查看: 36722|回复: 115
[电脑] Zen4轻薄本驾到——联想Thinkbook14+ 2023锐龙版开箱体验
发表于 2023-8-10 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从CES上AMD发布7000系列轻薄本处理器以来,大家就一直在期待Zen4轻薄本的上市。然而正式产品从5月一直拖到7月底才上市,虽然期间有鸡哥等小厂的产品先上,但是大厂的一直在延期。而7月底,随着AMD正式发布7000系列轻薄本的核显驱动,大家的产品也开始集中上市了。这次首发在直接东哥家买了32G+1T的Thinkbook14+,用来替换我的Intel NUC M15,毕竟这1080p的屏幕是真用不下去,看惯了高分屏再用低分是这样的,于是有了这次开箱。
首先是外包装,延续了Thinkbook系列的牛皮纸包装,附送Office学生版,侧面还有机器的各种信息。生产日期是7月17,最近的货。
拿到机器看了看封口,嗯,全新的。毕竟首批上市,怎么都不可能买到二手摸摸机。
打开后就能看到机器本体,右侧是电源适配器,包装还挺简单的。
除了常规的保卡说明书,还附赠了一张luckey的触摸板贴膜,配合软件可以实现触摸板小键盘等多种功能。
适配器相比小新来说,不是氮化镓的,而是常规的三段式电源适配器,有点大,接口是C口。我个人肯定不会用这玩意,自己有CC130呢。
适配器规格为20V5A,最高100W。如果你要开BIOS里面的野兽模式,就得用它,或者CC130这样支持100W输出的PD充电器。
机器整体外观和上代区别不大,银灰色的商务风。
给Thinkbook的LOGO来一个特写。
背部常规的开孔,一条长脚垫,加两个小脚垫。
打开之后,键盘上方有键盘功能的说明书,以及各种注意事项,这点还是很贴心的。
14寸还是比16和15.6寸精致不少的,起码拿在手里方便,这也是我要换机的原因之一。出差带个大尺寸重薄本着实没啥意思。
屏幕最高支持180°开合,可以单手打开,算是目前轻薄本标配。
14寸,小键盘是肯定没了,不过可以用附带的那个触摸板软件实现触摸板小键盘的功能,也算补全缺点了。
开关键,看上去好像支持指纹识别,但是不支持,16寸也不支持,去年我买16+的时候就差点被这开关键唬到了。
右下角是AMD 7000系列轻薄本的logo以及核显的logo。这两年AMD的轻薄本真的是风生水起,毕竟有核显在那,轻薄本也能打游戏了。
右侧接口,有一个RJ45,一个USB3.2-A,以及一个隐藏式USB2.0和读卡器。这个隐藏2.0才是本体,插个鼠标接收器不要太方便。
左侧有一个USB4接口,一个耳麦口,一个HDMI2.1和一个USB3.2-A。剩下的一个USB-C为USB3.2规格,最大速率10Gbps,可以用来充电。
拆解也挺简单的,拧下背部的9颗梅花螺丝,用拨片划一圈,就能取下D壳。
和上一代一样,SSD位置有导热垫,但是第二M.2没有,如果加SSD的话,记得自己买一个,要买个厚点的。
内部设计和上一代相同,双M.2接口,双风扇双热管散热。
左上部分有显存颗粒空焊,应该后面会出独显版。但是对AMD来说,我觉得独显版本没什么必要,核显足够了。
第二M.2为2280规格,比小新强多了,一个单M.2,一个2242,不知道咋想的。小新14Pro还能说为了大电池,但是16寸上个2242就很迷惑。
SSD来自亿联科技,型号为AM6A1,容量为1TB,支持4.0x4。今年好像有不少牌子都用的它。
然后是无线网卡,发哥的MT7921,支持WIFI6E。
小新是为了大电池舍弃了双M.2,而Thinkbook就是正常版,电池从小新的75Wh变成了62Wh,但是有更好的扩展,具体取舍看个人需求了。
开箱到这就结束了,下面开始测试。首先是CPU和显卡规格。7840H用的台积电4nm,16MB三缓,国内特供,相比HS只是核显频率低点。显卡和680M一样,都是12CU,但是核显频率大幅提升。CPU的话,升级到了Zen4架构,最高5.1GHz睿频。
然后是屏幕,2880*1800的分辨率,屏幕比例为16:10。使用DisplayCAL+红蜘蛛测试,屏幕最大亮度470nit,△E为0.26,色准不错。色域覆盖上,就是标准的100% sRGB。不过默认7200K的白色色温个人觉得偏暖,这个就看个人喜好了。
SSD信息,咋就不是全新的盘呢,看B站上这个问题好像还挺严重,不会是把测试机的硬盘拿来用了吧。
关于这个SSD我查了下信息,亿联科技的,有2242和2280两个规格,1T标称读写3800MB/s和3600MB/s。但是512GB比1T读取还快就很迷惑。SSD颗粒为长江存储128层3D TLC,缓外1200MB/s性能尚可,不算太差。
CDM跑分如下,符合官方给出的性能数据。
然后看看拷机吧。室温26℃的空调房,开启野兽模式(非BIOS内),拷机功耗稳定在54W左右,温度最高89℃,频率4GHz,不用太担心散热和性能问题。
CPU-Z不是AMD的强项,但是表现也不错了,比当年的10700强很多。
R23跑分,单核1749,多核16000,单核已经和隔壁13500H基本一致,多核更是多了3000分,算是这个价位上性能最好的轻薄本CPU之一。
3Dmark CPU跑分如下
3Dmark TS跑分,核显的分数接近3000,介于1050ti和1060之间,配上FSR,可以1080p玩不少3A游戏了,画质开低点就行。
最后是PCMark分数,6700的分数无论是办公还是一定的娱乐都可以满足,32G内存也基本可以满足大部分人的需求。
最后是续航测试,80%屏幕亮度,省电模式,开启WIFI和蓝牙,PCMark10从95%跑到19%的续航成绩为6h55min,满电的话应该可以9小时左右。相比Zen3+的6800H略有倒退,但是也不错了。
开箱测试到这就结束了,总体来说,我个人对这款本子还是挺满意的。毕竟我主力是拿去出差办公用,偶尔玩玩一些小游戏,这款本子完全可以满足我的需求。7840H的性能还是很强的,就是网卡一般,介意的话可以自己换AX210网卡。
但是要注意的是,内存是焊死的,由于AMD的核显需要不少内存,所以尽量不要去选16G的版本,32G没贵多少,但是大内存可以让机器多用两年,我觉得有必要加这个钱,不然到时候后悔都来不及。
感谢观看
参与人数 11邪恶指数 +386 门户文章 +1 收起 理由
狐妹是我的 + 20
灯下狐 + 100
Sagitar2009 + 30
tenshow + 100 首发奖励
octan + 10
深秋 + 6
xuran007 + 10
tyan + 5
kthlon + 100 联想终于来了
发表于 2023-8-10 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
太快了……
发表于 2023-8-10 22:01 | 显示全部楼层
感谢分享~~6月着急买啦别的牌子得7840HS本本,这个处理器不错得
发表于 2023-8-11 00:08 | 显示全部楼层
我拿着小新pro+ 锐龙版 32g+1t的 回复了你的tb  哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-8-11 06:25 | 显示全部楼层
我还是忍住了233 毕竟没32GB
我是俩都定了 最后为了扩展性还是选了TB
发表于 2023-8-11 09:11 | 显示全部楼层
hp 战x那个ddr5只有5600的可更换内存,和板载6400的对gpu影响大吗,有台机 不怎么拿笔记本玩游戏
发表于 2023-8-11 09:20 | 显示全部楼层
这机器真没有指纹识别?lenovo怎么想的。。。。。
发表于 2023-8-11 09:26 | 显示全部楼层
以前觉得这种三段式的电源麻烦。前段时间,有新加坡同事来国内,没有插座转换器,直接拔了英标电线,换成国内的电线。
 楼主| 发表于 2023-8-11 09:27 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2023-8-11 09:11
hp 战x那个ddr5只有5600的可更换内存,和板载6400的对gpu影响大吗,有台机 不怎么拿笔记本玩游戏 ...
会有一些影响,不打游戏的话其实无所谓。我不买战X是因为性能释放太保守,加上电池太小了...
梵谷的左耳 + 5 感谢
 楼主| 发表于 2023-8-11 09:28 | 显示全部楼层
老马家有指纹模块卖,60多一个 自己加上,机器有预留的指纹识别芯片放置位置,但是就是不给你。。
发表于 2023-8-11 09:37 | 显示全部楼层
这个adm的u跑虚拟机有坑么?vmware和hypre-v
发表于 2023-8-11 09:56 | 显示全部楼层
这款和英特尔版本区别大吗
发表于 2023-8-11 10:08 | 显示全部楼层
有没有简单粗暴跟6800H的比较呢?
发表于 2023-8-11 10:20 | 显示全部楼层
太快了,我刚拿到本子,想着周末拍摄写测评呢,楼主这边就已经发布了…………跪了orz
我在前4个小时的使用中,在打开bilibili一个视频的时候,遇到过一次瞬间卡顿,最后卡死,不知道为何,必须要强制断电……
发表于 2023-8-11 10:28 | 显示全部楼层
感觉不错,16寸的机器还在犹豫中
 楼主| 发表于 2023-8-11 10:42 | 显示全部楼层
我在前4个小时的使用 ...
我这边有遇到的情况是经常会卡一下爆音,比如播放网易云的时候,怀疑是fTPM的原因,搞不好只能关fTPM然后装win10解决
 楼主| 发表于 2023-8-11 10:43 | 显示全部楼层
高子 发表于 2023-8-11 10:08
有没有简单粗暴跟6800H的比较呢?
单核多核强不少,但是核显半斤八两,这代核显提升没达到预期
 楼主| 发表于 2023-8-11 10:44 | 显示全部楼层
返璞归真_ 发表于 2023-8-11 09:56
这款和英特尔版本区别大吗
CPU区别,其他基本一样
这个不清楚了,我个人没什么虚拟机需求
发表于 2023-8-11 10:49 | 显示全部楼层
G6 IRL 更值得期待了
发表于 2023-8-11 10:50 | 显示全部楼层
山石久毒 发表于 2023-8-11 10:28
感觉不错,16寸的机器还在犹豫中
我也在犹豫中,目前还是magic book 16  1080P升级高分屏呢
发表于 2023-8-11 10:51 | 显示全部楼层
zhang564170 发表于 2023-8-11 10:44
这个不清楚了,我个人没什么虚拟机需求
我是工作需要,intel的集显本子太少了,要么硬盘太少,内存太少
 楼主| 发表于 2023-8-11 10:53 | 显示全部楼层
14+不是有13700H+32G的版本么...就是要7000 贵了点
发表于 2023-8-11 11:36 | 显示全部楼层
两个M.2口都是4.0的满速么
我看本身自带的这个3000MB/S速度有点慢啊……加一条4.0的,然后把系统转移过去可以取不?正好觉得联想200/800这个分区也挺恶心的
 楼主| 发表于 2023-8-11 11:39 | 显示全部楼层
tyan 发表于 2023-8-11 11:36
两个M.2口都是4.0的满速么
我看本身自带的这个3000MB/S速度有点慢啊……加一条4.0的,然后把系统转移过 ...
第二条我还没加,暂时SSD还没到 不要随便动分区,反正我调整完分区重启之后直接蓝了,只能重做系统,似乎是bitlocker的原因,你要转移的话也需要先关掉bitlocker,然后用dg拷贝磁盘
发表于 2023-8-11 11:44 | 显示全部楼层
好速度的开箱!
发表于 2023-8-11 11:52 | 显示全部楼层
不错的机器。
还是要买32g才够用
发表于 2023-8-11 12:07 | 显示全部楼层
同款13700H在用
发表于 2023-8-11 12:24 | 显示全部楼层
这款键盘的手感比thinkpad差了好多,电池也不耐用
GMT+8, 2024-12-27 10:03 , Processed in 0.022280 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
