查看: 10719|回复: 24
[电脑] 用4090名人堂装台有意思的主机,ROG Z790A吹雪+Abee 像素机箱装机分享
发表于 2023-8-3 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天搭建一套性能主机,Intel的i7-13700KF处理器搭配影驰4090 HOF OC LAB 名人堂显卡,主板则是来自ROG Z790A吹雪,内存选用了影驰名人堂HOF PRO DDR5 7600,机箱来自Abee PIXEL ONE 钛灰,其他配件方面,九州风神的冰堡垒360青春版和九州风神 PX1000W金牌全模 ATX3.0,构建了整套主机。
​       这套配置我建议将机箱翻转90度(Abee PIXEL ONE 支持三个方向自行调整 ),采用显卡竖装(IO接口朝下)的方式装机,主要是因为显卡本身散热系统强劲,但是处理器采用上图这种安装方式,会大量吃显卡的尾气,最终导致显卡温度并不高,但是处理器长期出于高温的状态。
​       如果是上图方案,也可以将尾部风扇改成进气,用于中和下显卡尾气的温度,表现应该会好一些,不过这一代的Intel和AMD处理器本身温度都很高,90度都是正常工作温度,也不必太过担心。
      配置表:
​       CPU:   Intel i7-13700KF
​       主板:  ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪
​       显卡:  影驰4090 HOF OC LAB 名人堂
​       内存:  影驰名人堂HOF PRO DDR5 7600 16G x 2
​       固态: 希捷酷玩530 1T(后期更换)
​       机箱: Abee PIXEL ONE 钛灰
​       电源: 九州风神 PX1000W金牌全模 ATX3.0
​       散热: 九州风神冰堡垒360青春版
桌搭整机&细节/硬件展示&装机事项
​       全铝侧板状态下的整体展示,正面用磁吸像素装饰块做了一个造型。
​       出镜的显示器尺寸为31.5寸,相对于大部分ATX主机,这套主机体积控制的还是可以的。
​       全铝侧板状态下整机一栏,质感到位。
​       正面一览,像素块可以根据自己想法任意DIY,机箱前面板后部是无风扇安装位的,应该也是出于像素DIY考虑。
​       像素块本身为磁吸,吸附在背后的铁网上,不过拿下略有些不便,我这里使用了一块粘性胶贴助力,就可以轻松卸下像素块。
​       略高角度展示,顶部同样也是相同设计风格,这也是这个机箱可以三面任意摆放的原因。
​       更换为侧透玻璃面板展示,玻璃做了黑化处理。
​       内部结构一览,这里电源风扇朝内安装是为了整体一致性,同时机箱自带的转接线长度略有些偏短。
​       水冷散热风扇RGB灯光展示。
​       换个角度,790吹雪主板的LOGO灯、九州风神360水冷冰堡垒冷头展示。
​        影驰名人堂HOF PRO DDR5 7600内存展示。
​       影驰4090 HOF OC LAB 名人堂展示,这里建议用L型16Pin转接线避免线材被侧板压到,导致接触不良进而烧毁供电接口。
​       这个级别显卡,显卡支架就是必需品了,电源线我做了捆扎理线处理。
​      HOF PANEL III摆放展示,除了用于显示显卡本身运行信息,也可以通过影驰的HOF AI软件自已定义图片和视频。
​       配件展示
​        i7-13700KF,16核心(8P+8E)24线程,三级缓存30MB,P核最高睿频5.2GHz,E核心最高睿频4.2Ghz,基础功耗125W,在单核和多核性能上轻松超越上一代旗舰i9-12900KF。
​       主板,ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI吹雪,无论是大吹雪还是小吹雪,这个系列主板做白色系装机都是首选型号。
​       整块主板设计上还是延续了吹雪家族大面积的银色装甲风格,除了常规升级,在装甲装饰面板上也做了重新设计,个人感觉比Z690吹雪更好看。
​         背部依旧做了ROG Logo装饰设计,同时右下角类似双链DNA的元素也很有意思。
​       供电方面为16+1相供电,供电规模和上一代Z690完全一致,单向最大电流70A,同时散热方面也覆盖了超大一体式的散热装甲,配合高性能导热垫,完全可以驾驭13900KS这种级别的处理器。
​       三代不更换的LGA1700接口,这在intel历史上也很罕见了,算是超长寿命的处理器接口了,好处是三代处理器和主板都可以混用,升级处理器大大降低了成本。
​       本次外观设计的最大亮点区域,增加了败家之眼LOGO,并且重新设计了RGB灯效,表面覆盖的磨砂半透明亚克力装饰效果拉满。
​       供电接口也是加强版本的双8pin ProCool II,单个8Pin接口能够承载380W的高负载。
​      内存方面提供了四条DDR5插槽,最大容量128GB(32GB X4),原生支持5600MHz频率,超频支持到7800MHz 主频。
​        芯片和固态散热银色装甲一共覆盖了四块区域,Z790吹雪给出了3条全长PCIe插槽和1条PCIe X1插槽的组合方式,装甲加固的插槽为CPU直出的PCIe 5.0 x16,另外三条走的是南桥芯片组。
​        三根散热装甲下方为4条M2接口,均为PCIe 4.0X4通道,支持无工具拆装,装甲均覆盖了高品质的莱尔德导热胶贴。
​       Z790吹雪配备了显卡易拆按键,拆卸大尺寸显卡更方便。
​       接口方面无差别覆盖,HDMI2.1 X1 、DP 1.4 X1 、USB 3.2 Gen1 Type-A  X4、USB 3.2 Gen2 Type-A  X2、USB2.0 X2、10Gbps和20Gbps传输速率的Type-C接口各一个、2.5G有线接口、WiFi6E以及5个音频输出以及一个光纤出,BIOS FlashBack按钮以及Clear CMOS也位于背部,方便玩家超频失败后快速重置主板。
​       影驰名人堂系列旗舰显卡一直都是主打白色系高端装机的首选,而且针对的是追求极限极限超频玩家和游戏发烧友,同时还兼顾外观高需求。
​        这次选择的影驰4090 HOF OC LAB 名人堂还不是影驰旗下最高端的型号,之上还有个**PLUB** 后缀版本,在性能模式下显卡运行频率更高一些,性能略强一些。
​       核心参数方面16384个CUDA流处理器傲视群雄,24GB容量GDDR6X规格的显存,384 bit显存位宽,最高2625Mhz运行频率,让影驰4090 HOF OC LAB 名人堂轻松搞定4K最高画质下高帧率游戏场景,在AI绘画以及其他生产力场景下也具备碾压优势。
​         影驰4090名人堂同样配备了磁吸皇冠灯件、皇冠造型的HOF PANEL III外置屏幕,另外显卡辅助支架和两条4个8pin转16Pin电源线也都配备齐全了。
​       独特的可拆式皇冠灯件是影驰GEFORCE RTX 4090 HOF OC LAB 的一大特点之一,在显卡竖装场景下,通过机身触点磁吸安装,显卡则会呈现完整形态,在丰富的RGB光效坚持下颇具看点。
​       HOF PANEL III全彩显示屏幕,屏幕分辨率480 x 272,背面具备一个折叠支架,同样提供了磁吸,你可以把这块小屏幕放置在需要的地方。
​       回到显卡本体,依旧是熟悉的家族式白色涂装,正面为机甲元素设计风格,棱角线条分明,中间为皇冠不完全体RGB灯条,左右两个巨大的112MM静霜风扇和中间的92MM风扇非常显眼,风扇具备智能启停功能。
​       背部为一整块高强度的压铸金属背板,背板设计就比较朴实无华了,最显眼的就是大量的HOF渐隐文字,靠近末端的皇冠标识可以点亮,呈现RGB光效。
​       背板末端做了镂空设计,可以有效加强气流流通。
​       整张卡的厚度相当可观,77mm的4槽厚度,只适合部分MATX机箱和ATX机箱,长度倒是还可以,可以满足绝大多数机箱的350mm限制范围之内,拿在手上整体感受差不多就是一块板砖,影驰4090 HOF OC LAB 名人堂整体重量为2.7KG,巨大的重量让显卡支撑架成为必需品。
​       从侧面开过去,内部的散热模组相当夸张。
​       散热鳍片之下隐藏着4根8MM+5根6mm的镀镍热管,9热管的豪华配置,压制这颗AD102核心戳戳有余了。
​       侧面Hall OF Fame RGB字样装饰灯条,右上角两个12VHPWR接口非常显眼,你没有看错,影驰4090名人堂采用了罕见的双16Pin供电方案。
​        在超频模式下,影驰4090名人堂功耗可以达到666W,对于单16pin供电只能提供最高600W的场景下显然不够用了。
​         双12VHPWR供电接口可以有效保证供电的稳定性,左侧还提供了一个双BIOS切换拨片,P-MODE场景下可以获得更强的性能。
​       性能和颜值兼具的发烧级别显卡,影驰名人堂系列一直具备不错的口碑。
​         标准的三个DP一个HDMI接口配置,不过接口都做了镀金处理,在挡板上还有个按键,一键下去起飞,配合软件可以提升处理器频率,同时让显卡散热风扇全速运行。
​       内存这次自然也是影驰全家桶,来自影驰名人堂HOF PRO DDR5 7600 16GB X 2。
​        影驰名人堂主打白色,所以这套内存基本也是完全的白色风格设计,银白配色,纯白马甲采用了金属电泳白工艺,质感非常优秀。
​         影驰名人堂HOF PRO DDR5 7600白化非常彻底,内部的PCB甚至也是白色的。
​       中间银色区域延展了HOF家族logo,同时内嵌了RGB灯条,在不开灯的场景下镜面展示效果也是非常好看的。
​       顶部则是贯穿到底的内嵌式RGB灯条,无论从哪个角度看,颜值都拉满了。
​       此次影驰一共推出了三款频率的名人堂内存,7200、7600以及8000,其中7600Mhz这套内存工作时序为36-36-46-122。
​      电源这次选择了九州风神PX1000G ATX3.0金牌全模,全日系电容,10年质保,乔威代工也能被保证质量,包装简单朴素,而且直接展示了电源原貌。
​         配套全白模组线,就连主电源线也是白色的,白色装机方案中电源又多了一种选择。
​        PX1000G的设计语言和九州风神其他电源基本一致,也都是采用了大面积方形格栅作为进风口,风扇直径135mm,FDB轴承,支持智能启停,电源本体长度为16cm,一些设计紧凑的机箱可能会兼容不了,不过大部分ATX机箱还是没有问题的。
​       尾部也是方形格栅,电源按键用青色做了标识,具备Hybrid模式按钮,可以在低负载下自动停转电源风扇。
​        颇具特色的全模组接口设计,原生12VHPWR接口一样用青色做了标识,CPU/PCI-E供电接口也提供了5个,可以满足旗舰3A平台的供电需求。
​       水冷这次同样来自九州风神,冰堡垒360青春版,虽然号称青春版,不过并非是完全意义上的缩水版,仅仅在风扇上做了一些精简设计,其他方面则是反向升级。
​      一眼,九州风神标致性元素非常显眼,青春版搭配的三颗风扇换成了传统连接方式,水冷头依旧为铝合金材质,冷排两侧则是安排了泄压囊,可以提高产品散热性能同时近一步延长使用寿命,质保也达到了了5年,值得一提的是冰堡垒青春版还搭配了三根降速线,可以近一步降低转速来实现更好的噪声控制。
​        大面积散热鳍片一览。
​       铝合金冷头内搭载了九州风神的第四代水泵,采用3相6极内绕马达。外部则是采用了真空镜面电镀工艺,点亮后可以实现无线镜像显示效果。
​       搭配的风扇型号为DF12025,转速500~2250RPM±10%,自带RGB灯效,噪音最大32.9dB,使用降速线可以进一步降低转速和噪音。
​         这次还增加了三个CF120WH散热风扇用于辅助散热。最高转速1500RPM,采用了波纹扇叶和橡胶垫,可以有效降低噪音和震动。
​       这次选择的机箱为Abee全铝PIXEL ONE 钛灰像素机箱,也是一款很有个性的ATX机箱,对于硬件有着不错的兼容性,可玩性也很高。
​        整个机箱风格为简约风,很符合日式设计美学。
​        因为采用全铝设计,整个机箱重量仅有7.5kg,在这个尺寸上这个重量已经算是很轻便了,整个机箱质感非常优秀,整机最为显眼的设计当属方形开孔阵列,可以DIY放置像素块,兼具散热和观赏性。
​        不考虑脚垫,整机尺寸为483(L)x219(W)x421(H)mm,硕大的体积可以轻松支持高规格硬件。
​       按键和接口位于机身左侧,提供了一个USB-A、一个USB-C以及一个3.5mm音频的组合,当以垂直方向调整机箱走向的时候则位于顶部或者底部。
​        默认前脸和背部一览,PIXEL ONE其实并没有完整意义的固定方向,根据自己的玩法,可以自定义脚垫的位置,实现三个方向的摆放。
​        PIXEL ONE采用了内六角螺丝,螺丝均为银色,需要使用自带的螺丝刀进行拆卸,从做工细节来看非常优秀。
​        全机箱像素格为1335个,分布在三个面,背部可以看到还提供了一个12CM风扇位,PCIE档槽则是提供了夸张的8个,足以支撑起两块4090旗舰显卡。
​        更多细节展现,机身后右上方还有一块铭牌。
​        使用自带的螺丝刀卸下顶板后就可以拆卸掉两块侧板,内部空间足够宽敞和平坦,箱体本身支持E-ATX规格主板,180mm最高CPU散热器,水冷支持双360冷排,顶部可以最多安装3个120/140mm风扇,底部则支持最多3个120mm或2个140mm风扇,后部还可安装1个120mm风扇。
​        内部框架结构厚度为1.2~1.5mm,侧板则是3mm厚度,其余面板为2mm厚度,也预留了一定走线空间,但是略微局促了一些,如果宽度适当增加点,理线的难度则会容易很多。
​        电源支架做了可调节设计,不过需要拆除前面板才可以调整,默认档位高度刚好完美支持360水冷,在高一些只能选择280冷排或者风冷了。
​        硬盘支架位于电源下方,可以支持两块3.5寸机械硬盘。
​       其他细节一览。
​       装机以及注意事项
​       这套装机要注意的事项不多,不过电源建议还是选择16cm以内的,同时做定制线或者精细理线处理,机箱内部可供藏线的空间比较局促,需要花费心思,如果你选择非侧透的版本,也可以不太在意这个细节。
​        PIXEL ONE侧面预留的走线空间并不是很大,如果使用主板显卡延长线理线空间会完全不足,定制线比较适合,如果不想做定制线,也可以和我一样对这种扁平线进行捆扎理线处理,至少视觉看上去不会很乱。
性能&游戏帧率测试
​        CPU-Z跑分成绩,单核878,多核12480,单核多性能都挺强。
​         Intel i7 13700KF R15单核跑分296cb,多核4496cb;R20单核803cb,多核6108cb;R23单核2101pts,多核30897pts。
​      GeekBench5跑分,单核2113,多核21683;GeekBench6跑分,单核2824,多核19519。
​       V-RAY测试跑分20547,GPU RTX单独跑分5497,处理器和GPU协同 GPU CUDA跑分4872。
​       PC MARK10 Extended总分14259分,游戏环节最高,为47473分。
​       3D MARK成绩,Time Spy Extreme得分17799(显卡20375),Time Spy得分33998(显卡37597),Fire Strike得分 58469(显卡84287),Fire Strike Extreme得分40397(显卡45482),Fire Strike Ultra 得分25698(显卡30769)。
​        3D Mark Port Royal测试,显卡得分26938分。
​       影驰名人堂HOF PRO DDR5 7600 加载XMP配置 ,7600Mhz频率下,读写速度为111G/98G以及101G,延迟62.1ns,此刻时序方面为CL36-46-46-122,目前华硕这块主板最高可支持7800Mhz频率内存,所以内存自己动手超更高意义不大,7600Mhz频率下性能表现已经很不错了。
​       除了常见XMP自动超频,ROG 790A吹雪BISO中也支持XMP Tweaked自动超频,可以获得更低延迟。
​        Time Spy Extreme压力测试,98.6%成绩通过。
​      最后是AID64双拷环节,室内27度,性能P核有效频率平均频率5.18Ghz,能效E核有效频率平均频率4.08Ghz,基本跑满了设计最高睿频,此刻处理器核心温度平均92度,封装功耗此刻平均为245W。
​       显卡平均温度66度,功耗平均451W。
​        使用影驰自家的HOF AI进行自动超频设,并且使用甜甜圈进行单拷测试。
​        最终显卡可以飙升到548W峰值功耗,符合设计的550W功耗,理论上这块显卡可以超频最高666W功耗,应该是需要解锁的,此刻显卡温度依旧不高,风扇转速也比较低。
​         ROG Z790吹雪在BISO中加入MCE设置,可以完全解锁功率墙,也可选择温度墙为90℃的解锁模式(此模式下性能高于默认设置,略低于完全解锁模式),可更好控温保持稳定,玩家可以仅根据需要来进行选择。。
​       不得不说赛博朋克2077可以称得上显卡危机游戏,影驰4090在不开启DLSS和DLSS Fram Generation的场景下,4k最高画质,光追开启为过载模式下,帧率仅有20多帧,在开启DLSS Fram Generation,则可以提升至41帧,不过在DLSS3加持下,性能模式则可以飙升到158帧。
​       看门狗2也是非常吃显卡的游戏,DLSS性能模式下,则可以提升近一倍帧率。
​       本次装机就分享这么多了。
​       谢谢观赏。
参与人数 6邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
glb1031 + 20
bil + 10 666
SUNZKpope + 25
发表于 2023-8-3 22:17 | 显示全部楼层
真好看
发表于 2023-8-3 22:27 | 显示全部楼层
4090太强大了.我的也是4090
发表于 2023-8-4 08:50 | 显示全部楼层
挺好看的
发表于 2023-8-4 08:52 | 显示全部楼层
灯光很炫的样子
发表于 2023-8-4 09:23 | 显示全部楼层
侧板和像素块是不是要单独购买
发表于 2023-8-4 09:32 | 显示全部楼层
箱子质感好,冷头更漂亮
 楼主| 发表于 2023-8-4 09:37 | 显示全部楼层
hope2774 发表于 2023-8-4 09:23
侧板和像素块是不是要单独购买
是这样的。
发表于 2023-8-4 09:56 | 显示全部楼层
不错的机箱啊
发表于 2023-8-4 10:50 | 显示全部楼层
我以为装不下 会跟电源冲突   就买了个公版 结果公版塞进去 还有好大的空间    楼主有试过 风道什么都不变的情况下  让显卡横着竖着放会影响温度么     我都给IO口朝下 显卡竖着就省了显卡支架了
 楼主| 发表于 2023-8-4 11:10 | 显示全部楼层
135794932 发表于 2023-8-4 10:50
我以为装不下 会跟电源冲突   就买了个公版 结果公版塞进去 还有好大的空间    楼主有试过 风道什么都不变 ...
40系显卡散热全是超规格的
发表于 2023-8-4 13:50 | 显示全部楼层
不错,整体十分帅气
发表于 2023-8-4 14:14 | 显示全部楼层
这配色,这理线。。。。白瞎了abee的简洁风格了
发表于 2023-8-4 16:10 | 显示全部楼层
这个线强迫症看着难受啊大哥
发表于 2023-8-4 20:02 | 显示全部楼层
请问这箱子是不是不支持MATX主板,另外购买的话我淘宝找了一下貌似没官方店,一般去哪买比较好呢?
 楼主| 发表于 2023-8-4 20:32 | 显示全部楼层
linsawen 发表于 2023-8-4 20:02
请问这箱子是不是不支持MATX主板,另外购买的话我淘宝找了一下貌似没官方店,一般去哪买比较好呢? ...
不太确定支不支持matx主板,我看了下机箱,是有多余螺柱孔位的,但是宣传没提及matx主板的支持,明天我试试,这牌子不是有京东自营店吗。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
linsawen + 10
发表于 2023-8-4 21:06 | 显示全部楼层
真漂亮
发表于 2023-8-4 21:29 | 显示全部楼层
这个箱子侧板是不是很容易松动?
发表于 2023-8-4 21:58 | 显示全部楼层
安124机长3 发表于 2023-8-4 20:32
不太确定支不支持matx主板,我看了下机箱,是有多余螺柱孔位的,但是宣传没提及matx主板的支持,明天我试 ...
jd有啊?那我去看看,谢谢LZ,我也没看见说支持MATX,所以问问你。
发表于 2023-8-5 07:35 | 显示全部楼层
很好看的机箱
发表于 2023-8-5 08:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,机箱质感太好了赏心悦目
发表于 2023-8-5 08:39 | 显示全部楼层
henwei06 发表于 2023-8-4 16:10
这个线强迫症看着难受啊大哥
楼主文章里已经交代过了... 理线空间不足,这样的理线效果已经很棒了
发表于 2023-8-8 10:42 | 显示全部楼层
这个机箱前面板像素DIY的创意很喜欢
 楼主| 发表于 2023-8-8 14:29 | 显示全部楼层
可能是想要定制线的理线效果,我这没用定制线。
 楼主| 发表于 2023-8-8 14:30 | 显示全部楼层
晴天义工 发表于 2023-8-4 21:29
这个箱子侧板是不是很容易松动?
现在来看还行的。
GMT+8, 2025-2-3 12:53 , Processed in 0.021881 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
