查看: 11373|回复: 47
[电脑] 13700K+Z790 HERO+RTX 4080,追风者 N7V 大号海景房装机展示
发表于 2023-8-13 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
目前主流的海景房机箱基本都是大差不差的 ... 差不多的外观造型 ... 差不多的结构样式 ... 差不过的风扇配置和冷排规模 ... 然而,直到 Phanteks 追风者推出了这款 NV7 的海景房机箱,方才看到了一台比较不一样的海景房机箱,首先就是体积上面,NV7 采用的是全塔尺寸规格设计,可以算是海景房机箱中的 PRO/MAX 版本吧,当然 NV7 并不只是放大尺寸而已,除了风扇配置和冷排规模得到相应的增加外,也还有着一些非常的不一样的设计,方才使其看起来不那么的同质化!其中最明显也就是那大额头了!还有好些细节上的处理,比如主板区域的 ARGB 灯带,尾部的隐藏 I/O 翻门设计等等等 ... 具体后面看图描述吧,这边给大家分享下这款机箱的装机展示,希望能够给到你一些有用的参考吧。
具体配置:
CPU:INTEL i7 13700K
主板:华硕 ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO
显卡:华硕 ROG STRIX RTX 4080 O16G
内存:宇瞻 ZADAK 银白灯条 DDR5 6400Hz 16GB×2 套装
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
散热:追风者 PHANTEKS 冰灵 D30 360 一体式水冷散热器
风扇:追风者 PHANTEKS D30-120  ARGB 幻彩积木风扇
电源:追风者 PHANTEKS AMP GH 850W 全模组 ATX3.0 电源
机箱:追风者 PHANTEKS NV7 全塔海景房机箱
外设:华硕 ROG XG32UQ 绝神华硕 / 华硕 ROG 游侠 2 98 无线机械键盘 / 华硕 ROG 战刃 3 无线游戏鼠标
搭配华硕最新推出的 ROG 游侠 2 98 无线机械键盘,采用 98 配列设计,有着明显小于 104 配列键盘的尺寸,非常接近于 80 配列键盘的尺寸,却有着其所不具备有的数字键盘,兼具了小巧尺寸又不失务实的选择。
键盘外观,采用上盖铝合金材质打造,表面磨砂处理,搭配黑色 PBT 透光键帽,游侠 2 98 配列上有着不一样的设计,其 F 区与功能按键采用了无间隔设计,腾出空间在右上角添置了一个 ROG 败家眼的功能切换按键和一个多功能滚轮 ,对应设计有指示灯示意,位于字母区与数字区之间。
采用 Type-C 接口、有线、无线 2.4G 蓝牙三模设计,通过开关切换使用模式,另设计有接收器收纳仓。采用悬浮裸轴设计,支持热插拔,内置有硅胶夹心及轴下垫配置,搭载自家 NX 雪武白轴,有着还不错的打字手感及声音表现。
附带磁吸式手托使用,给到玩家更多的使用选择,搭配鼠标则为经典的华硕 ROG 战刃 3 。
主机效果:
海景房机箱的风扇位,不填满不舒服!冷排夹汉堡,合计共需要 15 把的 120 风扇,统一选用追风者自家 D30-120  ARGB 幻彩积木风扇,采用十分便捷的组装结构设计,外观及灯光样式颇具硬朗机甲风格,另外与自家 T30 一样,D30 对应也是 30mm 的厚度,也有着更强的散热效能。
匹配机箱风扇,选用追风者自家冰灵 D30 360 一体式水冷散热器,其冷头外观简约干练的风格,搭配有简单的 ARGB 灯光线条修饰,实际的散热效能也还不错,足以应付 13700K 的发热需求。
选用主板华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO,纯血 ROG 风格设计的主板,定位于高端发烧玩家,有着更好的规格用料及拓展功能,以及酷炫的 RGB 灯光效果。
选用内存 ZADAK 银白灯条 DDR5 6400Hz 16GB×2 套装,虽为主打白色,不过这机甲造型,搭配这套主机感觉也还行,灯光具备有柔光罩,采用专利的五段式超广角灯效,借由材质交错的设计,可呈现出宝石形状的镂空导光效果,支持各大主板厂商的 ARGB 灯光同步。
选用显卡华硕 ROG STRIX RTX 4080 O16G,性能足够满足使用需求,采用与旗舰猛禽 RTX 4090 相同的外观设计,相同的散热规格,整体又大又长又粗,外观方方正正,表面做足了 ROG 的各种元素,信仰满满!
灯光.... 侧面 ROG 英文全称的 ARGB 灯标,前置 ARGB 灯环。
使用 NV7 机箱自带的显卡支架,显卡供电线顺着支架布线。
RGB OFF 装机效果展示,机箱背部走线效果展示。
配件介绍:
首先看看键盘,华硕最新推出的 ROG 游侠 2 98 无线机械键盘,外包装延续 ROG 系列的设计风格,正面带有键盘本体展示,图标标注键盘卖点,AURA 灯光、Omin 接收器、SPEEDNOVA 无线技术、2.4G 、蓝牙、PBT 二色键帽、ROG 雪武白轴(标注自带润滑),背面键盘具体的中文介绍。里头附件给到有贴纸、说明书、键盘手托、额外的的空格、拔轴拔键器,Type-C 连接线、还有转接头。
华硕 ROG 游侠 2 98 无线机械键盘,采用 98 配列设计,有着明显小于 104 配列键盘的尺寸,非常接近于 80 配列键盘的尺寸,却有着其所不具备有的数字键盘,兼具了小巧尺寸又不失务实的选择。外观采用上盖铝合金材质打造,表面磨砂处理,搭配黑色 PBT 透光键帽,游侠 2 98 配列上有着不一样的设计,其 F 区与功能按键采用了无间隔设计,腾出空间在右上角添置了一个 ROG 败家眼的功能切换按键和一个多功能滚轮 ,对应设计有指示灯示意,位于字母区与数字区之间。附带一个皮质键盘手托,采用磁吸的固定方式,触感不错,另带有 ROG 字样修饰。
采用悬浮裸轴设计,支持热插拔,内置有硅胶夹心及轴下垫配置,搭载自家 NX 雪武白线性轴,透白外壳,乳白色的轴心,40g 触发力度与 3.6mm 的触发行程,出厂自带润滑,有着还不错的打字手感及声音表现。
键盘背面也是信仰满满,带有条纹装饰,阴刻了 ROG 败家之眼,下沿三个条状防滑垫,上沿两个三段式设计的脚撑。脚撑的宽度会比一般的键盘来得更宽一些,这样有利于键盘支撑的稳定性。
华硕 ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO 主板,MAXIMUS 纯血版 ROG,包装设计风格偏向于简约低调上档次那种。
礼盒式包装样式,给到的附件也比较的丰富, 说明书、 ROG 信仰贴纸、ROG入会卡片、WIFI 天线、显卡支架、钥匙扣、M.2 螺丝卡扣及垫片、I/O 跳线接头、RGB 转接线,SATA 线,另还给到一张 ROG HYPER M.2 扩展卡,主板驱动则采用 U 盘的形式给到。
主板外观,采用标准的 ATX 版型规格,黑灰色配色,马甲模块覆盖面非常的足, 下角大大的条纹败家眼 LOGO 非常吸引眼球,这代 Z790 HERO 金属背板的加入,使得更加的出彩,整体外观干净利落,同时充满了科技感。
旗舰级 Z790 定位,采用了豪华的 20+1 相供电,RAA229131 PWM 控制器,最大输出能到 90A 的 DrMOS ,满足部分发烧友的极限超频需求,释放 13 代 CPU 的全部性能。
对应双 8PIN 的 CPU 供电接口,可为 13 代 CPU 超频提供充足的电流输出保障,一体式 I/O 马甲,顶部镜面灯光面板,Polymo 动态灯效设计,可呈现两种不同的画面,支持 AURA SYNC 控制灯效,边上 MAXIMUS HERO 标注。
四条 D5 内存卡槽,单条支持 32GB,最大可以支持到 128G 的容量,支持 7800MHZ+ OC 频率,上沿高端主板标配 Debug 纠错灯,裸机操作需要用到的开机及重启按键,另有一个 FlexKey 自定义键( 可在 BIOS 内修改为安全启动、直接启动、进入BIOS或者主板的灯光开关等 ),主板 24PIN 供电接口旁,另给到有一个 6PIN 供电接口,对应一旁的 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 接口供电,支持 QD4+ 快充,最高输出能到 60W,有需要可以选择插上。
一旁两个横插 USB 3.2 Gen1 接口,居中 6 个 SATA 6G 硬盘接口,Q-Release 便捷拆装显卡按钮,轻松实现方便快捷的显卡拆装体验。
主板下沿的拓展接口该有都有,HD 音频接口、COM 模块接口,Thunderbolt ( USB4 )  接口、四个 4PIN 风扇接口、两个 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等。
PCIe 扩展方面,提供三条 PCIe ×16 卡槽,两条带金属加固设计的是 PCIe 5.0 ×16 及 PCIe 5.0 ×8,下沿插槽则由芯片组提供 PCIe 4.0 ,拆分为 ×4 + ×4 使用,对应附带的 ROG HYPER M.2 扩展卡里头的双 M.2 接口使用。
主板自带的 M.2 接口则有三个,均覆盖有散热模块,最上边的 M.2 接口为直连 CPU ,支持 PCIe 4.0 ×4 模式,下边两个 M.2 接口则由芯片组提供,左侧那个只支持 PCIe 3.0 ×4,右侧则支持 PCIe 4.0 ×4 和 SATA 6Gbps 模式。
I/O 接口部分,接口从左到右,CMOS 复位按钮、BIOS FLASHBACK  更新按钮、HDMI 视频接口、四个蓝色 USB 3.1 GEN1 接口、五个红色 10GB USB 3.2 GEN2 接口、两个 Thunderbolt4 雷电 Type-C 接口、一个 10GB USB 3.2 GEN2 Type-C 接口、2.5 LAN 接口、Wi-Fi 6E 蓝牙天线接口、音频接口。
再就是 ROG HYPER M.2 扩展卡,外观设计与主板保持一致,整个的散热模块非常硕大厚实,里头给到有两个 M.2 卡槽,对应不同的卡槽,同时支持 PCIe 4.0 SSD 及未来的 PCIe 5.0 SSD。
宇瞻 ZADAK 银白灯条 DDR5 6400Hz 16GB×2 套装,包装印刷有内存本体展示,标识型号烫银处理,里头内存采用透明塑料盒包裹保护。
内存外观采用银白色设计,上方柔光罩被发丝纹铝合金罩包裹,下方为白色喷涂散热装甲,上方凹凸印有科技棱线,整体科技感十足。顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。具体参数为:时序 C32-39-39-84,电压 1.35v,32GB(16GB×2)。
华硕 ROG STRIX RTX 4080 O16G 显卡,性能足够满足使用需求,采用与旗舰猛禽 RTX 4090 相同的外观设计,相同的散热规格,整体又大又长又粗,外观方方正正,表面做足了 ROG 的各种元素,正面可见红蓝配色的败家眼图案,对应边上 ROG 图形文字点缀。散热规格方面,由三颗 10cm 7 扇叶双滚珠轴流风扇组成,为新升级 Axial-tech 风扇,具备更大更厚的尺寸,拥有更强的风压,另中间风扇采用反方向旋转设计,可减少空气湍流,降低风扇噪音,依旧支持风扇停转技术,对应大尺寸,散热模块也很大,采用热板直触与热管内埋设计,拥有 4 根 8mm 加 3 根 6mm 规模,据传是被老黄给忽悠了,按照  600W 发热需求设计的,所以 40 显卡普遍都很凉快。
另内置有金属中框设计,增强显卡的扛变形能力,亦辅助内元器件散热,两侧大面积的鳍片外露,增强散热效率,外侧左边 GEFORCE RTX NV 强制图标,右边则为 REPUBLIC OF GAMERS ROG 英文全称,具备 ARGB 发光效果。供电部分,依旧使用的是单 16Pin 供电接口,附带有 1 转 3 × 8PIN 供电线、采用 18+3 超合金数字供电方案,GPU 部分使用了 MP2888A 控制芯片 + TDA21570(70A)MOSFET,显存部分使用 UP9529QQKF + SIC6389(50A)供电方案,当下顶级旗舰非公配置。
金属背板,同正面风扇罩一样,带有 ROG 元素修饰,但会显精致一些,文字排版比较有设计感吧,另辅助斜切线条的元素。
比较吸引眼球当属前面的镂空出风口,采用斜线栅格样式,辅以高光处理的败家之眼点缀,值得一提是这 LOGO 还是错落凸起的,感觉应该是 cnc C 出来的吧,非常的养眼。显卡的前段带有格栅式的装饰罩,遮挡里头露出的热管,另外套了圈 ARGB 灯带装饰,罩子上 ROG 全称铭牌点缀,边上两外接 4PIN PWM 风扇接口,另给到有三个标准支架固定的螺丝孔。尾部接口部分,整卡厚度约占 3.5 个 PCI 卡槽,不过对应挡板依旧采用的是双 PCI 卡槽规格,材质为华硕显卡喜闻乐见的 304 不锈钢( 抗衰老 ),输出接口方面,提供了三个 DP1.4a 和两个 HDMI 2.1 接口 ,相比公版多增加了一个 HDMI 2.1 接口。
追风者 PHANTEKS AMP GH 850W 全模组 ATX3.0 电源。包装简约风格设计,正面居中品牌及型号,右上角 80PLUS 金牌认证标志,右下角标注 ATX3.0、PCIE 5.0、FULLY MODULAR 全模组。包装背面电源具体的介绍,标注 8 年的质保时间。
包装里头附件给到有扎带、安装螺丝、魔术贴、电饭锅线、理线梳、使用说明书、模组线及电源本体带有环保袋包裹。模组线采用黑色压纹包网,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,附带理线梳管理线材,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源本体采用了短机身尺寸设计,具体尺寸140×150×86mm  ( L×W×H ) ,短小的身材可以更好的兼容到机箱,两侧型号品牌标识及图案,居中标注型号 AMP GH。
正面长方形镂空开孔,内部散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 120mm 静音风扇,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 50% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。对应电源尾部除了常见的 AC 开关外,还提供了一个 HYBRID MODE 智慧节能温控开关,玩家可自行选择低负载风扇停转模式的开启。
采用主动式 PFC+半桥 LLC 谐振拓扑+同步整流+DC to DC 结构,支持 ATX3.0 规范,原生PCIe 5.0 模组线材。铭牌有具体性能参数,例如转换效率>92%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 100W,+12V 输出电流 70A,合计 840W,12V 上下波动<0.5% 等。80Plus 金牌认证,全日系 105°C 耐高温电容,提供完善的电路保护机制,有 OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP 等各种防护,无故障运行寿命超 10 万小时。模组接口,位置上文字标注,24PIN 二合一的设计,3 个 SATA 及 MOLEX 模组接口,5 个 CPU / PCI-E 模组接口,一个 12VHPWR 模组接口。
追风者 PHANTEKS 冰灵 D30 360 一体式水冷散热器,包装正面产品渲染图示意,上方标注品牌其型号,右下角标注风扇型号 D30-120,背面装机效果图,左侧标注其卖点,标注各大主板厂商的灯光支持,标注 8 年的质保时间。该款水冷最大的卖点也就是搭配了自家零售款的 D30-120 ARGB 积木风扇,平台支持安装牙膏全家及 AM4/5,附带水管整理卡扣和散热硅脂,风扇螺丝(标准长螺丝以及支持圣环安装的长螺丝各 1 套)。
水冷本体采用通体黑色外观设计,编织包网的橡胶水管,官标长度 40cm,通过附带的水管卡扣,有利于水管的塑性,给到更好的视觉效果。冷排两侧 PHANTEKS LOGO 修饰,具备有 14 条的水道,做工不错,鳍片十分的整齐,官标厚度 27cm。搭配三个零售款的 D30-120 ARGB 积木风扇,具体后面再做说明。
冷头外观简约干练的风格,搭配有简单的 ARGB 灯光线条修饰,支持主板 ARGB 灯光同步,另冷头盖可根据需求,自行调整灯光走向。搭载高性能水泵,采用高耐久减震马达,持续稳定工作达 100000 小时,水冷液采用航空级水冷密封材质,降低水冷液消耗,延长使用寿命,最大转速 3100RPM±10%。进出水管连接处使用了金属护套设计,更为牢靠,水管支持接近 180 度的大角度自由旋转。散热底座采用纯铜材质,微凸面设计,更贴合 CPU 表面,导热更高效。同时预涂导热硅脂,另赠送的一管导热硅脂,方便玩家二次使用。
追风者 PHANTEKS D30-120,主打免线拼装的积木风扇,三联包和单包发售,产品包装很精致,正面带有风扇拼装效果展示,黑白两色可选,另还有反向扇叶可选,包装标注附件清单和规格参数。
风扇两侧带有凹凸连接点,一侧金属触点,外观颇具硬朗机甲风格,以自家热门的 T30 外观设计为基调,延续 T30 30mm 厚度,搭配大倾角扇叶设计,另在正反和两侧增加 ARGB 发光元素,使其有着更加酷炫的灯光。拼装方式,榫卯结构,风扇两侧雌雄对接,然后通过附带扣帽锁定并实现触点的连接,连接线也是采用相同扣帽实现(对应风扇的一侧边角)。
另外通过附带的螺丝盖帽和边角扣帽,可以实现风扇拼装后整洁一体的视觉效果。
最后看看机箱,追风者 PHANTEKS NV7,采用全塔尺寸规格设计,具体尺寸:532×253×586mm,旗舰定位,另有白色款可选,整体的做工及用料扎实。
前置 I/O 接口位于机箱前面板的下方,支持前后移位安装。从左到右分别为:3.5mm 耳机/话筒接口 ×1、USB 3.2 Gen2 TypeC ×1、USB 3.0 TypeA ×2。在接口下方的支架上还阴刻有追风者的英文 Logo,非常低调。无 A 柱设计,正面和侧面采用 4mm 厚度的高透钢化玻璃无缝拼接,可全方位展示到内部硬件。
机箱顶部带有 Mesh 网板设计,前端边缘为机箱开关按键及灯效控制按键,从外到里分别为:开关机键 (白色灯效)、灯光模式键(长按 2S 关灯)、灯光颜色键、灯光速度键、A/B 通道切换键(切换通道提示灯)。
机箱右侧板,左右各有两处 Mesh 通风开孔,对应里头的风扇位,还有电源的进风。机箱底部采用斜向抬高设计,便于气流更顺畅的进入机箱,位置附带抽拉式的防尘网。
机箱尾部采用翻门式设计,面板可遮挡掉位置上的线材,保持机身的整洁度,对应下方带有走线槽,整个面板采用大面积 Mesh 通风开孔,给到平台充足的排风散热规模。
翻门亦可拆卸下来,采用金属合页连接,往上提即可轻松的拿下来了。里头主板 I/O 位置同样配备了走线槽,最上方左侧为电源安装位,右侧是一个 双 120mm 风扇或 240mm 冷排的安装位。
卸下机箱面板,顶部支持安装三个 120 风扇( 120/240/360 冷排),因为顶部的大额头设计,所以顶部位置可轻松实现超厚冷排夹汉堡的安装方式。内部支持安装:Mini-ITX、M-ATX、ATX、E-ATX(限宽 277mm)、SSI-CEB(限宽 290mm,需拆除灯板),显卡最大长度 450mm,塔式风冷最大高度 185mm。
前置玻璃支持拆卸,以获得更为开放的装机空间,内侧风扇支架,支持安装四个 120 风扇( 120/240/360 冷排),另值得一提的是考虑到分体式水冷玩家,对应顶部位置还带有注水口设计(内侧挂水箱正好可以用到)。
机箱底部支持安装三个 120 风扇或两个 140 风扇( 120/140/240/280/360 冷排),支架为可拆卸设计(同内侧支架),具备两种安装方式,出厂为倾斜式安装,亦可旋转 180 度调整为常规的平直安装方式。尾部两个 120 风扇位( 120/240 冷排),底部则为 8 槽位 PCIe 挡板设计,支持显卡竖装(支架需选配)。左侧条形通风网孔设计,下方是追风者 Logo 铭牌,最下方还有一个排水口。
左侧上方具有一个 5V-3Pin ARGB 灯光集线器,具有 A\B 两个通道共四个接口(其中一个接口被主板上下灯条占用)。上方电源安装位(最长 260mm ),下方为线材管理区域。背线空间达到 45mm,搭配了大量魔术贴和理线位,同时做了分区设计,理线更轻松。
下方两个合页门,均为可拆卸设计。顶门可安装 2 个 2.5 寸硬盘;底门可支持多种模式安装,A 模式:1 x 3.5+4 x 2.5 寸硬盘;B 模式:4 x 2.5 寸硬盘;C 模式:2 x 3.5 寸硬盘。
测试部分:
最后测试部分,室内温度 27 度左右,平台仅内存开启 XMP,CPU 降压模式 -1,其余均为默认,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2722137。
华硕 ROG STRIX RTX 4080 O16G,3DMARK 各种模式下的得分如上。
A Plague Tale: Requiem (瘟疫传说:安魂曲),画质均拉到最高选项,4K分辨率,统一的场景下,开启 DLSS 3 帧生成 190FPS,常规  DLSS 133FPS ,无 DLSS 69FPS。
Destroy all Humans 2,,画质均拉到最高选项,4K分辨率,统一的场景下,开启 DLSS 3 帧生成 178FPS,常规  DLSS 141FPS ,无 DLSS 69FPS。
Tower of Fantasy,,画质均拉到最高选项,4K分辨率,统一的场景下,开启 DLSS 3 帧生成 152FPS,常规  DLSS 122FPS ,无 DLSS 47FPS。
古墓丽影:暗影,4K 分辨率,自动 DLSS,最高画质,超高光追,平均帧数为 142FPS。
绝地求生,4K 分辨率,极高画质,平均 286FPS 左右。
显卡 TIME SPY 压力测试 99.7% 通过,FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,华硕 TUF GAMING RTX 4080 OC,GPU 频率 2200MHz 上下,显存维持 1400MHz ,核心温度 63.8°C(结温 74.8°C),显示功耗 358.4W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 82°C,E-CORE 温度最大值 74°C,CPU 显示功耗 220W 左右。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,CPU P-CORE 温度最大值 93°C,E-CORE 温度最大值 83°C,显示功耗 230W 左右,显卡核心温度 68°C(结温 79.5°C),功耗 360W 左右。那么以上就是这台追风者 N7V 大号海景房机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 12邪恶指数 +390 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20 666
tommylin + 5
冬鱼 + 20
放弃不是错 + 50
xavier_cx + 10
发表于 2023-8-14 08:38 | 显示全部楼层
15把风扇塞满的确是好看啊
晓° + 5
发表于 2023-8-14 09:26 | 显示全部楼层
我找了半天电源在哪,看到后面才发现是侧竖着装的,有点独特,还有底部这个角度
晓° + 5
发表于 2023-8-14 09:32 | 显示全部楼层
不错,就喜欢这种大机箱且塞满的感觉
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-14 09:41 | 显示全部楼层
USB IO下置的话,使用不方便
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-14 10:00 | 显示全部楼层
15把风扇塞满的确是好看
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-14 10:07 | 显示全部楼层
真不错 这个机箱
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
晓° + 20
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:08 | 显示全部楼层
sparks_chen 发表于 2023-8-14 08:38
15把风扇塞满的确是好看啊
感谢帮顶支持。
发表于 2023-8-14 11:10 | 显示全部楼层
夹汉堡海景房好评
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-8-14 12:01 | 显示全部楼层
随时回火星 发表于 2023-8-14 09:26
我找了半天电源在哪,看到后面才发现是侧竖着装的,有点独特,还有底部这个角度 ...
海景房机箱都这样哈
发表于 2023-8-14 12:18 | 显示全部楼层
这机箱侧面的风扇可以改成进气么,感觉这样散热能好不少
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-14 12:30 来自手机 | 显示全部楼层
真好看啊霓虹灯
晓° + 5
发表于 2023-8-14 13:15 | 显示全部楼层
大佬的海景房真多啊
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-14 13:55 | 显示全部楼层
很帅!
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-8-14 15:21 | 显示全部楼层
mapleo 发表于 2023-8-14 09:32
不错,就喜欢这种大机箱且塞满的感觉
感谢帮顶支持。
koda88 发表于 2023-8-14 09:41
USB IO下置的话,使用不方便
这样的设计是为了让玩家放桌面用的 哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-8-14 15:22 | 显示全部楼层
可以的,这边用的就是进风,装方向扇叶
发表于 2023-8-14 16:01 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2023-8-14 15:22
可以的,这边用的就是进风,装方向扇叶
这样风道就完美了而且是正压机箱 灰少
发表于 2023-8-14 17:20 | 显示全部楼层
好多风扇呀。
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
 楼主| 发表于 2023-8-14 18:16 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-8-14 10:00
15把风扇塞满的确是好看
感谢帮顶支持。
发表于 2023-8-14 19:31 | 显示全部楼层
华而不失美。壕
晓° + 5
发表于 2023-8-14 19:45 | 显示全部楼层
电源线好帅啊,有点蛇皮质感,这是什么材质的
参与人数 1邪恶指数 +2 收起 理由
晓° + 2
发表于 2023-8-14 20:40 | 显示全部楼层
真的很漂亮呀。尤其键盘鼠标
晓° + 5
发表于 2023-8-14 20:45 | 显示全部楼层
电源藏的太隐蔽了
晓° + 5
发表于 2023-8-14 20:49 | 显示全部楼层
带背板护甲的HERO好评!
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-8-14 21:50 | 显示全部楼层
nkaz 发表于 2023-8-14 10:07
真不错 这个机箱
是真不错 装分体
 楼主| 发表于 2023-8-14 21:51 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
发表于 2023-8-14 22:20 | 显示全部楼层
这箱子好巨,32寸的显示器看上去好小的感觉
晓° + 5
 楼主| 发表于 2023-8-15 10:05 | 显示全部楼层
感谢小狼帮顶支持。
 楼主| 发表于 2023-8-15 12:24 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2023-8-14 13:15
大佬的海景房真多啊
不多不多 后面还有一台 哈哈哈
GMT+8, 2025-2-3 13:02 , Processed in 0.020557 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
