查看: 16594|回复: 40
[电脑] 60%的码农BUFF神器,HHKB HYBRID Type-S 双模静音版测评
发表于 2023-7-21 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
2015年我入手了人生中第一把HHKB,当时正好自己想玩下Swfit,在码农大神的种草评测下毅然而然的入手了HHKB  Type-S 有线版本,当时的感觉就是有了这把60%的HHKB  Type-S ,BUG也没了,效率也高了,分分钟可以写出一个APP。8年过去了,虽然已经开始油腻,基本上已经不再coding,但是再次摸到HHKB HYBRID Type-S 的时候,感觉8年前的那股热情又回来了。这次就带着这股热情评测一下这款HHKB HYBRID Type-S 双模静音版键盘。
产品参数
HHKB HYBRID Type-S 为60%配列,支持蓝牙和有线双模,蓝牙v4.2无线支持连接四个设备,包括支持Windows,MacOS,iOS,iPad OS,Android,支持键位自定义,在售共有白有刻/白无刻/黑有刻/黑无刻四个版本可供选择。
包装附件
HHKB HYBRID Type-S 双模静音版键盘包装设计简洁,黑色外包装上印有HHKB  Professionl HYBRID 型号字样,正面附有HYBRID手写体暗色底纹,左上角标注了蓝牙支持标识。
打开包装后可以看到键盘本体,带有独立的塑料保护袋包装。除了键盘本体以外,还带有2颗的5号 碱性电池以及多语言说明书。虽然支持有线连接,但是没有随机附赠线材。
外观解析
HHKB HYBRID Type-s 双模静音键盘依旧采用熟悉的白灰复古配色,整体采用60%赔配列,针对程序员的使用习惯优化了键盘的按键布局,在保留了常用的文字输入区域的基础上,例如把原先 Cpas 位置改为 Control,将Fn 键上移,保证使用者能更加专注于文本输入。
HHKB HYBRID Type-s 双模静音键盘的上边框左侧为HHKB  Professionl HYBRID 铭牌LOGO,右侧有Type-S字样,边上还有一个十分不显眼的电源&蓝牙状态指示( 默认是蓝色)。
为了保证主体键区面积及主要形态不发生过大的变化,HHKB HYBRID Type-s 双模静音键盘通过向外凸的方式扩展电池仓,将电池仓位置布置在了键盘顶端。电池仓两边分别布置了开关/蓝牙键以及Type-C有线接口。键盘的背面中央为产品铭牌,四角有四个防滑贴。
铭牌上方位置有DIP开关,通过调节DIP开关可实现Unix、MAC和WIN布局之间的切换,扣开保护盖操作。操作此步骤之前一定要关闭键盘电源及断开蓝牙连接,通电下操作将无法生效。
●DIP开关,1、2关,HHK模式,对应Unix系统,基本用不到。
●DIP开关,1、3开,剩下都关闭:Win布局。
●DIP开关,2开,剩下都关闭:Mac布局。
背面上方两侧带有双层支脚设计,实现三个角度的高度调节,可以按照自己的习惯调整合适的角度。
键帽和轴体
HHKB HYBRID Type-s 双模静音键盘采用的热升华工艺的 PBT 键帽,键帽表面磨砂雾面处理,热升华印刷,字刻清晰,水口平滑,做工十分精细。
由于是60%配列,很多功能键都做了侧刻,通过FN组合键实现对应键位功能。
HHKB HYBRID Type-s 双模静音键盘使用Topre静电容轴体,轴柱采用的是榫卯式结构,活塞式轴柱防尘布卡键,按键总行程是3.8mm,45g键压。非接触式静电容规避了触点磨损的问题,真正做到了经久耐用。
大键位采用卫星轴设计,整体手感上的一致性保持的十分不错,除了顺畅的感受以外还十分扎实。
连接方式
HHKB HYBRID Type-s 双模静音键盘支持蓝牙和有线两种连接方式。插上数据线即可实现连接。蓝牙连接方面支持连接四个设备,包括支持Windows,MacOS,iOS,iPad OS和Android。连接方法很简单(以常用的MAC为例),按下FN+Q,此时蓝色指示灯频闪,大约每秒两次,代表进入蓝牙配对状态。然后在在电脑蓝牙搜索端搜索键盘,点击连接。
此时出现配对码后,在HHKB键盘上按下对应的配对码,输完配对码后,即可完成连接。
支持多设备间切换,只要按下Fn+Control+1、2、3、4即可切换到已配对过的蓝牙设备。Fn+Control+0是切换到有线模式,如果误按了Fn+Q,进入匹配模式,可以通过按Fn+X取消配对。
配套软件
通过HHKB Keymap Tool可以对更新升级固件和对按键重新定义功能,定义后的按键功能是直接保存在主控的内存中的,不用担心断电后配置丢失。
可以识别出DIP开关状态对应的按键变化,重新编辑对应的按键功能
HHKB依旧还是那个HHKB,秉承了Fujisu的精工工艺。独特的配列设计,精简的布局方式,对于程序员操作的键位优化,3.8毫米触发行程、45g 键压加上独特的轴柱设计,提供了舒畅快速且毫无阻塞感的键控体验,同时稳定蓝牙连接和小尺寸的外形,使其相对其其他键盘更具便携性,对于有移动办公和大量码字需求的码农而言无疑是一款不可多得生产力加成工具。
参与人数 5邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 10
yhgg + 20 好键盘
kirl2010 + 10
发表于 2023-7-21 14:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-21 14:24 | 显示全部楼层
saigetsu 发表于 2023-7-21 14:23
文章嘛,写的不错,但是怎么就上了个电源图。。。图3产品参数那个
图片传错了,已修正
发表于 2023-7-21 16:18 | 显示全部楼层
没有Fn快捷键,码农表示接受无能啊
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-7-21 16:23 | 显示全部楼层
beyondpara 发表于 2023-7-21 16:18
没有Fn快捷键,码农表示接受无能啊
FN有啊
发表于 2023-7-21 17:02 | 显示全部楼层
哈哈 动图可爱,HHKB是我最喜欢的佩列,也完全够用
tommylin + 5
发表于 2023-7-21 17:05 | 显示全部楼层
左边链子哪里的 是流浪地球2里面的 生命存储卡吗?
tommylin + 5
发表于 2023-7-21 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
tommylin + 5
发表于 2023-7-21 23:36 | 显示全部楼层
要独立的F1-F12才方便代码调试啊
tommylin + 5
发表于 2023-7-22 10:23 | 显示全部楼层
vscode什么主题配色?
tommylin + 5
发表于 2023-7-22 13:37 | 显示全部楼层
devilwalk 发表于 2023-7-22 10:23
vscode什么主题配色?
目测是one dark pro
tommylin + 5
发表于 2023-7-22 18:35 | 显示全部楼层
喜欢有线的,被蓝牙整怕了。
tommylin + 5
发表于 2023-7-23 01:37 | 显示全部楼层
HHKB都是高级货
tommylin + 5
发表于 2023-7-23 11:18 | 显示全部楼层
hhkb都是topre代工的,当然好用是真的好用,键帽质感也好,就是配件太贵了。
tommylin + 5
发表于 2023-7-23 11:43 | 显示全部楼层
平时笔记本用bt款的,最开始用黑色,那个印刷的简直看不清楚,然后买了白色的键帽换掉,黑白配很爽
另外空格键反过来装按起更舒服哦
 楼主| 发表于 2023-7-23 14:20 | 显示全部楼层
码农无疑了
眼神真好
 楼主| 发表于 2023-7-23 14:21 | 显示全部楼层
beyondpara 发表于 2023-7-21 23:36
要独立的F1-F12才方便代码调试啊
通过软件可以设定的
vscode什么主题配色?
mac暗夜模式自动匹配的
qqqjjjzzz888 发表于 2023-7-22 18:35
喜欢有线的,被蓝牙整怕了。
不要怕,我感觉还是很稳的
 楼主| 发表于 2023-7-23 14:22 | 显示全部楼层
和客制化一比,就是小弟弟
deathrance 发表于 2023-7-23 11:18
hhkb都是topre代工的,当然好用是真的好用,键帽质感也好,就是配件太贵了。 ...
确实,不仅贵而且少
 楼主| 发表于 2023-7-23 14:23 | 显示全部楼层
另外空 ...
黑白配可以的
发表于 2023-7-23 16:01 | 显示全部楼层
是吧 是不是同款 哪里买 我也买个 等我50年后挂了 我也上传 哈哈
 楼主| 发表于 2023-7-23 16:48 | 显示全部楼层
淘宝众筹买的,要现货的话你可以咸鱼上找找
发表于 2023-7-23 17:51 | 显示全部楼层
内置大电池的话应该还是可以。
发表于 2023-7-24 00:39 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2023-7-23 14:22
确实,不仅贵而且少
日代还好,国内价格真心高
发表于 2023-7-24 07:56 | 显示全部楼层
就这CTRL一个键的位置,就劝退
发表于 2023-7-24 08:01 | 显示全部楼层
居然没有一排F功能键和ctrl的蛋疼位置,本c++码农表示:???
发表于 2023-7-24 09:42 | 显示全部楼层
小配列键盘不太适合我,但是真好看,感谢分享~
GMT+8, 2025-4-19 00:51 , Processed in 0.017417 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
