查看: 20006|回复: 110
[电脑] 创艺国度 ProArt 系列装机秀:Fractal Design NORTH 黑金配色搭建方案分享
发表于 2023-8-9 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
过去「华硕」可以配套的板卡组合,貌似也就是 ROG 和 TUF 系列,然而今年又多出了一个系列,也就是 ProArt 系列,实际 ProArt 主板早已推出多年,只不过市场相对小众「高贵」,今年迎来与之匹配的显卡,或许是「华硕」为了更好的普及这个系列吧,ProArt 定位于设计师行业,不仅有着对应功能应用,更是有着出众的外观设计,实际对于外观党来说,也是一个不错的选择!Emmm ... 那么这次要分享的也就是这么一台基于 ProArt 系列的装机方案,搭配 Fractal Design 分形工艺 North 机箱,其前置独特的胡桃木进风面板设计,可以很好的匹配到 ProArt 系列的黑金配色,整机采用无光方案搭建,搭建效果自我感觉还不错,再就废话不多说了,这边给大家分享一下,希望能够给到你一些有用的参考吧。
具体配置:
CPU:英特尔 I9 13900K
主板:华硕 ProArt Z790-CREATOR WIFI
内存:阿斯加特 TUF 联名款 DDR5 7200HZ 16GB×2
存储:西部数据 WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
显卡:华硕 ProArt  GeForce RTX4070TI-O12G
散热:华硕 ROG 龙神三代 360 一体式水冷 / 德商德静界 be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120/140mm 风扇
电源:华硕 ROG STRIX 雷鹰 1000W AURA  ATX 3.0 金牌全模电源
机箱:Fractal Design 分形工艺 North 木炭黑钢化玻璃款
效果展示:
主板「华硕」创艺国度系列 ProArt Z790-CREATOR WIFI,主打稳定及功能拓展,专为创作领域人群的使用需求设计,适合搭配生产力主机,更是有着出众的外观设计,对于外观党来说,也是一个不错的选择!
显卡「华硕」创艺国度系列 ProArt GeForce RTX4070TI-O12G,有别于其它游戏显卡,ProArt 显卡外观简约内敛,与 ProArt 主板采用相同的设计语言,两者相得益彰,完美契合。
整体采用黑金配色,且散热鳍片也一并做了黑化处理,尺寸对比同级别显卡要友善得多了多,长宽仅为 300mm / 120mm,厚度常规的 2.5 卡槽,这样的尺寸更易于搭配选择到更多的机箱。
双向加持!紧凑黑化的 5 热管散热模组,搭配新一代的变曲面轴流风扇(可以增加 21% 的风量),使其散热效能也还不错,另外风扇具备有 OdB 停转技术,实测满载的静音表现也是可以的。
再就是显卡不带有任何的灯光设计,给到的标识元素均为金色。
内存「阿斯加特」 TUF 联名款,相中其配色,虽说比金色会稍黄一些,但大差不差吧!搭配效果感觉也还是蛮不错的。
散热器「华硕」ROG 龙神三代 360 一体式水冷,搭配有 3.5 英寸全彩 LCD 屏幕,给到主机不一样的视觉效果,屏幕可自定义动画和壁纸,另具备有系统监控,且支持 AIDA64 Extreme ( 附带主题皮肤及软件一年的使用权),内置最新的 Asetek 第八代方案,具备有更高的流量,更低的噪音比,更好的散热表现,实测应付 i9 13900K 问题不大。
ROG 龙神三代代冷头的连接线进一步做了精简,只有水泵 4PIN 供电线和 Micro USB 连接线,这边顺着水管,同主板上的线材一并走背线。
风扇也一并绕后,通过主板的底部走线,这样主板的上沿看着就会比较的清爽。
散热风扇统一选用了「德商德静界」be quiet! SILENT WINGS PRO 4,当下顶级的旗舰静音风扇,相当的费钱,算是一步到位吧!外观也是比较的好看的,风扇转动带有 be quiet! 独有专利设计的水波纹,给到这台无光主机增添一些不一样的视觉元素。
风扇具体的分布为前置三个120、顶部两个140、尾部一个120,SILENT WINGS PRO 4 采用 FDB 流体动力轴承,搭配 6 极马达及三相交流变频器,配备有物理开关切换,可实现中速/高速/超高速三挡位调节,最高转速可达 120/3000RPM & 140/ 2400RPM,能让玩家按需选择。
电源选用「华硕」 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W,灯不灯的其实没所谓,反正也看不到,目前比较的顶的 ATX 3.0 电源,用着比较的安心。
然后机箱 Fractal Design 分形工艺 North木炭黑钢化玻璃款,后面会有具体的介绍。
最后关机状态下的效果展示,还有背部走线效果展示。
装机配件:
主板「华硕」创艺国度系列 ProArt Z790-CREATOR WIFI,包装正面 PROART LOGO 金色线条图案勾勒修饰,上沿居中品牌、品名、型号及各种 LOGO,分别为 13th CORE、Z790、LGA 1700、PCIe 5.0、DDR5、WiFi 6E、HDMI。包装背面,图文示意的主板规格信息及卖点。翻箱后的全部附件,包含有用户手册、配套 ACC Express 软件密钥卡片、周边标尺、DP 连接线、SATA 数据线、WIFI 天线、M.2 垫片、I/O 跳线拓展插座、M.2 螺丝、主板装饰件。
接着主板本体,采用的是标准的 ATX 版型规格,外观会有那么些工作站主板的风格,覆盖的金属散热模块,外感样式看着会比较简单,但又不失的精致感,模块表面带有拉丝处理及切割线条刻画,附带文字图案点缀... 总之颜值外观真心非常的不错。
供电采用 16+1 Digi+VRM 数字供电设计,MP86992 DrMos 单相 70A,足够满足到 13 代旗舰 I9-13900K 的超频负载需求,另搭配到优质合金电感与耐用的 5K 军规电容,给到更高的使用稳定性。配备了两块硕大的 VRM 散热模块,服帖照顾 MOS 及电感的散热,提升供电的稳定性,模块 Powe Up Your Imagination 文字点缀, PROART LOGO 金色线条图案修饰,延伸至 I/O 马甲,采用半透塑料材质,有着非常不一样的视觉效果。CPU 8+4 供电接口设计( 只安插 8PIN 也可以 ),对应 8PIN 外头金属包裹保护,提升接口强度,一旁三个 4PIN PWM 接口( AIO PUMP、CPU OPT、CPU FAN ),一个 12V RGB 接口等。
另有一个 5V ARGB 接口在主板供电接口一侧,上角带有 Q-LED 纠错灯( 监控 CPU、内存、显卡的运行情况),四条 D5 内存卡槽,便于安插的单面卡扣设计,单条支持 32GB,最大可以支持到 128G 的容量,支持 6800MHZ+ OC 频率。主板 24PIN 供电接口旁,另给到有一个 6PIN 供电接口,对应一旁的 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 接口供电,支持 QD4+ 快充,最高输出能到 60W,一旁最新的 Q-Release 便捷拆装显卡按钮,轻松实现方便快捷的显卡拆装体验,横插 USB 3.2 Gen1 接口,6 个 SATA 6G 硬盘接口。
主板下沿另还有两个 SATA 6GB 接口( 合计八个,具备组建 RAID 0、1、5、10 磁盘阵列 ),位置上其它的拓展接口该有都有,三个 4PIN PWM 风扇接口 ( 主板合计共七个,还有两位于 CPU 插槽下方 )、两个 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等 ... PCIe 扩展方面,提供三条 PCIe ×16 卡槽,两条带金属加固设计的是 PCIe 5.0 ×16 及 PCIe 5.0 ×8,下沿插槽则由芯片组提供 PCIe 4.0 。四个 PCIe 4.0 M.2 插槽,均配备了金属散热模块,Laird 导热垫,Q-Latch 便捷卡扣,支持 22110 和 NVMe® SSD RAID 功能,带来性能的提升,另可使用最多两个 PCIe 4.0 存储设备创建 RAID 配置,实现更快的数据传输速度。
其它方面,板载了 Intel JHL8540 ThunderBolt4 给到 40Gbps 雷电 4 Type-C 接口,除具备 32Gbps 的 PCIe 带宽传输速度,亦可支持两台 4K 显示器或一台 8K 显示器,另给搭配有 Marvell AQtion 10G 万兆网卡,可使用到 CAT6A 或 CAT7 网线连接至万兆路由器给到最大的网络传输速度,对应行业数据传输及使用场景需求。I/O 接口部分,采用黑金色的一体式挡板设计,从左到右分别为两个 DP 输入接口、一个 HDMI 输出接口、一个 10GB 网卡、一个 2.5GB 网卡、两个雷电 4 Type-C 接口、六个 USB 3.2 Gen2 Type-A 10GB 接口、WIFI 6E 天线、 BIOS 更新按键、音频接口。
内存「阿斯加特」 TUF 联名款 DDR5 7200HZ 16GB×2 套条,不得不说这包装挺下本的,另外附件还给到了手套和擦拭布,不过真没啥用。
内存整体采用黑黄配色,两侧加入华硕 TUF 的元素,顶部简约的黄色线条,居中 ASGARD LOGO 示意修饰,整体颜值感觉还是蛮不错的,搭 ProArt 还算凑合,或许以后也会有。
散热器「华硕」ROG 龙神三代 360 一体式水冷,延续系列的包装设计风格,正面产品渲染图示意,左侧型号字体烫银,下沿 ASUS LOGO、标注六年的质保、ASUS AURA SYNC、ARGB GEN2、Asetek 代工生产、3.5 寸 LCD 显示屏、磁吸积木拼接风扇。右上角红色败家眼及 INTEL 推荐水冷产品的贴标。背面图文展示产品卖点、规格、特性及各种的认证等信息。
翻开包装,里头硬质卡纸塑形将配件分层收纳放置包裹,里头的给到东西有:水冷散热主体、三颗 12CM ARGB 风扇、INTEL & AMD 扣具背板、扣具螺丝、冷排风扇固定螺丝、风扇连接线、安装说明书及信仰贴纸。
散热本体,冷排侧面 ROG 字体修饰,厚度 30mm,两边出厂给到有透明硬塑保护,防止鳍片运输中压弯或者变形,冷头延续了上代龙王的方正的造型,编织包网的橡胶水管,官标长度 40cm。
ROG 龙神三代搭配了当下流行积木拼接风扇,且采用了更为便捷的磁吸式设计,可轻松实现风扇的拼接及线材的连接,三风扇只需一根线,易于线材的管理。风扇外观采用黑框白透扇叶,轴流样式设计,可有效强化散热风量和风压,侧面 ROG 败家之眼 LOGO 条纹装饰。具体规格:最大转速 PWM 2200RPM ± 10%,最大风量 70.07CFM,最大风压 3.88mmH20,噪音 36.45dBA。
冷头方正外观,表面材质为铝合金材质,黑色阳极处理,边缘做了圆角角处理,冷头周边一圈边框上印有 ROG 的标语,配备 320×240 DPI 的 3.5 英寸屏幕,具备 32MB 存储空间(为上一代的两倍),屏幕帧率也从上一代的 30 帧升级到 60 帧。通过华硕官方的 ARMOURY CRATE 软件,可自定义动画和壁纸,另具备有系统监控,且支持 AIDA64 Extreme ( 附带主题皮肤及软件一年的使用权)。另屏幕为独立的模块化设计,通过磁吸触点方式连接冷头,线材集成在上盖部分,同样有易于线材的管理,两侧带有斜纹格栅进风。
冷头部分搭配有散热风扇,可给到 CPU VRM 供电模组的周边部分进行散热。内部采用了全新的 asetek 第八代水泵和全新三相电机方案,底部为方形加大尺寸的纯铜底板,表面依旧预涂了散热硅脂。
散热风扇统一选用了「德商德静界」be quiet! SILENT WINGS PRO 4,当下顶级的旗舰静音风扇,从外包装的质感以及分量就能感觉到不一般,另外具备有长达五年的质保。合四把 120 和两把 140,具体规格:140 最大转速 PWM 2400RPM,噪音 36.8dBA,最大风量 165.5CFM,最大风压 3.64mmH20,120 最大转速 PWM 3000RPM ,噪音 36.9dBA,最大风量 142.5CFM,最大风压 5.31mmH20。
包装里头也是高级感十足,风扇本体以及配件分仓包装摆放,附件比较的丰富,因为这个系列风扇边角为可拆卸模块设计,所以另附带了两套不同款式的边角用于替换,螺丝除了自宫款,还给到的了一款胶钉款,匹配到对应的边角模块,可实现无痛插入的安装方式。
风扇外观最吸引眼球的地方,也就是「德商德静界」be quiet! 独有专利设计的水波纹扇叶了,相比于上代的 Silent Wings 3 ,Silent Wings 4 风扇叶片也有所变化,风扇尖端间隙也由 1.2mm 降低到了 1.0mm,漏斗形进气口则被漏斗形出风口取代,让空气分散在更大的区域。以上这些改进极大地提高了静压,并带来更低噪音水平。另外风扇的线材用料也非常讲究,线材比较长也比较软并且做了精细的蛇皮网包裹,风扇接口端子部分还做了防弯折处理,蛇皮网也紧紧的被压死防止脱落,细节之处彰显品质以及用心。
Slient Wings 4 PRO 采用 FDB 流体动力轴承,搭配了 6 极风扇马达和三相交流变频器,风扇背面带有物理切换开关,可实现中速/高速/超高速三挡位调节,最高转速可达 120/3000RPM & 140/ 2400RPM,能让玩家按需选择。
风扇默认安装的边角为最大的模式,边角的拆卸非常简单,手指按压风扇90°角两侧的卡扣然后向外一拔即可拆下,加上风扇自带的一共三套边角,能让玩家根据不同的使用场景更换到不同的边角使用。
显卡「华硕」创艺国度系列 ProArt GeForce RTX4070TI-O12G,包装正面 PROART LOGO 金色线条图案勾勒修饰,下沿则为 NV 统一的系型号图标,标注 AURA SYNC、OC(超频版本)、12GB 显存。包装背面,图文展示产品卖点、规格、特性等信息。里头,显卡表面带膜,满足爱撕膜基人的需求,附件还算丰富,给到有显卡支架、电源转接线、理线魔术贴、手工装饰牌、快速安装指南、插线说明、还有颇具玩味的战力卡。
显卡外观不同于大部分游戏显卡,风扇罩采用简约的风格设计,搭载了三个 9cm 散热风扇,为最新的变曲面轴流风扇,可以增加到 21% 的风量,扇叶根部形状,可进一步优化减少噪音,且具备有 OdB 停转技术。双向加持!紧凑黑化的 5 热管散热模组,搭配新一代的变曲面轴流风扇,使其散热效能也还不错。另外显卡尺寸对比同级别显卡要友善得多了多,长宽仅为 300mm / 120mm,厚度常规的 2.5 卡槽,这样的尺寸更易于搭配选择到更多的机箱。
显卡整体采用黑金配色,散热鳍片也一并做了黑化处理,不带有任何的灯光设计,给到的标识元素均为金色,延续单 16Pin 供电接口设计,附带有 1 转 2 × 8PIN 供电线、采用 18+3 超合金数字供电方案,GPU 部分使用了 UP9512R 控制芯片 + SIC639(50A)MOSFET,显存部分使用 UP9529Q + SIC639(50A)供电方案,给显卡充足稳定的动力输出。
显卡金属背板,同正面一样非常的简约,前置镂空出风口设计非常的巧妙,将 PRO 融入其中,前端条状纹理,附带支架固定的螺丝孔模块。采用的是双 PCI 卡槽规格,材质为华硕显卡喜闻乐见的 304 不锈钢( 抗衰老 ),输出接口方面,提供了三个 DP1.4a 和一个 HDMI 2.1 接口。
华硕 ASUS ROG STRIX 雷鹰 AURA 1000W,最新 ATX 3.0 标准,PCIE 5.0 支持,二代的雷鹰电源,延续 STRIX 序列的包装设计风格,正面电源渲染图示意,标注 80PLUS 金牌认证,支持 ASUS AURA SYNC,十年的质保时间等。
包装里头附件给到有扎带、安装螺丝、魔术贴、调味包、电饭锅线、使用说明书、模组线等....  模组线采用黑色压纹包网,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源具体尺寸 180×150×86mm,尺寸相比之前大了不少,风扇罩采用蜂窝网面设计(极具颠覆性),网面延伸至两侧,打造出一体的感觉,给到别具一格视觉效果。两侧的败家之眼 ROG LOGO 均带有灯光加持,可通过模组连接线实现 AURA SYNC 灯光控制。
内配置 135mm 双滚珠轴流风扇,ROG 定制散热模块,且外壳采用了铝合金材质,可以给到最优的散热保障,确保电源的稳定使用。另支持低噪音 0dB 模式,即电源负载低于 60% 时,风扇即可自动停转,亦可自行选择开启关闭,电源的尾部配置有开关,对应不同的使用场景。
全模组接口设计,采用新一代 ATX 3.0 供电标准,配备原生16PIN PCIe 5.0 供电接口,可承受 2 倍整体峰值功耗或 3 倍显卡峰值功耗,确保平台高负载下也能稳定的运行;规格贴标,通过了 80PLUS 金牌认证,采用单路+12V 输出设计,其中 +12V 最大额定电流为 83.3A,相当于 1000W 输出功率,+5V 与 +3.3V 最大额定电流均为 20A,联合输出功率则为 110W,支持 100V 至 240V 输入电压。
最后看看机箱,Fractal Design 分形工艺 North,选用的是木炭黑钢化玻璃款,另也还有白色及 MASH 网孔侧板版本可选,机箱采用紧凑型的中塔规格,官标尺寸 447×215×469mm ,约为 45 升左右。
机箱最大的亮点也就是前置进风面板的设计,将天然实木应用其中(白色版本为橡木,黑色版本为胡桃木),采用竖直格栅样式,对应极简的设计风格,给到电脑设备不一样的视觉效果,增添自然美感融入现代家居生活当中。内出厂预装有两个 140mm PWM 风扇,亦支持安装三个 120mm 风扇,对应冷排支持 120/140/240/280/360mm。面板为扣式固定,可以轻松拆卸与安装,另附带有防尘网,同样支持拆卸,便于用户玩家清理维护。
机箱尾部,下置电源安装接口,全段式 7 个 PCI 挡板安装位( 可支持市面上大部分的垂直转接架),顶部支持安装 120mm 风扇排风,空余位置均做了竖条开孔处理,加强散热进出风。尾部顶上带有一个皮标修饰,两侧板通过手拧螺丝固定。
顶部位置支持安装两个 120/140mm 风扇,可以支持安装冷排,但只能安装 120/240 冷排,且主板内存高度有限制,只支持内存高度小于等于 35mm。上置 I/O 接口设计,辅助线条修饰,有着相当不错的设计感,从左到右分别是电源开关、音频输出输入、两个 USB 3.0 接口、 Type-C 接口,另线条右侧内置了电源指示灯。
机箱底部,对应里头的硬盘支架,带有四档位置安装,左侧电源进风位置附带抽拉式防尘网,脚垫为金色金属包边样式,契合机箱整体的调性。
机箱内部,右侧带有装饰面板,插槽搭手拧螺丝固定,内部最高可支持到 E-ATX 主板规格,塔式风冷最高支持 170mm,显卡最长可支持 355mm( 前置安装 360 后则只能支持 300mm )。
另外 PCI 挡板开孔对应还可添置一颗 80mm 风扇安装,电源仓顶部带有散热开孔应该也可以支持到 120mm 风扇的安装,一旁插槽,则为电源仓内部硬盘支架的安装位。
机箱背部,便于走线,左侧为下陷设计,出厂 I/O 线材预整理(附三个魔术贴),另给到有不少的轧带挂钩 .....  存储方面,背部硬盘支架(支持挂置两个 2.5 寸 SSD ),电源内部两个 3.5 寸硬盘支架,附带孔位支持 2.5 寸 SSD 同时安装,对应电源长度,保留两个硬盘支架只支持 140mm ATX 电源,且不支持前置 360 冷排安装,这个就需要玩家自行取舍了。
测试部分:
最后测试部分,室内开启空调 27 度,BIOS 内存开启 XMP, CPU 降压模式 -1,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师跑分。
13900K CPU-Z 跑分。
阿斯加特 TUF 联名款 DDR5 7200HZ 16GB×2,AIDA64 跑分。
华硕 ProArt  GeForce RTX4070TI-O12G,3DMARK 各种模式下的得分如上。
赛博朋克 2077,开启 DLSS 3,自动选项,超级光追,BENCH 测试,2K 分辨率,平均 153.48 FPS ,4K 分辨率,平均 87.09 FPS,更新了 DLSS 3,这款游戏体验提升巨大。
FORZA HORIZON 5,开启光追,BENCH 测试,4K 分辨率,平均 102 FPS ,2K 分辨率,平均 144 FPS。
古墓丽影:暗影,开启光追,DLSS 平衡 ,极高画质,2K 分辨率,平均 207 FPS ,4K 分辨率,平均 125 FPS。
荒野大镖客 2,最高画质,4K 分辨率,平均 113 FPS。
FAR CRY 6,最高画质,4K 分辨率,平均 85 FPS。
​战争机器 5,最高画质,4K 分辨率,平均 84.9 FPS。
FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,华硕 ProArt  GeForce RTX4070TI-O12G,GPU 频率 2350MHz 上下,显存 1310MHz 上下,核心温度 72.1°C(结温 93.7°C),显示功耗 268W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 91°C,E-CORE 温度最大值 79°C,CPU 显示功耗 300W 左右。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 94°C,E-CORE 温度最大值 80°C,显卡核心温度 71.8°C(结温 83.2°C),那么以上就是这次 ProArt 装机秀的全部内容了,如上所述仅代表个人观点,仅供参考!谢谢您的浏览!欢迎大家留言交流!
参与人数 13邪恶指数 +415 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
youzhusky + 20
冬鱼 + 20
bil + 10 就是NB
AC♥小武 + 20 666
放弃不是错 + 50
xavier_cx + 10
tommylin + 20
发表于 2023-8-9 17:06 | 显示全部楼层
羡慕proart
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-9 17:37 | 显示全部楼层
非常羡慕,之前很想上proart
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-9 17:55 | 显示全部楼层
确实小众“高贵”
参与人数 1邪恶指数 +4 收起 理由
晓° + 4
 楼主| 发表于 2023-8-9 19:16 | 显示全部楼层
感谢菊总帮顶
发表于 2023-8-9 19:33 | 显示全部楼层
黑金配色低调奢华有内涵,感谢分享。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-9 21:05 | 显示全部楼层
键盘看着真好,键盘什么型号啊
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-9 22:34 | 显示全部楼层
很好看啊~~
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-9 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
这块显卡是真流口水,拍的也是真好看
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-10 08:07 | 显示全部楼层
proart系列真是越看越耐看
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-10 08:35 | 显示全部楼层
这机箱漂亮啊
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-10 09:06 | 显示全部楼层
这个箱子不是装水冷只能300mm的显卡么。是这样么,但是看着这个箱子尺寸也不小。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-10 09:13 来自手机 | 显示全部楼层
这一套直接摸中非rgb党的审美!!
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-10 09:21 | 显示全部楼层
黑金配色低调奢华有内涵
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-10 09:37 | 显示全部楼层
proart系列的设计是真的不错,不过为此要加的钱也不少。。。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-10 09:40 | 显示全部楼层
这箱子放在桌面上,插个U盘可费了劲了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-10 09:44 | 显示全部楼层
这个风道看不懂啊
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-10 10:01 | 显示全部楼层
创意国度确实好看
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
晓° + 20
发表于 2023-8-10 10:22 | 显示全部楼层
创意国度显卡看着还行
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
好看 很有质感  而且话说  40系显卡是可以做小的嘛
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-10 10:36 | 显示全部楼层
配置拉满了
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-10 10:49 | 显示全部楼层
同proart主板路过,楼主这搭配确实漂亮
内存的话十铨新出的那个T-Create系列外观简直就是给proart全家桶配的
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-10 10:50 | 显示全部楼层
同款机箱,买的时候以为ATX很大
前置360冷排放不进4090,顶部240冷排插不了高个子内存....
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-10 10:53 | 显示全部楼层
这配色真不错
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-8-10 11:25 | 显示全部楼层
szsui 发表于 2023-8-9 17:37
非常羡慕,之前很想上proart
感谢帮顶支持。
哈 是挺贵
 楼主| 发表于 2023-8-10 11:26 | 显示全部楼层
xavier_cx 发表于 2023-8-9 19:33
黑金配色低调奢华有内涵,感谢分享。
感谢帮顶支持。
范蠡贩梨 发表于 2023-8-9 21:05
键盘看着真好,键盘什么型号啊
客制化键盘 狗俊JER1800
发表于 2023-8-10 12:22 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-8-10 11:26
客制化键盘 狗俊JER1800
嗯嗯, 谢谢
发表于 2023-8-10 12:27 | 显示全部楼层
绑定焦大新作,设计师硬件碉堡了。
参与人数 1邪恶指数 -1 收起 理由
晓° -1
GMT+8, 2025-2-3 13:04 , Processed in 0.021008 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
