查看: 23505|回复: 109
[电脑] 阳极黑无光直插 ITX——ROG B760-I+影驰 4070+COOJ 宰相 Z13 装机展示
发表于 2023-8-1 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来阳极黑无光直插 ITX——ROG B760-I+影驰 4070+COOJ 宰相 Z13 装机展示。机箱来自 COOJ 宰相 Z13,这是一款直插式 ITX 机箱,外形方正简约,整机尺寸为:340x170x255mm,重量:5kg,共有阳极黑、灰、银三色可选,本次展示阳极黑色款。外壳采用 4mm 6 系铝合金材质一体成型制成,表面采用阳极氧化工艺,触感非常细腻,两个侧面均采用了大量 Mesh 开孔提升散热能力,同时整个外壳没有一颗螺丝。兼容性方面,支持 ITX 主板,SFX/SFX-L/ATX 电源,风冷散热高度最大支持 135mm,显卡最大 328x158x65mm(含挡板),这款机箱还附赠了冷排支架,支持 240mm 冷排侧置安装,此时冷排+风扇总厚度不得超过 70mm,水冷头高度也不得超过 80mm。顶部和底部各支持 2 个 120mm 的 15mm 薄扇,尾部和侧面还各支持 1 个 90mm 的 25mm 标准厚度风扇。存储方面,侧面支持 3.5x3,正面 2.5x2,底部 2.5x2/3.5x1。需要注意的是,当采用 ATX 电源时,电源长度在 150mm 以内,显卡限长 245mm,电源长度超过 150mm 时,则显卡限长 235mm。此外,由于机箱内部过于紧凑,顶部风扇安装时,要注意电源 CPU 供电线尽量扎紧避免碰到顶部扇叶。附赠的底部防尘网虽然会避免灰尘但也会相应影响进风效率,可根据个人实际使用环境和需要自行搭配。
其他硬件方面,使用 Intel 13 代平台,主板使用 ROG STRIX B760-I Gaming WiFi, 拥有 8+1 相 CPU 供电(80A)和良好的散热器兼容度;显卡则是来自影驰 GeForce RTX 4070 金属大师 OC,无光金属机甲风格,8+2 相数字贴片供电兼顾散热与性能,328mm 长度+紧凑的两槽设计是这款 COOJ 宰相 Z13 的绝佳组合;内存搭配使用了宇瞻 NOX DDR5 6400 电竞内存,军事迷彩风格,紧凑的身形、无光的设计非常适合风冷、无光方案装机使用,搭载 PMIC 电源管理晶片及 ONE-DIE ECC 内存纠错机制,支援 Intel XMP3.0,AMD EXPO 轻松一键超频;固态则是阿斯加特 PCIe AN4+ 2TB,长江存储 Xtacking3.0 架构新一代 TLC 闪存颗粒,连续读写 7450/6500 MB/s,官方五年质保,1200 TBW 耐久度,MTBF 达 150 万小时;电源来自追风者 Revolt 850W SFX ATX3.0 白金全模组,ITX 尺寸,原生 12VHPWR 16Pin 接口,可以直接为 PCIe 5.0 显卡提供最高 600W 充足电力,十年质保;散热来自利民 SS135 银魂 Black, 135mm 迷你双塔设计,6 根 6mm AGHP 热管设计,也是 AGHP 逆重力热管,任何角度下的效率都很高,理论 TPC 突破 220W;顶部风扇来自利民 TL-C12015B,15mm 薄扇,采用 11 扇叶 52CFM 高风量设计,S-FDB 轴承,长达 20000 小时工业级使用寿命;尾部排风扇同样来自利民 TL-B9,S-FDB V2.0 磁力流体动态轴承,高风量涡轮扇叶,同时采用动平衡点胶 2.0 工艺。好了,介绍这么多,首先是整机展示环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i5-13490F
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG STRIX B760-I Gaming WiFi
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 金属大师 OC
SSD:阿斯加特 Asgard PCIe AN4+ 2TB
内存:宇瞻 Apacer NOX DDR5 6400 电竞内存 32GB(16Gx2)
电源:追风者 Phanteks Revolt 850W SFX ATX3.0 白金全模组
散热:利民 Thermalright SS135 银魂 Black
风扇:利民 Thermalright TL-C12015B x2
风扇:利民 Thermalright TL-B9 x1
硅脂:
利民 Thermalright TF8 12.9g
机箱:COOJ 宰相 Z13 阳极黑
一、整机展示。
整机黑色调,简约无光。以下为机箱各角度展示。
机箱前面板无任何 I/O 接口及按键,非常简洁。
机箱顶部为斜纹条状开孔设计,方便顶部通风散热,为 6 系铝合金材质 CNC 制成,厚度更是达到了 6mm。
前置 I/O 在机箱顶板的左前方,最左侧的三角为开关机键,铝合金材质,右侧分别为:电源指示灯x1,USB 3.0 TypeA x1,USB 3.2 TypeC(10G)x1。
顶部条纹镂空 CNC 加工时非常精细的。
机箱外壳两侧均做了整面 Mesh 开孔,让机箱内部更容易接触冷空气,散热效果更好。
尾部左侧为主板 I/O 接口,右上角为电源延长线接口,下方区域做了 Mesh 开孔,内部安装 1 颗 90mm 风扇排风,下方为显卡接口。
机箱尾部上端中央有一个方孔。
由于整机外壳没有螺丝的极简设计,搭配机箱附赠了撬棒可以起到打开磁吸顶板的作用。
另一面内置防尘网方便拆洗,同时可以看到 4 角 4 颗磁铁用于顶板牢牢吸附在顶部。
顶部还有 1 个外壳限位固定挡板。
松开四周 4 颗固定螺丝即可取下。
从下向上慢慢提起移动取出外壳。
内胆主板侧展示。
背侧展示。
来看主板侧内部各硬件情况。
利民 SS135 银魂 Black。
135mm 迷你双塔设计,6 根 6mm AGHP 热管设计,也是 AGHP 逆重力热管,任何角度下的效率都很高,理论 TPC 突破 220W。
顶部采用了装饰罩设计,增加美观度。
ROG STRIX B760-I Gaming WiFi 主板供电散热装甲上的网格风的 ROG LOGO 及 Mini 版的 ROG 标识。
M.2 散热片表面同样采用了拼接图案设计,右侧表面为复古风的幻彩 ROG Strix 装饰图案。
宇瞻 Apacer NOX DDR5 6400 电竞内存 32GB(16Gx2)。
军事迷彩风格,紧凑的身形、无光的设计非常适合风冷、无光方案装机使用。
影驰 GeForce RTX 4070 金属大师 OC。
显卡右侧是 GEFORCE RTX 黑色字体标识。
显卡右侧则是影驰 GALAX 英文 Logo。
尾部几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
尾部安装一颗利民 TL-B9 排风。S-FDB V2.0 磁力流体动态轴承,高风量涡轮扇叶,同时采用动平衡点胶 2.0 工艺。
机箱顶部安装 2 颗利民 TL-C12015B 排风。
电源仓内装有追风者 Revolt 850W SFX ATX3.0 白金全模组电源,ITX 尺寸,原生 12VHPWR 16Pin 接口,可以直接为 PCIe 5.0 显卡提供最高 600W 充足电力,十年质保。
尾部左侧为电源背面。这款电源同时采用 Hybird Silent Fan Control 控制技术及 FDB 风扇,数字 IC 监控温度与负载,支持 30% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现。
主板背部巨大开孔,方便拆装散热器背板。
阿斯加特 PCIe AN4+ 2TB。长江存储 Xtacking3.0 架构新一代 TLC 闪存颗粒,连续读写 7450/6500 MB/s,官方五年质保,1200 TBW 耐久度。
内胆尾部展示。
主板及显卡接口为一体成型铝合金 CNC 框架,厚度足有 13mm,下沉式 I/O 设计。
90mm 风扇位安装了 1 颗利民 TL-B9 排风。
二、配件开箱。
机箱来自 COOJ 宰相 Z13 阳极黑。首先来看附件方面:装机说明书一本,图文并茂非常适合新手参照使用,ATX 电源安装支架一个,附件盒一个。
附件盒内容非常丰富。内含装机需要的各类螺丝,分格分类存放,上方黑色贴纸有对应的用途范围不会装错,同时还附赠了 PCIe 挡板两片,机箱顶盖撬棒及扎带若干,还附赠了一把螺丝刀方便装机使用。
附赠底部防尘网一张。
来看机箱本体。这是一款直插式 ITX 机箱,整机尺寸为:340x170x255mm,重量:5kg,外壳采用 4mm 6 系铝合金材质一体成型制成,表面采用阳极氧化工艺,触感非常细腻。
尾部左侧为主板 I/O 挡板接口,右上角为电源延长线接口,下方区域做了 Mesh 开孔,内部可安装 1 颗 90mm 风扇排风,下方为 3 槽位 PCIe 挡板设计。
用附赠的撬棒轻轻撬动取下顶板。
顶板铝合金板材达到 6mm。
顶部还有一个外壳固定挡板。
松开四周 4 颗固定螺丝即可取下。
此时外壳就可以从下向上移动取出了。顶部可安装 2 颗 120mm 的 15mm 薄扇。
取出内胆。
内胆前部展示。上方可安装 2 个 2.5 寸硬盘。
内胆主板侧展示。出厂预装一个冷排架,可安装 240mm 冷排,此时冷排+风扇总厚度不得超过 70mm,水冷头高度也不得超过 80mm。
移除冷排架来看内部情况。
ITX 主板安装位,塔式风冷最大支持 135mm 高度,显卡最大 328x158x65mm(含挡板)。
右侧为硬盘仓,外壳还可以安装 1 颗 90mm 风扇进行辅助散热。
支持安装 3 颗 3.5 寸硬盘,仅在风冷方案时可使用。
硬盘仓可以拆除,后方为电源仓。
电源仓支持 SFX/SFX-L 电源,同时可拆卸搭配附送的 ATX 电源支架实现 ATX 电源安装。需要注意的是,当采用 ATX 电源时,电源长度在 150mm 以内,显卡限长 245mm,电源长度超过 150mm 时,则显卡限长 235mm。
内胆底部也可安装 2 颗 120mm 的 15mm 薄扇。可搭配附赠的防尘网使用。
内胆背部展示。没有任何背部空间,电源模组线尽量细软,不要过长。
内胆尾部展示。左侧为主板 I/O 挡板接口,右上角为电源延长线接口,下方区域为 90mm 风扇安装位,下方为 3 槽位 PCIe 挡板设计。主板及显卡接口为一体成型铝合金 CNC 框架,厚度足有 13mm,下沉式 I/O 设计。
机箱底部展示,进风开孔比较大,空气流通风顺畅。
4 个精致的铝合金 CNC 脚垫,同样的阳极黑氧化处理。
来看其他配件。主板来自华硕玩家国度 ROG STRIX B760-I Gaming WiFi。
首先来看附件方面。包括说明手册、ROG 贴纸各 1 份,感谢信卡片 1 张以及漂亮的 RO 姬卡片一张。
其他配件包括:一个座式 WIFI 天线、两条 SATA 线、一条前置 USB 2.0 一分二线、一条机箱跳线延长线、黑色一次性扎带,对应数量的 M.2 螺丝以及散热垫,还有一个 ROG 钥匙圈。
取出主板。ROG Strix B760-I Gaming WiFi 这是一款 ITX 版型主板,采用黑色主色搭配幻彩点缀的炫酷风格。
供电散热结构为L型的两段式,在两侧的表面均设有一些贯穿式的斜切造型,并起一定的辅助散热效果。主板采用 8+1 相 (Core+GT) CPU 供电,每相搭配一颗 SIC659 (80A),AUX 供电采用了两相 FDPC5030SG (25A),核心供电主控为华硕定制的 Digi+ VRM ASP2100R。
散热模块采用上盖延伸设计,底部是网格风的 ROG LOGO,左下角是幻彩 Game On 条幅装饰,最右端是 Mini 版的 ROG 标识。
两侧侧面设有多道凹槽,可以进一步提升散热面积,提升供电散热效能。
Intel 最新的 LGA1700底座,对扣式设计,支持 Intel 12/13 代 CPU。华硕特有的 LGA115x/1200 和 LGA1700 双扣具开孔设计,兼容性更高,而扣具扳手自带塑胶套管,防止安装 CPU 过程中磕碰到顶部 VRM 散热片。
配备两条双通道 DDR5 内存插槽,支持最大 64GB(2*32GB) 的 DDR5-5600 内存,支持 XMP 3.0 标准,最大 OC 至 7600Mhz+。右侧中央提供一组前置 USB 3.2 Gen1 19pin 接口和一个前置 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口,下方还有 4 个直立式 SATA6 接口,由芯片组提供。
CPU 供电接口采用 单 8Pin 设计。共配备两组 RGB 接口,为一组 5V ARGB 接口和一组 12V RGB 接口,均位于主板顶部。
M.2 散热片以及芯片组区域。M.2 散热片表面同样采用了拼接图案设计,右侧表面为复古风的幻彩 ROG Strix 装饰图案。下方标配一条 CPU 提供的加固型 PCIe 5.0 x16 全长插槽。
左侧为金属拉丝表面以及设有造型凹槽,并印有 ROG 总部的文字暗印。
拆除正面散热片后,主板正面为 M.2_1 插槽(主板背面还有额外一个),最大支持 PCIe 4.0 x4 ,由 CPU 提供,规格支持 2260/2280 两种尺寸,支持快拆锁扣设计,预贴导热贴,M.2 散热片背部同样预贴导热贴。下方则是芯片组散热模块。左下角音频区域为 Realtek ALC1220P Codec 芯片。
主板采用无背板式设计。
下方为额外的 M.2_2 插槽,最大支持 PCIe 4.0 x4,由芯片组提供,规格支持 2242/2260/2280 三种尺寸,可通过附赠的螺丝及螺柱进行安装。由于第二条 SSD 没有散热片,建议安装带有石墨烯贴片的 SSD 散热会比较好。
ROG 总部坐标的文字暗印。
后方 I/O 接口,包括:1x HDMI 2.1、1x DP 1.4、1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C、3x USB 3.2 Gen1 Type-A、1x USB 3.2 Gen1 Type-C、1x 2.5Gbps 有线LAN、2x 无线网卡天线接线端、以及 5x 3.5mm的音频组合输出。
显卡来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 金属大师 OC。
附件方面,包含快速安装指南、合格证以及质保卡,影驰显卡提供三年质保,支持个人送保。
附赠了铝合金材质显卡支架一套,显卡支架金属质感十足,采用二段式组装方式适应多种高度机型使用。
影驰 GeForce RTX 4070 金属大师 OC 采用和此前发布的 RTX 40 系金属大师同样的全新外观设计,整体尺寸为:328*139*48mm(含挡板),双槽设计,此次金属大师系列带来全新设计语言,未来金属机械设计,战舰灰配色金属外壳,硬朗坚固,耐高温不变形。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心工艺  TSMS 4N,拥有 5888 个 CUDA,核心频率 1920MHz,加速频率 2565MHz,显存为 12GB GDDR6X,显存位宽 192-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,采用 8+2 相全贴片数字供电,适应极限超频和高负载运行,8 层 PCB 设计,安全且兼顾散热,功耗 215W。
显卡正面三颗 92mm 特制静霜风扇,折角扇叶设计,为散热模块提供更强风力和风量保障,加快热量散热,此外,风扇均支持智能启停,静音的同时延长使用寿命。显卡外壳边角处 CNC 高光亮边极具金属质感。
显卡侧面展示。影驰 GeForce RTX 4070 金属大师 OC 采用压铸铝合金一体成型上盖,全覆盖设计,大幅提升散热面积,侧面两侧斜条开孔可以看到大量的散热鳍片。
中央回归为 8Pin 供电接口。
背部为全金属背板,金属拉丝加雾面处理,镂空设计保障散热性能。
背板左侧 GEFORCE RTX 标识,周边还具有机甲风的几何刻线。
中央靠上的位置是影驰金属大师的 Logo。
得益于新一代 40 系显卡出色的功耗比,单 8Pin 也能为影驰 RTX 4070 金属大师 OC 提供充足电力。内嵌式的接口可以让走线突出更好,更容易盖上机箱侧板。
另一侧则可以看到影驰 GeForce RTX 4070 金属大师 OC 强大的寒光星 δ 散热系统。
尾端侧面也做了几何开孔处理,内部具有 4 根镀镍复合热管(4*Φ6mm)。
接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60Hz 输出。
内存来自宇瞻 Apacer NOX DDR5 6400 电竞内存 32GB(16Gx2)。
外观简洁低调,富有质感的铝合金马甲加上低调泼墨意像,有点军事风格的感觉,紧凑的身形、无光的设计非常适合风冷、无光方案装机使用。
表面咖灰色的底色,表面布满类似迷彩的涂装,以泼墨意像带出暗黑女神的神秘感,展现玩家个性。
内存中央印有白字体 NOX 的 Logo。
左侧印有 DDR5 标识。
内存右侧中央则印有 Apacer Logo 喷涂。
规格方面,内存颗粒为海力士 A-Die 颗粒,XMP 频率则为 6400,时序 32-39-39-84,电压 1.4V,搭载 PMIC 电源管理晶片及 ONE-DIE ECC 内存纠错机制,支援 Intel XMP3.0,AMD EXPO 轻松一键超频。
顶部无光设计,中央为散热马甲合缝线。
固态硬盘来自阿斯加特 Asgard PCIe AN4+ 2TB。
打开包装来看包装内部内容,包含说明书一本,固态硬盘一个,硬盘有透明塑胶壳包裹保障运输过程安全,还贴心的附赠了一把迷你螺丝刀和固态硬盘螺丝方便安装使用。阿斯加特 Asgard PCIe AN4+ 2TB 为官方五年质保,1200 TBW 耐久度,MTBF 达 150 万小时。
取出固态本体。硬盘采用黑色 PCB 设计(这款固态硬盘市面有黑色和白色两种 PCB,性能相同,仅仅是颜色区别),M.2 2280 规格,支持最新 NVMe 1.4 标准,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号。硬盘为 2TB 版本,采用基于长江存储晶栈 Xtacking3.0 架构新一代 TLC 闪存颗粒,拥有 2400MT/s 的单颗芯片接口速度,与上代相比提升 50%,使用四通道方案实现高达 7450MB/s,连续读写 7450/6500 MB/s,NVMe 1.4 技术标准,具备 HMB 及 SLC Cache 技术,可提供稳定可靠的高速使用环境,完全满足电竞游戏及生产力需求。
PCB 单面颗粒设计,中央贴有详细参数信息贴纸,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。背面还有阿斯加特的防伪二维码贴标。
电源来自追风者 Phanteks Revolt 850W SFX ATX3.0 白金全模组电源。
附件包括说明书、快速使用指南、电源线、魔术贴、扎带、SFX to ATX 转换架以及螺丝若干。
线材方面采用丰富的全模组线材,主要供电模组线材均为黑色硅胶扁平线设计,线材较柔软易打理,针小机箱做了线材长度的优化,对高端显卡做出了多项专属优化设计。
配备了 PCIe 5.0 规格的 16pin 供电线材,满足新一代显卡功耗需求。
电源标准 SFX 规格,尺寸为 125 × 63.5 × 100mm,散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 92mm 静音风扇,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 30% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
这款电源采用主动式 PFC+半桥 LLC 谐振拓扑+同步整流+DC to DC 结构,铭牌有具体性能参数,例如转换效率>94%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 100W,+12V 输出电流 70.8A,合计 850W,12V 上下波动<0.5% 等。白金认证,全日系105°C耐高温电容,,提供完善的电路保护机制,有 OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP等各种防护,无故障运行寿命超10万小时。
侧面左上角贴有追风者英文标贴,下方印有 REVOLT SFX。
另一侧相同设计。
全模组接口除主板 24Pin 外,配备 3 个 CPU / PCI-E 模组共用接口,3 个 SATA 及 大D接口,还有一个 12VHPWR 16Pin 接口,可以直接为 PCIe 5.0 显卡提供最高 600W 充足电力,用来应对 RTX 4090 以及 40 系其他显卡都可以满足需求。
电源尾部通体通风,右侧是电源开关及电源接口,开关具备SDP 智能双重保护技术,智能检测过流、过载、短路等危害平台硬件的情况,自动关闭电源保护平台。电源接口左侧是一键开启风扇智能 ECO 开关,采用 Hybird Silent Fan Control 控制技术及 FDB 风扇,满载运行声音也非常微小。
散热器选择了利民 Thermalright SS135 银魂 Black。
附件包括:说明书、保修卡各一本,风扇扣具两套,Intel 全平台扣具(含 LGA1700),AMD全平台扣具(含 AM4、AM5),风扇一分二连接线,硅脂一管。
自带的 TL-D12PRO-G 性能级风扇。转速 1850 rpm ± 10%,噪音 29.6 dBA,风量 82 CFM,静风压 2.1 mmH2O,采用 S-FDB 轴承风扇。
散热本体纯黑色外观,尺寸为:宽 120mm、高 135mm、厚 94mm、重量 580g,迷你双塔设计,顶部采用了装饰罩设计,增加美观度。
一共有 46 片散热鳍片,0.4mm 厚,间隙 1.6mm。
侧面一览,鳍片侧边折边更美观。
6 根 6mm AGHP 热管设计,也是 AGHP 逆重力热管,任何角度下的效率都很高,理论 TPC 突破 220W,底部非直触式方案,有电解铜镀镍抛光 CNC 工艺底座,热管与底座是回流焊工艺。
散热器与风扇合体效果。
顶部风扇选择了利民 Thermalright TL-C12015B。
包装内包括:风扇 1 把,说明书保修卡 1 张,风扇自攻螺丝 4 颗,风扇手拧螺栓 4 套,胶钉 4 套。
这款风扇通体黑色,尺寸:120x120x15mm,四角都有缓震橡胶,采用 11 扇叶 52CFM 高风量设计,UL CLASS A 安规绝缘等级工业级强度 PBT+PC 材质。
S-FDB 轴承,长达 20000 小时工业级使用寿命,6 年质保。核心规格,均为 4PIN PWM 可调速接口,转速 1500RPM,风量 52CFM,风压 1.24mm / H2O,噪音 24.1dBA。
尾部风扇选择了利民 Thermalright TL-B9。
包装内包括:风扇 1 把,说明书保修卡 1 张,风扇一分二连接线 1 根,风扇自攻螺丝 4 颗,风扇手拧螺栓 4 套,带减震垫。
外观通体浅灰色外框,深灰色高风量涡轮扇叶,尺寸为:90x90x25mm,四角都有缓震橡胶,同时采用动平衡点胶 2.0 工艺,实现 XYZ 三次元动平衡校正。框架是三角对称式设计,增加 23% 有效出风面积,提升 20% 结构受压强度。
采用 PBT 伺服器用料,S-FDB V2.0 磁力流体动态轴承,6 年质保。核心规格,均为 4PIN PWM 可调速接口,转速 2500RPM,风量 54CFM,风压 2.24mm / H2O,噪音 23dBA。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64Cache&Memory 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
SpeedWay 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 51.3 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 23.26 FPS,DLSS 开启 108.04 FPS。
室温 28°C,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,13490F 表面温度 74°C 左右。
室温 28℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,13490F 表面温度 74°C 左右,4070 58°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 9邪恶指数 +330 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
YESHIXUAN + 20
冬鱼 + 20
youzhusky + 20
张家村老张 + 10
发表于 2023-8-1 08:34 | 显示全部楼层
规整精致的装机案例
yhgg + 5
发表于 2023-8-1 09:22 | 显示全部楼层
终于来个无光的了。
无光的拼的就是机箱做工、质感了。
yhgg + 5
发表于 2023-8-1 09:41 | 显示全部楼层
感谢分享!
非常的详细!
yhgg + 5
发表于 2023-8-1 09:48 | 显示全部楼层
黑色消光质感爆炸!!!
yhgg + 5
发表于 2023-8-1 09:55 | 显示全部楼层
man-in-black
yhgg + 5
这箱子质感无敌
yhgg + 5
发表于 2023-8-1 09:59 | 显示全部楼层
顶板是真的厚 做工不错
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-8-1 10:34 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-8-1 08:34
规整精致的装机案例
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-8-1 10:36 | 显示全部楼层
wildbear 发表于 2023-8-1 09:22
终于来个无光的了。
无光的拼的就是机箱做工、质感了。
确实,无光方案就要做工质感撑门面了
张家村老张 发表于 2023-8-1 09:41
感谢分享!
非常的详细!
谢谢兄弟一直以来的支持
 楼主| 发表于 2023-8-1 10:37 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2023-8-1 09:48
黑色消光质感爆炸!!!
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-8-1 10:38 | 显示全部楼层
有创意的slogen,感谢支持
 楼主| 发表于 2023-8-1 10:39 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-8-1 09:55
这箱子质感无敌
金属质感很棒,摸起来也很细腻,谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-8-1 10:40 | 显示全部楼层
btm309701740 发表于 2023-8-1 09:59
顶板是真的厚 做工不错
顶板确实很厚重,最厚的是尾部IO面板达到13mm
发表于 2023-8-1 10:45 | 显示全部楼层
简约而不简单的机箱
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-8-1 10:48 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-8-1 10:45
简约而不简单的机箱
机箱整体做工用料都是一流,结构也不错 谢谢兄弟支持
发表于 2023-8-1 11:13 | 显示全部楼层
他们家的机箱从麻雀到宰相都很不错,就是价格有点高。
这个机箱的风道是是什么,个人感觉如果是后进风,上出风是不是好点
yhgg + 5
发表于 2023-8-1 11:35 | 显示全部楼层
每次看你的装机都是一次赏心悦目的过程,学习了
继续多多发帖,迸发更多的可能和视觉体验。
ps.硬件配置清单应该是I5-13490F撒不是I7
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
yhgg + 20
 楼主| 发表于 2023-8-1 11:54 | 显示全部楼层
这个机箱的风道是是什么,个人感觉如果是后进风,上 ...
是的,主体风道是垂直,这箱子下进、上出、后出,或者下进、上出、后进都是可以的,保证风冷散热器风扇和尾部风扇方向一致就可以
 楼主| 发表于 2023-8-1 11:55 | 显示全部楼层
ps.硬件配置清 ...
欢迎兄弟捧场支持,谢谢提醒指正,已修改
发表于 2023-8-1 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
大佬到底有多少台电脑,有福利出吗
yhgg + 5
发表于 2023-8-1 12:31 | 显示全部楼层
一直觉得这才是DIY的发展方向,应该出一些更方便DIY集成的配件。
yhgg + 5
发表于 2023-8-1 12:35 | 显示全部楼层
帅气,感谢分享。
yhgg + 5
发表于 2023-8-1 13:13 | 显示全部楼层
这种结构我觉得还是倒过来散热能好一点
yhgg + 5
发表于 2023-8-1 13:40 来自手机 | 显示全部楼层
这次的机器很低调哦,低调的奢华!
yhgg + 5
发表于 2023-8-1 14:06 来自手机 | 显示全部楼层
目前最喜欢的低功耗配置
yhgg + 5
发表于 2023-8-1 15:13 | 显示全部楼层
好精致的艺术品,顶大佬
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-8-1 16:20 | 显示全部楼层
yeshang 发表于 2023-8-1 12:08
大佬到底有多少台电脑,有福利出吗
不定期会出一些
高度集成一体化确实是个趋势
GMT+8, 2025-2-3 13:02 , Processed in 0.031267 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
