查看: 12167|回复: 42
[电脑] AM5 高性能主机搭建——ROG X670E-EXTREME+索泰 4090+追风者 P600S 装机展示
发表于 2023-8-13 05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装一台高性能 AM5 主机——ROG X670E-Extreme+索泰 4090+追风者 P600S 装机展示。机箱来自追风者 Phanteks P600S。这是一款 ATX 中塔机箱,整机尺寸:510 x 520 x 240 mm,净重:13.5kg,黑白灰三色可选(本次展示黑色款)。整机做了全黑化处理,整机做工扎实,钢板厚重,前部及顶部面板采用有效的抗噪隔音板和 Phanteks 新型高气流编织材质网布的设计,具有两个完全极致的潜力,享受降噪后的静音和空气全流通的满载对流。兼容性方面,支持 ATX、E-ATX 主板安装,风冷散热器支持最高 190mm,显卡最大支持 435mm,前方最大支持 420mm 冷排或 3 颗 120/140mm 风扇安装,顶部支持最大 360mm 冷排或3颗 120/140mm 风扇,宽敞的内部空间适合搭建各类高规格硬件配置性能主机,扩展能力也不错支持最大 3 个 SSD+10 个 HDD 安装(标配 3 个 SSD 支架、4 个 HDD 支架,其余需加购)。需要注意的是,P600S 最大适合安装 24Pin 供电接口垂直于主板的 E-ATX 主板,当遇到 24Pin 供电接口平行于主板的超宽主板时,理线要花点心思。同时,这款机箱自带隐藏式显卡支架,安装位置比较特殊,若
CPU 双 8Pin 线材沿机箱背部右侧边缘走线,则要先装显卡支架再整理线材,避免返工,注意安装顺序。
其他硬件方面,CPU 采用 AMD Ryzen 9 7950X,主板选择了拥有 20+2 豪华供电模组(105A)的 ROG CROSSHAIR X670E EXTREME 顶级主板,完全满足 7000 系旗舰级 CPU 使用,强大的扩展能力满足各类型高规格需求;显卡使用索泰 RTX 4090-24GB AMP EXTREME AIRO, 采用 24+3 SEP 高规格供电系统,全新的空气动力学外观设计,升级 IceStorm 3.0 散热系统,加入全息 SPECTRA 2.0 ARGB 灯效;内存搭配使用了阿斯加特博拉琪 DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2),全镜面设计,质感知足,采用海力士 A-Die 颗粒,CL32 超低时序,一键超频达 6400MHz,双导光 ARGB 灯效,支持 Intel XMP 3.0、AMD EXPO 双平台;固态则是阿斯加特 PCIe AN4+ 2TB,长江存储 Xtacking3.0 架构新一代 TLC 闪存颗粒,连续读写 7450/6500 MB/s,官方五年质保,1200 TBW 耐久度,MTBF 达 150 万小时;散热为追风者Glacier One 360 D30 ,搭载高性能水泵,高耐久减震马达,持续稳定工作达 100000 小时,一体式 ARGB 冷头光效炫酷并支持方向调节,配备 D30 风扇兼顾颜值和散热效能;电源来自追风者 AMP GH 850 ,全日系105°C耐高温电容,转换效率达到 92%,支持 ATX3.0 规范,原生 PCIe 5.0 模组线材,附送的蟒纹线+理线梳套装理线效果出众,完全可以替代定制模组线材;风扇来自追风者 D30 120,以自家 T30 外观设计为基调,延续 T30 的 30mm 厚度大倾角叶片设计,带来更强的空气压力,保持更好的排风效果,增加 ARGB 元素,无线拼装安装模式更简洁美观。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:AMD Ryzen 9 7950X
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME
显卡:索泰 ZOTAC GeForce RTX 4090-24GB AMP EXTREME AIRO
内存:阿斯加特 Asgard 博拉琪 DDR5 镜面 RGB 6400 32GB(16Gx2)
SSD:阿斯加特 Asgard PCIe AN4+ 2TB x2
电源:追风者 Phanteks AMP GH 850 Black
散热:追风者 Phanteks Glacier One 360 D30 Black
机箱:追风者 Phanteks P600S Black
风扇:追风者 Phanteks D30 120 Black(正叶)x4
一、整机展示
整机黑色调,蓝紫色华硕奥创双色 RGB 灯效点缀。
以下为主机各角度展示。
主机主板侧一览。
机箱背板为整面钢板。
打开背部盖板,背部理线展示。
左右面板磁吸式开合设计,非常的厚重,在机箱尾部设计有可拆卸转抽,既方便开合又方便拆装。机箱前面板展示。前面板标配降噪磁吸盖板,方便用户在静音和强化散热之间切换。本次方案移除前面板的降噪静音盖板提升通风散热能力,可以看到内部还有黑色高气流防尘编织网。
机箱前脸顶部的I/O面板采用的是翻开式的设计。上方还有一个条状电源指示灯。
从左到右分别为:USB3.0 TypecA X 2、USB 3.2 Type-C X1、重启按钮 x1、3.5mm 耳机接口 x1、3.5mm 话筒音频接口 x1。
底部印有追风者 Phanteks 亮银色标识。
前面板卡扣式设计拆卸方便,前面板 3 颗追风者 D30 120 Black(正叶)风扇灯效。
顶部同样具有黑色高气流防尘编织网,兼顾散热与防尘。若需要静音则通过标配的磁吸式静音盖板直接盖住挡住噪音源,当然如果有静音需求的话,顶部无需安装风扇。
机箱开关机键位于机箱顶部前端,围绕按键一圈白色灯效。
打开左侧钢化玻璃侧板,来看机箱内部各硬件情况。
追风者 Glacier One 360 D30 Black 一体式冷头 ARGB 灯效展示。
搭载高性能水泵,高耐久减震马达,持续稳定工作达 100000 小时,一体式 ARGB 冷头光效炫酷并支持方向调节。
顶部一体水冷排自带的 3 颗追风者 D30 120 Black(正叶)灯效。
ROG CROSSHAIR X670E EXTREME 主板点阵式 Matrix LED 装饰屏灯效。
中部的 OLED 小屏模块,表面同样融入了镜面装饰,除了播放装饰动画还可用于显示系统运行状态。
阿斯加特博拉琪 DDR5 镜面 RGB 6400 32GB(16Gx2)蓝紫双色 RGB 灯效展示。
内存顶部双导光设计,8 个独立灯光控制区域,兼容各大厂主板 ARGB 灯光管理软件同步,动态 ARGB 色彩灯效,带来不一样的氛围体验。
外观采用钢琴键设计,内存表面做了 PVD 镜面处理,做工精致。采用 1.8mm 加厚铝合金散热马甲,增强散热性能,性能更稳定持久。
海力士 A-Die 特挑颗粒,支持 Intel XMP 3.0、AMD EXPO 双平台,板载 PMIC 加强版电源管理芯片,实现更稳定的电源负载,拒绝锁电压。
加入 ON-die ECC 提供自动纠错能力让内存运行更稳定可靠,减轻 CPU 负担。售后方面,阿斯加特提供终身质保。
主板右侧顶端设有 DEBUG 指示器以及开机和 Flexkey 按钮。主板侧面接口基本都以侧置摆放,同时覆盖有装饰罩以提高主板正面外观的一致度,装饰罩表面印有接口注释以方便用户接线。
追风者 AMP GH 850 Black 原配主板 24Pin 蟒纹线+理线梳接线展示。
直径粗细和定制的模组线相当,软硬适中,手感很好,搭配附送的理线梳可以轻松理线,从此告别定制线,省去一笔不小的费用。
追风者 AMP GH 850 Black 原配 CPU 双 8Pin 蟒纹线+理线梳接线展示。
索泰 ZOTAC GeForce RTX 4090-24GB AMP EXTREME AIRO 侧面灯效展示。显卡侧方正面笑脸弧形图案设计,为白透明彩虹色涂层,设计灵感来源于北欧神话中的彩虹桥。
显卡顶部、正面、侧面和背部共五个区域是索泰专为 AMP 系列打造的 SPECTRA 2.0 灯效系统,支持 1600 万色 ARGB 及多种灯效模式,并能自有调节变换各种预设。下方追风者 AMP GH 850 Black 原配显卡 16Pin 蟒纹线+理线梳接线效果。
显卡侧面左侧 ZOTAC GAMING 标识。
侧面正中是 GEFORCE RTX 标识。上方为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W 。
尾部造型圆润,空气动力学设计。右侧尾部是索泰 AMP Logo。
显卡铝合金背板和散热器采用多点分布式安装设计,而且增加了合金加固骨骼结构部件,强化整体结构,让PCB 受力均匀,减少弯曲。
显卡背板左侧索泰 AMP Logo ARGB 灯效。
尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。
隐藏式显卡出线口,带有活动盖板,显卡走线更美观。
右下角则是 ROG X670E-EXTREME 主板 Extreme 亮银色镜面标识。
前面板安装 3 颗追风者 D30 120 Black(正叶)背面及侧面灯效展示。
整体灯效氛围感。
追风者 AMP GH 850 Black。全日系105°C耐高温电容,转换效率达到 92%,支持 ATX3.0 规范,原生PCIe 5.0 模组线材。附送的蟒纹线+理线梳套装理线效果出众,完全可以替代定制模组线材。
机箱底部的电源仓是开口的设计,方便电源展示尤其是带有LED功耗显示屏的电源。
电源背侧展示。
背部前面板 I/O 理线展示。可以看到内部大量的理线位和魔术贴方便理线。
主板 24Pin 线材背部理线展示。附赠 4 个 2.5/3.5 寸硬盘支架,本次安装了两个,支架多槽位前后可调,底部支持最大 4 个 2.5/3.5 寸硬盘支架硬盘仓和电源仓互相影响,如果安装2组硬盘仓,电源仓还有 195mm 的空间,如果安装1组,电源仓还有 250mm 的空间。
CPU 双 8Pin 模组线材沿机箱右侧边缘内侧走线,可以起到隐藏美化的效果。需要注意的是,这款机箱自带显卡支架,就在图示模组线后方,要先装支架再整理线材藏好,注意安装顺序。
主机尾部 ROG X670E-EXTREME 主板丰富的拓展接口,右侧追风者 D30 Black(正叶)风扇背部灯效。
下方为显卡接口,机箱支持 3 槽位显卡竖装,最下方是电源接口。
二、配件开箱。
主板来自华硕玩家国度 AMD 旗舰主板 ASUS ROG CROSSHAIR X670E Extreme。
附件方面,包括若干说明手册、ROG贴纸一版,、感谢卡一张、风扇 HUB 说明书一本。
6 条编织SATA线,各式ARGB连接线,风扇一转多转接线,以及与其他附件所对应的各种连接线,测温线,众多的的M.2螺丝包、导热贴纸和安装扣等,手绳钥匙圈一条、ROG徽标贴一个。
附送一个简易显卡支撑架,底部支持磁吸。
ROG True Voltician 监控模块,配合主板上的预留接口可实时监控 12V/5V/3.3V 的电压状态并记录导出相关数据,通过随附的连接线和模块上的跳线设置选择需要测量监控的模式。
可通过直插本机板载前置 USB 2.0 插线座或用 Micro USB 接线安装到其他电脑上用于监控显示。
其他附件包括外接额外风扇控制器、 GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡一个、螺丝刀一把以及内附驱动程序的U盘一个.
外接额外风扇控制器表面印有 ROG 败家之眼。
其中一侧具备三个 4Pin 风扇接口,三个 5V3Pin ARGB 接口。
另一侧相同接口配置。
与主板连接的接口侧,包括电源,USB通信,以及两个测温线接口。
附赠的 GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡,正反面都覆盖了大面积散热片,顶部延伸出一条热管,采用了定制接口与主板连接,且不会影响 PCIe 5.0 x16 插槽的速率。
热管只适用于正面散热片,即 PCIe 5.0 接口对应侧,散热片预贴导热贴。提供最大 PCIe 5.0 x4 速率,SSD 规格上兼容 2242/2260/2280/22110 的尺寸。
背部另一片散热片和正面同样的斜纹切割棱线风格。
没有热管加成,预贴导热贴。背面插槽为 PCIe 4.0 x4 规格,SSD 规格上同样兼容 2242/2260/2280/22110 的尺寸。
附赠了十字螺丝刀,铝合金握柄,中央具有滚花条纹增加阻尼,尾部印有 REPUBLIC OF GAMERS 字样。
螺丝刀尾部顶端的 ROG 败家之眼 Logo。
还附赠了一张 ROG HYPER M.2 CARD 拓展卡,单槽位设计,通体由两块厚实的铝合金加工而成,可以提供两个额外的 M.2 硬盘位,其中 1 个支持 PCIe 5.0。金属装甲非常厚实,预贴导热贴,为固态硬盘稳定运行提供低温保障。
主板本体采用E-ATX板型,依旧是斜切线条的设计语言搭配像素式点阵风格设计,而配色上除了黑色的主基调更增添了许多镜面元素。
巨大的整体式CPU供电散热模块,做了更大更深的斜切开槽,增强散热面积提高散热效率。CPU 核心主供电为 20+2 相供电设计,每相搭配一颗 SiC850A MOSFET (110A),2 相辅助供电,每相搭配一颗 Renesas ISL99390 MOSFET (90A)
AMD AM5 LGA1718插座,目前支持 Ryzen 7000 系列CPU,扣具采用黑化设计。
四条双通道 DDR5 内存插槽,标称支持最大 128GB(4*32GB) 的 DDR5-4800 内存,支持 EXPO 和 XMP 标准,最大可 OC 至 6400Mhz+。内存旁边的灰色插槽则是 GEN-Z.2 的 M.2 卡特殊扩展口。
GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡主板安装效果。
I/O 上盖为散热模块一体式设计,刻有亮面的 Crosshair 的系列名称,以及大面积的镜面装饰,镜面之下融入了一块点阵式Matrix LED装饰屏。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计,8+8-PIN PROCOOL II 确保供电输入稳定和保持低温。
主板顶部还设有一枚专为 DIY 水冷打造的 WB_SENSOR 检测接口。
位于主板顶部的 CPU_FAN 以及 CPU_OPT 风扇接口,在左侧还有一个 CHA_FAN1P 风扇接口。
主板存储扩展区域则覆盖大面积的芯片组散热模组和 M.2 散热片,外观设计上采用了大面积的平面镜面以及粗犷的斜切纹路双拼,镜面区域为 X670E 双芯片组的散热片,而下部的黑色区域则为 M.2 SSD 的散热装甲。
中部的 OLED 小屏模块,表面同样融入了镜面装饰,除了播放装饰动画还可用于显示系统运行状态,但这次下面不再设置 M.2 接口,而是作为了一块独立的供电辅助散热模块使用。
升级版本的拉线式机械显卡快拆键更顺滑好用。旁边是 USB 3.2 Gen2x2 Type-C 前置接口,插入旁边的 6pin 供电接口可支持 60W PD 快充,不接的话则为 27W。
SATA 接口共提供 6 个,其中 4 个为原生,另外两个 SATA 经由 ASM1061 芯片扩展得来。旁边还有侧置的两组 USB 3.2 Gen1 19Pin 前置接口。
扩展插槽提供了两条CPU直连的 PCIe 5.0 x16/x8,支持 x16+x0 或 x8+x8 分配,和一条芯片组提供的 PCIe 4.0 x4。但若 M.2_2 插槽启用,两条 PCIe 5.0 插槽会被降速为 x8+x4 使用。
音频区域装甲,印有 SupermeFX 装饰字样。
主板底部还设有为高端玩家提供的超频按钮开关与跳线,包括 BCLK 实时加减按钮,Slow Mode 和 V Latch 等开关。三段式的 Alteration 开关则用于快速切换 PCIe 5.0 x16 插槽的 Gen 模式,方便了众多显卡延长线用户。
右下角则是 Extreme 的镜面标识。另有一组位于主板底部的 USB 3.2 Gen2 Type-C 前置接口,在旁边还设有 2 组 USB 2.0 接口。主板底部的 BIOS 切换按键、安全启动按键、以及用于超频失败时的 Retry 按钮。
标号 M.2_1 插槽,最大支持 PCIe 5.0 x4,由 CPU 提供通道,尺寸规格上兼容 2242/2260/2280 三种;标号 M.2_2 插槽,最大支持 PCIe 5.0 x4,同样由 CPU 提供通道,但若启用的话会导致两条 PCIe 5.0 x16/x8 插槽降速,尺寸规格上兼容 2242/2260/2280 三种。M.2 散热片直接拧下顶端四颗螺丝即可拆下,无需拆除其他装甲,并设有底部散热片,正反两面均预置导热垫。
主板背面配备了基本全覆盖背板。
背板一侧巨大的 EXTREME 标识,下方点阵风格组成的 ROG Logo,每个点阵都由 ROG 三个字母组成。
右下角还印有 FOR THOSE WHO DARE 字样口号标语。
后部 I/O:提供 4 个 USB4 (支持 DP 输出), 1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C,8 个 USB 3.2 Gen2,1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C,1 个 10Gb LAN,1 个 2.5Gb LAN,无线网卡双天线接线端,5 个 3.5mm+1 个 S/PDIF 光纤输出的音频接口组,3.5mm 音频接口内置彩灯标识的设计依旧得以延续,以及 BIOS 刷新和 BIOS 清除按钮。
显卡选择了索泰 ZOTAC GeForce RTX 4090-24GB AMP EXTREME AIRO。
取出显卡本体。索泰 RTX 4090-24GB AMP EXTREME AIRO 采用全新的空气动力学外观设计,升级 IceStorm 3.0 散热系统,加入全息 SPECTRA 2.0 ARGB 灯效。尺寸上为:355.5mm x 165.8mm x 72.1mm,产品参数方面,使用新一代 TSMC 4N 工艺 GPU 核心,Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心代号  AD102-300,拥有 16384 个 CUDA,核心频率 2235MHz,加速频率 2580MHz,显存为 24GB GDDR6X,显存位宽 384-bit,显存频率 21 Gbps,支持光线追踪/ DLSS3.0 技术,功耗 450W。
显卡正面采用 3 颗 11cm 大尺寸仿生盾鳞 2.0 风扇,双滚珠轴承设计,支持智能启停 FREEZE TECH,减少摩擦降、低噪音、增加风扇寿命,不仅扇叶面积提升,而且优化每一片扇叶的曲率和鳞状仿生条纹,提升风扇风量、风压和风流。显卡采用空气动力学设计,增加风扇厚度,加深风扇外罩,进一步集中气流,让风扇产生的气流更集中压向散热鳍片,并且更高速穿过散热鳍片,提升散热效率
显卡侧面展示。显卡侧方正面笑脸弧形图案设计,为白透明彩虹色涂层,设计灵感来源于北欧神话中的彩虹桥,显卡顶部、正面、侧面和背部共五个区域是索泰专为 AMP 系列打造的 SPECTRA 2.0 灯效系统,支持 1600 万色 ARGB 及多种灯效模式,并能自有调节变换各种预设。显卡四周设有导流通道,气流可以从各个方向流动排出,减少显卡内部热量囤积。
侧面正中是 GEFORCE RTX 标识,上方为全新 12VHPWR 供电接口,支持 PCI-E5.0 规范,单口可达 600W ,索泰 RTX 4090-24GB AMP EXTREME AIRO 采用 24+3 SEP 供电系统,为显卡带来稳定高效的供电保障,让显卡释放全部潜能。电源接口旁边配有双 BIOS 切换按钮,为玩家提供两种不同风扇只能控制模式,玩家可根据需求,使用显卡上的切换按钮,或者在在 索泰 Firsetstorm 软体上轻松控制切换。此外,在双 BIOS 切换按钮后方,红色接口为 5V 3Pin ARGB 接口,搭配附赠的转接线可实现与主板幻光同步。
显卡背面展示。显卡背板为阳极灰配色,高强度合金材质一体铸型,金属质感强烈。背板和散热器采用多点分布式安装设计,而且增加了合金加固骨骼结构部件,强化整体结构,让PCB 受力均匀,减少弯曲。
显卡左侧为索泰 AMP Logo,具备 ARGB 灯效。
上方还有 GEFORCE RTX 标识。
背板中前部的 LOVE TO GAME 标识。
显卡右侧可以看到大量的空气动力学凹槽,流线型设计,尾部镂空式设计,贯穿通风,减少尾部重量防止下垂,同时兼顾散热风道。
显卡尾部颇似保时捷保险杠,造型圆润,空气动力学设计,中间的条纹还具备 ARGB 灯效。可见鳍片末端露出部分热管,索泰 RTX 4090-24GB AMP EXTREME AIRO 采用 9 根冰脉 2.0 升级热管,增加热管管壁厚度和内壁脉络状导液沟槽,升级高导热系数导热介质,加大冷凝液与热管内部接触面积,进一步加快冷凝液导热循环。 9 条冰脉复合热管均匀排布,并采用无损内嵌焊接工艺,于大面积热铜底和鳍片精密焊接,减少热传导损耗,提升导热效率。
显卡采用 3.5 槽设计,内置加厚、加高的镀镍散热鳍片模组,提升鳍片散热面积和导热能力,轻松应对散热挑战。
显卡尾部不锈钢镀镍,防止生锈。中央印有索泰 AMP Logo,下方是显卡接口,采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60HZ输出。
内存来自阿斯加特 Asgard 博拉琪 DDR5 镜面 RGB 6400 32GB(16Gx2)。
抽去包装封套,内含精致的纯黑色磁吸内胆盒,上面红色字体印有 Asgard 字样。
上翻打开磁吸盒盖,首先映入眼帘的是一张详情页卡纸,上面印有博拉琪内存设计师草图,显示设计灵感来源于钢琴按键。铅笔画手稿勾勒出内存各个角度的精致素描图。
由于内存镜面材质的特殊性,附赠了一块柔软的高品质擦拭布,可以取出指纹等痕迹。
可以看到内存被固定在量身打造的泡绵中,保障运输过程的安全,内存金手指均有乳白色护套防止氧化。
取出内存本体。外观采用钢琴键设计,内存表面做了 PVD 镜面处理,做工精致。采用 1.8mm 加厚铝合金散热马甲,增强散热性能,性能更稳定持久。
采用全镜面设计概念,表面作镜面处理,不同光线下带来不同的视觉效果,质感十足。
下方金手指为加厚的 30 μm 金手指,不必担心氧化和剐蹭,提高耐用度,延长使用寿命。PCB 也采用 10 层 PCB 板,采用先进的堆叠设计,将电路布线层层叠加,优化信号传输,减小干扰,带来更稳定的数据传输和处理能力。
内存右下角印有 Asgard 金色字体点缀。
参数方面,内存频率:DDR5 6400MHz,时序为:C32-38-38-90,电压为:1.35V,单条 16GB 容量。选用海力士 A-Die 特挑颗粒,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。内存还板载 PMIC 加强版电源管理芯片,实现更稳定的电源负载,拒绝锁电压。同时,颗粒加入 ON-die ECC 提供自动纠错能力让内存运行更稳定可靠,减轻 CPU 负担。售后方面,阿斯加特提供终身质保。
安装到主板的效果。
固态硬盘来自阿斯加特 Asgard PCIe AN4+ 2TB。
打开包装来看包装内部内容,包含说明书一本,固态硬盘一个,硬盘有透明塑胶壳包裹保障运输过程安全,还贴心的附赠了一把迷你螺丝刀和固态硬盘螺丝方便安装使用。阿斯加特 Asgard PCIe AN4+ 2TB 为官方五年质保,1200 TBW 耐久度,MTBF 达 150 万小时。
取出固态本体。硬盘采用黑色 PCB 设计(这款固态硬盘市面有黑色和白色两种 PCB,性能相同,仅仅是颜色区别),M.2 2280 规格,支持最新 NVMe 1.4 标准,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有铭牌贴纸,标注了具体型号。硬盘为 2TB 版本,采用基于长江存储晶栈 Xtacking3.0 架构新一代 TLC 闪存颗粒,拥有 2400MT/s 的单颗芯片接口速度,与上代相比提升 50%,使用四通道方案实现高达 7450MB/s,连续读写 7450/6500 MB/s,NVMe 1.4 技术标准,具备 HMB 及 SLC Cache 技术,可提供稳定可靠的高速使用环境,完全满足电竞游戏及生产力需求。
PCB 单面颗粒设计,中央贴有详细参数信息贴纸,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。背面还有阿斯加特的防伪二维码贴标。
电源来自追风者 Phanteks AMP GH 850。
附件包括说明书、质保卡、魔术贴、离线扎带、螺丝若干。还附赠了模组线理线梳 6 个。
特色纯黑色蟒纹模组线,直径粗细和定制的模组线相当,软硬适中,手感很好,搭配附送的理线梳可以轻松理线,从此告别定制线,省去一笔不小的费用。
来看电源本体。电源 ATX 规格,超短小机身可适配多种类型机箱使用,尺寸为 140 × 86 × 150mm,正面长方形镂空开孔,内部散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 120mm 静音风扇,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 50% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
这款电源采用主动式 PFC+半桥 LLC 谐振拓扑+同步整流+DC to DC 结构,支持 ATX3.0 规范,原生PCIe 5.0 模组线材。铭牌有具体性能参数,例如转换效率>92%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 100W,+12V 输出电流 70A,合计 840W,12V 上下波动<0.5% 等。80Plus 金牌认证,全日系105°C耐高温电容,提供完善的电路保护机制,有 OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP等各种防护,无故障运行寿命超10万小时。
侧面左上角贴有追风者英文标贴,中央印有 AMP GH。
另一侧相同外观设计。
全模组接口除主板 24Pin 外,配备 5 个 CPU / PCI-E 模组共用接口,3 个 SATA 及 大D接口,还有一个 12VHPWR 16Pin 接口,可以直接为 PCIe 5.0 显卡提供最高 600W 充足电力,用来应对 RTX 4090 以及 40 系其他显卡都可以满足需求。
电源尾部通体通风,左侧是电源电源接口及开关,开关具备SDP 智能双重保护技术,智能检测过流、过载、短路等危害平台硬件的情况,自动关闭电源保护平台。电源接口左侧是一键开启风扇智能 ECO 开关,采用 Hybird Silent Fan Control 控制技术及 FDB 风扇,50% 负载以下风扇停转 0dB,满载运行声音也非常微小。
附赠的黑色理线梳。
主板 24Pin 黑色蟒纹模组线+理线梳示例展示。
主板 CPU 8Pin 黑色蟒纹模组线+理线梳示例展示。
显卡 16Pin 黑色蟒纹模组线+理线梳示例展示。
散热器选择了追风者 Phanteks Glacier One 360 D30。
说明书、风扇安装指南等。
附件方面包括 3 个管夹、2 根线材(1 根RGB接口转换线,1 根额外的 SATA 水泵供电线)、1 管高性能硅脂、风扇螺丝(标准长螺丝以及支持圣环安装的长螺丝各 1 套)、扣具为主流平台支持(Intel LGA115x/1200/1700和AMD AM4/AM5)。
D30 风扇附件包括:5V 转接线+4Pin 线集中供电线 x1、连接桥 x4、螺丝孔盖 x4、角盖 x3。
散热器黑色的冷排搭配黑色的 400mm 水冷管。液体管路由尼龙纤维水冷管提供保护,强韧耐用,耐温性好,使用寿命长,易弯曲,可塑性强。追风者提供 5 年质保 3 年换新,漏液包赔,售后无忧。
27mm 厚 360mm 冷排,冷排尺寸为:397 x 120 x 27 mm。
采用微型水道板,保持低阻力,波带散热面广,13 道双面散热波带,散热更高效。
冷排进出水管采用黑色尼龙编织水管,在冷排连接处具有金属护套固定保护。
水冷头为全新设计的黑色一体式长方形造型,冷头上下边框刻有 Phanteks Logo 字样同时边条具备 ARGB 灯效,中央条纹同样具备 ARGB 灯效,支持主板 ARGB 灯光同步,冷头盖可根据安装需要调整灯光走向。搭载高性能水泵,高耐久减震马达,持续稳定工作达 100000 小时,水冷液采用航空级水冷密封材质,降低水冷液消耗,延长使用寿命,最大转速 3100RPM±10%。
冷头进出水管连接处同样使用金属护套设计,更为牢靠。水管可支持接近 180 度的大角度自由旋转。
微凸纯铜散热底座,更贴合 CPU 表面,导热更高效。同时预涂导热硅脂,赠送的一管导热硅脂方便二次使用。
标配 3 把 D30 黑色风扇,以自家 T30 外观设计为基调,延续 T30 的 30mm 厚度大倾角叶片设计,带来更强的空气压力,保持更好的排风效果,增加 ARGB 元素,无线拼装安装模式,风扇更加绚丽美观。采用 FDB 液压轴承,密封结构,经久耐用,无需添加润滑免维护,减少摩擦降低噪音,常温 MTBF:50000 小时。性能方面,风量:64.3CFM,风压:3.01mmH2O,转速:250-2000RPM/Min。
风扇来自追风者 Phanteks D30 120 (正叶)x4。
附件非常丰富,包括:安装说明书 x1、5V 转接线+4Pin 线集中供电线 x2、连接桥 x4、螺丝孔盖 x12、角盖 x6、主板灯控转接线 x1、水冷排固定螺丝 x12、短螺丝 x12。
来看风扇本体。这款风扇以自家 T30 外观设计为基调,延续 T30 的 30mm 厚度大倾角叶片设计,带来更强的空气压力,保持更好的排风效果,增加 ARGB 元素,无线拼装安装模式,风扇更加绚丽美观。黑框白扇叶,扇叶没有 RGB 灯效,只有边框和正面边缘具备 ARGB 灯效,采用较宽的扇叶设计,带来更好的散热性能。风扇正面中心同心圆金属纹理。四周配备 8 个减震胶垫设计,吸收机箱震动能量,减少噪音,消除共振产生的不规律噪音。
风扇背部。采用 FDB 液压轴承,密封结构,经久耐用,无需添加润滑免维护,减少摩擦降低噪音,常温 MTBF:50000 小时。性能方面,风量:64.3CFM,风压:3.01mmH2O,转速:250-2000RPM/Min。
这款风扇采用免线拼装模式,其中一个侧面具备金属触点,采用桥式连接器连接。
轻轻一扣即可。
另一侧无触点则为同样形状的桥式护盖连接。
同样的卡扣设计,安装方便。
在风扇的末端还配备单卡扣盖,起到让风扇外观更美观更整体的效果。
同样的卡扣式设计。
风扇还配备了大量的角式螺丝盖,起到进一步美化外观的效果。
每一组风扇仅需要一根线材即可。线材同样的卡扣设计。需要注意安装位置,按照贴纸提示的方向来安装。
三风扇互联安装效果。
机箱来自追风者 Phanteks P600S。这是一款 ATX 中塔机箱,整机做了全黑化处理,整机做工扎实,钢板厚重,采用有效的抗噪隔音板和 Phanteks 新型高气流编织材质网布的设计,具有两个完全极致的潜力,享受降噪后的静音和空气全流通的满载对流。整机尺寸:240 mm x 520 mm x 510 mm (W x H x D),支持 ATX、Micro ATX、Mini ITX、E-ATX 主板安装,风冷散热器支持最高 190mm,显卡最大支持 435mm,前方最大支持 420mm 冷排或 3 颗 120/140mm 风扇安装,顶部支持最大 360mm 冷排或3颗 120/140mm 风扇,扩展能力也不错支持最大 3 个 SSD+10 个 HDD 安装(标配 3 个 SSD 支架、4 个 HDD 支架,其余需加购)。
从左到右分别为USB3.0 TypecA X 2、USB 3.2 Type-C X1、重启按钮、3.5mm耳机、话筒音频接口。
移除前面板的降噪静音盖板,可以看到内部还有白色高气流防尘编织网。
前部静音盖板非常厚重,预贴了三层高分子树脂吸音棉最大化辅助静音。
移除前面板,可以看到内部还配有磁吸式防尘网方便清洗。
前部预装 2 颗 140mm 黑色无光风扇。前面板支持前 420mm 冷排或 3 颗 120/140mm 风扇安装
机箱开关机键位于机箱顶部前段,围绕按键一圈白色灯效。
机箱顶部一整块金属加工而成,顶部具有磁吸式静音盖板,若需要最大化的散热能效,则拆除盖板,需要静音则直接盖住挡住噪音源,当然如果有静音需求的话,顶部无需安装风扇。
顶部静音盖板非常厚重,同样预贴了三层高分子树脂吸音棉最大化辅助静音。
最大化散热模式下,移除降噪静音盖板,更通风透气。
松开顶盖螺丝,轻轻向后一推,顶盖就取下来了,可以看到顶部的风扇\冷排支架,还有一个分体水冷注水口在右侧。支架支持 3 颗 120\140mm风扇,240、280、360mm 冷排也是支持的。
可以看到我再支架右侧放置了一块空气扰流盖板,这是为了当安装 360mm 以下冷排时,这个位置或者后方同样位置会空出来,冷排工作时热气排出后有可能会倒吸,这个盖板就解决了重复喝热风的难题。
分体水冷注水口。
同时冷排/风扇架是可拆卸式设计,松开顶部两颗手拧螺丝即可拆除,这样便于将冷排安装到支架上理好线材再装到机箱里。
打开钢化玻璃侧板,主板侧展示。
主板安装位从 ITX-E-ATX 均可安装,支持最大 190mm 风冷散热,最大 435mm 显卡。右侧滑动式理线遮丑板让出线更美观,同时如果拆除这一排盖板可以另购 6 个硬盘笼增加存储容量。
前方预装 2 颗 140mm 无光进气风扇。
硬盘仓末端斜倒角设计,上面是追风者的标志。
尾部预装一颗 140mm 黑色无光排气扇。
机箱背面为一整块厚实的钢板。
打开机箱背板,背部展示。
磁吸背板预贴了三层高分子树脂吸音棉,同时和钢化玻璃面板在边缝处均有密封减震胶条,减少开关背板时的磕碰及噪音。
左侧是所有线材的藏线处,标配了非常多的理线位和魔术贴,前置IO线材已经过预先整理。
在顶部标配一个风扇集线器,支持 4 个 4Pfan 和 3 个 3Pfan,方便风扇调速的集中管理。
附赠的四个硬盘支架。
四组硬盘仓装满的样子,同时硬盘仓位置前后可调。
主板安装位巨大开孔,方便安装散热器背板。下方硬盘挂位可另安装 3 块 2.5 寸硬盘。
ATX 电源安装位。硬盘仓和电源仓互相影响,如果安装 2 组硬盘仓,电源仓还有 195mm 的空间,如果安装 1 组,电源仓还有 250mm 的空间。
机箱背面上部是主板 IO 接口槽位,右侧是 120/140mm 风扇安装位。上方盖板是多系统安装时拆除使用,但是需要占用顶部冷排位。
7 PCIE 挡板,标配 3 槽显卡竖装槽位,下方是 ATX 电源安装位,电源安装辅助架设计,方便电源从后方直接装入。
电源位下方同样有抽拉式防尘网,方便清洁。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
TXBench 测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 138.67 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 58.69 FPS,DLSS 开启 215.68 FPS。
室温 27°C,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,7950X 80°C 左右。
室温 27℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10 分钟,7950X 80°C 左右,4090 63°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 9邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
youzhusky + 20
冬鱼 + 20
晓° + 20
发表于 2023-8-13 11:51 | 显示全部楼层
内存好看。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-8-13 13:53 | 显示全部楼层
感谢大佬支持
发表于 2023-8-13 14:30 | 显示全部楼层
玄铁主题。
yhgg + 5
发表于 2023-8-13 14:51 | 显示全部楼层
机箱设计细节真丰富啊
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-8-13 15:54 | 显示全部楼层
哈哈 有点那个意思 谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-8-13 15:55 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2023-8-13 14:51
机箱设计细节真丰富啊
这个也是追风者经典型号了 功能性配件不少 做得也很扎实
发表于 2023-8-13 16:42 | 显示全部楼层
电源用雷神就更有逼格了
yhgg + 5
发表于 2023-8-13 17:48 | 显示全部楼层
不错呀 D30的外观。
yhgg + 5
发表于 2023-8-13 17:51 | 显示全部楼层
刚毅 凶猛 干活的好机器!
yhgg + 5
发表于 2023-8-13 18:40 | 显示全部楼层
这配置,这颜值,打游戏有点可惜,要不要考虑出租
yhgg + 5
发表于 2023-8-13 19:06 | 显示全部楼层
追风者全家桶哈!
yhgg + 5
发表于 2023-8-13 20:58 | 显示全部楼层
装得真漂亮。就在纠结这个和安钛克P1,刚需420水冷。
yhgg + 5
发表于 2023-8-13 21:36 | 显示全部楼层
大佬好像很喜欢索泰,追风者虽然很帅,总感觉和大众一样套娃
yhgg + 5
发表于 2023-8-13 22:54 | 显示全部楼层
赞大佬作品!!看着都爽!!PS大佬怎么没上3D版
yhgg + 5
发表于 2023-8-13 23:09 | 显示全部楼层
精致,高大威猛的好机
yhgg + 5
发表于 2023-8-13 23:53 | 显示全部楼层
索泰这代的amp不适合竖装,正面没有光并且经常被吐槽像护舒宝,但是直插的效果不错,可以说所有rgb区域都是为了直插的视觉效果而设计的。在暗光的环境下整块卡的光效勾勒出来像太空飞船,科幻的感觉拉满。比较可惜的是原生不支持主板的神光同步,硬要搞的话可以通过改线来实现,但是对动手能力要求有点高并且有烧卡的风险。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
yhgg + 10
发表于 2023-8-14 01:22 来自手机 | 显示全部楼层
追风者的东西追风者这款机箱真霸气!搭配这4090一点障碍都没有
yhgg + 5
发表于 2023-8-14 09:43 | 显示全部楼层
最近看到好多追风者的箱子水冷电源风扇装机,是marketing吗?
yhgg + 5
发表于 2023-8-14 10:02 | 显示全部楼层
机箱设计细节真丰富
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:30 | 显示全部楼层
不骚你骂我 发表于 2023-8-13 16:42
电源用雷神就更有逼格了
下次换雷神
冬鱼 发表于 2023-8-13 17:48
不错呀 D30的外观。
硬朗扎实 能用很多年的那种
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:31 | 显示全部楼层
nic000fol 发表于 2023-8-13 17:51
刚毅 凶猛 干活的好机器!
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:32 | 显示全部楼层
哈哈 出租估计路上就散架啦 谢谢兄弟支持
koda88 发表于 2023-8-13 19:06
追风者全家桶哈!
哈哈 是的 谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:34 | 显示全部楼层
这俩都可以,P600S 感觉板材更厚实,P1 尺寸更大一些,另外 P1 背面是玻璃
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:35 | 显示全部楼层
我是蛮喜欢这一代索泰的姨妈巾的,追风者旗舰系列是该更新了,晚些会有 NV5 NV9 等新品
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:36 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持!木有 X3D 哇,下次整一个
youzhusky 发表于 2023-8-13 23:09
精致,高大威猛的好机
谢谢大佬支持
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:38 | 显示全部楼层
flere000 发表于 2023-8-13 23:53
索泰这代的amp不适合竖装,正面没有光并且经常被吐槽像护舒宝,但是直插的效果不错,可以说所有rgb区域都是 ...
兄弟研究的很深入啊,为你点赞!其实从索泰一开始发布,那几张拍照的角度看我就感觉竖装实在是浪费了侧面和尾部的流线型造型,而且也正如兄弟所说,灯效都在侧面和背板,还是直插才是 AMP 正确打开方式。
GMT+8, 2025-2-3 12:54 , Processed in 0.035765 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
