在外包装方面依旧是ROG一贯的红黑风格,印有产品大图以及型号标注.. 纸质附件包括一张开箱取反说明,一张出厂校色认证,一本使用手册,以及一本保修凭证. 还包括一张各式ROG贴纸和一张ROG卡纸. 附件中还包含了一个黑色布包. 内含一根电源线,以及三根连接线,分别为DP/HDMI/USB HUB线. 在每根连接线的端子头上都印着ROG的LOGO. 包中还内附遥控器一副和电池两节,可方便用户在较远距离下进行遥控操作. 包括电源开关,输入选择,五维选择操作,两个快捷键,以及音量调节功能. 遥控器下部设有ROG的LOGO以及装饰斜纹装饰. 显示器支架底座为后三点支撑结构,在稳固度上没有什么问题. 背面,中部的倒梯形设计在加强结构的同时也起到美观作用. 在正面则为安装显示器的一体化连接处. 底座反面. 两侧的撑脚靠螺丝预先固定在中央结构上,并在底部设有长条的红黑防滑脚垫. 两侧撑脚的末端各设有一个圆形红黑脚垫. 底座实测占地宽度约为718mm. 底座实测占地纵深约为254mm. 显示器正面采用较简洁的类纯平设计,在底边设有实体底边框.面板表面为雾面防眩光. 在刚开箱时屏幕右上角贴有特性宣传标签,但并没有预置保护膜,在拿取时需当心磕碰. 面板四周均采用了窄边框设计. 上部以及两侧边框(包含外框与内边框)约为10mm. 在底边框的中央处设有一个亮面的ROG LOGO. 并设有向左右两侧逐步渐宽的金属拉丝质感装饰. 底边框实测约为24mm. 右侧底边框上还设有红外遥控接收器,并在下部放置了电源指示灯. 在最下部左右两侧还各放置了一个扬声器,功率为5W/个. 显示器背面,整体颇为平整,左右两侧处往下渐收,从观感上来看倒更像一个电视. 但在整体细节上依旧保留了ROG的经典元素,例如斜切纹路的双拼设计风格. 背面右侧设有个超大的ROG信仰之眼,但可惜并不能发出RGB灯光. 背面中央设计有4个带有防尘塞的孔位. 拿掉防尘塞后可以看到是用于壁挂支架的孔位,规格为VESA 100x100mm. 左侧中间则是连接区域,出厂配备有一块磁吸遮盖板,线材可从两侧的孔洞中穿出. 遮盖板背面. 内部还提供有一根六角扳手,可用于底座螺丝的安装. 取下盖板就可以看到接线区域. 在留白区域还设有ROG的科技装饰图案. 在内部也提供了2个理线扣,可以防止线材因为弯曲把把盖板顶开. 下部的接口提供了1个DP 1.4接口,1个USB 3.2 Gen1 Type-B(上行),2个USB 3.2 Gen1 Type-A(下行). 侧边则为2个HDMI 2.1接口. 右侧中间则是电源线连接口,附带的电源线为L型接口,插上可以完全隐藏在背面. 机身底部中央设有安装固定支架,在下方则是OSD菜单五维导航按键和两个实体按键(分别为电源开关以及默认为输入选择的可自定义按键). 底边左侧还设有一个3.5mm耳机接口和一个USB 3.2 Gen1 Type-A下行接口. 显示器顶部. 在中间以及两侧设置了大面积散热开孔,以保障内部热量可以及时排出. 顶部中央设计有黑底银字的REPUBLIC OF GAMERS标语装饰. 并在其中设置了一枚标准G1/4螺孔,可供玩家们安装如摄像头或是照明灯等辅助配件. 在左侧还配有一个带红色防尘塞的接口. 其底下为一个USB 3.2 Gen1 Type-A下行接口. 屏幕本体实测宽度约为860mm. 实测高度约为521mm. 实测最厚处约为76mm.(包含背部支架固定座) 显示器本体裸重实测约为8.90kg. 支架底座安装还算比较方便,只要将支架套上机身的底座,并拧上四颗螺丝即可.但由于机身尺寸过大,实际操作起来可能有些难度,且在随机手册中官方的建议是开箱后直接在保护泡棉上组装完再整体取出显示器. 显示器正面,在视觉上还是较具冲击力的. 显示器背面. 显示器侧面,背部侧边的收窄设计,使得显示器侧面的视觉观感还是呈纤薄感的. 显示器亮屏效果. 显示器只可调节俯仰角度,最大前后俯仰角度为±5度. |
nApoleon: 颜色从来都不是OLED的优势啊,虽然有足够的黑,但本身偏色,RGB布局排列的原因…
阿格纳斯: 确实,看图和看字是两个概念,要从根本解决基本就只能买俩显示器= =至于颜色,说实话,用过OLED真的回不去了,但是OLED烧屏的问题真的蛋疼,希望OLED的技术今早 ...
GMT+8, 2025-4-20 16:30 , Processed in 0.009567 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
