查看: 17136|回复: 32
[电脑] 玩一下开放式机架,XTIA XPROTO-Mini装机
发表于 2023-8-1 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
    这次装一台ITX尺寸的开放式机架,XPROTO-Mini。7.6L的迷你ITX小机箱,轻巧便携布局紧密,装完之后有种浓郁的科技感。机箱还可选购mesh网安装上防灰尘和水溅,但个人感觉裸着才是它的魅力所在。
配置一览:
CPU:英特尔(Intel) i5-13600KF
主板:微星(MSI)MEG Z690I UNIFY
显卡:华硕(ASUS) DUAL-GeForce RTX4060-O8G
内存:美商海盗船(USCORSAIR) 32GB(16G×2)套装 DDR5 6400
存储:致态(ZhiTai)长江存储 1TB
电源:益衡Flex 7660B 600W
散热:利民(Thermalright)AXP90-X47 FULL 纯铜下压散热器
机箱:XTIA XPROTO-Mini
主板是微星 Z690I UNIFY,搭配13600KF,打算限制100W功耗使用。毕竟50mm高度的散热规模,默认情况下肯定是压不住的。
利民AXP90-X47 纯铜版本
搭配XTIA家的风扇转接支架
一枚猫头鹰猫头鹰NF-A12x15风扇,选择15mm薄扇主要是考虑整体性,正常厚扇会突出一截。
显卡最初选择的是索泰的4060迷你短卡,但是后来装上之后觉得太短了。。看上去少一截。想着双风扇在日常体验上还是会好不少,最终用了4060DUAL。这个迷你短卡就当是开箱了。
包装挺廉价的
外壳是那种塑料的磨砂质感
没有背板
双槽厚度
8pin供电
这张卡整体感觉都挺丐的,唯一优势就是短,165mm的长度比ITX主板还短。
益衡Flex 7660B,模组线这块最后还是买了XTIA家的定制模组线。这个机箱在组装过程中发现走线空间非常有限,只能定制而且还要是硅胶软线才比较好装。
机箱说明书非常详细,螺丝盒也有明确标注,按照上面的步骤来就行。面对这些零件,如果不看说明书还真不知道怎么下手。
两块铝板背对背固定。
铝板中间的连接组件。
顶部的把手夹在铝板中间。
然后安装底部的支架,安装完之后就可以固定电源了。
固定电源,以及走线。
先安装主板这一侧,然后把线都接上。
显卡这一侧
显卡安装
短卡显得稍微小了点,不够充实。
掏出另一张4060
4060DUAL的长度是227mm,机箱支持222mm以内,可以看到实际上是超出机箱底座部分不少的
加了一个XTIA家的亚克力机箱底座,这回就刚刚好了
开机点亮,跑个稳定性测试,其他就不做了。
小结:
    虽然理论上开放式平台兼容性有无限可能,但是考虑到整机的工整协调,CPU散热高度最好在50mm以内,显卡长度要在222mm以内。这个机架是XPROTO系列最小的一款,也是我觉得最别致的一款。虽然扩展和兼容性没有它的大哥这么好,但是性能这东西嘛,够用就好。
参与人数 7邪恶指数 +275 门户文章 +1 收起 理由
xavier_cx + 10
btm309701740 + 5
yhgg + 20
发表于 2023-8-1 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
果然很open!感谢分享!
发表于 2023-8-2 09:11 | 显示全部楼层
这个体积开放式的极限了
发表于 2023-8-2 10:00 | 显示全部楼层
很酷的机箱啊
发表于 2023-8-2 12:08 | 显示全部楼层
喜欢dual
发表于 2023-8-2 12:29 | 显示全部楼层
科技感倒是没觉得,有一种神庙的感觉
发表于 2023-8-2 12:46 | 显示全部楼层
钛银色很好看
发表于 2023-8-2 14:58 | 显示全部楼层
中间是手提把手吗?
发表于 2023-8-2 17:57 | 显示全部楼层
很酷的开放性机箱,感谢分享。
发表于 2023-8-2 19:08 | 显示全部楼层
这颜色我最爱,这机箱环境允许必备。
发表于 2023-8-2 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个机架我订了索泰那个4070双风扇,白色的,后天发货,等了我好久,长度和你差不多,所以我也买了个亚克力支架
发表于 2023-8-2 19:21 | 显示全部楼层
机箱很帅很酷
发表于 2023-8-2 21:19 | 显示全部楼层
这块主板咋样,,,我在纠结微信Z790i,但是喜欢全黑的690外观
 楼主| 发表于 2023-8-2 21:32 | 显示全部楼层
没啥亮点 不如微星z690i
 楼主| 发表于 2023-8-2 21:33 | 显示全部楼层
黄金史莱姆 发表于 2023-8-2 19:18
这个机架我订了索泰那个4070双风扇,白色的,后天发货,等了我好久,长度和你差不多,所以我也买了个亚克力 ...
这个亚克力支架拯救了不少显卡
btm309701740 发表于 2023-8-2 14:58
中间是手提把手吗?
是的 平时可以隐藏
 楼主| 发表于 2023-8-2 21:34 | 显示全部楼层
xintaiyy 发表于 2023-8-2 12:29
科技感倒是没觉得,有一种神庙的感觉
哈哈哈你别说是有点
发表于 2023-8-2 22:01 | 显示全部楼层
这个款式的机架之前有段时间特别想要,后来有一天强迫症突然意识到所有的接线都是顶出,老是这么弯着真的是受不了,感觉瞬间就不爱了。
发表于 2023-8-3 01:18 | 显示全部楼层
如果用集显的话,背面是不是很空 不协调
发表于 2023-8-3 04:01 | 显示全部楼层
个人感觉裸着才是它的魅力所在
 楼主| 发表于 2023-8-3 06:54 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-8-3 01:18
如果用集显的话,背面是不是很空 不协调
有一个方案是用一体水冷,背后放120冷排
发表于 2023-8-3 07:18 | 显示全部楼层
同款机箱服役中。。。。。
发表于 2023-8-3 09:38 | 显示全部楼层
开放机箱最大的噪音源1U电源的风扇?
发表于 2023-8-3 11:23 | 显示全部楼层
现在的我上置IO是忍不了一点
 楼主| 发表于 2023-8-3 12:22 | 显示全部楼层
combopower 发表于 2023-8-3 09:38
开放机箱最大的噪音源1U电源的风扇?
换了猫扇不吵了,平常玩游戏电源也不热
指原莉乃 发表于 2023-8-3 11:23
现在的我上置IO是忍不了一点
确实插了线之后丑了点,而且也不是每种接口都有90度转角的
 楼主| 发表于 2023-8-3 12:23 | 显示全部楼层
husiching 发表于 2023-8-3 07:18
同款机箱服役中。。。。。
握手
发表于 2023-8-3 21:33 | 显示全部楼层
bil 发表于 2023-8-2 21:32
没啥亮点 不如微星z690i
你这不就是Z690i吗
 楼主| 发表于 2023-8-3 21:44 | 显示全部楼层
呆吵吵 发表于 2023-8-3 21:33
你这不就是Z690i吗
是 微星Z790i不如Z690i
发表于 2023-8-5 14:07 | 显示全部楼层
bil 发表于 2023-8-3 21:44
是 微星Z790i不如Z690i
毕竟产品线是edge不是unify,但是790内存支持更好
GMT+8, 2025-2-3 12:55 , Processed in 0.018027 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
