查看: 8479|回复: 21
[电脑] 紧凑纯白主机搭建:华硕B760小吹雪D5/索泰 4070Ti/AKLLA A6M 装机分享
发表于 2023-8-11 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
凑型纯白主机搭建:
很多人会觉得ITX 是装机爱好者们的进阶选择,但是如果想在配置和价格方面选择更好的平衡的话。我觉得MATX 才是适合更多用户的选择,而且在暑假里这样一台紧凑型白色主机的搭建也让我在燥热的夏天获得了不错的体验。不过也略有一些翻车。。。
成品图:
说说翻车的原因吧,机箱选择的是AKLLA 的A6M 机箱,之前看别人分享的时候就很喜欢这款小型客制化机箱产品。这款机箱尺寸控制的很好,而且机箱主体采用CNC 铝合金材质加工,电泳白色和阳极黑色/阳极银色可选。装机的时候查了配置尺寸要求,发现可以选择14cm ATX标准尺寸电源或者可以选择SFX 电源来装机。但是实际装机发现,像是我装机选择的追风者 AMP 850G 这款只有14cm 短机身电源的时候,虽然它自带来比定制线质感还要好的蟒纹线但是实际离线空间略小,导致侧盖无法合上也还是蛮难受的。
测量发现如果再做一套专用的定制线应该可以解决电源和机箱的兼容性问题。但是整体操作上可能还是略极限了一些,主要是需要控制全模组电源接口的长度以线材的柔软度。最终我后续还是选择了还SFX 电源来解决这个问题,除此以外,我觉得AKLLA 这款A6M 的可玩性以及装机难度上都还是OK 的,显卡方面可以很好的兼容40 系显卡长度。
换了追风者 Revolt  SFX 850W ATX3.0 电源就和谐很多,还没另外配定制线先用原装线拍几张。
装好Mesh 网孔效果有些朦胧的效果,如果考虑散热选择Mesh 网孔侧板后续是否配定制线也都可以了。
侧透效果还是很酷的,整体精致感也因为侧透拉满。相比Mesh 网孔侧板我更喜欢侧透的效果。
配置上选择了华硕 ROG STRIX B760-G Gaming D5 小吹雪主板,这款千元价位的二次元风格元素满满的MATX主板。对于想搭建一台白色主机的玩家会是一款性价比很高的选择,散热方面我选择了白色的NZXT 的新款海妖,相比之前在冷头和风扇上都有了不小的升级。颜值上相比前代LED 屏幕也升级到了LCD 屏幕,用户可以自定义显示内容。
AKLLA A6M 最大可以选择280mm 冷排的一体式水冷,这里我选择是240mm 版本的海妖。颜值上能打之外,这款水冷冷头还内置了Asetek 7代水泵设计,散热效能应对这次装机的13600KF 也是没问题的。
内存也是搭配了白色系的宏碁的掠夺者 Hermes冰刃系列白色版,支持ARGB 幻彩灯光以及各家的神光同步效果。而且特挑的ADIE 颗粒超频真的很容易实现。
通过华硕 ROG 的Amoury 就可以实现对于整机灯光的同步设置,这款新的冰刃灯光颜值上还是非常能打的。此外除了白色版本之外还有黑色和银色可选,配色上还是非常丰富的。
显卡方面是索泰RTX 4070Ti 12G X-GAMING 欧泊白,不得不说索泰今年在显卡设计上有不小的突破。旗舰系列的AMP AIRO月白或者是在之前CJ 展上发布的索泰品牌16 周年之际限量版本的索泰 RTX 4090 PGF OC 白色为主色的显卡颜值设计都非常与众不同。
ROG 龙鳞ACE AimPoint 合作版
之前的鼠标实在太重了,这次升级了ROG龙鳞ACE AimPoint 合作版来试。之前就看到龙鳞的更新,趁着之前618 有活动的时候入手了。实际到手体验感觉上相比之前熟悉的华硕 ROG 月刃或者战刃 3 还是有不少升级的地方的,重量上真的轻了许多很多,新的磨砂质感材质上也相比之前可以更好的防止指纹问题。而且附送的防滑贴也是YYDS ,颜值上我很喜欢。
侧面角度,配合贴纸以及蓝色的侧键让这款龙鳞的颜值上非常能打。如果你不喜欢防滑贴的花纹或者手感,那么龙鳞鼠标两侧都有斜切的纹路设计,可以增大摩擦力。尺寸上,127.5mm 的长度算的上是一只中长款鼠标了,推荐长时间使用可以再配一个手腕垫一起用。
「极其先进」的Type-C 充电接口必须好评,作为隔壁的深度用户。对于MicroUSB 接口我也是十分无奈,现在好了充电、有线连接一根Type-C 线材就行。龙鳞配备了AimPoint 光学传感器,DPI 最高可达到36000,而且CPI 偏差率小于1%。AimPoint 36K 传感器性能性能要超过公版PAW3395 的表现,同时 ROG 龙鳞的SpeedNova Wireless技术功能,也能够达到低延迟和轮询率稳定的一致性,这也让龙鳞在2.4G 无线连接模式下可以提供媲美有线鼠标的稳定性。
之前是Master 3 用户,这次换上ROG 龙鳞 ACE AimPoint 合作版最大的感觉就是手腕一下子放松了。贴好附送的防滑贴重量不过55g (裸机下54g ),而且续航要好过Master 3给我的体验。
而且作为AIMLAB 合作款,还可以注册AIMLAB 登陆后尝试训练看看。简单的射击游戏对于喜欢FPS 玩家还是体验不错的,也很适合让孩子尝试看看,毕竟要比像是CSGO 这类FPS 游戏更适合孩子尝试PC 游戏。
硬件外观展示
号称小吹雪的华硕  ROG STRIX B760-G GAMING D5 最近也来了,整体延续了华硕吹雪系列二次元的设计风格。相比原先只有ATX 版本,这次终于在B760 系列主板中带来了MATX 尺寸的版本。当然如果未来还可以提供ITX 版本的就更好了。颜值方面我是很喜欢华硕 B760 小吹雪 D5 的设计,相比熟悉的重炮手这张华硕 B760 小吹雪 D5 在颜值上会更吸引我。而且价格方面也与重炮手差不多。千元出头的价格性价比还是不错的,配置方面搭配13代 K 结尾的处理器也不会有压力。
主板PCB 背面也做了个性化涂装。
用料配置上也是非常扎实,采用 6 层 2oz 加厚铜 PCB 设计, 12+1 相供电设计,PWM 控制芯片为 ASP2100 ,MOS 采用的是 SIC623 DR.Mos,单颗可支持最大 60A 电流,以及 8+4PIN CPU 供电接口。整体配置上还是要比重炮手要高一些的。
对于喜欢二次元以及白色主机搭建的用户来讲,华硕的吹雪系列主板会是目前一个不错的选择。而且华硕吹雪系列经过多年的积累,细节元素方面也有更多可看的地方。
和之前一样也是先推出便宜些的D4 版本,在之后也更新了D5 版本供大家选择。华硕 B760 小吹雪 D5 也搭配四条内存卡槽设计,最高支持128GB 内存容量。搭载华硕 OptiMem II 技术,D5 版本最高OC 可达7800MHz 。
此外一样支持前置USB 3.2 GEN1 接口和USB 3.2 GEN2 Type-C 10GB 接口扩展,此外备受好评的显卡易拆按键也有安排。
PCIe 扩展方面提供了两个 x16 卡槽以及两个 X4 扩展卡槽。金属的 X16 卡槽为CPU 直连的PCIe 5.0 x16设计,此外两个PCIe 4.0 x4 M.2 NVMe 接口也都覆盖了散热盔甲,尺寸都是最大支持 2280 的。
可能唯一让我遗憾的就是M.2 的SSD 接口就只有两个,不过两个M.2 接口都提供了免工具M.2 便捷卡扣设计,安装方便。
I/O 接口方面还是非常丰富的,从上至下一次是HDMI、DP 视频输出接口、四个USB 2.0 接口、两个蓝色的 USB 3.2 Gen 1 接口,  一个USB 3.2 Gen 2 接口,一个Type-C USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps 接口,2.5G 网卡接口、Wi-Fi 6E 无线网卡天线接口以及一个Type-C 5Gbps 接口和音频接口。
显卡方面,选择了白色的索泰RTX 4070Ti 12G X-GAMING 欧泊白,在一众白色显卡中索泰 4070Ti 欧泊白采用了极具辨识度的涂鸦设计。而且就配置来讲,对于目前更新NV 40 系显卡我还是觉得4070TI 是目前40 系最值得推荐的一个选择。7680 个CUDA 流处理器、192bit 显存位宽搭配 12GB GDDR6X 规格显存,在DLSS 3 加持下除了可以满足玩家2K 分辨率下高刷的游戏体验,而且也是一张可以在4K 分辨率下也可以流畅的显卡。
索泰RTX 4070Ti 12G X-GAMING 欧泊白采用传统三风扇设计,正面是三个9cm 直径的暗影疾风扇叶。
索泰RTX 4070Ti 12G X-GAMING 欧泊白与正面一样,保持了大量涂鸦元素设计。
显卡背后尾部一样做了镂空设计,加强空气对流从而帮助显卡散热。
接口方面依旧是三个DP接口和一个HDMI 2.1 接口的设计,从这一侧也可以看到显卡厚度方面大概为两槽半设计。这个厚度对于机箱选择上也更友好。
作为4070Ti 显卡,索泰RTX 4070Ti 12G X-GAMING 欧泊白内部采用了6 热管设计,不过尾部看的话只能看到有5 根热管穿出。
供电接口方面依旧是 12V HPWR 供电接口,索泰RTX 4070Ti 12G X-GAMING 欧泊白侧面的索泰Logo 支持RGB 灯光设计。
散热根据颜值选择了NZXT 恩杰Kraken 海妖 240RGB 白色一体式水冷,之前就是NZXT X系列用户,这次看到NZXT 这款海妖有了更新,而且颜值升级像Elite 看齐,从原先的LED 冷头升级到LCD 冷头,风扇更是升级到F RGB CORE 风扇。海妖RGB 依旧提供了240/280/360 三个冷排版本可选。
不知道大家是喜欢之前的AER RGB风扇的环形RGB 风扇还是现在的F RGB CORE 风扇呢?我觉得各有其特色吧,现在的新风扇灯光也是别有一番味道。
NZXT 这款海妖冷头采用ASTEK 7代水泵设计,A7 的解决方案保证了海妖在2800 RPM 转速下实现冷却和静音的平衡。而且这次冷头体积相比之前缩小了不少,而且还加入LCD 屏幕可以根据自己需求自定义显示器内容。
目前NZXT 海妖已经全面适配了旗舰处理器扣具,底部的冷头预涂了圆形硅脂。
水路导管方面采用了加固型尼龙编织套管保护,耐用型更加无忧。NZXT 厂商也提供了6 年有限质保,漏液包赔服务。
冷头的LCD 显示屏和灯光可以通过NZXT CAM 控制软件进行控制,NZXT CAM 控制软件还能显示电脑运行状态监控。软件UI 设计在一众管理软件中真的是非常有设计感的。
NZXT 海妖RGB 的LCD 冷头可以根据需要在CAM 控制软件上进行设置,显示CPU/GPU 运行状态、温度都可以根据需要设置。更可以实现自定义显示图片、gif动图设置。
内存方面虽然搭配的B760 主板,但是在B760 主板上超内存也是可以的。这里选择的是宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列 DDR5 6800MHz 16GB x2,采用特挑的ADIE 颗粒。时序32-45-45-108,整体来讲是具有不错的超频属性的。
外观方面有白黑银三色可选,支持RGB 灯光同步设计。宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列内存采用分量十足的散热盔甲设计,外观颜值上我觉得在一众D5 内存中还是非常能打的。
内存一侧也可以看到内存频率和时许标注,宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列除了我用的6800MHz 的之外还有一步到位的8000MHz CL36 超高频率版本可选。当然考虑性价比,我这里干脆就直接把这套6800MHz 的冰刃直接超频到了7800MHz 使用。
另外对于日常喜欢极致超频的用户来讲,大家都会在给D5 内存超频的时候额外给内存配置一个小风扇来帮助散热。当然之前都是在想是Z790 Hero 这类高端主板上才会附带的内存风扇散热支架。这次宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列直接为玩家提供了,而且除了支架之外,还提供了一个4cm 的定制内存风扇,别看这款风扇很小,但是依旧可以保持在29.9DB 噪音下提供4.72CFM 的风量来帮助宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列内存散热。
宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列 D5 内存采用10 层PCB 板设计,具有更强的电气性能,可以为内存超频提供更强的电压、电流支持。而且冰刃系列内存还搭载了温度传感器,支持实时监控运行温度,从而达到提升超频稳定性的目的。
而且对于不擅长超频的玩家,宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列还支持intel XMP 3.0 一键启用预设超频设置,大大降低玩家超频难度。从顶部看上去可以看到宏碁掠夺者 Hermes冰刃系列系列雾化导光灯条,支持多家灯光同步满足RGB 玩家氛围灯光设置需要。
固态方面,老演员了我依旧选择的是金士顿KC 3000 2TB 。目前SSD 可谓是白菜价格了,在国产颗粒不断的努力下,各家大厂SSD 价格也都越来越合适了。而且相比很多价格非常低的SSD 来讲,选择像是金士顿 KC3000 这样的SSD 产品其整体表现还都是有保证的,KC3000 的读写表现也都是7000+ 俱乐部成员,而且本身KC3000 1TB 版本还有1GB 独立缓存,2TB 版本更有2GB 缓存设计,最高更是4TB 版本可选。
KC3000 采用3D TLC颗粒,Phison E18 主控。NAND 颗粒则是金士顿自家封装的,镁光176 层3D TLC NAND。2TB 版本的金士顿 KC3000 SSD 采用单面封装设计,正面的黑色贴纸是石墨烯铝制散热片一定程度上可以帮助散热。目前采用新包装中还附带螺丝刀以及安装螺丝。
安装方面,目前只考虑安装一根M.2 SSD 的情况下当然是选择放在CPU直连的PCIe 4.0的M.2接口了。
电源方面我选择了追风者最新发布的AMP GH 850 白色电源,这款电源除了在原先的基础生支持ATX 3.0 规格,原生12V HPWR 接口,单线材可以实现450W 的最大输出功率。而且它吸引我买单的更是它在线材方面的升级,自带蟒纹线+理线梳,原装线材质感要比定制线来的都更好。在线材质感、柔韧度上都非常不错。
追风者这样采用原装标配蟒纹线+理线梳,在目前全模组电源市场中并不多见。很多玩家的操作一般都是另外在去定制一套价格不菲的定制线,而追风者这款电源相当于帮你省去一套价格不菲的定制线,而且这个是官方线,可靠性更高!!!强推。
细节质感方面,蟒纹线质感非常不错,相比尼龙编织线质感更好,而且也更柔软。
接口方面,原生ATX 3.0 规范,另外还提供了多达 6 PCIe/CPU 供电接口满足高端显卡、主板的供电需求。而且附件中还提供 4 根 PCI-E (6+2)Pin供电,和 2 根 CPU (4+4)Pin 供电。
尺寸方面还是原先140cn长度尺寸,850W 的设计满足 40 系显卡的供电需求。内置的风扇支持 Hybrid Silent fan Control 技术控制以及 FDB 风扇技术。可以实现零噪音开关。
这两年客制化机箱给玩家带来了非常多的惊喜,比如这次我装机选择的AKLLA A6M 就是来自AKLLA 的一款 MATX 机箱,简约的颜值第一眼看到的时候就吸引了我。而且本身作为一款MATX 机箱他在紧凑的空间内,还提供了不错的硬件兼容性。
AKLLA A6M 整体采用铝合金材质设计,通过CNC 加工而成,整体质感优秀。两侧可以搭配MESH 通风侧网,玩家可以根据需要选择侧网或者钢化玻璃侧板设计。配色方面我选择了电泳白的版本,此外还有阳极黑/银亮色可选。
AKLLA A6M 机箱尺寸为 350×190×310mm,对于最新的40 系或者AMD 7000 系显卡都会有不错的兼容性。但是选择配件的时候也需要注意整体硬件搭配,比如说在电源选择上,如果你选择标准ATX 电源的话需要注意电源尺寸,最大不要选择超过14CM 的电源版本。选择风冷的话注意塔式散热的最大安装高度为163mm。
机箱顶部圆形密集散热开孔,均为 CNC 倒角处理。细节处理的甚至要比不少传统量产机箱都好。
内部空间还是比较紧凑的,但是也能兼容一体式240/280 一体式水冷散热的安装。但是需要注意选择一体式水冷的话电源的尺寸问题。两侧的MESH 侧网采用抽拉式安装方式。
机箱顶部为可拆卸复合式支架设计,机箱顶部和底部都可以安装120/140mm 风扇。而且整机可拆卸,通过拆卸后可以获得一些更刁酸的安装体验。
电源和机箱硬盘可以通过附件中的支架安装,AKLLA 提供SFX/ATX 两个尺寸的电源安装支架。
性能测试:
性能测试方面,用下来感觉华硕 B760 小吹雪 D5 还是非常不错的。用来搭配K 系列处理器也没什么问题。像是我搭配的136KF 其实默认用都没问题,当然顺手打开XMP 还是非常必要的,如果你想上i7/i9 这样的处理器的话 还是开启一下像是防掉压以及降温设置等等。
136KF CPU-Z 多核 9743.4,单核 823.6 。
索泰 RTX 4070Ti 12G X-GAMING 欧泊白显卡通过 GPU-Z 查看显卡信息,OC 模式下末日功耗限制 285 W,可解锁至 314 W。
3D Mark Time Spy Extreme 得分10522,显卡分数 11168,CPU 分数 7925;Fire Strike Score 得分13862,显卡分数 13682,物理分数 36491 ;
3D Mark 的索泰 RTX 4070Ti 12G X-GAMING 欧泊白显卡测试 Port Royal 光追测试得分 14376,更新的 Speed Way 分数 5497。
V-ray 测试成绩如图,RTX 4070Ti 显卡 V-ray GPU CUDA 2305、V-ray GPU RTX 3062;Superposition 测试4K Optimized 成绩17304、8K Optimized 成绩 6460 。
华硕 B760 小吹雪 D5 还是有不错的内存超频能力,这里搭配宏碁掠夺者 Hermes冰刃内存也顺手尝试一下看看在B760 主板上会有多少超频空间。
内存测试可以看到宏碁掠夺者 Hermes冰刃 6800MHz 32GB DDR5 内存在 6800MHz 频率下测试读写速度 96933MB/s、88906MB/s、89555MB/s ,延迟79.2ns。
手动超频至 7800MHz 后测试读写速度 103.87GB/s、94486MB/s、94035MB/s ,延迟74.8ns。
可见宏碁掠夺者 Hermes冰刃内存特挑的海力士的颗粒还是具有不错的超频空间的,后续有时间我再详细调整一下时序与电压应该也会有更好的成绩。
金士顿 KC3000 2TB SSD 硬盘读写测试成绩如图,双7000MB 俱乐部成员表现还是非常不错的。
游戏测试:
「刺客信条 奥德赛」在4K 分辨率最高画质下平均帧数 106FPS,最低帧数 11FPS 。
「刺客信条 英灵殿」在4K 分辨率最高画质下平均帧数 90 FPS,最低帧数 31FPS 。
「FARCRY6」游戏内benchmark测试4K 分辨率下平均帧134。
「古墓丽影 暗影」游戏在4K 分辨率下,开启DLSS 、开启光追后游戏帧数 228FPS 。
「2077」游戏测试在4K 分辨率下开启光追、DLSS 超级性能模式下平均帧数120.73  FPS,最小FPS 108.39。
以上就是这样,喜欢这次装机分享的欢迎留下你的评论。
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
tommylin + 20
晓° + 20
发表于 2023-8-11 13:39 | 显示全部楼层
白色好看,线有点长了。
发表于 2023-8-11 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
灵魂走线。。。。
发表于 2023-8-11 14:35 | 显示全部楼层
个人感觉加mesh后不是很好看
 楼主| 发表于 2023-8-11 17:38 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-8-11 14:28
灵魂走线。。。。
没做定制线,ATX电源真的有点困难
fawqi 发表于 2023-8-11 14:35
个人感觉加mesh后不是很好看
各有味道吧
发表于 2023-8-11 18:05 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2023-8-11 17:38
没做定制线,ATX电源真的有点困难
确实是
发表于 2023-8-12 09:06 | 显示全部楼层
这板子好看,一直不出itx
 楼主| 发表于 2023-8-12 09:30 来自手机 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2023-8-12 09:06
这板子好看,一直不出itx
也算是千呼万唤了
发表于 2023-8-12 10:17 | 显示全部楼层
大佬这走线好狂野啊 哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-8-12 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-8-12 10:17
大佬这走线好狂野啊 哈哈哈
选ATX电源冲动了
发表于 2023-8-12 11:39 来自手机 | 显示全部楼层
白色感觉比我刚装的灰色要好看
发表于 2023-8-12 11:48 | 显示全部楼层
matx机箱还有哪些可以选择
发表于 2023-8-12 16:42 | 显示全部楼层
白色的美,很好。
发表于 2023-8-13 01:03 | 显示全部楼层
40系显卡运行大游戏还有啸叫的情况吗?
发表于 2023-8-13 02:21 来自手机 | 显示全部楼层
一大坨线买个灯板档起来啊
发表于 2023-8-13 10:37 | 显示全部楼层
这个内存条还挺好看的
发表于 2023-8-14 08:16 | 显示全部楼层
我也看好龙鳞ACE了,就等出个白色款
 楼主| 发表于 2023-8-14 09:14 | 显示全部楼层
regedityou 发表于 2023-8-14 08:16
我也看好龙鳞ACE了,就等出个白色款
已经有白色了
 楼主| 发表于 2023-8-14 09:15 | 显示全部楼层
jss05m 发表于 2023-8-13 10:37
这个内存条还挺好看的
确实看惯了熟悉的品牌,这个还不错
哲啊哲 发表于 2023-8-13 01:03
40系显卡运行大游戏还有啸叫的情况吗?
没有吧,我感觉还是很安静的
发表于 2023-8-14 13:20 | 显示全部楼层
白色机箱看起来就是简约
GMT+8, 2025-2-3 13:00 , Processed in 0.020829 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
