查看: 8576|回复: 18
[电脑] 小视界PRO——B760M迫击炮+影驰4060+机械大师C30PRO装机分享
发表于 2023-8-12 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      此次带来的是机械大师(Mechanic Master)的MATX机箱——C30Pro的装机分享,使用的是13700KF+微星MAG B760M迫击炮主板+影驰4060金属大师OC显卡的。考虑这款机箱的原因是因为机械大师的这款C30Pro具有MATX规格和前置电源设计,可以让机箱拥有比较低的高度,并且还可以支持360水冷让CPU或者良好的散热效果,在拥有这些功能的同时,还能获得最长420mm超长显卡直插能力使它能具有超级小钢炮的性能,不过在这些能力的加持下,C30Pro还能支持背插主板,其实也是得益于其背部理线空间的设计。从整体尺寸上,其为429*205*313mm的长宽高尺寸,体积为27.5升,能支持立卧两用的同时,还具有一个坚固的全铝提手,达到了几乎全能的MATX便携机箱的能力。
      然后说一下整体的配置,CPU采用了13700KF,应该是360水冷最佳CPU配置,毕竟13900K还是比较吃力的,而使用的主板是迫击炮再次升级规格—12+1+1路75A供电的微星MAG B760M  MORTAR WIFI 迫击炮,压制13700KF的散热是九州风神新一代全自研架构的几何形体派风格的LT720冰魔方水冷,显卡采用了影驰的新一代40系显卡中性价比款的4060金属大师,双风扇规格也能获得良好的散热。在存储上使用了宇瞻的NOX暗黑马甲DDR5 6400的内存套装32G,以及影驰X4 PRO 1TB固态硬盘。最后电源则是海韵 FOCUS系列的ATX3.0版本GX1000千瓦电源,作为海韵最具性价比和齐全功能机型,这次更升级了多项功能如第4代数字IC智能温控技术、13.5CM的FDB液压轴承静音风扇、带12VHPWR接口的全套压纹模组线,更还支持高于ATX3.0的200%瞬时峰值功率输出,以及海韵自家2段式过载保护机制的SDP智能双重保护技术,内部的多种新功能都来自于其最新的CHROMA MES先进制程于高规格用料,有趣的还有使用了兼具90度主板24-pin转接头的二代电源检测器。
      最后配置清单如下:
CPU:英特尔(Intel) 13代 酷睿 i7-13700KF 处理器
主板:微星(MSI)MAG B760M MORTAR WIFI 迫击炮
内存:宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 (16Gx2)套装
SSD:影驰(Galax) 星曜 X4 PRO 1TB SSD
显卡:影驰(Galax) GeForce RTX 4060 金属大师 OC
电源:海韵(SEASONIC)金牌全模 FOCUS ATX3.0 GX1000电源
          海韵(SEASONIC)二代电源检测器
散热:九州风神(DEEPCOOL)LT720 冰魔方360一体式水冷散热器
机箱:机械大师(Mechanic Master) 小视界Pro C30Pro  月光银AIR版
  • 整机展示:
桌面展示
机械大师C30Pro为高透钢化玻璃,整机的90°侧面能看到整机内部一览
桌面展示
这款C30Pro为月光银AIR版,整机外壳2mm铝合金面板,每个侧面都为45°切割梯形的通风设计,不仅兼顾了颜值,还能照顾整体散热,每一面面板下还有防尘网设计
45°整机
45°整机
90°整机展示
45°整机内部
45°整机后方
前面板展示
整机尾部展示
整机背部展示,前面部分有通风设计
打开背板,机械大师C30Pro由于支持背插主板,背线空间非常充裕且镂空位置较多,所以在使用B760M迫击炮安装下显得理线非常容易
整机桌面
整机桌面
前面板两侧各有一片铝合金面板,右侧还有前置IO,两个USB3.0和一个TYPE-C口以及音频口和带硬盘灯的开机键也是设计合理
机箱的顶部同样的45°条纹AIR通风格栅,还有标配的一个纯铝合金提手,方便需要携带式应个急,或者搬动时不需要为无处下手拿机箱而尴尬了
作为机械大师机箱的标配把手,这个可拆卸和厚实用料非常值得小机箱厂家的学习,毕竟有比没有好,且确实我们在挪动机箱时不管个头大小基本都只能“抱”着走
微星MAG B760M MORTAR WIFI 迫击炮,这个全铝合金扩展型散热片也是迫击炮的家族设计语言了,别看MATX可其提供了12路75A的智能供电(总共12+1+1)
MORTAR标语的芯片组散热,整体全铝原色的设计,并提供了一个M.2散热装甲
影驰的Geforce RTX 4060 金属大师 OC,这个色儿可是迫击炮的最佳绝配
4060 金属大师 OC得益于整体的低功耗所以只需要双槽双风扇以及228mm的尺寸即可满足散热需求,不是游戏控又需要可靠显卡性能的非常好的选择
4060金属大师OC显卡散热上配备了2 个直径 92mm、厚度 20mm 的高规格风扇,每个风扇拥有11片静霜扇叶,可以实现更高风压更大风量并支持智能启停
4060金属大师OC显卡背板尾部具有通风设计,且肩部未设计通风而是在显卡尾部设计了通风,与整体的平行显卡鳍片设计有关
九州风神的冰魔方LT720水冷,这个冷头的几何形式的镜像灯效非常好看,特别是RGB的时候
冰魔方从上至下可以看到整个半面冷头的灯效,而下半部分是九州风神的logo
幻彩灯效的蒙德里安几何形体派
得益于九州风神的全自研架构,冷排与配套的FK120风扇,能在2250RPM下可以达到最大风量85.85CFM、风压3.27mmAq,而运行噪音只有32.9dB(A)
影驰的新款低功耗级使用Phison PS5021-E21T主控芯片的PCIE4.0 M.2——星曜X4 PRO固态硬盘
宇瞻的NOX暗黑马甲内存,DDR5 6400 32G套条
这套NOX暗黑马甲内存为C32-39-39-84时序,1.4V电压,且采用的是海力士A-DIE颗粒,超频潜力颇佳
机械大师C30Pro的前置电源位盖板,上有机械大师的logo和竖条镂空修饰
前置安装的海韵FOCUS ATX3.0电源GX1000,
海韵FOCUS电源倒置安装显示了海韵的进风孔铝标logo,电源采用14CM短机身又实用了13.5CM的FDB风扇,这应该是14CM机身内所能容纳的最大规格风扇了
取下电源盖板的整机内部
由于使用的B760M迫击炮非背插主板,所以ATX 24P接口前面可见,而这里使用了海韵的二代电源检测器的90°转向正好可以挡住模组线
海韵二代电源检测器不仅走线更简洁,还兼具开机检测器的效果,中间蓝色的灯为开机状态,关机状态红色灯
机械大师C30Pro机箱的底部四个全铝合金脚垫
整机的内部展示,冰魔方是唯一的灯效
桌面展示
  • 配件解析
  • 微星  MAG B760M MORTAR WIFI 迫击炮
主板是微星MAG B760M MORTAR WIFI 迫击炮,包装中间显示了大大的型号标识,左上角则是微星龙盾logo和三年质保800电话,右边则是intel13代和B760芯片组的双蓝标,底部则标识了TPM 2.0和WIN11兼容以及lightning GEN 5
主板的本体非常厚重,又一代经典迫击炮,铝原色的扩展型散热片让主板黑白双色皆可搭配,另外这代迫击炮又又又增强啦,特别是其12路75A的智能供电(总共12+1+1),再次刷新了“中端主板”的规格,另外还升级了无线到WIFI6E以及支持蓝牙5.3,还有两个高达20 Gbps的lighting20G的USB3.2 GEN2X2,其他像PCIE5.0和更高DDR5内存频率则都是常规升级
壮硕的扩展型散热片,配合底部的高性能导热垫可以快速散发其强大供电产生的热量,上面的拉丝效果和MSI的点缀可以说简约即是美,附件还有贴纸可装饰
再次刷新迫击炮规格的供电设计,这代已然来到了12相75A智能供电,12+1+1相总计14路钛金电感,能充分发挥13代处理器的性能潜力,不超频下带个13900KS也是非常轻松的吧
13代的LGA1700 CPU插座,两代下来插槽未更新直接支持也算是个小福利吧,如果有上一代B660的主板则无需更换主板即可升级13代处理器,当然需要扩展性和更高频率内存支持的话还是得B760了
微星的DDR5 内存加速引擎能使B760M迫击炮超频速度支持高达7000+MHz,四条单边卡扣且中间有加固设计,主板背面也能看到SMT贴片工艺提升内存性能
双8P的供电已经成为了迫击炮的标配,毕竟功耗、核心数量都是成正比的,顶部的VRM散热片上依然有个MAG的标识
PCIe扩展区域,一条配备钢铁装甲加固的PCIe5.0 X 16,下面是PCIe 3.0 X 1和一条 PCIe 4.0 X 4;两条M.2均支持PCIe4.0 X 4 ,不过只配备了一个M.2冰霜铠甲;左边是声卡部分,右边则是拉丝铝合金设计的B760芯片组散热
B760芯片组散热和上面的MORTAR标识,铝合金切割纹路以及拉丝设计,做到了简约美的效果
一体式IO护盾背板,从左至右依次提供了如下接口:4个USB2.0、集显DP和HDMI口、1个20Gbps的USB3.2 GEN 2X2 Type-C口、3个10Gbps的USB3.2 GEN2  Type-A口、2.5G有线接口、WIFI6E接口以及7.1声道音频接口
  • 影驰(Galax) GeForce RTX 4060 金属大师 OC
显卡是影驰的Geforce RTX 4060 金属大师 OC ,一如既往的银灰色包装和3年质保和个人送保标签、METALTOP金属大师logo、英伟达绿色GEFORCE RTX 4060 logo,中间则是大大的金属大师的logo
显卡本体,一体压铸铝合金的上盖,以宇宙魔方为灵感,采用不规则的线条呈现,极具美感和科幻感,也真的是比较可爱的尺寸,尺寸上只有240*128*42mm(含挡板)、228*123*41mm(不含挡板),这个尺寸的显卡兼容性就非常好了
显卡的背板也依然是铝合金设计,尾部一段镂空散热,中间是一个金属大师的logo和GEFORCE RTX
显卡的顶部为封闭式设计,只露出了一个单8P显卡接口,顶部只有GEFORCE RTX和GALAX两个LOGO,采用CNC高光两边、金属拉丝、雾面等多种工艺打造
全新一代寒光星散热系统,依然保持了金属大师的硬朗风格
在这款4060金属大师上配备了2 个直径 92mm、厚度 20mm 的高规格风扇,每个风扇拥有11片静霜扇叶,可以实现更高风压更大风量并支持智能启停
尾部的鳍片通风设计
由于显卡TGP功耗只有115W(MAX130W),所以只需要一个8Pin显卡供电就可以满足了
散热器尾部的散热鳍片,这款寒光星散热系统采用2根6mm镀镍复合热管和大面积高效能均热板和鳍片、回流焊接工艺,以及金属大师传承的金属外壳
标准的40系双槽挡板,内部的压铸件、背板采用联动设计,不仅增加显卡的防护能力,防止 PCB 变行,还可以辅助散热,加快热量传导,可以看到这款显卡没有采用顶部和底部通风设计,而是显卡挡板与显卡尾部的双向出风,后面的拆解中会看到这款显卡的鳍片是使用横向设计的用意
  • 宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 (16Gx2)套装
这次使用的内存是宇瞻的无光内存——NOX暗黑马甲
NOX暗黑马甲为宇瞻首款DDR5电竞系列内存,在效能、容量、稳定性及能耗上都有显著提升
迷彩风格的低调泼墨意向,这一套条规格为DDR5 6400  16G*2,时序C32-39-39-84,电压1.4V,并且采用的是海力士A-DIE颗粒超频能力不俗
NOX暗黑马甲只做了简单的马甲包裹,所以顶部并没有修饰,简单即可
  • 影驰(Galax) 星曜 X4 PRO 1TB SSD
固态硬盘使用的是影驰最新推出的性价比款星曜X4 PRO 1TB
星曜X4PRO 1TB 采用的是Phison PS5021-E21T主控芯片,采用新一代PCIE 4.0X4 NVMe配置和第四代LDPC纠错引擎,具有5000/3500MB/S的连续读写速度
固态硬盘的正面和背面都有保修贴纸,1TB采用1片NAND颗粒
  • 九州风神 LT720冰魔方360水冷散热器
这里使用的散热方案是九州风神的LT720冰魔方
LT720冰魔方的全家福,除了无限镜冷头盖之外都为全黑配色,全扣具比较齐全支持AM4/AM5和intel 1700以及TR4和20XX扣具,
冷本体与冷头盖和风扇合体,水冷管的长度为41CM,且有两个管夹方便固定水冷管的走向
九州风神最新的FK120风扇,能在2250RPM下可以达到最大风量85.85CFM、风压3.27mmAq,而运行噪音只有32.9dB(A)
九州风神的水冷为全部自主研发,冷排也是非常工整的设计,鳍片整齐管道平行
水冷排水室的一头设计了九州风神的LOGO,对面端为耐高温防腐蚀的EPDM规格安全阀可以保证水冷长久使用
高温防腐蚀的EPDM规格安全阀,可以保证水冷长久使用
无限镜冷头盖,默认镜面上有覆膜保护,撕下即可光洁如镜。其设计来自蒙德里安“几何形体派”,呈现了不同风格的空间几何之美,开启灯效时就完全不一样了
无限镜冷头盖与冷头为四角的磁吸设计,安装简单,冷头采用第四代高性能自研水泵,3100RPM的三相六级内绕马达,微水道和紫铜底座也做了全新升级
  • 海韵(SEASONIC)金牌全模 FOCUS ATX3.0 GX1000电源
FOCUS系列一直是海韵的中流砥柱,承载着海韵所有主流性能,所以它是海韵最具性价比的型号,随着ATX3.0的推出,海韵更新了PRIME系列与VERTEX系列,也是时候升级FOCUS系列为ATX3.0了,这是来自FOCUS系列的GX1000型号,额定功率1000W,除了支持ATX3.0和PCIE5.0外,其余依然保持着FOCUS系列的所有特性,包括十年质保的14CM短机身,全日系电容、全桥LLC和DC-DC设计、无导线连接,包括六重保护电路设计,都是性价比电源的品质保证,当然其还升级了其他功能如第4代数字IC智能温控技术、13.5CM的FDB液压轴承静音风扇、带12VHPWR接口的全套压纹模组线,更还支持高于ATX3.0的200%瞬时峰值功率输出,以及海韵自家2段式过载保护机制的SDP智能双重保护技术,内部的多种新功能都来自于其最新的CHROMA MES先进制程于高规格用料
电源的全家福
电源的本体,风扇为13.5CM的FDB液压动态轴承风扇,这也是14CM电源下能支持的最大尺寸风扇了,且FOCUS支持风扇停转,中间带有海韵LOGO,防护网也升级为与VERTEX峰睿系列一致的样式
电源侧面,左边海韵品牌LOGO和“FOCUS”的型号,右边为山峰的标志
电源的正面是产品铭牌,上面有警告标识和各种输出参数,额定输出为1000W,贴纸的黄色代表了金牌认证
全模组接口设计面,带海韵和FOCUS的LOGO,各个模组接口都标注用途,且海韵模组线定义一样都是通用的,而右上角则是最新的12VHPWR接口,而CPU/PCIE接口依然有5组
电源出风口设计了供电口和金属LOGO铭牌,中间是电源开关,右侧是风扇混合模式HYBRID MODE选择按钮,按下为关闭风扇停转模式
整套压纹模组线,对于海韵的压纹模组线用得最多,使用下来也是细致如编织质感非常顺手方便走线,且其使用了足疗铜芯高规格用料的16AWG线径和耐高电流合金铜端子,使用也是更放心
除了电源本体与压纹模组线外,包装内还有一如既往的说明书和12VHPWR模组使用建议、魔术扎带、电源螺丝、扎带、开机检测器、电源线
  • 海韵第二代电源检测器
海韵电源包装内都标配了简易的电源检测器,只要插上电源24P接口即可默认将电源启动,而最近海韵还设计了一款第二代电源检测器,巧妙结合2种功能:
1.0dBA模式、无风扇电源也能一键测试
2.90度主板24-pin转接头,优化散热与理线空间,安装更美观
这个二代电源检测器做工非常精致,正面有海韵的logo:SEASONIC,和一个电源指示灯,默认在通电未开机状态下显示红灯,尾部有一个按钮,按下时电源会启动,显示蓝色的灯,松开按钮则会关闭电源并指示灯变红
别看小小的电源检测器,主板的插口面每个都是镀金接口
  • 机械大师  小视界Pro C30Pro  月光银AIR版
C30Pro侧板为高透钢化玻璃,通过四颗铝合金手拧螺丝固定在机箱上,玻璃上的螺丝孔有橡胶减震垫保护
机箱内部,因为设计支持长显卡,所以主板右侧有较大的空间,且设计了内存风扇辅助散热支架
机箱的背板为2mm铝合金材质(C30Pro整体外部2mm铝合金和内部1mm钢架),前部设计了镂空的散热
机箱背部的理线空间,主板背面设计了一个2盘位的3.5HDD支架
而主板安装位背面这里设计了背插主板支持所以镂空较多,而且还有多个扎带孔设计便于理线
主板顶部的2mm铝合金面板,与前、底部一致的45°倾斜条状镂空
每片面板内部都有防尘网设计,可有效防尘
机箱底部的4个铝合金脚垫
前置的前置IO,2个USB3.0、1个type-C、1个音频口、1个带硬盘灯的铝合金开机键
前置电源仓,默认肯定有模组线露出所以前面设计了带机械大师logo的前置挡板
背插主板的支持设计所以主板的三面都有镂空,当然也可以支持正常的MATX主板安装
默认这里设计了一个内存风扇支架,可支持安装1个12CM或者14CM风扇,可辅助内存和主板供电的散热
机箱底部的2个12/14CM风扇支架,前面还有一个HDD硬盘位,而电源支架可下置或者上置安装,可调整性还是非常多的
机箱后部的12CM风扇位,中间一个机械大师的logo
整机的配件,一把螺丝刀,一盒螺丝和扎带,一个背部12CM风扇位防尘网,以及12/14CM风扇位辅助散热支架,最后是机械大师标配的全铝合金提手,这个提手质感不错也相当厚实
  • 整机测试
CPUZ 测试i7 13700KF 的单核873.1分,多核12197.5分​,另外微星B760M迫击炮的BIOS已经更新支持下一代处理器
CineBench R23 测试成绩单核 1929,多核30315
CineBench R20 测试成绩单核 808,多核11760
设置了XMP情况下测试宇瞻 暗黑马甲DDR5 6400内存套条的带宽读取98.6GB/S、写入86.4GB/S、拷贝88.6GB/S,延迟67.8ns
影驰星曜X4 PRO 1T固态硬盘的TxBENCH的测试成绩
PCMARK10的标准测试常用基本功能生产力与数位内容创作得分8664
鲁大师综合性能得分 208万
单烤FPU测试中CPU基本在88度左右,没有降频,九州风神LT720-冰魔方360的测试成绩还是非常不错的
FurMark测试中显卡甜甜圈烤机10分钟后GPU核心64.2度、热点74.9°,而转速只有仅仅64%的1900转左右,显卡功耗120W,还是非常凉快与静音的
2077在1080P分辨率超级光线追踪特效下开启帧生成的DLSS3测试平均95.38FPS
荒野大镖客2在1080P分辨率最高特效下开启自动DLSS测试平均92FPS
地平线5在1080P分辨率极端特效下开启帧生成的DLSS3测试平均112FPS
FARCRY6在1080P分辨率的极高特性下测试平均111FPS
战争机器5在1080分辨率超高特效下测试平均135.9FPS
古墓丽影·暗影在1080P分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均97FPS
3D MARK SPEED WAY 测试显卡成绩 2476
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 5950
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 5339
3D MARK TIME SPY 测试成绩  11317
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 5986
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 12817
3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 27311
全文完
参与人数 9邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 就是NB
yhgg + 20
晓° + 20
tommylin + 20
发表于 2023-8-12 22:47 | 显示全部楼层
呦西,4060好可爱的小卡
youzhusky + 5
发表于 2023-8-13 11:49 | 显示全部楼层
金属大师小身材
youzhusky + 5
发表于 2023-8-13 13:54 | 显示全部楼层
白银战士
youzhusky + 5
发表于 2023-8-13 19:10 | 显示全部楼层
铝合金脚垫的配置就能看出机箱厂家的诚意
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2023-8-13 23:04 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2023-8-12 22:47
呦西,4060好可爱的小卡
可爱至上
晓° 发表于 2023-8-13 11:49
金属大师小身材
应该叫金属小师
 楼主| 发表于 2023-8-13 23:05 | 显示全部楼层
大战黑寡妇
 楼主| 发表于 2023-8-13 23:06 | 显示全部楼层
koda88 发表于 2023-8-13 19:10
铝合金脚垫的配置就能看出机箱厂家的诚意
秉承外铝内钢的宗旨
发表于 2023-8-13 23:55 | 显示全部楼层
科幻机甲风很漂亮,学习了
发表于 2023-8-14 10:02 | 显示全部楼层
4060好可爱的小卡
发表于 2023-8-14 12:45 来自手机 | 显示全部楼层
很方便的手提小钢炮!
发表于 2023-8-14 13:17 | 显示全部楼层
可以随时领着走的机箱
发表于 2023-8-14 19:42 | 显示全部楼层
我现在办公用的是螺丝大师的C+MAX黄色那款 看起来比C30pro小一圈 只能装240冷排 不过压137kf也能用
发表于 2023-8-15 00:20 | 显示全部楼层
可能我还会把13600
发表于 2023-8-15 20:10 | 显示全部楼层
大佬的装机一如既往细致。
发表于 2023-8-16 20:46 | 显示全部楼层
介绍的相当全面。之前有个c28,看的我也想换成C30PRO了
发表于 2023-8-19 11:57 | 显示全部楼层
😍😍😍    这机箱,爱了,感觉可以提着到处走
参与人数 1邪恶指数 +15 收起 理由
youzhusky + 15
 楼主| 发表于 2023-8-31 16:32 | 显示全部楼层
拎着一起玩吧哈哈
GMT+8, 2025-2-3 12:48 , Processed in 0.022724 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
