查看: 8955|回复: 29
[电脑] ProArt X670E-CREATOR+RTX 4070 星曜+恩杰 H7 ELITE RGB 白色装机分享
发表于 2023-8-2 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
       此次带来的是一套白色主机的搭建,主要的配置是7950X+华硕ProArt系列的 X670E-CREATOR WIFI主板+影驰 GeForce RTX 4070星曜。本次装机展示使用的机箱是恩杰(NZXT)的H7 ELITE系列的今年新款的H7 ELITE 2023 RGB 白色机箱,此次的更新对H7 ELITE全透系列加入了RGB风扇的灯效元素,使整体的视觉更具效果,而H7系列又属于中塔尺寸,大于H5小于H9,三围尺寸为480x230x505mm(不带支脚的尺寸为480x230x480mm),支持185mm的塔式散热,前360/顶置360冷排规格与140mm尾部冷排,显卡限长400mm,所以兼容性上的设计还是有保证的,并且还带NZXT CAM 电脑控制中心可控制前置的三把恩杰F140 RGB Core风扇,整个机箱的做工其实也是非常不错,且前面板和侧板的双面侧透钢化玻璃与白色机身映衬了整体的氛围。
       华硕ProArt X670E-CREATOR WIFI主板全面采用了工作站级别的用料,并且扩展性上采用了满配的接口布局和双USB4、双PCIE5.0 M.2和双PCIE5.0 插槽、10G与2.5G双网口等诸多工作性用途的功能,对于有稳定为重和长时间运行需求的用户提供了可靠保证,搭配满血Zen4的7950X再合适不过了,CPU的散热器使用了白色的龙王三360水冷压制,这款首发独占的ASETEK GEN8水泵的龙王三一样紧跟二次元推出了白色款,正好与本次的主题搭建非常契合,还有华硕家今年的雷鹰AURA电源也推出了白色的吹雪款,白色整体搭建与华硕品质一应俱全。内存使用了支持EXPO技术的宇瞻ZADAK SPARK内存,支持AMD EXPO技术可在Zen4平台良好的稳定运行,至于固态硬盘是影驰的星曜X4 PRO 1TB SSD。最后显卡选用了白色的影驰 RTX 4070星曜OC,得益于目前40系DLSS3与帧生成的超强功能,性能上完全满足目前的2K分辨率下的高刷需求,当然4K 60HZ以上也都不在话下。
       最后还有本次的桌面搭建使用了华硕最新的ROG 游侠2 98无线三模NX雪武白轴PBT版RGB键盘和ROG ACE白龙鳞无线鼠标,使用这套无线键鼠是因为其采用了华硕最新的ROG SpeedNova优化传输和低延迟低功耗的无线连接技术,以及支持多设备连接的Omni无线接收器。以上就是本次搭建的整体介绍,配置清单如下:
C P U:AMD 锐龙9 7950X 处理器
内  存:宇瞻  ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条 16x2 套装
显  卡: 影驰 (Galax) GeForce RTX 4070 星曜 OC  12GB
S S D: 影驰(Galax) 星曜 X4 PRO 1TB SSD
主  板:华硕(ASUS)ProArt X670E-CREATOR WIFI主板
电  源:华硕  (ASUS)  ROG STRIX 雷鹰1000W AURA吹雪版 金牌全模电源
散  热:华硕(ASUS)ROG RYUO 龙王三代 360ARGB 白色一体式水冷散热器
机  箱:恩杰 NZXT  H7 ELITE 2023 RGB 白色机箱
鼠  标:ROG龙鳞ACE 月耀白 AimPoint36k传感器  轻量化54g 三模无线白龙鳞鼠标
键  盘:ROG游侠2 98 RGB PBT版三模游戏键盘 NX雪武白轴
  • 装机展示:
整套的桌面搭建,可以说是白色主题,也可以说是熊猫配色,不过喜欢和好用就好
桌面展示
桌面H7 ELITE 2023 RGB 的透明钢化玻璃前面板
整体主题搭建
恩杰H7 ELITE 2023 RGB 的90°全透钢化玻璃的整机展示
45°展示
45°展示
45°的背部
前面板展示,全透钢化玻璃
背板,因为前面板采用了全透钢化玻璃,所以前置进风口主要在背板左侧的整条进风孔
从底部打开前面板钢化玻璃,内部是三把恩杰F140 RGB Core 风扇
从顶部掰开侧透钢化玻璃,整机的内部配件一览
整机的尾部
45°
侧部展示
恩杰 H7 ELITE 2023 RGB 的顶部面板上冷排位具有毕竟大的开孔透风
碰珠式的打开顶板之后,冷排位置有细孔防尘网保护,所以落灰也不需要担心啦
顶部的前置IO,一体化音频口、10Gbps的Type-C、5Gbps的USB3.0,以及带灯的开机键
背板一侧的密集通风孔,钢化玻璃前面板与三把前置F140 RGB Core风扇的距离为60mm,所以进风口的通风面积是足够的
前面板的钢化玻璃上具有NZXT标识
机箱内电源仓这也有NZXT的logo
恩杰 F140 RGB Core风扇为1500RPM、90.8CFM、3.22mmH2O、34dBA
恩杰F140Q气流风扇为1200RPM、99.56CFM、1.14mmH2O、24.18dBA,属于风量型换气扇
华硕的 ProArt X670E-CREATOR WIFI主板,黑色层次与金色ProArt相映成辉,半透明的 I/O 外盖造型时尚
主板底部的M.2固态三联位散热片
龙王三 RYUO 的真空镀膜镜片的Anime Matrix LED点阵显示屏,外圈有华硕总部地址和ROG logo,内部全新设计的第八代asetek水泵和全新三相电机,冷头圆柱体的铝制滚花金刚石切割设计
龙王三的30mm带logo冷排,以及三把纯白色的ROG AS 12S定制冷排风扇,兼顾气流穿透和风量风噪控制,扇叶为连体设计,2200 RPM下达到3.88H2O静压、70.07CFM流量、36.45dB(A)的噪音
整体一览
宇瞻的ZADAK  SPARK 内存还是非常符合本次的主题搭建
宇瞻的ZADAK  SPARK 内存白色本体与顶部RGB可展示灯效
内存中央的ZADAK字体与PROART一致的色系
PROART X670E主板第一条固态硬盘位上的星曜X4 PRO 1T SSD
GeForce RTX 4070 星曜 OC显卡,显卡顶部与附带的星曜显卡支架上都有BOOMSTAR星曜logo
4070星曜的显卡背板,三个星曜logo
星曜显卡支架,背面可伸缩设计与带ARGB灯效
4070星曜显卡3个特制直径 102mm、厚度 20mm 、11扇叶的高规格风扇
背板上几乎一半面积为贯穿通风散热,这对显卡的整体运行与静音都是比较好的设计
整机的背部理线,H7 ELITE 2023 RGB多方向的便捷理线设计可以很方便得理线
H7 ELITE 2023 RGB附带的NZXT CAM 电脑控制中心,借助预装的F140 RGB Core 核心风扇实现炫彩组装
华硕的ROG STRIX 雷鹰1000W AURA吹雪版,双面的大眼睛都是联动ARGB控制
ROG STRIX 雷鹰1000W AURA吹雪版电源背部的ROG铭牌,中间的0dBA按钮可支持风扇停转
ProArt X670E创意国度的满配接口布局,USB4与10G、2.5G、WIFI6E一个都不能少
桌面展示
整机展示
整机内部
桌面搭建
ROG游侠2 98和ROG龙鳞ACE 月耀白个人觉得是非常好的一套无线键鼠,不仅仅是因为游侠2 98采用96键的98配列让键盘更简约又满配,54g的超级三模龙鳞让性能竞技与轻量化完美得结合,更出众的是这套配置采用了华硕最新的ROG SpeedNova优化传输和低延迟低功耗的无线连接技术,以及支持多设备连接的Omni无线接收器,终于一个Omni接收器就能搞定键鼠了,剩下的那颗接收器还能收起来已备不时之需
ROG游侠2 98的3向旋钮及ROG便捷按键可以进行控制媒体播放、调整音量和调整灯效亮度等
键盘中间的这三部分分别是功能按钮、3向旋钮便捷按键的指示灯(最下面那个模式M可以通风奥创进行自定义)、以及连接的3个蓝牙设备的切换指示灯
游侠2 98 键盘配套的带ROGlogo的皮质掌托松软Q弹,使用非常舒适
54g的ROG龙鳞ACE 月耀白,与黑色版一致的设计与采用AimPoint36k传感器,能释放你的专业潜能
AIMLAB 合作版的龙鳞旗舰级光学传感器指哪打哪,电竞性能与轻量化皆可得
游侠2 98 带奥创控制的RGB灯效,键帽为双色PBT材质,耐用和灯效都在
白龙鳞ACE鼠标的滚轮也支持奥创控制RGB灯效
桌面套装
桌面整体
  • 配件解析
  • 华硕(ASUS)ProArt X670E-CREATOR WIFI主板
ZEN4创意国度的PROART X670E-CREATOR WIFI主板,简约的黑底金丝PA处处透露着低调的设计感,不过最突出的则是40Gbps intel JHL8540 controller的双口USB4、Marvell 10G & intel 2.5G ETH、 双PCIE5.0显卡插槽 & 双PCIE5.0 M.2 &双PCIE4.0 M.2,这些配置参数和接口布局都显示着工作站级别
主板的全貌,黑底金字有种贵族气息的设计,特别是配合磨砂半透的IO与声卡覆盖设计
具备 16+2 (70A)整合式供电模组,采用DIGI+VRM数字供电控制,和高品质电感和耐久电容
同色系的黑色层次与金色金属元素相映成辉,半透明的 I/O 外盖造型时尚,还可让使用者一览内部的接口
Socket AM5的LGA 1718 插槽,支持ZEN4架构强大的16大核心32线程的7950X或者带3D CACHE的7950X3D
四条单边卡扣设计的DDR5强化型金属隔板的SafeDIMM高强度内存插槽,支持华硕AEMP内存技术,方便极限空间安装内存;同时24P旁的6P PCIE接口为前置Type-C口提供60W的QC 4+快充;右上角的Q-LED故障诊断灯指示 CPU、内存、显卡或开机设备的电源状态及问题,方便迅速诊断
PCIE区域的声卡为S1220A,两条全长的16X PCIE5.0的SafeSlot高强度安全插槽,其中第一条支持PCIe插槽Q-Release显卡易拆键
打开两片M.2散热片,其中第一条和第二条支持PCIE5.0 M.2 SSD,第三条和第四条支持PCIE4.0 M.2 SSD,另第一条支持全长110mmSSD,所以M.2都支持M.2 Q-Latch 便捷卡扣
芯片组散热上设计的透明材质和ProArt标与供电散热一致设计得遥相呼应,而上面的显卡易拆键则是华硕非常贴心的设计
生产力强化的IO背板,满满的超强扩展性,最强大的应该是两个intel JHL8540 USB4接口(40 Gbps 的双向带宽),与集显接口和配件中附带的线缆支持最多菊链五个设备,另外还有两个集显接口、7 x USB 3.2 Gen 2 接口、1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、1 x USB2.0、10 Gb 和 2.5G 网卡、WIFI6E,BIOS FlashBack和音频口也是必不可少,可以说将这片小小的IO挡板布满了接口
  • 影驰 GeForce RTX 4070 星曜 OC  12GB
白色主题使用了影驰的GEFORCE RTX 4070星曜OC显卡,它采用台积电TSMC 4N制造工艺和全新一代NVIDIA Ada Lovelace架构的AD104-250/251核心,其具有5888个CUDA 核心, 可提供29个Shader TFLOPS,67个RT-TFLOPS、466个Tensor FLOPS以及12GB高速GDDR6X显存
4070星曜显卡的本体,尺寸与4070TI星曜基本一致,为338的长度、138mm高度、厚度56mm
显卡的顶部基本为平直的两槽半58mm厚度的设计
显卡星曜背板,基础频率1920MHz,加速频率2610MHz,采用全白色一体压铸的金属背板,搭配白色喷涂和丝印工艺提升了整体质感
3个特制直径 102mm、厚度 20mm 的高规格风扇, 每个风扇拥有 11 片静霜扇叶,实现更强风力和更大风量;还支持智能启停
背板尾部这里为贯穿通风的设计,所以镂空面积非常大,正好与采用的3个特制直径102mm、厚度20mm高规格风扇有关,能吹透的范围更大所以镂空面积更多了
12VHPWR接口,显卡的TGP为215W(MAX250W)
显卡尾部可见显卡外观透明设计与散热器的尾端贯穿的5条6mm热管
挡板这里是40系显卡的标配接口,DP 1.4a*3 /HDMI 2.1
4070星曜的配件除了一转二ARGB线缆和二合一12VHPWR显卡线外,还有带ARGB的星曜显卡支架
  • 宇瞻  ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条 16x2 套装
内存是宇瞻的ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条 16Gx2 套装
造型别具一格具有鲜明的特点与其他常规内存有所不同,宝石造型的导光与精致的外形设计,整体的尺寸为5cm高度、13.6cm宽度、0.79cm厚度,单条重量60g
正反面一致的银色铝合金散热
顶部的材质交错设计,呈现缀有宝石形状的镂空导光效果,发丝纹及白色雾面磨砂质感
  • 影驰(Galax) 星曜 X4 PRO 1TB SSD
使用的固态硬盘是星曜X4 PRO 1TB
星曜X4PRO 1TB 采用的是Phison PS5021-E21T主控芯片,采用新一代PCIE 4.0X4 NVMe配置和第四代LDPC纠错引擎,具有5000/3500MB/S的连续读写速度
固态硬盘的正面和背面都有保修贴纸,1TB采用1片NAND颗粒
  • 华硕(ASUS)ROG RYUO 龙王三代 360ARGB 白色一体式水冷散热器
龙王三代ROG RYUO III 360 ARGB是首款Asetek GEN8水泵解决方案,不仅性能强劲颜值也是非常耐看,而其白色款龙王三使得其性能与颜值并举的新高度,白色与ROG的龙王系列搭载了Anime Matrix LED点阵冷头、ROG AS 12S定制冷排风扇在华硕奥创生态软件中也是非常好用好控制的解决方案
白色龙王三360水冷的全家福,配件琳琅满目,扣具分包标注,支持主流的intel和AMD平台
白色龙王三的本体,做工相当工整,冷头与冷排连接采用40cm长度的编织橡胶管,冷排两面都有塑料片保护内部鳍片碰伤,包装设计也是体贴的设计
龙王三的冷排鳍片有两面透明保护罩保护,可防止运输中碰歪鳍片导致的美观与性能损失,而且磕碰大的话有可能水道破坏导致水冷故障
冷排侧面具有华硕的ROG标,冷排的厚度为30mm,非曾经的27mm
冷排的鳍片与水室焊接处也是非常的整齐足见其做工的细微
底部为方形加大尺寸的纯铜底板,并且预涂了硅脂使用比较方便
标配了1转4的ARGB线缆和1转3的PWM线缆,扣具支持intel的115X、1700平台以及AMD的AM4、AM5平台
  • 华硕  (ASUS)   ROG STRIX 雷鹰1000W AURA吹雪版 金牌全模电源
华硕今年推出的雷鹰AURA电源采用全模组电源支持ATX3.0供电标准,,通过金牌80PLUS和LAMBDA A+ 双认证,并且使用了双滚珠轴流风扇和压纹线全模组设计,而最近其雷鹰AURA还更进一步推出了其改进的白色吹雪款,二次元满满的幸福感
电源的配件全家福,琳琅满目的多种配件
电源的本体,进风口为网状进风,通风效果非常好,内部为一把华硕的135mm Axial-TECH 双滚珠轴流风扇,具备较小的风扇轮毂以使用更长的叶片,阻隔环则可提高风压,0dB无声技术使PWM控制风扇在电源负载低于60%时,会自动停止运转,噪音低于20dB,通过了权威Cybenetics实验室的Lambda A+认证
电源的正面,铭牌上有该电源的所有参数和认证信息,而贴纸使用了三角形设计,目的是为了能更好的散热,毕竟雷鹰AURA和雷鹰AURA吹雪电源使用的是坚固光滑的铝制外壳,还可以作为内部电源变压器的散热器,进一步降低运行温度并更大限度的减少噪音
电源的侧面,一半是全铝外壳上标有ROG STRIX 1000W,一半是带神光同步的大眼睛logo
电源的全模组接口一览,中间有ROG标,右上角的螺丝带防拆保护贴,中间的模组分区相当明了,三个MOLEX接口,四个CPU/PCIE接口,一个12VHPWR,一组MB接口,右下角是一个2PIN的AURA接口,比较注意的是如果使用早期的3个8PIN的显卡配上双CPU8PIN的主板则需要使用12VHPWR转接回双GPU8PIN线缆
电源的出风口上有一个0dB Fan的按钮和电源开关,下面还有一个白色的ROG铭牌装饰
配置的全模组线缆为压纹线材质的白青双色设计,SATA及IDE为单白色设计,整套线材胶壳也是白色的,特点非常鲜明
多种纸片和装饰贴纸、吹雪姬的萌萌头像、定制线CABLE MOD优惠券和说明书,还有电源线和固定螺丝,连魔术扎带都是三种吹雪姬的个性化设计
  • 恩杰 NZXT  H7 ELITE 2023 RGB 白色机箱
机箱带全透的钢化玻璃侧板,顶部拉开免工具易拆设计
由于前面板为钢化玻璃,所以前进风就从背板的前侧面进风,宽度60mm也足够进风了
前面板的钢化玻璃也是易拆设计,底部拉开即可取下
内部的三把风扇与前面板距离60mm
顶部圆形开孔透风,前置IO为一体化音频口、10Gbps的Type-C、5Gbps的USB3.0,以及带灯的开机键
前面板的进风孔为密集的透风口,可以比较好的阻挡灰尘的进入
顶部面板则是大面积的圆孔出风
不过打开顶板之后内部有一张更细腻的防尘网,可以避免落灰进入机箱
标准顶部带冷排位的中塔机箱的尾部布局
机箱内部布局合理,而且带了恩杰标志性的理线盖板
机箱背面也是改进的线缆管理,便捷的理线设计课简化组装过程,电源仓两个3.5HDD位和主板背面两个2.5SSD位
电源仓底部带有一长条保护胶条可防止电源刮伤,非常贴心的设计
机箱内部的恩杰理线盖板,正好可以挡住主板一侧的理线
理线盖板上的NZXTlogo
机箱尾部标配了一把恩杰F140Q气流风扇,参数为1200RPM、99.56CFM、1.14mmH2O、24.18dBA,属于风量型换气扇
机箱顶部的冷排空间足够龙王三的尺寸安装
机箱底部四个脚垫,尾部标配了电源进风防尘网,而前部因为进气关系也有设计防尘网
  • 整机测试
CPUZ 测试7950X的单核768.2分,多核15875.2分​
CineBench R23 测试成绩单核 1992,多核38750
CineBench R20 测试成绩单核 703,多核 14658
设置了XMP情况下测试宇瞻ZADARK DDR5 6000内存的带宽读取85.4GB/S、写入85.1GB/S、拷贝74.5GB/S,延迟70.3ns
PCMARK10的标准测试常用基本功能生产力与数位内容创作得分8862
鲁大师综合性能得分 272万
单烤FPU测试中CPU基本在74度左右,此时BIOS内设置了90°PBO,而CPU内部温度基本在85左右和225W的功耗
FurMark测试中显卡甜甜圈烤机10分钟后GPU核心58.3度、热点71度、显存54°,而转速只有仅仅36%的1200转左右,显卡功耗才220W,还是非常凉快与静音的
2077在4K分辨率超级光线追踪特效下开启帧生成的DLSS3测试平均74.34FPS
地平线5在4K分辨率极端特效下开启帧生成的DLSS3测试平均118FPS
荒野大镖客2在4K分辨率最高特效下开启自动DLSS测试平均94FPS
战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均68.4FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均81FPS
3D MARK SPEED WAY 测试显卡成绩 4552
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 11572
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 9162
3D MARK TIME SPY 测试成绩  18279
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 10487
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 21454
3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 41568
这套新的键鼠套装在奥创中由于OMNI功能加入,只需要一个OMNI控制器即可控制一套键鼠,这对于我这样喜好2.4G无线的小朋友就非常好了
全文完
参与人数 11邪恶指数 +385 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
冬鱼 + 20
mofeielva + 10 就是NB
yhgg + 20
放弃不是错 + 50
tommylin + 20
发表于 2023-8-2 07:18 来自手机 | 显示全部楼层
坐个沙发等门户
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2023-8-2 10:02 | 显示全部楼层
来欣赏大佬的机箱
youzhusky + 10
发表于 2023-8-2 10:53 | 显示全部楼层
大佬新作,很紫很基佬
youzhusky + 10
发表于 2023-8-2 11:47 | 显示全部楼层
粉紫白~~~骚气的一批啊~~~~
youzhusky + 10
发表于 2023-8-2 12:07 | 显示全部楼层
高端大气
youzhusky + 10
发表于 2023-8-2 12:14 | 显示全部楼层
好看
youzhusky + 10
发表于 2023-8-2 12:21 | 显示全部楼层
日照香炉生紫烟,雪白豆子在人间
youzhusky + 10 就是NB
发表于 2023-8-2 13:18 来自手机 | 显示全部楼层
这机箱有没有非常舒服清新的感觉!不知道这机箱有没有一点闷,和define7有点像,会不会闷呢
发表于 2023-8-2 14:43 | 显示全部楼层
这机箱用风扇转换支架能放下18cm风扇吗
发表于 2023-8-2 15:08 | 显示全部楼层
大佬,旁边的置物架有链接么?
发表于 2023-8-2 15:43 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,真好看!
发表于 2023-8-2 16:02 | 显示全部楼层
很不错呀
发表于 2023-8-2 17:34 | 显示全部楼层
主流机箱同质化偏重,视觉疲劳
发表于 2023-8-2 19:29 | 显示全部楼层
白色机,真漂亮
发表于 2023-8-2 22:18 | 显示全部楼层
主板很猛啊
发表于 2023-8-3 01:16 | 显示全部楼层
好漂亮的一套
发表于 2023-8-3 04:00 | 显示全部楼层
粉紫白~~~骚气的一批啊~~~~
发表于 2023-8-3 10:42 | 显示全部楼层
真不错的装机作业。另外感觉Pro Art系列的主板颜值都很好看,可惜没有白色。(我想如果散热装甲弄成白色大理石那种花纹一定很大气)
 楼主| 发表于 2023-8-3 23:06 | 显示全部楼层
感谢您的支持
icefish7 发表于 2023-8-2 10:02
来欣赏大佬的机箱
感谢冰鱼兄莅临指导
 楼主| 发表于 2023-8-3 23:07 | 显示全部楼层
愤怒的虱子 发表于 2023-8-2 10:53
大佬新作,很紫很基佬
激情四射
hcfucl 发表于 2023-8-2 11:47
粉紫白~~~骚气的一批啊~~~~
又骚又基的颜色哈哈
 楼主| 发表于 2023-8-3 23:08 | 显示全部楼层
感谢您的支持哦
谢谢羽尘大版主的支持
 楼主| 发表于 2023-8-3 23:10 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2023-8-2 12:21
日照香炉生紫烟,雪白豆子在人间
飞流直下三千尺,确是王局降九川
发表于 2023-8-5 07:27 | 显示全部楼层
ROG这个鼠标造型、颜色都很好
youzhusky + 5
发表于 2023-8-10 12:29 | 显示全部楼层
绑定幽助大佬新作。
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2023-9-11 16:12 | 显示全部楼层
koda88 发表于 2023-8-5 07:27
ROG这个鼠标造型、颜色都很好
非常不错的白龙鳞
 楼主| 发表于 2023-9-11 16:24 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2023-8-10 12:29
绑定幽助大佬新作。
感谢米兰大佬的支持
GMT+8, 2025-2-3 13:06 , Processed in 0.029531 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
