查看: 12152|回复: 30
[电脑] 黑金生产力工具,乔思伯 D500 装机展示
发表于 2023-8-14 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来一台生产力主机,机箱使用了经典的乔思伯 D500 银色,能安装各类高端硬件,装机和后期维护非常方便。整机配色以黑色为主,灯效统一成橙色,平台为i7-13700K + B760 + RTX 4080,主板选用了华硕 ProArt B760-CREATOR D4,专为创作而生,采用12+1供电模组,支持PCIe 5.0,支持雷电4插针,内存部分使用了美商海盗船 统治者铂金 RGB DDR4 3600 16GB × 4,做工质感拉满,64GB容量也能满足大多数应用需求,显卡为NVIDIA GeForce RTX 4080 Founder Edition,散热器为美商海盗船 H150i ELITE LCD 精英版,带有LCD屏幕,支持显示个性化画面和硬件参数,机箱风扇统一成美商海盗船 QL120 RGB 黑色,电源使用了安耐美 GX1200DF,支持新一代PCI-E 5.0与ATX 3.0规格,采用日系电解电容,带有专利独有逆转弹尘功能,10年质保。整机性能满足日常办公、图像后期、视频剪辑和3A游戏运行的需求。
配置清单:
处理器:英特尔 i7-13700K
主板:华硕 ProArt B760-CREATOR D4
内存:美商海盗船 统治者铂金 RGB DDR4 3600 16GB × 4
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4080 Founder Edition
固态硬盘:三星 990 PRO 2TB × 2
机械硬盘:西部数据 Ultrastar HC530 14TB
散热器:美商海盗船 H150i ELITE LCD 精英版
风扇:美商海盗船 QL120 RGB 黑色 × 5
电源:安耐美 GX1200DF
机箱:乔思伯 D500 银色
整机展示
机箱正面。
机箱背面。
侧面视角。
主板侧一览,颜色统一成橙色,水冷头LCD显示屏实时显示CPU温度。
侧后方视角。
机箱顶部一览。
前置接口及按钮,从左至右依次是USB 3.0 × 2、开关、Type-C Gen2 10Gbps+、2合1音频接口、重启按钮、硬盘指示灯。
前额的氛围灯带。
前面板及风扇灯效细节。
2.0mm厚度的铝制边框,金属质感拉满。
内部布局规整,还能在前部或侧边安装冷排。
主要配件一览。
CPU水冷头,LCD显示屏,屏幕周围还有一圈灯环。
统治者铂金RGB内存,插满的效果就是不一样。
显卡部分。
显卡背部,散热片为贯穿设计。
RTX 4080。
前部的风扇。
联力的三代霓虹线 Strimer Plus V2。
显卡前部有GEFORCE RTX字样的灯,通电后为白色灯光。
冷排安装在机箱顶部。
水冷自带的120mm ML RGB ELITE风扇,灯效也非常不错。
水冷出管。
美商海盗船QL120 RGB 黑色风扇灯效,四灯环设计,34颗灯管带来的光线非常柔和。
前部风扇,QL120独有的设计让内侧也有统一的灯效。
侧面。
底部安装了一把风扇。
电源仓,格栅位置能露出内部电源侧面。
电源仓位置的氛围灯带。
机箱右侧板。
移除侧板后,背线侧一览。
线缆数量还是比较多的。
走线细节。
西部数据 Ultrastar HC530 14TB。
电源位。
配件展示
英特尔 i7-13700K。
华硕 ProArt B760-CREATOR D4,为创作而生的主板,主板正面,采用了黑金配色,布局规整。
半透明的接口保护罩。
下方部分为供电散热装甲。
Intel Socket LGA1700 CPU插座,接口保护罩上贴有ProArt系列贴纸。
LGA 1700针脚。
供电部分为12+1相供电模组(50A)。
供电另一侧的散热装甲,表面采用拉丝工艺,印有Power Up You Imagination字样。
8Pin+4Pin CPU供电接口。
4条DDR4内存插槽,至高可支持128GB DDR4内存,采用OptiMem II内存优化技术,通过优化的PCB内存走线设计,降低干扰信号,大幅提高内存超频空间。主板带有USB 3.2 Gen 2x2 Type-C前置接口,传输速度高达20Gbps。
主板下方区域一览。
带有ProArt字样透明装饰板的芯片组散热片,下方为金属材质散热装甲。
PCIe插槽包括1条PCIe 5.0 x16、1条PCIe 4.0 x16、一条PCIe 3.0 x1。
三个板载 M.2 插槽,其中两个支持 PCIe 4.0,提供高达64Gbps数据传输速度,另外一个通过 PCIe 3.0 接口提供 32 Gbps 数据传输速度。PCIe 4.0的M.2插槽带有散热片。
通过板载接针支持雷电™ 4,可在单一缆线实现高达 40 Gbps 的双向速度。
4个SATA 6Gb/s接口。
集成声卡部分,美声大师3,采用Realtek 7.1声道音频芯片和高品质音频电容,De-pop抗爆电路和左右声道分层设计,并配备有音频保护盖。
主板接口部分,包括1 x DisplayPort™ (8K@60 Hz)​、1 x HDMI® 接口 (4K@60 Hz)​、4 x USB 2.0 接口、4 x USB 3.2 Gen 1 接口、1 x USB 3.2 Gen2 Type-C® 接口、2.5G&千兆双有线网卡、1 x 光纤 S/PDIF 输出接口、5 x 音频插孔,非常丰富,可以满足各类使用需求了。
主板背面一览,黑色PCB,表面处理非常干净,焊点饱满。
集成声卡部分的隔离线。
PCIe插槽背面。
安装CPU。
美商海盗船 统治者铂金 RGB DDR4 3600 16GB × 4,主体散热马甲部分为黑灰配色。
内存正面印有海盗船的logoB。
背面中间贴有铭牌贴纸,包括时序和序列号等信息。
安装内存。内存顶部,配备了独立区域的可控灯光和Dominator Logo灯标,默认为彩色循环特效,支持主流主板厂商的灯光同步设置,或通过Corsair自己的iCUE软件设置。
NVIDIA GeForce RTX 4080 Founder Edition,显卡正面,左侧为散热风扇,右侧为散热片。
显卡背面,左侧为型号,中间位置为贯穿的散热鳍片,右侧为散热风扇。
显卡立起来的效果。
显卡顶部的贯穿散热鳍片,供电接口为16pin 12VHPWR,右侧为GEFORCE RTX logo灯。
散热风扇,质感极佳。
RTX 4080。
接口部分,包括3个DP 1.4a和1个HDMI 2.1,尾部的散热孔可以看到内部散热鳍片。
显卡前部,支撑架螺丝孔有一个盖板。
三星 990 PRO 2TB。
安装SSD。
安耐美 GX1200DF,80PLUS 金牌认证、ATX 3.0 标准、PCIE 5.0供电、日系电解电容、100-240V 输入,1200W。电源本体,采用14cm短机身设计,尺寸为140 × 150 × 86 mm  ( L×W×H ),短小身材具有更好的兼容性,电源风扇格栅部分采用与顶盖的一体化设计,内置一把120mm智能静音FDB风扇,型号为 PFERS-12H,规格为DC12V 0.34A,最高转速 2300RPM,可以在负载不超过30%时使风扇停转,实现零噪音使用,并带有专利独有逆转弹尘功能,开机后逆转10秒,通过逆转把灰尘甩出去,以排出风扇与电源上的积尘,达到自清洁的效果。电源顶部是铭牌贴纸,详细标注了输出特性,电源采用主动LCG 谐振 + DC-DC 电路设计,具备多重电压保护机制,可确保电压的稳定性、输出效率和安全保障,支持宽幅输入。
电源侧面是电源型号贴纸。
风扇罩中间有安耐美的logo。
电源尾部,采用了大面积的开孔用于出风散热,带有AC开关。
全模组接口部分,接口位置上有文字标注,24Pin二合一的设计,4 个SATA及Molex模组接口,5个CPU/PCIe模组接口,一个12VHPWR模组接口。
乔思伯 D500 银色。
完。
参与人数 7邪恶指数 +300 门户文章 +1 收起 理由
Sagitar2009 + 30
张家村老张 + 10
冬鱼 + 20
发表于 2023-8-14 23:16 | 显示全部楼层
感谢分享!灯的感觉很好,机箱银色外框感觉差那么点意思,要是深灰是不是能更好看?
发表于 2023-8-14 23:42 来自手机 | 显示全部楼层
酷酷的工具!
发表于 2023-8-15 09:02 | 显示全部楼层
灯的感觉很好
发表于 2023-8-15 09:21 | 显示全部楼层
黑金配色看起来就是高雅
发表于 2023-8-15 09:32 | 显示全部楼层
啥都好,就是QL系列真的是一言难尽,灯珠缺色好严重
发表于 2023-8-15 09:56 | 显示全部楼层
大型吸尘器
发表于 2023-8-15 10:33 | 显示全部楼层
这个颜色看起来很大气.
发表于 2023-8-15 11:03 | 显示全部楼层
我就想知道多少米
发表于 2023-8-15 11:21 来自手机 | 显示全部楼层
好大气好好看啊!!!
发表于 2023-8-15 11:45 | 显示全部楼层
配置羡慕了~~就是感觉前侧原来10个硬盘的位置好浪费
发表于 2023-8-15 12:38 | 显示全部楼层
妥妥的金钱味道,犹如灯光金灿灿
发表于 2023-8-15 12:41 | 显示全部楼层
黑金还是比较赞的,我也把手里的改成黑金
发表于 2023-8-15 13:50 | 显示全部楼层
这个箱子不看logo以为是酷冷
发表于 2023-8-15 14:36 | 显示全部楼层
贼船这套内存马甲,拿去搞DDR5不知道如何
 楼主| 发表于 2023-8-15 14:51 | 显示全部楼层
已经有DDR5版本了
jimmy.abc.123 发表于 2023-8-15 13:50
这个箱子不看logo以为是酷冷
风格还是有区别
michaelzxp 发表于 2023-8-15 12:41
黑金还是比较赞的,我也把手里的改成黑金
期待效果图
 楼主| 发表于 2023-8-15 14:52 | 显示全部楼层
张家村老张 发表于 2023-8-14 23:16
感谢分享!灯的感觉很好,机箱银色外框感觉差那么点意思,要是深灰是不是能更好看? ...
其实有黑色版本可选择
其实还好
 楼主| 发表于 2023-8-15 14:53 | 显示全部楼层
bttd0qd9 发表于 2023-8-15 11:03
我就想知道多少米
不便宜,20K+了
能力保留了,后面增加的话调整下即可
发表于 2023-8-15 16:52 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
发表于 2023-8-15 22:26 | 显示全部楼层
好酷的装机,漂亮啊。
发表于 2023-8-15 23:44 | 显示全部楼层
我之前的用了一年然后换新半年又来了,但是售后不错,但是拆真头大,前阵子换了积木
发表于 2023-8-16 08:25 | 显示全部楼层
又是ProArt,太种草了,但是价格太感人了
发表于 2023-8-16 10:28 | 显示全部楼层
luo 发表于 2023-8-15 14:53
不便宜,20K+了
看出来了,娱乐的话肯定会被老婆骂……
发表于 2023-8-17 15:49 | 显示全部楼层
这个机箱还是挺好看的
 楼主| 发表于 2023-8-18 09:55 | 显示全部楼层
zcqshine 发表于 2023-8-17 15:49
这个机箱还是挺好看的
颜值不错的
发表于 2023-8-18 17:26 | 显示全部楼层
ML系列也是,我现在机箱里面6把ML120的扇子颜色全缺了.太离谱了,又没空去换. 想想理线就觉得脑壳痛
GMT+8, 2025-2-3 12:54 , Processed in 0.021359 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
