查看: 14944|回复: 40
[电脑] 装一台精致的风冷MATX — AKLLA A6M+微星 B760M+九州风神 阿萨辛4 装机展示
发表于 2023-8-13 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
AKLLA对于喜欢玩ITX的朋友应该非常熟悉,A4系列的机箱在玩家圈里有着非常不错的口碑,然而今天给大家带来的是AKLLA的MATX机箱:A6M。选择了氧化银的配色,觉得银色更能体现金属的质感。如题所述这次是一台风冷的配置,所以在散热器的选择上选择了关注许久的九州风神阿萨辛4,当初在看到效果图的时候就被它的外观惊艳了,外观方正简洁,无光设计,非常符合个人的审美需求.至于其他配件请详见以下的装机配置。
装机配置
CPU:INTEL i7-13700K
主板:微星 MAG B760M MORTAR WIFI
内存:芝奇 Trident Z5 RGB DDR5-6800 16G*2
存储:影驰 HOF EXTREME 30 PCIE4.0 1TB
显卡:影驰 RTX 4070 金属大师 OC
散热:九州风神 阿萨辛4
电源:海韵 FOCUS GX1000W ATX 3.0
机箱:AKLLA A6M
风扇:德商德境界 SLIENT WINGS 4 PRO PWM 140 /120
整机展示
本次选择了AKLLA  A6M的深空灰配色,原来以为是很纯粹的银灰色,实物开箱后才发现这个银色有点偏向枪灰色,在不同光线环境下呈现出不同的光泽,有点角度看上去还带着幽兰的色泽,很NICE。
AKLLA  A6M默认的侧板为黑色Mesh面板,也提供了钢化玻璃侧板以便替换,不过个人还是比较喜欢无光非侧透,黑色的mesh面板更加耐看。
AKLLA  A6M的前面采用CNC进行了条状分割处理,做了隐藏式的侧面竖形散热开孔设计,巧妙的实现散热通风和整体美观性需求统一。
两侧的mesh面板是抽插形式安装的,如要取下侧板需要先将顶盖取下。
这次采用的是风冷,A6M最大支持165mm的塔式风冷散热器,阿萨辛4 164mm的高度刚刚正好,可谓严丝合缝。显卡使用的是影驰的金属大师4070,尺寸也是刚刚正好,最喜欢将内部空间全部塞满且又刚刚好的感觉。
机箱顶部支持最大2个140mm风扇安装,考虑到内部的走线,我将电源吊装,这样使得顶部只能预留下1个14cm的空间,将其装安装在中央位置,和下方的形成对象风道。
整机内部我最喜欢的一个部件,九州风神 阿萨辛4,真的是太符合我的胃口了,无光全黑化,没有任何花哨的东西,同时14+12cm两颗风扇+双向恒定热平衡热管带来的散热效能也是可圈可点。
顶部的发光logo,在开启全速模式的时候会亮起,并带有独立的控制开关。
由于阿萨辛4 的巨大体型,主板位置基本被散热器主体覆盖,只能在顶部露出带有MAG标识的散热装甲可以看出使用的是微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板。
内存选用了芝奇 Trident Z5 RGB DDR5-6800 16G*2,无论是性能还是外观都是非常不错的选择。
影驰 RTX 4070 金属大师 OC 的出色游戏性能就不用多赘述了,双槽厚度在这种小箱子里的兼容性优势体现的淋漓尽致,加之金属的外观质感,和整机的调性十分搭配。
海韵 FOCUS GX1000W ATX 3.0,14cm的短小尺寸十分适合A6M的内部结构,吊装后底部留出充裕的走线空间。当然1000W的功率对于带动13700K+4070来说可谓的轻轻松松。
内部散热风扇上选择了德商德境界 SLIENT WINGS 4 PRO PWM 系列,分别在顶部和底部安装了140mm规格,在尾部安装了 120mm规格,整体的散热和静音表现相当出色。
装机配件介绍
主板选用了微星 MAG B760M MORTAR WIFI,标准的MATX紧凑版型,基于Intel B760芯片组,采用6层2oz加厚铜PCB,主板的VRM(CPU供电区域),第一个SSD安装位,南桥芯片位置均覆盖了厚重的银白色铝制散热装甲,和底部黑色的PCB形成银黑配色。
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板的供电部分,12+1+1的供电设计,CPU核心供电为12相Duet Rail设计,核显供电则是1相,配备了钛金电感和75A电流的DrMOS,外接供电部分为8+8pin供电接口。VRM区域散热片加大设计,均附有高品质7W/mK MOSFET 散热垫和choke 散热垫,稳定的电气性能可轻松驾驭13700K。
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板拥有四根内存插槽,支持单条 32GB,最大可以支持到 128G 的容量,最高可超频至7000MHz,支持微星自家的Memory Boost技术。存插槽旁边从下自上依次分布着USB3.2 Type-C前置插口、USB 3.2 Gen1 Type A前置插口、主板24pin插口、4个EZ Debug LED指示灯、CPU风扇插口和一体水冷的水泵插口。
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板提供3条PCI-E插槽,第一条并采用SMT工艺和PCI-E钢铁装甲加固的是CPU直连PCIe 5.0x16显卡插槽,理论带宽可达128GB/s,下面两条分别为PCIe3.0x1插槽与PCIe 4.0x4插槽。微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板拥有2个M.2固态硬盘插槽,且均支持PCIe 4.0协议以及4倍速模式,其中第一个M.2安装位带有冰霜铠甲。
微星 MAG B760M MORTAR WIFI主板采用一体背板。IO接口方面,主板提供 4 个USB 2.0 接口、3 个 USB 3.2 Gen 2 10Gbps 接口和1 个 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C 接口。 1 组 HDMI 2.0 和 1 组 DisplayPort 1.4 接口,两者都支持最高 4096x2160@60Hz 分辨率,并支持 HDCP 2.3、HDR 及 4K Ultra HD 播放,板载 2.5G高速网口与 AX200 WiFi6 无线网卡,板载声卡支持 7.1 声道输出。
影驰名人堂HOF EXTREME 30 PCle 4.0 1TB采用了全白的盒装设计,内包装很有仪式感,采用了磁吸式中央对开的方式。
影驰名人堂HOF EXTREME 30 PCle 4.0 1TB的散热马甲和主体均为白色,其中散热马甲采用曲镜白泳CNC切割工艺,中央带有曲线设计,马甲曲线灵动感十足相较上一代马甲,散热效能优化25%。
对于像微星 MAG B760M MORTAR WIFI这种第二M.2不带槽位的主板,自带散热马甲能更好的辅助SSD本体散热,而且整体更加美观。
影驰名人堂HOF EXTREME 30 PCle 4.0 1TB采用标准2280规格 ,采用了群联 E18 主控,连续读取 / 写入速度最高为 7000/6500 MB/s,随机读取 / 写入速度最高为 650,000/700,000 IOPS。
单面PCB设计,背面没有任何元器件以及NAND芯片的扩展焊盘。单面设计相比双面元件的产品发热量更低,对于各种不同元器件布局的主板也有更好的兼容性。
影驰 RTX 4070 金属大师 OC采用全新TSMC 4N工艺,搭配AD-104核心,具有5888个CUDA 核心, 可提供29个Shader TFLOPS,67个RT-TFLOPS、466个Tensor FLOPS以及12 GB高速GDDR6X显存,10相核心供电,超豪华供电配置,8层自研非公版PCB,轻松应对采用光线追踪和DLSS 3的3A大作。在包装上,依旧延续了金属大师系列经典设计,亮银的配色搭配金属机甲质感的LOGO,辨识度相当高。
影驰RTX 4070金属大师显卡采用了一体压铸铝合金上盖设计,上面用以不规则的凹凸线条装饰,极具科幻感。全金属的外壳和背板,采用CNC高光亮边、金属拉丝、雾面多种不同工艺打造,规整的方正造型显得十分硬核。
影驰RTX 4070金属大师显卡采用新一代寒光星散热系统,配置了3个规格为92mm超大静霜风扇,每个风扇带有11片三折式扇叶,均支持智能启停,GPU空闲时自动停转以减少噪音和功耗。GPU/显存/供电一体式覆盖均热板+镀镍复合热管+大面积散热鳍片,配置4*Φ6mm镀镍复合热管,依托回流焊接工艺大幅提升散热效率。
影驰RTX 4070金属大师显卡的为全金属的设计,背板中间的GEFORCE RTX logo和金属大师装饰纹,介于PCB版型短,右边则为大面积镂空散热设计,散热鳍片排布工整,有效增加散热效能。
影驰RTX 4070金属大师长宽高尺寸为328*139*48mm,双槽厚度对于小机箱非常友好,可谓是ITX新的春。显卡顶部也带有斜纹散热开孔设计,并予以GEFORCE RTX logo和GALAX的LOGO字符装饰。
影驰RTX 4070金属大师显卡默认TGP功耗为200W,用户熟悉的8Pin接口回归,得益于新一代显卡出色的能耗比,无需12VHPWR电源转接线,单8Pin供电也能为RTX4070金属大师系列显卡提供充足动力。
显卡的输出接口依然是标准的3DP1.4A+1HDMI2.1,支持8K@60Hz高清输出。
散热方面选择了九州风神阿萨辛4,最吸引我的就是其独特的外观设计,毕竟是2023红点奖与IF奖双料得主,全黑化的正方体造型,辨识度极高。整体尺寸为144 x 147 x 164mm,体积约为3.47升,模组重量较上一代轻了18%,创新双模式散热,解热功耗可达280W。
阿萨辛4采用了独特的14cm正叶+12cm反叶的风扇组合,双风扇搭载三相六极变频电机原厂FDB液态轴承,最高转速为1700RPM,两把风扇通过一分二线组合并联。同时还附赠了一个风扇支架,使用支架可额外加装上一个12cm风扇。
阿萨辛4在兼容性上花了很大功夫,首先将朝向内存的散热风扇移到了另外一侧,解决常规双塔散热器挡内存的问题。其次阿萨辛4背面的风扇采用了两段式卡扣设计,通过上下两档高度的固定位置调节,最大限度避让主板的散热装甲。
散热器顶部增加了调节开关,可选择全速模式(500-1700±10%)和安静模式(500-1350±10%)。全速模式下整体噪音<29.3dB(A),安静模式下整体噪音<22.6dB(A),同时顶部LOGO发光,可在双模下变换明暗效果。
阿萨辛4的主题采用非对称式塔体设计,铝制散热鳍片全黑化处理,鳍片采用穿FIN+折FIN工艺的鳍片安装方式,共有106片鳍片,约1139394m㎡有效散热面积。
阿萨辛4延续了上一代7根6mm的热管规格,采用双向恒定热平衡热管,通过优化热管内部的毛细结构和注液量,实现热管散热器无论在立式或者卧式机箱内,均可发挥最优的散热效能。热管内液气的高效转换,实现在宽幅输入功率下更低热阻。
阿萨辛4底座采用精加工微凸铜底座,在压力扣具作用下能更紧密的贴合CPU底座,稳压INTEL酷睿13代及AMDRYZEN 7000系列。
附件方面,阿萨辛4提供了Intel的LGA 1700/1200/115x/20xx以及AMD的AM4/AM5的安装扣具,同时附赠了一个弯角的内六角和十字螺丝刀,一根一分二的PMW分线器、一管九州风神的DM9散热硅脂、一包清洁纸巾和硅脂刮板。
选用德商德静界的 Silent Wings Pro 4  120mm/140MM PWM 作为此次的机箱散热风扇。Silent Wings Pro 4较上一代产品全面更新了扇叶布局,通过更小的扇叶与扇框间距,漏斗形通气口,实现强大风压。
Silent Wings Pro 4  采用FDB液态轴承,使用寿命高达30000小时,搭配 6 极风扇马达,三项交流变频器,仅需非常低的电源功耗,运转震动小。最大噪音值仅有 36,8dB(A),中速模式下的风扇基本上静默运行。
Silent Wings Pro 4  速度开关可迅速便捷在最大RPM等级的超高速、高速、中速之间切换转速。只需向右滑动开关即可实现多种用途。中速适合常规冷却性能下的各种操作。高速会加快转速,提供更强的冷却能力。超高速的冷却能力则足以满足高端电脑中高性能硬件的需求。
Silent Wings Pro 4  提供3种支架安装。预装的水冷散热角支架经过特别设计,能让水冷散热器在这款高端风扇上具有亮眼表现。附送了常规减震支架和硅胶减震支架,根据不同使用场景来选择不同的支架。
Silent Wings Pro 4  的线缆使用蛇皮网包裹,接口端子均做了防弯折处理,柔韧的线材使得线缆收纳更加方便。
AKLLA A6M 整机全铝材质,采用CNC 削铣而成,表面采用阳极工艺,除了我这款阳极银还有阳极黑和电泳白可供选择。机箱的整体尺寸为350x190x310mm,最大支持MATX主板,280水冷及ATX电源的安装。
AKLLA A6M两侧面板默认为Mesh通风面板,采用上下抽拉式安装设计,去掉顶盖后就可以将侧板拆卸。
当然,如果你喜欢侧透的还有玻璃钢化面板可供选配。
机箱的前面板为一整块铝板,通过CNC进行了条状分割处理,做了隐藏式的侧面竖形散热开孔设计,巧妙的实现散热通风和整体美观性需求统一。
机箱的I/O部分相对简单,只有一个带发光环的开关按键和一个全速 USB 3.1 Gen2 Type-C 接口,虽然接口少了但是进一步保证了整体的美观度,对于外个人来说还是喜欢此类的减法设计的。
机箱尾部,左侧的电源延长线接口位于 I/O 挡板安装位上方,右侧支持1颗 12cm风扇安装,下方是显卡安装槽位,最大支持厚度为4槽位的显卡安装。
机箱的顶部 面板采用大面积圆形网孔设计,圆形网孔均由CNC 倒角处理。
机箱底盖由四颗内六角螺丝固定,拆卸后可看到顶部的冷排、风扇电源多功能支架。顶部最大支持280规格冷排或2颗14cm风扇,还可以通过吊装实现SFX\SFX-L或ATX电源的安装。
AKLLA A6M为单仓设计,内部结构相对简单,内部有一块主板及电源复合安装底板,支持 M-ATX\ Mini ITX 主板安装,塔式风冷支持限高163mm,支持显卡长度最大 345mm,高度 158mm,厚度4槽位的显卡。
机箱背面没有预留理线空间,建议使用定制模组线。
随机附带2.5寸硬盘支架可安装在前面板背面,支持安装两个 2.5 寸硬盘。SFX、ATX 电源支架可实现在内部多种不用方式的电源安装。如果顶部安装240或280水冷散热器,则电源需要横置,电源长度不得超过140mm。如果安装塔式风冷散热器,则电源吊装和横装均可,吊装的话顶部支持2*12cm 风扇安装,横装的话支持最大2*14cm风扇安装。
机箱通过电源延长线取得和前部安装位的电源相连接。
机箱的底部大面积的镂空设计,附带黑色防尘网,标准的风扇安装槽位,支持2*14cm或2*12cm的风扇安装。
随机附带的4个CNC铝合金脚撑支持拆卸,锥形设计,表面喷砂+亮面开槽处理,底部带有橡胶防滑垫圈。
AKLLA A6M 提供了独立的配件盒,里面按类型对螺丝、挡板、内六角扳手,尾部皮质提手收纳。
FOCUS GX-1000 (ATX3.0) 电源依旧保持了14cm的标准ATX尺寸,短小的身材使其具有更好的兼容性。正面出风口的采用一体压纹设计,内置的风扇规格由原来的12cm升级到了13.5cm,采用FDB液压动态轴承,对应出风口面积也较之前2017版有所增加。内部采用全日系耐高温105°C电解电容与固态电容,与标准电容相比,使用寿命延长2倍ESR 降低 35%,具有更低的发热量和更高的转换效率。
FOCUS GX-1000 (ATX3.0) 电源采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC2DC结构。从背后的铭牌可以看到输出规格方面,单路+12V输出设计,+12V额定电流为83A,相当于996W功率;+5V与+3.3V输出电流均为25A,联合输出功率为125W。MTLR 精确输出0.5%电压稳定度。
FOCUS GX-1000 (ATX3.0) 电源尾部大面积散热设计,除了电源插孔外配备了独立的电源IO开关和0噪音只能温控开关。
FOCUS GX-1000 (ATX3.0) 电源采用全模组设计,提供1个24pin主板接口,5个CPU/显卡8Pin接口,5个SATA/IDE接口,1个原生pcle 5.0 12VHPWR 16Pin接口。原生12VHPWR接口支持最高600W输出功率,OPP方面则按照ATX 3.0标准100us内提供200%额定功率输出,而海韵ATX3.0远高于INTEL AXT3.0标准,最高可达235%的峰值功率,轻松应对RTX4090级别的高端硬件供电需求。
FOCUS GX-1000 (ATX3.0) 电源的模组线采用表面采用压纹工艺,细致如编织质感,比普通模组线更软,易干弯折方便走线,装机更美观用料方面。其中原生pcle 5.0 12VHPWR 16-pin接口 模组线使用16AWG高规格线径,9.2A耐高电流合金铜端子,温升低、导电强,输出更稳。
附件方面包含了说明书、使用手册、12VHPWR模组线使用建议、Steam抽奖充值卡、扎带、魔术扎带、电源安装螺丝、开机检测器、电源线。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:25℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench R23、3Dmark、CrystalDiskmark、CrystalDiskinfo、Txbench
首先看一下双烤的温度,CPU最高温度90℃,显卡温度62.8℃。
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
R23 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
AIDA64 GPGPU Benchmark成绩
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D12和光追性能进行测试
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 10邪恶指数 +345 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
冬鱼 + 20
晓° + 20
梵谷的左耳 + 20
SUNZKpope + 20
发表于 2023-8-14 09:17 | 显示全部楼层
感谢楼主分享令人赏心悦目的装机!
tommylin + 5
发表于 2023-8-14 09:23 | 显示全部楼层
感谢菊座分享,这机箱阳极银表面的喷砂挺粗的。。阳极银看着特别明显,黑色就会好很多
tommylin + 5
发表于 2023-8-14 09:24 | 显示全部楼层
感谢菊座分享
tommylin + 5
发表于 2023-8-14 09:47 | 显示全部楼层
还是风冷好
tommylin + 5
发表于 2023-8-14 10:01 | 显示全部楼层
角度看上去还带着幽兰的色泽,很NICE
tommylin + 5
发表于 2023-8-14 10:37 | 显示全部楼层
真好看!
tommylin + 5
发表于 2023-8-14 11:15 | 显示全部楼层
这个散热是真大
tommylin + 5
发表于 2023-8-14 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个前脸蛮特别的。。。
tommylin + 5
发表于 2023-8-14 13:15 | 显示全部楼层
好简约而不简单的机箱
tommylin + 5
发表于 2023-8-14 15:36 | 显示全部楼层
这TM也太精致啦!
tommylin + 5
发表于 2023-8-14 17:15 | 显示全部楼层
这个机箱刚出的时候就觉得贼好看。
tommylin + 5
发表于 2023-8-14 18:45 | 显示全部楼层
巨型散热器塞满的感觉真好啊
tommylin + 5
发表于 2023-8-14 20:09 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-8-14 12:33
这个前脸蛮特别的。。。
abee W1复刻版
tommylin + 5
散热比W1合理,但是到手感觉比W1丑,哎。。。
 楼主| 发表于 2023-8-14 22:15 | 显示全部楼层
M3_zHenGe 发表于 2023-8-14 09:17
感谢楼主分享令人赏心悦目的装机!
感谢关注和支持
梵谷的左耳 发表于 2023-8-14 09:23
感谢菊座分享,这机箱阳极银表面的喷砂挺粗的。。阳极银看着特别明显,黑色就会好很多 ...
其实最舒服的是那款电泳白
 楼主| 发表于 2023-8-14 22:16 | 显示全部楼层
感谢晓老板帮顶
我觉得还是白色好
gylj7058 发表于 2023-8-14 10:01
角度看上去还带着幽兰的色泽,很NICE
感谢关注和支持
感谢关注和支持
 楼主| 发表于 2023-8-14 22:17 | 显示全部楼层
tuga 发表于 2023-8-14 11:15
这个散热是真大
男人要么粗一点,要么大一点
icefish7 发表于 2023-8-14 13:15
好简约而不简单的机箱
感谢关注和支持
dareing 发表于 2023-8-14 15:36
这TM也太精致啦!
感谢关注和支持
 楼主| 发表于 2023-8-14 22:18 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2023-8-14 17:15
这个机箱刚出的时候就觉得贼好看。
实物确实还可以的
狗爷 发表于 2023-8-14 18:45
巨型散热器塞满的感觉真好啊
对的,塞满的感觉贼拉爽
 楼主| 发表于 2023-8-14 22:19 | 显示全部楼层
做工方面W1肯定完胜了
发表于 2023-8-15 01:05 来自手机 | 显示全部楼层
13代的K系列是真的热
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2023-8-15 08:24 | 显示全部楼层
bfimmortal 发表于 2023-8-15 01:05
13代的K系列是真的热
可以OFFSET一下
发表于 2023-8-15 11:19 | 显示全部楼层
这台机子装下来费用得多少?
GMT+8, 2025-2-3 12:47 , Processed in 0.021151 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
