今年5月底在高强度渲染工作的压榨下,陪伴了我3年多的GTX1080不幸夭折(连儿童节都没过上... ...)
卡烧了,不能不干活啊!但是孙总的S01机箱仅支持196mm一下的显卡,能满足这个尺寸的最高性能显卡也就凄惨红的3060Ti了......(但是买不到)
后来找了张蓝宝石的RX6600临时替换上,别说长度真就刚刚好,多1mm都塞不下
不过RX6600的性能真是让人着急,本着宁肯不干活也不能干憋屈活的原则,直接罢工不干了~!
好嘛!我撂挑子还没1天,公司不干了:“抓紧弄显卡,公司给你报销~!”
"电脑是我自己的,机箱太小了,装不了好显卡,咋办?“
”那就弄套新的,你一个公司领导不用个好电脑实在说不过去了,花多少钱你自己看着办,公司给你报!“
”那我可弄个有点档次的电脑了,机箱我都看好了,最少5年不用升级了。“
”抓紧弄~!别哔哔了。“
在我脸皮厚能吃肉的思想(友好交流)原则下终于敲定了这次的装机方案
此次带来 AMD 7950X+RTX4090+Apollo S ITX 3.0 展示。 机箱来是Mcprue今年五一发布的Apollo S ITX 3.0 银色版。这是一款 直插ITX 机箱,有银色和深灰色两个版本。整体尺寸为:182mm x 374mm x 279mm,整机由 T6063系类铝合金CNC加工制成,采用苹果刨丝器设计语言,,支持 ITX、MINI-DTX 主板,支持280mm一体式水冷散热器及最大高度155mm的塔式散热器,仅支持SFX\SFL-L规格的电源,(SFX-L电源一定要用定制线)电源位上下左右1cm可调,最大支持长332mm,155mm高、75mm厚度的显卡。机箱顶部根据显卡厚度可以支持140mm x 15mm/25mm的进风风扇(虽然没啥卵用)机箱内部还支持3个2.5英寸的HDD/SSD硬盘。
由于采用最新的 AM5 平台的7950X,搭配ITX的主板采用了来微星家的MPG B650I GAMING EDGE WIFI(我能说华硕家的X670E-I 太贵了而不舍得买吗……),供电部分采用可8(80A)+2+1项供电规格,完全满足7950X满功耗的需求。显卡由于机箱显卡位尺寸限制采用 20+3 供电方案的 铭瑄MS-RTX4090Turbo 24G GDDR6X(比隔壁家采用相同散热模组的某通14+3的供电实在的多);整体尺寸才330mm x 142mm x 70mm;电源来自 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金全模组电源,提供长达10年的质保,SFX-L 规格,通过 ATX 3.0 认证,配备原生 PCIe 5.0 接口和压纹线材(这线是真的软,对小机箱太友好了);内存则选用了性价比极高的金百达64GB白刃(32GBX2)RGB套装 DDR5 6400 C32,支持XPM3.0/EXPO两种自动超频模式。固态则是国产之星——致态TiPro7000 2TB,连续读写 7400/6700 MB/s,官方五年质保,1200 TBW 耐久度;由于机箱同时支持280mm一体式水冷散热器及最大高度155mm的塔式散热,理所应当的采用了来自追风者的冰灵ONE幻彩 280一体式水冷散热器,采用Asetek第七代水泵方案,F140MP高风压风扇,支持6年质保、三年换新、漏液包赔服务。现在我们开始装机吧!
硬件配置清单:
CPU:AMD Ryzen 9 7950X
主板:微星MPG B650I GAMING EDGE WIFI
显卡:丐帮帮主——铭瑄(MAXSUN)MS-RTX4090Turbo 24G GDDR6X
电源:华硕玩家国度 ASUS ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L 白金全模组
内存:金百达(KINGBANK)64GB(32GBX2)套装 DDR5 6400 C32
SSD:致态(ZhiTai) TiPro7000 2TB
散热:追风者(PHANTEKS)冰灵ONE幻彩 280一体式CPU水冷散热器(风压扇)
线材:ASUS ROG LOKI 洛基原装压纹模组线
机箱:Mcprue Apollo S ITX 3.0 机箱 (银)
显示器:KUYCON G27X 5K 洞洞版显示器+松能T7-1W(砂纹白)设计师款
------------------------------------------------------------------------------------我是分割线-------------------------------------------------------------------------------------
整机展示:
办公正面
办公侧面
工位侧后
机箱CPU侧
机箱背板侧
背部菊花
顶部开光及一个USB3.2 Type-c,一个一个USB3.0 Type-c
主板部分:
外包装采用了白色设计,表面图案为MPG的最新徽标底色
主板正面,MPG Edge家族式的银白配色
供电散热上经典的MSI龙图腾
无背板设计
后方I/O接口,最左侧有一个清除CMOS按钮和BIOS刷新按钮,接口有2个USB 3.2 Gen1(2x Type-A), 3个USB 3.2 Gen2(3x Type-A), 1个USB 3.2 Gen2x2(Type-C),1个核显HDMI 2.1,一个2.5G LAN和Wi-Fi无线接线端.音频接口为3个3.5mm的组合
主板附带的配件(还有m.2固定螺丝和死难看的WIFI天线
M.2存储部分以及芯片组部分
最新的AM5底座
CPU部分:
盒子
CPU本体
内存部分:
金百达DDR5刃系类单条32G 6400MHZ C32,套条一共64G
固态部分:
致态TiPro7000 2TB
附带散热片(挺厚实的,有2片导热垫)
电源部分:
打开包装
败家之眼
明晃晃的RGB散热风扇
背部模组接口
附带的各种线材(带有2根原生 PCIe 5.0线,一根支持12+6,一根单12)
散热部分:
风者的冰灵ONE幻彩 280一体式水冷
冷排做工还可以
附带的幻彩风扇框
F140MP风压风扇
灵魂无限镜带RGB
水冷头(忽视手指印......)
显卡部分:
显卡背面
顶部散热及PCIe 5.0 供电接口
标准的3槽厚度
显卡接口(3*DP 1*HDMI)
灵魂的机箱:
包装(浓浓的苹果风)
珍珠棉+无纺布保护
前面板刨丝器
侧板固定方式为卡口+定位销,双面有密集的通风开孔
整体框架及280水冷固定架
后部
机箱名牌(质感还是不错的)
上面板的各种接口线
显示器部分:
显示器用了酷优客的G27X 5K分辨率 整体设计借鉴了苹果XDR风格(抄袭说成借鉴好听啊.......)参数就照搬一下厂家价绍了
苹果风包装
XDR风格
接口及开孔细节
装机时间省略N久..................终于把显卡塞进去了(一定要线装主板,再装显卡,最后装电源,而且电源模组线一定插好理顺在固定!说多了都是泪啊,显卡安装这一步我足足消耗了1个半小时,返工了3次 !_!
完工!开始测试!
CPU-Z及评分
显卡GPU-Z
R23
喜闻乐见的鲁大娘
待机温度
以下温度测试都是在室温30℃的环境下测试(河南的天气真要命,跟下了火一样,空调都压不住)
显卡单烤 66℃
CPU,显卡双烤(CPU限制85℃,水冷风扇定速1200转,频率满烤4.5GHZ,功耗150W ,显卡比单烤高1℃,)
内存默认不开EXPO c40-39-39-77默认4800频率测试
小调参数,C28-35-35-60 6000频率,主要是AMD真的上不了高频
Time Spy 显卡35681 处理器16581 总分30424
Time Spy Extreme 显卡18938 处理器12842 总分17679
------------------------------------------------------------------------------------结束语------------------------------------------------------------------------------------
这次装机可以说是因祸得福(为我的GTX1080显卡因公殉职默哀1秒)。当时本来预定的是A5000专业卡 和RTX4090价格差不多,但平常公司的设计渲染任务都是些简单的3D装修工程渲染和一些视频剪辑(我也不是专业的,小城市专业人才太难招聘了),后来有点自己的小心思(我是不会再工作期间摸鱼的。。。。。。)换成了RTX4090,这次装机到这里就彻底完结了,以后就又可以愉快的摸鱼(不对,是搬砖~!),希望因某些特殊原因刚解封半年的公司今年有个大发展,过年多分点红------------我要换摩托车~!!!!!!! |
