查看: 15489|回复: 49
[电脑] Fractal Design Ridge 二度装机 7900X + RTX 4090 FE + SF1000L
发表于 2023-7-28 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过一个帖子:[电脑] 众里寻她千百度 Fractal Ridge: 3090 Ti Founder Edition 最佳归宿
最近对配置进行了一定的升级,也因为之前 PCIE Riser 问题官方更换了 4.0 的新转接线,同时因为螺丝过长顶到显卡的问题,也更换了螺丝。
升级后更换成 7900X + 4090 FE,电源换成了海盗船新发布的 SF1000L:
之前的配置是 5800x3D + 3090 Ti FE,电源用的是 EVGA 750GM:
CPU 换了 7900X,主板换成 MSI B650i,事后发现这个 PCH 小风扇非常吵:
其实电源原本没有更换的计划,但是 EVGA 750GM 时不时风扇启停有巨大的噪音,考虑到 4090 FE 的 12vhpwr 接口 干脆就一步到位换了 ATX 3.0 的电源
不选择 Loki 是因为海盗船这个电源价格折扣后非常便宜,前段时间 Prime Day 不到 $100 拿下:
散热继续使用 利民的 AXP120 - x63,因为兼容性考虑,这个散热器刚好可以错开 Ridge 上面的电源延长线:
考虑到兼容性,内存使用了金百达的 6400 CL32,正好有 EXPO 参数:
但是不得不说 SF1000L 的线缆虽然比 EVGA 的柔软,但是依然没有 SF750 独立编织线质感好,不过这机箱一个优点是可以把所有额外的线缆藏到电源背面:
因为 4090 FE 比 3090 Ti FE 更厚,之前机箱自带的 25mm 风扇只能放弃:
电源自带的 12vhpwr 线缆比较硬,原本是件坏事,但是在这个机箱上恰好作为一定的支撑,因为 GPU 需要倒装:
按照 GPU 辅助风扇之前:
GPU 入风风扇换成了 Arctic P14 Slim 15mm 版本:
GPU 在下,CPU 在上倒装:
组装完成
正面:
背面:
通电开机:
一切顺利,等下次重装系统:
总结时间:
可能有人注意到这次装机 GPU 下面的螺丝是银色而不是黑色,是因为我发现之前的螺丝太长,导致 3090 Ti 被螺丝磨损到一个角,联系 FD 后他们承认了问题,然后寄来了替换螺丝:
然后就是 PCIE Riser 的问题,最初的版本对 AMD 平台有 bug,只能开启 PCIE 3.0,两个月前 FD 才更换了新的转接线,也就是这次装机的原因之一,换装配件的同时,我也顺便把这个线换成了支持 4.0 的版本。
然后就是最终系统温度问题,之前的配置搭配 5800x3D 开启 Curve Optimizer -30 游戏时 70 度多,换成了 7900X 之后,待机就是 65 度,后来我锁定在 105w,Curve Optimizer -30 待机大约是 62 度,但是一旦游戏就能跑到 85 度,而多核心测试更是跑到 95 度。虽然还没有触发降频,但是整体来说 7900X 积热的问题比较严重。最终我在 BIOS 里锁定 CPU 风扇 1200rpm,宁愿牺牲点性能,获得更好的噪音体验。
4090 倒是比 3090 Ti 好的多,降压后控制在 350w,核心 + 180,显存 + 1500,PL 设置 82%,游戏时温度只有 65 度,风扇 40-45% 非常凉快。
倒是海盗船的 SF1000L 体验比较一般,除了没有 EVGA GM750 风扇启停的声音外,风扇在启动后有可听到的风声,几乎与 GM750噪音一样。 但是总体上声音比前辈 SF750 大,这其实比较反直觉,SF750 用的可是 9cm 风扇,使用 12cm 更大风扇的 SF1000 不仅功率更大,体积和风扇更大,居然噪音还没有 SF750 控制的优秀,实在是可惜。
总的来说这个机箱几乎是给 FE 显卡专用,搭配其他的显卡的背板视觉效果会差出一大截。
参与人数 5邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2023-7-28 09:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
空间利用到极致
发表于 2023-7-28 09:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
了不起,欣赏欣赏
发表于 2023-7-28 09:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
有钱还是好
发表于 2023-7-28 10:07 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
漂亮,现在也在蹲着4090,但感觉没这么强烈需求了。真要买到了,可能也得换掉sf750。
发表于 2023-7-28 10:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
看着很有满足感的装机,顺便小声问下拿12VHPWR线支撑真的没问题么
发表于 2023-7-28 10:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
很苗条很紧凑啊
发表于 2023-7-28 10:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
这机箱现在看看确实还不错
 楼主| 发表于 2023-7-28 10:49 | 显示全部楼层
这个可能是我用过最硬的线
发表于 2023-7-28 11:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
真精致呀,我就看看我不说话
发表于 2023-7-28 11:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
这个机箱是真的能装。。。蛮好
回帖奖励 +5 邪恶指数
厉害。。。看似简单,实则需要很强的思考啊
发表于 2023-7-28 13:08 来自手机 | 显示全部楼层
很紧凑啊,不错
发表于 2023-7-28 13:54 | 显示全部楼层
显卡塞的满满当当
发表于 2023-7-28 15:07 | 显示全部楼层
一看到两张公版卡出场就知道是楼主了,看了下头像果然,好看是真好看
发表于 2023-7-29 09:03 | 显示全部楼层
小箱子还做了分仓设计,真美好
发表于 2023-7-29 09:14 | 显示全部楼层
机箱太靓丽了!显卡也太赞了。
发表于 2023-7-29 09:51 | 显示全部楼层
个人认为其性价比还是很高的
发表于 2023-7-29 10:03 | 显示全部楼层
我看到了100刀的SF1000L
发表于 2023-7-29 10:12 | 显示全部楼层
一扎眼以为是nuc13换了个 3D答应的壳哈哈
发表于 2023-7-29 10:13 | 显示全部楼层
如果能解决cpu 360水冷就好了
发表于 2023-7-29 10:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,很不错啊
发表于 2023-7-29 12:27 | 显示全部楼层
还好没买海盗船的sfxl,买了洛基,风扇如果要转还没声音
发表于 2023-7-29 12:28 | 显示全部楼层
diy版本的猛禽峡谷,如果cpu用7900会更凉快吧
发表于 2023-7-29 13:43 | 显示全部楼层
不错 呀 很漂亮的小机箱
发表于 2023-7-29 15:40 | 显示全部楼层
sf750,机箱大还是好,基本都不转
发表于 2023-7-29 18:27 | 显示全部楼层
这大的电源,电老鼠
发表于 2023-7-29 19:42 | 显示全部楼层
海盗船这个新电源的遗憾就是新发布的东西居然没有ATX3.0
发表于 2023-7-29 20:54 | 显示全部楼层
很极致的一次装机,果然是大佬的水平,赞啦!
发表于 2023-7-29 23:37 | 显示全部楼层
放在角落简直可以忽视的机箱!舒服!
补充一下!!!
主要里面有一张4090fe
GMT+8, 2025-2-3 13:05 , Processed in 0.017574 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
