持范围(145-200mm),紧凑型体积顶部支持 360mm 水冷散热器,底部和尾部还可安装共 4 颗 120mm 风扇。值得一提的是,U4 Mini 还是一款背插式机箱,支持 ITX、M-ATX 背插主板,支持背插电源。以下为机箱各角度展示。
前置 I/O 方面,从上到下分别为:1x 电源开关(附带白色 LED 灯圈),1x USB 3.0 TypeA,1x 复合式 3.5mm 音频插孔,1x USB 3.2 TypeC Gen2。 4.jpg
防尘网一端还有一个印有乔思伯 Logo 的提手。
移除顶部滤网,来看顶部散热支持,顶部风扇/冷排架支持:3x 120mm、2x 140mm 风扇安装,支持最大 360mm 冷排。
移除机箱主板侧 Mesh 网板,来看机箱内部情况。
主板位支持 ITX、M-ATX 常规主板安装,支持同样规格背插式主板。塔式风冷最大支持 165mm。
右侧则是特色电源位挡板,可以对内部线材进行遮挡,起到美化的作用,除此以外,这个挡板还充当了电源支撑固定架。
拆除挡线板,可以看到顶部 ATX 电源安装支架。
左侧还有一个 2.5 寸硬盘安装位。
机箱底部同样镂空通风设计,支持安装 3x 120mm 风扇,支持 360mm 冷排,右侧还有一个 3.5寸硬盘位,当此处安装硬盘的情况下,底部此处风扇不可安装。
机箱背部一览。
机箱前置I/O 线材线材柔软长度适中。
电源位上下共三档位可调,电源和显卡长度相互影响。电源背插空间 42mm,兼容背插式规格电源。
引自官网的电源/显卡长度兼容关系。
右侧主板巨大开孔方便安装散热器背板。同时,可以看到主板周围的开孔是为背插式主板准备的,主板背线空间 35mm,兼容背插式规格主板。
机箱尾部。上方左侧为电源延长线接口,中央为主板 I/O 挡板位,右侧为 120mm 风扇安装位。
机箱底部共 5 个 PCIe 挡板槽位,非快拆设计,需要自备钳子拧下,当然机箱也送了 PCIe 挡板方便装回。
机箱底部中央为一整块防尘网,可轻松拆洗。
移除防尘网可以看到数量可观的长方形散热开孔。
机箱左右侧板打开前需要将机箱翻倒,拧下两颗固定螺丝方才取下,略显不便。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 86.57 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 39.44 FPS,DLSS 开启 168.19 FPS。
室温 29°C,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,PBO 锁定 80℃,7950X  80°C 左右。
室温 29℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,PBO 锁定 80℃,7950X  80°C 左右,4080 53°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 14邪恶指数 +445 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 20
鐵血丹心 + 20 666
tommylin + 20
晓° + 20
3192999 + 20
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20 666
梵谷的左耳 + 20
王骞 + 40
发表于 2023-7-21 07:57 | 显示全部楼层
机箱挺好看的。。整体上看上去也很舒服。。
yhgg + 5
发表于 2023-7-21 09:17 | 显示全部楼层
看的我站起来,简直是小白dream box!
大佬牛逼!
配置方面我有个想法,依据散热模组可以选用R9 7900 65W,最大功耗在140W,默认功耗到90W;
出风口与CPU风扇不齐我也觉得不装舒坦,但是mesh板盖上看不见发完贴可以装上;
最后就是这款可以支持水冷模组,希望大佬还愿一个上下360水冷低调风装机方案。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
yhgg + 10
发表于 2023-7-21 09:20 | 显示全部楼层
体积适中,不错的选择
yhgg + 5
发表于 2023-7-21 09:29 | 显示全部楼层
简约精致好看。
yhgg + 5
发表于 2023-7-21 09:38 | 显示全部楼层
大佬的机箱真多啊
发表于 2023-7-21 10:03 | 显示全部楼层
你好,紫黑色的小塔
发表于 2023-7-21 10:09 | 显示全部楼层
有一说一长江存储的用够了,连续两块硬盘爆0E,真是只能当系统盘,存东西还是算了,不可估计的成本太高了,好在狗东给力,直接原价退货了(用了4个月)。
yhgg + 5
发表于 2023-7-21 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
高大上
yhgg + 5
发表于 2023-7-21 10:51 | 显示全部楼层
主打一个帅!
配色真帅!
yhgg + 5
发表于 2023-7-21 11:42 | 显示全部楼层
给大佬帮顶支持。
yhgg + 5
发表于 2023-7-21 14:00 | 显示全部楼层
稳重不失内涵,干练中透着圆滑
yhgg + 5
发表于 2023-7-21 14:32 来自手机 | 显示全部楼层
这机箱质感不错!这风扇怎么接收遥控信号?
yhgg + 5
发表于 2023-7-21 14:53 | 显示全部楼层
顶一下,最近刚做了一台7950X+4090的ITX搭配的作业!羡慕大佬拍照水平,个人只有水果机随便拍拍出不来效果
yhgg + 5
发表于 2023-7-21 15:17 | 显示全部楼层
这机箱够小巧的
yhgg + 5
发表于 2023-7-21 16:05 | 显示全部楼层
整体上看上去也很舒服
yhgg + 5
发表于 2023-7-21 17:05 | 显示全部楼层
走线干净清爽!引起舒适!
yhgg + 5
发表于 2023-7-21 17:07 | 显示全部楼层
不懂就问一下 这个风扇对标的应该是T30吧?比较一下好哪里?
yhgg + 5
发表于 2023-7-21 17:45 | 显示全部楼层
方方正正,工工整整。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-7-21 18:57 | 显示全部楼层
谢谢版主捧场支持
 楼主| 发表于 2023-7-21 19:03 | 显示全部楼层
大佬牛逼!
配置方面我有个想法,依据散热模组可以选用R9 7900 65W, ...
谢谢兄弟细致的点评与支持,兄弟分析的够透彻,够细心,cpu方面 7900更合适,7950开PBO其实也可以的,尾部风扇确实是因为对不齐就不装了 还是不装好看点,还能把主板 IO 漏出来,水冷的话下次我在装一台水冷方案展示下
bewruuyerf13 发表于 2023-7-21 09:20
体积适中,不错的选择
这箱子质感真挺不错的 物有所值
 楼主| 发表于 2023-7-21 19:04 | 显示全部楼层
谢谢大佬帮顶支持
磨砂铝箱搭配九州风神这款金属风格的散热器,金属质感很强烈。还有就是赏心悦目的理线。赞
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-7-21 19:08 | 显示全部楼层
dcroc 发表于 2023-7-21 10:09
有一说一长江存储的用够了,连续两块硬盘爆0E,真是只能当系统盘,存东西还是算了,不可估计的成本太高了, ...
长江存储的盘爆0E嘛,各个品牌这个方案的都有我倒是暂时没有遇到,我主要都做系统盘用,,我弄块做仓库盘试试
谢谢兄弟支持
指原莉乃 发表于 2023-7-21 10:51
主打一个帅!
配色真帅!
谢谢兄弟支持
晓° 发表于 2023-7-21 11:42
给大佬帮顶支持。
感谢大佬在帮顶支持
 楼主| 发表于 2023-7-21 19:09 | 显示全部楼层
nic000fol 发表于 2023-7-21 14:00
稳重不失内涵,干练中透着圆滑
兄弟每次的留言都是那么优雅,一定是个诗人
 楼主| 发表于 2023-7-21 19:10 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持,风扇通电就能接收,风扇内置传感器的
GMT+8, 2025-2-3 10:50 , Processed in 0.039460 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.
